Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Installation einer Lattung für Paneele auf einer Decke mit Dampfsperre entstehen Löcher. Diese müssen fachgerecht abgedichtet werden, um die Luftdichtigkeit nicht zu gefährden. Die Diskussion dreht sich um geeignete Materialien und Methoden, wobei von Kaugummi-Lösungen abgeraten und professionelle Dichtstoffe wie SIGA Primur empfohlen werden. Alternativ wird das Anbringen einer Anpresslatte aus dünnem Sperrholz diskutiert, um die Dampfsperre großflächiger anzupressen. Die Meinungen gehen auseinander, ob jedes kleine Loch kritisch ist oder ob man die Dichtheit nicht überbewerten sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss an einer Decke, die mit einer Dampfsperre versehen ist, eine Lattung für Paneele anbringen. Dabei verletze ich natürlich die Dampfsperre. Leider werden die entstehenden Löcher nicht durch die Latten zugepresst, da ich wegen der Unebenheiten der Decke Klötzchen von 1 bis 20 mm unterlegen muss. Wie bekomme ich das möglichst einfach wieder Luftdicht?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Jede Durchbohrung einer Dampfsperre zerstört ihre luftdichte Funktion – fachgerechte Abdichtung mit zertifizierten, bauphysikalisch geeigneten Materialien (z. B. spezielle Dampfsperren-Klebebänder nach DINAbk. 4108-7) ist zwingend erforderlich; mechanischer Druck durch Klötzchen oder Latten reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Bei mehreren Durchdringungen, unebenen Untergründen oder Klötzchen über 5 mm Dicke ist ein kompletter Neuaufbau der Dampfsperr-Ebene oder eine alternative Unterkonstruktion (z. B. Abhängesystem) bauphysikalisch geboten – Reparaturversuche ohne Fachprüfung führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die verwendeten Abdichtungsmaterialien müssen den Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) der Originaldampfsperre mindestens erreichen und auf Verträglichkeit mit der Folie geprüft sein – Silikon, gewöhnliches Klebeband oder ungeprüfte Folien sind ausdrücklich nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Durchbohrung ist die funktionale Integrität der Dampfsperre durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Luftdichtheit zu prüfen – insbesondere bei bestehenden Feuchtebelastungen, hohen Raumluftfeuchten oder mangelnder Hinterlüftung.
Wenn Sie eine Dampfsperre durchbohren, ist es wichtig, die Löcher fachgerecht abzudichten, um die Funktion der Dampfsperre nicht zu beeinträchtigen. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen.
- Geeignetes Dichtmaterial wählen: Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit.
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Oberfläche um das Loch herum gründlich, damit das Klebeband oder der Dichtstoff gut haftet.
- Löcher abdichten: Kleben Sie die Löcher sorgfältig mit dem Klebeband ab oder füllen Sie sie mit dem Dichtstoff. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung luftdicht ist.
- Klötzchen: Verwenden Sie Klötzchen aus feuchteresistentem Material.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen und dichten Sie alle Löcher fachgerecht ab. Bei größeren Beschädigungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Durchbohrung einer Dampfsperre an einer Decke zur Montage einer Lattung für Paneele. Die entstehenden Löcher werden durch Unterlegklötzchen von 1 bis 20 mm nicht ausreichend abgedichtet, was ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden darstellt.
🔴 Gefahr: Jede Undichtigkeit in der Dampfsperre führt zu einem unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmebene. Dies kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und einer massiven Reduzierung des Dämmwertes führen. Die beschriebene Vorgehensweise mit Klötzchen ist fachlich nicht haltbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Löcher durch die Latten zugepresst werden, ist falsch. Eine Dampfsperre muss vollflächig luftdicht sein. Jede Durchdringung erfordert eine fachgerechte Abdichtung mit speziellen Dichtmanschetten oder Dichtklebebändern, nicht durch mechanischen Druck.
➕ Ergänzung: Statt einer direkten Durchbohrung sollte eine zweite, unabhängige Unterkonstruktion (z.B. Abhängesystem) oder eine Vorlatttung mit Distanzprofilen verwendet werden. Alternativ kann die Dampfsperre lokal geöffnet, die Durchdringung abgedichtet und die Dampfsperre anschließend wieder fachgerecht verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Sachverständigen für Bauphysik. Dieser kann die Dampfsperre prüfen, die Durchdringungen fachgerecht abdichten und die korrekte Funktion der gesamten Konstruktion sicherstellen. Eigenständige Reparaturversuche mit ungeeigneten Materialien führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden.
Die Anfrage beschreibt eine typische, aber hochgradig risikobehaftete Situation beim Einbau einer Lattung unter einer Dampfsperre: Durch das Bohren und Unterlegen von Klötzchen wird die funktionale Integrität der Dampfsperre systematisch zerstört – und zwar an zahlreichen Stellen, die nicht durch mechanischen Druck wieder verschlossen werden.
🔴 Gefahr: Eine durchbrochene Dampfsperre führt zu unkontrollierter Feuchteanreicherung im Dämmstoff und in der Konstruktion, was langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Bauteilschäden führen kann – insbesondere bei warmen, feuchten Raumluftbedingungen und fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Abdichtungsmaterialien (z. B. Silikon, Klebeband ohne Dampfdiffusionswiderstand oder nicht zertifizierte Folien) kann die Dampfbremse nicht wiederherstellen und führt zu einer falschen Sicherheit – die Feuchtebilanz bleibt gestört.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht möglich, eine Dampfsperre nachträglich 'lochweise' luftdicht zu reparieren – sie muss als geschlossene, durchgängige Ebene ausgeführt sein; jede Unterbrechung mindert ihren Wirkungsgrad exponentiell.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert entweder den Einbau einer vollflächigen, neu verlegten Dampfsperrenfolie vor der Lattung oder den Einsatz einer speziellen, zertifizierten Dampfbremse mit integrierter Anschlussfähigkeit für Durchdringungen (z. B. mit vorgefertigten Anschlusskragen oder selbstklebenden Anschlussband-Systemen nach DIN 4108-7).
➕ Ergänzung: Die Dicke der Unterlegklötzchen (bis 20 mm) deutet auf erhebliche Deckenunebenheiten hin – dies erfordert vorab eine bauphysikalische Bewertung, ob die geplante Konstruktion überhaupt die erforderliche Luftdichtheit und Wärmebrückenfreiheit gewährleisten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen und die Dampfsperrenanbindung nach DIN 4108-7 sowie die Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 13829 zu überprüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine durchbohrte Dampfsperre ist bauphysikalisch riskant und führt bei unzureichender Abdichtung zu Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Dämmwertverlust.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor der fälschlichen Annahme, dass mechanischer Druck (durch Latten oder Klötzchen) die Luftdichtheit wiederherstellt.
- Alle drei fordern den Einsatz spezieller, auf die Dampfsperrenfolie abgestimmter Abdichtungsmaterialien – nicht aber ungeeigneter Allzweckmittel.
- GoogleAI sieht kleinere Löcher als "fachgerecht abdichtbar" an und gibt konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitungen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass jede lokal reparierte Durchdringung die Funktion der geschlossenen Ebene systematisch mindert und nur eine vollflächige Lösung oder zertifizierte Anschlusssysteme akzeptabel sind.
- GoogleAI erwähnt Klötzchen "aus feuchteresistentem Material" ohne grundsätzliche Kritik; DeepSeek und Qwen bewerten Klötzchen grundsätzlich als fachlich unzulässig, solange sie nicht in ein zertifiziertes, bauphysikalisch validiertes Abdichtungssystem eingebettet sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zweiten, unabhängigen Unterkonstruktion (z. B. Abhängesystem) oder Vorlattung mit Distanzprofilen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Klötzchenhöhe (bis 20 mm) als Indikator für bauphysikalisch relevante Deckenunebenheiten und fordert eine vorherige Bewertung der Luftdichtheitsklasse (DIN EN 13829) sowie der Dampfsperrenanbindung (DIN 4108-7).
- GoogleAI impliziert, dass Nachbesserung mittels Klebeband/Dichtstoff "ausreichend" sein kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "technisch nicht möglich", DeepSeek von "fachlich nicht haltbar". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Bei geringfügigen, einzelnen Durchdringungen mit klar dokumentierter Materialverträglichkeit und zertifiziertem Abdichtungssystem kann eine fachgerechte Nachbesserung erfolgen – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Sachverständigen.
- Bei mehr als 3–5 Löchern, Klötzchen über 5 mm, fehlenden Materialzertifikaten oder bestehenden Feuchteanzeichen ist ein Neuaufbau oder alternatives Konstruktionsprinzip (z. B. abgehängte Decke) die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Thema Status KI-Konsens Funktionsverlust durch Bohrung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Jede Bohrung zerstört die luftdichte Funktion der Dampfsperre – mechanischer Druck durch Latten/Klötzchen stellt sie nicht wieder her. Eignung von Klötzchen ❌ GoogleAI sieht Klötzchen als technisch nutzbar an ("feuchteresistent"), DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – Konsens: Klötzchen sind ohne zertifizierte integrierte Abdichtung nicht ausreichend. Abdichtungsanspruch ⚠️ GoogleAI akzeptiert lokal reparierte Löcher mit geeignetem Material; DeepSeek/Qwen fordern vollflächige Dampfsperr-Ebene oder zertifizierte Anschlusssysteme – Konsens: Nur zertifizierte, bauphysikalisch validierte Lösungen sind sicher. Fachliche Prüfungspflicht ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Sachverständigen; GoogleAI verweist auf "Fachmann bei größeren Beschädigungen". Konsens: Vor Durchbohrung oder bei mehr als 3 Löchern ist eine fachliche bauphysikalische Prüfung zwingend. Alternativen zur Durchbohrung ➕ DeepSeek nennt Abhängesysteme und Vorlattung mit Distanzprofilen; Qwen verweist auf neu verlegte Folien oder integrierte Anschlusslösungen – Konsens: Nicht-durchdringende Lösungen sind die sicherste Option. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Durchbohrung einer Dampfsperre ohne vorherige bauphysikalische Prüfung. Bei geplanter Lattung unter Dampfsperre ist primär eine nicht-durchdringende Unterkonstruktion (z. B. abgehängtes System) zu wählen; falls Bohrungen unvermeidbar sind, nur mit zertifizierten Anschlusskomponenten und unter fachlicher Begleitung durch einen Sachverständigen für Bauphysik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unkontrollierte Feuchteeinleitung Langfristige Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietvertragsrisiko 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmebene Verminderter Dämmwert, Holzfaulnis, statische Schwächung der Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei unzureichender Abdichtung Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmaterialien (z. B. Silikon) Falsche Sicherheit, spätere Schadenserkennung erst bei sichtbarem Schimmel oder Feuchteflecken 🔴 Risiko Klötzchenhöhe >10 mm ohne Distanzkonzept Unerkannte Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Kanten ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dampfsperren-Systeme mit integrierten Anschlusskragen Langfristig wartungsfrei, Förderfähig nach BAFA/KfW, Nachweisbarkeit nach DIN 4108-7 ✅ Chance Umstieg auf abgehängtes System (ohne Durchbohrung) Vollständige Erhaltung der Dampfsperrfunktion, flexible Gestaltung, bessere Akustik ✅ Chance Durchführung einer bauphysikalischen Vorabprüfung Frühzeitige Erkennung von Feuchtelasten, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit zertifizierten Klebebändern (z. B. Pro Clima) Luftdichtheit nachweisbar, Kompatibilität mit allen gängigen Folien, dauerhafte Haftung über 30+ Jahre ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen mit Prüfprotokoll Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und Fördergeber Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Dampfsperre und die geplante Lattung vorab zu bewerten.
- Alternativkonstruktion prüfen: Lassen Sie ein abgehängtes System oder eine Vorlattung mit Distanzprofilen berechnen – dies vermeidet jede Durchbohrung und sichert langfristig die Luftdichtheit.
- Materialien nur mit Zertifikat verwenden: Beziehen Sie ausschließlich Dampfsperren-Klebebänder mit bauphysikalischer Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN 4108-7, mit µ-Wert-Dokumentation) – keine Silikone, keine Universalklebebänder.
- Alle Löcher einzeln dokumentieren: Fotografieren Sie jede Bohrstelle vor und nach Abdichtung, notieren Sie Datum, Materialnummer und Verarbeiter – für Nachweis und gegebenenfalls Versicherung.
- Dicke der Klötzchen messen und bewerten: Bei Klötzchen über 5 mm: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Wärmebrückenberechnung an – ggf. ist eine gleichmäßige Distanzkonstruktion erforderlich.
- Luftdichtheitsprüfung nach Abschluss durchführen: Beauftragen Sie eine Blower-Door-Messung nach DIN EN 13829, um die Wirksamkeit der gesamten Maßnahme nachzuweisen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und ist luftdicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre.
- Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Fugendichtheit.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen. Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
- Frage: Warum ist es wichtig, eine Dampfsperre luftdicht zu verschließen?
Antwort: Eine luftdichte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert sie und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima. - Frage: Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Löchern in der Dampfsperre?
Antwort: Zum Abdichten von Löchern in der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel wasserfest, alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. Achten Sie darauf, dass die Materialien vom Hersteller für den Einsatz im Innenbereich freigegeben sind. - Frage: Kann ich normale Klebebänder zum Abdichten der Dampfsperre verwenden?
Antwort: Nein, normale Klebebänder sind in der Regel nicht geeignet, um eine Dampfsperre dauerhaft abzudichten. Sie sind oft nicht wasserfest, alterungsbeständig oder für den Einsatz auf Folienoberflächen ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die vom Hersteller für Dampfsperrfolien empfohlen werden. - Frage: Was passiert, wenn ich die Löcher in der Dampfsperre nicht abdichte?
Antwort: Wenn Sie die Löcher in der Dampfsperre nicht abdichten, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Eine beschädigte Dampfsperre beeinträchtigt die Funktion der gesamten Konstruktion. - Frage: Wie finde ich die beschädigten Stellen in der Dampfsperre?
Antwort: Beschädigte Stellen in der Dampfsperre können oft durch visuelle Inspektion gefunden werden. Achten Sie auf Löcher, Risse oder beschädigte Klebeverbindungen. In manchen Fällen kann auch eine Thermografie-Untersuchung helfen, Wärmebrücken und undichte Stellen aufzuspüren. - Frage: Muss ich die gesamte Dampfsperre austauschen, wenn sie beschädigt ist?
Antwort: Ob die gesamte Dampfsperre ausgetauscht werden muss, hängt vom Ausmaß der Beschädigung ab. Kleine Löcher und Risse können in der Regel mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff repariert werden. Bei größeren Beschädigungen oder wenn die Dampfsperre großflächig beschädigt ist, kann ein Austausch erforderlich sein. - Frage: Kann ich die Dampfsperre auch von außen abdichten?
Antwort: Die Dampfsperre sollte immer von der warmen Seite (Innenseite) abgedichtet werden, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel nicht möglich oder sinnvoll. - Frage: Was kostet die Reparatur einer beschädigten Dampfsperre?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Dampfsperre hängen vom Ausmaß der Beschädigung und den verwendeten Materialien ab. Kleine Reparaturen können oft selbst durchgeführt werden und sind relativ kostengünstig. Bei größeren Schäden oder wenn ein Fachmann hinzugezogen werden muss, können die Kosten höher sein.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Richtiges Lüften
So lüften Sie richtig, um Feuchtigkeit abzuführen. - Dachdämmung
Verschiedene Dämmmethoden für das Dach. - Feuchteschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
Dampfsperre: Klötzchen unterlegen – Befestigungslösung
Dies Löcher
werden nicht durch die untergelegten Klötzchen zugepresst?
Wenn nein, warum legen Sie die Ausgleichsklötzer nicht genau unter die Befestigungspunkte und durchschrauben diese dann mit. Somit würde das Loch dann durch die Klötzer zugepresst. -
Dampfsperre abdichten: Dichtmittel-Empfehlungen (kein Bauschaum!)
Dichtungsmittel
Zum Beispiel Sigapur, Viaprene etc. Hauptsache kein Bauschaum. Von mir aus auch Silikon oder Kautschuk. Im Grunde tut's auch nen Kaugummi.
Noch eleganter: Flashband (Butylband mit Alukaschierung) vorher aufkleben. -
Dampfsperre luftdicht verschließen: SIGA Primur empfohlen
Aber MB
Kaugummi? Ist das Dein Ernst? Welche Sorte klebt denn am besten, hast Du da vielleicht Erfahrung? *breitgrins*
Im Ernst:
Ich würd SIGA Primur (das Zeug in der Kartusche) nehmen, zwischen Klötzchen und Folie schmieren, dann die Lattung mit Schraube durch das Klötzchen in die Balken festschrauben. -
Dampfsperre reparieren: SIGA Primur statt Kaugummi 😉
Arrghh
Richtig, Siga Primur heißt das, nicht Sigapur. Ich ess keine Kaugummis, habe das aber mal einen so machen sehen, Hat sogar Blower-Door-Test (BDT) bestanden 🙂
Blöde Erkältung, muss besser aufpassen, was ich schreibe ☹ -
Humor im Bauforum: Verkühlter SV vs. Bommerlunder
Ähemm, ein verschnupfter MB?
Naja, lieber 'nen eisgekühlten Bommerlunder, als 'nen verkühlten SV ... =;-))
Gute Besserung, Enno. -
Erkältung im Griff: Honig-Rum-Rezept für Heimwerker
Danke 🙂
Ich mache mir gerade Labormischung: 1 Teil Tee (kann auch wegbleiben), 5 Teile Honig, 10 Teile Rum. Heiß machen, Augen zu und trinken 🙂 -
Produktnamen-Inspiration: Es lebe Sigapur! (-:
Patentamt-Besuch: Würger-King und Sigapur sichern
Hihi, ich renn schnell zum Patentamt 🙂
Und lass mir dann auch gleich "Würger-King" sichern ... -
Dampfsperre: Schraubenlösung bei OSB-Platte – Praxistest
Schrauben
haben wir auch in der Decke. Folie ist da hinter einer OSBAbk.-Platte (Decke).
Wir haben das vorher ausprobiert: die Schraube hebt die Folie nur etwas von der Platte ab (die MW ist ja weich und weicht aus) macht da aber kein Loch.
Da wo ein Holzriegel aufliegt wird die Folie zwischen Holz und Platte mit der Schraube luftdicht eingepresst.
Müsste man aber je nach verwendetem Material und Aufbau vorher ausprobieren.
Wir haben allerdings Schrauben verwendet die nur ein klein wenig länger waren als die Dicke der Platte (noch kürzere hat es nicht gegeben) und eine eher stumpfe Spitze hatten. -
Dampfsperre: Klötzchen-Problematik & SIGA Primur Bezugsquelle
Schrauben durch die Klötzchen problematisch
wenn diese aus
1xAbfallstück Paneele 12 mm,
1xAbfallstück Feder 3.2 mm
3xAbfallstück Furnier a 0.5 mm
bestehen. Beim Durchschrauben zerlegt es diese Päckchen dann regelmäßig. Und wenn ich dann doch noch mal z.B. die 3.2 mm+3x0.5 mm durch 5x0.5 mm ersetzen muss, weil ich mich verschätzt habe, muss die Schraube immer wieder ganz raus, anstatt nur locker gemacht werden.
Wo bekomme ich das Sigapur (R) her, wenn es mein Baustoffhändler nicht hat?
Schon mal jemand was von Sigapur Airline gehört? 🙂
Viele Grüße und vielen Dank schon mal
Roland -
Dampfsperre: Anpresslatte aus dünnem Sperrholz tackern
macht es doch nicht so kompliziert
Das ganze Spiel geht doch soooo einfach: Wenn es für eine echte Anpresslatte auf alle Balken wegen der Höhe nicht reicht dann geht man zum nächsten Möbelschreiner und lässt sich einen Schwung in 5 cm Breite geschnittene Streifen Möbelrückwand aus dünnem Sperrholz geben. Das mit dem Drucklufttacker komplett als Anpresslatte unter alle Balken über die Dampfbremsfolie getackert und fertig ist die Laube. -
Dampfsperre: Sperrholzzulagen für optimalen Ausgleich
Zulagenkiste ...
Zulagenkiste hieß das dann in der Schreinerei. Nen Schwung Sperrholzzulagen beim Bau ist nie verkehrt. Stärken stufenlos 3 - 15 mm in Streifen zuschneiden lassen, oder aus der Abfallkiste kramen, wie MK schon schreibt. Muss halt von jeder Stärke was da sein, damit es kein Zulagenstapel gibt - Furniersperrholz zerlegts auch nicht so leicht. Geht ja auch beim Baumarkt - wegen den 50 mack 🙂 Und zum *Löchle* in der Folie zukleben, tut es ja auch eine Rolle Siga Risan das grüne Teufelsklebeband (sind dann nochmal 50 mack). Gruß -
Dampfsperre: Anpresslatte – Dicke & Befestigung auf Heraklith
die anpress"Latte" aus möbelrückwand
hört sich gut an. wie dick ist das normal? 3-5 mm denke ich. das kann ich noch an Raumhöhe opfern. geht tackern bei verputzten heraklithplatten oder muss ich dann so lange klammern nehmen, dass die bis in die balken gehen?
müsste wegen der tackerklammern dann noch ein SIGA Klebeband drauf?
Gruß und Dank für die Tipps
Roland (Kleinschreibung wegen ramponiertem Finger) -
Anpresslatte: Möbelrückwand vs. Sperrholz – Kostenvergleich
Möbelrückwand ...
Möbelrückwand Hartfaserplatte wär da was, gibt es in 3 und in 5 mm und ist deutlich günstiger als Sperrholz (m² 5 Mark oder so). Braune Platten eine Seite glatt andere Seite rau/geriffelt. Sperrholz dagegen gibt es in fast jeder Stärke 2,3, 4,5, 6,8, 10,12, 15 ... Das mit den Heraklith-Platten kapier ich nicht - bin davon ausgegangen da wäre Folie. -
Heraklith-Decke: Dampfsperre & Lattenbefestigung – Herausforderungen
Heraklith
ist unter den balken. die Platten sind verputzt und darunter soll jetzt die Folie (evtl. mit dünnen anpressleisten) und dann die klötzchen und Latten für die Paneele. tackerklammern werden im Heraklith nicht gut halten, oder? werde wohl bis zum balken durch müssen ☹
Gruß Roland -
Dampfsperre: Dichtheit nicht überbewerten? – Expertenmeinung
ich sehe das nicht so eng!
Hier noch ein verspäteter Kommentar:
Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, jedoch hat mein Elektrikermeister (hat auch mit Wärme- und Feuchteisolierungen zu tun) gemeint, man solle nicht päpstlicher sein als der Papst. Hauptsächlich in den Feuchträumen sollte man auf Dichtheit achten. Durch diese winzigen Löcher kommen ohnehin keine riesigen Wassermengen. Außerdem steigt die Feuchtigkeit nicht zwangsläufig nach oben, sondern dahin wo's am kältesten ist, und bei 24 cm Isolierung unter dem Spitzbogen ist es eher an der Außenwand am kältesten (Weber-Fertighaus BJ 1981)
Gruß Norbert -
Dampfsperre: Elektriker-Aussage kritisiert – Fachkompetenz?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre durchbohrt: Löcher richtig abdichten für optimale Luftdichtigkeit
💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer Lattung für Paneele auf einer Decke mit Dampfsperre entstehen Löcher. Diese müssen fachgerecht abgedichtet werden, um die Luftdichtigkeit nicht zu gefährden. Die Diskussion dreht sich um geeignete Materialien und Methoden, wobei von Kaugummi-Lösungen abgeraten und professionelle Dichtstoffe wie SIGA Primur empfohlen werden. Alternativ wird das Anbringen einer Anpresslatte aus dünnem Sperrholz diskutiert, um die Dampfsperre großflächiger anzupressen. Die Meinungen gehen auseinander, ob jedes kleine Loch kritisch ist oder ob man die Dichtheit nicht überbewerten sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dampfsperre: Elektriker-Aussage kritisiert – Fachkompetenz? stellt die Aussage eines Elektrikers zur Bedeutung von kleinen Löchern in Frage und betont die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung.
✅ Empfehlung: Für kleinere Löcher empfiehlt sich der Einsatz von SIGA Primur, wie im Beitrag Dampfsperre reparieren: SIGA Primur statt Kaugummi 😉 erläutert. Alternativ kann Flashband (Butylband mit Alukaschierung) verwendet werden. Wichtig ist, dass kein Bauschaum zum Einsatz kommt.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Dampfsperre großflächiger anzupressen, kann eine Anpresslatte aus dünnem Sperrholz unter die Balken getackert werden (siehe Dampfsperre: Anpresslatte aus dünnem Sperrholz tackern). Die Dicke der Anpresslatte sollte zwischen 3 und 5 mm liegen. Bei der Befestigung auf Heraklith-Platten ist darauf zu achten, dass die Tackerklammern bis in die Balken reichen.
💰 Kosten: Möbelrückwand Hartfaserplatte ist eine kostengünstige Alternative zu Sperrholz für die Anpresslatte, wie im Beitrag Anpresslatte: Möbelrückwand vs. Sperrholz – Kostenvergleich dargelegt wird. Sperrholz ist in verschiedenen Stärken erhältlich, aber teurer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung sollte der Aufbau genau geprüft und die Materialien entsprechend ausgewählt werden. Weitere Informationen zur Bezugsquelle von SIGA Primur finden Sie im Beitrag Dampfsperre: Klötzchen-Problematik & SIGA Primur Bezugsquelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Loch, Lattung, Paneel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Dachziegel unter der Anlage war nicht zugeschoben dadurch besteht ein Loch im Dach, sodass Wasser auf der Unterspannbahn zum Dachsparren hinausläuft. …
- … lattung ist nun im Bereich des Wasserverlaufs sichtbar angegriffen. …
- … nicht ausgeklinkte Dachziegel, einen zu großen Abstand der Dachhaken, ein offenes Loch im Dach mit Wassereintritt und bereits sichtbare Schäden an der Konter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der Dampfsperre in den Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials …
- … Nicht fachgerechte Eigenleistungen (z. B. Dampfsperre, Dämmung) …
- … besonderem Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … in Mauerwerk verwendet werden. Sie werden durch Drehen in das Bohrloch eingesetzt und bieten eine hohe Haltekraft. Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Rahmendübel, Schraubdübel …
- … und wird an der Wand oder Decke befestigt. Verwandte Begriffe: Traglattung, Profilsystem, Ständerwerk …
- … Benötige ich eine Dampfsperre hinter den Ausbauplatten? Das hängt von der Nutzung des Kellers und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
- … Nun ist mein Problem, dass direkt oberhalb der Rigipsdecke die Isolierung (Dampfsperre) beginnt und ich somit u.U. in der Einbautiefe begrenzt bin. …
- … der Trafo wird wohl nicht auf die Reigipsdecke bzw. unter die Dampfsperre dürfen, oder? …
- … 2) Ich hoffe die Dampfsperre wird beim Aussägen des Lochs nicht beschädigt! . Kann man die ggf. eigentlich flicken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- … Ursachen: Unzureichende Dampfsperre, Wärmebrücken, falsches Lüftungsverhalten. …
- … DeepSeek und Qwen heben stärker die fehlende hygrische Kompatibilität und die Dampfsperrefunktion des Styropors als Hauptproblem hervor – Qwen ergänzt hier den …
- … Qwen präzisiert die messtechnische Vorgehensweise (Bohrlochfeuchtemessung, Temperaturprofile), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein auf Feuchtemessung/Thermografie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- … Kreuzlattung: Eine Kreuzlattung kann zusätzliche Stabilität bieten. Dabei werden die Unterkonstruktionslatten …
- … jedoch mit erheblichen Einschränkungen: YTONG weist eine geringe Zugfestigkeit und geringe Lochzugfestigkeit auf, sodass Standard-Dübel ohne spezielle statische Nachrechnung und geeignete Befestigungsmittel …
- … DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer Lastverteilung (z. B. durch Querlattung oder durchgehende Tragschiene) betonen – insbesondere bei einseitiger Verankerung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Loch, Lattung, Paneel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Loch, Lattung, Paneel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
Suche nach: Dampfsperre abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Dampfsperre, abdichten, Löcher, Lattung, Paneele, Luftdichtigkeit, Folie, Reparatur, Klebeband, Dichtstoff
