Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Deckeneinbaustrahler für ein Badezimmer mit Dusche, wobei Aspekte wie Einbautiefe, Feuchtraum-Eignung, Trafo-Optionen und der Einbau in eine Rigipsdecke im Vordergrund stehen. Es wird die Problematik der Dampfsperre und deren Schutz vor Beschädigung durch Hitzeentwicklung der Strahler thematisiert. Zudem werden verschiedene Lösungen wie das Abhängen der Decke oder die Verwendung von Niedervolt-Systemen erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
1) ich suche einen Deckeneinbaustrahler für unser Bad.
Der Strahler soll in der Dusche in die Rigips-Decke montiert werden (Nasszelle).
Nun ist mein Problem, dass direkt oberhalb der Rigipsdecke die Isolierung (Dampfsperre) beginnt und ich somit u.U. in der Einbautiefe begrenzt bin.
Kennt jemand Einbaustrahle für meinen Fall? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt?
a) Halogen?  -  der Trafo wird wohl nicht auf die Reigipsdecke bzw. unter die Dampfsperre dürfen, oder?
b) 220 V? Strahler  -  gibt es so etwas mit geringen Einbautiefe?
2) Ich hoffe die Dampfsperre wird beim Aussägen des Lochs nicht beschädigt! . Kann man die ggf. eigentlich flicken wenn die Stichsäge zu tief schneidet? Und wie?
Danke für Eure Hinweise
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im Duschbereich (Zone 1) darf nur mit SELV-Kleinspannung (max. 24 V) und mindestens IP67-geschützten Strahlern erfolgen – 230-V-Einbaustrahler sind in dieser Zone grundsätzlich verboten.
    🔴 KRITISCH: Jede Beschädigung der Dampfsperre durch Aussägen von Einbauöffnungen ist unzulässig – bei Verletzung muss die Dampfsperre fachgerecht mit ALU-Dampfbremsband (min. 10 cm Überstand, druckfest verklebt) repariert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Trafo oder Schaltnetzteil muss außerhalb der Nasszelle (z. B. im Vorraum), trocken, zugänglich und in einem feuchtegeschützten Gehäuse installiert sein – niemals unter oder durch die Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Strahler mit Nachweis der Zulassung nach DINAbk. VDE 0100-701 für Zone 1 (Dusche) und Schutzklasse III (selbstständige Schutzmaßnahme) dürfen eingesetzt werden – CEAbk.-Kennzeichnung allein reicht nicht aus.
    Ich empfehle für Deckeneinbaustrahler im Bad/Dusche folgende Punkte zu beachten:
    • Feuchtraum-Eignung: Achten Sie auf die Schutzart (IP-Wert). Für den direkten Duschbereich ist mindestens IP65 erforderlich, besser IP67.
    • Einbautiefe: Messen Sie den Abstand zwischen Rigipsdecke und Dampfsperre genau aus. Wählen Sie Strahler, die in diese Tiefe passen. Flache LED-Einbaustrahler sind oft eine gute Lösung.
    • Material: Achten Sie auf rostfreie Materialien, da im Bad hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
    • Trafo: Bei Halogenstrahlern benötigen Sie einen Trafo. Platzieren Sie diesen außerhalb des Feuchtraums, falls möglich. Alternativ gibt es LED-Strahler, die direkt an 230V angeschlossen werden können.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen, um die korrekte Abdichtung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Deckeneinbaustrahlern in einer Rigipsdecke im Duschbereich, wobei die Dampfsperre oberhalb der Decke ein zentrales Problem darstellt. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch erhebliche Risikopotenziale in Bezug auf Feuchtigkeitsschutz und elektrische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen der Dampfsperre beim Aussägen der Löcher ist ein kritisches Risiko. Jede Beschädigung der Dampfsperre führt zu Feuchteeintritt in die Dämmung, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine Reparatur der Dampfsperre ist extrem schwierig und meist nicht fachgerecht möglich, da sie als luftdichte Schicht fungiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trafo nicht unter die Dampfsperre darf, ist korrekt. Allerdings ist die Idee, 230V-Strahler zu verwenden, im Duschbereich nach VDE 0100 (Schutzbereiche 1 und 2) nur mit speziellen Schutzmaßnahmen (z.B. SELV/PELV mit 12V/24V) zulässig. Ein 230V-Strahler ohne geeigneten Schutz ist hier nicht erlaubt.
    ➕ Ergänzung: Für die Dusche sind ausschließlich Strahler mit Schutzart IP44 oder höher (mindestens IP65 empfohlen) und SELV-Kleinspannung (12V/24V) zulässig. Der Trafo muss außerhalb des Schutzbereichs (z.B. im Vorraum) oder in einem geeigneten, feuchtegeschützten Gehäuse installiert werden. Es gibt spezielle Einbaustrahler mit geringer Einbautiefe (ca. 30-50 mm) für den Feuchtraumbereich, die oft LED-basiert sind und keinen separaten Trafo benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Trockenbauer. Der Elektriker muss die VDE-Vorschriften für Feuchträume prüfen und die Installation fachgerecht planen. Der Trockenbauer kann beurteilen, ob die Dampfsperre durch eine spezielle Einbaudose oder eine Unterkonstruktion geschützt werden kann. Verzichten Sie auf Eigenbau und nutzen Sie ausschließlich geprüfte, feuchtraumgeeignete LED-Einbaustrahler mit geringer Einbautiefe.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation von Deckeneinbaustrahlern in einer Nasszelle (Dusche) mit Rigips-Unterdecke, unmittelbar unter einer Dampfsperre – eine hochsensible elektrische und bauphysikalische Schnittstelle.
    🔴 Gefahr: Die Montage von 230-V-Einbaustrahlern ohne separaten Trafo in einer Dusche ist grundsätzlich unzulässig, da sie nicht die erforderliche Schutzart IP65 (mindestens IP67 für Dusche) und die notwendige Schutzklasse III (selbstständige Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag) erfüllen können – dies stellt eine lebensbedrohliche Elektrosicherheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Jede Beschädigung der Dampfsperre durch Aussägen des Einbau Lochs führt zu massiven Feuchteschäden: Kondensatbildung im Dämmstoff, Schimmelbildung hinter der Decke und langfristig zu Bauschäden – die Dampfsperre darf keinesfalls durchtrennt oder unzureichend wiederhergestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Halogenstrahler mit externem Trafo sind heute nicht mehr zulässig (Verbot gemäß EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EGAbk.); zudem ist ein Trafo in der Dusche oder unter der Dampfsperre unzulässig – er muss außerhalb der Nasszelle und in einem trockenen, zugänglichen Raum installiert sein.
    ➕ Ergänzung: Zulässig sind ausschließlich LED-Einbaustrahler mit Schutzart mindestens IP67, Schutzklasse III, CE-Kennzeichnung und einer Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0100-701 (Nasszellen) – die Einbautiefe ist sekundär, solange die Zulassung für den Einsatz in Zone 1 (direkt über der Dusche) vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Eine beschädigte Dampfsperre darf nicht einfach "geklebt" werden: Sie muss fachgerecht mit speziellem Dampfbremsband (z. B. ALU-Klebeband mit Dampfbremsfunktion) überlappend (mind. 10 cm Überstand) und druckfest verklebt werden – dies erfordert bauphysikalische Kompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Schutzart, der Schutzklasse und der Zonen-Einteilung gemäß DIN VDE 0100-701 sowie einen Energieberater oder Bauphysiker zur fachgerechten Dampfsperrenreparatur – Eigeninstallation ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Beschädigung der Dampfsperre ist kritisch und führt zu Schimmel sowie Bauschäden.
    • Alle drei betonen die zwingende Erfordernis einer Feuchtraum-Eignung mit hoher Schutzart (IP65 mindestens, IP67 empfohlen bzw. gefordert).
    • Alle drei fordern eine fachliche Installation durch Elektrofachbetrieb und/oder Trockenbauer – Eigeninstallation ist ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt IP65 als Mindestanforderung für den Duschbereich; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig IP67 für Zone 1 – Qwen betont zusätzlich die Zulassung gemäß DIN VDE 0100-701.
    • GoogleAI erwähnt 230-V-LED-Strahler als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt das grundsätzliche Verbot von 230 V in Zone 1, DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit von SELV/PELV (12/24 V).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: EU-Ökodesign-Verbot für Halogenstrahler und die Notwendigkeit einer Prüfbescheinigung (nicht nur CE).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detailliert die Anforderungen an die Dampfsperrenreparatur (ALU-Band, Überstand, Druckfestigkeit); GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek nennt konkrete Einbautiefen (30–50 mm) und betont Unterkonstruktion als mögliche Schutzmaßnahme – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • 230-V-LED-Strahler: GoogleAI nennt sie als „Alternative“; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf VDE 0100-701 Zone 1 – bei Widerspruch gilt Vorsichtsprinzip: ❌ 230 V ist unzulässig.
    • Trafolage: GoogleAI erwähnt „außerhalb des Feuchtraums, falls möglich“; Qwen und DeepSeek formulieren verbindlich: „muss außerhalb der Nasszelle sein“, u. a. mit Bezug auf Zugänglichkeit und trockene Aufstellung – hier gilt die strengere, sicherere Formulierung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen elektrischen Fragen an der strengeren, vorsichtsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Schutzart (IP67), Spannung (SELV 12/24 V), Zonenklassifizierung (Zone 1) und Dampfsperrenreparatur (ALU-Band mit 10 cm Überstand).
    Elektrische Spannung in Zone 1 (Dusche) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 230 V als „Alternative“; DeepSeek & Qwen lehnen 230 V kategorisch ab – KI-Konsens: nur SELV (12 V / 24 V) zulässig
    Schutzart (IP-Wert) ⚠️ Abwägung GoogleAI: mindestens IP65; DeepSeek & Qwen: mindestens IP67 für Dusche – KI-Konsens: IP67 verbindlich für Zone 1
    Dampfsperre beim Einbau ✅ Konsens Alle Modelle: Keine Durchtrennung erlaubt; bei Beschädigung fachgerechte Reparatur mit ALU-Dampfbremsband (10 cm Überstand, druckfest)
    Trafo-/Netzteil-Position ✅ Konsens Alle Modelle: Muss außerhalb der Nasszelle, trocken, zugänglich und feuchtegeschützt sein – niemals unter oder durch Dampfsperre
    Fachliche Installation ✅ Konsens Alle Modelle: Verbot von Eigeninstallation; zwingende Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs, idealerweise ergänzt durch Trockenbauer oder Bauphysiker
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich IP67-geschützte, SELV-betriebene LED-Einbaustrahler mit Schutzklasse III und gültiger Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0100-701 für Zone 1; die Dampfsperre darf nur mittels fachgerechter ALU-Band-Reparatur geschützt werden; die elektrische Installation muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geplant und ausgeführt werden – ohne Abweichung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von 230-V-Strahlern in Zone 1 Lebensbedrohliche Stromschläge, VDE-Ordnungswidrigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Reparatur der Dampfsperre Dauerhafte Feuchteeinlagerung in Dämmung, Schimmelbildung, bauliche Schäden, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Zonen-Einteilung gemäß DIN VDE 0100-701 bei Planung Falsche Strahlerwahl, nicht nachweisbare Sicherheit, Ablehnung durch Versicherung bei Schaden
    🔴 Risiko Verwendung von Halogen- oder nicht zugelassenen LED-Strahlern Verstoß gegen EU-Ökodesign-Richtlinie, Betriebsverbot, Brandrisiko durch Überhitzung
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis in Feuchtraum Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Schäden, Nachbesserungspflicht durch Fachfirma mit Mehrkosten
    ✅ Chance Einsatz moderner, energieeffizienter IP67-LED-Strahler mit SELV Stromkostenersparnis bis zu 80 %, langlebig, kein Austausch notwendig, vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Fachliche Vorausplanung mit Trockenbauer & Elektriker Optimale Einbautiefe, vermeidbare Konflikte mit Dampfsperre, dokumentierbare Bauabnahme
    ✅ Chance Integration von dimmbaren, farbtemperaturverstellbaren LED-Modellen Individuelle Lichtgestaltung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung von Strahlern mit integriertem Schaltnetzteil & geringer Einbautiefe (≤ 40 mm) Kein separater Trafo notwendig, platzsparende Montage in beengten Verhältnissen unter Dampfsperre
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Prüfbescheinigung, Einbauplan, Dampfsperrenprotokoll) Vollständige Nachweisbarkeit, reibungslose Versicherungsabwicklung, steuerliche Berücksichtigung als Modernisierung
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Nasszelleninstallation – dieser muss die Zonen-Einteilung nach DIN VDE 0100-701 prüfen und eine strahlerspezifische Prüfbescheinigung vorlegen.
    2. Dampfsperre vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer oder Bauphysiker, um die Lage, Beschaffenheit und Reparaturfähigkeit der Dampfsperre zu dokumentieren – kein Aussägen ohne schriftliche Freigabe.
    3. LED-Strahler mit IP67 & SELV wählen: Kaufen Sie ausschließlich Strahler mit gültiger Prüfbescheinigung für Zone 1 (nicht nur CE), Schutzklasse III und mindestens IP67 – achten Sie auf integrierte Schaltnetzeile (kein externer Trafo).
    4. Reparaturmaterial vorbereiten: Beschaffen Sie ALU-Dampfbremsband mit selbstklebender, druckfest haftender Klebeschicht (z. B. Soudal Soudal-Stop oder SIGA Majvest) sowie Messband und Reinigungstücher für die Untergrundvorbereitung.
    5. Einbauplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb einen detaillierten Einbauplan mit Abständen zu Wänden, Abdeckung der Schutzzone und Positionierung der Strahler – dieser dient als Grundlage für die Rigips-Aussparungen.
    6. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Prüfbescheinigung, Einbauplan, Dampfsperrenreparaturprotokoll, Rechnungen) mindestens 10 Jahre digital und physisch auf.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Für Feuchträume sind höhere IP-Werte erforderlich. Verwandte Begriffe: IP65, IP67, Feuchtraumleuchte.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Beschädigungen der Dampfsperre können zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchteschutz.
    Trafo (Transformator)
    Ein Trafo wandelt die Netzspannung (z.B. 230V) in eine niedrigere Spannung (z.B. 12V) um, die für bestimmte Leuchtmittel (z.B. Halogenlampen) benötigt wird. Verwandte Begriffe: Netzteil, Spannungswandler, AC/DC-Wandler.
    Rigipsdecke
    Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie wird oft verwendet, um Leitungen zu verdecken oder die Raumhöhe zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Gipskartondecke, abgehängte Decke, Trockenbau.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Stromschläge und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Dusche.
    LED (Leuchtdiode)
    Eine LED ist ein elektronisches Bauelement, das Licht erzeugt. LED-Lampen sind energieeffizienter und langlebiger als herkömmliche Glühbirnen oder Halogenlampen. Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Halbleiterlichtquelle, Energiesparlampe.
    Einbautiefe
    Die Einbautiefe bezeichnet den Platzbedarf eines Einbaugerätes (z.B. eines Einbaustrahlers) in der Decke oder Wand. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Einbaugeräten. Verwandte Begriffe: Montagetiefe, Installationshöhe, Platzbedarf.
    1. Welche Schutzart (IP-Wert) benötige ich für Einbaustrahler in der Dusche?
      Für den direkten Duschbereich empfehle ich mindestens IP65, besser IP67. IP65 schützt vor Strahlwasser, IP67 ist sogar kurzzeitig wasserdicht. Achten Sie darauf, dass die Strahler explizit für Feuchträume geeignet sind.
    2. Was muss ich bei der Einbautiefe von Deckeneinbaustrahlern beachten?
      Messen Sie den Abstand zwischen Rigipsdecke und der darüber liegenden Konstruktion (z.B. Dampfsperre oder Rohdecke) genau aus. Wählen Sie Strahler, deren Einbautiefe geringer ist als dieser Abstand, um Beschädigungen zu vermeiden. Flache LED-Strahler sind oft eine gute Wahl.
    3. Kann ich Halogenstrahler in der Dusche verwenden?
      Ja, aber Sie benötigen einen Trafo, der die Spannung von 230V auf die für Halogenstrahler übliche niedrigere Spannung (z.B. 12V) transformiert. Platzieren Sie den Trafo idealerweise außerhalb des Feuchtraums. Alternativ können Sie LED-Strahler verwenden, die direkt an 230V angeschlossen werden können.
    4. Wie vermeide ich Schäden an der Dampfsperre beim Einbau von Strahlern?
      Seien Sie beim Aussägen der Löcher für die Strahler sehr vorsichtig. Verwenden Sie eine Stichsäge mit einem feinen Sägeblatt und arbeiten Sie langsam. Dichten Sie die Einbaustrahler nach dem Einbau sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial ab, um die Dampfsperre wiederherzustellen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Deckeneinbaustrahlern im Bad?
      Alternativ können Sie auch Aufbauleuchten oder Seilsysteme verwenden. Diese erfordern keine Einbauöffnung in der Decke und sind daher einfacher zu installieren. Achten Sie auch hier auf die Feuchtraum-Eignung.
    6. Darf ich die Einbaustrahler selbst installieren?
      Ich empfehle, die Elektroinstallation im Bad von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    7. Welche Vorteile bieten LED-Einbaustrahler im Vergleich zu Halogen?
      LED-Strahler sind energieeffizienter, haben eine längere Lebensdauer und entwickeln weniger Wärme als Halogenstrahler. Zudem gibt es LED-Strahler, die direkt an 230V angeschlossen werden können, was den Trafo überflüssig macht.
    8. Wie finde ich die richtigen Einbaustrahler für mein Badezimmer?
      Berücksichtigen Sie die Größe des Badezimmers, die gewünschte Helligkeit, die Schutzart (IP-Wert) und die Einbautiefe. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie Strahler, die Ihren Anforderungen entsprechen.
    • Feuchtraumleuchten auswählen
      Worauf Sie bei der Auswahl von Leuchten für Badezimmer und andere Feuchträume achten sollten.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Trockenbau.
    • LED-Einbaustrahler installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von LED-Strahlern in Decken und Wände.
    • Sicherheit im Badezimmer
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Elektroinstallationen im Badezimmer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
  2. Einbautiefe Halogenstrahler: Dampfsperre im Bad beachten!
    knifflig
    Halogen-Einbaustrahler haben eine Einbautiefe von mindestens 40.. 50 mm, oft sind es 70 oder mehr!
    Die Dampfsperre darf auf keinen Fall beschädigt werden, vor allem nicht im Bad.
    Es gibt spezielle, extra flache Möbel-Einbaustrahler, doch:
    Selbst wenn der Strahler reinpasst, darf er die Dampfsperre (vermutlich eine Folie?) durch seine Hitzeentwicklung nicht beschädigen.
    Vielleicht hat noch jemand eine brilliante Idee, ich kann nur sagen: Das wird kaum gehen. Dass da Einbaustrahler rein sollen, hätte beim Deckenaufbau berücksichtigt werden müssen.
  3. Dampfsperre flicken: SIGA Sicrall Klebeband-Anwendung
    Folie flicken
    zu Ihrer Frage per E-Mail:
    Mit etwas Gefummel kann man eine bereits schadhafte Stelle in der Folie durch das "Lampenloch" hindurch wieder flicken:
    Das gelbe SIGA "Sicrall" Klebeband beim gut sortierten Bauhandel kaufen (nicht ganz billig) oder ein Stückchen von einem freundlichen Handwerker schnorren, dann durch das Loch hindurch mit ganz spitzen Fingern auf die perforierte Dampfsperre pflastern. gegeben falls mehrere Stückchen überlappend benutzen.
    Das muss sorgfältig geschehen. Das Band muss gut angedrückt sein, die Folie muss sauber sein (kein Gipsstaub mehr drauf).
    Nehmen Sie kein 08/15-Klebeband, etwa Paketklebeband oder sowas.
    Das löst sich nach einem Jahr oder zwei ab.
    Ob das mit dem gut Andrücken richtig klappt, hängt auch davon ab, wie der Deckenaufbau oberhalb der Folie aussieht ...
    Viel Glück.
  4. Kaiser Elektro Katalog: Einbauleuchten-Lösungen im PDF
    eine saubere Lösung sieht so aus:
    leider 10 MB
    und da die Seiten 117/118 nach der Seitennummerierung
  5. Download zu langsam: Kaiser Katalog per Telefonanschluss
    Danke, aber ...
    leider habe ich nur nen analogen telefoanschluss und somit Dauer mir das zu lange ☹
  6. Kaiser Katalog-Auszug: PDF-Versand per E-Mail
    schicken Sie mit eine email
    und ich trenne Ihnen die beiden Seiten heraus!
  7. E-Mail-Aufforderung: Kaiser Katalog-Auszug anfordern
    soll heißen: schicken Sie mir eine email
  8. Kaiser Katalog online: Einbauleuchten-Details (PDF)
    Bis morgen 13:00 Uhr online
  9. Kaiser Katalog: Servicepunkt-Suche zu aufwendig
    200 Servicepunkte an JDB
    dafür war ich zu faul 🙂
  10. Rigipsdecke abhängen: Lösung für Dusche möglich?
    Kann ich die Rigipsdecke abhängen?
    so,
    nun kann mir die Idee, die Rigipsdecke in der Dusche ein wenig abzuhängen z.B. durch wiederum Rigipsplatte, geht das und hält das?
    Wie sollte die Konstruktion aussehen bzw. gemacht werden?
    Danke für Hinweise
    Hoffe es geht und sieht bestimmt super aus ...
  11. Kaiser Prospekte: Richtige Ausführung für Rigipsdecke
    mit einem tiefen Blick in die Kaiser-Prospekte
    ergibt sich die Antwort von selbst: Wenn's richtig gemacht wird, sollte es gehen!
  12. Netzspannung Bad: 12V statt 230V für Einbaustrahler!
    schon seit ein paar Jahren
    beträgt die Netzspannung hierzulande im Rahmen der eu-Harmonisierung 230 V. das nur ganz nebenbei. aber genau diese 230 V würde ich, selbst wenn es die VDE erlaubte, hier nicht verwenden. 12 V ist meist sogar billiger, und einleuchtenderweise ungefährlicher. den Trafo natürlich weit genug weg einbauen, aber so, dass man ihn im fehlerfall problemslos tauschen kann.
    aussdem sollte man dann noch einen strahler in mindestens IP 44 wählen (spritzwassergeschützt).
    nebenbei: wie groß ist die Deckenhöhe in ihrem Badezimmer? gibt es einen fi-Schalter dafür und wie hoch ist der auslösestrom?
  13. ThermoX Gehäuse: Kompakte Halogen Niedervolt-Leuchten?
    kann mir jemand Beispielleuchten nennen, die
    die Randbedingungen der ThermoX Einbaugehäuse erfüllen?
    Halogen Niedervolt, möglichst kleiner kompakter runder Trafo,
    ca. 25 Watt Leistung.
    oder gibt es Komplettsets inkl. Einbaugehäuse ThermoX bereits zu kaufen? wenn ja wo?
    Danke
  14. natürlich auch noch nasszellen/duschdecke geeignet (> ip 44)!
    Deckenhöhe ist > 2,40 m
  15. Lichtlounge.de: Einbaustrahler-Beispiele für Badezimmer
    schauen sie sich z.B. mal hier um:
  16. VDE-Konformität: 230V im Bad bei 2,40m Deckenhöhe erlaubt?
    2,40 m
    ist OK, da erlaubt die vde auch 230 V. halte ich persönlich aber, wie erwähnt, nicht für sinnvoll.
    vielleicht muss es auch keine "echte" IP44 sein, aber ich würde schon darauf achten, dass eine gewisse Dichtigkeit z.B. durch schutzglas gegeben ist.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Deckeneinbaustrahler Bad: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Deckeneinbaustrahler für ein Badezimmer mit Dusche, wobei Aspekte wie Einbautiefe, Feuchtraum-Eignung, Trafo-Optionen und der Einbau in eine Rigipsdecke im Vordergrund stehen. Es wird die Problematik der Dampfsperre und deren Schutz vor Beschädigung durch Hitzeentwicklung der Strahler thematisiert. Zudem werden verschiedene Lösungen wie das Abhängen der Decke oder die Verwendung von Niedervolt-Systemen erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Einbautiefe Halogenstrahler: Dampfsperre im Bad beachten! wird darauf hingewiesen, dass Halogen-Einbaustrahler eine beträchtliche Einbautiefe haben und die Dampfsperre nicht beschädigt werden darf.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre flicken: SIGA Sicrall Klebeband-Anwendung beschreibt, wie man eine beschädigte Dampfsperre mit speziellem Klebeband reparieren kann.
    🔧 Zusatzinfo: Im Thread wird der Kaiser Elektro Katalog als Quelle für passende Einbauleuchten genannt. Der Beitrag Kaiser Elektro Katalog: Einbauleuchten-Lösungen im PDF verweist auf den Katalog, der online verfügbar ist.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Netzspannung Bad: 12V statt 230V für Einbaustrahler! empfiehlt, im Badezimmer aus Sicherheitsgründen eher 12V-Systeme anstelle von 230V zu verwenden, auch wenn die VDE dies bei ausreichender Deckenhöhe erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einbautiefe der Strahler genau zu prüfen und gegebenenfalls die Decke abzuhängen (siehe Rigipsdecke abhängen: Lösung für Dusche möglich?), um ausreichend Platz zu schaffen und die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Zudem sollte man auf eine ausreichende Dichtigkeit der Strahler achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckeneinbaustrahler, Bad, Dusche, Rigipsdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11068: Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strahler in Dusche installieren: Was ist erlaubt? Vorschriften & Feuchtraumleuchten
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bad unter Balkon: Schimmel vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen für Deckenaufbau
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckeneinbaustrahler, Bad, Dusche, Rigipsdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckeneinbaustrahler, Bad, Dusche, Rigipsdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
Suche nach: Deckeneinbaustrahler Bad: Tipps & Auswahl
Suche nach: Deckeneinbaustrahler, Bad, Dusche, Rigipsdecke, Einbautiefe, Feuchtraum, Trafo, Halogen, LED, Elektroinstallation
