12053: Spaltklinker vs. Garagenfliesen: Welcher Belag ist besser für die Garage? Vor- & Nachteile 30.06.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Bodenbelag Höhe: Spaltklinker vs. Fliesen – Estrich-Planung 30.06.2004
- Vorteil Spaltklinker: Höhere Belastbarkeit – Werkstatt-Einsatz 30.06.2004
- Spaltklinker/Spaltplatten: Aufbauhöhe & Produktunterschiede 30.06.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12052: Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks? 29.06.2004
- Bauschaum 29.06.2004
- es gibt auch... 30.06.2004
12050: Parkett gewölbt nach Wasserschaden: Fliesen als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen 29.06.2004
- Parkett-Wasserschaden: Leckage in Heizung/Wasserleitung prüfen! 29.06.2004
- Wasserschaden Ursache: Heizung UND Wasserleitungen auf Leck prüfen 29.06.2004
- Leckageortung: Wie Heizung/Wasserversorgung prüfen? 29.06.2004
- Druckprüfung: Leckage in Heizung/Wasserleitung finden 29.06.2004
- Leckortung: Thermographie zur Schadenanalyse nutzen 30.06.2004
12049: Fußbodenaufbau Neubau: Aufbau prüfen & bewerten – Worauf achten? Kosten? 29.06.2004
- Fußbodenaufbau Neubau: Link zum Aufbau fehlt! 29.06.2004
- Fußbodenaufbau: Excel-Datei per E-Mail versenden? 30.06.2004
12048: Fußbodendämmung für Heizung im Altbau: Preis für 50mm PUR-Dämmplatte mit Alu-Kaschierung? 28.06.2004
12047: Fliesen auf frischen Estrich: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise? 28.06.2004
12046: Tiefgaragendecke Pflasterarbeiten: Mindestdicke, Aufbau & Betongüte für Pflasterbeläge? 28.06.2004
- Tiefgaragendecke: Statik-Prüfung bei B15 Beton notwendig! 28.06.2004
- Tiefgaragenbelag: Bedenken zur Ausführung & Gesamtkonstruktion 28.06.2004
12045: Fließestrich im Altbau: Folienanzahl, Aufbauhöhe & Dämmung auf Betonboden? 27.06.2004
12044: OSB-Platten als Fertigfußboden: Schwimmende Verlegung, Aufbau & Bedenken? 27.06.2004
12043: Korkboden im Schlafzimmer: Schwimmend verlegen oder verkleben? Vor- & Nachteile 26.06.2004
12042: Estrich oder Wandputz zuerst? Reihenfolge, Gründe & Garagen-Tipps für Laien 25.06.2004
- Estrich in Garage: Fußbodenheizung als Entscheidungsgrundlage 26.06.2004
12041: Korkfertigparkett auf Verlegespan: Trittschalldämmung notwendig? Kosten & Vorteile 25.06.2004
12040: BGR 181: Auswahl geeigneter Bodenbeläge – Rutschhemmung, Bewertungsgruppen & Normen? 24.06.2004
- BGR 181: Abweichung – Einzelgenehmigung & Rutschhemmung 24.06.2004
12039: Dampfsperre & Sperrschicht Estrich: Materialkosten im Neubau – Preise vergleichen? 24.06.2004
12038: Granitstufen außen verlegen: Welcher Mörtel/Kleber für Kellertreppe (3cm)? 23.06.2004
- Materialtipp: Kapillarbrechender Mörtel für Granitstufen 23.06.2004
- Kellertreppe: Aufbauhöhe und Abdichtung der Granitstufen 24.06.2004
12037: Estrichfertigbodenplatten im Einfamilienhaus: Aufbau, Kosten & Vorteile? 23.06.2004
- Trockenestrich: Holzrahmenbau – Vermeidung von Baufeuchtigkeit 24.06.2004
12036: Treppenstufen aufbetonieren: Welcher Beton, Estrichbeton oder Zement für Höhenausgleich? 22.06.2004
- Treppenstufen aufbetonieren – Anleitung mit Fertigbeton 22.06.2004
- Treppenplanung mangelhaft – Ursachen für Höhenausgleich 22.06.2004
- Estrichleger-Fehler – Höhenausgleich Treppe im Dickbett 22.06.2004
- Betondecke uneben – Selbstbau-Fehler beim Treppenaufbau 23.06.2004
- Holzstufen auf Betontreppe – Befestigung und Reinigung 23.06.2004
12035: Rollkork vs. Akustikmatte unter Parkett: Vergleich, Vorteile & Eignung für Fußbodenheizung? 22.06.2004
- Rollkork vs. Akustikmatte: Kork langlebiger bei Parkett! 22.06.2004
12034: Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²? 21.06.2004
- Granitbelag: Aufbauhöhe mit Dünnbettmörtel – Minimum 57mm 21.06.2004
- Granitbelag: Aufbauhöhe 5 cm – Ausgleich von Unebenheiten 21.06.2004
- ✅ Granitbelag: 5 cm Aufbauhöhe – Standard bei Treppen 21.06.2004
12033: Fliesen verlegen mit Bautrockner: Risiken, Trocknungszeit & Auswirkungen auf Kleber? 21.06.2004
12032: Fliesenkleber trocknet nicht: Ursachen, Trocknungszeit & Lösungen bei hoher Luftfeuchtigkeit? 20.06.2004
- 🔴 Fliesenkleber: 6 cm Schichtdicke – Risiko & Lösung! 20.06.2004
- Zusatzinfo: Fliesenkleber – Aushärtung vs. Austrocknung 20.06.2004
- Lösung: Unebenheiten mit Estrich statt Fliesenkleber ausgleichen 21.06.2004
12031: Estrich bei glatter Betondecke: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten sparen? 19.06.2004
- Spannbetondecke: Auswirkung der Durchbiegung auf Fliesen 20.06.2004
- Estrich-Vorteile: Bewegungsfugen bei Fliesen auf Betondecke 20.06.2004
- Betondecke ohne Estrich: Erfahrungen und Beispiele 20.06.2004
- Betonschwindung: Vermeidung von Spannungen unter Fliesen 20.06.2004
- Erfahrung: Fliesen direkt auf Betonboden im Keller 21.06.2004
- Trittschallschutz: Warum Estrich wichtig ist 21.06.2004
12030: Estrich-Alternative für 1 Jahr: Lagerboden mit Kanthölzern & Platten – Kosten & Aufbau? 18.06.2004
12029: Heizestrich: Höhenversatzsicherung bei großen Flächen & Fußbodenheizung – Notwendigkeit & Methoden? 18.06.2004
12028: Teppich auf Treppe wellig/uneben: Ursachen, Toleranzen & Korrektur durch Fachmann? 18.06.2004
- Treppe: DIN 18202 für Altbau-Sanierung irrelevant 18.06.2004
12027: Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Tragfähigkeit prüfen & Risse vermeiden? 17.06.2004
- Holzbalkendecke: Tragfähigkeit – Wahrscheinlichkeit & HBV-Lösung 17.06.2004
- Alternative: Trockenestrich auf Holzbalkendecke statt HBV? 18.06.2004
- Holzbetonverbund: Statiker-Beratung zur Machbarkeit im Altbau 18.06.2004
- Tragfähigkeit: Minimallösung vs. Maximale Sicherheit im Altbau? 18.06.2004
- Sicherheit vs. Qualität: Tragfähigkeit & Verantwortung im Bauwesen 18.06.2004
- Tragfähigkeit: Nutzung bestimmt Sicherheit – Wohnraum vs. Tresorraum 18.06.2004
- Holzbalkendecke: Tragfähigkeit – Lastannahmen für Estrich-Aufbau 18.06.2004
- Lösung: Holzverbunddecke – Alternativen für Holzbalkendecken 18.06.2004
- Tragfähigkeit: Lastannahmen – Wohnnutzung vs. Gewerbenutzung 18.06.2004
12026: Übergangskeil für Renovationsschiene: Materialwahl, Betonboden, Maße & Alternativen 17.06.2004
- Alternative: Renovationsschiene – Boden schneiden & Wasserabfluss 17.06.2004
- Renovationsschiene: Große Bearbeitungsfläche durch Quereisen! 17.06.2004
- Übergangskeil: Experten gesucht – Ideen für Betonboden! 21.06.2004
- Inline/TopLine-Schiene: Langfristig beste Einbauart wählen! 21.06.2004
12025: Zweilagige Dämmung unter Estrich: Vorteile, Aufbau & Notwendigkeit erklärt? 16.06.2004
- Zweilagige Dämmung: Architektengespräch & Vorteile erklärt 16.06.2004
12024: Granitfliesen aus dem Baumarkt für 15€: Qualität, Unterschiede & Eignung? 16.06.2004
- Granitfliesen: Preiswert vs. Qualität – Verlegetechnik beachten! 16.06.2004
12023: Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung – Komplettsanierung nötig? 16.06.2004
- Hohle Fliesen: Mängelanzeige im Neubau – Vorgehensweise 16.06.2004
- Schieferverlegung: Schwierigkeiten & korrekte Verlegetechnik 16.06.2004
- Estrichprüfung: Feuchtigkeit bei Schieferplatten – Analyse 23.06.2004
- Materialtipp: Schieferplatten – Spaltbarkeit & Verbund prüfen 27.06.2004
- Hohle Fliesen: Abnahmeprotokoll & Zahlung – Hinweis 27.06.2004
12022: OSB-Platten: Hochauflösende Bilder, Herkunft & Verarbeitung für Architekten-Datenbank 15.06.2004
- Materialtipp: OSB-Platten Infos – bau.net Forum Link 16.06.2004
12021: Estrich trocknen vor Fliesen: Risse normal? Dauer, Lüften & Risiken? 15.06.2004
- Estrichart: Zementestrich – Risiko für Fliesen! 15.06.2004
- Estrichart: Anhydritestrich – Infos & Eigenschaften 16.06.2004
- Feuchtemessung vor Fliesen: Fliesenleger-Garantie einfordern! 16.06.2004
- Calciumsulfatestrich: Belegreife & Trocknungsdauer! 16.06.2004
12020: Fliesenarbeiten im Bad: Vorbereitung, Material, Abdichtung & Stolperfallen beim Fliesenlegen? 15.06.2004
- Fliesenarbeiten: Dünnbett vs. Entfernung alter Fliesen 16.06.2004
12019: Dielenboden auf Estrich verlegen: Erfahrungen, Aufbau & Risiken bei Lattung? 15.06.2004
- Dielenbefestigung: Schrauben, Nageln oder Kleben auf Estrich? 03.07.2004
- Dielen verkleben: Risiken und Erfahrungen mit Holzbewegung 04.07.2004
12018: Bodenaufbau Bad Altbau: Balkendecke, Schüttung, Fliesen – Aufbauhöhe & Alternativen? 15.06.2004
- Balkendecke: MSB-Platten vs. Flexkleber – Verformungsprobleme! 16.06.2004
- Dank für Aufbau-Empfehlung: Verlegeplatte für Feuchträume (28mm) 16.06.2004
12017: Balkonboden sanieren mit Epoxidharz: Geeignet, wasserdicht & Kosten im Raum Freiburg? 14.06.2004
- Epoxidharz Balkon: Diffusionsoffen & flexibel – Wandanschluss-Tipp 17.06.2004
12016: Holzfußboden Aufbau: Dielen, Trittschall, Dämmung & PE-Folie – Erfahrungen? 14.06.2004
- Dämmschüttung: Megabit/Mehapor – Biologisch & selbstarmierend 14.06.2004
12015: HARO Parkett Permadur: Kratzer trotz Filzgleiter? Ursachen, Erfahrungen & Tipps 13.06.2004
- Parkett Permadur: Politurverlust vs. PVC-Boden mit Beschichtung 13.06.2004
- HARO Parkett: Dellen trotz Filz – Qualitätsmangel? 14.06.2004
- Parkettrenovierung: Schleifen & Versiegeln mit 2K-Wasserlack 14.06.2004
- HARO Garantie: Parkettschäden trotz Filz – Erfahrungen? 15.06.2004
12014: Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten! 13.06.2004
- Kelleraufgang: Gefälle & Abdichtung der Estrichplatte 14.06.2004
- Problem: Fließestrich bündig mit Bimsaußenmauer? 15.06.2004
- Hinweis: Aktualisieren von Beiträgen im Forum 15.06.2004
- Estrichplatte: Seitenränder im Außenbereich abdichten? 17.06.2004
- Estrichplatte: Fachberatung vs. DIY im Forum 18.06.2004
- Forum: Akzeptanz von Fachberatung bei DIY-Projekten 18.06.2004
- Kelleraufgang: Fuge zur Tür bei Fließestrich notwendig? 18.06.2004
12013: Fliesen Beratung vor Ort: Kosten, Bauwerkabdichtung & professionelle Verlegung? 11.06.2004
- 🔴 Werbung im Bau-Forum: Unerwünschte Bannerwerbung 12.06.2004
- PRO Hand: Vorstellung der Firma für Fliesen & Bauabdichtung 12.06.2004
- ✅ Fachliche Beiträge: Willkommen im Forum für Fliesenleger 12.06.2004
- Antwort vom Fliesen Berater: Kontaktaufnahme per E-Mail 14.06.2004
12012: Fließestrich Trocknung & Lüftung: Anleitung, Dauer, Risiken & optimale Vorgehensweise? 11.06.2004
- Fließestrich: Trockenzeit-Suche im Forum nutzen 14.06.2004
- Fließestrich Trocknung: Unterschiedliche Meinungen! 14.06.2004
- Estrich Nachbehandlung: Hilfreiche Links zur Trocknung 14.06.2004
12011: Terracotta-Fliesen auf Verlegespan im Altbau: Machbarkeit, Gewicht & Untergrund-Prüfung? 11.06.2004
12009: Moleanos Naturstein: Wasser im Stein? Ursachen, Sofix-Anwendung & Sanierung 11.06.2004
- Sofix-Überdosierung: Moleanos reinigen & sanieren 12.06.2004
12008: Parkett auf Fußbodenheizung: Geeignete Holzarten, Aufbau & Wärmedurchlasswiderstand? 11.06.2004
- Parkett Fußbodenheizung: Infos per Suchfunktion finden! 11.06.2004
12007: Schadstofffreier Estrich & Putz: Zertifikate, Prüfzeichen & Zusammensetzung prüfen? 11.06.2004
- Estrich Schadstoffe: Zertifikate und Zusammensetzung prüfen 12.06.2004
- Experten-Meinung: Schadstoffprüfung bei Estrich und Putz 12.06.2004
12006: Türen oder Fliesen zuerst verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile im Vergleich 11.06.2004
- Reihenfolge: Fliesen vor Türzargen – Vorteile im Innenausbau 22.06.2004
12005: Granitplatte für Betonpodest: Welche Plattenstärke (3 cm ausreichend?) 11.06.2004
- Granitplatte: 3 cm Dicke & geflammte Oberfläche – Empfehlung 11.06.2004
- Granitplatten: R10 Oberfläche – R11 Rutschfestigkeit für Eingänge! 11.06.2004
- Granitplattenstärke: Erste Antwort bezog sich auf 3 cm Dicke? 11.06.2004
- Granitplatten: Dicke OK, Oberfläche geflammt – Senkrecht poliert! 12.06.2004
12004: Dachboden ausbauen mit Estrichplatten: Geeignete Trockenestrich-Elemente & Alternativen? 11.06.2004
12003: Uniflott statt Fugenweiß verwendet: Was tun? Entfernen, neu verfugen oder Silikon? 10.06.2004
12002: Estrich im Bad erneuern: Kosten, Alternativen & Trockenzeit für Fliesen? 09.06.2004
