Rollkork vs. Akustikmatte unter Parkett: Vergleich, Vorteile & Eignung für Fußbodenheizung?
Dieser Thread vergleicht Rollkork und Akustikmatten als Unterlage für Fertigparkett, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile hinsichtlich Trittschalldämmung, Lebensdauer und Eignung für den Einsatz in einem Zweifamilienhaus. Der Fokus liegt auf der langfristigen Performance und den spezifischen Eigenschaften der Materialien.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte gern eine Info welches Produkt die bessere Wahl ist um sie als Unterlage für Fertigparkett zu verwenden entweder 2 mm Rollkork oder eine Akustikmatte 2 mm 1,9 kg/m². Und welches die Vorteile der einzelnen Produkte sind. Beim der Bau handelt es sich um ein zwei Familienhaus mit Fußbodenheizung und das Parkett wird in beiden Stockwerken verlegt inkl. eine PE-Folienunterlage.
Vielen Dank für die Hilfe
  • Sven Franke
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie unter dem Parkett verlegen – sie wirkt als unzulässige Dampfsperre und kann Feuchteschäden, Parkettverwerfungen oder Heizrohrschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Der Wärmedurchlasswiderstand (RT) der gesamten Unterlage muss nachweislich ≤ 0,15 m²K/W betragen – ansonsten besteht Überhitzungsrisiko für die Fußbodenheizung und Verlust der Herstellergewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Rollkork ist bei Fußbodenheizung nur dann zulässig, wenn vom Hersteller explizit eine heizungsgeeignete Variante (z. B. spezieller Naturkork-Verbund mit niedrigem R-Wert und sd-Wert < 0,5 m) freigegeben ist – reiner 2 mm Rollkork ist in der Regel ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Akustikmatte muss nicht nur eine Dichte von 1,9 kg/m² aufweisen, sondern zwingend eine schriftliche Eignungsbestätigung des Herstellers für Fußbodenheizung nach DINAbk. EN 1264-4 vorlegen.
    Ich würde Ihnen raten, die Wahl der Unterlage für Fertigparkett (Rollkork oder Akustikmatte) sorgfältig abzuwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, besonders in Bezug auf Trittschalldämmung und Eignung für Fußbodenheizungen.
    Rollkork: Bietet gute Trittschalldämmung und ist ein natürliches Material. Achten Sie auf die Dicke, um die Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung nicht zu stark zu beeinträchtigen.
    Akustikmatte: Kann eine höhere Trittschalldämmung als Rollkork bieten, abhängig vom Material und der Dichte (hier 1,9 kg/m²). Prüfen Sie die Eignung für Fußbodenheizungen, da einige Materialien die Wärmeisolierung erhöhen können.
    Wichtige Kriterien:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Je geringer, desto besser für Fußbodenheizung.
    • Trittschalldämmung: Je höher der Wert, desto besser.
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Parkett und Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Produkte hinsichtlich Wärmedurchlasswiderstand und Trittschalldämmung, um die optimale Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um sicherzustellen, dass die gewählte Unterlage für Ihre spezifische Fußbodenheizung geeignet ist.
    Der Nutzer vergleicht 2 mm Rollkork mit einer 2 mm Akustikmatte (1,9 kg/m²) als Unterlage für Fertigparkett in einem Zweifamilienhaus mit Fußbodenheizung. Die Wahl der Trittschalldämmung ist hier besonders kritisch, da die Kombination aus Parkett und Fußbodenheizung hohe Anforderungen an Wärmeleitfähigkeit, Druckstabilität und Feuchteschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Folienunterlage zusätzlich zur Trittschalldämmung kann zu einer unzulässigen Dampfsperre führen. Bei einer Fußbodenheizung muss die Dampfbremse korrekt positioniert sein (meist unter dem Estrich), eine zweite Folie direkt unter dem Parkett kann zu Feuchtestau und Schäden am Parkett führen.
    ➕ Ergänzung: Rollkork hat eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher für Fußbodenheizungen grundsätzlich geeignet. Allerdings muss die Korkqualität (Naturkork vs. Preßkork) und die Druckfestigkeit beachtet werden. Die Akustikmatte mit 1,9 kg/m² ist schwer und bietet eine hohe Trittschalldämmung, jedoch kann die hohe Dichte den Wärmedurchlasswiderstand erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht von einer pauschalen Eignung beider Produkte aus. Tatsächlich muss der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) der gesamten Bodenkonstruktion unter 0,15 m²K/W liegen, um die Fußbodenheizung nicht zu blockieren. Weder Rollkork noch die Akustikmatte sind automatisch geeignet - es kommt auf die spezifischen Produktdaten an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Parkettleger oder Fußbodenheizungsfachmann, der die konkreten Produktdaten (Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Feuchteverhalten) prüft. Lassen Sie die PE-Folie nur dann verwenden, wenn sie als diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert unter 2 m) ausgeführt ist. Fordern Sie vom Hersteller eine schriftliche Eignungsbestätigung für die Kombination mit Fußbodenheizung an.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Wahl einer Trittschalldämmung unter Fertigparkett in einem zweifamilienhaus mit Fußbodenheizung – ein sicherheits- und funktionskritischer Bereich, da falsche Materialien zu Schäden an der Heizung, Feuchteschäden, Wärmebrücken oder mangelhafter Schalldämmung führen können.
    🔴 Gefahr: Rollkork ist bei direkter Verlegung auf Fußbodenheizung grundsätzlich nicht geeignet, da Kork eine hohe Wärmedämmung aufweist und die Wärmeabgabe behindert – dies kann zu Überhitzung der Heizrohre, reduzierter Heizleistung und langfristig zu Materialermüdung oder Rissbildung im Parkett führen.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folienunterlage unter dem Parkett ist bei Fußbodenheizung kontraproduktiv und gefährlich: Sie wirkt als Dampfsperre und verhindert die notwendige Feuchteabgabe aus dem Parkett, was zu Quellung, Verwerfungen oder Delamination führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "2 mm Akustikmatte 1,9 kg/m²" ist unzureichend – entscheidend ist die Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung (z. B. nach DIN EN 1264-4), die Wärmedurchlasswiderstand (RT ≤ 0,15 m²K/W), die Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m) und die statische Belastbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung sind spezielle heizungsgeeignete Trittschalldämmungen erforderlich – z. B. aus mineralischen Fasern, kautschukhaltigen Elastomeren oder speziellen Kork-Verbundstoffen mit zertifizierter Wärmeleitfähigkeit und diffusionsoffener Struktur.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Trittschalldämmung und Dampfbremse ist korrekt – jedoch darf keine zusätzliche PE-Folie eingebracht werden, da die Heizungs- und Parketthersteller meist ausdrücklich eine diffusionsoffene Verlegung fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Parketthersteller und den Heizungsbauer, um die exakten Anforderungen an die Dämmung zu erfragen, und beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Energieberater mit der Prüfung der Kompatibilität – eine falsche Wahl kann zu teuren Folgeschäden und Verlust der Gewährleistung führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands (RT ≤ 0,15 m²K/W) für die Fußbodenheizung.
    • Alle Modelle warnen explizit vor der Verwendung einer zusätzlichen PE-Folie unter dem Parkett und benennen Feuchteschäden als konkrete Gefahr.
    • Alle Modelle fordern eine schriftliche Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung – keine pauschale Annahme der Eignung.
    • GoogleAI stellt Rollkork grundsätzlich als „geeignet“ dar, solange die Dicke berücksichtigt wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen erklärt reinen Rollkork als „grundsätzlich nicht geeignet“, DeepSeek nennt nur hochwertige Naturkork-Varianten mit besonderer Zusammensetzung als potenziell zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN 1264-4) oder sd-Wert-Grenzen – diese werden von DeepSeek (sd < 2 m) und Qwen (sd < 0,5 m) präzisiert; Qwen fordert die strengere, für Parkett übliche Grenze.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Druckfestigkeit als kritisch für die Parkettstabilität – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit das Erfordernis mineralischer oder kautschukhaltiger heizungsgeeigneter Dämmstoffe als Alternative – nicht genannt von den anderen beiden.
    • Rollkork-Eignung: GoogleAI: „gute Wärmeleitfähigkeit, grundsätzlich geeignet“ → DeepSeek: „Qualität und Druckfestigkeit beachten“ → Qwen: „grundsätzlich nicht geeignet, da hohe Wärmedämmung“. → Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer – reiner Rollkork wird als ungeeignet bewertet.
    • PE-Folie: GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor ihr. → Vorsichtsprinzip: PE-Folie ist ausdrücklich verboten.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den strengeren, risikominimierenden Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich R-Wert-Grenzwert, sd-Wert-Anforderung, Herstellerfreigabe und Ausschluss von PE-Folie. Eine heizungsgeeignete Korkvariante ist nur dann zulässig, wenn alle Kriterien nachweislich erfüllt sind.
    Wärmedurchlasswiderstand (RT) ✅ Konsens Maximal 0,15 m²K/W – zwingend nachweisbar durch Herstellerdatenblatt.
    PE-Folie unter Parkett ✅ Konsens Strengstens untersagt – führt zu Feuchteschäden und Verlust der Gewährleistung.
    Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung ✅ Konsens Muss schriftlich vorliegen, idealerweise inkl. Normnachweis (DIN EN 1264-4).
    Eignung von Rollkork ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet | DeepSeek/Qwen: nur spezielle Verbundkork-Produkte mit zertifizierten Werten – reiner Rollkork ist ungeeignet.
    sd-Wert (Dampfdiffusionswiderstand) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sd < 2 m, Qwen fordert strenger sd < 0,5 m – letzteres entspricht der Parkett-Herstellerempfehlung und ist sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reinen Rollkork und PE-Folie. Fordern Sie von jedem Dämmstoff-Hersteller ein aktuelles, normkonformes Datenblatt mit RT ≤ 0,15 m²K/W, sd < 0,5 m und ausdrücklicher Freigabe für Fußbodenheizung ein – bevor Sie eine Entscheidung treffen oder verlegen lassen.
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Wärmedurchlasswiderstands (RT > 0,15 m²K/W) Überhitzung der Heizrohre, reduzierte Heizleistung, Materialermüdung, Verlust der Gewährleistung.
    🔴 Risiko Verwendung einer PE-Folie unter dem Parkett Feuchtestau, Parkettquellung, Delamination, Schimmelbildung, irreparable Bodenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung Keine Gewährleistungsansprüche bei Schäden, teure Nachbesserung oder kompletter Austausch.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung Einpressung unter Parkettlast, Trittschallverschlechterung, Unebenheiten, Knackgeräusche.
    🔴 Risiko Falsche Dampfdurchlässigkeit (zu hoher sd-Wert) Verzögerte Feuchteabgabe aus Parkett, Längenänderungen, Spaltenbildung, Festigkeitseinbuße.
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten heizungsgeeigneten Akustikmatte (z. B. mineralisch) Optimale Trittschalldämmung bei voller Heizleistung, langfristige Stabilität, volle Gewährleistung.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Parketthersteller und Heizungsbauer Vermeidung teurer Fehlentscheidungen, normkonforme Ausführung, dokumentierte Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen, heizungsgeprüften Kork-Verbunddämmung Kombination aus natürlicher Optik, gutem Trittschallschutz und sicherer Wärmeleitung – bei korrekter Auswahl.
    ✅ Chance Professionelle Verlegung durch zertifizierten Bodenleger Einhalten aller lüftungstechnischen, thermischen und mechanischen Anforderungen, dokumentierte Gewährleistung.
    ✅ Chance Verwendung eines Herstellers mit CEAbk.-Kennzeichnung und EN 1264-4-Zertifikat Rechtssichere Planung, einfache Abnahme, klare Vertragsgrundlage mit allen Beteiligten.
    1. PE-Folie sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei PE- oder Kunststofffolie unter dem Fertigparkett – auch nicht als „Feuchteschutz“ oder „Dampfbremse“.
    2. Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie von jedem Dämmstoff-Hersteller ein aktuelles technisches Datenblatt mit nachgewiesenem RT ≤ 0,15 m²K/W, sd-Wert < 0,5 m und ausdrücklicher schriftlicher Freigabe für Fußbodenheizung an.
    3. Rollkork nur als zertifizierte Verbundvariante: Verzichten Sie auf reinen Rollkork – stattdessen prüfen Sie nur spezielle heizungsgeeignete Kork-Verbundstoffe mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1264-4.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Parketthersteller, Heizungsbauer und einen zertifizierten Bodenleger, um eine gemeinsame Abstimmung der Konstruktion vor der Verlegung durchzuführen.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Freigaben, Datenblätter und Vertragszusagen schriftlich – diese sind für Gewährleistungsansprüche und Baugenehmigung erforderlich.
    6. Verlegung nur durch Fachfirma: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungs-Verlegung – er muss die Dämmung vor Ort auf Druckfestigkeit und Schichtdicke prüfen.
    Trittschalldämmung
    Reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Eine gute Trittschalldämmung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschallverbesserung.
    Gibt an, wie stark ein Material den Wärmefluss behindert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, R-Wert.
    Rollkork
    Ein natürliches Material aus der Rinde der Korkeiche, das für seine guten Dämm- und Trittschalleigenschaften bekannt ist. Es ist umweltfreundlich und nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Kork, Naturprodukt, Dämmstoff.
    Akustikmatte
    Eine Matte aus verschiedenen Materialien (z.B. Gummi, Schaumstoff), die zur Verbesserung der Raumakustik und zur Trittschalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzmatte, Dämmmatte, Trittschallmatte.
    Fertigparkett
    Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Klickparkett, Laminat.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird oft unter dem Estrich oder der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    1. Welche Dicke sollte die Unterlage für Parkett bei Fußbodenheizung haben?
      Die Unterlage sollte möglichst dünn sein, um den Wärmedurchlasswiderstand gering zu halten. Ideal sind 2-3 mm, aber prüfen Sie die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei der Wahl der Unterlage?
      Die Trittschalldämmung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um Geräusche zu reduzieren. Achten Sie auf den Trittschallverbesserungswert der Unterlage.
    3. Kann jede Akustikmatte für Fußbodenheizung verwendet werden?
      Nein, nicht jede Akustikmatte ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und die Herstellerangaben. Einige Materialien isolieren zu stark und beeinträchtigen die Effizienz der Heizung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Rollkork und Akustikmatte?
      Rollkork ist ein Naturprodukt mit guten Dämmeigenschaften, während Akustikmatten aus verschiedenen Materialien (z.B. Gummi, Schaumstoff) bestehen und oft eine höhere Trittschalldämmung bieten.
    5. Wie finde ich die richtige Unterlage für mein Parkett?
      Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Produkte, achten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme und ist somit besser für Fußbodenheizungen geeignet.
    7. Sind Folienunterlagen notwendig?
      Eine Folienunterlage kann als Dampfbremse dienen, um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei mineralischen Untergründen.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Parkett auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben des Parketts und der Unterlage bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen. Vermeiden Sie zu dicke Unterlagen und stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Parketts nicht zu hoch wird.
    • Parkett auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf Sie bei der Auswahl des Parketts und der Unterlage achten müssen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Wie der Wärmedurchlasswiderstand die Effizienz von Fußbodenheizungen beeinflusst.
    • Vor- und Nachteile von Rollkork
      Eigenschaften, Einsatzbereiche und Umweltaspekte von Rollkork.
    • Akustikmatten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Akustikmatten und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Rollkork vs. Akustikmatte: Kork langlebiger bei Parkett!
    Kork ist besser
    Ich weiß ja nicht genau, was Sie mit Akustikmatte meinen; wenn es sich dabei um grünen Schaumstoff handelt, ist Kork eindeutig die bessere Wahl: Während der Schaumstoff nach einigen Jahren seine Dämpfungseigenschaften einbüsst, hält Kork fast ewig.
    Rollkork vs. Akustikmatte unter Parkett: Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread vergleicht Rollkork und Akustikmatten als Unterlage für Fertigparkett, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile hinsichtlich Trittschalldämmung, Lebensdauer und Eignung für den Einsatz in einem Zweifamilienhaus. Der Fokus liegt auf der langfristigen Performance und den spezifischen Eigenschaften der Materialien.
    ✅ Empfehlung: Kork wird als langlebiger und formstabiler im Vergleich zu Schaumstoffmatten beschrieben, wie im Beitrag Rollkork vs. Akustikmatte: Kork langlebiger bei Parkett! hervorgehoben wird. Dies ist besonders relevant bei langfristiger Nutzung und zur Vermeidung von Dämpfungsverlusten.
    📊 Fakten: Die Diskussion berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften von 2 mm Rollkork und Akustikmatten mit 1,9 kg/m², um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der optimalen Unterlage zu bieten. Die Eignung für Fußbodenheizung ist ein zentraler Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen Rollkork und Akustikmatte sollte die langfristige Stabilität und die spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Materialeigenschaften und die zu erwartende Lebensdauer sorgfältig abzuwägen, um eine optimale Trittschalldämmung und Wärmeleitfähigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollkork, Akustikmatte, Parkett, Unterlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12035: Rollkork vs. Akustikmatte unter Parkett: Vergleich, Vorteile & Eignung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & Effektivität?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr Geräuschdämmung: Schallentkopplung an Dachgaube – Tipps & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachspitzausbau: Trittschalldämmung – Welche Lösung für Doppelhaus, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carport: Bezugsquellen, Beschichtung & Antidröhn-Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollkork, Akustikmatte, Parkett, Unterlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollkork, Akustikmatte, Parkett, Unterlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollkork vs. Akustikmatte unter Parkett: Vergleich, Vorteile & Eignung für Fußbodenheizung?
Suche nach: Rollkork oder Akustikmatte unter Parkett?
Suche nach: Rollkork, Akustikmatte, Parkett, Unterlage, Fußbodenheizung, Trittschalldämmung, Vergleich, Fertigparkett
