Fliesen verlegen mit Bautrockner: Risiken, Trocknungszeit & Auswirkungen auf Kleber?
wir haben zur Sicherheit einen Bautrockner im EGAbk. unseres Neubaus stehen um die Restfeuchte aus dem Haus zu bekommen. Nun sollen aber demnächst die Fliesen im gesamten Haus verlegt werden (Küche, Bad, WC). Der Estrich wurde Anfang Mai geschüttet und der Putz Anfang April.
Hat der Bautrockner, welcher am Tag ca. 50 Liter aus der Raumluft zieht, irgendwelche Einwirkungen auf die Verlegung der Fliesen (Trocknungszeit des Klebers, Risse usw.)? Muss der Trockner während dieser Arbeiten besser abgestellt werden?
Bin für jede Info dankbar!
Torsten
  • Torsten
    🔴 KRITISCH: Bautrockner während der Fliesenverlegung und mindestens 7–14 Tage danach muss vollständig abgeschaltet bleiben – sonst besteht akute Gefahr von Kleber-Haftverlust, Oberflächenhautbildung und unvollständiger Hydratation.
    🔴 KRITISCH: Estrich-Restfeuchte vor Fliesenverlegung muss messtechnisch nachgewiesen sein (CM-Gerät): max. 2,0 % bei Zementestrich (bzw. 1,8 % bei Fußbodenheizung); eine Schätzung oder Zeitschätzung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima während Verlegung und Kleber-Aushärtung muss kontrolliert bleiben: 20–23 °C / 45–65 % relative Luftfeuchte – Zugluft und unkontrolliertes Lüften sind zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete Fliesenkleber muss ausdrücklich für die gemessene Estrich-Restfeuchte zugelassen sein – die Produktdatenblätter sind vor Verlegung zu prüfen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das gleichzeitige Betreiben eines Bautrockners und das Verlegen von Fliesen im Neubau kann problematisch sein. 🔴 Eine zu schnelle Trocknung des Estrichs durch den Bautrockner kann zu Spannungen und Rissen führen, sowohl im Estrich als auch im Fliesenbelag.
    Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit und die Estrichfeuchte regelmäßig zu messen. Die Verlegung der Fliesen sollte erst erfolgen, wenn der Estrich die für den jeweiligen Belag geforderte Restfeuchte erreicht hat. Diese Werte sind in den Produktdatenblättern des Estrichs und des Fliesenklebers angegeben.
    Ich rate dazu, den Bautrockner während der Fliesenverlegung und der ersten Trocknungsphase des Klebers auszuschalten oder zumindest die Leistung zu reduzieren. Eine zu schnelle Trocknung des Klebers kann dessen Festigkeit beeinträchtigen. 🔴 Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber für die vorhandene Restfeuchte im Estrich geeignet ist.
    Ich empfehle, nach der Fliesenverlegung die Trocknung langsam und kontrolliert fortzusetzen. Dies kann durch regelmäßiges Lüften oder durch den Einsatz des Bautrockners in niedriger Stufe erfolgen. 🔴 Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase, da dies zu ungleichmäßiger Trocknung und Spannungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fliesenleger und einem Bautrocknungsexperten beraten, um die optimalen Bedingungen für die Fliesenverlegung und Trocknung zu gewährleisten.
    Der Einsatz eines Bautrockners in einem Neubau mit frischem Estrich und Putz ist grundsätzlich sinnvoll, um die Bausubstanz zu trocknen. Allerdings stellt die geplante Fliesenverlegung eine kritische Phase dar, in der die Trocknungsumgebung präzise gesteuert werden muss. Die vom Nutzer beschriebene Situation mit einer Entfeuchtungsleistung von 50 Litern pro Tag birgt spezifische Risiken für den Fliesenkleber und den Estrich.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke und schnelle Trocknung durch den Bautrockner kann zu einer ungleichmäßigen Schwindung des Estrichs führen. Dies verursacht Spannungen, die zu Rissen im Estrich und später zu Fliesenschäden (z.B. Hohlstellen oder abspringende Fliesen) führen können. Besonders kritisch ist dies bei Zementestrich, der eine kontrollierte Nachbehandlung benötigt.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit des Fliesenklebers wird durch den Bautrockner massiv verkürzt. Dies klingt zunächst positiv, birgt aber die Gefahr, dass der Kleber zu schnell abbindet und nicht die volle Haftfestigkeit erreicht. Zudem kann die Oberfläche des Klebers eine Haut bilden, während das darunterliegende Material noch feucht ist, was zu Verbundstörungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bautrockner nur die Raumluft trocknet, ist zu kurz gegriffen. Er entzieht der gesamten Umgebung Feuchtigkeit, was den Feuchtigkeitsgradienten im Estrich massiv beeinflusst. Eine Reduzierung der Trocknerleistung oder ein zeitweises Abschalten ist daher nicht nur eine Option, sondern fachlich dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Bautrockner mindestens 48 Stunden vor Beginn der Fliesenarbeiten aus und lassen Sie die Raumluftfeuchte auf ein normales Niveau (ca. 50-60% relative Luftfeuchte) ansteigen. Während der Verlegung und der ersten 7 Tage der Aushärtung des Klebers sollte der Trockner ausgeschaltet bleiben. Lassen Sie vorab die Estrich-Restfeuchte mit einem CM-Gerät messen; der Wert muss unter 2,0% (bei Zementestrich mit Fußbodenheizung unter 1,8%) liegen. Beauftragen Sie einen Fliesenleger, der die CM-Messung protokolliert und die Trocknungsbedingungen überwacht.
    Die Verlegung von Fliesen auf noch feuchtem Estrich unter gleichzeitigem Betrieb eines leistungsstarken Bautrockners (50 l/Tag) birgt erhebliche Risiken für die langfristige Haftfestigkeit, die Rissbildung und die funktionale Integrität des Fliesenbelags.
    🔴 Gefahr: Ein zu schnelles, unkontrolliertes Austrocknen des Estrichs durch den Bautrockner führt zu inneren Spannungen, die Rissbildung im Estrich begünstigen – und damit auch zu Haftungsverlusten oder Aufplatzungen des Fliesenklebers.
    🔴 Gefahr: Der Fliesenkleber trocknet bei zu niedriger relativer Luftfeuchte (durch den Trockner stark reduziert) oberflächlich ab, bevor die Feuchte aus dem Estrich nachdiffundieren kann – dies verhindert die vollständige Hydratation des Klebers und schwächt die Bindung nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Bautrockner "zur Sicherheit" sinnvoll sei, ist irreführend: Bei noch nicht ausgetrocknetem Estrich (geschüttet Anfang Mai) ist ein Trockner nicht "sicherheitsfördernd", sondern ein Risikofaktor – besonders während der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Die Estrichfeuchte muss vor Fliesenverlegung gemäß DINAbk. 18560-7 und DIN 18156 messtechnisch nachgewiesen sein: Zementestrich benötigt mindestens 1 g/m²/d Restfeuchte (CM-Messung < 2,0 %), was bei üblichen Dicken und Klimabedingungen mindestens 6–8 Wochen nach Verlegung bedeutet – nicht nur nach dem Putztermin.
    ➕ Ergänzung: Ein Bautrockner darf während der Verlegung und der anschließenden Kleber-Hydratationsphase (mindestens 7–14 Tage) nicht betrieben werden, da er die erforderliche Feuchte- und Temperaturstabilität für die chemische Reaktion im Kleber massiv stört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter zur CM-Feuchtemessung an mindestens drei repräsentativen Stellen im EGAbk. – erst bei nachgewiesener Trockenheit darf verlegt werden; der Bautrockner ist bis dahin abzuschalten und die Raumklimaparameter (20–23 °C, 45–65 % r.F.) müssen konstant eingehalten werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gleichzeitige Nutzung von Bautrockner und Fliesenverlegung als grundsätzlich kritisch mit hohem Risiko für Rissbildung, Spannungen und Haftungsversagen.
    • Alle drei verlangen eine messtechnische CM-Feuchtemessung vor Verlegung und nennen den Grenzwert von 2,0 % (bzw. 1,8 % bei FH) als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei fordern das Abschalten des Bautrockners während der Verlegung und mindestens während der ersten Tage der Kleber-Aushärtung (7–14 Tage).
    • GoogleAI empfiehlt eine „reduzierte“ Trocknerleistung statt komplettem Abschalten – DeepSeek und Qwen sehen hier keinen Kompromiss und fordern eindeutig das vollständige Abschalten (Vorsichtsprinzip → priorisiert).
    • GoogleAI erwähnt Lüften als Option zur Trocknungssteuerung, Qwen warnt explizit vor unkontrolliertem Lüften (Zugluft), DeepSeek bleibt hier neutral – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • DeepSeek betont die CM-Messprotokollierung durch den Fliesenleger und nennt die 48-Stunden-Phase vor Verlegung zur Klimastabilisierung – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 18560-7 und DIN 18156 sowie die Mindesttrocknungszeit von 6–8 Wochen ab Estrichverlegung – wichtige normative Fundierung, nicht bei den anderen.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit, die Estrich- und Kleber-Datenblätter abzugleichen – ergänzt die anderen.
    • GoogleAI spricht von „trocknen der Raumluft“ als primärer Wirkung des Trockners, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Der Trockner beeinflusst den Feuchtigkeitsgradienten im Estrich – der sicherere, physikalisch korrekte Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verbindliche Grundlage ist die CM-Messung nach DIN mit dokumentiertem Protokoll – nicht die Trockner-Nutzungsdauer oder subjektives Baustellengefühl.
    • Keine Kompromisse bei Trocknerbetrieb: abschalten vor Verlegung, nicht reduzieren.
    • Zertifizierter Estrichgutachter oder Fliesenleger mit CM-Messkompetenz muss die Freigabe erteilen – keine Eigenentscheidung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Estrich-Restfeuchte vor VerlegungMesstechnischer Nachweis mittels CM-Gerät erforderlich; Grenzwert: ≤ 2,0 % (Zementestrich), bei Fußbodenheizung ≤ 1,8 % – basierend auf DIN 18560-7 / DIN 18156.
    Bautrockner während FliesenverlegungMuss vollständig abgeschaltet sein; eine Reduzierung der Leistung ist nicht ausreichend und wird von DeepSeek & Qwen explizit abgelehnt.
    Bautrockner nach Verlegung⚠️Mindestens 7–14 Tage nach Verlegung abgeschaltet halten; danach nur kontrolliert und bei stabilen Raumklimawerten (20–23 °C / 45–65 % r.F.) wieder starten.
    Fliesenkleber-AuswahlMuss explizit für die gemessene Restfeuchte zugelassen sein; Datenblätter sind vorab zu prüfen – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Risiko durch zu schnelle Kleber-TrocknungFührt zu Oberflächenhautbildung, unvollständiger Hydratation und reduzierter Endfestigkeit – alle drei Modelle nennen dieses Risiko mit identischer Begründung.
    Zuständigkeit für Feuchtemessung⚠️Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Gutachter oder Fliesenleger mit CM-Messexpertise; GoogleAI spricht allgemein von „Beratung durch Experten“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Freigabe zur Fliesenverlegung darf ausschließlich auf dokumentierter, normkonformer CM-Messung durch eine fachkundige Person beruhen – niemals auf Zeitschätzungen, Trocknerlaufzeit oder subjektiven Eindrücken.
    🔴 RisikoUngemessene Estrichfeuchte bei VerlegungHaftungsversagen, Aufplatzen von Fliesen, langfristige Schäden, Nachbesserungskosten bis mehrere Tausend Euro
    🔴 RisikoWeiterbetrieb des Bautrockners während Kleber-AushärtungUnvollständige Hydratation → bis zu 40 % reduzierte Festigkeit, verborgene Hohlstellen, späterer Belagsschaden
    🔴 RisikoVerwendung eines nicht für Restfeuchte zugelassenen KlebersChemisch bedingter Haftungsabbruch, besonders bei Temperaturschwankungen oder Belastung
    🔴 RisikoUnkontrolliertes Lüften/Zugluft während VerlegungUngleichmäßige Trocknung → Spannungen im Estrich und Kleber → Risse bis zu 2 mm Breite
    🔴 RisikoFehlende Klimastabilisierung vor Verlegung (zu trockene/zu feuchte Luft)Verzögerte oder gestörte Kleberreaktion → spätere Delamination ohne sichtbare Ursache
    ✅ ChanceMesskonforme, dokumentierte Freigabe durch FachmannAusschluss von Haftungsrisiken, Rechtssicherheit bei Gewährleistung, langfristige Belagsstabilität
    ✅ ChanceVerwendung eines hochwertigen, feuchteadaptiven Klebers mit NachweisErmöglicht geringfügige Toleranzen, erhöhte Prozesssicherheit, bessere Langzeitperformance
    ✅ ChanceKontrollierte Klimaführung vor und nach Verlegung (20–23 °C / 45–65 % r.F.)Optimale Hydratationsbedingungen, maximale Kleberfestigkeit, reduzierte Nacharbeit
    ✅ ChanceFrühzeitige CM-Messung bereits ab 4.–6. Woche nach EstrichverlegungZeitliche Planungssicherheit, Vermeidung von Baustellentermin-Engpässen, ggf. frühzeitiges Trockner-Downscaling
    ✅ ChanceProtokollierte Zusammenarbeit zwischen Estrichhersteller, Trocknungsexperte und FliesenlegerAbgestimmte Verantwortlichkeiten, einheitliche Datenbasis, minimierte Schnittstellenrisiken
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Estrichgutachter oder Fliesenleger mit CM-Messexpertise – mindestens drei Messstellen im EG, dokumentiertes Protokoll mit Datum/Uhrzeit/Ort/Wert.
    2. Bautrockner sofort ausschalten: Stellen Sie den Betrieb des 50-Liter-Trockners ab sofort ein – auch während der Vorbereitung und bis mindestens 14 Tage nach Abschluss der Fliesenverlegung.
    3. Klima überwachen: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicherung im Verlegungsraum – halten Sie konstant 20–23 °C und 45–65 % relative Luftfeuchte ein; vermeiden Sie alle Formen von Zugluft.
    4. Kleber prüfen: Vergleichen Sie die aktuell gemessene Estrichfeuchte mit den Zulassungsgrenzwerten im Datenblatt Ihres geplanten Fliesenklebers – bei Zweifel: Kleber wechseln oder Hersteller anrufen.
    5. Estrich-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich das Trocknungsprotokoll des Estrichherstellers an – darin müssen mindestens die Verlege-Datum, Estrichart, Dicke und die empfohlene Mindesttrocknungszeit (nach DIN) genannt sein.
    6. Fliesenleger schriftlich verpflichten: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Freigabeerklärung, die auf der CM-Messung beruht – ohne diese darf nicht verlegt werden.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird häufig in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Entfeuchtung
    Restfeuchte
    Restfeuchte ist die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, nachdem ein Teil der Feuchtigkeit bereits verdunstet ist. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Bodenbelägen oder anderen Baumaßnahmen auf ein bestimmtes Maß reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Trocknungsgrad, Belegreife
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf einem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber, Klebemörtel
    Belegreife
    Die Belegreife beschreibt den Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch Messung der Restfeuchte festgestellt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte
    CM-Messung
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen, z.B. bei Fußbodenheizungen oder bei Verlegung auf kritischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformbarkeit, Haftfestigkeit
    1. Frage: Kann ich Fliesen verlegen, während ein Bautrockner läuft?
      Antwort: Es ist riskant, da der Bautrockner den Estrich zu schnell trocknen kann, was zu Rissen führen kann. Ich empfehle, den Bautrockner während der Verlegung und der ersten Trocknungsphase des Klebers auszuschalten oder zu reduzieren.
    2. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Restfeuchte des Estrichs zu messen und die Herstellerangaben des Estrichs und des Fliesenklebers zu beachten. Die Fliesen sollten erst verlegt werden, wenn die geforderte Restfeuchte erreicht ist.
    3. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden, wenn noch Restfeuchte im Estrich ist?
      Antwort: Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für feuchte Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Antwort: Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen im Estrich führen. Diese Risse können sich auf den Fliesenbelag übertragen und zu Schäden führen.
    5. Frage: Wie kann ich die Trocknung des Estrichs kontrollieren?
      Antwort: Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit und die Estrichfeuchte regelmäßig zu messen. Lüften Sie regelmäßig und vermeiden Sie Zugluft. Bei Bedarf kann der Bautrockner in niedriger Stufe eingesetzt werden.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Zementestrich und einem Anhydritestrich?
      Antwort: Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich empfindlicher ist. Anhydritestrich benötigt eine spezielle Vorbehandlung vor der Fliesenverlegung.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung einschalten, während der Estrich trocknet?
      Antwort: Ich empfehle, die Fußbodenheizung erst nach vollständiger Trocknung des Estrichs in Betrieb zu nehmen. Die Herstellerangaben des Estrichs sind zu beachten. Ein zu frühes Aufheizen kann zu Rissen führen.
    8. Frage: Was bedeutet "belegreif" bei Estrich?
      Antwort: "Belegreif" bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewählten Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife muss gemessen und dokumentiert werden.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer.
    • Fliesenkleber Auswahl: Welcher Kleber für welchen Untergrund?
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers je nach Untergrundbeschaffenheit.
    • Bautrockner im Neubau: Sinn und Unsinn
      Diskussion über den Einsatz von Bautrocknern im Neubau und deren Vor- und Nachteile.
    • Restfeuchte messen: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Messung der Restfeuchte in Baustoffen.
    • Risse im Estrich vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Estrich und mögliche Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bautrockner, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Estrich Trocknungszeit: Dauer, Unterschiede & Risiken vor Fliesenlegen/Tapezieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenlegen im frischen Estrich: Risiken, Vorgehensweise & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad verlegen: Wartezeit nach Putz & Estrich – wann ist der richtige Zeitpunkt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Wände streichen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Maler-Experten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bautrockner, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bautrockner, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen mit Bautrockner: Risiken, Trocknungszeit & Auswirkungen auf Kleber?
Suche nach: Fliesen & Bautrockner: Geht das?
Suche nach: Fliesen verlegen, Bautrockner, Neubau, Estrich, Restfeuchte, Trocknungszeit, Fliesenkleber, Risse, Feuchtigkeit
