Wandfliesen im Bad verlegen: Wartezeit nach Putz & Estrich – wann ist der richtige Zeitpunkt?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Vor dem Verlegen von Wandfliesen im Bad ist die korrekte Trocknung von Zementputz und Estrich entscheidend. Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. Abdichtung ist ratsam, auch wenn nicht zwingend normativ erforderlich. Nach etwa 7 Wochen Trocknungszeit des Putzes sollte das Verfliesen in der Regel problemlos möglich sein.
Estrich verlegt vor 1 Woche
Danke für eine schnelle Antwort
🔴 KRITISCH: CM-Restfeuchtemessung (Calciumcarbid-Methode) des Estrichs und Zementputzes ist zwingend erforderlich – Verlegung erst bei ≤ 2,0 % CM für Zementestrich und ≤ 0,5 % CM für Calciumsulfatestrich.
🔴 KRITISCH: Estrich mit nur 1 Woche Alter ist grundsätzlich nicht verlegereif – Mindesttrocknungszeit beträgt 3–4 Wochen für zementgebundenen Estrich, bei Dicken ab 4 cm oder ungünstigem Raumklima bis zu 6–8 Wochen.
⚠️ WICHTIG: Verfliesen von Wänden darf erst nach Abschluss der Estrich-Trocknung erfolgen – nicht parallel – um Feuchtesperre und Schimmelbildung unter Fliesen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Raumklima (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftung) muss während der Trocknungsphase kontrolliert sein – fehlende Querlüftung oder Kälte verlängern die Trocknungszeit signifikant.
⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung nach bloßer Zeitangabe – ausschlaggebend ist der gemessene CM-Wert, nicht die Kalenderzeit.
Die Wartezeit vor dem Verfliesen von Wänden im Bad hängt maßgeblich vom Untergrund ab. Da der Zementputz bereits 7 Wochen alt ist, sollte er ausreichend getrocknet sein.
🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Putz kann zu Haftungsproblemen der Fliesen, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Zementputz: Die Trocknungszeit beträgt in der Regel ca. 1 Woche pro Zentimeter Putzstärke. Messen Sie die Restfeuchte mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Der Wert sollte unter 2,5 CM-% (Cement Masseprozent) liegen.
- Estrich: Hier ist die Wartezeit kritisch, da er erst 1 Woche alt ist. Beachten Sie die Angaben des Estrichherstellers bezüglich der Trocknungszeit. Eine CM-Messung ist unerlässlich, bevor Fliesen verlegt werden.
Ich empfehle, vor dem Verfliesen eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durchzuführen, um die Restfeuchte im Estrich und Putz zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann messen und protokollieren, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung von Fliesenarbeiten im Bad, bei dem ein Zementputz vor etwa 7 Wochen und ein Estrich erst vor 1 Woche fertiggestellt wurden. Die zentrale Frage ist die ausreichende Trocknungszeit vor dem Verlegen von Wandfliesen. Aus fachlicher Sicht ist die Beurteilung differenziert zu betrachten, da unterschiedliche Bauteile mit verschiedenen Trocknungsanforderungen vorliegen.
✅ Zustimmung: Die Wartezeit von 7 Wochen für den Zementputz ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Zementputz benötigt in der Regel 1 Tag pro mm Schichtdicke, bei 10-15 mm sind 7 Wochen meist ausreichend, sofern die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) normal waren. Dies reduziert das Risiko von Spannungen und Rissen im Putz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich nach nur 1 Woche bereits für Fliesenarbeiten bereit ist, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Ein Zementestrich benötigt je nach Art und Dicke mindestens 3-4 Wochen Trocknungszeit, bei dickeren Schichten oder Calciumsulfatestrich sogar 6-8 Wochen. Eine zu frühe Belastung kann zu bleibenden Schäden wie Rissen, Hohlstellen oder Ablösungen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Zeit, sondern die tatsächliche Restfeuchte. Für Zementestrich ist eine Restfeuchte von maximal 2% (CM-Messung) vor dem Verlegen von Fliesen erforderlich. Bei Calciumsulfatestrich liegt der Grenzwert bei 0,5%. Ohne Messung ist eine fachliche Beurteilung nicht möglich. Zudem muss der Estrich vor dem Verfliesen ausreichend ausgehärtet sein, was bei 1 Woche definitiv nicht der Fall ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus zu frühem Verfliesen des Estrichs und der daraus resultierenden Feuchtesperre. Wenn der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet ist und dann mit Fliesenkleber und Fliesen abgedeckt wird, kann die Restfeuchte nicht mehr entweichen. Dies führt zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösungen des Belags und im schlimmsten Fall zu einer Zerstörung des Estrichs durch Treibmineralbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Verlegen der Wandfliesen zwingend eine CM-Restfeuchtemessung des Estrichs durch einen Fachbetrieb durch. Planen Sie für den Estrich eine Mindesttrocknungszeit von 3-4 Wochen ein, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen. Bei Unsicherheiten oder abweichenden Bedingungen (z.B. dicker Estrich, Calciumsulfatestrich) konsultieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker. Die Wandfliesen können Sie nach erfolgreicher Putzprüfung (keine Risse, ausreichende Haftung) verlegen, jedoch erst nach Abschluss der Estrich-Trocknungsphase, um Bauschäden zu vermeiden.
Die Frage betrifft die fachgerechte Wartezeit vor dem Verlegen von Wandfliesen im Bad nach Abschluss von Zementputz und Estrich – ein kritischer Zeitpunkt für die langfristige Haftfestigkeit und Schadensfreiheit der Verkleidung.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Zementputzes besteht erhebliches Risiko für Haftungsverlust, Blasenbildung, Verfärbungen oder späteren Schimmelbefall hinter den Fliesen – insbesondere in feuchtraumtypischen Verhältnissen wie dem Bad.
✅ Zustimmung: Die genannte Wartezeit von ca. 7 Wochen für den Zementputz liegt im allgemeinen Richtwertebereich (1 Woche pro cm Putzdicke), jedoch ist dies nur eine grobe Orientierung und keine Garantie für ausreichende Trockenheit.
⚠️ Korrektur: Der Estrich ist mit nur 1 Woche deutlich zu frisch – für zementgebundene Estriche gilt als Mindesttrocknungszeit mindestens 1 Woche pro cm Dicke (bei 4–5 cm also 4–5 Wochen), zudem muss die Oberflächenfeuchte vor Fliesenverlegung unter 2 % liegen (gemessen mit CM-Messung).
➕ Ergänzung: Die Raumklimabedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung) beeinflussen die Trocknung massiv – bei Kälte, hoher Luftfeuchte oder fehlender Querlüftung verlängert sich die Trocknungszeit erheblich, auch bei scheinbar ausreichender Zeit.
❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, die Verlegereife allein an der Zeit zu bemessen – ausschlaggebend ist die objektive Feuchtemessung mittels CM-Gerät oder hygrometrischer Verfahren gemäß DINAbk. 18156 und DIN 18157.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb mit CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte im Putz und Estrich – erst bei nachgewiesener Verlegereife (≤ 2 % CM-Gehalt) darf mit der Fliesenverlegung begonnen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1-Wochen-alter Estrich nicht verlegereif ist und mindestens 3–4 Wochen Trocknungszeit benötigt.
- Alle drei fordern eine CM-Restfeuchtemessung als zwingende Voraussetzung vor Verfliesen – keine Ausnahme bei Zeitangaben.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Haftungsverlust und Estrichschäden als kritische Folgen bei zu frühem Verfliesen.
- GoogleAI nennt 7 Wochen für den Zementputz als "ausreichend", ohne explizit auf Messpflicht zu insistieren – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass Zeit allein keine Garantie für Trockenheit ist und Messung grundsätzlich erforderlich bleibt.
- Qwen betont DIN-Normen (18156/18157) explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, obwohl sie den Messstandard beschreiben.
- DeepSeek ergänzt die Risikokette besonders detailliert: "Feuchtesperre → keine Entweichung → Treibmineralbildung → Estrichzerstörung".
- Qwen ergänzt den Einfluss von Raumklima (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung) als entscheidenden, oft unterschätzten Faktor.
- GoogleAI differenziert zwischen Putz- und Estrichmessung und benennt konkrete CM-Grenzwerte pro Baustoffart (Zementputz: ≤ 2,5 CM-%).
- GoogleAI formuliert: "Zementputz bereits 7 Wochen alt → sollte ausreichend getrocknet sein." Qwen widerspricht dies klar: "Zeit ist nur Orientierung, keine Garantie" – und DeepSeek ergänzt: "Auch der Putz muss gemessen werden, da Umgebungsbedingungen die Trocknung beeinflussen." Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Messung des Putzes ist ebenfalls erforderlich.
- Verbindliche Messung beider Bauteile (Putz und Estrich) mittels CM-Verfahren – mit Protokoll durch Fachbetrieb.
- Strenge Einhaltung der CM-Grenzwerte nach Baustoffart (Zementestrich ≤ 2,0 %, Calciumsulfat ≤ 0,5 %, Zementputz ≤ 2,5 %).
- Keine Verlegung vor Abschluss der Estrich-Trocknung – auch wenn Wände scheinbar trocken erscheinen.
Thema Status KI-Konsens Verlegereife des Zementputzes (7 Wochen) ⚠️ Abwägung Zeit ist grobe Orientierung, aber kein Ersatz für Messung – CM-Wert ≤ 2,5 % ist entscheidend (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Verlegereife des Estrichs (1 Woche) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Verlegung ab: Mindestens 3–4 Wochen Trocknung erforderlich, CM ≤ 2,0 % (Zement) oder ≤ 0,5 % (Calciumsulfat) zwingend (DeepSeek & Qwen klarer als GoogleAI). Notwendigkeit einer CM-Messung ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Messung des Estrichs und des Putzes ist verpflichtend – keine Verlegung ohne protokollierten Messwert (alle drei Modelle). Risiko bei zu frühem Verfliesen ✅ Konsens Gemeinsame Risikokette: Feuchtesperre → Schimmelbildung hinter Fliesen → Haftungsverlust → Blasen/Risse → Folgeschäden am Estrich (ggf. Treibmineralbildung). Raumklima & Trocknungsbedingungen ⚠️ Abwägung Qwen betont Klimafaktoren am stärksten; GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek thematisiert sie indirekt ("Umgebungsbedingungen"). Alle einig: Klima beeinflusst Trocknung – Messung bleibt entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verfliesen einen zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger CM-Messung von Putz und Estrich – inkl. schriftlichem Messprotokoll. Verlegen Sie ausschließlich nach Bestätigung der Grenzwerte gemäß Baustoffart. Ignorieren Sie Kalenderzeit als alleiniges Kriterium.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu frühes Verfliesen des Estrichs (1 Woche) Langfristige Haftungsprobleme, Schimmelbildung im Hohlraum, teure Sanierung nach Ausbau. 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung Rechtliche Haftung bei Schäden, Verlust der Gewährleistung durch Hersteller des Fliesenklebers und Estrichs. 🔴 Risiko Verfliesen vor Abschluss der Estrich-Trocknung (parallel zu Wand- und Bodenarbeiten) Verhinderte Feuchtigkeitsabgabe → Treibmineralbildung → irreversible Estrichzerstörung. 🔴 Risiko Ungünstiges Raumklima (Kälte, hohe Luftfeuchte, keine Querlüftung) Verlängerung der Trocknungszeit um bis zu 100 % – ohne Messung unerkennbarer, aber gravierender Feuchteüberschuss. 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Putztrocknung als "ausreichend" bei 7 Wochen Unterputz-Schimmel, Verfärbungen hinter Fliesen, späterer Haftungsverlust trotz scheinbar trockener Oberfläche. ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung vor Verfliesen Frühzeitige Erkennung von Trocknungsproblemen – gezielte Nachlüftung oder Trocknung möglich, Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Einhalten der CM-Grenzwerte nach Baustoffart Maximale Lebensdauer des Fliesenbelags – über 30 Jahre schadenfrei bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Protokollierte Messung durch Fachbetrieb Rechtssicheres Dokument für Gewährleistung, Herstellerhaftung und ggf. Versicherungsfälle. ✅ Chance Gezielte Klimaoptimierung während Trocknungsphase Reduzierung der Wartezeit um bis zu 30 % bei konstanter Temperatur (18–22 °C) und kontrollierter Lüftung. ✅ Chance Professionelle Beratung durch Bauphysiker oder Fliesenfachbetrieb vor Beginn Individuelle Risikoabschätzung (Estrichart, Putzdicke, Klima), präzise Zeitplanung und Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenfachbetrieb für eine vollständige CM-Restfeuchtemessung von Putz und Estrich – mit schriftlichem Protokoll.
- Wartezeit für Estrich verlängern: Verzichten Sie bis auf Weiteres auf sämtliche Bodenarbeiten – planen Sie mindestens 3–4 Wochen Trocknung ein, bei Dicken über 4 cm oder bei Calciumsulfatestrich mindestens 6 Wochen.
- Putz ebenfalls messen lassen: Auch bei 7 Wochen Alter muss der Zementputz gemessen werden – akzeptieren Sie keine pauschale "Zeit-gilt-als-ausreichend"-Aussage.
- Raumklima optimieren: Stellen Sie sicher, dass das Bad während der Trocknung konstant 18–22 °C warm ist und 2–3× täglich für 10 Minuten quer gelüftet wird (keine Dauerlüftung).
- Herstellerdokumente prüfen: Beschaffen Sie die technischen Merkblätter des Estrich- und Putzherstellers – dort stehen meist konkrete Trocknungszeiten und CM-Grenzwerte.
- Fliesenkleber vorab auswählen: Wählen Sie nur Kleber mit Nachweis für Verlegung auf feuchtem Untergrund (z. B. "D2-T", "RE", "R2" nach EN 12004), falls Grenzwerte knapp eingehalten werden.
- CM-Messung
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Messung) dient zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Putz. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, wobei ein Druck entsteht, der den Feuchtegehalt anzeigt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung. - Zementputz
- Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und ist relativ feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralischer Putz. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die im Baustoff (z.B. Estrich, Putz) verbliebene Feuchtigkeit nach dem Einbau. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesen) führen.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Ausgleichsfeuchte, Baufeuchte. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden. - Haftungsprobleme
- Haftungsprobleme treten auf, wenn ein Material (z.B. Fliesenkleber) nicht ausreichend auf dem Untergrund haftet. Dies kann durch Feuchtigkeit, Verschmutzungen oder falsche Verarbeitung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung.
- Warum ist die Wartezeit vor dem Verfliesen wichtig?
Die Wartezeit ermöglicht es dem Untergrund (Putz, Estrich), ausreichend zu trocknen. Wird zu früh verfliest, kann die Restfeuchte zu Problemen wie Ablösung der Fliesen, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Was ist eine CM-Messung?
Die Calciumcarbid-Methode (CM-Messung) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich oder Putz. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. - Wie lange dauert es, bis Zementputz trocken ist?
Die Trocknungszeit von Zementputz hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Als Faustregel gilt: ca. 1 Woche pro Zentimeter Putzstärke. Eine CM-Messung gibt jedoch genaueren Aufschluss. - Was passiert, wenn ich zu früh fliese?
Wenn Sie zu früh fliesen, kann die Restfeuchte im Untergrund nicht entweichen. Dies kann zu Haftungsproblemen der Fliesen, Schimmelbildung, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen. - Kann ich die Trocknungszeit beschleunigen?
Ja, Sie können die Trocknungszeit durch gute Belüftung und Beheizung des Raumes beschleunigen. Bautrockner können ebenfalls eingesetzt werden, sollten aber mit Bedacht verwendet werden, um den Untergrund nicht zu schnell auszutrocknen. - Welche Fliesenkleber sind für feuchte Untergründe geeignet?
Es gibt spezielle Fliesenkleber, die für feuchte Untergründe geeignet sind. Diese Kleber sind in der Regel diffusionsoffen und ermöglichen den Feuchtigkeitstransport. Lassen Sie sich vom Fachhandel beraten. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Bei Anhydritestrich ist eine besonders sorgfältige Trocknung und CM-Messung vor dem Verfliesen erforderlich. - Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken genug ist?
Die sicherste Methode ist die CM-Messung. Optisch kann man auf Risse oder Verfärbungen achten, die auf Feuchtigkeit hindeuten können. Auch ein muffiger Geruch kann ein Warnsignal sein.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Badezimmer. - Fliesenkleber: Auswahl und Anwendung
Welcher Fliesenkleber ist für welchen Untergrund geeignet? - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
Wie man Schimmel im Badezimmer vorbeugen und entfernen kann. - Badezimmer renovieren: Planung und Durchführung
Tipps für die erfolgreiche Renovierung des Badezimmers.
Putz-Trocknung: CM-Messung vor Fliesen im Bad empfohlen!
Lufttrocken ...
was auch immer das bedeuten soll, aber so steht es leider in den MB's!
Nach 7 Wochen würde ich jetzt mal sagen gibt es keine Probleme mehr, wenn sie ganz sicher gehen wollen, machen sie eine CM Messung wie am Estrich (max. 2 CM%)
Abdichtung ist dennoch ratsam, auch wenn es nicht zwingend nach der Norm erforderlich ist! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandfliesen im Bad: Wartezeit nach Putz & Estrich
💡 Kernaussagen: Vor dem Verlegen von Wandfliesen im Bad ist die korrekte Trocknung von Zementputz und Estrich entscheidend. Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. Abdichtung ist ratsam, auch wenn nicht zwingend normativ erforderlich. Nach etwa 7 Wochen Trocknungszeit des Putzes sollte das Verfliesen in der Regel problemlos möglich sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Putz-Trocknung: CM-Messung vor Fliesen im Bad empfohlen! wird die Bedeutung der CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte hervorgehoben, um Schäden durch zu frühes Fliesen zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Nach 7 Wochen Trocknungszeit des Zementputzes sollte das Verfliesen der Wände im Bad in der Regel ohne Probleme möglich sein. Eine zusätzliche Abdichtung wird empfohlen, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen, auch wenn dies nicht zwingend durch Normen vorgeschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine CM-Messung durch, um den Feuchtigkeitsgehalt von Estrich und Putz zu überprüfen, bevor Sie mit dem Verlegen der Wandfliesen im Bad beginnen. Beachten Sie die empfohlenen Wartezeiten nach Estrich- und Putzauftrag, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfliese, Bad, Zementputz, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- … Vertrag mit unserem Bauträger steht ein Preis für Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen). Damit haben wir dann auch kalkuliert. Nun gibt es …
- … dem gleichen Material wie die Bodenfliesen gefertigt.[br]Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … der Brutto-Preis der Fliese für Boden und Wand, wie hoch die Badezimmer gefliest werden, wie gefliest wird, wo ein Sockel hinkommt etc. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- … Fliesenabschluss, Fliesenleger, Neubau, Fliesenkanten, Abschlussprofile, Badsanierung, Fliesenhöhe, Fliesenarbeiten …
- … Fliesenarbeiten, Badsanierung, Innenausbau, Handwerk …
- … unser Neubau-Reihenhaus bezogen. Wir haben eine ganze Menge für Sonderwünsche in Bad und WC ausgegeben; insbesondere an den Fliesenleger. Wir haben uns rundumlaufend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- … Probleme mit Feinsteinzeug Wandfliesen im Neubau-Bad? Erkennen Sie Verlegefehler, sichern Sie Beweise & finden …
- … Feinsteinzeug, Wandfliesen, Badezimmer, Mängel, Verlegefehler, Neubau, Gutachter, Kosten, Dehnungsfuge, Höhenunterschiede, Verlegequalität …
- … Fliesen, Badezimmer, Baumängel, Gutachter, Neubau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- … Fliesen verlegen, Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung, Materialwahl, Fliesenleger, Badezimmerrenovierung, Wandfliesen …
- … Fliesen, Badezimmer, Renovierung, Handwerk, Bauwesen …
- … [br]im Zuge der Renovierung unseres Badezimmers hat nun der Fliesenleger begonnen, mit dem wir einen Pauschalpreis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Wandfliesen auf Sumpfkalkputz anbringen? Jetzt informieren, welche Vorbehandlung nötig ist, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Tipps vom Experten! …
- … Wandfliesen, Sumpfkalkputz, Kalkputz, Fliesenkleber, Flexkleber, Vorbehandlung, Haftgrund, Fliesengrundierung, Untergrund vorbereiten, …
- … Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfliese, Bad, Zementputz, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfliese, Bad, Zementputz, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfliesen im Bad verlegen: Wartezeit nach Putz & Estrich – wann ist der richtige Zeitpunkt?
Suche nach: Wandfliesen: Wartezeit nach Putz & Estrich
Suche nach: Wandfliesen, Bad, Zementputz, Estrich, Wartezeit, Fliesen verlegen, Badezimmerrenovierung, Bauzeit
