15241: Bodenbelag Gartenhaus: Terrassenplatten, Estrich, Fliesen – Welcher Belag bei Feuchtigkeit? 12.05.2015
15240: Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke? 29.04.2015
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Estrich selber mischen: Sackware vs. Mischungsverhältnis! 29.04.2015
- Verbundestrich Garage: Betonkontakt für optimale Haftung? 29.04.2015
- 🔴 Verbundestrich: Falsche Mengenberechnung – Projekt Elend! 29.04.2015
- Fertigestrich als Lösung: Projektmeeting zur Estrichwahl 30.04.2015
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
15239: Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle? 16.04.2015
- Estrich Garage: Klebemörtel-Rezept für Ausgleich & Reparatur 16.04.2015
15238: Betonboden auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Fußbodenheizung? 02.04.2015
15237: Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten? 21.03.2015
15236: Holzbelag auf Betontreppe ökologisch befestigen: Klebstoffe, Alternativen & Kosten? 28.02.2015
- Holzbelag Treppe: PU-Schaum Alternative – Kury Katalog 28.02.2015
15235: Parkett Astlöcher mangelhaft verkittet: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 27.02.2015
- Parkett: Astloch-Kitt – Qualitätsmängel durch Holzabfall? 28.02.2015
- Parkett Astlöcher: Mangelhafte Verkittung – Ihre Einschätzung? 28.02.2015
- Parkett: Astloch-Qualität – Kein Abfall, aber nicht 1A 02.03.2015
- Parkett Astlöcher: Mangelhafte Kitt-Qualität im Detail 02.03.2015
- Multiplexparkett: Mangelhafte Astlöcher – Ursachen & Details 03.03.2015
- Parkett: Kleine Risse – Mangelhafte Astloch-Verkittung? 03.03.2015
- Parkett-Sanierung: Vielen Dank für die Experten-Hilfe! 03.03.2015
15234: Dachterrasse Zementestrich: Verbundestrich vs. Trennschicht – Haltbarkeit bei Frost & Sonne? 22.02.2015
- Dachterrasse: Planer notwendig – Skizze für Zementestrich-Auswahl 22.02.2015
- Jawohl Herr Oberlehrer 22.02.2015
- Dachterrasse: Zementestrich-Aufbau – Platten, Abdichtung, Wasserablauf 22.02.2015
- Dachterrasse: Estrich auf Platten – Nachvollziehbare Sachverhaltsbeschreibung 22.02.2015
15233: Estrich-Aufbau im Altbau: Trittschalldämmung & Fliesen auf 4 cm – Turbo Light System? 13.02.2015
- Altbau Estrich: Trittschall mit Reaktionsharz & Bleiplatten? 14.02.2015
15232: Estrich senkt sich & knackt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau? 09.02.2015
- Estrich Ebenheit prüfen – DIN 18202 & CM-Messung vor Fliesen! 09.02.2015
- Estrich schüsselt: Feuchtigkeitsverteilung prüfen vor Fliesenlegen! 09.02.2015
15231: Betondecke ohne Gefälle: Ist ein Gefälle zwingend notwendig? Kosten & Risiken 02.02.2015
- Garagendecke: Eigenverantwortung vs. Fachgerechte Abdichtung 03.02.2015
15230: Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss? 22.01.2015
- Estrich Absenkung: Fotos von Fugen und Versätzen zeigen 22.01.2015
- Estrich-Analyse: Fliesen/Naturstein, Fußbodenheizung, Belegereife? 22.01.2015
- Estrich-Problem: Baufirma, Metallleiste und Eichenparkett 27.01.2015
15229: Betonboden im Schuppen nivellieren: Anleitung, Kosten & Materialien für OSB-Boden? 15.01.2015
- Schüttung im Schuppen: Gebunden vs. ungebunden – Druckfestigkeit 16.01.2015
- Feuchtigkeitsschutz OSB-Boden: Öl/Wachs vs. wasserfest verleimt 16.01.2015
15228: Dünner Fußbodenspachtel für Fermacell: 2mm Ausgleich am Übergang – Welcher Spachtel? 10.01.2015
- Dünner Estrichspachtel: Stuhlrollenfestigkeit beachten! 10.01.2015
- Fermacell Übergang: PVC-Belag auf dünner Spachtelschicht 12.01.2015
- Alternative: Gips zum Ausgleich von Fermacell-Estrich? 14.01.2015
15227: Garagentor-Estrichanschluss: 7 cm Estrichhöhe, Vierkantprofil – Abdichtung gegen Regen? 08.01.2015
- Garagentor: Estrich-Anrampung mit Kunstharz – Empfehlung! 09.01.2015
15226: Teppichboden auf Fliesen & Kork: Ausgleichsmaterial, Aufbauhöhe & Feuchteschutz? 05.01.2015
15225: Parkett schleifen & versiegeln: Ölen oder Lackieren? Vor- & Nachteile im Vergleich 28.12.2014
- Parkett ölen vs. Lackieren: Vor- & Nachteile bei Eiche 02.01.2015
15224: Estrich Schalldämmung: Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern im Altbau? 28.12.2014
- Statik-Check: Lastenberechnung für Estrich-Aufbau im Altbau 30.12.2014
- Estrich-Gewicht: Deckenlast im Altbau kritisch prüfen! 31.12.2014
- Schallbrücken im Altbau: Ursachen & Lösungen für Estrich 31.12.2014
- Altbau-Boden: OSB, Styropor & Resonanzkörper – Schallproblem! 31.12.2014
- Estrich glätten: Alternativen zum Kniebrett im Altbau 31.12.2014
- Bauamt-Archiv: Statik für Estrich-Sanierung finden 05.01.2015
15223: Parkett verlegen mit Fußbodenheizung: Schwimmend oder verkleben? Vor- & Nachteile 07.12.2014
- Parkett schwimmend verlegen: Erfahrungen mit Fußbodenheizung 07.12.2014
15222: Bodenplatte abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei nicht unterkellerten Häusern? 04.12.2014
- keine Panik 04.12.2014
- Abdichtung Bodenplatte: KSK-Bahn vs. G200 S4 – Empfehlung 04.12.2014
- Warum so komplizert? 12.01.2015
- Normabdichtung DIN 18195: Einfachere Produkte für Eigenleistung 14.01.2015
- @ Herrn Knabenschuh 14.01.2015
- Bodenplatte abdichten: Link zu Planungsgruppe-Dach.de 14.01.2015
- tja 14.01.2015
- Bodenplatte: Anrede und Kommunikation im Bauwesen 14.01.2015
- Bodenplatte Abdichtung: Obere Abdichtung nach DIN 18195 14.01.2015
- Bodenplatte abdichten: Wichtige Fragen zur Ausführung 17.01.2015
15221: Estrich erneuern oder sanieren? Kosten, Dämmung & Alternativen für kühlen Souterrain 21.11.2014
- Alternative: Steinwolle im Souterrain ist Pfusch! 21.11.2014
- Estrich & Dämmung: EnEV-Anforderungen im Souterrain beachten! 22.11.2014
- Estrich-Sanierung: Danke für Antworten – Insider-Witze? 24.11.2014
15220: Anhydritestrich von Knauf gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken nach Fliesenverlegung? 21.11.2014
- Anhydritestrich: Feuchtigkeitsmessung & Schadensanalyse – Knauf 23.11.2014
- Anhydritestrich: Reaktionsharz & Wassergehalt – Ursachenforschung 24.11.2014
15219: Estrich ZE 30: Welche Nachweise sind erforderlich? Drucktest, Festigkeitsprüfung & Co. 19.11.2014
- ZE 30 Estrich: Vertragsgrundlage für Nachweise & Prüfungen 20.11.2014
- ZE 30 Estrich: Nachweispflicht bei Eigenmischung durch Baufirma 20.11.2014
- ZE 30 Estrich: Beweislast vor und nach der Abnahme 25.11.2014
15218: Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien? 19.11.2014
15217: Laminat auf Massivdecke mit Kabeln: Unterbau, Aufbauhöhe & Risiken? 18.11.2014
- Massivdecke: Leitungsverlegung – Diagonal vs. Trittschalldämmung 11.06.2015
15216: Rückstauventil Abdichtung beim Estrich: Was beachten? Kosten, Materialien, Anleitung 13.11.2014
- was nichts kostet.. 13.11.2014
- Rückstauventil abdichten: Klappe notwendig? Kosten & Alternativen 13.11.2014
- eigentlich.. 15.11.2014
- Schachtabdeckung Rückstauventil: Geeignete & dichte Lösungen 16.11.2014
15215: Heizungsrohre in Estrich verlegen (Altbau): Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 10.11.2014
- Estrich & Heizungsrohre: Risiko Risse – WICU-Rohr als Lösung? 10.11.2014
15214: Schalldämmung verbessern: Holzdecke zur Nachbarwohnung dämmen – Tipps für Mieter? 29.10.2014
- Holzdecken-Schalldämmung: Dachzimmer-Zugehörigkeit prüfen! 13.06.2015
15213: Anhydritestrich löst sich auf: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten? 23.10.2014
- Anhydritestrich: Unterseite – Zugkraftverlust & Rückbau-Risiko 24.10.2014
15212: Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter? 19.10.2014
- Dämmung im Altbau: Keine Ferndiagnose ohne Prüfung! 20.10.2014
- Altbau-Sanierung: Fachmann für Parkett & Dämmung konsultieren! 26.10.2014
15211: Bodenbelag bestimmen: Welcher Belag ist das? Materialerkennung & Eigenschaften 11.10.2014
- Asbest im Bodenbelag? – 25x25 Maß als Indikator 12.10.2014
- schauen Sie mal unter... 13.10.2014
- Asbestgehalt: Bodenbelag zu 98% asbesthaltig – Unbedenklich? 13.10.2014
- Asbestanalyse: Labor bestätigt Asbest in Platten & Kleber! 16.10.2014
15210: Dehnungsfuge im Estrich fehlerhaft: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten? 08.10.2014
- Estrich: Scheinfuge schneiden – Tiefe & Vorgehensweise 10.10.2014
15209: Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 07.10.2014
- Estrichart Dusche: Calciumsulfat vs. Zement – Risiken! 08.10.2014
- Zementestrich Dusche: Abdichtung & Ausführung – Hinweise 08.10.2014
- Estrich-Protokolle: Aufheizung & Restfeuchte prüfen – Empfehlung 08.10.2014
- Estrich zu dünn? Ursachen für Risse bei Fußbodenheizung 08.10.2014
- Fußbodenheizung in Dusche: Heizschlangen – Sinnvoll? 08.10.2014
- Fliesenschaden Ursachen: Estrich-Fehler, Abdichtung & Kleber 09.10.2014
15208: Feuchtigkeit unter Estrich auf Schweißbahn: Ursachen, Risiken & Sanierung? 06.10.2014
- Bodenplatte prüfen: Kellerraum oder Erdreich? 07.10.2014
- Bodenplatte: Schweißbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit 07.10.2014
- Bodenplatte: Keine Wasserdampfdichtheit trotz WU-Beton 07.10.2014
- Feuchtigkeit auf Schweißbahn: Ursachenforschung im Fokus 07.10.2014
- Kondensatbildung: Sommerkondensat auf der Dampfsperre möglich 07.10.2014
- Abdichtung von Bodenplatten: Relevanz der DIN 18195 07.10.2014
- Feuchtigkeit unter Estrich: Logische Erklärung gesucht! 07.10.2014
15207: Speicher Ausbau: Bodenaufbau-Optionen, Trittschall & Fußbodenheizung – Laminat, Fliesen oder Estrich? 18.09.2014
15206: Aufbrennsperre für Ausgleichsmasse auf Beton: Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen? 03.09.2014
- Aufbrennsperre vs. Tiefgrund: Unterschiede bei Beton & Estrich 05.09.2014
15205: Entkopplungsstreifen im Estrich fehlerhaft: Folgen, Risiken & Korrekturmaßnahmen? 28.08.2014
- Trittschallverbesserung: Beweislast und vertragliche Vereinbarungen 28.08.2014
- Estrich-Randstreifen: Herstellerangaben und Ausdehnung beachten! 29.08.2014
- Estrich-Reparatur: Entkopplungsstreifen nachträglich tiefer setzen? 29.08.2014
- Estrich-Sanierung: Risiken bei teilweisem Rückbau und Harzverbindung 31.08.2014
15204: Estrich unvollständig gegossen: Kann neuer Zementestrich aufgetragen werden? Tipps & Vorgehen 20.08.2014
15203: Asbesthaltiger Bitumenkleber auf Gussasphalt: Fräsen, Sanierung & Fachfirmen-Angebote? 12.08.2014
- Asbest-Sanierung: Absaugung beim Bitumenkleber-Fräsen Pflicht! 13.08.2014
- Bitumenkleber-Analyse: Teerprobe sinnvoll trotz Asbest-Absaugung? 13.08.2014
- Asbest oder Teer: Bodenanalyse für Sanierungs-Entscheidung wichtig 13.08.2014
15202: PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren? 10.08.2014
- Farbmischung PCI Fugenmörtel: Chargenunterschiede beachten! 10.08.2014
15201: Anhydritestrich Trocknungszeit: 16 Wochen ausreichend? Kosten Feuchtigkeitsmessung & Fliesenverlegung 05.08.2014
15200: Schwimmender Trockenestrich Aufbau: Anleitung, Dämmung & Nivellierung für Fertighaus (Bj. 70) 31.07.2014
- Trockenestrich: Nicht alles selbst machen – Expertenrat! 01.08.2014
15199: Styroporbeton verunreinigt: Lehm auf Estrich – Probleme, Risiken & Sanierung? 23.07.2014
- Styroporbeton-Schaden: Tragfähigkeit & Rissneigung im Estrich? 23.07.2014
15198: Estrich Riss bei Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Folgeschäden? 18.07.2014
- Estrich Riss: Fachgerechte Reparatur durch Experten? 18.07.2014
15197: Estrich ohne Dehnungsfugen: Risiko, Mängelanzeige & Vorgehen beim Neubau? 18.07.2014
- Estrichart & Bindemittel: Schwimmend? Anheizprotokoll beachten! 18.07.2014
15196: Estrich Schlitz verschließen: Anleitung, Materialien & Kosten für Kabeldurchführung 25.06.2014
- Estrich Schlitz: Material & Einbauart – Schallbrücken vermeiden! 26.06.2014
15195: Trittschallschutz verbessern: DIN 4109 reicht nicht – Was wirklich zählt für Komfort? 20.05.2014
- Trittschalldämmung unter 100 Hz: Juristische Aspekte 20.05.2014
- SIA 181: Schweizer Schallschutz-Anforderungen im Vergleich 20.05.2014
- Trittschallschutz: Anforderungen vs. Bauherren-Erwartungen 20.05.2014
- Trittschall unter 100 Hz: aaRdT und Bauträgerpflichten 20.05.2014
- a.a.R.d.T.: Definition und Anwendung im Schallschutz 21.05.2014
- DEGA: Stellungnahme zum Trittschallschutz im Bauwesen 21.05.2014
15194: Weiße Ausblühungen an Silikonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 11.05.2014
- Silikonfugen: Ausblühungen durch Säure-Base-Reaktion? 11.05.2014
- Ausblühungen an Silikonfugen: Keine Feuchtigkeit sichtbar 11.05.2014
- Ursachenforschung: Naturstein, Reinigung und Feuchtigkeit? 12.05.2014
15193: Parkett & Naturstein kombinieren: Aufbauhöhe, Übergänge & Materialstärken optimal anpassen? 12.04.2014
- Aufbauhöhe angleichen: Estrich-Ausgleich für Bodenbeläge 14.04.2014
15192: Holzbelag Wohnzimmer: Günstige Holzarten, Aufbauhöhe (max. 2cm), Kosten & Anbieter? 10.04.2014
