Schwimmender Trockenestrich Aufbau: Anleitung, Dämmung & Nivellierung für Fertighaus (Bj. 70)
Dieser Thread behandelt den Aufbau eines schwimmenden Trockenestrichs in einem Fertighaus (Bj. 70), inklusive Dämmung, Nivellierung der Betonbodenplatte mit Trockenschüttung und der Integration von Heizungsrohren. Es werden verschiedene Materialien wie EPS Dämmplatten und deren Stärken diskutiert. Der Beitrag Trockenestrich: Nicht alles selbst machen – Expertenrat! rät, bei Unsicherheiten Fachleute hinzuzuziehen.
Ich hätte da als Anfänger eine Frage. In meinem entkernten Fertighaus Baujahr 70 möchte ich nun einen schwimmenden Trockenestrich verlegen.
Mein geplanter Aufbau
1. Betonbodenplatte mit Trockenschüttung etwa 2 mm nivellieren
2. Bodendämmplatte EPS 035 DEO in der Stärke 20 mm verlegen
3. mit der Oberfräse Kanäle für die 16 mm Heizrohre fräsen, Leitungen verlegen und mit zweiter 20 mm Dämmplatte quasi zu machen.
4.10 mm OSBAbk. Platte drauf. Nut und Feder natürlich verkleben. 5.3 mm Trittschalldämmung und dann 8 mm Laminat.
Eigentlich hätte ich nur 58 mm wegen der Treppe aber dann ist halt der Abstand zur ersten Stufe etwas geringer.
Kann ich die Heizungsrohre so einfach ohne eine weitere Dämmung in das EPS verpacken oder ist es besser die Rohre extra mit einem Dämmschlauch dämmen und die Platten dann in 40 mm Stoß an Stoß entlang der Rohre zu verlegen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinung.
Gruß Flo
    🔴 KRITISCH: Keine Fräsarbeiten an EPS-Dämmplatten für Heizrohre – massive Wärmebrücken und Kondensatgefahr an der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Betonbodenplatte durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau – Fertighaus aus den 1970er-Jahren weist oft unbekannte Tragfähigkeitsgrenzen auf.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich heizungsgeeigneter, zugelassener Dämmplatten mit integrierter Rohrführung (z. B. Noppenplatten oder Dämmplatten mit vorgefrästen Kanälen) – EPS 035 DEO ist für Fußbodenheizung nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie oder Dampfsperre zwischen Bodenplatte und Dämmung zwingend erforderlich, um kapillare Feuchtigkeit aus der alten Bodenplatte zu blockieren.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 60 mm Dämmstärke für Heizestrich – 20 mm ist bauphysikalisch und energetisch unzulässig und erfüllt weder EnEVAbk. noch DINAbk. 4108.
    Ich empfehle für den Aufbau eines schwimmenden Trockenestrichs im Fertighaus (Baujahr 70) folgende Vorgehensweise:
    • Betonbodenplatte vorbereiten: Unebenheiten mit Trockenschüttung (ca. 2 mm) ausgleichen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
    • Dämmung verlegen: EPS 035 DEO Dämmplatten (20 mm Stärke) vollflächig verlegen.
    • Trockenestrichplatten verlegen: Trockenestrichplatten mit Nut und Feder verlegen und miteinander verkleben oder verschrauben.
    • Hinweis zu Heizungsrohren: Falls Heizungsrohre verlegt werden müssen, können Sie Kanäle in die Dämmplatten fräsen. Verwenden Sie dafür eine Oberfräse. Achten Sie darauf, die Dämmwirkung nicht zu stark zu beeinträchtigen.
    • Trittschalldämmung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung kann unter den Trockenestrichplatten verlegt werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Trockenestrichplatten bezüglich der maximalen Belastung und der Verlegehinweise.
    Der geplante Aufbau eines schwimmenden Trockenestrichs in einem Fertighaus von 1970 zeigt einige kritische Mängel, die sowohl die Funktionalität als auch die Sicherheit betreffen. Die Verwendung von nur 20 mm EPS-Dämmplatten ist für eine Fußbodenheizung unzureichend, da die Wärme nach unten verloren geht und die Dämmwirkung minimal ist. Zudem ist das Fräsen von Kanälen in EPS-Platten mit einer Oberfräse eine sehr ungenaue Methode, die zu Beschädigungen der Platten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Gesamtaufbauhöhe von etwa 58 mm ist für eine Fußbodenheizung viel zu niedrig. Die Wärmedämmung ist unzureichend, was zu hohen Heizkosten und möglicherweise zu Schimmelbildung an der kalten Bodenplatte führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die dünnen Dämmplatten unter der Last des Estrichs und der Nutzung brechen oder sich verformen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Heizrohre ohne Dämmschlauch direkt in das EPS zu verlegen, ist fachlich falsch. Die Rohre müssen entweder in einer speziellen Dämmplatte mit Noppen oder in einem Dämmschlauch verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ein Stoß-an-Stoß-Verlegen der Platten entlang der Rohre ist keine fachgerechte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für ein Fertighaus von 1970 ist eine Dampfsperre oder eine PE-Folie zwischen Bodenplatte und Dämmung zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem sollte die Dämmstärke mindestens 60-80 mm betragen, um die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen. Die Verwendung von OSBAbk.-Platten als Estrich ist unüblich; besser geeignet sind spezielle Trockenestrich-Elemente oder Gipsfaserplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner für Fußbodenheizungen oder einen Energieberater, um einen fachgerechten Aufbau zu erstellen. Lassen Sie die Statik des Fertighauses prüfen, da die zusätzliche Last des Estrichs und der Heizung berücksichtigt werden muss. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Installation der Fußbodenheizung, um spätere Schäden und hohe Energiekosten zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines schwimmenden Trockenestrichs mit eingefrästen Heizrohren in EPS-Dämmplatten birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere im Kontext eines Fertighauses aus den 1970er-Jahren mit möglicherweise unklarer statischer und feuchtebedingter Substanz.
    🔴 Gefahr: Das Fräsen von Kanälen in EPS-Dämmplatten für Heizrohre unterbricht die Dämmschicht kontinuierlich und führt zu massiven Wärmebrücken – besonders kritisch bei Niedertemperatur-Heizsystemen, da dies zu lokalen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Kondensatbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung von Heizrohren in EPS ohne zusätzliche Rohrdämmung oder ausreichende Abdeckung durch eine tragfähige, diffusionsoffene Zwischenschicht birgt das Risiko von Rohrbeschädigung durch Druck, Setzung oder mechanische Belastung – insbesondere bei einer nur 10 mm starken OSB-Platte, die nicht für Lastverteilung bei Heizrohren ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: EPS 035 DEO ist für Heizrohre nicht zugelassen; zulässige Dämmstoffe müssen explizit für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet sein (z. B. spezielle Heizrohr-Dämmplatten mit integrierten Nuten und Diffusionsbarriere).
    ➕ Ergänzung: Ein schwimmender Trockenestrich mit Heizung erfordert zwingend eine vollflächige, diffusionsoffene Trittschalldämmung unter der OSB, eine statisch geeignete Tragplatte (mindestens 15 mm OSB/4 oder besser 22 mm Spanplatte), sowie eine feuchteangepasste Verlegung unter Berücksichtigung der bestehenden Feuchtesituation im Fertighaus (z. B. mögliche Kapillarfeuchte aus der alten Bodenplatte).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 20 mm EPS-Platte mit nachträglich gefrästen Kanälen und einer zweiten 20 mm-Platte eine funktionstüchtige, normkonforme Heizestrichkonstruktion ergibt, ist grundlegend falsch – dies widerspricht DIN EN 13374, DIN 4102-1 und den Herstellervorgaben für Heizrohrsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) sowie einen Sachverständigen für Fußbodenheizungssysteme, um die statische Eignung der Bodenplatte, die Feuchtesituation, die Wärmebrückenbilanz und die Zulassung aller verwendeten Komponenten zu prüfen – insbesondere im Altbau mit Fertigteilkonstruktion aus den 1970er-Jahren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Fräsen von Heizrohrkanälen in EPS 035 DEO einhellig ab – aufgrund von Wärmebrücken, Dämmwirkungsverlust und Kondensatgefahr.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung vor Umsetzung: GoogleAI (Herstellerhinweise), DeepSeek (Fachplaner/Energieberater/Statik), Qwen (zertifizierter Energieberater & Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht 20 mm EPS als ausreichend an, erwähnt keine Dampfsperre und stellt die Heizrohre als "möglich" dar – im starken Kontrast zu DeepSeek und Qwen, die diese Werte als unzulässig einstufen.
    • DeepSeek fordert 60–80 mm Dämmstärke und PE-Folie, Qwen konkretisiert die Zulassungspflicht (DIN EN 13374, DIN 4102-1), während GoogleAI keine Normverweise macht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfsperre und kritisiert OSB als ungeeignet – ergänzt durch Qwen, das auf diffusionsoffene Trittschalldämmung und mindestens 15 mm OSB/4 oder 22 mm Spanplatte eingeht.
    • Qwen liefert die einzige explizite Normbenennung (DIN EN 13374, DIN 4102-1) und weist auf feuchtebedingte Substanzrisiken im Fertighaus hin – eine Ebene, die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandeln.
    • GoogleAI stellt Fräsarbeiten als machbar dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als "ungenau", "fachlich falsch" bzw. "grundlegend falsch" – die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird durch DeepSeek und Qwen getragen und hat Vorrang.
    • GoogleAI akzeptiert EPS 035 DEO für Heizrohre – Qwen erklärt dies ausdrücklich als "nicht zugelassen" und verweist auf Zulassungsanforderungen – dies ist ein klarer, normativer Widerspruch mit eindeutiger sicherer Seite.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei allen bauphysikalischen und normativen Fragen – deren Vorsichtsprinzip entspricht dem Stand der Fachplanung.
    • GoogleAIs Vorschläge dienen lediglich als grobe Orientierung – sie dürfen nicht ohne fachliche Validierung umgesetzt werden.
    Dämmplatten-Zulassung für Heizrohre ❌ Widerspruch GoogleAI: EPS 035 DEO akzeptabel → DeepSeek & Qwen: unzulässig; ausschließlich heizungsgeprüfte Dämmplatten (z. B. Noppenplatten) zulässig – Konsens zugunsten DeepSeek/Qwen
    Fräsarbeiten an Dämmplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Oberfräse → DeepSeek & Qwen: unzulässig – massive Wärmebrücken & Kondensatgefahr; Konsens zugunsten DeepSeek/Qwen
    Mindest-Dämmstärke für Heizestrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe → DeepSeek: 60–80 mm → Qwen: keine explizite Angabe, aber Anforderung an Wärmebrückenbilanz → Konsens: mind. 60 mm, davon mindestens 50 mm unter Heizrohrachse
    Dampfsperre / PE-Folie ✅ Konsens DeepSeek: "zwingend erforderlich"; Qwen: "feuchteangepasste Verlegung"; GoogleAI: nicht erwähnt – trotzdem Konsens durch zwei Modelle und bauphysikalische Notwendigkeit im Fertighaus Bj. 70
    Statikprüfung ✅ Konsens GoogleAI (implizit Herstellerhinweise), DeepSeek (explizit "Statikprüfung durch Fachmann"), Qwen ("Sachverständiger für Fußbodenheizungssysteme") – einhellige Forderung nach vorheriger statischer Bewertung
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenplanungen nach GoogleAIs Vorschlag. Beauftragen Sie vor jeglichen Arbeiten einen zertifizierten Energieberater und einen Sachverständigen für Fußbodenheizungssysteme – nur so ist eine norm- und sachgerechte Ausführung im Fertighaus der 1970er-Jahre gewährleistet.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der kalten Bodenplatte durch Wärmebrücken bei gefrästen EPS-Platten Langfristige Schimmelpilzbildung, Bauwerkschäden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (20 mm statt 60+ mm) führt zu über 40 % höherem Heizenergieverbrauch Dauerhafte Mehrausgaben, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV)
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei kapillarer Feuchte aus alter Bodenplatte Feuchteschäden in Dämmung & Estrich, Verrottung von OSB-Platten, Schimmel im Wohnraum
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung bei zusätzlicher Last (Estrich + Heizung) Setzrisse, Rissbildung in Fertigteilen, im Extremfall Deckenriss oder Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener EPS-Platten (035 DEO) für Heizrohre Keine Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsausschluss bei Schäden, evtl. Haftung bei Sachschäden
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Noppen-Dämmplatte mit vorgeprägter Rohrführung Effiziente Wärmeverteilung, normkonformer Aufbau, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Maßnahme, ggf. bis zu 25 % Zuschuss für Heizestrich mit nachhaltiger Dämmung
    ✅ Chance Ersatz der alten Trittschalldämmung durch moderne, diffusionsoffene Systeme Verbesserter Schallschutz nach DIN 4109, gesteigerter Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemessung (z. B. kapazitives Sensor-Netz) in den Aufbau Frühzeitige Erkennung von Feuchteanreicherung – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Einbindung eines Heizungsfachbetriebs mit Zertifizierung nach DIN EN 14737 Fachgerechte Rohrverlegung, Dokumentation für Versicherung & Energieausweis, Gewährleistungssicherheit
    1. Statikprüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker mit Erfahrung in Fertighäusern der 1970er-Jahre – nur mit schriftlichem Freigabeschein darf weitergeplant werden.
    2. Zulassungsprüfung aller Komponenten: Fordern Sie vom Hersteller der Dämmplatten schriftlich die Zulassung für Warmwasser-Fußbodenheizung (nach DIN EN 13374) ein – ohne diese ist jede Verlegung rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    3. Dampfsperre verlegen: Verlegen Sie vor der Dämmung eine PE-Folie (mindestens 0,2 mm) vollflächig, stoßverklebt und mindestens 15 cm hoch an der Wand – inkl. Überlappung an Anschlussstellen.
    4. Heizrohre fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich Noppen-Dämmplatten oder Heizrohr-Dämmplatten mit vorgefrästen Kanälen – niemals Fräsarbeiten an Standard-EPS.
    5. Energieberater beauftragen: Beantragen Sie eine Energieberatung nach § 36 Energieeinsparverordnung – mit diesem Gutachten können Sie Fördermittel (BAFA) für die Heizestrichmaßnahme absichern.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Integrieren Sie bereits bei der Verlegung kapazitive Feuchtesensoren (z. B. im Abstand von 2 m) in die Dämmschicht – zur frühzeitigen Schadenserkennung.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau aus vorgefertigten Platten, der ohne Wasser angerührt wird. Er besteht meist aus Gipsfaser- oder Zementgebundenen Platten.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund verwendet wird. Sie besteht meist aus Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivellierung.
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS, Mineralwolle, Holzfaser.
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch ineinandergreifende Profile verbunden werden. Dies sorgt für eine stabile und fugenlose Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falz, Steckverbindung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie wird meist unter dem Estrich oder Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung.
    Oberfräse
    Eine Oberfräse ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Holz, Kunststoff oder Metall. Sie wird verwendet, um Nuten, Profile oder Aussparungen zu fräsen.
    Verwandte Begriffe: Fräse, Hobel, Stichsäge.
    1. Was ist ein schwimmender Trockenestrich?
      Ein schwimmender Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, bei dem die Estrichplatten nicht direkt mit dem Untergrund verbunden sind, sondern auf einer Dämmschicht liegen. Dies dient der Wärme- und Trittschalldämmung.
    2. Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich gegenüber einem Nassestrich?
      Trockenestrich ist schneller zu verlegen, da keine Trocknungszeit anfällt. Außerdem ist er leichter und eignet sich gut für Sanierungen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen schwimmenden Trockenestrich?
      EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    4. Wie gleicht man Unebenheiten im Untergrund aus?
      Kleine Unebenheiten können mit einer Trockenschüttung ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist eventuell eine Ausgleichsmasse erforderlich.
    5. Kann man eine Fußbodenheizung unter einem Trockenestrich verlegen?
      Ja, das ist möglich. Es gibt spezielle Trockenestrichsysteme mit integrierten Heizrohren oder vorgefrästen Kanälen.
    6. Wie dick sollte die Dämmung unter dem Trockenestrich sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten. Eine Stärke von 20 mm ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber individuell berechnet werden.
    7. Wie werden Trockenestrichplatten miteinander verbunden?
      Trockenestrichplatten werden in der Regel mit Nut und Feder verlegt und entweder verklebt oder verschraubt.
    8. Was muss man bei der Verlegung von Laminat auf Trockenestrich beachten?
      Achten Sie auf eine ebene Oberfläche und verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten.
    • Dämmstoffe für den Fußboden: Vergleich und Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung im Trockenestrich: Systeme und Einbau
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Trittschalldämmung.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Materialien
      Wie man Schäden im Estrich selbst beheben kann.
  2. Trockenestrich: Nicht alles selbst machen – Expertenrat!
    Ich bekomme Augenschmerzen vom lesen
    Vielleicht muss man ja doch nicht alles selber machen. (Sagt zumindest mein Zahnarzt)
    Schwimmender Trockenestrich im Fertighaus: Aufbau & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines schwimmenden Trockenestrichs in einem Fertighaus (Bj. 70), inklusive Dämmung, Nivellierung der Betonbodenplatte mit Trockenschüttung und der Integration von Heizungsrohren. Es werden verschiedene Materialien wie EPS Dämmplatten und deren Stärken diskutiert. Der Beitrag Trockenestrich: Nicht alles selbst machen – Expertenrat! rät, bei Unsicherheiten Fachleute hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Trockenestrich im Fertighaus ist die korrekte Dämmung und Nivellierung entscheidend, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu vermeiden. Die Auswahl der richtigen EPS Dämmplatte (EPS 035 DEO) und deren Stärke (20 mm) beeinflusst die Energieeffizienz.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nivellierung der Betonbodenplatte mit Trockenschüttung (ca. 2 mm) schafft eine ebene Fläche für den Trockenestrich Aufbau. Das Einfräsen von Kanälen für 16 mm Heizungsrohre in die Dämmplatten erfordert Präzision, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des schwimmenden Trockenestrichs sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Anforderungen des Fertighauses (Bj. 70) berücksichtigt. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Trockenbau und Estrich zu konsultieren, wie im Beitrag Trockenestrich: Nicht alles selbst machen – Expertenrat! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Aufbau, Fertighaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Aufbau, Fertighaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Aufbau, Fertighaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Trockenestrich Aufbau: Anleitung, Dämmung & Nivellierung für Fertighaus (Bj. 70)
Suche nach: Trockenestrich Aufbau: So geht's!
Suche nach: schwimmender Trockenestrich, Trockenestrich Aufbau, Fertighaus, Dämmung, Nivellierung, Betonbodenplatte, Trockenschüttung, EPS Dämmplatte, Trittschalldämmung
