Styroporbeton verunreinigt: Lehm auf Estrich – Probleme, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die möglichen Folgen von Lehmverunreinigungen auf Styroporbeton-Estrich. Im Fokus stehen die Beeinträchtigung der Schalldämmung, Wärmedämmung und Tragfähigkeit des Estrichs. Ein weiteres Risiko ist die Entstehung von Rissen im finalen Estrich aufgrund von Unebenheiten.
Liebes Bauberatungsteam; Nach kräftigen Regenfällen und aufgeschütteten Lehmhaufen vor der Eingnangstür haben Handwerker viel Lehm auf den Styroporestrich aufgebracht und eingetreten. Inwieweit kann dies technische Probleme mit sich bringen. Nächste Woche kommt der finale Estrich, der schwimmend verlegt wird. Bitte um Hilfe Danke
    🔴 KRITISCH: Lehm muss vor Estrichverlegung vollständig, rückstandsfrei und feuchtfrei entfernt werden – Reste gefährden die schwimmende Funktion, begünstigen Schimmel und können zu Rissen, Schallbrücken und Aufhebungen führen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung der Styroporbeton-Oberfläche mit kalibrierter Feuchtemessung (auf mineralische Untergründe) ist zwingend erforderlich – bloße Sichtkontrolle oder Trockenheitsgefühl reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung des finalen Estrichs ohne vorherige Beurteilung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Fußbodensysteme oder Bauphysiker – auch bei scheinbar geringer Verunreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Styroporbeton ist keine tragfähige Estrichschicht, sondern ausschließlich Dämmung – Lehmkontamination gefährdet nicht nur die Haftung, sondern auch die gesamte Feuchtebilanz und langfristige Statik des Bodenaufbaus.
    Durch die Verunreinigung des Styroporbetons mit Lehm können mehrere Probleme entstehen. Der Lehm kann die Dämmeigenschaften des Styroporbetons beeinträchtigen, da er Feuchtigkeit speichert und die Wärmeleitfähigkeit erhöht.
    🔴 Gefahr: Wenn der Lehm unter dem finalen Estrich eingeschlossen wird, kann dies zu Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle, den Lehm vor dem Aufbringen des finalen Estrichs gründlich zu entfernen. Dies kann durch Absaugen oder Abbürsten erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor der Estrich aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Styroporbetons vor dem Aufbringen des finalen Estrichs von einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung festlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verunreinigung des Styroporbeton-Estrichs durch Lehm, der durch Handwerker eingetreten wurde. Dies stellt ein potenzielles Problem für die geplante schwimmende Verlegung des finalen Estrichs dar. Lehm ist ein organisches, wasserbindendes Material, das bei Feuchtigkeit aufquillt und schrumpft. Dies kann zu ungleichmäßigen Bewegungen im Estrichaufbau führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beeinträchtigung der Trennschicht zwischen dem Styroporbeton und dem finalen Estrich. Lehmreste können als Haftbrücke wirken und die schwimmende Funktion des Estrichs aufheben. Dies führt zu Spannungen, Rissen und Schallbrücken. Zudem kann der Lehm bei Feuchtigkeit aus dem Estrich quellen und den gesamten Aufbau anheben.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur der Lehm selbst problematisch, sondern auch die darin enthaltenen feinen Partikel und möglichen organischen Bestandteile. Diese können bei der Estrichverlegung zu Hohlstellen oder einer unzureichenden Verbindung führen. Eine gründliche Reinigung ist daher unerlässlich, bevor der finale Estrich aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lehm einfach "eingearbeitet" werden kann, ist falsch. Lehm ist kein geeignetes Füllmaterial für Estricharbeiten. Er muss vollständig entfernt werden, da er sonst die Dauerhaftigkeit und Funktionalität des gesamten Bodenaufbaus gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Lehm muss vor dem Auftragen des finalen Estrichs vollständig und rückstandsfrei entfernt werden. Verwenden Sie hierfür einen Industriestaubsauger und ggf. eine harte Bürste. Prüfen Sie die Oberfläche des Styroporbetons auf Beschädigungen. Bei tieferen Verunreinigungen oder Beschädigungen ist ein Fachmann für Estricharbeiten hinzuzuziehen. Lassen Sie die Arbeiten dokumentieren, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kontamination eines Styroporbeton-Estrichs mit Lehm infolge von Regen und ungeschützter Baustellennutzung – ein gravierender Eingriff in die geplante Bauabfolge und Materialintegrität.
    🔴 Gefahr: Lehm ist hygroskopisch und enthält feine Partikel, die in die offenen Poren des Styroporbetons eindringen können; dies beeinträchtigt die Kapillarität, die Dämmwirkung und die Haftung des nachfolgenden schwimmenden Estrichs erheblich.
    🔴 Gefahr: Feuchter Lehm auf dem Styroporbeton führt zu langanhaltender Feuchtespeicherung, begünstigt Schimmelbildung unter dem Estrich und kann zu Schäden durch Frost-Tau-Wechsel bei niedrigen Temperaturen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "schwimmender Estrich" setzt voraus, dass die Unterlage sauber, trocken, staubfrei und frei von Trennschichten ist – Lehm bildet eine unkontrollierte Trennschicht und verhindert die notwendige Verbundfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Styroporbeton ist kein tragfähiger Estrich, sondern eine Dämmschicht; die Lehmkontamination gefährdet nicht nur die Estrichverlegung, sondern auch die gesamte Fußbodenaufbau-Statik und die langfristige Feuchtebilanz des Bauwerks.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sorgfältiger mechanischer Entfernung bleibt eine Restfeuchte und mikroskopische Verunreinigung bestehen, die sich erst nach Wochen oder Monaten durch Aufblähung, Rissbildung oder Delamination bemerkbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der finale Estrich verlegt wird, muss der Lehm vollständig und rückstandsfrei entfernt, die Oberfläche trocken geprüft (Feuchtemessung mit Kalibrierung auf mineralische Untergründe) und ggf. eine geeignete Trennlage oder Haftbrücke aufgebracht werden – dies ist nur durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Fußbodensysteme zu bewerten und zu begleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lehm als grundsätzlich ungeeignetes Material auf Styroporbeton und warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Funktionsverlust der schwimmenden Estrichkonstruktion.
    • Alle fordern die vollständige mechanische Entfernung (Absaugen, Abbürsten) vor Estrichverlegung.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Begutachtung – bei GoogleAI als "Bausachverständiger", bei DeepSeek als "Fachmann für Estricharbeiten", bei Qwen als "zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Fußbodensysteme".
    • GoogleAI fokussiert primär auf Feuchtigkeitsspeicherung und Schimmel, unterschlägt aber die Funktionsstörung der Trennschicht ("schwimmende Estrichfunktion"), die DeepSeek und Qwen ausdrücklich benennen.
    • DeepSeek betont die mechanischen Folgen (Quellen/Schrumpfen → Spannungen, Risse, Schallbrücken), während Qwen stärker die bauphysikalischen Langzeiteffekte (Kapillaritätsstörung, Frost-Tau-Wechsel, mikroskopische Restverunreinigung) hervorhebt.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweise zu Feuchtemessung mit Kalibrierung auf mineralische Untergründe – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit, dass Lehm keine Trennlage ersetzen darf und auch nicht "eingearbeitet" werden darf – DeepSeek formuliert dies als klare "Korrektur" zur Fehleinschätzung, Qwen betont die Verletzung der Voraussetzungen für einen schwimmenden Estrich.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Warnung vor latenter Schadensentwicklung über Wochen/Monate (Aufblähung, Delamination), die bei den anderen nicht auftaucht.
    • GoogleAI spricht von "gründlicher Reinigung" als ausreichender Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: DeepSeek verlangt "vollständige und rückstandsfreie Entfernung" mit Dokumentation, Qwen ergänzt, dass selbst bei sorgfältiger Reinigung "Restfeuchte und mikroskopische Verunreinigung" bestehen bleiben – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die strengste Anforderung aller drei KI-Modelle gilt als verbindlich: Keine Estrichverlegung ohne vorherige, dokumentierte Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann – dabei wird Qwens Spezifizierung ("zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Fußbodensysteme") als sicherste und präziseste Empfehlung gewertet.
    • Die von Qwen geforderte kalibrierte Feuchtemessung wird als mindestens ebenso verbindlich angesehen wie die mechanische Reinigung – sie schließt eine entscheidende Sicherheitslücke der anderen Analysen.
    Lehm als Material auf Styroporbeton ❌ Widerspruch Alle Modelle: Lehm ist grundsätzlich ungeeignet. GoogleAI beschreibt nur Risiken, DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Lehm niemals "eingearbeitet" oder akzeptiert werden darf – Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    Entfernungspflicht ✅ Konsens Vollständige, rückstandsfreie mechanische Entfernung (Absaugen/Bürsten) vor Estrichverlegung ist unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig.
    Feuchtemessung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen keine Feuchtemessung. Qwen fordert kalibrierte Messung auf mineralischen Untergründen als zwingend. Da sie den einzigen quantifizierbaren Sicherheitsnachweis liefert, gilt sie als verbindlich – Status daher als Abwägung mit klarem Vorrang für Qwens Forderung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander einen Fachmann vor Verlegung. Qwens Spezifizierung (Bauphysiker/Sachverständiger für Fußbodensysteme) stellt die sicherste und präziseste Ausprägung dar und wird als Konsensstandard übernommen.
    Folgen einer Nichtentfernung ✅ Konsens Schimmelbildung, Feuchteschäden, Rissbildung, Schallbrücken, Aufhebungen, Dämmverlust, Gefährdung der gesamten Fußbodenaufbau-Statik – alle Modelle benennen diese Folgen, teils mit unterschiedlichem Fokus, aber vollständiger inhaltlicher Übereinstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Estrichverlegung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Fußbodensysteme, der mittels kalibrierter Feuchtemessung und visueller Oberflächenbewertung die Verlegereife dokumentiert – nur so wird die gesamte Risikokette unterbrochen.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtespeicherung im Styroporbeton durch Lehmreste Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, Baustoffabbau, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verlust der schwimmenden Estrichfunktion durch Lehm als Haftbrücke Mechanische Spannungen, Rissbildung im Estrich, Schallbrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Quellen und Schrumpfen des Lehms bei Feuchtigkeitswechsel Unregelmäßige Bewegungen im Bodenaufbau, Delamination, Hohlstellen, Unebenheiten
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden bei winterlicher Bauphase Aufplatzen der Estrichschicht, Zerstörung der Dämmschicht, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reinigung und Begutachtung Keine Gewährleistungsansprüche bei späteren Schäden, haftungsrechtliche Risiken
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Estrichverlegung Nachhaltige, schadenfreie Lebensdauer des Bodens, volle Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz kalibrierter Feuchtemessung als Qualitätsnachweis Objektive Dokumentation für alle Beteiligten, erhöhte Planungssicherheit, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Bauphysik + Estrichfachmann) Frühzeitige Erkennung verborgener Risiken, optimierte Sanierungsstrategie, Kostenminimierung langfristig
    ✅ Chance Standardisierung der Reinigungs- und Prüfprozesse für künftige Projekte Vermeidung gleicher Fehler, effizientere Bauabläufe, erhöhte Reputation des Bauherren/Bauunternehmers
    ✅ Chance Nutzung der Situation als Qualitätscheck für gesamten Fußbodenaufbau Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Trennlage, Randdämmung), ganzheitliche Optimierung
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit kalibrierter Feuchtemessung auf mineralischen Untergründen – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich und fotografisch.
    2. Lehm vollständig entfernen: Nutzen Sie einen Industriestaubsauger mit HEPA-Filter und eine harte Kunststoffbürste – arbeiten Sie abschnittsweise und wiederholen Sie die Messung nach jeder Reinigung.
    3. Fachgutachten einholen: Lassen Sie den Zustand des Styroporbetons vor Estrichverlegung durch einen Sachverständigen für Fußbodensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder ZVSHK) begutachten – fordern Sie ein schriftliches, haftungsrechtlich sicheres Gutachten an.
    4. Trennlage prüfen und ggf. ergänzen: Der Sachverständige prüft, ob die vorhandene Trennlage (z. B. PE-Folie) intakt ist – bei Verunreinigung oder Beschädigung ist ein fachgerechter Ersatz erforderlich.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Reinigungsprotokoll, Feuchtemessbericht, Gutachten, Lieferpapiere für Estrich und Trennlage – in einem einzigen, chronologisch sortierten Ordner.
    6. Estrichverlegung nur nach Freigabe: Beginnen Sie mit der Estrichverlegung ausschließlich nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen – jede vorzeitige Verlegung macht die Gewährleistung hinfällig.
    Styroporbeton
    Styroporbeton ist ein Leichtbeton, bei dem Styroporkügelchen als Zuschlagstoff verwendet werden. Er dient zur Wärmedämmung und als Ausgleichsschicht. Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Dämmbeton, Ausgleichsestrich.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Lehm
    Lehm ist ein natürliches Baumaterial, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er wird oft für den Bau von Wänden und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Sanierung
    Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an einem Gebäude zu beheben und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Reparatur.
    1. Was ist Styroporbeton?
    2. Warum ist Lehm auf Styroporbeton problematisch?
      Lehm speichert Feuchtigkeit und kann die Dämmeigenschaften des Styroporbetons beeinträchtigen. Zudem kann er Schimmelbildung fördern, wenn er unter dem Estrich eingeschlossen wird.
    3. Wie kann man Lehm von Styroporbeton entfernen?
      Lehm kann durch Absaugen, Abbürsten oder mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Wichtig ist, dass die Oberfläche danach vollständig trocknet.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn der Lehm nicht entfernt wird?
      Wenn der Lehm nicht entfernt wird, kann es zu Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmeigenschaften des Styroporbetons kommen.
    5. Muss der Estrich nach der Verunreinigung saniert werden?
      Das hängt vom Ausmaß der Verunreinigung ab. Ein Bausachverständiger kann beurteilen, ob eine Sanierung notwendig ist.
    6. Kann man den Estrich selbst reinigen?
      Kleinere Verunreinigungen können selbst entfernt werden. Bei größeren Verschmutzungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Styroporbeton?
      Alternativen sind z.B. Blähton, Perlite oder Schaumglas. Diese Materialien haben ähnliche Eigenschaften wie Styroporbeton.
    8. Wie lange dauert es, bis der Estrich nach der Reinigung getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Estrichdicke ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Estrich reinigen
      Wie man verschiedene Arten von Estrich richtig reinigt und pflegt.
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Haus vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und behebt.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Bausachverständigen finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Beurteilung von Schäden findet.
  2. Styroporbeton-Schaden: Tragfähigkeit & Rissneigung im Estrich?
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin, eingetreten ...
    Also Styroporschicht teilweise zerstört!? Schalldämmung, Wärmedämmung? Zusammendrückbarkeit noch gegeben, oder lässt sie sich leichter eindrücken, also, nicht mehr so tragfähig, wie eine unberührte Platte ...? Uneben  -  das bedeutet, Rissneigung im Estrich? 1?
    usw.
    Das Bild, das ich im Kopf habe, wie es bei ihnen aussehen könnte, kann natürlich von dem Istzustand bei ihnen abweichen! Aber warum, wurden keine Laufbretter ausgelegt?
    Fragen sie ihren Estrichleger, vorher, ob es OK ist, er muss ja dafür geradestehen, wenn es Probleme mit dem Estrich gibt ... Sollte die Firma, noch keine 10 Jahre auf dem Markt sein? Bringt die Antwort evtl. nicht viel, weil bis es bei ihnen zu einem Schaden kommt, die Firma schon wieder zu ist ...
    Styroporbeton & Lehm: Risiken für Estrich & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die möglichen Folgen von Lehmverunreinigungen auf Styroporbeton-Estrich. Im Fokus stehen die Beeinträchtigung der Schalldämmung, Wärmedämmung und Tragfähigkeit des Estrichs. Ein weiteres Risiko ist die Entstehung von Rissen im finalen Estrich aufgrund von Unebenheiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Styroporbeton-Schaden: Tragfähigkeit & Rissneigung im Estrich? thematisiert die potenzielle Zerstörung der Styroporschicht durch eingetretenen Lehm und die daraus resultierenden Folgen für die Estrichqualität.
    📊 Zusatzinfo: Die Zusammendrückbarkeit des Styroporbetons kann durch die Verunreinigung verändert werden, was die Tragfähigkeit negativ beeinflusst. Dies kann zu einer erhöhten Rissneigung im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Styroporbetons vor der Verlegung des finalen Estrichs gründlich zu prüfen. Gegebenenfalls sollte eine Sanierung des Untergrunds in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden am Estrich zu vermeiden. Eine professionelle Einschätzung durch einen Estrichleger ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporbeton, Estrich, Lehm, Verunreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15199: Styroporbeton verunreinigt: Lehm auf Estrich – Probleme, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton als Trittschalldämmung ausreichend? Erfahrungen, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporbeton, Estrich, Lehm, Verunreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporbeton, Estrich, Lehm, Verunreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporbeton verunreinigt: Lehm auf Estrich – Probleme, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Styroporbeton & Lehm: Risiken?
Suche nach: Styroporbeton, Estrich, Lehm, Verunreinigung, Sanierung, Probleme, Risiken, Reinigung
