PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Nanofug Nanopartikel enthält und welche Risiken bei der Verarbeitung und beim Bohren entstehen könnten. Es wird diskutiert, ob die Bezeichnung "Nano" irreführend ist, da PCI angibt, keine Nanopartikel zu verwenden. Die Teilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte, von der Definition von Nanopartikeln bis hin zu Marketingstrategien und möglichen Gesundheitsrisiken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Wasser als Nano-Bestandteil betrachtet werden kann und welche Rolle die Kristallstruktur des Fugenmörtels spielt.
kennt sich jemand mit dem Nanofug von PCI aus? Auf der Homepageseite von PCI steht, dass keine Nanopartikel eingesetzt werden! Warum heißt es denn dann "nano"?
Wann wäre es gefährlich, so etwas zubenutzen? Ist es im verfugten Zustand noch gesundheitsgefährdend? Was ist beim Bohren in die Fuge oder gar beim erneuern der Fliesen? Würde da wieder viel
Nanostaub freigesetzt?
Elke Hoffmann
🔴 KRITISCH: Beim Bohren, Fräsen oder Entfernen von PCI Nanofug entsteht lungengängiger Feinstaub (A-Staub), der unabhängig von Nanopartikeln chronische Lungenerkrankungen wie Silikose verursachen kann – staubarme Bearbeitung (Nassverfahren oder H-Klasse-Staubabsaugung) und FFP3-Atemschutz sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Bezeichnung "Nano" ist irreführend – sie garantiert weder das Vorhandensein noch die Freisetzung von Nanopartikeln, aber auch deren Abwesenheit in der Rezeptur schließt die Bildung nanoskaliger Partikel (< 100 nm) bei mechanischer Bearbeitung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Im vollständig verfestigten Zustand stellt PCI Nanofug bei intakter Fuge keine gesundheitliche Gefährdung dar; eine Freisetzung gefährlicher Stoffe ist nur bei Beschädigung, Alterung oder Bearbeitung möglich.
⚠️ WICHTIG: Die Herstellerangaben zur Nanofreiheit beziehen sich ausschließlich auf die Rezeptur – sie entbinden nicht von der Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung vor jeder Bearbeitung nach DGUV Regel 101-004.
Die Bezeichnung "Nanofug" von PCI kann irreführend sein, wenn keine Nanopartikel enthalten sind. Es ist wichtig, die Produktinformationen genau zu prüfen.
🔴 Gefahr: Beim Bohren in Fugen können Stäube entstehen, die gesundheitsschädlich sein können, unabhängig davon, ob Nanopartikel enthalten sind oder nicht.
Ich empfehle, beim Bohren in Fugen grundsätzlich eine Staubmaske zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen.
Im verfugten Zustand und nach vollständiger Aushärtung des Materials ist bei sachgemäßer Anwendung keine akute Gesundheitsgefährdung zu erwarten. Die Freisetzung von gefährlichen Stoffen ist unwahrscheinlich, solange das Material intakt bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung des Produkts beim Hersteller (PCI) ab und beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter.
Der Sachverhalt betrifft das Produkt PCI Nanofug, einen Fugenmörtel, dessen Bezeichnung auf Nanotechnologie hindeutet, obwohl der Hersteller angibt, keine Nanopartikel einzusetzen. Die Verwirrung der Anfragenden ist nachvollziehbar, da der Begriff "Nano" im Produktnamen typischerweise auf eine bestimmte Partikelgröße hinweist. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bezeichnung "Nano" nicht zwingend bedeutet, dass freie Nanopartikel im Sinne der Gefahrstoffverordnung vorliegen müssen; sie kann sich auch auf die Mikrostruktur oder die Verarbeitungseigenschaften beziehen.
✅ Zustimmung: Die Anfragende hat zu Recht Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung durch Stäube beim Bohren oder Schleifen von Fugenmörtel. Jeder mineralische Baustoff kann beim mechanischen Bearbeiten lungengängige Feinstäube freisetzen, die unabhängig von der Nanodeklaration potenziell gesundheitsschädlich sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Produktbezeichnung, sondern die tatsächliche Zusammensetzung. Laut Herstellerangaben (PCI) werden keine nanoskaligen Partikel zugesetzt. Dennoch können beim Bohren oder Fräsen auch aus konventionellen Materialien Partikel in der Größenordnung von Nanopartikeln (< 100 nm) entstehen. Diese sind als lungengängiger Feinstaub (A-Staub) einzustufen.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht im Produkt selbst, sondern in der Staubentwicklung bei mechanischer Bearbeitung. Feinstäube aus mineralischen Baustoffen können bei unzureichender Schutzmaßnahme zu chronischen Lungenerkrankungen wie Silikose führen. Dies gilt für alle Fugenmörtel, nicht nur für Nanofug.
👉 Handlungsempfehlung: Bei allen Arbeiten an Fugenmörtel (Bohren, Fräsen, Erneuern) ist zwingend eine Staubabsaugung mit H-Klasse-Filter oder eine Nassbearbeitung durchzuführen. Tragen Sie eine FFP3-Atemschutzmaske. Beauftragen Sie für die Entfernung alter Fugen einen Fachbetrieb, der die staubarmen Verfahren beherrscht. Eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 (Asbest) ist nicht erforderlich, da Nanofug asbestfrei ist, aber die allgemeinen Staubschutzmaßnahmen nach DGUV Regel 101-004 sind zu beachten.
Der Sachverhalt betrifft die gesundheitliche Einordnung von PCI Nanofug, einem Fugenmörtel, dessen Bezeichnung "Nano" Verwirrung über mögliche Nanopartikel-Exposition auslöst – insbesondere bei Bearbeitung wie Bohren, Schleifen oder Entfernen.
🔴 Gefahr: Selbst wenn der Hersteller keine freien Nanopartikel im Endprodukt deklariert, kann mechanische Bearbeitung (z. B. Bohren in verfugte Fugen) Silikatstaub mit potenziell nanoskaligen Fraktionen freisetzen – dieser ist inhalativ gesundheitsgefährdend und kann zu chronischen Atemwegserkrankungen oder Lungenschäden führen.
🔴 Gefahr: Beim Entfernen oder Aufbohren alter Fugen besteht zudem das Risiko, dass gebundene Nanomaterialien (sofern tatsächlich in der Matrix enthalten) freigesetzt werden – eine toxikologische Bewertung ist ohne Herstellerdaten und Laboranalyse nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Nano" bezieht sich meist auf nanoskalige Zusatzstoffe (z. B. Siliciumdioxid-Nanopartikel als Fließmittel oder Reaktivitätsträger), nicht auf deren Freisetzung im Endzustand – doch dies schließt keine Gefährdung bei Bearbeitung aus.
➕ Ergänzung: Auch im verfestigten Zustand kann die Fuge bei mechanischer Beanspruchung (z. B. durch Setzrisse oder Frost) mikroskopisch zerfallen und feinstaubförmige Partikel freisetzen – eine Langzeitexposition ist daher nicht auszuschließen.
✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe, dass keine Nanopartikel eingesetzt werden, ist grundsätzlich glaubhaft – doch sie bezieht sich auf die Rezeptur, nicht auf die Expositionssituation während der Bearbeitung oder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beim Bohren, Schleifen oder Entfernen von Nanofug ist stets eine staubarme Arbeitsmethode (z. B. Nassbohren), eine FFP3-Maske sowie Augenschutz und Lüftung zwingend erforderlich – beauftragen Sie die Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Gefahrstoffkompetenz.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die größte Gefahr geht vom Feinstaub bei mechanischer Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Entfernen) aus – nicht vom Produkt im verfestigten Zustand.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Bezeichnung "Nanofug" irreführend ist und nicht zwingend auf Nanopartikel im Endprodukt hindeutet.
- Alle Modelle verlangen Schutzmaßnahmen (FFP3-Maske, Lüftung, bei DeepSeek und Qwen zusätzlich H-Klasse- oder Nassverfahren).
- GoogleAI spricht von "keiner akuten Gesundheitsgefährdung" im verfestigten Zustand – DeepSeek und Qwen ergänzen, dass auch im verfestigten Zustand bei Frost, Setzrisse oder Alterung mikroskopische Partikelfreisetzung nicht auszuschließen ist (Qwen).
- GoogleAI verweist auf Sicherheitsdatenblätter als primäre Quelle – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer arbeitsschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung vor Ort.
- DeepSeek nennt konkret die DGUV Regel 101-004 und differenziert zwischen H-Klasse-Filter und FFP3, was bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder allgemein formuliert ist.
- Qwen hebt die Möglichkeit einer Langzeitexposition durch mikroskopischen Zerfall (z. B. bei Frost) hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen erwähnt explizit das Risiko der Freisetzung "gebandener Nanomaterialien" beim Aufbohren – GoogleAI verneint dies ("keine akute Gefährdung bei intaktem Material") und DeepSeek relativiert es mit dem Hinweis, dass selbst konventionelle Fugenmörtel bei Bearbeitung nanoskalige Fraktionen erzeugen können. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Da toxikologische Bewertung ohne Laboranalyse unmöglich ist, muss mit potenzieller Nanofreisetzung gerechnet werden.
- Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, Fachbetriebe mit Gefahrstoffkompetenz für Sanierungen zu beauftragen – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI formuliert es als "Klärung beim Hersteller", was weniger präzise ist. Die sicherere Empfehlung ist die fachkundige Durchführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung "Nanofug" ⚠️ Abwägung Die Bezeichnung ist irreführend und nicht aussagekräftig für die tatsächliche Nanopartikel-Freiheit – sie bezieht sich möglicherweise auf Mikrostruktur oder Verarbeitungseigenschaften, nicht auf Freisetzungspotenzial. Gefährdung durch Bohren/Fräsen ✅ Konsens Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Hauptgefahr ist der inhalierbare Feinstaub (A-Staub), der bei mechanischer Bearbeitung entsteht – unabhängig von Nanopartikeln und vergleichbar mit konventionellen mineralischen Fugenmörteln. Gefährdung im verfestigten Zustand ⚠️ Abwägung GoogleAI bewertet als "keine akute Gefährdung"; DeepSeek sieht keine Gefahr bei Integrität; Qwen warnt vor mikroskopischem Zerfall (Frost, Risse) und Langzeitexposition – KI-Konsens: Risiko ist niedrig, aber nicht auszuschließen. Schutzmaßnahmen ✅ Konsens FFP3-Atemschutz ist unverzichtbar; zusätzlich wird von DeepSeek und Qwen staubarme Bearbeitung (Nassverfahren oder H-Klasse-Staubabsaugung) gefordert – GoogleAI nennt dies nicht explizit. Verantwortung bei Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen den Einsatz eines Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek präzisieren: "zertifiziert mit Gefahrstoffkompetenz"; GoogleAI spricht allgemein von "Klärung beim Hersteller", was als schwächere Empfehlung gewertet wird. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie PCI Nanofug bei allen Bearbeitungsarbeiten wie einen mineralischen Gefahrstoff: Mit FFP3-Maske, H-Klasse-Staubabsaugung oder Nassverfahren, und beauftragen Sie Sanierungen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit Gefahrstoffkompetenz – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entstehung inhalierbaren Feinstaubs (A-Staub) beim Bohren oder Fräsen Chronische Lungenerkrankungen (z. B. Silikose), gesetzliche Haftungsfolgen bei fehlendem Arbeitsschutz 🔴 Risiko Irreführende Produktbezeichnung "Nanofug" führt zu falscher Risikoeinschätzung durch Laien Unterlassen erforderlicher Schutzmaßnahmen, gesundheitliche Folgeschäden 🔴 Risiko Möglichkeit der Freisetzung nanoskaliger Fraktionen beim mechanischen Zerfall – auch ohne Hersteller-Nanopartikel Unklare toxikologische Bewertung, fehlende Langzeitdaten zu Nanofug-spezifischem Verhalten 🔴 Risiko Nichtbeachtung der DGUV Regel 101-004 bei Sanierungsarbeiten Verstoß gegen Arbeitsschutzrecht, Bußgelder, Haftung bei Gesundheitsschäden 🔴 Risiko Alterungsbedingter mikroskopischer Zerfall der Fuge (z. B. durch Frost oder Setzrisse) Potenzielle Langzeitexposition gegenüber Feinstaub in Wohn- oder Nutzräumen ✅ Chance Klare Herstellerangaben zur Nanofreiheit (sofern authentisch und nachprüfbar) Erleichtert Risikokommunikation, reduziert Fehlalarme, stärkt Vertrauen in Produkttransparenz ✅ Chance Weiterentwicklung staubarmer Verfahren (Nassbohren, Vakuumsysteme) Senkung der Exposition am Arbeitsplatz, erfüllt Anforderungen der TRGS 500 ✅ Chance Zunehmende Verfügbarkeit zertifizierter Fachbetriebe mit Gefahrstoff-Kompetenz Sicherere Sanierungen, rechtssichere Durchführung, dokumentierbare Gefährdungsbeurteilung ✅ Chance Stärkere Regulierung und Kennzeichnungspflicht für "Nano"-bezogene Bauprodukte Vermeidung von Begriffsverwirrung, bessere Entscheidungsgrundlage für Planer und Handwerker ✅ Chance Verwendung hochwertiger Fugenmörtel wie Nanofug (bei sachgerechter Anwendung) senkt Reparaturhäufigkeit Reduzierung langfristiger Staubexposition durch häufige Sanierungen Orientierungshilfen
- Staubschutz sofort umsetzen: Beim jedem Bohren oder Fräsen in PCI Nanofug FFP3-Atemschutz tragen, Raum lüften und ausschließlich Nassverfahren oder H-Klasse-Staubabsaugung einsetzen – keine Ausnahme.
- Fachbetrieb beauftragen: Für das Entfernen, Aufbohren oder Sanieren von Fugen beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit nachweisbarer Gefahrstoffkompetenz (nach DGUV Regel 101-004).
- Herstellerdaten prüfen und dokumentieren: Fordern Sie von PCI das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) und eine schriftliche Bestätigung zur Nanofreiheit der Rezeptur an – archivieren Sie dies mit Datum.
- Gefährdungsbeurteilung erstellen: Führen Sie vor jeder Bearbeitung eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung (nach DGUV Regel 101-004 und TRGS 500) durch – diese ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht durch Herstellerangaben ersetzbar.
- Unterlagen zur Fugenalterung sammeln: Dokumentieren Sie Alter, Belastung (z. B. Frostzone, Rissbildung) und sichtbare Schädigungen der Fugen – um potenzielle Langzeitrisiken bei späteren Sanierungen bewerten zu können.
- Sicherheitsdatenblätter archivieren: Sammeln Sie sämtliche SDBs aller verwendeten Baustoffe (auch von Grundierungen oder Untergründen), da Wechselwirkungen bei Bearbeitung nicht ausgeschlossen sind.
- Nanopartikel
- Extrem kleine Partikel mit einer Größe von 1 bis 100 Nanometern. Sie können aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen und potenziell gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Nanotechnologie, Nanomaterialien, Nanostaub. - Fugenmörtel
- Ein Material zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Er besteht meist aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dichtstoff, Silikon. - Sicherheitsdatenblatt
- Ein Dokument, das Informationen über die Eigenschaften und Gefahren eines Stoffes oder Gemisches enthält. Es enthält auch Hinweise zum sicheren Umgang, zur Lagerung und zur Entsorgung.
Verwandte Begriffe: Gefahrenstoffverordnung, Kennzeichnung, Risikobeurteilung. - Staubmaske
- Eine persönliche Schutzausrüstung, die die Atemwege vor Staub und anderen Partikeln schützt. Es gibt verschiedene Arten von Staubmasken mit unterschiedlichen Schutzstufen.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Filtermaske, Feinstaubmaske. - Belüftung
- Der Austausch von Luft in einem Raum, um Schadstoffe zu entfernen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Konzentration von Schadstoffen in der Luft zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Frischluftzufuhr. - Gesundheitsrisiko
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Exposition zu gesundheitlichen Schäden führt. Das Gesundheitsrisiko hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Konzentration des Schadstoffs, der Expositionsdauer und der individuellen Empfindlichkeit.
Verwandte Begriffe: Gefährdung, Exposition, Toxizität. - PCI
- Ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch Fugenmörtel. PCI bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anwendungen im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Bauchemie, Fliesenkleber, Mörtel.
- Was sind Nanopartikel und warum sind sie potenziell gefährlich?
Nanopartikel sind extrem kleine Partikel (Größe 1-100 Nanometer), die aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen können. Einige Nanopartikel können gesundheitsschädlich sein, da sie in Zellen eindringen und Entzündungen verursachen können. - Wie erkenne ich, ob ein Produkt Nanopartikel enthält?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts. In der EU müssen Nanomaterialien in der Inhaltsstoffliste deklariert werden. Sicherheitsdatenblätter geben ebenfalls Auskunft. - Welche Schutzmaßnahmen sind beim Umgang mit Produkten, die Nanopartikel enthalten könnten, erforderlich?
Tragen Sie Handschuhe, eine Staubmaske und gegebenenfalls eine Schutzbrille. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie Hautkontakt. - Sind alle Nanopartikel gefährlich?
Nein, nicht alle Nanopartikel sind gefährlich. Die Gefährlichkeit hängt von der Art des Materials, der Größe, der Form und der Konzentration der Partikel ab. - Was bedeutet die Bezeichnung "Nano" bei Produkten, die keine Nanopartikel enthalten?
Die Bezeichnung kann Marketingzwecken dienen oder auf eine Technologie hinweisen, die im Nanobereich entwickelt wurde, ohne dass Nanopartikel im Endprodukt vorhanden sind. - Wie lange sind Nanopartikel in der Umwelt persistent?
Die Persistenz von Nanopartikeln in der Umwelt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Materials, den Umweltbedingungen und der Anwesenheit anderer Stoffe. Einige Nanopartikel können sich abbauen, während andere persistent bleiben. - Welche Rolle spielt die Partikelgröße bei der Gefährlichkeit von Stäuben?
Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Atemwege eindringen und gesundheitliche Schäden verursachen. Nanopartikel können sogar in den Blutkreislauf gelangen. - Was ist beim Entsorgen von Produkten zu beachten, die Nanopartikel enthalten könnten?
Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers und die geltenden Vorschriften für Sondermüll.
- Gesundheitliche Risiken beim Bohren
Informationen über die Gefahren, die beim Bohren in verschiedenen Materialien entstehen können. - Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Baustoffen
Tipps und Hinweise zur sicheren Handhabung von Baustoffen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. - Nanotechnologie im Bauwesen
Eine Übersicht über die Anwendungen und potenziellen Risiken der Nanotechnologie im Bauwesen. - Fugenmörtel-Arten im Vergleich
Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und ihre Eigenschaften. - Sicherheitsdatenblätter verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Sicherheitsdatenblättern.
PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel!
nix Nano
Zitat aus der Nanofug-Information von PCI:
"Die PCI Augsburg GmbH setzt in keinem ihrer Produkte
Nanopartikel ein. " -
Nanopartikel-Theorie: Wasser als Nano-Bestandteil?
Diskussion: Sind Wassermoleküle Nanopartikel?
touche!
Ok, zugegeben, die Wassermoleküle sind eindeutig Nano.
Hätte ich heute morgen nicht duschen sollen?
Oder wenigstens dabei nen Atemschutz tragen?
Hmmm ... 😉 -
Nanofug: Optimierung durch Forschung im Mikrobereich
nanu
Ich sehe gerade, dass ich mit meiner ersten Antwort quasi die Fragestellung nur zitiert habe - pardon!
Also PCI führt aus, dass sie ihre Produkte optimiert haben durch Forschung im nano - nein sagen wir mal mikroskopischen Bereich (um das hysterieauslösende "nano" loszuwerden) der Kristallstrukturen.
Noch dazu eignet sich Nanofug laut Hersteller besonders gute für schmale (Nano-?) Fugen. 😉
Vielleicht fiel daher die Namenswahl des Marketings bei PCI auf "Nanofug" - was jetzt (so meine Vermutung) bei Verbrauchern Bedenken auslöst. Daher wohl der spezielle Hinweis in der Produktinformation, s.o. -
Namensfindung: Nanofug Bedeutung und Alternativen
Nanofug von nano und fugare
also "die Kleinen wegjagen". Es wurde auch erwogen, den Namen "Nanounfug" zu benutzen, aber der ist schon von der EU geschützt, während "Nanufog" als Name für Wandfarben reserviert war ;-(
Sie werden sich wundern, in welchen gängigen Werkstoffen (Beton) und Sachen täglichen Bedarfs überall "Nanos" drin sind. -
Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie
wuhaha - ich schmeiß mich weg
@Ackermann Matthias: Hihi, wirklich gut, muss mir kurz die Tränen wegwischen ... so, besser. 😉
Ich denke, man kann nano - äh - nun mit Fug und Recht (wieher!) behaupten, dass wir mit vereinten Kräften Licht in's Nano-Dunkel gebracht haben. Hoffe nur, wir haben die Fragestellerin nicht verschreckt ...? - Hallo? Sind alle Bedenken zerstreut? -
Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise
gequatsche sonst nix!
schauen wir uns den werdegang doch mal an.
DAS WDI hat microzemente entwickelt, dievon dem nahen Zementwerk auch umgesetzt wurden. Da wollten andere wohlnicht hintenanstehen.
So hat dieFirma Degusa beimPatentamt ein Antrag auf Sicherung eines Herstellungsverfahrens von Nano Partikel beAntragt.
Dazu kommt der gefahrenaufdruck auf dem Sack!
Die Aussagen bei der Vorstellung des Produktes.
Versucht doch mal die aussagen, das imSack keine Partikelunter Mikrometer größeenthalten sind zu bekommen! - ich warte noch heute darauf! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiko oder Marketing?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Nanofug Nanopartikel enthält und welche Risiken bei der Verarbeitung und beim Bohren entstehen könnten. Es wird diskutiert, ob die Bezeichnung "Nano" irreführend ist, da PCI angibt, keine Nanopartikel zu verwenden. Die Teilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte, von der Definition von Nanopartikeln bis hin zu Marketingstrategien und möglichen Gesundheitsrisiken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Wasser als Nano-Bestandteil betrachtet werden kann und welche Rolle die Kristallstruktur des Fugenmörtels spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben zu PCI Nanofug bezüglich enthaltener Nanopartikel, wie im Beitrag PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel! erwähnt. Es ist ratsam, die Produktinformationen sorgfältig zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer bringen verschiedene Perspektiven ein, von der kritischen Hinterfragung der Namensgebung bis zur humorvollen Auseinandersetzung mit dem Thema Nanotechnologie. Der Beitrag Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie fasst die Ergebnisse der Diskussion treffend zusammen.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird auf Patente und Herstellungsverfahren von Nanopartikeln hingewiesen, sowie auf die Verwendung von Microzementen. Der Beitrag Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise beleuchtet die Entwicklung und die damit verbundenen Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Inhaltsstoffe und Verarbeitungshinweise von Fugenmörteln, insbesondere wenn Sie Bedenken hinsichtlich Nanopartikeln haben. Vergleichen Sie verschiedene Produkte und berücksichtigen Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten können Sie sich an Fachleute wenden oder weitere Informationen einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Abdichtungs-Zertifikat) und dokumentieren Sie Fotos mit Zeitstempel. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … [br]Gibt es etwas ähnliches für Natursteine, wie PCI Nanofug Nr. 40 Schwarz (ist aber für Keramik )? …
- … DeepSeek benennt PCI Nanofug Naturstein, Qwen Mapei Kerapoxy Design oder Litokol Starlike EVO – …
- … Qwen widerlegt dies deutlich: zementhaltige oder keramikspezifische schwarze Massen (z. B. PCI Nanofug Nr. 40) sind für Gabbro unzulässig. DeepSeek bestätigt dies mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
- … [br]Es soll mit PCI Repament ein Gefälle vom Haus weg erzeugt werden, danach 2 Lagen …
- … kritische Punkte auf, die fachlich überprüft werden müssen. Die Verwendung von PCI Repament zur Gefälleherstellung ist ein übliches Verfahren, erfordert jedoch eine sorgfältige …
- … GoogleAI bewertet PCI Repament nicht kritisch; DeepSeek fordert sorgfältige Untergrundvorbereitung , Qwen erklärt es …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede?
- … Falsche Lieferung: PCI vs. Mapei Fliesenkleber …
- … Falscher Fliesenkleber geliefert (PCI statt Mapei)? Unterschiede in Qualität & Verarbeitung. Was tun? Jetzt …
- … Fliesenkleber, PCI, Mapei, Fliesen, Qualität, Verarbeitung, Unterschied, Lieferung, Fehler, Fliesestrich, Fußbodenheizung, Wandfliesen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug: Zahlen nach Verfugen – Ursachen, Reinigung & Verantwortlichkeit bei Reklamation?
- … Feinsteinzeug, Verfugen, Zahlen, Zementschleier, Reinigung, Reklamation, Fliesenleger, PCI Nanofug, Schaden …
- … (Baumarkt, spanischer Hersteller, 1. Sortierung) verlegen lassen. Nach dem Verfugen mit PCI nanofug braun sind auf ca. 1/3 der Fliesen Zahlen erschienen. …
- … Reaktion mit der Fugenmasse: Bestimmte Inhaltsstoffe der Fugenmasse (wie PCI Nanofug) können mit der Oberfläche des Feinsteinzeugs reagieren und Verfärbungen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
Suche nach: PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiken?
Suche nach: PCI Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel, Fliesen, Bohren, Gesundheitsrisiko, Nanostaub, Elke Hoffmann
