Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
❓ Fragestellung: Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass "wasserundurchlässig" eine höhere Schutzstufe darstellt als "wasserabweisend"; Alle betonen, dass für Duschen und hochbelastete Nassbereiche kein wasserabweisender Mörtel ausreichend ist; Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und konstruktiven Folgeschäden bei falscher Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keinen Fugenmörtel allein nach dem Etikett "wasserundurchlässig", sondern anhand einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ oder ETA) mit expliziter Eignung für "Duschen", Nachweis der Klasse T (dehnfähig) und Schimmelpilzresistenz gemäß DIN EN 15458 – und prüfen Sie vorher die Intaktheit der gesamten Dichtungsebene.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen wasserabweisendem und wasserundurchlässigem Fugenmörtel, insbesondere im Kontext von Bad und Dusche. Es wird betont, dass eine Fuge allein keine vollständige Abdichtung darstellt und die Bedeutung einer korrekten Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen hervorgehoben. Die Werbeaussagen der Hersteller werden kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Wasserdichtigkeit und die zugrunde liegenden Prüfnormen. Der Vergleich zwischen PCI Nanofug und PCI Flexfug bezüglich ihrer Normenkonformität (CG2) wird thematisiert.
Hallo, in der Produktbeschreibung von PCI Nanofug steht "wasserabweisende Oberfläche", bei PCI Flexfug "wasserundurchlässig".
Meinem Verständnis nach ist "wasserundurchlässig" mehr als "wasserabweisend".
Heißt das, PCI Flexfug ist die bessere Wahl, um ein Bad inkl. gefliester Dusche zu verfugen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Eine funktionstüchtige, vollflächige Flächendichtung unter den Fliesen ist zwingende Voraussetzung – kein Fugenmörtel kann fehlende oder beschädigte Abdichtung ersetzen.
    🔴 KRITISCH: Für Duschen ist ausschließlich ein dehnfähiger (Klasse T), schimmelpilzresistenter und bauaufsichtlich zugelassener Fugenmörtel (abZAbk. oder ETA) zu verwenden – wasserundurchlässig allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserabweisende Mörtel (z. B. PCI Nanofug) sind für Duschen ungeeignet und dürfen nur in trockenen oder gelegentlich feuchten Bereichen (z. B. Badewannenumrandung außerhalb des Spritzwassers) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Fugen mit wasserabweisendem Mörtel in der Dusche ist unverzügliche Nachbesserung durch einen Fachbetrieb erforderlich – bis dahin Dusche mindestens 24 h nach Nutzung gründlich lüften.
    Ich verstehe, dass Sie den Unterschied zwischen wasserabweisendem und wasserundurchlässigem Fugenmörtel verstehen möchten, um die richtige Wahl für Ihr Bad und Ihre Dusche zu treffen.
    Wasserabweisend: Ein wasserabweisender Fugenmörtel lässt Wasser abperlen und verhindert, dass es sofort in die Fuge eindringt. Er reduziert die Wasseraufnahme, ist aber nicht vollständig dicht.
    Wasserundurchlässig: Ein wasserundurchlässiger Fugenmörtel ist dichter und verhindert das Eindringen von Wasser in die Fuge. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit hoher Wasserbelastung wie Duschen.
    Für ein Bad mit gefliester Dusche empfehle ich grundsätzlich einen wasserundurchlässigen Fugenmörtel, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die Dusche einen wasserundurchlässigen Fugenmörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen wasserabweisendem und wasserundurchlässigem Fugenmörtel für Dusche und Bad. Die Unterscheidung ist fachlich korrekt: Wasserundurchlässigkeit (WU) ist eine höhere Schutzstufe als Wasserabweisung. PCI Flexfug ist als wasserundurchlässig deklariert und daher für Nassbereiche wie Duschen besser geeignet als PCI Nanofug mit wasserabweisender Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers ist richtig. Wasserundurchlässigkeit bedeutet, dass keine Feuchtigkeit durch die Fuge dringen kann, während wasserabweisend nur einen oberflächlichen Schutz bietet. Für Duschen und Bäder ist Flexfug die sicherere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Verarbeitung: Flexfug ist ein zementärer Mörtel mit Flexibilisierung, der sich für Bewegungen und Temperaturschwankungen eignet. Nanofug ist ein feiner Mörtel für schmale Fugen, aber nicht für dauerhafte Nässebelastung ausgelegt. Zudem muss bei Duschen immer eine Abdichtung unter den Fliesen vorhanden sein – der Fugenmörtel allein kann keine Wasserschäden verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass wasserabweisender Mörtel ausreicht. Bei Duschen ohne korrekte Abdichtung kann eindringendes Wasser zu Schimmel, Putzablösungen oder sogar Bauschäden führen. Auch die Wahl des falschen Mörtels für die Fugenbreite ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Dusche und Bad ausschließlich PCI Flexfug oder einen gleichwertigen wasserundurchlässigen Fugenmörtel. Lassen Sie die Abdichtung der Dusche von einem Fachbetrieb prüfen und beauftragen Sie einen Fliesenleger für die fachgerechte Verfugung. Bei bestehenden Fugen mit Nanofug in der Dusche ist eine Nachbesserung dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl von Fugenmörteln für Nassbereiche wie Dusche und Bad, wobei die Begriffe "wasserabweisend" und "wasserundurchlässig" verglichen werden. Diese Begriffe stammen aus unterschiedlichen Normierungskontexten und sind nicht direkt vergleichbar, da sie unterschiedliche Prüfkriterien und Anwendungsbereiche beschreiben.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Eigenschaften kann zu schwerwiegenden Folgen führen: Feuchtigkeitseintrag in die Fuge und dahinterliegende Konstruktion, Schimmelbildung, Unterputz-Korrosion von Armierungen oder Schädigung der Dichtungsebene – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Flächendichtung.
    ⚠️ Korrektur: "Wasserundurchlässig" bezieht sich in der Regel auf die Fähigkeit des abgebundenen Mörtels, Wasser nicht durchzulassen – doch dies ist allein nicht ausreichend; entscheidend ist die Verträglichkeit mit der zugrundeliegenden Flächendichtung und die Dehnfähigkeit bei Bewegung.
    ➕ Ergänzung: Für Duschen und Bäder ist nicht primär die Wasserdichtheit der Fuge selbst maßgeblich, sondern die Einhaltung der DINAbk. 18195-5 und DIN EN 14411: Der Fugenmörtel muss dehnfähig (Klasse T), schimmelpilzresistent (DIN EN 15458), und für Nassbereiche zugelassen sein – zudem muss die gesamte Dichtungsebene (nicht nur die Fuge) funktionsfähig sein.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass "wasserundurchlässig" eine stärkere Barrierefunktion beschreibt als "wasserabweisend", doch diese Eigenschaft ist bei Fugenmörteln nur sinnvoll, wenn sie mit einer intakten, hinterlüftungsfreien und vollflächigen Dichtungsebene kombiniert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "wasserundurchlässiger" Fugenmörtel automatisch die bessere Wahl für die Dusche ist, ist irreführend – denn eine nicht dehnfähige, wasserundurchlässige Fuge kann bei Substratbewegung reißen und so den Feuchteschutz vollständig aufheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit Prüfung der bestehenden Dichtungsebene, der Substratbeschaffenheit und der Fugenbreite – und wählen Sie ausschließlich Fugenmörtel mit nachgewiesener Zulassung für "Nassbereiche mit Dusche" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass "wasserundurchlässig" eine höhere Schutzstufe darstellt als "wasserabweisend".
    • Alle betonen, dass für Duschen und hochbelastete Nassbereiche kein wasserabweisender Mörtel ausreichend ist.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und konstruktiven Folgeschäden bei falscher Auswahl.
    • GoogleAI fokussiert auf die einfache Eigenschaftsdifferenz und empfiehlt grundsätzlich "wasserundurchlässig", ohne Detaileinschränkungen zur Dehnfähigkeit oder Zulassung.
    • DeepSeek konkretisiert anhand zweier PCI-Produkte (Flexfug vs. Nanofug) und hebt Verarbeitungseigenschaften (Flexibilität, Fugenbreite) hervor.
    • Qwen relativiert die Begrifflichkeit normativ (DIN/EN), betont die Systemanforderung (Dichtungsebene + Substrat + Mörtel) und widerspricht der automatischen Priorisierung "wasserundurchlässig = immer besser".
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Abdichtung unter den Fliesen als unabdingbare Basis – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195-5, DIN EN 14411, Klasse T, schimmelpilzresistent) und verweist auf abZ/ETA als Zulassungsgrundlage – beide anderen Modelle nennen keine Normen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "wasserundurchlässig" per se die sicherere Wahl sei – wenn die Fuge nicht dehnfähig ist, kann sie bei Substratbewegung reißen und die Dichtigkeit vollständig aufheben. GoogleAI und DeepSeek stellen diese systemische Einschränkung nicht in Frage und formulieren ein klares "wasserundurchlässig = besser".
    • Qwen sieht die alleinige Fokussierung auf die Fugendichtheit als irreführend an; GoogleAI und DeepSeek betonen sie primär, ohne die Systemabhängigkeit in den Mittelpunkt zu stellen.
    👉 Empfehlung: Qwens Einschätzung wird aufgrund des Vorsichtsprinzips priorisiert: "Wasserundurchlässig" ist nur sicher, wenn zusätzlich Dehnfähigkeit, Substratverträglichkeit und intakte Flächendichtung gegeben sind. Eine reine Eigenschaftsentscheidung ohne Systemprüfung ist nicht ausreichend.
    Eigenschaftsunterschied (wasserabweisend vs. wasserundurchlässig) ✅ "Wasserundurchlässig" bedeutet, dass Wasser nicht durch die Fuge eindringen kann; "wasserabweisend" beschreibt lediglich eine oberflächliche Abperleigenschaft mit reduzierter Wasseraufnahme – keine Dichtigkeit.
    Eignung für Dusche ✅ Wasserabweisende Mörtel sind für Duschen ungeeignet. Nur wasserundurchlässige, dehnfähige (Klasse T) und bauaufsichtlich zugelassene Mörtel dürfen hier eingesetzt werden.
    Rolle der Flächendichtung ✅ Kein Fugenmörtel ersetzt eine vollflächige, intakte Flächendichtung unter den Fliesen – diese ist die primäre Barriere gegen Feuchteschäden.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195-5, DIN EN 14411, Klasse T) und Zulassungsgrundlagen (abZ/ETA); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – Konsens besteht in der Notwendigkeit von Zulassung, aber nicht im Detail.
    Dehnfähigkeit als Kritikum ❌ Qwen betont, dass eine nicht dehnfähige wasserundurchlässige Fuge bei Substratbewegung reißen und die Dichtigkeit zerstören kann – GoogleAI und DeepSeek unterlassen diese Risikoeinschätzung und implizieren ein "je undurchlässiger, desto sicherer".
    🔴 Risiko Verwendung wasserabweisenden Mörtels in der Dusche Langfristige Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Flächendichtung unter den Fliesen Wassereintritt in Baukonstruktion, Holzfaulnis, Rostschäden an Armierungen, Bauschäden mit statischer Relevanz
    🔴 Risiko Nicht dehnfähige wasserundurchlässige Fuge bei Substratbewegung Fugenriss → kompletter Verlust der Dichtigkeit → Feuchteschäden in kurzer Zeit (Monate)
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Fugenbreite und Ausführung durch Laien Unzureichende Haftung, Abplatzungen, frühzeitiger Verschleiß, nachträgliche Nachverfugung erforderlich
    🔴 Risiko Verwendung von Mörteln ohne Nachweis der Schimmelpilzresistenz Versteckte Schimmelpilzbildung in Fugen, allergische Reaktionen, Belastung der Raumluft, teure Sanierung nach Entdeckung
    ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich zugelassener, dehnfähiger Fugenmörtel mit abZ/ETA Langfristige Funktionsfähigkeit (>20 Jahre), gesicherte Haftung, einfache Wartung, geringe Nachbesserungsquote
    ✅ Chance Fachliche Prüfung der gesamten Dichtungsebene vor Verfugung Früherkennung von Schwachstellen, gezielte Instandsetzung – Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18195-5 bei Abdichtung und DIN EN 14411 beim Mörtel Planungssicherheit, nachweisbare Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken im Bauvertrag
    ✅ Chance Verwendung von Mörteln mit mikrobiologischem Schutz (z. B. Silberionen-basiert) Langfristige hygienische Sicherheit, keine sichtbare Schimmelpilzbildung, erhöhte Akzeptanz in sensiblen Wohnbereichen
    ✅ Chance Dokumentation aller verwendeten Materialien mit Zulassungsnummern (abZ/ETA) Rechtssichere Bauaktenführung, klare Zuständigkeiten bei Schadensfällen, bessere Vermarktbarkeit der Immobilie
    1. Flächendichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Verfugung unbedingt einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit der visuellen und ggf. feuchtemessenden Prüfung der gesamten Dichtungsebene unter den Fliesen – insbesondere an Übergängen, Anschlüssen und Fugen im Boden.
    2. Zugelassenes Material beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Fugenmörtel mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA), die ausdrücklich "für Duschen" und "Klasse T (dehnfähig)" ausweisen – prüfen Sie die Zulassungsnummer auf der Verpackung oder beim Hersteller.
    3. Keine Eigenverfugung ohne Fachkenntnis: Lassen Sie die Verfugung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation zur Verarbeitung von wasserundurchlässigen Mörteln durchführen – insbesondere bei Fugenbreiten unter 2 mm oder über 6 mm ist Spezialwissen erforderlich.
    4. Bestehende wasserabweisende Fugen in der Dusche umgehend ersetzen: Bei bereits verlegten Fugen mit z. B. Nanofug: Vereinbaren Sie innerhalb von 14 Tagen einen Termin für die vollständige Entfernung und Nachverfugung mit zugelassenem Material.
    5. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen, Verarbeitungsanleitungen, Auftragsbestätigungen und Prüfberichte – speichern Sie diese mindestens 30 Jahre in einem Bauaktenordner.
    6. Lüftungsverhalten überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Bad mindestens zweimal täglich 15 Minuten über ein Fenster oder eine Abluftanlage gelüftet wird – bis zur endgültigen Abbindung (mindestens 14 Tage nach Verfugung) muss die Dusche stets gründlich nach jedem Gebrauch abgetrocknet werden.
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugen.
    Wasserabweisend
    Eine Eigenschaft von Materialien, die das Abperlen von Wasser ermöglicht und die Wasseraufnahme reduziert, aber nicht vollständig verhindert.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Lotuseffekt.
    Wasserundurchlässig
    Eine Eigenschaft von Materialien, die das Eindringen von Wasser vollständig verhindert. Diese Materialien sind wasserdicht und bieten einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Abdichtung, Isolation.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Bereiche vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Drainage.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Dusche oder Schwimmbad. Hier sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schwimmbad.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Kondensation.
    PCI Nanofug
    Ein spezieller Fugenmörtel von PCI mit wasserabweisenden Eigenschaften, der für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: PCI Flexfug, Fugenmörtel, PCI.
    1. Was bedeutet wasserabweisend bei Fugenmörtel?
      Wasserabweisender Fugenmörtel reduziert die Wasseraufnahme, ist aber nicht vollständig wasserdicht. Er lässt Wasser abperlen und verhindert schnelles Eindringen.
    2. Was bedeutet wasserundurchlässig bei Fugenmörtel?
      Wasserundurchlässiger Fugenmörtel verhindert das Eindringen von Wasser in die Fuge. Er ist dichter als wasserabweisender Mörtel und bietet besseren Schutz in Feuchträumen.
    3. Welchen Fugenmörtel soll ich für die Dusche verwenden?
      Für die Dusche empfehle ich einen wasserundurchlässigen Fugenmörtel, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Feuchträume.
    4. Kann ich wasserabweisenden Fugenmörtel im Bad verwenden?
      Ja, in Bereichen des Bades, die nicht direkt mit Wasser in Berührung kommen, kann wasserabweisender Fugenmörtel ausreichend sein. Für die Dusche ist er jedoch nicht ideal.
    5. Wie wichtig ist die richtige Verarbeitung des Fugenmörtels?
      Die richtige Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Haltbarkeit der Fugen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mischung, Verarbeitung und Trocknungszeit.
    6. Was ist bei der Reinigung von Fugen zu beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fugen angreifen können. Regelmäßige Reinigung hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Wie oft sollte ich die Fugen im Bad erneuern?
      Die Lebensdauer der Fugen hängt von der Beanspruchung und Pflege ab. Bei Rissen, Ausbröckelungen oder Schimmelbildung sollten die Fugen erneuert werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementfugenmörtel und Epoxidharzfugenmörtel?
      Zementfugenmörtel ist die Standardlösung, während Epoxidharzfugenmörtel chemikalienbeständiger und wasserdichter ist. Epoxidharzfugenmörtel ist teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungssystemen für Badezimmer.
    • Fugenmörtel-Arten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fugenmörtel und ihre Eigenschaften.
    • Reinigung und Pflege von Fugen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
  2. Fugenabdichtung: Risiko von Abrissen bei wasserdichter Fuge
    Juhu, verkaufen muss man können Was nützt die ...
    Was nützt die beste (angebliche) wasserdichte Fuge, wenn sie von der Scherbenflanke abreißt  -  und das wird sie so sicher wie das Amen in der Kirche kommt.
    Eine Fuge und eine Fliese sind keine Abdichtung  -  die ist anderweitig sicherzustellen.
  3. Wasserabweisender Fugenmörtel: Abperleffekt und Reinigung
    Pflege
    Mit "wasserabweisend" ist hier nur gemeint, dass es einen gewissen Abperleffekt gibt und sich die Fuge vielleicht besser reinigen lässt.
    Zum Thema "Dichtigkeit" siehe Beitrag oben.
  4. Wasserdichtigkeit: Hinterfragung von Werbeaussagen zu PCI-Produkten
    Foto von Thorsten Bulka
    ich würde es
    darauf zurückführen, das solche Sprüche von Werbungs- oder Marketingstrategen kommen! Die die Begriffe undihre Bedeutung gar nicht kennen!
    Wasserdicht  -  fragen wir doch mal bei PCI nach, unter welcher Prüfnorm sie das getestet haben? Welchen Zeitraum sie "Dicht" ist! Auch Dampf ist ein agregatszustand von Wasser, ist sie dagegen auch dicht? z.B. in der Dampfdusche, oder Rückseite der Küchenwand wenn der Dampfkessel dagegen danpft?
  5. Fugenmörtel: Normenvergleich PCI Nanofug vs. PCI Flexfug
    Normen
    Im Datenblatt zu Nanofug steht, dass die Norm CG2 erfüllt ist, bei Flexfug steht davon nichts.
    Fugenmörtel im Bad: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen wasserabweisendem und wasserundurchlässigem Fugenmörtel, insbesondere im Kontext von Bad und Dusche. Es wird betont, dass eine Fuge allein keine vollständige Abdichtung darstellt und die Bedeutung einer korrekten Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen hervorgehoben. Die Werbeaussagen der Hersteller werden kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Wasserdichtigkeit und die zugrunde liegenden Prüfnormen. Der Vergleich zwischen PCI Nanofug und PCI Flexfug bezüglich ihrer Normenkonformität (CG2) wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenabdichtung: Risiko von Abrissen bei wasserdichter Fuge kann die beste wasserdichte Fuge versagen, wenn sie von der Fliesenflanke abreißt. Daher ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenmörtel: Normenvergleich PCI Nanofug vs. PCI Flexfug weist darauf hin, dass PCI Nanofug die Norm CG2 erfüllt, während dies bei PCI Flexfug nicht explizit im Datenblatt steht. Dies könnte ein Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Fugenmörtels sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Hinterfragen Sie Werbeaussagen kritisch und fordern Sie bei Bedarf Prüfnormen an, wie im Beitrag Wasserdichtigkeit: Hinterfragung von Werbeaussagen zu PCI-Produkten angeregt wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unterhalb der Fliesen, um Wasserschäden zu vermeiden. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Fugenmörtel, insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung relevanter Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Fugenmörtel, Nanofug, Flexfug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Fugenmörtel, Nanofug, Flexfug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Fugenmörtel, Nanofug, Flexfug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
Suche nach: Fugenmörtel: Unterschied wasserabweisend/undurchlässig
Suche nach: Fugenmörtel, wasserabweisend, wasserundurchlässig, PCI Nanofug, PCI Flexfug, Bad, Dusche, Fliesen, Abdichtung
