Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
❓ Fragestellung: Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanisches Kratzen mit Metallwerkzeugen äußerst gefährlich ist und zu Fliesenkratzern sowie Fugenschäden führen kann; Alle drei verlangen zwingend einen Vor-Test an unauffälliger Stelle – sowohl für chemische als auch mechanische Verfahren; Alle drei betonen, dass Fugen keine rein dekorativen Elemente sind, sondern funktionale Abdichtungselemente – Beschädigungen gefährden die Wasserdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die Fugenart vorab; verwenden Sie ausschließlich auf Zementfugen abgestimmte, milde Säuren (z. B. verdünnte Zitronensäure) oder physikalische Feuchteinwirkung mit Kunststoffschaber – niemals Metall; führen Sie unbedingt einen Vor-Test durch; bei Unsicherheit oder Flächen in Bad/Dusche stets einen zertifizierten Fliesenfachmann hinzuziehen.
Hallo zusammen, an einigen Stellen sind auf unseren Fliesen Putzreste gelandet und getrocknet. An den Fugen klebt dieser sehr hartnäckig. Wie entfernt man den am besten? Kann man mit etwas hartem kratzen oder greift man damit die Fliesenfuge zu stark an? Danke!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigung muss die Fugenart (Zement-, Epoxid- oder Silikonfuge) identifiziert werden – falsche Reiniger oder Werkzeuge können die Wasserdichtheit dauerhaft zerstören.
    🔴 KRITISCH: Säurehaltige Reiniger (auch verdünnte Essig- oder Zitronensäure) dürfen niemals bei Epoxid- oder Silikonfugen eingesetzt werden – Risiko der Polymerdegradation und Folgeschäden wie Schimmel oder Feuchtigkeitseintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Reinigungsverfahren (chemisch oder mechanisch) muss an einer unauffälligen Stelle getestet werden – auch bei "sanften" Methoden kann es zu unerwarteten Verfärbungen oder Angriffen auf Fliesen- oder Fugenoberfläche kommen.
    ⚠️ WICHTIG: Metallische Kratzer, Drahtbürsten oder Spachtel aus Stahl sind strengstens verboten – sie beschädigen unweigerlich Fliesenglasur und Fugenstruktur, was langfristig zu Undichtigkeiten führt.
    ⚠️ WICHTIG: Nach chemischer Reinigung ist ein mehrfaches, gründliches Spülen mit klarem Wasser zwingend erforderlich, um säure- oder lösungsmittelhaltige Rückstände zu entfernen, die die Fugen langsam angreifen.
    Um Putz von Fliesenfugen zu entfernen, ist Vorsicht geboten, um die Fugen nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Einweichen: Befeuchten Sie die betroffenen Stellen mit warmem Wasser und lassen Sie es einige Zeit einwirken. Dies hilft, den Putz aufzuweichen.
    • Geeignete Reiniger: Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner oder säurehaltige Reiniger, die für Fliesen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie den Reiniger nur auf die betroffenen Stellen auf.
    • Schonende Werkzeuge: Verwenden Sie einen Fugenkratzer aus Kunststoff oder Holz, um den Putz vorsichtig zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände, die die Fugen beschädigen könnten.
    • Bürste: Eine harte Bürste (z.B. eine Wurzelbürste) kann helfen, den gelösten Putz abzubürsten.
    • Nachspülen: Spülen Sie die gereinigten Fugen gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsreste zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können die Fliesen und Fugen angreifen und beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht verfärben oder beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt Putzreste auf Fliesen und in Fugen, die nach dem Trocknen hartnäckig haften. Der Nutzer fragt nach der optimalen Entfernungsmethode und äußert Bedenken bezüglich möglicher Beschädigungen der Fugen. Dies ist eine typische Nachfrage im Bereich der Bauendreinigung oder Renovierung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Beschädigungen der Fugen ist berechtigt. Mechanisches Kratzen mit harten Gegenständen kann die Fugenmasse aufrauen, ausbrechen oder Risse verursachen, was die Abdichtung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Putzreste sollten zuerst mit Wasser eingeweicht werden, da Zementputz wasserlöslich ist. Ein feuchtes Tuch oder Schwamm für 10-15 Minuten auflegen macht die Reste weicher. Danach vorsichtig mit einem weichen Kunststoffschaber oder einer weichen Bürste arbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "hartes Kratzen" die Lösung sei, ist irreführend. Stattdessen sollte man auf chemische Reiniger wie spezielle Zementlöser oder säurehaltige Fliesenreiniger zurückgreifen, die den Putz anlösen, ohne die Fuge anzugreifen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Kratzen mit Metallwerkzeugen oder harten Spachteln drohen Kratzer auf der Glasur der Fliese und tiefe Schäden an der Fugenstruktur. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle einen Zementlöser oder Essigreiniger (1:3 mit Wasser verdünnt). Tragen Sie diesen auf, lassen Sie ihn einwirken und entfernen Sie die Reste mit einem weichen Schwamm. Bei hartnäckigen Resten verwenden Sie einen Kunststoffschaber. Vermeiden Sie aggressive Säuren oder scharfe Kratzer. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten.
    Die Anfrage betrifft die Entfernung getrockneter Putzreste aus Fliesenfugen – ein häufiges, aber potenziell risikoreiches Sanierungsproblem, insbesondere bei älteren Verlegungen oder empfindlichen Fugenmaterialien wie Zementfugen oder farbigen Epoxidfugen.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Kratzen mit harten Werkzeugen (z. B. Metallspachtel, Schraubendreher oder Drahtbürste) birgt ein hohes Risiko für irreversible Beschädigungen: Abrasion der Fugenoberfläche, Aufrauung oder Ausbrüche im Fugenmörtel sowie Kratzer auf glasierten Fliesen – besonders bei hochglänzenden oder empfindlichen Oberflächen wie Feinsteinzeug oder Glas.
    🔴 Gefahr: Aggressive chemische Reiniger (z. B. säurehaltige Entkalker oder chlorhaltige Mittel) können Zementfugen auslaugen, Farbveränderungen hervorrufen oder bei Epoxidfugen die Polymerstruktur angreifen – mit langfristiger Folge von Schimmelbildung, Feuchtigkeitseintrag und Fugenaufweitung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Fugenintegrität ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Fugen sind keine Dekoration, sondern funktionale Abdichtungselemente, deren Beschädigung die Wasserdichtheit der Flächenversiegelung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Verfahren hängen entscheidend vom Fugenmaterial ab: Zementfugen vertragen milde Säuren (z. B. verdünnte Zitronensäure), Epoxidfugen dagegen nur neutrale, nicht lösungsmittelhaltige Reiniger; Silikonfugen dürfen keinesfalls mechanisch bearbeitet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist ein unauffälliger Test an einer verdeckten Stelle zwingend erforderlich – sowohl für mechanische als auch chemische Verfahren – um Materialverträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um Fugenart, Putzart und geeignetes Entfernungskonzept fachgerecht zu bestimmen – insbesondere bei Flächen in Nassräumen, wo Fugenschäden zu Bauschäden führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanisches Kratzen mit Metallwerkzeugen äußerst gefährlich ist und zu Fliesenkratzern sowie Fugenschäden führen kann.
    • Alle drei verlangen zwingend einen Vor-Test an unauffälliger Stelle – sowohl für chemische als auch mechanische Verfahren.
    • Alle drei betonen, dass Fugen keine rein dekorativen Elemente sind, sondern funktionale Abdichtungselemente – Beschädigungen gefährden die Wasserdichtheit.
    • GoogleAI erwähnt Wurzelbürsten als geeignet, während DeepSeek und Qwen weiche Bürsten oder Kunststoffschaber fordern – Qwen warnt explizit vor harten Bürsten bei Feinsteinzeug und Glas.
    • GoogleAI empfiehlt säurehaltige Reiniger allgemein, DeepSeek differenziert mit Essig-Wasser-Verdünnung (1:3), Qwen verbietet Säuren bei Epoxid- und Silikonfugen – hier liegt eine sachlich relevante Abweichung vor.
    • Qwen liefert die entscheidende Differenzierung nach Fugenmaterial (Zement / Epoxid / Silikon) und fordert fachliche Identifikation – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Wasser-Einweichdauer (10–15 min mit feuchtem Tuch), was bei GoogleAI nur als allgemeines "Einwirken lassen" genannt wird – Qwen geht hier nicht konkret auf Zeit ein.
    • Qwen betont als einzige KI die langfristigen Folgen von Fugenschäden: Schimmelbildung, Feuchtigkeitseintrag, Fugenaufweitung – wichtige Systemrisiken.
    • GoogleAI listet "säurehaltige Reiniger" als generelle Option, während Qwen diese ausdrücklich für Epoxid- und Silikonfugen als schädlich einstuft – Sicherheitspriorisierung nach Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Zementschleierentferner", ohne Einschränkung nach Fugenart; Qwen warnt vor chemischem Angriff auf Epoxidstruktur – hier ist Qwens Warnung sicherer und daher maßgeblich.
    • Die sicherste Vorgangsweise basiert auf Qwens Differenzierung nach Fugenart, DeepSeeks sanften Einweichmethode und GoogleAIs gründlichem Nachspülen – kombiniert mit Qwens klarer Expertenempfehlung für Nassräume.
    Fugenmaterial-Identifikation ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass die Fugenart (Zement/Epoxid/Silikon) maßgeblich die Reinigungsmethode bestimmt – Qwen liefert hier die detaillierteste Differenzierung.
    Metallische Werkzeuge ✅ Vollständiger Konsens: Stahlspachtel, Drahtbürste, Schraubendreher sind strengstens verboten – alle KIs warnen einheitlich vor Kratzern und Fugenausbrüchen.
    Chemische Reiniger (Säuren) ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Säuren als Einsatzoption, Qwen widerspricht klar für Epoxid/Silikon – Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch" mit sicherem KI-Konsens: Säuren nur bei Zementfugen und nur nach Vor-Test.
    Vor-Test an unauffälliger Stelle ✅ Vollständige Übereinstimmung: Verbindliche Pflicht vor jeder chemischen oder mechanischen Maßnahme – ohne Ausnahme.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Fachmann, DeepSeek "konsultieren Sie einen Fachmann", Qwen fordert explizit "zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter" – Konsens liegt bei Empfehlung zur Expertenbefragung, besonders in Nassräumen.
    🔴 Risiko Fugenmaterial falsch identifiziert (z. B. Epoxid als Zement verkannt) Chemischer Angriff zerstört Polymerstruktur → langfristige Undichtigkeit, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Einsatz von Metallkratzern oder Drahtbürsten Unumkehrbare Kratzer auf Fliesen, Aufrauung der Fuge → Wasserstau, Bakterienansiedlung, optischer Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachspülung nach Säureeinsatz Rückstände greifen Fuge fortlaufend an → Farbveränderung, Ausblühungen, späterer Fugenausbruch
    🔴 Risiko Reinigung ohne Vor-Test an unauffälliger Stelle Unvorhergesehene Verfärbung oder Glasurschädigung → teure Fliesen-Austauschmaßnahmen notwendig
    🔴 Risiko Reinigung in Nassräumen ohne fachliche Begleitung Verdeckte Fugenschäden bleiben unentdeckt → langfristig Wasserschäden im Mauerwerk oder Estrich
    ✅ Chance Wassereinweichung mit feuchtem Tuch (10–15 min) Keine chemischen Rückstände, risikofrei für alle Fugenarten, kostengünstig und umweltneutral
    ✅ Chance Einsatz von Kunststoffschabern mit abgerundeter Kante Effiziente mechanische Entfernung ohne Oberflächenrisiko – insbesondere bei Zementfugen nach Einweichen
    ✅ Chance Verwendung von verdünnter Zitronensäure bei nachgewiesenen Zementfugen Wirksame, biologisch abbaubare Alternative zu aggressiven Industriereinigern – geringes Materialrisiko bei korrekter Anwendung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger Langfristige Sicherheit der Flächenversiegelung, Dokumentation für Gewährleistung und ggf. Schadensnachweis
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Vor-Test und Reinigungsablauf Nachvollziehbarkeit bei späteren Problemen, Grundlage für mögliche Gewährleistungsansprüche
    1. Fugenart identifizieren: Prüfen Sie vorab, ob es sich um Zement-, Epoxid- oder Silikonfugen handelt – bei Zweifel Fotodokumentation an einen zertifizierten Fliesenleger senden.
    2. Erst Vor-Test, dann Reinigung: Tragen Sie jedes Reinigungsmittel (auch Wasser) an einer verdeckten Stelle auf, warten Sie 24 Stunden und prüfen Sie auf Verfärbung, Aufrauhung oder Verhärtung.
    3. Wasser-Einweichung priorisieren: Legen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch mindestens 15 Minuten auf die betroffenen Fugen – wiederholen Sie ggf. bis der Putz weich ist.
    4. Nur Kunststoffschaber verwenden: Wählen Sie einen abgerundeten Kunststoffschaber mit geringem Druck – niemals Metall, Glas oder Keramik als Hilfsmittel einsetzen.
    5. Keine Säuren bei Epoxid/Silikon: Sollte sich Epoxid- oder Silikonfuge bestätigen, verzichten Sie komplett auf säurehaltige Reiniger – nutzen Sie stattdessen neutrale, nicht lösungsmittelhaltige Reiniger.
    6. Gründlich nachspülen und trocknen: Spülen Sie nach jeder Reinigung mindestens dreimal mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Fugen komplett ab – kein Restfeuchte-Risiko.
    Ein spezieller Reiniger zur Entfernung von Zementresten und Kalkablagerungen auf Fliesen und anderen Oberflächen. Er enthält Säuren, die die Ablagerungen lösen. Es gibt verschiedene Arten von Zementschleierentfernern, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkentferner
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse oder Verschmutzungen aus Fliesenfugen. Es gibt Fugenkratzer aus Metall, Kunststoff oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Fugenmasse und der Empfindlichkeit der Fliesen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenreiniger, Auskratzer
    Ein Reiniger, der Säuren enthält, um hartnäckige Verschmutzungen wie Kalk, Rost oder Zement zu lösen. Er sollte vorsichtig verwendet werden, da er bestimmte Materialien angreifen kann. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Rostentferner
    Fliesenfugen
    Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu verbinden und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Fugenmasse kann aus Zement, Epoxidharz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenmörtel, Fliesenzwischenräume
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder diese zu schützen. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Putz, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung
    Fliesen
    Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden, Wänden oder anderen Oberflächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Fliesen sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steinzeugfliesen, Mosaikfliesen
    Zementschleier
    Ein feiner, grauer Film, der nach dem Verlegen von Fliesen oder anderen zementgebundenen Materialien auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und Kalkablagerungen. Ein Zementschleier kann mit speziellen Zementschleierentfernern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkschleier, Bauschleier, Ausblühungen
    1. Welche Reiniger sind am besten geeignet, um Putz von Fliesenfugen zu entfernen?
      Spezielle Zementschleierentferner oder säurehaltige Reiniger, die für Fliesen geeignet sind, sind empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für die Art der Fliesen geeignet ist, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Putz von Fliesenfugen zu entfernen?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Fugen beschädigen und das Wasser in die Bausubstanz eindringen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Putz auf die Fliesen gelangt?
      Decken Sie die Fliesen vor dem Verputzen sorgfältig mit Folie oder Malervlies ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung gut fixiert ist, um ein Verrutschen zu verhindern. Entfernen Sie Putzreste sofort, bevor sie aushärten.
    4. Was tun, wenn die Fugen durch das Reinigen beschädigt wurden?
      Wenn die Fugen beschädigt wurden, sollten diese ausgebessert oder erneuert werden. Entfernen Sie die beschädigten Fugenmasse vorsichtig und ersetzen Sie sie durch neue Fugenmasse, die für den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist.
    5. Kann ich Essig verwenden, um Putz von Fliesenfugen zu entfernen?
      Essig kann bei leichten Verschmutzungen helfen, aber bei hartnäckigen Putzresten ist er oft nicht ausreichend. Zudem kann Essig säureempfindliche Fugen angreifen. Verwenden Sie ihn daher nur verdünnt und testen Sie ihn vorab.
    6. Wie lange sollte ich den Reiniger einwirken lassen?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Reinigers. In der Regel beträgt die Einwirkzeit einige Minuten. Lassen Sie den Reiniger nicht zu lange einwirken, da dies die Fugen beschädigen könnte.
    7. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Putz von Fliesenfugen?
      Ein Fugenkratzer aus Kunststoff oder Holz, eine harte Bürste (z.B. eine Wurzelbürste) und ein Schwamm sind gut geeignet. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände, die die Fugen beschädigen könnten.
    8. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Entfernen des Putzes?
      Spülen Sie die Fliesen und Fugen gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsreste zu entfernen. Verwenden Sie anschließend einen milden Allzweckreiniger, um die Fliesen zu reinigen und zu polieren.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Wie man Fliesen richtig reinigt, um sie sauber und glänzend zu halten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Schimmel in Fugen entfernen: Ursachen und Lösungen
      Informationen über Schimmelbildung in Fugen und wie man ihn beseitigt.
    • Fliesen verlegen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
    • Badezimmer sanieren: Tipps und Tricks für die Renovierung
      Ratschläge und Ideen für die Sanierung eines Badezimmers.
  2. hat da keiner Tipps? ...
    hat da keiner Tipps??
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz, Fliesenfugen, Putzreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Fliesenfugen, Putzreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Fliesenfugen, Putzreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
Suche nach: Putz auf Fliesenfugen entfernen
Suche nach: Putz entfernen, Fliesenfugen reinigen, Putzreste Fliesen, Fugen reinigen, Fliesen reinigen, Zementschleier entfernen
