Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Lieferung von Bankirai-Dielen der Länge 4,8 m bekommen. Viele der Dielen, ca. 60 %, haben einen starken Verzug, so dass, ein vezogenes Exemplar entlang einer Richtlatte eine Abweichung von 3,4 oder noch mehr cm ergibt.
Ist das normal?
Der Lieferant behauptet, die Dielen lassen ich mit Hebelwirkung in die richtige Position zum Verschrauben bringen. Ich bin der Meinung, dass der Kraftaufwand viel zu groß und die Gefahr des Ausreißens aus der Unterkonstruktion besteht.
Bei Bedarf kann ich Bilder E-Mailen
Wäre froh andere Meinungen zu diesem Thema zu bekommen.
Vielen Dank!
Gruß aus Heusweiler
Jörg Becker
  • Jörg Becker
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage verzogener Dielen kann zu Stolperfallen und Verletzungen führen.
    Ein starker Verzug von Bankirai-Dielen, wie von Ihnen beschrieben, ist nicht normal und kann verschiedene Ursachen haben. 🔴 Ein zu hoher Verzug kann die Stabilität der gesamten Terrassenkonstruktion beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für den Verzug:
    • Falsche Lagerung: Bankirai-Dielen müssen vor der Montage trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
    • Hohe Holzfeuchte: Bankirai ist ein Naturprodukt und reagiert auf Feuchtigkeit. Eine zu hohe Holzfeuchte bei der Verarbeitung kann zu Verformungen führen.
    • Mangelhafte Unterkonstruktion: Eine nicht ausreichend dimensionierte oder unebene Unterkonstruktion kann den Verzug der Dielen begünstigen.
    • Falsche Montage: Eine zu geringe Anzahl an Befestigungspunkten oder eine falsche Verschraubung kann ebenfalls zu Verzug führen.
    Toleranzen: Ein gewisser Verzug ist bei Naturprodukten wie Bankirai üblich. Eine Abweichung von 3-4 cm auf 4,8 m Länge ist jedoch deutlich zu hoch und sollte reklamiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Lieferanten und reklamieren Sie die mangelhafte Ware. Dokumentieren Sie den Verzug der Dielen mit Fotos und Messprotokollen. Lassen Sie sich ggf. von einem Holzfachmann beraten.
    Bankirai
    Bankirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das hauptsächlich in Südostasien vorkommt. Es wird häufig für Terrassendielen, Gartenmöbel und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet. Aufgrund seiner hohen Dichte ist es resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Verwandte Begriffe: Garapa, Cumaru, Massaranduba.
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Verformung von Holz, bei der es sich aus seiner ursprünglichen Form biegt oder verdreht. Verzug kann durch unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme oder -abgabe in verschiedenen Bereichen des Holzes entstehen. Verwandte Begriffe: Werfen, Schwinden, Quellen.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit, sein Gewicht und sein Quell- und Schwindverhalten. Die Holzfeuchte sollte an die Umgebungsbedingungen angepasst sein, um Verformungen und Rissbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsmessung.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und muss ausreichend dimensioniert und stabil sein, um die Last der Terrasse zu tragen. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Träger, Fundament.
    Quellen und Schwinden
    Quellen und Schwinden sind natürliche Prozesse, bei denen Holz aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme (Quellen) oder -abgabe (Schwinden) sein Volumen verändert. Diese Prozesse können zu Spannungen im Holz führen und Verformungen verursachen. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Verzug, Rissbildung.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Holzprodukten gibt es Toleranzen für Maße, Form und andere Eigenschaften. Überschreitungen der Toleranzen können zu Problemen bei der Verarbeitung und Nutzung führen. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau von Bauteilen zu einem fertigen Produkt. Bei der Montage von Terrassendielen ist es wichtig, die richtigen Befestigungsmittel und -techniken zu verwenden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Befestigung, Verschraubung, Verlegung.
    1. Welche Holzfeuchte ist ideal für die Verarbeitung von Bankirai?
      Die ideale Holzfeuchte für die Verarbeitung von Bankirai liegt zwischen 12% und 16%. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen und Rissbildung führen. Messen Sie die Holzfeuchte vor der Verarbeitung mit einem geeigneten Messgerät.
    2. Wie lagere ich Bankirai-Dielen richtig?
      Bankirai-Dielen sollten trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und auf einer ebenen Unterlage gelagert werden. Vermeiden Sie direkten Kontakt zum Boden, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Decken Sie die Dielen ggf. mit einer atmungsaktiven Plane ab.
    3. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion bei Bankirai-Dielen haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion richtet sich nach der Dicke der Dielen. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer darf der Abstand sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie im Zweifelsfall einen geringeren Abstand.
    4. Wie kann ich verzogene Dielen begradigen?
      Leicht verzogene Dielen können mit Spanngurten oder Schraubzwingen begradigt werden. Bei stark verzogenen Dielen ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da die Gefahr von Rissbildung besteht.
    5. Welche Schrauben sind für die Montage von Bankirai-Dielen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, die speziell für die Montage von Harthölzern geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Verschraubung von Bankirai-Dielen zu beachten?
      Bohren Sie die Dielen vor, um Rissbildung zu vermeiden. Senken Sie die Schraubenköpfe bündig ein, um Stolperfallen zu vermeiden. Verwenden Sie ggf. spezielle Senkkopfbohrer.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Bankirai-Terrasse verlängern?
      Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger. Ölen Sie die Dielen ein- bis zweimal jährlich, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Was tun bei Splitterbildung?
      Entfernen Sie Splitter sofort, um Verletzungen vorzubeugen. Schleifen Sie die betroffene Stelle ab und behandeln Sie sie mit einem geeigneten Holzöl.
    • Terrassendielen aus WPC
      Informationen zu Dielen aus Wood-Plastic-Composite als Alternative zu Holz.
    • Holzschutz für Terrassen
      Tipps und Produkte zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen.
    • Reinigung von Terrassen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Hinweise zur Planung und Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion.
    • Befestigungssysteme für Terrassendielen
      Überblick über verschiedene Systeme zur unsichtbaren oder sichtbaren Befestigung von Dielen.
  2. Bankirai Verzug: Keine Meinung? – Forum sucht Rat
    keine Meinungen?
    hat keiner eine Meinung zu diesem Thema?
    Jörg Becker
  3. Bankirai Dielen: Link-Tipps zur Verzug-Problematik
    Foto von Lieselotte Tussing
    keine
    Meinung, weil bar jeglicher Bangkirai-Kenntnisse, aber vielleicht helfen die links weiter?
  4. Praxiserfahrung: Bankirai Dielen – Verzug mit Muskelkraft richten
    Hier meine bescheidenen Praxiserfahrungen
    Auch wir hatten verzogene Bangkirai-Dielen mit ähnlichen Längen und die auch verzogen waren. Allerdings habe ich den "Verzug" nicht gemessen, so 3 cm könnte es aber auch gewesen sein.
    Mit Nageleisen und Muskelkraft haben wir die Dielen ausgerichtet, das hat recht gut funktioniert. Bisher ist noch kein Brett ausgerissen, allerdings ist unser Holzdeck erst 4 Wochen alt.
    Achten Sie darauf, jede Schraube vorzubohren und den Kopf zu senken, die Edelstahlschrauben sind relativ "weich" und brechen schnell ab. Nehmen Sie keine Kreuzschlitz- sondern "Torx"-Schrauben und messen Sie immer wieder mal den parallelen Abstand zum Belagende (entlang der Lagerhölzer), um einer eventuellen Schief- / Schräglage schon frühzeitig entgegenwirken zu können. Am Ende kann man nimmer so viel ausgleichen!
    Selbst wenn Sie noch so genau arbeiten und 100 % gerade Dielen verwenden, wird sich die der Abstand der Zwischenräume verändern und die Bretter werden sich auch (minimal) verdrehen und verziehen, denn Holz ist halt mal ein Stück Natur bzw. ein Stück Regenwald.
    MfG Ortwin
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bankirai Dielen Verzug: Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps
    💡 Kernaussagen: Diskutiert werden Ursachen für Verzug bei Bankirai-Dielen, zulässige Toleranzen und Montage-Tipps. Nutzer tauschen Erfahrungen zum Richten verzogener Dielen aus. Wichtig ist die korrekte Verschraubung, um Schäden zu vermeiden. Die Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle beim Quellen und Schwinden des Holzes. Die Unterkonstruktion muss stabil sein, um Verzug auszugleichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Praxiserfahrung: Bankirai Dielen – Verzug mit Muskelkraft richten wird darauf hingewiesen, dass das Ausrichten mit Muskelkraft zwar funktionieren kann, aber das Risiko von Ausrissen besteht. Achten Sie auf Edelstahlschrauben und korrekten Abstand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Richten der Dielen mit Nageleisen und Muskelkraft wird als praktikable Lösung beschrieben. Wichtig ist, jede Schraube korrekt zu setzen und auf den richtigen Abstand zu den Lagerhölzern zu achten. Kreuzschlitz- oder Torx-Schrauben sind empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Holzfeuchte der Bankirai-Dielen vor der Montage. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Edelstahlschrauben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bankirai Dielen: Link-Tipps zur Verzug-Problematik für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech unter Holzbalkon: Lärm bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbreitern mit Stahlkonstruktion: Beton prüfen, Holzdielen-Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung mit TimberStar Dielen: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrassenbelag auf Dachterrasse: Unterkonstruktion, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
Suche nach: Bankirai Dielen Verzug: Ursachen & Tipps
Suche nach: Bankirai, Dielen, Verzug, Toleranz, Montage, Unterkonstruktion, Holzfeuchte, Quellen, Schwinden
