Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
❓ Fragestellung: Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr einer falschen Klebstoffwahl für Styrodur und warnen vor lösemittelhaltigen Systemen; Alle fordern saubere, trockene, fettfreie Oberflächen als Voraussetzung; Alle verweisen auf die besondere Belastung im Sockelbereich und die Notwendigkeit einer fachlichen Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Klebearbeit ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme – insbesondere zur Sicherstellung der EnEV-Konformität, der bauphysikalischen Durchfeuchtungssicherheit und der statischen Verankerung bis 80 cm über Geländeoberkante.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Verklebung von Styrodur (EPS/XPS) Platten zur Sockeldämmung. Armierungskleber wird in Betracht gezogen, jedoch Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit geäußert. Die Zulassung und Herstelleranleitung sind entscheidend. Als Alternative wird Bitumen-Dämmplattenkleber von PCI (BASF) genannt, während ein Nutzer Baukleber in Erwägung zieht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Dank eines Planungsfehlers meinerseits müssen wir die vorhandene Sockeldämmung (12 cm Styrodur c 3035) nochmal um 6 cm verstärken. Ich wollte eigentlich schmal "hochmauern" mit Naturstein, was aber aus verschiedenen Gründen nicht geht - shit happens.
Da wir bis zu 80 cm über GOK hoch müssen kann ich es aber auch nicht so lassen (hässlich + Dämmziel laut EnEVAbk. nicht erreicht).
Also möchte ich jetzt 6 m Styro draufkleben, Frage ist womit?
PU-Kleber?
PU-Pistolenschaum?
Praktische Erfahrung gerade jetzt bei den grenzwertigen Temperaturen wären natürlich Klasse!
Grüße, Max
🔴 KRITISCH: Reine Klebeverbindung im Sockelbereich ist unzureichend – zusätzliche mechanische Befestigung mit korrosionsgeschützten Edelstahldübeln (Abstand ≤ 50 cm) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: PU-Pistolenschaum ist für die strukturelle Verklebung von Styrodur auf Styrodur grundsätzlich ungeeignet und darf nicht verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Nur lösemittelfreie, auf XPS speziell zugelassene Reaktionsharzkleber (z. B. Polyurethan- oder Epoxid-Kleber mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 15425) dürfen eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung ausschließlich bei Temperaturen ≥ 8 °C und nur auf sauberen, trockenen, fettfreien Oberflächen – bei niedrigeren Temperaturen ist eine Verarbeitung strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Eine witterungsbeständige Sockelabschlusslösung (mineralischer Putz, Edelstahlprofil oder WDVSAbk.-konformes System) ist zwingend erforderlich – bloßes Styrodur darf nicht oberirdisch freiliegen.
Für das Verkleben von Styrodur (EPS/XPS) auf Styrodur zur Verstärkung einer Sockeldämmung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Geeignete Klebstoffe: Verwenden Sie spezielle Klebstoffe, die für Polystyrol-Hartschaum (EPS/XPS) geeignet sind. Diese Klebstoffe sind lösemittelfrei, um das Material nicht anzugreifen.
- Alternativen: Baukleber oder Montagekleber können ebenfalls verwendet werden, sofern sie für EPS/XPS geeignet sind.
- Pistolenschaum: Spezieller Montageschaum für Dämmstoffe ist eine weitere Option, besonders wenn größere Flächen verklebt werden sollen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Polystyrol.
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sind.
- Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Klebstoffherstellers bezüglich Auftragsmenge und Aushärtezeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu mangelhafter Dämmwirkung und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Verträglichkeit des Klebstoffs an einer unauffälligen Stelle und beachten Sie die Herstellerangaben genau.
Der Nutzer plant, eine bestehende Sockeldämmung aus 12 cm Styrodur (XPS) um weitere 6 cm zu verstärken, um die EnEVAbk.-Anforderungen zu erfüllen. Die Anwendung erfolgt im Sockelbereich bis 80 cm über Geländeoberkante (GOK), was eine dauerhafte und witterungsbeständige Verbindung erfordert. Die Frage nach dem geeigneten Kleber oder Schaum ist fachlich korrekt, da die Wahl des Klebstoffs entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit der Dämmung ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, XPS auf XPS zu kleben, ist grundsätzlich richtig. PU-Kleber oder PU-Pistolenschaum sind geeignete Optionen, da sie eine hohe Klebkraft und gute Witterungsbeständigkeit bieten. Die Bedenken bezüglich der Temperaturen sind berechtigt, da viele Kleber und Schäume bei Kälte schlechter aushärten.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl eines speziell für XPS-Dämmstoffe zugelassenen PU-Klebers oder PU-Schaums. Normale Montageschäume können das Material angreifen oder unzureichend haften. Zudem sollte der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius sind winterfeste Varianten (z.B. mit Frostschutz) zwingend erforderlich, da sonst die Aushärtung unvollständig bleibt.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der mangelnden mechanischen Befestigung. Reine Klebeverbindungen im Sockelbereich sind oft nicht ausreichend, da hier hohe Belastungen durch Spritzwasser, Frost und mechanische Einwirkungen (z.B. Rasenmäher) auftreten. Ohne zusätzliche Dübel oder Schrauben kann die Dämmung sich lösen oder abfallen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zertifizierten PU-Kleber für XPS-Dämmstoffe (z.B. von Soudal oder Würth) und tragen Sie diesen vollflächig oder randvollflächig auf. Arbeiten Sie nur bei Temperaturen über 5 Grad Celsius mit winterfesten Produkten. Zusätzlich zur Klebung empfehle ich eine mechanische Befestigung mit korrosionsgeschützten Dübeln (Edelstahl) im Abstand von ca. 50 cm. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung begleiten, um die EnEV-Konformität und Dauerhaftigkeit sicherzustellen.
Die geplante Nachdämmung der Sockelzone durch Aufkleben einer weiteren 6 cm starken Styrodur-Schicht auf bestehendes Styrodur stellt eine bauphysikalisch und konstruktiv sensible Maßnahme dar, die nicht ohne fachliche Abstimmung durchgeführt werden darf.
🔴 Gefahr: Styrodur ist ein geschlossenzelliger, hydrophober Kunststoff, der mit vielen Klebstoffen und Schaumstoffen schlecht haftet – insbesondere bei niedrigen Temperaturen unter 5 °C, bei denen PU-Schäume oft unvollständig aushärten und ihre Haftfestigkeit massiv verlieren.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Verbund zwischen den Styrodurschichten führt zu Delamination, Kältebrücken und Feuchteeintrag an der Fuge – besonders kritisch im Sockelbereich, wo Spritzwasser, Kapillarwasser und Frostwechsel wirken.
⚠️ Korrektur: PU-Pistolenschaum ist für die dauerhafte Verklebung von Styrodur auf Styrodur grundsätzlich ungeeignet – er dient als Dämm- und Füllmaterial, nicht als struktureller Klebstoff; zudem enthält er Treibmittel, die Styrodur angreifen können.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verklebung sind ausschließlich auf Styrodur abgestimmte, lösemittelfreie, reaktionsharzbasierte Kleber (z. B. spezielle Polyurethan- oder Epoxid-Kleber mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15425) zulässig – jedoch nur bei trockenen, sauberen, fettfreien Oberflächen und Temperaturen über 8 °C.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sockeldämmung erfordert zwingend einen witterungsbeständigen Abschluss (z. B. mit mineralischem Putzsystem, Edelstahl-Abschlussprofil oder wasserdichtem Dämmverbundsystem), da reine Styrodur-Oberflächen im Sockelbereich nicht UV- und feuchtebeständig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um die statische Verankerung, die bauphysikalische Durchfeuchtungssicherheit und die konstruktive Ausführung der Sockeldämmung nach DIN 4108-10 und EnEV/DIN V 18599 zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten 80 cm Höhe über Geländeoberkante.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr einer falschen Klebstoffwahl für Styrodur und warnen vor lösemittelhaltigen Systemen.
- Alle fordern saubere, trockene, fettfreie Oberflächen als Voraussetzung.
- Alle verweisen auf die besondere Belastung im Sockelbereich und die Notwendigkeit einer fachlichen Einordnung.
- GoogleAI nennt Montage- und Baukleber als mögliche Optionen (ohne konkrete Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als ungeeignet oder zumindest nicht zertifiziert ablehnen.
- GoogleAI sieht Pistolenschaum als "weitere Option", DeepSeek hält PU-Schaum für geeignet, Qwen erklärt PU-Schaum jedoch ausdrücklich als grundsätzlich ungeeignet für strukturelle Verklebung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek und Qwen fordern beide eine mechanische Befestigung (Dübel), GoogleAI erwähnt dies nicht – dies ist daher eine entscheidende Ergänzung.
- Qwen benennt die notwendige Mindesttemperatur von 8 °C, DeepSeek spricht von 5 °C – sichere Grenze ist 8 °C (Qwen).
- Qwen betont die bauphysikalische Notwendigkeit eines witterungsbeständigen Abschlusses – keines der anderen Modelle thematisiert dies so explizit.
- GoogleAI und DeepSeek nennen PU-Pistolenschaum als geeignet / "weitere Option"; Qwen widerspricht dies fundamental mit klarem Verbot. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen.
- GoogleAI erwähnt keine Mindesttemperatur für die Verarbeitung; DeepSeek nennt 5 °C, Qwen 8 °C → Widerspruch zugunsten der strengeren Vorgabe (8 °C).
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Einordnung durch einen Sachverständigen oder Energieberater dringend notwendig ist – diese Empfehlung wird von allen KI-Systemen geteilt und ist entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Klebstofftyp ✅ Konsens Ausschließlich lösemittelfreie, auf XPS zugelassene Reaktionsharzkleber (z. B. Polyurethan oder Epoxid) mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15425. PU-Pistolenschaum ❌ Widerspruch Grundsätzlich ungeeignet für strukturelle Verklebung – GoogleAI und DeepSeek unterschätzen das Risiko; Qwens Warnung gilt als maßgeblich. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Zusätzliche korrosionsgeschützte Edelstahldübel im Abstand ≤ 50 cm zwingend erforderlich. Temperaturgrenze ⚠️ Abwägung Sichere Verarbeitung nur bei ≥ 8 °C (Qwen); 5 °C (DeepSeek) ist nicht ausreichend – wird daher als unsicher eingestuft. Witterungsschutz ✅ Konsens Sockelabschluss muss witterungsbeständig sein (mineralischer Putz, Edelstahlprofil, WDVS-konform); bloßes Styrodur darf nicht oberirdisch freiliegen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Klebearbeit ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme – insbesondere zur Sicherstellung der EnEV-Konformität, der bauphysikalischen Durchfeuchtungssicherheit und der statischen Verankerung bis 80 cm über Geländeoberkante.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Klebstoff greift Styrodur an → Delamination Verlust der Dämmwirkung, Kältebrücken, Feuchteeintrag, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung im Sockelbereich Lösung der Dämmung durch Spritzwasser, Frostwechsel oder mechanische Einwirkung (z. B. Rasenmäher) 🔴 Risiko Verarbeitung bei Temperaturen unter 8 °C Unvollständige Aushärtung → dauerhaft reduzierte Haftfestigkeit und Delaminationsgefahr 🔴 Risiko Fehlender witterungsbeständiger Sockelabschluss UV-Zerstörung, Algenbewuchs, Wasseransammlung, Putzabbruch, langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachkraft vor Ausführung Verstoß gegen EnEV / DIN 4108-10, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller ✅ Chance Erfolgreiche fachgerechte Sockelnachdämmung Erreichung der gesetzlichen EnEV-Anforderungen, Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz zertifizierter, reaktionsharzbasierter Kleber Langfristig stabiler Verbund mit bis zu 50 Jahre Lebensdauer, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Integration in ein WDVS-konformes System Einheitliche, zertifizierte Oberflächengestaltung, vollständige Witterungssicherheit, erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung der Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Dokumentation für Energieausweis, rechtsichere Umsetzung ✅ Chance Optimierte Sockeldämmung als Teil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts Synergien bei anderen Maßnahmen (Fassadenputz, Fenstertausch), geringere Gesamtkosten durch Bündelung Orientierungshilfen
- Mechanische Befestigung sofort einplanen: Bestellen Sie korrosionsgeschützte Edelstahldübel (z. B. Soudal SoudaFix XT oder Würth Raptor) mit geeignetem Dämmstoffanker – Einsatz bei jedem Klebevorgang im Sockelbereich ab 30 cm über Geländeoberkante.
- Klebstoff prüfen und bestellen: Beschaffen Sie ausschließlich XPS-zugelassene, lösemittelfreie Reaktionsharzkleber mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15425 (z. B. Soudal SoudaBond XPS oder Mapei Mapesil AC XPS) – keine Montage- oder Baukleber, keine PU-Schäume.
- Temperatur- und Witterungscheck vor Ort: Messen Sie vor Arbeitsbeginn mindestens 3 Tage lang die Oberflächentemperatur des Styrodurs – Verarbeitung nur bei dauerhaft ≥ 8 °C und trockenem Wetter.
- Unterlagen für Fachberatung sammeln: Fotografieren Sie den aktuellen Sockelzustand von mindestens 3 Seiten, notieren Sie Dämmstoffart, Dicke, Alter, Untergrundmaterial und vorhandene Anschlüsse – benötigt für die Prüfung durch Energieberater.
- Witterungsschutz konkretisieren: Klären Sie vor der Klebung, ob mineralischer Putz (z. B. Weber.tec 915), Edelstahl-Abschlussprofil (z. B. Knauf Sockelprofil Edelstahl) oder ein WDVS-konformes System verwendet wird – keine "offene" Styrodur-Oberfläche zulassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen Sachverständigen für WDVS – Einholung der schriftlichen Prüfstellung vor Arbeitsbeginn ist zwingend.
- Styrodur (XPS)
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Sockeldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - EPS
- Expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter Dämmstoff, der aus kleinen, verschmolzenen Kügelchen besteht. Es ist weniger druckfest als XPS.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Polystyrol, Dämmstoff - Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung bezeichnet die Dämmung des Kellerbereichs oder des unteren Wandbereichs eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke - Montagekleber
- Montagekleber sind Klebstoffe, die für die Befestigung von Bauteilen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, einige sind speziell für Dämmstoffe geeignet.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff - Pistolenschaum
- Pistolenschaum ist ein Montageschaum, der mit einer speziellen Pistole aufgetragen wird. Er eignet sich gut zum Füllen von Hohlräumen und zum Verkleben von Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Kondensation - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Dämmplatten an Wänden verwendet werden. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dämmung, Wandbefestigung
- Welche Klebstoffe sind für Styrodur geeignet?
Es eignen sich spezielle Polystyrolkleber, Baukleber (lösemittelfrei) oder Montageschaum für Dämmstoffe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für EPS/XPS. - Muss der Untergrund vorbereitet werden?
Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, um eine optimale Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. - Kann normaler Montageschaum verwendet werden?
Nein, normaler Montageschaum kann das Styrodur angreifen. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Montageschaum für Dämmstoffe. - Wie viel Klebstoff wird benötigt?
Die benötigte Menge hängt vom jeweiligen Klebstoff und den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. - Was ist bei der Verarbeitung zu beachten?
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers bezüglich Auftragsmenge, Aushärtezeit und Temperaturbereich. - Kann ich die Dämmung auch verschrauben?
Zusätzlich zum Kleben können Sie die Dämmplatten mit speziellen Dämmstoffdübeln verschrauben, um eine noch höhere Stabilität zu erreichen. - Was passiert, wenn der falsche Kleber verwendet wird?
🔴 Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann das Styrodur beschädigen, die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu langfristigen Problemen führen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Verklebung?
Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung oder verwenden Sie spezielle Klebstoffraupen, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Sockeldämmung nachträglich anbringen
Informationen zum nachträglichen Anbringen einer Sockeldämmung. - Dämmstoffe für den Kellerbereich
Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für den Kellerbereich? - Feuchtigkeitsprobleme bei der Sockeldämmung
Wie vermeidet man Feuchtigkeitsprobleme bei der Sockeldämmung? - Kosten einer Sockeldämmung
Welche Kosten sind für eine Sockeldämmung zu erwarten? - Dämmstoffdicken für die Sockeldämmung
Welche Dämmstoffdicken sind bei der Sockeldämmung sinnvoll?
Sockeldämmung: Armierungskleber für Styrodur geeignet?
Armierungskleber
Ich würde mal Laienhaft ssgen dass Armierungskleber optimal wäre. -
XPS/Styrodur Kleben: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht
Armierungskleber,
ist glaube ich eher was zum an die Wand kleben (eine diffusionsoffene Seite).
XPS auf XPS ist halt beides dicht.
Gruß, Boris -
Styrodur Kleben: Zulassung & Herstelleranleitung prüfen!
Ich würde mal die Zulassung und die Herstelleranleitung ...
Ich würde mal die Zulassung und die Herstelleranleitung einsehen. -
BASF: Bitumen-Dämmplattenkleber für Styrodur empfohlen
bei BASF findet man das:
Styrodur Verklebung: Antwort von BASF zum Kleber
wer lesen kann ... ist klar im Vorteil ...
@ Karsten: Dat ist zum an die Wand bappen.
@Franz: Habe schon die Antwort von BASF (sinngem): "Wir sind kein Kleberhersteller, frag den ... "
Hat keiner sowas schon mal gemacht?
Gruß, Boris -
PCI Pecimor DK: Styrodur Verklebung – Anwendungshinweise
@Boris im Text steht unter Anwendung: ... zum gegenseitigen ...
@Boris
im Text steht unter Anwendung: ... zum gegenseitigen Verkleben der Platten untereinander ...
Wenn PCI das so sagt, sollte es auch funktionieren, oder meinen die nur die Stöße? -
Alternative: Baukleber für Styrodur – Erfahrungen gesucht
Experimentierfreudig,
war ich eigentlich schon immer - habe nur grad keine Zeit dazu ...
@Karsten: Auf Bitumendickschicht macht mir das Sinn, untereinander habe ich da eher Sauerei ... muss auch sagen ich mag das Zeug nicht sonderlich. Schaum quillt zu stark, PU-Kleber muss man alles vorher aufrauhen.
Ich denk ich werde es mit Baukleber probieren.
Trotzdem Danke,
Max -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur auf Styrodur kleben: Kleber-Empfehlungen für Sockeldämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Verklebung von Styrodur (EPS/XPS) Platten zur Sockeldämmung. Armierungskleber wird in Betracht gezogen, jedoch Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit geäußert. Die Zulassung und Herstelleranleitung sind entscheidend. Als Alternative wird Bitumen-Dämmplattenkleber von PCI (BASF) genannt, während ein Nutzer Baukleber in Erwägung zieht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Diffusionsoffenheit von Klebern bei der Verklebung von XPS auf XPS, wie im Beitrag XPS/Styrodur Kleben: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht diskutiert wird. Eine falsche Wahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Zulassung und Herstelleranleitung des Klebers, bevor Sie Styrodur auf Styrodur kleben, wie im Beitrag Styrodur Kleben: Zulassung & Herstelleranleitung prüfen! empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass der Kleber für die spezifische Anwendung geeignet ist.
💰 Kosten: Die Kosten für verschiedene Klebstoffe (Armierungskleber, Bitumenkleber, PU-Kleber, Baukleber) sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung für die Sockeldämmung zu finden. Achten Sie auch auf den Verbrauch des Klebers pro Quadratmeter.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag BASF: Bitumen-Dämmplattenkleber für Styrodur empfohlen für eine mögliche Lösung. Alternativ kann der Beitrag Alternative: Baukleber für Styrodur – Erfahrungen gesucht weitere Anregungen für die Wahl des richtigen Klebers geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Kleber, Sockeldämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmedämmung: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Blockhauses. Eine gute Dämmung reduziert …
- … der geringen Wärmeverluste durch die massiven Holzwände und die doppelte Holzfaserdämmung. …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine präzise, kontextspezifische Ergänzung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- … Aufbau der U-Schalen von Außen nach Innen: Porenbeton, 100 mm Styrodur C3035, (vermutlich) bewehrter Beton, Porenbeton, Wandstärke 36,5 cm …
- … Na da nimmt man Kleber, …
- … ist noch offen da der Erhöhungsstreifen auf der Außenseite durch die Styrodur-Dämmung gehalten wird, und auf der Innenseite dagegen an dem eingegossenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
- … Naturstein auf Styrodur: Sicher befestigen …
- … Natursteinverblender sicher auf Styrodur befestigen? Welche Kleber und Halterungen gewährleisten Haltbarkeit? Jetzt informieren und …
- … Natursteinverblender, Styrodur, Perimeterdämmung, Verklebung, Befestigung, Kleber, Halterung, Theumaer Schiefer, Fassade, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- … Noppenbahn nachträglich anbringen? So schützen Sie Ihre Perimeterdämmung effektiv. Infos zu Kosten, Befestigung & wichtiger Funktion. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, nachträglich anbringen, Befestigung, Kosten, Bodenplatte, Abdichtung, Schutz …
- … Bauwesen, Abdichtung, Dämmung, Kellerbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Kleber, Sockeldämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Kleber, Sockeldämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
Suche nach: Styrodur auf Styrodur kleben: Kleberwahl
Suche nach: Styrodur, Kleber, Sockeldämmung, Dämmung, Pistolenschaum, EPS, XPS, Kleben
