U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage von U-Schalen, insbesondere im Hinblick auf Toleranzen, Höhendifferenzen und die resultierenden Risiken für die Statik. Es werden Mängel in der Ausführung des Mauerwerks und Abplatzungen thematisiert. Zudem wird die Qualität von Porenbeton als Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Jede Erhöhung oder Modifikation von U-Schalen erfordert vorab eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Montage rechtlich nicht vertretbar und stellt ein Einsturzrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Höhendifferenzen ab 1 mm sind bei tragenden oder vorgespannten Systemen potenziell gefährlich – pauschale „Toleranzgrenzen“ (z. B. 5 mm) sind irreführend und dürfen nicht als Freigabe für Eingriffe genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung von DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) ist verbindlich – Abweichungen bedürfen schriftlicher Freigabe des Statikers und des Herstellers.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Erhöhungen können Brandschutz- und Schallschutzwirkung beeinträchtigen – dies muss im Vorfeld durch einen Brandschutzgutachter und Schallschutzfachmann geprüft werden.
Beim Erhöhen von U-Schalen und dem Umgang mit Höhendifferenzen sind mehrere Aspekte zu beachten. U-Schalen dienen oft als verlorene Schalung für Betonbauteile, und ihre korrekte Ausrichtung ist entscheidend für die Stabilität und Optik des Bauwerks.
Toleranzen: Im Betonbau sind gewisse Toleranzen unvermeidlich. Die zulässigen Toleranzen für Höhendifferenzen bei U-Schalen sind in der Regel in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 13670) und den Ausführungsplänen festgelegt. Diese Toleranzen beziehen sich auf die Abweichung von der Sollhöhe und Ebenheit.
- Geringe Höhendifferenzen (bis ca. 5 mm): Können oft durch Ausgleichsmaßnahmen beim Betonieren oder durch nachträgliche Bearbeitung (z.B. Schleifen) korrigiert werden.
- Größere Höhendifferenzen (über 5 mm): Müssen genauer betrachtet werden. Sie können die Statik des Bauteils beeinträchtigen und zu optischen Mängeln führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder das Überschreiten der zulässigen Toleranzen können die Tragfähigkeit des Bauteils gefährden.
Maßnahmen bei Höhendifferenzen:
- Prüfung der Ursache: Warum treten die Höhendifferenzen auf? Liegt es an der Unterkonstruktion, den U-Schalen selbst oder an der Montage?
- Statische Bewertung: Ein Statiker muss beurteilen, ob die Höhendifferenzen die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
- Ausgleichsmaßnahmen: Je nach Größe der Höhendifferenzen können verschiedene Ausgleichsmaßnahmen in Frage kommen, z.B. Unterfütterung, Ausgleichsschichten oder der Austausch fehlerhafter U-Schalen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Höhendifferenzen sollten Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Betonbauer hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von U-Schalen, bei der Toleranzen und Höhendifferenzen eine zentrale Rolle spielen. Die Frage nach dem akzeptablen Rahmen deutet auf eine potenzielle Problematik hin, die einer genauen fachlichen Prüfung bedarf. U-Schalen werden häufig im Bauwesen zur Aufnahme von Lasten oder als Teil von Tragkonstruktionen eingesetzt, weshalb Abweichungen von der Solllage kritisch sein können.
🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Höhendifferenzen oder das Überschreiten zulässiger Toleranzen können zu ungleichmäßigen Lastverteilungen führen. Dies birgt das Risiko von Spannungsrissen im angrenzenden Mauerwerk oder sogar von statischen Instabilitäten, insbesondere wenn die U-Schalen Teil einer tragenden Konstruktion sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kenntnis der geltenden Normen, wie der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) oder produktspezifischer Herstellervorgaben. Ohne diese Referenzwerte ist eine Beurteilung, ob die Höhendifferenzen akzeptabel sind, nicht möglich. Zudem muss die Art der Belastung (z. B. Punktlast vs. Flächenlast) berücksichtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geringe Höhendifferenzen generell unkritisch seien, ist irreführend. Bereits kleine Abweichungen können bei vorgespannten Systemen oder bei der Aufnahme von Stahlträgern zu erheblichen Biegemomenten führen. Eine pauschale Entwarnung ohne Berechnung ist fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Ist-Situation. Lassen Sie die tatsächlichen Höhendifferenzen vermessen und mit den zulässigen Toleranzen gemäß DIN 18202 abgleichen. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Montage gewährleistet werden.
U-Schalen sind statisch relevante Bauteile, die in der Regel als Trag- oder Halteelemente für Rohrleitungen, Kabeltrassen oder technische Installationen dienen und unmittelbar in die Tragstruktur eines Gebäudes eingebunden sein können.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Erhöhung von U-Schalen birgt erhebliche Risiken: unzulässige Krafteinleitungen, lokale Überlastung der Befestigungspunkte, Verformung der Schale oder des Untergrunds sowie mögliche Beeinträchtigung der statischen Gesamtwirkung – insbesondere bei Anschluss an Stahlbeton, Stahlkonstruktionen oder vorgespannten Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "akzeptable Höhendifferenzen" ist fachlich irreführend: Es existiert keine allgemeingültige Toleranz für U-Schalen-Erhöhungen – vielmehr ist jede Modifikation vorab statisch zu bewerten und bauteilspezifisch zu genehmigen.
➕ Ergänzung: Zusätzliche Erhöhungen können auch die Brandschutzkonformität beeinträchtigen (z. B. bei Durchbrüchen in Brandabschnitten) sowie die Funktion von Schallschutz- oder Isoliermaßnahmen stören.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Höhendifferenzen "im Rahmen des akzeptablen" liegen, ist ohne vorherige statische Prüfung und Herstellerfreigabe grundsätzlich falsch und rechtlich nicht vertretbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung nach Toleranzen und Risiken ist fachlich angemessen und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Tragwerksrelevanz solcher Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der geplanten U-Schalen-Erhöhung – inklusive Befestigungsnachweis, Untergrundanalyse und ggf. Herstellerfreigabe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass U-Schalen statisch relevante Bauteile sind und Höhendifferenzen grundsätzlich Risiken für Tragfähigkeit, Lastverteilung und Gesamtstabilität bergen.
- Alle drei fordern eine statische Bewertung durch einen Fachmann – GoogleAI konkretisiert „Statiker und Betonbauer“, DeepSeek „Statiker oder Bauingenieur“, Qwen „zertifizierter Tragwerksplaner oder statischer Sachverständiger“.
- GoogleAI nennt pauschal „bis ca. 5 mm“ als noch korrigierbar – DeepSeek korrigiert dies mit der Warnung, dass bereits kleine Abweichungen bei vorgespannten Systemen kritisch werden können; Qwen geht noch weiter und bezeichnet „akzeptable Höhendifferenzen“ als fachlich irreführend.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, DeepSeek verweist jedoch allgemein auf produktspezifische Herstellervorgaben.
- DeepSeek hebt DIN 18202 als zentrale Norm hervor – GoogleAI nennt DIN EN 13670, Qwen verweist auf beide Aspekte indirekt, aber nicht namentlich.
- Qwen ergänzt explizit Brandschutz- und Schallschutzrelevanz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI impliziert, dass geringe Höhendifferenzen „oft korrigiert werden können“, was Qwen als „grundsätzlich falsch und rechtlich nicht vertretbar“ zurückweist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: keine Korrektur ohne statische Freigabe.
👉 Empfehlung: Bei Unklarheit über die Tragwerksrelevanz einer U-Schale ist stets von einer statischen Relevanz auszugehen – die konservativste Bewertung (Qwen) gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: U-Schalen sind grundsätzlich statisch relevant – auch bei scheinbar „nur“ technischer Nutzung (Rohre, Kabel) kann eine Einbindung in die Tragstruktur vorliegen. Zulässige Höhendifferenzen ❌ Kein Konsens: GoogleAI nennt 5 mm als Orientierung, DeepSeek verweist auf Normen ohne konkrete Grenzwerte, Qwen lehnt jegliche pauschale Toleranz ab. Konsens: Keine Pauschalregel – jede Abweichung muss einzeln bewertet werden. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Vor jeder Erhöhung, Modifikation oder Korrektur ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI: DIN EN 13670; DeepSeek: DIN 18202; Qwen: keine explizite Nennung, aber Verweis auf bauteilspezifische Normen. Konsens: Es gelten mehrere Normen, die jeweils anzuwenden sind – keine Einzelnorm ist ausreichend. Zusätzliche Risikofelder ➕ Qwen ergänzt Brandschutz und Schallschutz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht. Konsens: Diese Aspekte sind bei Durchbrüchen oder Anschlüssen an trennende Bauteile stets zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Erhöhung oder Korrektur von U-Schalen ohne vorherige, schriftliche Freigabe eines Tragwerksplaners – inklusive Befestigungsnachweis, Untergrundanalyse, Herstellerfreigabe und ggf. Brandschutzgutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Krafteinleitung bei erhöhten U-Schalen Lebensgefährlich; Totalverlust des Bauwerks oder Teilbereichs 🔴 Risiko Spannungsrissbildung im angrenzenden Mauerwerk oder Beton durch Lastumlenkung Langfristiger Substanzverlust, Reparaturkosten, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben bei Durchbrüchen durch erhöhte U-Schalen Verweigerung der Abnahme, Nutzungsverbot, Nachrüstungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden ohne statische Freigabe Persönliche Haftung des Verantwortlichen (Bauherr, Polier, Ingenieur) 🔴 Risiko Untergrabung der Schallschutzwirkung bei Montage im Geschossdeckenbereich Nicht-Einhaltung der Schallschutz-Nachweise (DIN 4109), Beschwerden, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Frühzeitige statische Optimierung ermöglicht kostengünstige, werkzeuglose Montagevarianten Zeit- und Kosteneinsparung, höhere Montagequalität ✅ Chance Nutzung der Erhöhung zur Integration von Schallschutz- oder Dämmmaßnahmen Verbesserte Gebrauchstauglichkeit und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Schaffung zukunftsfähiger Durchbrüche für spätere technische Erweiterungen (z. B. Smart-Building-Infrastruktur) Vermeidung von späteren Eingriffen mit Spreng- oder Bohrarbeiten ✅ Chance Standardisierung der U-Schalen-Montage durch dokumentierte, normkonforme Verfahren Reduzierung von Reklamationen, schnellerer Abnahmeprozess, bessere Ausschreibungsgrundlage ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Aktualisierung der Bauakten und Sicherstellung der Dokumentationspflicht nach BGBAbk. § 633 Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten oder Verkauf Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und erteilen Sie den Auftrag zur Prüfung der geplanten U-Schalen-Erhöhung – inklusive Befestigungsnachweis, Untergrundanalyse und Herstellerfreigabe.
- Normen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Ausführungspläne, die produktbezogenen Montageanleitungen des U-Schalen-Herstellers sowie die geltenden Normen DIN 18202 und DIN EN 13670.
- Vermessung vor Prüfung: Lassen Sie die Ist-Höhendifferenzen durch einen geprüften Vermessungsbüro mit Kalibrierschein exakt dokumentieren – ohne Messprotokoll ist keine statische Bewertung möglich.
- Brandschutzgutachter hinzuziehen: Bei U-Schalen in Geschossdecken, Wänden oder Durchbrüchen in Brandabschnitten muss ein Brandschutzgutachter die Auswirkungen der Erhöhung prüfen und schriftlich freigeben.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller der U-Schalen eine schriftliche Aussage zur zulässigen Montagehöhe, zur Tragfähigkeit bei Erhöhung und zu möglichen Unterfütterungsmaterialien an.
- Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt der Montage mit Datum, Name des ausführenden Unternehmens, verwendeten Materialien und Fotobelegen – zur Erfüllung der Dokumentationspflicht nach BGB § 633.
- U-Schalen
- U-Schalen sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton oder Stahlbeton, die als verlorene Schalung für Betonbauteile dienen. Sie werden häufig für die Herstellung von Stützen, Trägern oder Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Schalung, Betonfertigteile, Stahlbeton. - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Ausführungsplänen festgelegt, um sicherzustellen, dass die Bauteile trotz geringfügiger Abweichungen ihre Funktion erfüllen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, Passung. - Höhendifferenzen
- Höhendifferenzen sind Unterschiede in der Höhe zwischen zwei oder mehreren Punkten oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit U-Schalen beziehen sich Höhendifferenzen auf Abweichungen von der Sollhöhe oder Ebenheit der Schalen.
Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Abweichung, Unebenheit. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Betonbau
- Der Betonbau ist ein Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken aus Beton oder Stahlbeton befasst. Der Betonbau umfasst den gesamten Prozess von der Herstellung des Betons über die Schalung bis hin zur Aushärtung.
Verwandte Begriffe: Stahlbetonbau, Massivbau, Ortbeton. - DIN EN 13670
- DIN EN 13670 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Ausführung von Tragwerken aus Beton festlegt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zu den Materialien, der Ausführung und der Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: Betonnorm, Ausführungsnorm, Tragwerksnorm. - Ausgleichsmaßnahmen
- Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen, die ergriffen werden, um Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils zu korrigieren. Im Zusammenhang mit U-Schalen können Ausgleichsmaßnahmen dazu dienen, Höhendifferenzen oder Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Korrekturmaßnahmen, Nachbesserung, Anpassung.
- Frage: Welche Normen sind bei der Montage von U-Schalen zu beachten?
Antwort: Bei der Montage von U-Schalen sind insbesondere die DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und die jeweiligen nationalen Anwendungsdokumente zu beachten. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung, die Toleranzen und die Qualitätssicherung fest. - Frage: Wie kann man Höhendifferenzen bei U-Schalen am besten ausgleichen?
Antwort: Der Ausgleich von Höhendifferenzen hängt von der Größe der Abweichung ab. Geringe Differenzen können oft durch Ausgleichsmaßnahmen beim Betonieren oder durch nachträgliche Bearbeitung korrigiert werden. Bei größeren Differenzen sind möglicherweise Unterfütterungen, Ausgleichsschichten oder der Austausch der U-Schalen erforderlich. - Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Höhendifferenzen bei U-Schalen?
Antwort: Häufige Ursachen sind Ungenauigkeiten bei der Unterkonstruktion, Maßtoleranzen der U-Schalen selbst, Fehler bei der Montage oder Setzungen des Baugrunds. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. - Frage: Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
Antwort: Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn die Höhendifferenzen die zulässigen Toleranzen überschreiten oder wenn Zweifel an der Tragfähigkeit des Bauteils bestehen. Der Statiker kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Frage: Welche Rolle spielt die Qualitätssicherung bei der Montage von U-Schalen?
Antwort: Die Qualitätssicherung spielt eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die U-Schalen fachgerecht montiert werden und die Anforderungen an die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit erfüllt werden. Dies umfasst die Überprüfung der Unterkonstruktion, die Kontrolle der U-Schalen und die Überwachung der Montagearbeiten. - Frage: Können U-Schalen auch nachträglich erhöht werden?
Antwort: Das nachträgliche Erhöhen von U-Schalen ist in der Regel aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist wichtig, die statischen Auswirkungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen. - Frage: Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich von Höhendifferenzen?
Antwort: Zum Ausgleich von Höhendifferenzen können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. Mörtel, Ausgleichsmassen oder spezielle Unterfütterungsmaterialien. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Höhendifferenz und den Anforderungen an die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit ab. - Frage: Wie wichtig ist die Ebenheit der Unterkonstruktion für die Montage von U-Schalen?
Antwort: Die Ebenheit der Unterkonstruktion ist entscheidend für die korrekte Montage von U-Schalen. Unebenheiten können zu Höhendifferenzen und Spannungen im Bauteil führen. Daher sollte die Unterkonstruktion vor der Montage sorgfältig geprüft und gegebenenfalls ausgeglichen werden.
- Schalungstechnik im Betonbau
Informationen zu verschiedenen Schalungssystemen und deren Anwendung im Betonbau. - Toleranzen im Hochbau
Überblick über die zulässigen Toleranzen für verschiedene Bauteile und Bauleistungen im Hochbau. - Statische Berechnung von Betonbauteilen
Grundlagen der statischen Berechnung von Betonbauteilen und deren Bedeutung für die Tragfähigkeit. - Qualitätssicherung im Betonbau
Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Herstellung und Verarbeitung von Beton. - Betonsanierung
Methoden zur Sanierung von beschädigten Betonbauteilen und zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit.
super Firrma ...
super Firrma ... -
U-Schalen Montage: Bauablauf-Probleme
Kann ich leider nicht. Der Bau ...
Kann ich leider nicht. Der Bau ... -
U-Schalen: Sturz-Montage – Lastabtragung & Statik-Probleme
Na ja, so schlimm wird es ja wohl nicht sein
Guten Tag zusammen!Nachdem ich gestern die sinnlose Sturheit eines Maurers genießen durfte, habe ich heute sein Werk bewundert. Hintergrund: In beiden Giebeln waren Stürze geplant, auf denen U-Schalen mit Bewehrung liegen sollten um die Last zweier Mittelpfetten abzutragen (Größenordnung irgendwas über 40 kN statisch und rund 25 kN dynamisch). Der zuständige Bauleiter ließ die bereits montierten Stürze allerdings wieder entfernen und wollte die U-Schalen bis auf das Niveau der Stürze herunter ziehen. (Zitat: "Die sollen die U-Schalen von links nach rechts durchmauern! ") Die Statik fordert 0,5 m breite Auflagerflächen, die der oben Genannte nur widerwillig anfertigte. Da der Verwendete PP2 allerdings zu weich ist um die Last der Pfetten aufzunehmen, ließ der Bauleiter die U-Schalen erhöhen, damit man diese ausbetonieren kann. Den statischen Nachweis seiner Änderung habe ich schon angefordert, jedoch interessiert mich inwiefern die Art und Weise des konsequenten Leichtbaus hinnehmbar sein könnte, wurden die aus anderen U-Schalen abgeschnittenen U-Schalenerhöhungen mit Bauschaum anstelle von Dünnbettmörtel aufgeklebt um das Abbinden des Letztgenannten nicht abwarten zu müssen. Den Verlauf der eingebauten U-Schalen in einem Giebel habe ich rot markiert. Sie sind bis zur Oberkante mit Beton ausgegossen. Beim anderen Giebel liegen sie alle auf dem gleichen Höhenniveau.
Aufbau der U-Schalen von Außen nach Innen: Porenbeton, 100 mm Styrodur C3035, (vermutlich) bewehrter Beton, Porenbeton, Wandstärke 36,5 cm
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar! super Firrma wäre es wenn die auch nur etwas Ahnung von VOB, DINAbk. , usw. hätten. allein schon : "Mauern mit Bauschaum"? wirf die Fa. raus, dann erspart man sich nur Probleme Kann ich leider nicht. Der Bau läuft über einen Generalunternehmer. Montag soll der Dachstuhl gerichtet werden und der Baubegleiter mahnt zur Gelassenheit. Der will sich den Rohbau in Ruhe ansehen und dann eine Baumängelanzeige formulieren. Recht hat er auf jeden Fall - ich steh derzeit zu sehr unter Strom. 😉
MfG Das Mauerwerk sieht ordentlich gemauert aus. Klar, der Bauschaum, aber der sollte doch nicht Anlass sein, eine Firma raus zu schmeißen.
Die Jungs wollten sicherlich weiter kommen, und haben den Schaum deswegen verwendet.
Man kann natürlich immer alles bemängeln und wer lange genug sucht, der findet auch sicher etwas.
Wenn das doch statisch so in Ordnung ist, was zu überprüfen wäre, dann ist doch alles in Ordnung.
Dann natürlich auch noch gucken, dass die Ringanker-U-Schalen bzw. deren seitlichen Schalen, am Beton anhaften.
Mit freundlichem Gruß
Markus Reinartz -
U-Schalen: Mauerwerk-Qualität – Ausführungsmängel
Naja ... gemauert ja, allerdings nicht sehr ...
Naja ... gemauert ja, allerdings nicht sehr ... -
U-Schalen: Abplatzungen – Ursachen & Konsequenzen
Na ja, solche Abplatzungen ...
Na ja, solche Abplatzungen ... -
unqualifizierte Bauherren..
unqualifizierte Bauherren.. -
U-Schalen: Porenbeton-Alternativen – Qualität im Vergleich
Na da nimmt man Kleber,
Naja ... gemauert ja, allerdings nicht sehr sorgfältig. Hier um die Ecke steht ein Rohbau aus Porenbeton, an dem es nahezu keine Ausbrüche gibt. Bei unserem Rohbau gibt es dagegen nahezu keinen Stein ohne Ausbrüche und suchen musste ich nie. Bin halt gestern nur am Bau vorbeigestiefelt und habe die horizontalen Schaumstreifen gesehen zumal ich wegen des bisherigen Bauablaufs bereits gebranntes Kind bin und regelmäßig nach dem Rechten schaue. Die Frage, ob die Schaumkonstruktion dauerhaft hält, ist noch offen da der Erhöhungsstreifen auf der Außenseite durch die Styrodur-Dämmung gehalten wird, und auf der Innenseite dagegen an dem eingegossenen Beton haftet. Na ja, solche Abplatzungen haben nicht unbedingt was mit der Qualität der Maurer zu tun, sondern auch mit dem zu verarbeitenden Material. Und bitte nie vergessen: das Ganze nennt sich Handwerk. Das ist mit CNC-Fräsen und Maschinenbau nicht vergleichbar. mischen sich immer mehr ins Baugeschehen kommen daher haben keinen schimmer von Praxis auf dem Bau, klemmen sich die DINAbk. untern Arm und messen nach ob das Überbindemaß 1 cm überschritten wurde. Ich bin froh derzeit iR und aD zu sein. und das Sägemehl von der Säge weg, mischt es, und schmiert das sauber zu und gut iss.
Für die Steine können die Maurer ja nix, die sind halt so, wie sie sind. Einziger Unterschied, wenn die Steine nicht mit dem Kran, sondern von Hand bewegt werden müssen und auf das Maurergerüst gestemmt werden müssen. Da Eckt der Handlanger ein wenig an oder stellt die Steine ein wenig hart auf dem Gerüst ab, und schon fehlt eine Ecke. So ist das halt.
Ich würde sagen zuschmieren und gut issss und vorstehende Grate mit der Stoßscharre abstoßen und dann passt das schon.
Wenn das Styrodur/Styropor in den Ringanker eingeklebt worden ist, dann fällt da nichts runter. Zur Sicherheit verdübeln und dann ist auch das gut.
Ob die U-Schalen und deren Erhöhung geklebt worden oder geschäumt worden ist, dass ist beides nicht so die optimale Lösung, sodann das Styropor oder Styrodur einfach nur so rein gestellt worden ist, in die U-Schalen. Und dann die Erhöhung noch dazu.
Markus Renartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).U-Schalen Montage: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage von U-Schalen, insbesondere im Hinblick auf Toleranzen, Höhendifferenzen und die resultierenden Risiken für die Statik. Es werden Mängel in der Ausführung des Mauerwerks und Abplatzungen thematisiert. Zudem wird die Qualität von Porenbeton als Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag U-Schalen: Sturz-Montage – Lastabtragung & Statik-Probleme wird auf die Bedeutung der korrekten Lastabtragung und die potenziellen statischen Probleme bei fehlerhafter Montage hingewiesen. Die Sturz-Montage muss fachgerecht erfolgen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag U-Schalen: Mauerwerk-Qualität – Ausführungsmängel thematisiert die Problematik von Ausführungsmängeln im Mauerwerk und deren Auswirkungen auf die Stabilität der U-Schalen-Konstruktion. Mangelhaftes Mauerwerk kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag U-Schalen: Porenbeton-Alternativen – Qualität im Vergleich wird die Qualität von Porenbeton im Vergleich zu anderen Baumaterialien diskutiert. Porenbeton kann eine Alternative darstellen, wenn hohe Anforderungen an die Ausführungsqualität gestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der U-Schalen auf Einhaltung der Toleranzen und zulässigen Höhendifferenzen. Achten Sie auf die Qualität des Mauerwerks und vermeiden Sie Abplatzungen. Bei Problemen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag U-Schalen: Sturz-Montage – Lastabtragung & Statik-Probleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Schalen, Höhendifferenzen, Toleranz, Betonbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15435: U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Höhentoleranzen bei Mauerwerk ausgleichen – Tipps zur Abmauerung & Deckenauflager
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … m) und DeepSeek (30-cm-Spielraum, liegende Alternativen) hat Vorrang vor der pauschalen Empfehlung von GoogleAI. …
- … die schlechteste Alternative.deutlich besser dagegen sind Speicher mit EPS-Dämmung (Styropor), Dämmschalen aus PU-Hartschaum, oder Melaminharz. Sie werden es spätestens merken, wenn der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Kostenvergleich, Lieferung & ÖNORM in Bad Homburg?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise Stuttgart: Aktuelle Anbieter, Preisvergleich & regionale Unterschiede?
- … Risiken bei fehlender Preisbindung („unüberprüfte Kostenbelastung“) und widerspricht pauschalen Preisvergleichen mit Heizöl. …
- … Qwen widerspricht einer möglichen pauschalen Aussage …
- … [br]173,- sind incl. 7 % und sonstigen Pauschalen, also alle Nebenkosten umgerechnet auf die Tonne. OK, waren Sommerpreise. Jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Schalen, Höhendifferenzen, Toleranz, Betonbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Schalen, Höhendifferenzen, Toleranz, Betonbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
Suche nach: U-Schalen: Toleranzen & Höhendifferenzen
Suche nach: U-Schalen, Höhendifferenzen, Toleranzen, Betonbau, Montage, Statik, Ausgleich, Bauwesen
