Kunstrasenteppich Inhaltsstoffe: Polypropylen sicher? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Kunstrasenteppich Inhaltsstoffe: Polypropylen sicher? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass reines Polypropylen (PP) grundsätzlich keine Phthalat-Weichmacher benötigt und technisch als vergleichsweise inert gilt; Alle bestätigen, dass VOC-Ausdünstungen in den ersten Wochen nach Verlegung auftreten können – besonders kritisch in Innenräumen; Alle fordern Prüfsiegel (Oeko-Tex Standard 100, Blauer Engel) als Mindeststandard zur Bewertung der Schadstofffreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Materialangaben allein – verlangen Sie systemweite, unabhängige Schadstoffprüfungen nach anerkannten Standards (Oeko-Tex 100 + AgBB + DIN EN 71-3) und führen Sie eine Vor-Ort-Emissionsanalyse durch, bevor der Kunstrasenteppich in sensiblen Bereichen genutzt wird.
Hallo, ich brauche Auskunft über die Inhaltsstoffe in einem Kunstrasenteppich. Laut Hersteller besteht der Kunstrasen aus 100 %
Polypropylen. Ist hier auch mit Weichmachern oder sonstigen giftigen Inhaltsstoffen zu rechnen?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung in Innenräumen oder sensiblen Bereichen (z. B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) muss ein aktuelles Prüfzertifikat nach Oeko-Tex Standard 100 oder AgBB-Schema vorliegen – Herstellerangaben allein sind nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung auf Terrassen oder Spielplätzen ist die gesamte Systemlösung (Fasern, Unterlage, Gummigranulat, Klebstoffe, Drainage) auf Schwermetalle, PAK und VOC-Emissionen zu prüfen – der Rasen allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Lüften Sie den Raum mindestens 2–4 Wochen nach Verlegung mehrmals täglich intensiv, da VOC-Ausdünstungen besonders in den ersten Tagen hoch sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie direkten, langanhaltenden Hautkontakt bei hoher Temperatur (z. B. Sonneneinstrahlung über 30 °C), da UV-bedingter Abbau mikroplastische Partikel und toxische Degradationsprodukte freisetzen kann.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Inhaltsstoffe von Kunstrasenteppichen. Kunstrasen besteht häufig aus Polypropylen (PP), einem thermoplastischen Polymer.
    🔴 Gefahr: Auch wenn Polypropylen selbst als relativ unbedenklich gilt, können bei der Herstellung von Kunstrasen Weichmacher, UV-Stabilisatoren oder andere Additive verwendet werden, die potenziell schädliche Substanzen enthalten. Diese Stoffe können ausdünsten (VOCs) und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf auf folgende Kriterien zu achten:
    • Prüfsiegel: Achten Sie auf Zertifizierungen wie den Blauen Engel oder Öko-Tex Standard 100, die auf Schadstofffreiheit prüfen.
    • Herstellerangaben: Fragen Sie beim Hersteller nach detaillierten Informationen zu den verwendeten Inhaltsstoffen und deren Emissionen.
    • Geruch: Ein starker chemischer Geruch kann ein Hinweis auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sein.
    Als Alternative zu Kunstrasen aus Polypropylen könnten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Kunstrasen aus Polyethylen (PE): Gilt als etwas weicher und möglicherweise weniger schadstoffbelastet.
    • Natürliche Bodenbeläge: Kork, Sisal oder Jute sind umweltfreundlichere Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Inhaltsstoffe beim Hersteller ab und achten Sie auf entsprechende Prüfsiegel. Lüften Sie den Raum regelmäßig, besonders in der ersten Zeit nach der Verlegung.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die gesundheitliche Bewertung eines Kunstrasenteppichs aus 100% Polypropylen. Der Nutzer fragt nach möglichen Weichmachern oder giftigen Inhaltsstoffen. Grundsätzlich ist Polypropylen (PP) ein thermoplastischer Kunststoff, der als relativ unbedenklich gilt, da er keine Weichmacher wie Phthalate benötigt, um flexibel zu sein. Dennoch können bei der Herstellung Additive wie UV-Stabilisatoren, Farbpigmente oder Flammschutzmittel zugesetzt werden, deren gesundheitliche Wirkung nicht pauschal ausgeschlossen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass reines Polypropylen in der Regel keine klassischen Weichmacher enthält, ist fachlich korrekt. PP ist von Natur aus flexibel und benötigt keine Phthalate.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei 100% Polypropylen keinerlei giftige Inhaltsstoffe zu erwarten sind, ist zu pauschal. Auch bei PP können problematische Additive wie bestimmte Flammschutzmittel (z.B. bromierte Verbindungen) oder Schwermetalle in Pigmenten enthalten sein, die gesundheitlich bedenklich sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Basismaterial, sondern die gesamte Produktzusammensetzung. Wichtig sind Prüfsiegel wie der Oeko-Tex Standard 100, der auf Schadstoffe testet. Zudem können Ausdünstungen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in den ersten Wochen nach Verlegung auftreten, was besonders in Innenräumen kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Zertifizierung oder unbekannter Herkunft des Kunstrasens besteht ein Risiko durch nicht deklarierte Schadstoffe. Besonders bei Nutzung in Kinderzimmern oder auf Terrassen, wo Hautkontakt besteht, ist Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder ein Prüfzertifikat nach Oeko-Tex Standard 100 an. Lassen Sie den Teppich vor der Verwendung mehrere Tage an der frischen Luft auslüften. Bei Unsicherheit oder für eine Nutzung in sensiblen Bereichen (z.B. Kinderzimmer) konsultieren Sie einen Umweltmediziner oder einen Fachberater für schadstoffgeprüfte Bodenbeläge.
    Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der grundsätzlich als relativ inert und frei von Weichmachern wie Phthalaten gilt, da es technisch nicht weichmachergeführt wird – im Gegensatz zu PVC. Dennoch ist die reine Angabe "100 % Polypropylen" keine Garantie für Unbedenklichkeit, da Rückstände aus der Herstellung (z. B. Katalysatoren wie Titanverbindungen oder Antioxidantien wie BHT), Farbpigmente (u. U. Schwermetalle), oder kontaminierende Additive nicht ausgeschlossen werden können.
    🔴 Gefahr: Bei Sonneneinstrahlung und Hitze kann Polypropylen UV-bedingt zerfallen und mikroplastische Partikel sowie potenziell toxische Degradationsprodukte (z. B. Aldehyde, Ketone) freisetzen – besonders relevant bei Kinderspielplätzen oder intensiver Nutzung.
    🔴 Gefahr: Der Untergrund und die Unterlage (z. B. Gummigranulat aus Altreifen) bergen häufig erheblich höhere Risiken als der Rasen selbst: Schwermetalle (Zink, Blei), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und flüchtige organische Verbindungen (VOC) sind nachgewiesen und stellen ein gesundheitliches Risiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers, dass der Rasen aus 100 % Polypropylen besteht, ist technisch plausibel und weist grundsätzlich auf eine geringere chemische Belastung im Vergleich zu PVC- oder Latex-basierten Systemen hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Fasermaterial, sondern auch die Verarbeitung: Klebstoffe, Unterbauten, Drainageschichten und die gesamte Verlegeart beeinflussen die Emissions- und Schadstoffbilanz maßgeblich – diese werden vom Hersteller meist nicht offengelegt.
    ➕ Ergänzung: Für sensible Bereiche (z. B. Kindergärten, Schulhöfe, private Gärten mit Kleinkindern) sind unabhängige Prüfberichte nach DINAbk. EN 71-3 (Migration von Schwermetallen) oder AgBB-Schema (Innenaufnahme von VOC) zwingend erforderlich – reine Herstellerangaben sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die vollständige Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle verwendeten Komponenten an – inkl. Fasern, Unterlage und Klebstoff – und beauftragen Sie einen unabhängigen Prüflabor für Bauprodukte mit der Analyse auf Schwermetalle, PAK und VOC-Emissionen vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass reines Polypropylen (PP) grundsätzlich keine Phthalat-Weichmacher benötigt und technisch als vergleichsweise inert gilt.
    • Alle bestätigen, dass VOC-Ausdünstungen in den ersten Wochen nach Verlegung auftreten können – besonders kritisch in Innenräumen.
    • Alle fordern Prüfsiegel (Oeko-Tex Standard 100, Blauer Engel) als Mindeststandard zur Bewertung der Schadstofffreiheit.
    • GoogleAI erwähnt Polyethylen (PE) als mögliche Alternative, während DeepSeek und Qwen darauf verzichten und stattdessen stärker auf Systemanalyse (Unterlage, Klebstoff etc.) fokussieren.
    • DeepSeek betont UV-Stabilisatoren und bromierte Flammschutzmittel als potenzielle Risiken, während GoogleAI diese nicht namentlich nennt; Qwen ergänzt Titanverbindungen und BHT als mögliche Herstellungsrückstände.
    • Qwen liefert die umfassendste Systemperspektive: explizite Warnung vor Gummigranulat aus Altreifen (PAK, Schwermetalle), Forderung nach DIN EN 71-3 und unabhängiger Vor-Ort-Prüfung – nicht im GoogleAI- oder DeepSeek-Text enthalten.
    • DeepSeek fordert ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) und klinische Beratung durch Umweltmediziner – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert: "Polypropylen gilt als relativ unbedenklich" – fast pauschal beruhigend. DeepSeek korrigiert explizit: "Die Aussage, dass bei 100 % Polypropylen keinerlei giftige Inhaltsstoffe zu erwarten sind, ist zu pauschal". Qwen geht noch weiter: "100 % Polypropylen ist keine Garantie für Unbedenklichkeit". → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit unabhängiger Prüfung – Qwen liefert die präzisesten Prüfparameter (DIN EN 71-3, AgBB), daher ist dessen Empfehlung zur Laboranalyse verbindlich.
    • Die Forderung nach vollständigen SDBs für alle Systemkomponenten (Qwen) wird durch DeepSeek (SDB-Forderung) und GoogleAI (Herstelleranfrage) gestützt – ein klarer Konsens.
    Grundmaterial Polypropylen (PP) ✅ PP benötigt keine Phthalat-Weichmacher; basismaterialtechnisch geringeres Risiko als PVC – aber keine Garantie für Unbedenklichkeit.
    VOC-Emissionen ✅ Flüchtige organische Verbindungen treten in den ersten Wochen nach Verlegung auf; hohe Relevanz für Innenräume und sensible Nutzergruppen.
    Zertifizierung & Prüfung ✅ Oeko-Tex Standard 100 oder AgBB-Prüfung sind unverzichtbar; Herstellerangaben allein sind nicht ausreichend.
    Systemrisiken (Unterlage, Klebstoff etc.) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen stark die Gefährdung durch Gummigranulat, Klebstoffe und Drainageschichten – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: System muss als Ganzes bewertet werden.
    Gesundheitliche Risiken bei UV/Hitze ⚠️ Qwen weist explizit auf UV-bedingten Abbau mit Freisetzung von Aldehyden/Ketonen und Mikroplastik hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – abwägend einzustufen, aber nicht zu ignorieren.
    Handlungsempfehlung für Nutzer ✅ Verlangen Sie schriftliche SDBs und unabhängige Prüfberichte; lüften Sie mindestens 4 Wochen intensiv; meiden Sie langen Hautkontakt bei Temperaturen über 30 °C.
    🔴 Risiko Freisetzung von VOCs in Innenräumen nach Verlegung Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, Allergieauslöser – besonders bei Kindern und Allergikern
    🔴 Risiko Schwermetalle (Zink, Blei) und PAK aus Gummigranulat-Unterlagen Langfristige kumulative Gesundheitsrisiken (z. B. neurotoxische Wirkung, krebserregend)
    🔴 Risiko UV- und temperaturbedingter Abbau von PP mit Freisetzung toxischer Degradationsprodukte Hautkontakttoxizität, mikroplastische Belastung von Umwelt und Organismen
    🔴 Risiko Fehlende Transparenz zu Klebstoffen und Unterbauten Unvorhersehbare Emissionen und Reaktionen, die nur durch Laboranalyse nachweisbar sind
    🔴 Risiko Keine gesetzliche Zertifizierungspflicht für Kunstrasen in Deutschland Markt mit ungeprüften Produkten, besonders bei Billiganbietern aus Drittländern
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter PP-Produkte mit Oeko-Tex 100 oder Blauem Engel Einsparung gesundheitlicher Folgekosten, höhere Akzeptanz bei Mieter*innen und Behörden (z. B. Kitas)
    ✅ Chance Entwicklung und Einsatz emissionsarmer Klebstoffe und natürlicher Unterlagen (z. B. Holzfasern, Kork) Deutliche Senkung der Gesamtbelastung und Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz
    ✅ Chance Präventive Laboranalyse vor Verlegung Vermeidung nachträglicher Rückbaukosten, Haftungsrisiken und Gesundheitsschäden
    ✅ Chance Verwendung in Kombination mit Pflanzenbegrünung oder wasserdurchlässigem Untergrund Verringerung von Hitzeinseln, Verbesserung des Mikroklimas und Entlastung der Kanalisation
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Schadstoffgutachtens als Planungsnachweis Stärkung der Bauakte, bessere Finanzierungschancen (z. B. Förderung durch KfW oder Kommunen)
    1. Prüfzertifikate einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die aktuellen Prüfberichte nach Oeko-Tex Standard 100, AgBB-Schema und DIN EN 71-3 für alle Komponenten an – Fasern, Unterlage, Klebstoff und Drainage.
    2. Laboranalyse beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Bauprodukte mit einer VOC-Emissionsmessung (AgBB) und Schwermetall-PAK-Analyse vor Ort – idealerweise bereits vor der Lieferung.
    3. Auslüften vor Inbetriebnahme: Lagern Sie den Kunstrasen mindestens 72 Stunden an der frischen Luft, verlegen Sie ihn dann – und lüften Sie den Raum mindestens 4 Wochen lang mehrmals täglich 10–15 Minuten bei weit geöffneten Fenstern.
    4. Unterlage überprüfen: Verzichten Sie auf Gummigranulat aus Altreifen; wählen Sie stattdessen zertifizierte, schadstoffgeprüfte Unterlagen aus recyceltem Kautschuk mit PAK- und Schwermetallnachweis oder natürliche Alternativen (z. B. Korkgranulat).
    5. Hersteller-Sicherheitsdatenblätter sammeln: Sammeln Sie die vollständigen Sicherheitsdatenblätter (SDB) aller verwendeten Materialien – inkl. Klebstoff, Klebeband und Randabschlüssen – und speichern Sie sie dauerhaft im Bauordnungsverzeichnis.
    6. UV- und Temperaturgrenzen beachten: Markieren Sie im Nutzungsverzeichnis explizit: "Keine dauerhafte Hautkontaktnutzung bei Außentemperaturen über 30 °C" – insbesondere für Spiel- und Ruheflächen.
    Polypropylen (PP)
    Ein thermoplastisches Polymer, das häufig zur Herstellung von Kunstrasen verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Thermoplast, Kunststoff.
    Weichmacher (Phthalate)
    Chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Elastizität zu erhöhen. Einige Phthalate stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.
    Verwandte Begriffe: Additive, Chemikalien, Kunststoffe.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausdünsten können. Einige VOCs können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Raumluftqualität, Schadstoffe.
    Blauer Engel
    Ein deutsches Umweltzeichen, das Produkte kennzeichnet, die umweltfreundlicher sind als vergleichbare Produkte. Es berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Umweltzeichen, Zertifizierung, Nachhaltigkeit.
    Ein internationales Prüfsiegel für Textilien, das auf Schadstofffreiheit prüft. Es berücksichtigt verschiedene Schadstoffe, die gesundheitsschädlich sein könnten.
    Verwandte Begriffe: Prüfsiegel, Zertifizierung, Textilien.
    Polyethylen (PE)
    Ein weiteres thermoplastisches Polymer, das zur Herstellung von Kunstrasen verwendet werden kann. Es gilt als etwas weicher und möglicherweise weniger schadstoffbelastet als Polypropylen.
    Raumluftqualität
    Die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen, die durch verschiedene Faktoren wie Schadstoffe, Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst wird. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden.
    Verwandte Begriffe: VOC, Schadstoffe, Belüftung.
    1. Welche Schadstoffe können in Kunstrasen enthalten sein?
      Neben Polypropylen können Kunstrasen Weichmacher (Phthalate), UV-Stabilisatoren, Flammschutzmittel und andere Additive enthalten. Diese Stoffe können ausdünsten und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    2. Sind Kunstrasenteppiche für Allergiker geeignet?
      Das ist schwer pauschal zu beantworten. Einige Kunstrasen können allergische Reaktionen auslösen, insbesondere wenn sie bestimmte chemische Substanzen enthalten. Allergiker sollten auf schadstoffarme Produkte achten und im Zweifelsfall einen Allergietest durchführen lassen.
    3. Wie erkenne ich einen schadstoffarmen Kunstrasen?
      Achten Sie auf Prüfsiegel wie den Blauen Engel oder Öko-Tex Standard 100. Diese Zertifizierungen geben Auskunft über die Schadstofffreiheit des Produkts. Fragen Sie beim Hersteller nach detaillierten Informationen zu den verwendeten Inhaltsstoffen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kunstrasen?
      Als natürliche Alternativen bieten sich Kork, Sisal, Jute oder Teppiche aus Naturfasern an. Diese Materialien sind in der Regel umweltfreundlicher und schadstoffärmer als Kunstrasen.
    5. Wie lange dauert es, bis Kunstrasen ausgast?
      Die Ausgasung von VOCs kann einige Wochen bis Monate dauern. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, den Raum regelmäßig zu lüften.
    6. Kann man Kunstrasen recyceln?
      Einige Hersteller bieten Recyclingprogramme für Kunstrasen an. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Entsorger über die Möglichkeiten der Wiederverwertung.
    7. Welche Rolle spielen Weichmacher in Kunstrasen?
      Weichmacher werden eingesetzt, um die Flexibilität und Elastizität des Kunstrasens zu erhöhen. Einige Weichmacher stehen jedoch im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Achten Sie auf Produkte ohne oder mit unbedenklichen Weichmachern.
    8. Wie reinige ich einen Kunstrasenteppich richtig?
      Kunstrasenteppiche können mit einem Staubsauger oder einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, den Teppich anschließend gut zu trocknen.
    • Schadstoffarme Bodenbeläge
      Informationen zu Bodenbelägen, die wenig oder keine Schadstoffe abgeben.
    • Raumluftqualität verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität in Innenräumen.
    • Weichmacher in Kunststoffen
      Informationen über die verschiedenen Arten von Weichmachern und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit.
    • Umweltfreundliche Alternativen zu Kunstrasen
      Vorstellung von natürlichen und nachhaltigen Bodenbelägen.
    • Prüfsiegel für Bodenbeläge
      Erläuterung verschiedener Prüfsiegel und ihre Bedeutung für die Schadstofffreiheit von Bodenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstrasen, Polypropylen, Inhaltsstoff, Weichmacher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13724: Kunstrasenteppich Inhaltsstoffe: Polypropylen sicher? Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kapillarrohrmatten Erfahrungen: Kosten, Effizienz & Risiken im Erdreich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstrasen, Polypropylen, Inhaltsstoff, Weichmacher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstrasen, Polypropylen, Inhaltsstoff, Weichmacher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstrasenteppich Inhaltsstoffe: Polypropylen sicher? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kunstrasenteppich: Inhaltsstoffe & Risiken
Suche nach: Kunstrasen, Polypropylen, Inhaltsstoffe, Weichmacher, Schadstoffe, Teppich, Innenraum, Gesundheit, Risiken, Alternativen
