Wassereinbruch durch Deckenlampe im Bad: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Wassereinbruch durch Deckenlampe im Bad: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Akute Stromschlaggefahr durch Wasser in der Deckenlampe – direkte Lebensgefahr; Alle bestätigen: Schimmelbildung ist innerhalb weniger Tage unvermeidbar ohne sofortige Trocknung; gesundheitliches Risiko nach VDI 4610; Alle sehen den Wassereinbruch als schwerwiegenden Baumangel im Sinne von DIN 18534, nicht als bloßen Rohrbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Um rechtliche und technische Sicherheit zu gewährleisten, muss die Ursachenfeststellung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen erfolgen – vor jeglicher Reparatur, vor jeglichem Kontakt mit dem Bauträger und vor Abschaltung der Stromversorgung durch Laien.
Ich bin im September in eine neu erbaute Eigentumswohnung gezogen, bei der leider ein Baumängel sich an den anderen reiht. Und nun rutschte ich morgens im Badezimmer aus und verletzte mich, da die Fliesen unter 'Wasser' standen, womit ich nicht rechnete. Das Wasser kam durch die Deckenlampe! Ich bin nun schon der zweite Fall in diesem Haus!
Es gibt doch Vorschriften für 'Spritzräume' bzgl. der Abdichtung? Sicher werde ich noch die Hilfe eines RA's in Anspruch nehmen, allerdings wäre ich vorab für technische Auskünfte und Hilfe dankbar. Es handelt sich bei den Bewohnern über mir wohlgemerkt um keine Fußbodengleiche Dusche, sondern es wurde eine Duschwanne eingebaut. Ebenso bei den ebenfalls bereits Geschädigten.
Wie muss eine Abdichtung erfolgen? Das kann's ja nicht geben! Schimmel, Feuchtigkeit und Nichtbenutzbarkeit des Bades sind so vorprogrammiert.
Durch den Installateur fand bereits eine Überprüfung statt, die Rohre sind dicht. Welcher Handwerker ist für die Abdichtung zuständig? Der Fliesenleger?
Vielen Dank für hoffentlich umfangreichen Infos!
  • Frau Bri-1058-Keu
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Stromversorgung durch Fachkraft – Lebensgefahr durch Stromschlag bei durchfeuchteter Elektroinstallation!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung der betroffenen Bauteile innerhalb von 24–48 Stunden, um Schimmelbildung (VDIAbk. 4610) und strukturelle Schäden an der Deckenkonstruktion zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen vor fachlicher Ursachenanalyse – jede Manipulation gefährdet die Beweislage für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger oder Planer.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Videos, Zeitstempel) sowie sämtlicher Kommunikation mit Bauträger, Architekten oder Handwerkern ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach BVS-Richtlinie oder DINAbk. 4108-3) vor jeglicher Sanierung – dieser ist entscheidend für die gerichtsfeste Feststellung der Mangelursache.
    🔴 Gefahr: Ein Wassereinbruch durch die Deckenlampe deutet auf ein erhebliches Problem hin, möglicherweise eine undichte Stelle im darüberliegenden Geschoss oder im Dachbereich. Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    • Sofortmaßnahmen: Strom abschalten (Sicherung raus!), Wasser auffangen, Schaden dokumentieren (Fotos/Videos).
    • Ursachenforschung: Installateur/Sanitärfachbetrieb beauftragen, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden (Rohrleitungen, Abdichtungsprobleme etc.).
    • Rechtliche Schritte: Bauträger/Verkäufer kontaktieren (Baumangel), ggf. Rechtsberatung einholen (Schadensersatzansprüche).
    • Schadensbegrenzung: Trocknungsmaßnahmen einleiten (Bautrockner), um Schimmelbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann die Elektroinstallation gefährden. Lebensgefahr durch Stromschlag!
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem Elektriker überprüfen und ggf. instand setzen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kosten für die Geltendmachung von Ansprüchen.
    Der geschilderte Wassereinbruch durch eine Deckenlampe in einem Neubau ist ein schwerwiegender Mangel, der auf eine unzureichende Abdichtung im Badezimmer der darüber liegenden Wohnung hindeutet. Da die Rohrleitungen vom Installateur als dicht befunden wurden, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften oder fehlenden Verbundabdichtung unter den Fliesen. Dies ist ein klassischer Baumängel, der nicht nur die Nutzbarkeit Ihres Bades einschränkt, sondern auch erhebliche Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der ständigen Durchfeuchtung der Deckenkonstruktion aus. Dies führt unweigerlich zu Schimmelwachstum, der die Bausubstanz zerstört und ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Zudem besteht durch das Wasser in der Elektrik (Deckenlampe) eine akute Stromschlaggefahr, die sofort behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung ist korrekt: Es gibt strenge Vorschriften für die Abdichtung von Nass- und Spritzbereichen in Badezimmern, die in der DIN 18534 geregelt sind. Diese Norm schreibt vor, dass der gesamte Boden und die Wände in bestimmten Höhen mit einer flüssigen oder bahnenförmigen Abdichtung versehen sein müssen, bevor die Fliesen verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Abdichtung ist in der Regel der Fliesenleger verantwortlich, da diese Arbeit untrennbar mit dem Fliesenbelag verbunden ist. Der Installateur ist nur für die Dichtheit der Leitungen zuständig. Da Sie bereits der zweite Fall im Haus sind, liegt ein systematischer Planungs- oder Ausführungsfehler vor, der die gesamte Eigentümergemeinschaft betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht ein, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger zu sichern. Parallel dazu müssen Sie die sofortige Beseitigung der Stromschlaggefahr durch einen Elektriker veranlassen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die mangelhafte Abdichtung dokumentiert und die Ursache zweifelsfrei feststellt. Dieser Bericht ist die Grundlage für Ihre rechtliche Auseinandersetzung und die Forderung nach einer vollständigen und fachgerechten Sanierung der Nasszelle durch den Bauträger.
    Ein Wassereinbruch durch eine Deckenlampe im Badezimmer ist ein gravierender baulicher Mangel, der auf schwerwiegende Fehler bei der Planung, Ausführung oder Abnahme der Feuchtraumabdichtung hinweist – insbesondere in einer neu errichteten Eigentumswohnung, bei der alle Anforderungen der DIN 18195, DIN 18534 und VDI 6000 strikt eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Wasser, das aus einer Deckenlampe austritt, weist auf eine massive Durchfeuchtung der Deckenkonstruktion hin – möglicherweise verursacht durch fehlende oder lückenhafte Abdichtung im Spritzbereich der Dusche, unzureichende Anschlüsse an Durchdringungen (z. B. Leuchtenkästen), fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussdetails an der Wand-Decken-Fuge oder mangelhafte Dampfbremse im Zwischendeckenbereich. Dies birgt akute Risiken: elektrische Gefährdung durch Kurzschluss, strukturelle Schäden an der Statik durch langfristige Feuchteeinwirkung und rasche Schimmelbildung gemäß VDI 4610.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'die Rohre dicht sind', reicht nicht aus – bei Wassereintritt über eine Lampe handelt es sich fast immer um ein Problem der Flächenabdichtung oder der Anschlussdetails, nicht um ein Leck in der Wasserinstallation. Die Abdichtung ist kein rein 'fließendes' System, sondern muss als geschlossene, durchgängige, fugenfreie Schicht im gesamten Spritzraum (mindestens 1,20 m Höhe, 0,60 m seitlich von der Dusche) ausgeführt sein – inklusive aller Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Für Duschwannen ist gemäß DIN 18534 Teil 5 eine vollflächige Abdichtung bis mindestens 10 cm über dem Wannenrand erforderlich; zudem müssen alle Anschlüsse an Leuchten, Lüftungsrohre oder Steckdosen mit speziellen Abdichtmanschetten oder flüssig-applizierten Anschlusskittsystemen dauerhaft abgedichtet werden – ein Standard-Fliesenleger ist hier nicht automatisch zuständig, sondern ein zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534-1.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf 'zweiten Fall im Haus' deutet auf ein systemisches Planungs- oder Ausführungsversagen hin – möglicherweise fehlende Baubegleitung, unzureichende Abnahme durch den Bauherrn oder mangelhafte Qualitätskontrolle durch den Architekten. Dies erhöht das Risiko für weitere Schäden in anderen Wohnungen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Schimmel, Feuchtigkeitsschäden und Nichtbenutzbarkeit des Bades 'vorprogrammiert' sind, ist fachlich korrekt – ohne sofortige, fachgerechte Sanierung drohen irreversible Bauschäden, gesundheitliche Risiken und Wertminderung der Immobilie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend notwendig für alle weiteren Schritte gegenüber Bauherr, Architekten oder Gericht. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese die Beweislage gefährden können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Akute Stromschlaggefahr durch Wasser in der Deckenlampe – direkte Lebensgefahr.
    • Alle bestätigen: Schimmelbildung ist innerhalb weniger Tage unvermeidbar ohne sofortige Trocknung; gesundheitliches Risiko nach VDI 4610.
    • Alle sehen den Wassereinbruch als schwerwiegenden Baumangel im Sinne von DIN 18534, nicht als bloßen Rohrbruch.
    • GoogleAI nennt "Installateur/Sanitärfachbetrieb" als ersten Ansprechpartner für die Ursachenforschung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass bei Einbruch über Lampe die Abdichtung – und nicht die Leitungen – im Fokus steht; Qwen ergänzt explizit: "Rohre dicht" reicht nicht aus.
    • GoogleAI empfiehlt "Rechtsberatung" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern gezielt "Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht" sowie "zertifizierten Sachverständigen nach BVS/DIN 4108-3".
    • DeepSeek weist auf die Verantwortlichkeit des Fliesenlegers für die Abdichtung hin – ein Detail, das GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen liefert konkrete Normreferenzen (DIN 18534-5 für Duschwanne, VDI 6000, DIN 18195) sowie technische Spezifikationen ("1,20 m Höhe im Spritzbereich", "10 cm über Wannenrand", "Anschlussmanschetten").
    • Qwen betont auch die Systematik des Mangels ("zweiter Fall im Haus" → Planungsversagen), was DeepSeek zwar erwähnt, GoogleAI aber nicht aufgreift.
    • GoogleAI formuliert: "Strom abschalten (Sicherung raus!)" – das widerspricht dem Sicherheitsprinzip, da Laien nicht beauftragt werden dürfen, an elektrischen Anlagen zu arbeiten. DeepSeek und Qwen verlangen durchgängig "Fachkraft" oder "Elektriker". → Die sicherere Einschätzung (Fachkraft!) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Trocknungsmaßnahmen einleiten (Bautrockner)", ohne auf die Notwendigkeit einer fachlichen Feuchtemessung oder die Dauerbegrenzung (48 h) hinzuweisen – Qwen und DeepSeek betonen explizit den Zeitdruck und die fachliche Begleitung. → Vorsichtsprinzip setzt hier die präzisere Aussage durch.
    • Für die unmittelbare Gefahrenabwehr: Elektriker + Trocknungsfachfirma innerhalb von 24 h beauftragen.
    • Für die Mangelursachenermittlung: Zertifizierter Bausachverständiger mit Fokus auf Feuchteschäden (nicht Installateur) – vor jeglicher Sanierung.
    • Für den rechtlichen Schutz: Bauanwalt mit Schwerpunkt Gewährleistung und Mängelhaftung, nicht allgemeiner Rechtsberater.
    Stromschlaggefahr ✅ Unmittelbare Lebensgefahr; Abschaltung NUR durch Elektrofachkraft – kein Laieneingriff.
    Ursache des Wassereinbruchs ✅ Kein Rohrleitungsleck, sondern Mangel der Flächenabdichtung oder Anschlussdetails (z. B. Leuchtenkasten) nach DIN 18534.
    Schimmelrisiko ✅ Akutes Risiko innerhalb von 24–48 h bei fehlender Trocknung; gesundheitsrelevant nach VDI 4610.
    Verantwortlichkeit für Abdichtung ⚠️ Fliesenleger (DeepSeek) vs. zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534-1 (Qwen); Konsens: nicht Installateur.
    Rechtlicher Anspruch ⚠️ Alle Modelle bestätigen Gewährleistungsansprüche, aber: DeepSeek/Qwen fordern explizit baurechtlichen Anwalt; GoogleAI bleibt vage.
    Systemischer Mangel ✅ Mehrere Fälle im Haus weisen auf Planungs- oder Qualitätskontrollversagen hin – kein Einzelfall.
    🔴 Risiko Stromschlag durch durchfeuchtete Leuchteninstallation Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verbundabdichtung nach DIN 18534 Langfristige Bauschäden, statische Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verzögerung der Trocknung über 48 Stunden Irreversible Schimmelbildung gemäß VDI 4610, gesundheitsschädliche Sporenbelastung
    🔴 Risiko Unbeauftragter oder nicht zertifizierter Sachverständiger Gerichtlich unbrauchbares Gutachten, Verlust der Beweiskraft für Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Frühzeitige Sanierung ohne Ursachenanalyse Verschleierung des Mangels, Ausschluss von Schadensersatz, Verjährungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Gutachtenerstellung Stark verbesserte Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen bis hin zur Mängelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Systemischer Mangel in mehreren Wohnungen nachweisbar Möglichkeit kollektiver Rechtsdurchsetzung durch Eigentümergemeinschaft – höhere Druckwirkung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachleute (Sachverständiger, Elektriker, Trocknungsfirma) Vollständige Erfüllung der Beweislast, sicherer Zugang zu Versicherungsleistungen und Kostenerstattung
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18534 bei fachgerechter Sanierung Dauerhafte Beseitigung des Mangels, zukünftige Wertstabilität der Wohnung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitiger Kontakt mit baurechtlichem Anwalt Sicherstellung der Verjährungsfristen (§§ 438, 634a BGBAbk.), gezielte Fristsetzungen, Vermeidung formaler Fehler
    1. Sofortige Stromabschaltung durch Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 2 Stunden einen zertifizierten Elektriker – nicht selbst in die Sicherung schalten!
    2. Trocknung innerhalb von 24 Stunden einleiten: Beauftragen Sie eine spezialisierte Trocknungsfirma mit Nachweis über Feuchtemessung nach Abschluss – kein Lüften oder Haushaltsgerät reicht aus.
    3. Unabhängigen Bausachverständigen engagieren: Suchen Sie auf http://www.bau-sv.de oder http://www.bvs-ev.de einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (BVS/DIN 4108-3) – vor jeglicher Kommunikation mit dem Bauträger.
    4. Dokumentation vollständig sichern: Fotografieren Sie alle Schäden (Lampe, Decke, Umgebung) mit Zeitstempel, archivieren Sie sämtliche Nachrichten mit Bauträger, Architekt und Handwerkern.
    5. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Wählen Sie einen Anwalt mit Nachweis über Erfahrung in Gewährleistungsprozessen (z. B. Mitglied im Deutschen Anwaltverein, Fachanwaltsbezeichnung Bau- und Architektenrecht).
    6. Keine Eigenreparaturen oder Sanierungsvereinbarungen eingehen: Vermeiden Sie jegliche schriftliche Zustimmung zu "Kleinreparaturen" oder "Gutachtenfreiheiten" – dies gefährdet Ihre Rechte.
    Baumangel
    Ein Fehler bei der Bauausführung, der von den vertraglich vereinbarten Leistungen abweicht. Kann zu Schäden und Mängelbeseitigungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, BGB.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und Einrichtung führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Gebäudeversicherung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Bad besonders wichtig in Duschbereichen und an Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Fugenabdichtung, Silikon.
    Spritzbereich
    Bereich im Bad, der durch Spritzwasser besonders beansprucht wird (z.B. Dusche, Badewanne). Hier gelten besondere Anforderungen an die Elektroinstallation und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, VDE-Bestimmungen, Schutzbereich.
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauträgers/Verkäufers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Verjährung, Nachbesserung.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Wichtig zur Vermeidung von Schimmelbildung nach einem Wasserschaden.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig in den Badezimmerboden übergeht, ohne Stufen oder Erhöhungen. Erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-In Dusche, Rinne.
    1. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem Wassereinbruch durch eine Deckenlampe zu ergreifen?
      Zuerst die Stromzufuhr unterbrechen, Wasser auffangen, den Schaden dokumentieren und einen Fachmann zur Ursachenfindung rufen.
    2. Wer ist für die Beseitigung des Schadens verantwortlich?
      In erster Linie der Bauträger/Verkäufer, da es sich um einen Baumangel handelt. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    3. Welche Versicherung kommt für den Schaden auf?
      Das hängt von der Ursache ab. Bei einem Rohrbruch greift die Gebäudeversicherung, bei einem Baumangel muss der Bauträger haften.
    4. Wie kann Schimmelbildung verhindert werden?
      Durch schnelles Trocknen der betroffenen Bereiche mit Bautrocknern und ggf. Desinfektion.
    5. Welche Rechte habe ich als Eigentümer bei einem Baumangel?
      Sie haben Anspruch auf Nachbesserung und ggf. Schadensersatz. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
      Ja, informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Wasserschaden.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Handwerker für die Schadensbeseitigung?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    8. Welche Rolle spielt die Abdichtung im Bad?
      Eine mangelhafte Abdichtung ist oft die Ursache für Wasserschäden. Die Ausführung muss den aktuellen Normen entsprechen.
    9. Was ist eine Fußbodengleiche Dusche?
    10. Was sind die Vorschriften für Spritzräume?
      In Spritzbereichen (z.B. Dusche) gelten besondere Anforderungen an die Elektroinstallation und Abdichtung, um Wasserschäden und Stromunfälle zu vermeiden.
    • Rohrbruch in der Wand
      Ursachen, Ortung und Sanierung eines Rohrbruchs in der Wand.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rechte bei Baumängeln
      Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise bei Baumängeln.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen der Gebäude- und Hausratversicherung bei Wasserschäden.
    • Elektroinstallation im Bad
      Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen für Elektroinstallationen im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Deckenlampe, Bad, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13380: Wassereinbruch durch Deckenlampe im Bad: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wassereinbruch durch Deckenlampe im Bad: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Deckenlampe, Bad, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Deckenlampe, Bad, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch durch Deckenlampe im Bad: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wassereinbruch Badlampe: Ursachen, Rechte, Maßnahmen
Suche nach: Wassereinbruch, Deckenlampe, Bad, Baumangel, Eigentumswohnung, Schaden, Rechte, Abdichtung, Installateur, Feuchtigkeit
