Rhepanol schneiden
BAU-Forum: Dach
Rhepanol schneiden
Hallo, Guten Tag!
Auf meinem Garagenflachdach befindet sich einen Balkenlage, darüber OSBAbk.-Platten, darüber Rhepanol und darüber Bauvlies, darüber Steingutfliesen mit Gumminoppen. An einer Stelle wurden Schrauben eingedreht, die später wieder entfernt wurden. Dadurch drang Wasser ein, das die OSB-Platte auf 1 qm durchweichte. Nun möchte ein Stück OSB-Platte erneuern.
Frage: Kann ich das Rhepanol einfach aufschneiden (mit was?) und wieder einsetzen - wie schließe ich die Übergänge (Klebeband?)
Vielen Dank einstweilen MfG N.Fernes
  1. ChatGPT: Was sagt die KI dazu?
    Quelle: ChatGPT
    Es ist möglich, das Rhepanol aufzuschneiden und die beschädigte OSBAbk.-Platte zu ersetzen. Es empfiehlt sich, eine Säge mit einem feinen Zahn oder einem Cutter Messer zu verwenden, um saubere Schnitte zu erzielen. Beim Einsetzen der neuen Platte ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Verbindungen wasserdicht sind. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, spezielles Klebeband oder Dichtmasse an den Übergängen zu verwenden. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Reparatur sachgemäß durchgeführt wird und die Dichtigkeit des Daches erhalten bleibt.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rhepanol, OSBAbk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rhepanol, OSBAbk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rhepanol, OSBAbk" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
