Flachdachdämmung Aufbau: Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle – Ist das sicher & richtig?
Der vorgeschlagene Aufbau der Flachdachdämmung mit Rhepanol, Schweißbahn und Glaswolle wird von einem Experten kritisch hinterfragt. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden durch mangelnde Fachkenntnis des ausführenden Zimmermanns. Eine unabhängige Prüfung der Planung und Ausführung durch einen Sachverständigen wird dringend empfohlen. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für Dampfsperre und Abdichtungen ist essentiell.
Rhepanol FK 2,5 mm
Schweißbahn V60 S4
Schalung
Sparren mit 240er Glaswolldämmung 035
Dampfbremse Würth DB02
Dachlatten für Installationsebene (Kabel)
Rigipsplatten
Der Zimmermann meint, Probleme mit Feuchtigkeit wegen fehlender Hinterlüftung wird es nicht geben. Der Anbau soll als Hauswirtschaftsraum (feuchte Wäsche - zeitweise hohe Luftfeuchtigkeit) genutzt werden! "Berechnen" bräuchte man da nichts.
Ich bitte um eine Stellungnahme. Vielen Dank schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Bauphysikalischer Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI) ist zwingend erforderlich – insbesondere bei feuchter Raumnutzung wie Hauswirtschaftsraum.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse Würth DB02 muss lückenlos verlegt und an allen Durchdringungen sowie Anschlüssen (Wände, Rohre, Kabel) dicht abgedichtet sein – bei fehlender Hinterlüftung reicht eine einfache Dampfbremse nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Schweißbahn V60 S4 ist als diffusionsoffene, aber dampfdichte Zwischenschicht kritisch – sie wirkt als Kondensationszone und muss durch eine funktionierende Hinterlüftung oder eine alternative diffusionsoffene Schichtfolge kompensiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Doppeldachabdichtung (Rhepanol FK + V60 S4) ist technisch nicht notwendig und erhöht das Risiko von Haftungs- und Verarbeitungsfehlern – eine einzige, normgerechte Abdichtung ist sicherer.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau der Flachdachdämmung kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse in Kombination mit einer diffusionsoffenen Abdichtung (Rhepanol) kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
- Rhepanol FK: Als Dachabdichtung ist Rhepanol grundsätzlich geeignet.
- Schweißbahn V60 S4: Diese dient als zusätzliche Abdichtungsebene.
- Schalung: Die Schalung bildet die Grundlage für die Abdichtung.
- Sparren mit 240er Glaswolldämmung 035: Die Glaswolldämmung ist ein gängiges Dämmmaterial. Die Dicke von 240 mm ist ausreichend, der U-Wert sollte aber berechnet werden.
- Dampfbremse Würth DB02: Die Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Qualität und korrekte Verlegung sind hier entscheidend.
- Dachlatten und Installationsebene: Diese schaffen einen Raum für Installationen und eine Hinterlüftungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Dachdeckerbetrieb prüfen und berechnen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt dimensioniert und verlegt wird und eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse der Dampfbremse an aufgehende Bauteile.
Der vorgeschlagene Dachaufbau für einen Hauswirtschaftsraum mit zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die Kombination aus Rhepanol FK (einer Kunststoffdachbahn) und einer darunter liegenden Schweißbahn V60 S4 ist ungewöhnlich und technisch nicht notwendig, da Rhepanol FK bereits als alleinige Abdichtung ausreicht. Die doppelte Abdichtung kann zu Problemen bei der Verarbeitung und Haftung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Dampfbremse und des Feuchteschutzes. Bei einem Hauswirtschaftsraum mit zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit ist eine Dampfbremse allein oft nicht ausreichend, um Feuchteschäden in der Konstruktion zu verhindern. Es besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, dass man "nichts berechnen" müsse, ist fachlich falsch und gefährlich. Für einen Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit ist zwingend ein bauphysikalischer Nachweis (Glaser-Verfahren) erforderlich, um die Tauwasserfreiheit der Konstruktion zu gewährleisten. Die pauschale Behauptung, es gebe keine Feuchtigkeitsprobleme, ist unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine entscheidende Komponente: eine funktionierende Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse) auf der warmen Seite der Dämmung. Zudem sollte die Installationsebene zwischen Dampfbremse und Rigipsplatten hinterlüftet werden, um Feuchtespitzen abzuführen. Die Wahl der Dämmung (Glaswolle 035) ist grundsätzlich geeignet, aber die Dicke von 240 mm muss auf den U-Wert-Nachweis abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau für die spezifische Nutzung als Hauswirtschaftsraum neu planen. Verlangen Sie eine schriftliche Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit der Konstruktion vom Zimmermann. Führen Sie vor dem Einbau der Rigipsplatten eine Dichtheitsprüfung der Dampfsperre durch.
Der vorgeschlagene Dachaufbau kombiniert eine bituminöse Dachabdichtung (Rhepanol FK) mit einer nicht belüfteten, nachträglich eingebauten Wärmedämmung aus Glaswolle zwischen den Sparren – ohne ausreichende diffusionsoffene Schicht nach innen und ohne Hinterlüftungsebene nach außen.
🔴 Gefahr: Bei feuchter Raumnutzung wie einem Hauswirtschaftsraum mit Wäscheaufhängung entsteht erhebliche Wasserdampfbelastung. Die Dampfbremse Würth DB02 ist zwar diffusionsoffener als eine Dampfsperre, aber bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfdiffusion nach außen besteht hohe Kondensationsgefahr in der Dämmung – besonders an der kalten Unterseite der Schweißbahn.
🔴 Gefahr: Die Schweißbahn V60 S4 ist eine dichte, diffusionsoffene Schicht mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert ca. 2–5 m), die bei niedrigen Außentemperaturen zur Kondensationszone wird. Die darunterliegende Glaswolle kann langfristig feucht werden, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren und Dämmwertverlust führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Probleme mit Feuchtigkeit wird es nicht geben" ist fachlich nicht haltbar – insbesondere ohne hygrothermische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) und ohne Berücksichtigung der Raumluftfeuchte im Hauswirtschaftsraum.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine belüftete Konstruktion mit ausreichendem Luftaustausch über Dachränder oder eine diffusionsoffene, nach außen gerichtete Schichtfolge (z. B. diffusionsoffene Unterdeckbahn + Holzfaserdämmung + Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m), wobei die Dampfbremse immer auf der warmen Seite liegen muss.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, man müsse "nichts berechnen" können, widerspricht geltenden energetischen und bauphysikalischen Anforderungen (EnEVAbk., DIN 4108, VDIAbk. 4100) – gerade bei feuchter Nutzung ist eine bauphysikalische Nachweisführung zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation durchzuführen und einen sicheren, normkonformen Dachaufbau zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der hohen Raumluftfeuchte im Hauswirtschaftsraum.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unzureichende Feuchteschutzplanung als zentrales Risiko – insbesondere für den feuchteempfindlichen Hauswirtschaftsraum.
- Alle drei bestätigen: Die pauschale Aussage "man müsse nichts berechnen" ist fachlich falsch und gefährlich – ein bauphysikalischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen vor Kondensation in der Glaswolldämmung mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
- GoogleAI bewertet Rhepanol FK und V60 S4 als technisch möglich; DeepSeek und Qwen halten die Doppeldichtung für unnötig und potenziell schädlich (Haftungsprobleme, Diffusionsbehinderung).
- GoogleAI spricht von "Dampfbremse", DeepSeek und Qwen fordern präziser eine Dampfsperre mit kontrollierter Diffusion oder eine diffusionsoffene Gesamtkonstruktion.
- DeepSeek verlangt eine schriftliche Gewährleistung vom Zimmermann und eine Dichtheitsprüfung der Dampfsperre vor Rigips-Einbau – das fehlt bei den anderen Analysen.
- Qwen konkretisiert die sd-Wert-Forderung für die Dampfbremse (≥ 1,5 m) und benennt die Schweißbahn V60 S4 als Kondensationszone mit klarem sd-Bereich (2–5 m).
- GoogleAI sieht eine Hinterlüftung als "wünschenswert", aber nicht zwingend – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als notwendige Sicherheitskomponente bei feuchter Nutzung. → Vorsichtsprinzip: Hinterlüftung ist KRITISCH erforderlich.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle lautet: Kein Einbau ohne vorherige hygrothermische Berechnung und unabhängige fachliche Freigabe. Bei feuchter Raumluft ist eine Dampfbremse allein nicht ausreichend – erforderlich ist ein gesamtheitlicher, normkonformer Feuchteschutz nach DIN 4108-3 oder VDI 4100.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse / Dampfsperre ⚠️ Abwägung Würth DB02 ist nur dann ausreichend, wenn mit sd-Wert ≥ 1,5 m, lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen abgedichtet – bei feuchtem Raum ist eine reine Bremse riskant; eine Dampfsperre mit definiertem sd-Wert oder diffusionsoffene Alternative ist vorzuziehen. Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Ein bauphysikalischer Nachweis (Glaser oder WUFI) ist zwingend erforderlich – ohne Ausnahme. Die Aussage "man müsse nichts berechnen" ist fachlich falsch und rechtlich riskant. Hinterlüftung ✅ Konsens Eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dampfbremse und Rigips ist zwingend – nicht nur wünschenswert. Sie dient als Feuchteausgleichsreserve bei Nutzungsbedingten Spitzen. Doppeldachabdichtung (Rhepanol + V60) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsproblemen und unnötiger Diffusionsbehinderung → Konsolidiert: Technisch nicht notwendig, erhöht Risiko → Einzelabdichtung (Rhepanol FK) bevorzugt. Raumluftfeuchte im Hauswirtschaftsraum ✅ Konsens Zeitweise hohe Luftfeuchte (z. B. durch Wäscheaufhängung) macht die Konstruktion besonders anfällig für Tauwasser – Normalnutzung darf nicht zugrunde gelegt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach erfolgreicher bauphysikalischer Prüfung und Freigabe durch einen unabhängigen Sachverständigen (Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater) ausgeführt werden. Bis dahin ist jegliche Montage zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensation in der Glaswolldämmung durch fehlende Hinterlüftung Langfristiger Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Einbau Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Rückbaukosten 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Dampfbremse an Durchdringungen Lokale Feuchtigkeitsansammlung, Verrottung von Holzbestandteilen, unsichtbare Schäden bis zum Ausbruch 🔴 Risiko Technisch unnötige Doppeldichtung (Rhepanol + V60) Haftungsprobleme, Spannungsrisse bei Temperaturwechsel, reduzierte Lebensdauer der Abdichtung 🔴 Risiko Ungenaue Raumluftfeuchte-Annahme ("keine Probleme") Fehlplanung der Feuchteschutzkomponenten, Systemversagen unter realen Nutzungsbedingungen ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dampfbremse mit sd-Wert-Kontrolle und Dichtheitsprüfung Langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, verbesserte Energieeffizienz ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn statt V60 S4 Verbesserte Feuchtespeicherung und -abgabe, höhere Resilienz bei Feuchtespitzen, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung mit Dachrandschlitzen Sicherer Feuchteabtransport, klimatische Entlastung der Konstruktion, geringere Wartungskosten ✅ Chance Nutzung einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) Prädiktive Bewertung über den gesamten Lebenszyklus, fundierte Entscheidungsgrundlage, Nachweis für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Fachgerechte Schulung des ausführenden Handwerks vor Einbau Vermeidung von Verlegefehlern, erhöhte Montagequalität, nachweisbare Prozesssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Glaser-Kompetenz, um den gesamten Dachaufbau für die konkrete Nutzung als Hauswirtschaftsraum rechnerisch abzusichern – bis dahin keine weiteren Montagearbeiten.
- Dampfbremse vor Ort überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Dichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-gestützt) der Würth DB02 vor dem Rigips-Einbau – inklusive detaillierter Dokumentation aller Anschlüsse an Wände, Rohre und Kabel.
- Doppeldichtung überprüfen und ggf. überarbeiten: Lassen Sie prüfen, ob die Schweißbahn V60 S4 tatsächlich erforderlich ist – bei Bestätigung eines unnötigen Zusatzaufbaus soll Rhepanol FK als alleinige Abdichtung ausgeführt werden.
- Hinterlüftungsebene nachrüsten: Sorgen Sie für einen freien, unbeengten Luftquerschnitt zwischen Dampfbremse und Rigips (mind. 20 mm mit seitlichem und unterem Luftaustausch), z. B. mittels spezieller Lattenkonstruktion mit Dachrandschlitzen.
- sd-Wert der Dampfbremse bestätigen lassen: Fordern Sie vom Hersteller Würth die aktuelle Prüfbescheinigung für DB02 mit nachweislichem sd-Wert ≥ 1,5 m ein – bei Abweichung unverzüglich Austausch verlangen.
- Schriftliche Gewährleistung vom Zimmermann einholen: Verlangen Sie vor Einbau eine schriftliche, auf DIN 4108-3 bezogene Verpflichtungserklärung zur Funktionstüchtigkeit des gesamten Feuchteschutzes – inkl. Haftung für Schäden bei Nichterfüllung.
- Rhepanol FK
- Rhepanol FK ist eine Dachabdichtungsbahn aus Polyisobutylen (PIB). Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung und wird häufig für Flachdächer verwendet. Rhepanol ist ein hochwertiges Material, das eine lange Lebensdauer hat.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsbahn - Schweißbahn V60 S4
- Eine Schweißbahn V60 S4 ist eine Bitumenbahn, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Die Bezeichnung V60 S4 gibt Auskunft über die Dicke und die Zugfestigkeit der Bahn. Sie wird durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtung - Glaswolldämmung
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Glaswolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Mineralwolle - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdurchlasswiderstand eines Bauteils oder einer Folie. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das betrachtete Material. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Bauphysik - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von hinten. Bei Dächern wird eine Hinterlüftungsebene geschaffen, um Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Bauphysik
- Warum ist eine Dampfbremse bei Flachdächern so wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Bei Flachdächern ist dies besonders wichtig, da die Konstruktion anfälliger für Kondenswasserbildung ist. Eine funktionierende Dampfbremse schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber Dampfbremsen sind diffusionsoffener und können geringe Mengen Feuchtigkeit abtransportieren. Bei Flachdächern ist eine hochwertige Dampfbremse mit einem niedrigen sd-Wert empfehlenswert. - Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Flachdach?
Die Auswahl der richtigen Dampfbremse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Nutzung des Raumes und dem Klima. Ein Bauphysiker kann die optimalen Eigenschaften der Dampfbremse berechnen und Empfehlungen geben. Achten Sie auf die Kennwerte der Dampfbremse, insbesondere den sd-Wert. - Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für Flachdächer sind oft Dampfbremsen mit einem mittleren bis hohen sd-Wert geeignet, um eine ausreichende Sperrwirkung zu erzielen. - Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?
Die Dampfbremse muss vollflächig und luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen müssen sorgfältig verklebt werden, und Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen dauerhaft dicht sein. Fehler bei der Verlegung können die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einem Flachdach?
Eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dachabdichtung kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen, die trotz Dampfbremse in die Konstruktion gelangt ist. Eine gut funktionierende Hinterlüftung reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall. - Kann ich eine Flachdachdämmung selbst einbauen?
Der Einbau einer Flachdachdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere bei der Verlegung der Dampfbremse und der Abdichtung. Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet eine professionelle Flachdachdämmung?
Die Kosten für eine Flachdachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und der Komplexität der Ausführung. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Einsatzgebieten. - Dampfbremsen im Detail
Erläuterung der verschiedenen Arten von Dampfbremsen und deren Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Dachdämmung Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Daches. - U-Wert Berechnung für Dächer
Wie der U-Wert eines Daches berechnet wird und welche Werte empfehlenswert sind.
🔴 Flachdachdämmung: Pfusch am Bau durch fehlende Expertise!
Die spinnen die Römer!
Oiso Hennigsten,
entweder Zimmerer fragen ob der die Aussage über Axterix und
Obelix über die Römer kennt, oder schon mal mit Vertragsverhandlungen eines Sachverständigen beginnen. Hier
ist wieder mal ein typisches Beispiel dafür welche Vorteile
es dem Endverbraucher bringt, wenn durch Verwandtschafts-Erklärungen es ermöglicht wird, gewerkübergreifend arbeiten zu
dürfen. Im Klartext das Ding'geht voll ins Höschen. Wenn einer
solche Aussagen, für einen Zimmerer absolut untypsich bezüglich der Berechnungen trifft, stellt sich für mich die Frage "kann der sowas überhaupt fachlich ausführen" (Nachweis über eine Schulung über Abdichtungen vorlegen lassen).
Anmerkung zur Berechnung: Mann (Zimmermann) kann sich dies zwar sparen aber dann sollte man zumindest mal einen Blick in die Herstellerrichtlinen werfen - die verlangen eine Dampfsperre mind. sd 130 m und nicht 0,2 m wie geplant.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung mit Rhepanol & Glaswolle: Aufbau kritisch?
💡 Kernaussagen: Der vorgeschlagene Aufbau der Flachdachdämmung mit Rhepanol, Schweißbahn und Glaswolle wird von einem Experten kritisch hinterfragt. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden durch mangelnde Fachkenntnis des ausführenden Zimmermanns. Eine unabhängige Prüfung der Planung und Ausführung durch einen Sachverständigen wird dringend empfohlen. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für Dampfsperre und Abdichtungen ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdachdämmung: Pfusch am Bau durch fehlende Expertise! kann es bei gewerkübergreifenden Arbeiten ohne ausreichende Qualifikation zu erheblichen Mängeln kommen. Daher sollte die Expertise des Zimmermanns in Bezug auf Flachdachdämmung und Bauphysik unbedingt hinterfragt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Glaswolldämmung zu vermeiden. Die Dampfbremse Würth DB02 muss fachgerecht eingebaut und auf ihre Eignung für den spezifischen Aufbau geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Berechnung der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik hinzu, um den Aufbau der Flachdachdämmung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für Rhepanol, Schweißbahn und Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15202: Flachdachdämmung Aufbau: Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle – Ist das sicher & richtig?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Terokal S vs. Rhepanol fk vs. Bitumen – Welches Material ist am besten geeignet?
- … undicht? Welches Material eignet sich am besten zur Abdichtung? Terokal S, Rhepanol fk oder Bitumen? Jetzt vergleichen und informieren! …
- … Rhepanol fk, Polymer Bitumen, Bitumen Schweissbahn, Dachsanierung, Materialvergleich …
- … abdichten: Terokal S vs. Rhepanol fk vs. Bitumen – Welches Material ist am besten geeignet? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … Aufbau: Der typische Aufbau einer nachträglichen Flachdachdämmung besteht aus: …
- … anderen Bauteilen zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
- … Außendämmung, Denkmalschutz, Fassadendämmung, Ziegelmauerwerk, Dämmmaterialien, Energieberater, Sanierungskosten, Flachdachdämmung …
- … Flachdachdämmung: Auch hier sind mineralische Dämmstoffe eine gute Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Mineralische Dämmstoffe sind Dämmmaterialien, die aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle, Glaswolle oder Mineralschaum hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmeigenschaften, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bautenschutzmatte auf Rhepanol/Flüssigkunststoff: Verträglichkeit, Risiken & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung Aufbau: Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle – Ist das sicher & richtig?
Suche nach: Flachdachdämmung Aufbau prüfen
Suche nach: Flachdachdämmung, Rhepanol, Schweißbahn, Glaswolle, Dampfbremse, Aufbau, Feuchtigkeit, Anbau, Zimmermann
