Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
Bei Platzmangel sollte zuerst eine Außendämmung mit bestmöglicher Wärmeleitgruppe (WLG) gewählt werden. Ergänzend kann eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten sinnvoll sein. Die korrekte Verarbeitung und der Aufbau sind entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung. POWERDECK® Dämmstoffe bieten hohe Dämmleistung im Flachdachbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ist es sinnvoll zusätzlich zu einer Außendämmung, die durch Platzmangel nur ca. 8 cm PURAbk. sein kann noch zusätzlich eine Innendämmung (Balkon über Wohnraum) anzubringen?
Falls ja, welches Material und welche Dicke sollte die Innendämmung haben?
Vielen Dank für die Tipps!
H. Burkhardt
🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung am Balkonüberbau über Wohnraum ist eine bauphysikalische Feuchtesicherheitsberechnung nach DINAbk. EN ISO 13788 (Glaser-Verfahren) und eine hygrothermische Langzeitsimulation zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung ist am thermisch kritischen Balkonanschluss grundsätzlich nicht zulässig, solange keine fachgerechte Wärmebrückenanalyse und detaillierte Konstruktionsprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgt ist.
⚠️ WICHTIG: PURAbk.- oder PIR-Dämmstoffe innen sind aufgrund ihrer Dampfsperre bauphysikalisch ungeeignet – nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten oder Holzfaser) sind in Ausnahmefällen nach Sicherheitsnachweis zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine zu dicke Innendämmung erhöht das Tauwasserrisiko deutlich – die Dicke muss stets individuell anhand des konkreten Bauteilaufbaus und der Außendämmung festgelegt werden, mindestens aber 4 cm bei kapillaraktiven Materialien.
Ich beurteile die zusätzliche Innendämmung zur Außendämmung kritisch, da dies bauphysikalische Risiken birgt. Eine Innendämmung kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Wärmedämmung eines Gebäudes zu verbessern, besonders wenn eine Außendämmung aufgrund von Platzmangel oder anderen Gründen nicht ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfdiffusion nicht ausreichend berücksichtigt wird. ?
Bei der Materialauswahl für die Innendämmung sollten Sie folgende Aspekte beachten:
- Dampfdiffusionsfähigkeit: Das Material sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
- Wärmeleitfähigkeit: Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), desto besser die Dämmwirkung.
- Raumklima: Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose können das Raumklima positiv beeinflussen.
Die Dicke der Innendämmung sollte in Abhängigkeit von der vorhandenen Außendämmung und den bauphysikalischen Gegebenheiten gewählt werden. Eine zu dicke Innendämmung kann das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke zu ermitteln und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Bestandsbau: Eine Außendämmung kann aufgrund von Platzmangel (z.B. durch Grundstücksgrenzen oder Balkonanschlüsse) nur mit einer reduzierten Dicke von 8 cm PUR ausgeführt werden. Dies entspricht einem U-Wert von etwa 0,25 W/(m²K), was unter den aktuellen Anforderungen der GEG 2024 (U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K) für Außenwände) liegt. Die Idee, eine zusätzliche Innendämmung anzubringen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um die Gesamtdämmwirkung zu verbessern und den geforderten Wärmeschutz zu erreichen.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Außen- und Innendämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden. Die Innendämmung verschiebt den Taupunkt nach innen, sodass Feuchtigkeit aus der Raumluft in der Konstruktion kondensieren kann. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse oder diffusionsoffene Planung drohen langfristige Bauschäden.
➕ Ergänzung: Als Material für die Innendämmung eignen sich kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikat-Platten oder Holzfaser-Dämmplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Alternativ sind Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) denkbar, die bei geringer Dicke (2-3 cm) eine hohe Dämmwirkung erzielen, aber sehr empfindlich sind. Die Dicke sollte mindestens 4-6 cm betragen, um den Gesamt-U-Wert auf etwa 0,18-0,20 W/(m²K) zu senken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung einfach als "Ergänzung" zur Außendämmung montiert werden kann, ist zu vereinfacht. Es muss eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchgeführt werden, um die Feuchtesicherheit nachzuweisen. Zudem müssen alle Anschlüsse (Balkon, Fenster, Decken) luftdicht ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines individuellen Dämmkonzepts. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation durchführen, die das reale Feuchteverhalten über das Jahr abbildet. Nur so kann eine schadensfreie und energieeffiziente Lösung für Ihren Balkon über Wohnraum sichergestellt werden.
Die Kombination aus Außendämmung (8 cm PUR) und zusätzlicher Innendämmung am Balkonüberbau über Wohnraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Tauwasserbildung, Kondensatansammlung und Schimmelentstehung an der kalten Bauteilunterseite.
🔴 Gefahr: Die Außendämmung mit nur 8 cm PUR ist bei vielen Gebäuden nicht ausreichend, um die Oberflächentemperatur der Bauteilinnenseite über den Taupunkt zu halten – eine zusätzliche Innendämmung verstärkt diesen Effekt massiv und kann zu verstecktem Feuchteschaden im Bauteilquerschnitt führen.
🔴 Gefahr: Am Balkonüberbau handelt es sich typischerweise um einen thermisch schwachen, oft nicht wärmebrückenoptimierten Übergang; hier ist die Gefahr einer Kondensatbildung an der Innenseite der Stahlbetondecke besonders hoch – eine Innendämmung ohne vorherige, fachgerechte Wärmebrückenanalyse ist daher grundsätzlich nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Dämmung immer besser ist, ist irreführend – bei Innendämmung gilt vielmehr: weniger, aber fachgerecht ausgeführt, ist sicherer als eine unzureichend dimensionierte oder falsch gewählte Zusatzdämmung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist vorab eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und DIN EN 13788, inkl. Tauwassernachweis und Oberflächentemperaturanalyse für den konkreten Bauteilaufbau – insbesondere für den kritischen Balkonanschluss.
➕ Ergänzung: Geeignete Innendämm-Materialien müssten diffusionsoffen sein (z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Vakuumisolationspaneele), jedoch nur nach Nachweis der Feuchtesicherheit – PUR oder PIR innen sind aufgrund ihrer Dampfsperre grundsätzlich ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung, der vor Ort die konstruktive Ausführung, die Materialien und die Feuchtesicherheit prüft und eine individuelle, rechtskonforme Lösung vorschlägt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung und Schimmelbildung als zentrales, kritisches Risiko bei Kombination von Außendämmung (8 cm PUR) und Innendämmung am Balkonüberbau.
- Alle drei fordern fachliche Beratung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater als unverzichtbare Voraussetzung.
- Alle drei lehnen PUR/PIR als Innendämmstoff ab – Qwen und DeepSeek benennen explizit die Dampfsperre als Ausschlussgrund, GoogleAI fordert Diffusionsoffenheit.
- Dicke der Innendämmung: DeepSeek nennt 4–6 cm als Mindestmaß; Qwen verweist auf individuelle Dimensionierung ohne feste Mindestdicke; GoogleAI warnt vor "zu dicker" Innendämmung, benennt aber keine Zahlen.
- Schwere der Risikoeinschätzung: GoogleAI formuliert kritisch, aber mit moderatem Ton ("kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen"); DeepSeek und Qwen verwenden klare, dringliche Formulierungen ("erhebliches Risiko", "grundsätzlich nicht zulässig", "versteckter Feuchteschaden").
- DeepSeek ergänzt konkrete Materialalternativen: Calciumsilikatplatten, Holzfaser-Dämmplatten, VIPs – inkl. Hinweis auf VIP-Empfindlichkeit.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Relevanz: Verweis auf DIN EN ISO 13788, GEG 2024, BAFA-Expertenliste und die Unzulässigkeit ohne Wärmebrückenanalyse am Balkonanschluss.
- GoogleAI ergänzt Raumklimaaspekte (z. B. natürliche Dämmstoffe positiv für Raumklima), jedoch ohne Risikogewichtung.
- Zulässigkeit grundsätzlich vs. Ausnahmefall: GoogleAI stellt Innendämmung "grundsätzlich sinnvoll" dar, wenn fachgerecht ausgeführt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die grundsätzliche Bauphysik-Unzulässigkeit am Balkonüberbau ohne vorherige Nachweise – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewandt.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit einer "einfachen" Ergänzungsdämmung am Balkonüberbau haben Vorrang vor der allgemeineren, risikoabgemilderten Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Tauwasser- & Schimmelrisiko ✅ Alle KIs stimmen überein: Hochgradiges, kritisches Risiko bei fehlender bauphysikalischer Absicherung – besonders am Balkonanschluss. Zulässigkeit der Innendämmung am Balkonüberbau ❌ GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen ohne Nachweis ab – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Position (Qwen/DeepSeek) entschieden. Erforderliche Fachberatung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater (BAFA-Liste) ist zwingend vor Ausführung erforderlich. Geeignete Materialien innen ⚠️ Übereinstimmung bei Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität (Calciumsilikat, Holzfaser); Abweichung bei VIP (DeepSeek nennt als Option, Qwen betont Empfindlichkeit, GoogleAI nicht erwähnt). Dicke der Innendämmung ⚠️ DeepSeek nennt 4–6 cm als Orientierung; Qwen und GoogleAI verweisen auf individuelle Berechnung – Konsens: Keine Pauschalangabe, Mindestdicke nur nach Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung am Balkonüberbau ist grundsätzlich nicht als "ergänzende Maßnahme", sondern ausschließlich als hochspezialisierte, individuell nachgewiesene Ausnahmelösung denkbar – nur nach hygrothermischer Langzeitsimulation, Wärmebrückenanalyse und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in der Stahlbetondecke durch verschobenen Taupunkt Versteckter Feuchteschaden, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Bauteilschaden 🔴 Risiko Schimmelbildung an der Innenseite des Balkonüberbaus Gesundheitsgefährdung der Bewohner, teure Sanierung, Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Unzulässige Kombination ohne Wärmebrückenanalyse Verstoß gegen GEG 2024, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Materialien (z. B. PUR) innen Fehlende Feuchteabfuhr, beschleunigte Durchfeuchtung, irreversible Dämmstoffzerstörung 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ausführung an Anschlussstellen (Fenster, Decke, Balkon) Luftströmungen im Bauteil, lokal konzentrierte Kondensation, punktuelle Schäden schwer lokalisierbar ✅ Chance Individuell nachgewiesene Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien Erreichung des GEG-U-Wertes von 0,20 W/(m²K) ohne Außendämmungserweiterung, flächensparend ✅ Chance Nutzung von Calciumsilikatplatten mit hoher Speicherfähigkeit Verbesserung der sommerlichen Wärmespeicherfähigkeit, Reduktion von Überhitzung im Wohnraum ✅ Chance Hygrothermische Simulation als Planungsgrundlage Langfristige Vorhersagbarkeit des Feuchteverhaltens, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Lüftung) Ausgleich der Dampflast durch kontrollierte Wohnraumlüftung, Reduktion des Tauwasserrisikos ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenzobjekt Erstellung eines praxiserprobten, dokumentierten Nachweiskonzepts für vergleichbare Bestandsfälle Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA), der eine hygrothermische Langzeitsimulation und Wärmebrückenanalyse für den konkreten Balkonüberbau durchführt – nicht vorher wird eine Innendämmung überlegt.
- Bestehende Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den kompletten Bauteilaufbau (Materialschichten, Dicken, λ-Werte), den aktuellen Außendämm-Aufbau (8 cm PUR mit Herstellerdaten), Fenster- und Anschlussdetails sowie ggf. vorhandene Schadensdokumentationen.
- Keine PUR/PIR innen verwenden: Verzichten Sie vollständig auf synthetische Dämmstoffe mit Dampfsperrefunktion im Innenbereich – verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten), und nur nach schriftlichem Nachweis der Feuchtesicherheit.
- Luftdichtheit aller Anschlüsse sicherstellen: Lassen Sie vor Dämmung die luftdichte Ausführung aller Anschlussstellen (Balkon, Fenster, Decke) durch einen geprüften Luftdichtheitsfachmann dokumentieren und abnehmen.
- Lüftungskonzept integrieren: Koppeln Sie jede Innendämm-Maßnahme an ein geprüftes, kontrolliertes Wohnraumlüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung), um die Raumluftfeuchte dauerhaft zu kontrollieren.
- Alle Nachweise vor Ausführung dokumentieren: Fordern Sie schriftlich einen vollständigen Nachweis nach DIN EN ISO 13788 sowie eine Abschlussbescheinigung des Bauphysikers – diese ist Voraussetzung für GEG-Konformität und Versicherungsschutz.
- Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz - Dampfbremse
- Die Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung. Sie besteht aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke, Wärmedämmung - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfbremse, Kondensation - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensation führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, Energieeffizienz - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet den sparsamen Umgang mit Energie. Maßnahmen zur Energieeffizienz umfassen Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, Sanierung
- Welche Materialien eignen sich für die Innendämmung?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder spezielle Innendämmplatten mit integrierter Dampfbremse. Achten Sie auf eine gute Dampfdiffusionsoffenheit des Materials. - Wie dick sollte die Innendämmung sein?
Die Dicke der Innendämmung hängt von der vorhandenen Außendämmung, dem gewünschten Dämmwert und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine detaillierte Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist bei der Anbringung einer Innendämmung zu beachten?
Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
Die Anbringung einer Innendämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf Bauphysik und Feuchtigkeitsschutz. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Welche Vorteile bietet eine Innendämmung?
Eine Innendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren, den Wohnkomfort erhöhen und Heizkosten sparen. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nur eingeschränkt realisierbar ist. - Welche Nachteile hat eine Innendämmung?
Eine Innendämmung reduziert den Wohnraum, kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
Fragen Sie bei der Verbraucherzentrale, Architekten oder Energieberatern nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachbetriebs. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Innendämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
- Außendämmung mit geringer Dämmstärke
Alternativen und Optimierungsmöglichkeiten bei begrenztem Platz für die Außendämmung. - Innendämmung: Risiken und Vermeidung von Bauschäden
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung bei Innendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile für die Innendämmung. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen und Heizungsmodernisierung. - Energieberatung: Ablauf und Nutzen
Wie eine professionelle Energieberatung bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen helfen kann.
Außendämmung: PUR-Alternativen mit besserer WLG
Dämmung
Hallo
Sie schreiben " nicht stärker als 8 cm sein kann", es ist also noch nicht ausgeführt, hier würde ich als erstes eine bessere WLG nehmen, z.B. 025 oder 020.
Wenn noch eine zusätzliche Dämmung dann würde ich nur Kalzium-Silikat-Platten aufbringen (3 oder 4 cm)
Aufbau und Verarbeitung berücksichtigen.
Gruß -
Kalziumsilikatplatten: Dämmstärken im Dachterrassenbereich
020er WLG bei Dämmung im Dachterrassenbereich?
Welches Material bauen Sie denn da ein Herr Lehmann? 30er oder 40er Calzium-Silikat-Platten? Gibt es die nicht nur 20,50 und 70 mm stark? -
Flachdachdämmung: POWERDECK® vs. Kalziumsilikat – Vergleich
WLG
Hallo
Auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden
"POWERDECK® hat mit der Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/ (mK) (WLS 024) das höchste Wärmedämm- Vermögen im Vergleich mit anderen im Flachdach eingesetzten Dämmstoffen. "- Es gibt aber auch noch andere Anbieter -
Betreff - Kalzium-Silikat.
Habe hier ein Muster der Firma redstone Dicke 30 mm
(laut dieser Platte gibt es 25,30, 50 mm)
Gruß Michael -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innendämmung & Außendämmung: Optimale Dämmstoff-Kombination bei Platzmangel
💡 Kernaussagen: Bei Platzmangel sollte zuerst eine Außendämmung mit bestmöglicher Wärmeleitgruppe (WLG) gewählt werden. Ergänzend kann eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten sinnvoll sein. Die korrekte Verarbeitung und der Aufbau sind entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung. POWERDECK® Dämmstoffe bieten hohe Dämmleistung im Flachdachbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einsatz von PUR-Dämmstoffen Alternativen mit besserer WLG, wie im Beitrag Außendämmung: PUR-Alternativen mit besserer WLG erläutert wird. Dies kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Innendämmung reduzieren.
✅ Empfehlung: Kalziumsilikatplatten sind eine gute Wahl für die Innendämmung, besonders im Bereich von Dachterrassen. Achten Sie auf die verfügbaren Dämmstärken, wie im Beitrag Kalziumsilikatplatten: Dämmstärken im Dachterrassenbereich diskutiert.
📊 Zusatzinfo: POWERDECK® Dämmstoffe weisen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit auf (WLS 024) und eignen sich besonders für Flachdächer, wie im Beitrag Flachdachdämmung: POWERDECK® vs. Kalziumsilikat – Vergleich beschrieben. Es gibt aber auch andere Anbieter mit ähnlichen Produkten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung verschiedener Dämmstoffe (PURAbk., Kalziumsilikat, POWERDECK®) in Bezug auf Ihre spezifische Bausituation und berücksichtigen Sie dabei die Aspekte der Energieeffizienz und Bauphysik. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffkombination zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung, PUR, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Latentwärmespeicher in Grube: Dämmung & Innenhaut …
- … Latentwärmespeicher in Abwassergrube realisieren? Infos zu Dämmung, Innenhaut & Wärmetauscher. Jetzt informieren! …
- … Welche Möglichkeiten habe ich, in diese Grube von innen eine Wärmedämmung einzubringen und dann eine dichte Innenhaut herzustellen? Das Problem: die Zugangsluke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- … und im Sommer das Haus sich schnell aufheizen kann. Eine gute Dämmung ist daher unerlässlich, um den Energieverbrauch zu minimieren. Prüfen Sie, welche …
- … Alle drei betonen die völlige Unzulängigkeit der ursprünglichen Dämmung im Hinblick auf Energieeffizienz, Schimmel- und Kältebrückenrisiko. …
- … GoogleAI erwähnt Energieverbrauch und Dämmung, aber ohne quantitative Risikobewertung – DeepSeek und Qwen spezifizieren sechsstellige Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Bauträger lehnt Mängelanzeige ab? So reagieren Sie bei Hohlstellen, Dämmungsproblemen und Fliesenmängeln im Bad. Jetzt informieren! …
- … von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber …
- … grundiert) und der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … kompletten Trockenbau Dach selbst usw. (und im Passivhaus war die Dachdämmung im Trockenbau in einer Dicke von 60 cm zu machen! - …
- … Eigenleistung: Mithilfe Isorast-Keller & Dämmung Kellerwände …
- … Außendämmung Kellerwände zu 70 % (mehr hat nicht geklappt, weil es genau an den 2 freien Tagen, die mein Mann noch dafür hatte in Strömen geregnet hat, wir haben 2 Stunden im Regen stehend dennoch versucht, die Dämmung dran zu kleben, aber die ist natürlich ständig wieder abgefallen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, PUR, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, PUR, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
Suche nach: Innendämmung zusätzlich? Sinn, Material, Dicke
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, PUR Dämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff, Dämmstärke, Platzmangel, Balkon, Wohnraum, Energieeffizienz
