Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen explizit keinen reinen Zementmörtel und lehnen ihn als ungeeignet ab; Alle stimmen darin überein, dass der Kupferkamin besondere Anforderungen an den Mörtel stellt (Korrosionsrisiko, pH-Wert, chemische Verträglichkeit); Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung (Reinigung, Befeuchtung der Unterlage) und fachgerechter Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Kalkmörtel (NHL 2 oder NHL 3.5) oder Trasskalkmörtel ohne Zementanteil, prüfen Sie vor Ort die historische Mörtelart, gewährleisten Sie eine Fugenbreite von 8–12 mm mit Dehnungsfuge und beauftragen Sie einen Fachhandwerker für historische Bauwerke – kein Eigenversuch ohne Begutachtung.
Dieser Thread behandelt die Auswahl des richtigen Mörtels für die Vermörtelung von Firstziegeln auf einem Backhaus, insbesondere im Bereich eines Kupferkamins. Es wird auf die Bedeutung der Materialverträglichkeit und die korrekte Verarbeitung hingewiesen. Der Quick-Mix K09F Mörtel wird als eine geeignete Option genannt.
Der First hat eine Länge von etwa 2 m, im vorderen Bereich befindet sich ein Kupferkamin.
Die Firstziegel waren - soweit ich das beurteilen kann - eingespeist in einem grauen Mörtel.
Meine Fragen sind:
Welchen Mörtel verwende ich?
Was muss ich bei der Verarbeitung beachten?
Wie gehe ich sinnvollerweise vor?
Ein Bild, wie das Backhaus vorher ausgesehen hat, ist im beigefügten Link abgelegt.
Vielen Dank für alle konstruktiven Ratschläge.
U. Mayer
🔴 KRITISCH: Kein reiner Zementmörtel verwenden – er führt zu Feuchtigkeitsstau, Rissbildung und Zerstörung historischer Ziegel.
🔴 KRITISCH: Kupferkamin im Firstbereich erfordert zwingend einen kalkhaltigen, pH-neutrale Mörtel (z. B. NHL 2 oder NHL 3.5) zur Vermeidung chemischer Korrosion und grünlicher Ausblühungen.
⚠️ WICHTIG: Mörtel muss diffusionsoffen, frostbeständig und sulfatbeständig sein – Trasskalk- oder Kalkmörtel nach DINAbk. 18580 (Mörtelgruppe II/III a) sind zulässig, Zementmörtel nicht.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die historische Mörtelart analysiert und die Fugentiefe sowie Untergrundbeschaffenheit geprüft werden – keine Annahmen ohne fachliche Begutachtung.
Um Firstziegel auf einem Backhaus fachgerecht zu vermörteln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mörtelwahl: Verwenden Sie einen Trasszementmörtel. Dieser reduziert die Gefahr von Ausblühungen und ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Firstziegel und die Auflagefläche gründlich von alten Mörtelresten und Schmutz. Befeuchten Sie die Auflagefläche leicht, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Verarbeitung: Mischen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben an. Tragen Sie den Mörtel auf die Auflagefläche auf und setzen Sie die Firstziegel darauf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Ausrichtung und einen sauberen Übergang zwischen den Ziegeln.
- Kupferkamin: Achten Sie im Bereich des Kupferkamins auf eine sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie gegebenenfalls ein spezielles Dichtmittel für den Übergang zwischen Ziegel und Kamin.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie zügig und sauber, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen erfahrenen Dachdecker zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Wiederherstellung des Firstziegels an einem alten Backhaus nach vorheriger Demontage. Der Nutzer fragt nach dem geeigneten Mörtel und der korrekten Verarbeitung. Die Beschreibung deutet auf ein traditionelles Bauwerk hin, bei dem handwerkliche Sorgfalt und die Wahl des richtigen Materials entscheidend sind. Die Erwähnung eines Kupferkamins in unmittelbarer Nähe zum First ist ein wichtiger Aspekt, der besondere Beachtung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein grauer Mörtel verwendet wurde, ist plausibel. Für historische oder traditionelle Backhäuser ist ein Kalkmörtel oder ein Trasskalkmörtel oft die richtige Wahl, da er diffusionsoffen ist und sich gut an die Bewegung des Bauwerks anpasst. Ein reiner Zementmörtel wäre hier ungeeignet, da er zu hart und rissig werden kann.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Verträglichkeit des Mörtels mit dem Kupferkamin. Kupfer kann durch saure Regenwasserabläufe korrodieren. Es sollte daher ein sulfatbeständiger Mörtel (z.B. Trassmörtel) verwendet werden, um chemische Reaktionen mit dem Kupfer zu vermeiden. Zudem muss der Mörtel frostbeständig sein, da der First extremen Witterungen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwendung eines falschen, zu dichten Mörtels (z.B. reiner Zementmörtel). Dies kann zu Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung, wie das Fehlen einer Dehnungsfuge oder einer korrekten Hinterlüftung, kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Firstziegelmörtel oder einen Trasskalkmörtel (Mörtelgruppe II oder III a). Achten Sie auf eine ausreichende Vorbereitung: Reinigen Sie die Auflagefläche und befeuchten Sie diese leicht. Mischen Sie den Mörtel nach Herstellerangaben an und tragen Sie ihn gleichmäßig auf. Setzen Sie die Ziegel sauber und fluchtgerecht. Lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten. Bei Unsicherheiten oder komplexen Anschlüssen (z.B. am Kamin) ziehen Sie einen Dachdecker- oder Ofenbaumeister hinzu.
Die Sanierung von Firstziegeln an einem historischen Backhaus erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da der First eine kritische Dachabschlusszone darstellt, die maßgeblich für die Dichtigkeit und Stabilität des gesamten Dachsystems verantwortlich ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Mörtel – insbesondere zementhaltiger oder hochfester Bindemittel – birgt erhebliche Risiken: Spannungsrisse durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Ausblühungen, Frostschäden und langfristig die Zerstörung der historischen Ziegel durch Alkalireaktion oder Verfestigung des Fugensystems.
⚠️ Korrektur: Ein grauer Mörtel aus der Vergangenheit ist keineswegs ein Indiz für Zement – vielmehr handelt es sich in der Regel um einen kalkhaltigen oder kalk-zementarmen Mörtel, dessen atmungsaktive Eigenschaften für alte Bauwerke unverzichtbar sind.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung erfordert eine gründliche Reinigung der Fugen, eine feuchte Untergrundvorbereitung, eine fugenbreite von 8–12 mm und eine sorgfältige Verfestigung mit dem richtigen Werkzeug – niemals mit Zementmörtel oder Dichtschlämmen abdichten.
🔴 Gefahr: Der Kupferkamin im Firstbereich stellt eine besondere Herausforderung dar: Kupferionen können bei feuchter Lagerung in unverträglichen Mörteln zu grünlichen Ausblühungen und chemischer Korrosion führen – ein kalkhaltiger Mörtel mit geringem pH-Wert ist hier zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Firstziegel fachgerecht zu vermörteln statt mit Kunststoff- oder Bitumendichtungen zu versehen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Denkmalpflege-Richtlinien für historische Gebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für historische Bauwerke oder einen Sachverständigen für Bauschäden, der vor Ort die Mörtelart analysiert, die Fugentiefe prüft und einen geeigneten, diffusionsoffenen Kalkmörtel (z. B. NHL 2 oder NHL 3.5) gemäß DIN 18580 einsetzt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen explizit keinen reinen Zementmörtel und lehnen ihn als ungeeignet ab.
- Alle stimmen darin überein, dass der Kupferkamin besondere Anforderungen an den Mörtel stellt (Korrosionsrisiko, pH-Wert, chemische Verträglichkeit).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung (Reinigung, Befeuchtung der Unterlage) und fachgerechter Verarbeitung.
- GoogleAI nennt Trasszementmörtel als Empfehlung – dies widerspricht den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die Trasskalk- oder Kalkmörtel fordern und Zementanteile kritisch bewerten.
- DeepSeek betont sulfatbeständigen Mörtel, während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen (Qwen erwähnt stattdessen pH-Neutralität).
- Qwen ergänzt die fugenspezifischen Anforderungen: Fugenbreite 8–12 mm, Verfestigung mit geeignetem Werkzeug, explizite Ablehnung von Dichtschlämmen/Bitumen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge und Hinterlüftung zur Vermeidung von Rissen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen und DeepSeek verweisen beide auf DIN 18580 und NHL-Klassifizierung (NHL 2/3.5), GoogleAI tut dies nicht.
- GoogleAI spricht von "Trasszementmörtel" als Lösung – DeepSeek und Qwen klassifizieren diesen als gefährlich (zu hoher Zementanteil → zu wenig Diffusionsoffenheit, Risiko der Alkaliangriffe auf Kupfer und Ziegel). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
- Ein reiner Kalkmörtel (NHL 2) oder Trasskalkmörtel (ohne Zement) ist die sicherste Wahl – belegt durch DeepSeek und Qwen, bestätigt durch den Denkmalpflege- und Feuchteschutz-Konsens.
- Die Verarbeitung darf nicht mit "zügig und sauber" (GoogleAI) abgetan werden – stattdessen ist fachliche Begutachtung vor Ort (Qwen), Dehnungsfugenkonzept (DeepSeek) und präzise Fugenbreite (Qwen) zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Mörteltyp ❌ Widerspruch GoogleAI: Trasszementmörtel ✅ → DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung; Konsens: Kalk- oder Trasskalkmörtel ohne Zement (NHL 2/3.5) Kupferkaminverträglichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern pH-neutrale, kalkbasierte Mörtel zur Vermeidung von Korrosion und Ausblühungen. Feuchteschutz & Diffusionsoffenheit ✅ Konsens Alle warnen vor Feuchtigkeitsstau durch zu dichte Mörtel und betonen die Notwendigkeit atmungsaktiver Systeme. Vorbereitung & Verarbeitung ⚠️ Abwägung Alle nennen Reinigung und Befeuchtung – Qwen ergänzt Fugenbreite (8–12 mm) und Verfestigungsmethode; DeepSeek verlangt Dehnungsfuge/Hinterlüftung; GoogleAI bleibt oberflächlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Begutachtung – besonders bei historischem Backhaus und Kaminanschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Kalkmörtel (NHL 2 oder NHL 3.5) oder Trasskalkmörtel ohne Zementanteil, prüfen Sie vor Ort die historische Mörtelart, gewährleisten Sie eine Fugenbreite von 8–12 mm mit Dehnungsfuge und beauftragen Sie einen Fachhandwerker für historische Bauwerke – kein Eigenversuch ohne Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Mörtel (Zementanteil) Langfristige Zerstörung der Firstziegel durch Alkalireaktion, Frostschäden und Rissbildung 🔴 Risiko Unverträglicher Mörtel am Kupferkamin Kupferkorrosion, grünliche Ausblühungen, Leckagen, gesundheitliche Belastung durch Kupferionen 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge oder Hinterlüftung Spannungsrisse im Mörtel und Ziegel, Undichtigkeit im Firstbereich, Eintrag von Feuchtigkeit ins Dachstuhl 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Analyse der historischen Fuge Unpassende Haftung, unzureichende Fugentiefe, falsche Verfestigung → vorzeitiger Ausfall der Sanierung 🔴 Risiko Nichtfachgerechte Verarbeitung (z. B. mit Dichtschlämmen) Abdichtung statt Entwässerung → Feuchtigkeitsstau, Schimmel, Holzzerfall im Dachstuhl ✅ Chance Verwendung von Kalkmörtel nach DIN 18580 Langfristige Dauerhaftigkeit, hohe Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk, einfache spätere Sanierung ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Denkmalpflege-Handwerkers Erhalt der Substanz, nachweisbare Qualität, mögliche Förderung durch Denkmalschutzbehörden ✅ Chance Systematische Fugenbearbeitung (8–12 mm, geprüfte Tiefe) Optimale Bewegungsaufnahme, gleichmäßige Lastverteilung, hohe Witterungsresistenz ✅ Chance Wiederherstellung diffusionsoffener Bauweise Verbesserte Raumluftqualität im Backhaus, Reduktion von Schimmelrisiko im Innenraum ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Mörtelanalyse Zukünftige Instandhaltung erleichtert, Nachweis für Denkmalschutz und Versicherung Orientierungshilfen
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für historische Bauwerke oder einen Sachverständigen für Bauschäden – zur Analyse der alten Mörtelart, Fugentiefe und Kupferkamin-Anschluss.
- Mörtel nach DIN 18580 beschaffen: Bestellen Sie einen diffusionsoffenen Kalkmörtel (NHL 2 oder NHL 3.5) oder einen Trasskalkmörtel ohne Zement – keinesfalls Trasszement oder reinen Zementmörtel.
- Fugenbreite und Dehnungsfuge sicherstellen: Vor dem Vermörteln prüfen Sie die Fugenbreite (8–12 mm) und integrieren Sie eine schmale, elastische Dehnungsfuge im Kaminbereich sowie entlang des Firsts.
- Reinigung und Untergrundvorbereitung systematisch durchführen: Entfernen Sie alle alten Mörtelreste mechanisch (kein Hochdruck!), reinigen Sie mit Bürste und Wasser, befeuchten Sie anschließend die Unterlage leicht – nicht tropfnass.
- Verarbeitung durch Fachkraft vornehmen lassen: Lassen Sie die Firstziegel ausschließlich durch einen erfahrenen Dachdecker oder Ofenbaumeister setzen – inkl. korrekter Verfestigung mit Fugenglätter und Kontrolle der Flucht.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vorher/nachher, notieren Sie Mörteltyp, Hersteller, Verarbeitungsdatum und Namen des ausführenden Handwerkers – für zukünftige Instandhaltung und ggf. Denkmalschutz.
- Firstziegel
- Firstziegel sind spezielle Dachziegel, die auf dem First eines Daches angebracht werden, um diesen abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Gratziegel, Ortgangziegel - Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert die Gefahr von Ausblühungen und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Mörtels gegenüber Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Ausblühungen - Mörtel
- Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verbinden von Baustoffen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Beton - First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachfläche, Traufe - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Bauschäden - Kupferkamin
- Ein Kupferkamin ist ein Kamin, der aus Kupferblech gefertigt ist. Kupfer ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material, das sich gut für den Einsatz im Freien eignet.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasrohr - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
- Welche Art von Mörtel ist am besten geeignet?
Ein Trasszementmörtel ist ideal, da er die Gefahr von Ausblühungen minimiert und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist. Er sorgt für eine dauerhafte und optisch ansprechende Vermörtelung der Firstziegel. - Wie bereite ich die Firstziegel und die Auflagefläche vor?
Entfernen Sie sorgfältig alle alten Mörtelreste und Verschmutzungen von den Firstziegeln und der Auflagefläche. Befeuchten Sie die Auflagefläche leicht, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten. - Wie mische ich den Mörtel richtig an?
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Mörtels. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Mörtel und Wasser, um eine optimale Konsistenz zu erreichen. - Wie setze ich die Firstziegel richtig?
Tragen Sie den Mörtel gleichmäßig auf die Auflagefläche auf und setzen Sie die Firstziegel darauf. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und einen sauberen Übergang zwischen den Ziegeln. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Firstziegel gerade sind. - Was muss ich beim Kupferkamin beachten?
Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung im Bereich des Kupferkamins, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie gegebenenfalls ein spezielles Dichtmittel für den Übergang zwischen Ziegel und Kamin. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Mörtels ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich die Arbeiten auch bei schlechtem Wetter durchführen?
Es ist ratsam, die Arbeiten bei trockenem Wetter durchzuführen, da Feuchtigkeit die Aushärtung des Mörtels beeinträchtigen kann. Schützen Sie die Baustelle gegebenenfalls vor Regen. - Was mache ich, wenn der Mörtel Risse bildet?
Kleine Risse im Mörtel können mit einem geeigneten Dichtmittel verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte der Mörtel jedoch erneuert werden.
- Dachziegelarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Dachziegelmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. - Mörtel richtig mischen und verarbeiten
Anleitung zum Anmischen und Verarbeiten von Mörtel für verschiedene Anwendungen. - Dachsanierung: Schritt für Schritt
Leitfaden zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Kaminabdichtung und -wartung
Tipps zur Abdichtung und Wartung von Kaminen, um Schäden zu vermeiden. - Wasserschäden am Dach erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden am Dach.
Mörtelwahl: Quick-Mix K09F für Firstziegel Vermörtelung
Dafür
gibt es -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstziegel Backhaus vermörteln: Mörtelwahl & Verarbeitung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Auswahl des richtigen Mörtels für die Vermörtelung von Firstziegeln auf einem Backhaus, insbesondere im Bereich eines Kupferkamins. Es wird auf die Bedeutung der Materialverträglichkeit und die korrekte Verarbeitung hingewiesen. Der Quick-Mix K09F Mörtel wird als eine geeignete Option genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Vermörtelung von Firstziegeln in der Nähe eines Kupferkamins ist auf die Materialverträglichkeit zu achten, um Korrosion zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Mörtelwahl: Quick-Mix K09F für Firstziegel Vermörtelung für eine konkrete Produktempfehlung.
🔧 Zusatzinfo: Der Quick-Mix K09F ist ein spezieller Mörtel, der sich für die Vermörtelung von Firstziegeln eignet und im genannten Beitrag näher erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des Quick-Mix K09F Mörtels für Ihre spezifische Anwendung am Backhaus und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Achten Sie besonders auf die Verträglichkeit mit dem Kupferkamin, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstziegel, Backhaus, Mörtel, Vermörtelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14022: Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
- … Jens Backhaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten am Sockel mangelhaft: Wer haftet für Nachbesserung, Kosten & Architekt?
- … Architekt das nicht bemängelt hat. Übrigens, zum Thema Nachdruck. Nachdem der Firstziegel unseres Zeltdaches 6 Wochen nach dem Dachdecken noch nicht drauf war, …
- … das Haus ;-), sondern solche Sitten haben Sie. Wenn dich diese Firstziegelgeschichte höre, dann frage ich mich auch, was das für eine …
- … Er hat bei den Firstziegeln gemerkt er kann es mit Ihnen machen und um die Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mäuse in der Innenisolierung: Glasschaumplatten & Schüttung als Lösung? Kosten & Erfahrungen
- … die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Ausführung im Denkmal und nennt konkrete Dichtungsmaterialien (Mörtel, Edelstahlwolle). …
- … und durch einen Fachbetrieb für Denkmalsanierung mit Edelstahlwolle, Kupfergitter oder mineralischem Mörtel dauerhaft verschließen. …
- … und Vögel. Auch die Dachkästen müssen zu sein, Ortgänge und der Firstziegel müssen sitzen. …
- BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
- BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
- … Firstanschluss, Firstziegel, Dach, Mangel, Schaden, Sanierung, Dachdecker, Thüringen …
- … auf dem Bild sieht man, dass der Fistanschluss zum Firstziegel zu knapp ist - ist dies ein Mangel? Kann es zu …
- … Nachbessern: Ein erfahrener Dachdecker kann den Firstanschluss möglicherweise durch Anpassen der Firstziegel oder durch Einsetzen zusätzlicher Elemente verbessern. …
- BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstziegel, Backhaus, Mörtel, Vermörtelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstziegel, Backhaus, Mörtel, Vermörtelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
Suche nach: Firstziegel, Backhaus, Mörtel, Vermörtelung, Dachziegel, Dach, Sanierung, Kamin
