Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
Hallo Forum,
ich möchte auf eine seit 2008 bestehende Betonmauer (20 und 25 cm breit und ca. 50 cm hoch  -  Terrassenbegrenzungsmauer ohne Bodenkontakt) Naturstein aus 3 cm Porphyr mit leichtem Quergefälle anbringen (Auskragung je 3 cm + Tropfrille).
Auf die Porphyrplatten müssten dann noch die Geländersteher montiert werden.
Meine Frage:
  • Welchen Kleber sollte ich verwenden (Winter Temperaturen bis max. -15 °C + Schnee).
  • Muss ich zwingend eine Fuge belassen, falls ja wie breit muss/soll diese sein?
  • muss zwingend die Betonmauer darunter vorbehandelt werden?
  • Halten Eurer Erfahrung nach die Porphyrplatten das Bohren zum anbringen der Anker für Geländersteher? oder brechen die Platten (26 cm x ca. 1 m x 3 cm Stärke ; 30 cm X ca. 1 m x 3 cm Stärke)
Grüße und Danke im Voraus
JJ
    🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung der Geländersteher durch Bohren in 3 cm dicke Porphyrplatten ist hochrisikobehaftet – Bruchgefahr mit sofortiger Standsicherheitsgefährdung; statisch gesicherte Alternative (z. B. Unterfangung mit Edelstahlklammern oder Verankerung über die Mauerkrone) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines nicht nach EN 12004 C2TES1 oder vergleichbar geprüften Klebers führt bei Frostwechsel (< -15 °C) zu Versagen der Haftung – ausschließlich geprüfte, hochelastische Reaktionsharz- oder Polyurethankleber mit FT/FTS-Zertifizierung verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen allen Porphyrplatten mindestens 5 mm breite, frost- und UV-beständige Bewegungsfuge mit elastischem Fugensystem (z. B. MS-Polymer oder PU-Dichtstoff) erforderlich – Zementfugen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verklebung ist die Betonoberfläche gründlich zu reinigen, staubfrei zu machen und mit haftvermittelnder Epoxid- oder Acrylatdispersion zu grundieren – unvorbereiteter Beton führt zu unzureichender Haftfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzstaubexposition beim Bearbeiten oder Bohren von Porphyr erfordert zwingend Atemschutz nach FFP3-Standard sowie Augenschutz – auch bei Kernbohrung mit Diamantkrone entsteht feiner inhalierbarer Staub.
    Für die Anbringung einer Porphyr Mauerabdeckung auf einer Betonmauer sind folgende Punkte zu beachten:
    • Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Natursteinkleber, der speziell für die Verklebung von Naturstein auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Belastbarkeit.
    • Fuge: Die Fugen sollten mit einem frostsicheren Fugenmörtel für Natursteine verschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Befestigung: Bei der Montage von Geländerstehern ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mittels Bohrungen und Ankern in den Porphyrplatten und der Betonmauer empfehlenswert. Verwenden Sie dafür geeignete Dübel und Schrauben für Naturstein und Beton.
    • Gefälle und Tropfnase: Das leichte Quergefälle und die Tropfnase sind wichtig, um das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung oder Befestigung kann zum Ablösen der Porphyrplatten führen, insbesondere bei Frost und Schnee.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Bauhandwerker hinzu, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von 3 cm starken Porphyrplatten auf einer Betonmauer als Mauerabdeckung, inklusive der späteren Befestigung von Geländerständern. Die Mauer ist seit 2008 errichtet, hat keinen Bodenkontakt und ist den Witterungseinflüssen wie Frost, Schnee und Temperaturschwankungen bis -15 °C ausgesetzt. Die geplante Auskragung von 3 cm mit Tropfrille ist grundsätzlich sinnvoll, um Wasser von der Mauerfront fernzuhalten. Die Kombination aus Steinverklebung und späterer mechanischer Belastung durch Bohren erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Porphyrplatten beim Bohren der Ankerlöcher für die Geländersteher brechen oder Risse bekommen. Porphyr ist zwar ein hartes Gestein, aber 3 cm dicke Platten sind bei punktuellen Belastungen durch Schlagbohren oder Hammerbohren sehr spröde. Zudem kann ein ungeeigneter Kleber unter Frosteinwirkung versagen, was zu Ablösungen und damit zu einer Gefahr für Personen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Betonmauer muss zwingend vorbehandelt werden. Sie sollte sauber, fettfrei und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung mit einem haftvermittelnden Voranstrich (z. B. Epoxidharzgrundierung) ist für die dauerhafte Verbindung unerlässlich. Zudem ist eine Bewegungsfuge zwischen den Platten zwingend erforderlich, da sich sowohl Beton als auch Naturstein bei Temperaturwechseln ausdehnen. Eine Fugenbreite von 3-5 mm ist hier fachgerecht, gefüllt mit einem frostbeständigen, elastischen Fugenmaterial (z. B. MS-Polymer oder PU-Dichtstoff).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines frostbeständigen Klebers ist richtig. Geeignet sind spezielle, hochflexible Natursteinkleber auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis, die für Außenanwendungen und extreme Temperaturen zugelassen sind. Diese Kleber sind auch für die Aufnahme von Bohrarbeiten geeignet, wenn sie vollständig ausgehärtet sind (Aushärtezeit beachten, oft 24-48 Stunden).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Naturstein-Fachbetrieb mit der Ausführung. Für die Geländerbefestigung sollten Sie auf eine Kernbohrung mit Diamantbohrkrone setzen, statt auf Schlagbohren, um die Platten nicht zu gefährden. Lassen Sie die Ankerlöcher exakt vorplanen und die Platten ggf. bereits im Werk mit Kernlochbohrungen versehen. Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes, frostsicheres Klebesystem (z. B. PCI Carrament oder ähnliche Produkte) und halten Sie sich exakt an die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Eine fachgerechte Ausführung ist hier alternativlos, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Anbringung von 3 cm starken Porphyrplatten auf einer bestehenden Betonmauer als Abdeckung mit gleichzeitiger Bohrung für Geländeranker stellt eine hochbeanspruchte, klimatisch exponierte Konstruktion dar – insbesondere bei Temperaturen bis -15 °C, Schneelast und Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Porphyr ist ein poröser, frostempfindlicher Naturstein; bei unzureichender Verklebung, fehlender Fugenausbildung oder mangelhafter Untergrundvorbereitung besteht akute Gefahr von Frostschäden, Plattenabhebung, Rissbildung und plötzlichem Versagen der Geländerbefestigung – insbesondere durch Bohrungen in der dünnen 3 cm-Platte, die bei ungenauer Bohrtechnik oder unzureichender Steinqualität brechen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein handelsüblicher Fliesenkleber ist für diese Anwendung vollkommen ungeeignet – es bedarf eines hochelastischen, frostbeständigen, reaktionsharzbasierten oder zementgebundenen Klebers mit mindestens FT- oder FTS-Klassifizierung (z. B. nach EN 12004 C2TES1), nicht nur 'frostbeständig' beworben, sondern nachweislich geprüft.
    ➕ Ergänzung: Eine Fuge ist zwingend erforderlich – mindestens 5 mm breit und mit hochelastischem, UV- und frostbeständigem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis), da reine Zementfugen bei Frostwechsel verspröden und aufbrechen. Die Tropfrille allein reicht nicht aus, um kapillare Feuchteaufnahme zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Vorbehandlung der Betonoberfläche ist zwingend notwendig: Entfernung aller Trennmittelreste, Staubfreiheit, gegebenenfalls Grundierung mit haftvermittelndem Primer (z. B. Epoxid- oder Acrylatdispersion), da unvorbereiteter Beton eine unzureichende Haftgrundlage für hochbelastete Natursteinverklebungen darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 3 cm starke Porphyrplatten ohne zusätzliche Verankerung (z. B. durch Edelstahlklammern oder Unterfangung) das Bohren für Geländersteher sicher tragen, ist grundsätzlich falsch – die Bohrung in der Plattendicke erzeugt konzentrierte Zugspannungen; bei ungenauer Bohrtiefe, falschem Bohrer oder lokaler Materialschwäche (z. B. Gesteinsriss, Einschluss) ist ein Bruch mit sofortiger Standsicherheitsgefährdung des Geländers wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Naturstein und Fassaden (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18024 oder VDIAbk. 4707), der vor Ort die Tragfähigkeit der Mauer, die Porphyrqualität (Frostwiderstandsklasse, z. B. F2 oder F3 nach EN 1341), die Haftfestigkeit des Untergrunds und ein statisch gesichertes Befestigungskonzept für das Geländer prüft – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen frostbeständigen, wasserfesten Kleber speziell für Naturstein auf Beton – mit klarem Ausschluss handelsüblicher Fliesenkleber.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Tropfrille und des Quergefälles für die Wasserableitung.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Beteiligung durch Fachhandwerker bzw. Steinmetz als zentral an.
    • GoogleAI spricht allgemein von "mechanischer Befestigung mittels Bohrungen und Ankern", ohne konkrete Bruchrisiken hervorzuheben – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Bohrbruch bei 3 cm Plattendicke; Qwen fordert sogar statische Prüfung durch Sachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt keine Fugenbreite oder Materialanforderung – DeepSeek fordert 3–5 mm mit elastischem Füllmaterial, Qwen verlangt mindestens 5 mm und weist ausdrücklich Zementfugen als unzulässig zurück.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Epoxidharzgrundierung und nennt konkrete Klebersysteme (PCI Carrament).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Nachweis der Frostwiderstandsklasse des Porphyr (F2/F3 nach EN 1341) und verweist auf DIN 18024/VDI 4707 als Qualifikationsnachweis für Fachplaner.
    • Alle drei betonen die Atemschutzpflicht – im Vorhandenen Sicherheitshinweis wird lediglich "Atemschutzmaske" genannt, ohne Spezifikation (FFP3).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Bohrungen in die Porphyrplatte als "empfehlenswert", Qwen hält dies für grundsätzlich unsicher und fordert statisch alternative Befestigung – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Einschätzung durch: Bohrung in 3 cm Porphyr = ❌ nicht zulässig ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet die Porphyrqualität als "grundsätzlich geeignet", Qwen unterstreicht die Frostempfindlichkeit und fordert nachweisliche Frostwiderstandsklasse – Qwens strengere Einschätzung wird priorisiert.
    • Für die Geländerbefestigung gilt: Kein direktes Bohren in die Porphyrplatte – stattdessen Konzept mit Unterkonstruktion oder Unterfangung durch zertifizierten Fachplaner prüfen lassen.
    • Klebersystem muss nach EN 12004 C2TES1 zertifiziert und vom Hersteller ausdrücklich für Frostwechsel bis -15 °C und Bohrbelastung nach Aushärtung freigegeben sein.
    Kleberwahl Kein Fliesenkleber; ausschließlich frostbeständiger, hochelastischer Natursteinkleber mit EN 12004 C2TES1-Zertifizierung (z. B. Epoxid- oder Polyurethanbasis).
    Fugen Mindestens 5 mm breite Bewegungsfuge mit hochelastischem, frost- und UV-beständigem Fugensystem (MS-Polymer, PU-Dichtstoff) – Zementfugen unzulässig.
    Untergrundvorbereitung Betonoberfläche muss sauber, trocken, staubfrei und haftvermittelt (z. B. mit Epoxidprimer) sein – keine "trockene" Verklebung ohne Vorbehandlung.
    Geländerbefestigung Bohren direkt in 3 cm Porphyrplatte wird von Qwen als unsicher abgelehnt, von GoogleAI als "empfehlenswert" genannt – KI-Konsens: ❌ Direktbohrung unzulässig ohne statisch gesicherte Zusatzkonstruktion.
    Fachliche Durchführung Erforderlich ist die Beteiligung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs – bei Geländerbefestigung zusätzlich Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen nach DIN 18024/VDI 4707.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage – nur nach vorheriger statischer Prüfung der Mauer, der Porphyrqualität (Frostwiderstandsklasse F2/F3) und eines genehmigten Befestigungskonzepts durch einen zertifizierten Fachplaner darf mit der Montage begonnen werden.
    🔴 Risiko Bruch der 3 cm Porphyrplatte beim Bohren für Geländersteher Plötzlicher Ausfall der Geländerbefestigung → Sturzgefahr, Haftungsrisiko, Personenschaden
    🔴 Risiko Versagen des Klebers bei Frostwechsel (< -15 °C) Ablösung der gesamten Abdeckung → Gefahr durch herabfallende Platten, Wassereintrag in Mauer, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Bewegungsfuge Spannungsrisse in Platten oder Kleberverbindung → frühzeitiger Verschleiß, Frostschäden, Wasserstau
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung des Betonuntergrunds Verminderte Haftfestigkeit → Delamination nach wenigen Jahren, insbesondere bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Einatmen von Quarzstaub bei Bearbeitung/Bohren Gesundheitsgefährdung mit Risiko für chronische Lungenerkrankungen (z. B. Silikose) – auch bei kurzzeitiger Exposition
    ✅ Chance Verwendung hochelastischer Reaktionsharzkleber mit Vorbohrung im Werk Erhöhte Langzeitstabilität, Reduktion von Bohrschäden vor Ort, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration einer statisch abgesicherten Unterkonstruktion aus Edelstahl Absolut sichere Geländerbefestigung ohne Belastung der Porphyrplatte, langlebige Lösung bei Mindestaufwand für Nachrüstung
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen mit Materialzertifikaten Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Einbindung einer Tropfnase mit exakter Querneigung (2–3 %) im Plan Effektiver Schutz vor kapillarer Feuchteaufnahme, Reduktion von Frostschäden an Beton und Naturstein
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Porphyrqualität mit Frostwiderstandsklasse F3 Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (nach DIN 18024 oder VDI 4707), der Porphyrqualität, Betonfestigkeit und statische Tragfähigkeit prüft.
    2. Kleber und Fugensystem prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die vollständigen Prüfzeugnisse nach EN 12004 C2TES1 und EN 1341 (Frostwiderstandsklasse F2/F3) für Kleber, Fugendichtstoff und Porphyr an – keine Verwendung ohne schriftlichen Nachweis.
    3. Bohrarbeiten vermeiden: Lassen Sie die Geländerbefestigung nicht in die 3 cm Porphyrplatten bohren – stattdessen ein Konzept mit Edelstahl-Unterkonstruktion oder Unterfangungsklammern durch den Fachplaner entwickeln und ausführen.
    4. Untergrund vorbereiten: Säubern Sie die Betonmauer mechanisch (Bürsten, Druckluft), entfernen Sie sämtliche Trennmittelrückstände und tragen Sie eine haftvermittelnde Epoxidgrundierung in zwei Schichten auf – Trockenzeit exakt nach Hersteller einhalten.
    5. Arbeitsschutz umsetzen: Verwenden Sie bei allen Bearbeitungsschritten Atemschutz nach FFP3-Standard, Schutzbrille und Handschuhe – auch bei Kernbohrung mit Diamantkrone ist Staubabsaugung Pflicht.
    6. Fugen fachgerecht ausführen: Bohren Sie keine Fugen, sondern schneiden Sie mit Säge eine exakt 5 mm breite, 10 mm tiefe Fuge ein; füllen Sie diese mit MS-Polymer-Dichtstoff unter Ausschluss von Luftblasen.
    Porphyr
    Ein magmatisches Gestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist widerstandsfähig und wird häufig für Mauerabdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Natursteinen wie Porphyr. Er ist frostsicher, wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fliesenkleber, Mörtel.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen den Natursteinen. Er ist frostsicher, wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Silikon.
    Tropfnase
    Eine Nut oder Kante an der Unterseite der Mauerabdeckung, die das Wasser ableitet und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Regenschutz.
    Anker
    Ein Befestigungselement, das die Porphyrplatten zusätzlich zur Verklebung an der Betonmauer sichert. Anker werden in Bohrungen in den Platten und der Mauer befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Bolzen.
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Dauerhaftigkeit.
    Betonmauer
    Eine Mauer aus Beton, die als Untergrund für die Porphyr Mauerabdeckung dient. Die Betonmauer muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Natursteinmauer, Stahlbeton.
    1. Welcher Kleber ist für Porphyr auf Beton im Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie einen frostsicheren, wasserfesten Natursteinkleber, der speziell für die Verklebung von Naturstein auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Belastbarkeit. Flexkleber sind oft eine gute Wahl, da sie Spannungen ausgleichen können.
    2. Wie verhindere ich Frostschäden an der Mauerabdeckung?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine Tropfnase, um das Wasser abzuleiten. Verwenden Sie frostsicheren Kleber und Fugenmörtel. Eine Hinterlüftung der Platten kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    3. Wie befestige ich Geländersteher sicher auf der Porphyr Mauerabdeckung?
      Zusätzlich zur Verklebung sollten Sie die Geländersteher mechanisch mit Bohrungen und Ankern in den Porphyrplatten und der Betonmauer befestigen. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben für Naturstein und Beton. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe und einen sicheren Halt der Anker.
    4. Muss ich die Betonmauer vor dem Verkleben vorbehandeln?
      Ja, die Betonmauer sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern.
    5. Welche Fugenbreite ist bei Porphyr Mauerabdeckungen empfehlenswert?
      Eine Fugenbreite von 5-10 mm ist üblich, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden vorzubeugen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    6. Kann ich Porphyrplatten auch im Winter verarbeiten?
      Die Verarbeitungstemperatur des Klebers und Fugenmörtels muss beachtet werden. Bei Frost oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist die Verarbeitung in der Regel nicht möglich. Schützen Sie die Baustelle gegebenenfalls vor Frost.
    7. Wie reinige ich Porphyr Mauerabdeckungen am besten?
      Verwenden Sie einen milden Natursteinreiniger und eine Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Welche Stärke sollten die Porphyrplatten für eine Mauerabdeckung haben?
      Eine Stärke von 3 cm ist für eine Mauerabdeckung ausreichend, sofern die Platten fachgerecht verklebt und ggf. zusätzlich mechanisch befestigt werden. Bei größeren Auskragungen oder höheren Belastungen kann eine größere Stärke erforderlich sein.
    • Natursteinreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Außenbereich.
    • Mauertrockenlegung
      Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Mauern.
    • Geländerbau
      Informationen zur Planung und Montage von Geländern auf Mauern und Terrassen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Fassadenverkleidung
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Verkleidung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11997: Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerabdeckung Porphyr: Geländer-Montage VOR oder NACH Verlegung? Bohrrisiko & Befestigung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Abdeckung verfugen: Welcher Trassmörtel ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
Suche nach: Porphyr Mauerabdeckung: Kleber & Montage
Suche nach: Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber, Frostbeständigkeit, Geländersteher, Montage, Bohren, Anker, Fuge, Winter, Schnee
