Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
Der Thread behandelt die Ausbesserung einer Gartenmauer mit Waschbetonputz. Es wird diskutiert, ob es sich tatsächlich um einen Putz oder eine Waschbetonmauer handelt. Der Fragesteller sucht nach dem passenden Mischungsverhältnis und Verarbeitungshinweisen für die Ausbesserung. Ein Fachmann sollte die Beurteilung vornehmen, ob es sich um einen Putz oder eine Waschbetonmauer handelt.
im Garten habe ich eine alte Mauer, die um ein kleines Stück erweitert worden ist. Gerne würde ich die Struktur des Putzes wie bereits vorhanden fortführen.
Allerdings ist mir diese Putztechnik unbekannt. Ich hoffe ihr könnt helfen. Ein betagter Maurer aus der Nachbarschaft erzählte mir, dass dieses ein Waschbetonputz ist (schaut euch gerne das Foto an und korrigiert diese Aussage falls nötig). Er sagte mir, dass ich 70er Perlkies, Putzsand, Kalk und Zement nehmen soll. Die Mauer verputzen und dann nächsten Tag den Sand ausspülen.
Nur an das Mischungsverhältnis konnte er sich nicht mehr erinnern. Könnt ihr mir weiterhelfen? Gerne auch mit Tipps zum Vorgehen bei diesem Putz. Mit dem generellen verputzen bin ich ansonsten vertraut.
Besten Dank für eure Mühe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Sam
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung: Asbest- und Kalkausblühungs-Test durch akkreditiertes Labor, da alte Mauern aus den 1970er Jahren gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten können.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls 70er Perlkies (7–10 mm) – er ist für Putzdeckschichten mechanisch untragbar und führt zu Haftungsversagen; zulässig sind maximal 4 mm, ideal 2–4 mm abgerundeter Kies.
    ⚠️ WICHTIG: Abwaschzeitpunkt ist temperatur- und feuchteabhängig – nicht „am nächsten Tag“ pauschal, sondern 4–12 Stunden nach Auftrag; zu spätes Auswaschen verhindert Kornfreilegung, zu frühes löst Korn aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss statisch tragfähig, trocken, frei von Salzausblühungen und mit Haftbrücke vorbehandelt sein – keine Ausbesserung auf instabilen, feuchten oder krümelnden Altputz.
    ⚠️ WICHTIG: Zementverarbeitung erfordert stets Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz bei Staubentwicklung – Hautkontakt mit frischem Zement kann schwere Verätzungen verursachen.
    Um eine Gartenmauer mit Waschbetonputz auszubessern und die vorhandene Struktur fortzuführen, sind folgende Schritte und Informationen hilfreich:
    Materialien:
    • Putzsand
    • Zement
    • Kalk (optional, für bessere Verarbeitung)
    • Perlkies (für die Waschbetonoptik)
    Mischungsverhältnis: Ein gängiges Mischungsverhältnis für Waschbetonputz ist beispielsweise 1 Teil Zement, 3 Teile Putzsand und eine entsprechende Menge Perlkies, um die gewünschte Optik zu erzielen. Die genaue Menge an Perlkies hängt von der gewünschten Struktur ab.
    Vorgehen:
    1. Vorbereitung: Die Mauer muss sauber und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und ggf. mit einer Haftbrücke vorbehandeln.
    2. Mischen: Zement, Putzsand und ggf. Kalk trocken vermischen. Dann Wasser hinzufügen, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist. Zum Schluss den Perlkies untermischen.
    3. Auftragen: Den Putz in einer Schicht auf die Mauer auftragen.
    4. Auswaschen: Nach dem Anziehen (ca. 1 Tag, je nach Witterung) die Oberfläche mit einem Schwamm oder einer Bürste und Wasser auswaschen, um die Perlkies-Struktur freizulegen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Zement kann zu Hautreizungen führen. Tragen Sie stets Handschuhe und Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Mischungsverhältnis und die Auswaschtechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine historische Waschbetonputz-Oberfläche an einer Gartenmauer eigenständig auszubessern. Die Beschreibung des Nachbarn, 70er Perlkies, Putzsand, Kalk und Zement zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen präzise Angaben zum Mischungsverhältnis und zur Ausführungstechnik. Waschbetonputz ist eine anspruchsvolle, handwerkliche Technik, bei der die Oberfläche nach dem Auftrag abgewaschen wird, um das grobe Gesteinskorn freizulegen. Eine unsachgemäße Mischung oder Nachbehandlung kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung oder einer ungleichmäßigen Optik führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Haftung des neuen Putzes auf dem alten Untergrund. Bei einer Gartenmauer können zudem Feuchtigkeitsschäden oder Frostschäden auftreten, wenn die Mischung nicht frostbeständig ist oder die Mauer nicht korrekt vorbereitet wird. Ein weiteres Risiko ist die optische Abweichung, da der Altputz durch Verwitterung eine andere Farbigkeit und Struktur aufweist als eine frische Mischung.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausbesserung ist ein genaues Mischungsverhältnis entscheidend. Ein bewährtes Rezept für Waschbetonputz ist: 1 Teil Zement (z.B. CEM II), 1 Teil Kalkhydrat, 3-4 Teile Putzsand und 1-2 Teile 70er Perlkies. Die Zugabe von Wasser muss so dosiert sein, dass der Putz erdfeucht ist und nicht fließt. Nach dem Auftragen und Anreiben muss die Oberfläche innerhalb von 24 Stunden vorsichtig mit einem Wasserstrahl abgespült werden, um die Zementhaut zu entfernen, ohne das Korn auszuwaschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nachbarn, den Putz erst am nächsten Tag auszuspülen, ist kritisch zu hinterfragen. Der ideale Zeitpunkt zum Abwaschen liegt oft bereits 4-8 Stunden nach dem Auftrag, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wartet man zu lange, härtet der Zement zu stark aus und das Korn lässt sich nicht mehr sauber freilegen. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Hauptarbeit zwingend einen Musterputz auf einer verdeckten Fläche durch, um das Mischungsverhältnis und den Abwaschzeitpunkt zu testen. Bereiten Sie den Untergrund sorgfältig vor: Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fläche und befeuchten Sie sie vor dem Putzauftrag. Da es sich um eine anspruchsvolle Technik handelt, empfehle ich dringend, einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachmann hinzuzuziehen, der die Ausführung überwacht oder selbst durchführt. Nur so können Sie ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Ausbesserung einer Gartenmauer mit einer Putztechnik, die fälschlich als "Waschbetonputz" bezeichnet wird – tatsächlich handelt es sich um einen Waschbeton-ähnlichen Oberflächenverputz (auch "Auswaschputz" oder "Sichtbetonimitation"), bei dem nach dem Abbinden der oberflächennahe Zementleim ausgewaschen wird, um den Kiesanteil freizulegen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zement, Kalk und Perlkies ohne exakte Dosierung und fachgerechte Verarbeitung birgt Risiken: unzureichende Haftung, Rissbildung, Frostschäden durch ungenügende Verdichtung oder falsche Wasserzement-Werte sowie langfristige Ausblühungen (Effloreszenzen) durch Kalkausblühung oder Salzauswanderung.
    ⚠️ Korrektur: Waschbeton ist ein Sichtbeton mit spezifischer Korngrößenverteilung und wird nicht als Putz aufgebracht – die Bezeichnung "Waschbetonputz" ist technisch unzutreffend und suggeriert eine falsche Materialklasse; korrekt ist "Auswaschputz" oder "Kieselsichtputz".
    ➕ Ergänzung: Ein funktionssicherer Auswaschputz erfordert eine dreischichtige Auftragstechnik: Haftgrundierung, Tragschicht (z. B. Zementmörtel 1:4), und eine dünne, kiesreiche Deckschicht (z. B. 1 Teil Zement, 1 Teil Kalkhydrat, 3 Teile Perlkies 2–4 mm); die Ausspülung erfolgt erst nach 12–24 h bei konstantem Feuchtezustand – nicht "am nächsten Tag" pauschal.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 70er Perlkies (Korngröße ca. 7–10 mm) ist für Putzdeckschichten ungeeignet – zu grob für Haftung und mechanische Belastbarkeit; zulässig sind maximal 4 mm Korn, besser 2–4 mm abgerundeter Kies für Putzoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Mauer muss vorab auf statische Stabilität, Feuchteeintrag (z. B. fehlender Sockelabdichtung) und Untergrundvorbereitung (Reinigung, Anrauung, Haftvermittler) geprüft werden – ein Auswaschputz auf instabilem oder feuchtem Untergrund versagt frühzeitig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Maurer- und Betonarbeiten zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse der vorhandenen Putzschicht und fachgerechten Ausführung – insbesondere zur Abklärung von Frost- und Feuchteschäden, Haftungsrisiken und korrekter Korngrößenwahl.
    • Alle Modelle fordern einen Test auf unauffälliger Stelle vor der Hauptausführung.
    • Alle warnen vor gesundheitsgefährdenden Stoffen (Asbest, Zement) und empfehlen Schutzausrüstung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Befeuchtung, Haftbrücke).
    • GoogleAI nennt „1:3 Zement:Putzsand“ als Mischung – DeepSeek ergänzt Kalkhydrat (1:1:3–4) und Qwen fordert dreischichtige Auftragstechnik mit separater Deckschicht.
    • GoogleAI empfiehlt „ca. 1 Tag“ zum Auswaschen – DeepSeek korrigiert auf 4–8 h, Qwen auf 12–24 h – der konservativere Zeitrahmen (4–12 h) wird priorisiert.
    • Qwen klärt die terminologische Unzulässigkeit von „Waschbetonputz“ und nennt korrekte Begriffe: „Auswaschputz“ oder „Kieselsichtputz“.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig auf Frost- und Feuchteschäden hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer statischen und feuchtetechnischen Bestandsaufnahme – GoogleAI fokussiert rein auf Verarbeitung.
    • Korngröße: GoogleAI und DeepSeek nennen 70er Perlkies „für die Waschbetonoptik“ – Qwen widerspricht entschieden mit Hinweis auf Haftungsrisiko und technische Unzulässigkeit („zu grob für Putzdeckschicht“) → Qwens Aussage wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Materialklassifizierung: GoogleAI verwendet „Waschbetonputz“ als Standardbegriff – Qwen korrigiert dies als fachlich falsch und erklärt die Differenz zwischen Sichtbeton und Putzsystem → Qwens technische Präzision wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am sichersten Konsens: dreischichtiger Aufbau (Haftgrund–Tragschicht–kiesreiche Deckschicht), Korngröße 2–4 mm, Abwaschzeit 4–12 h nach Auftrag, fachliche Bestandsprüfung vor Beginn.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Materielle Zusammensetzung⚠️ AbwägungEinheitsrezept existiert nicht; jedoch Konsens über Notwendigkeit von Zement + Kalkhydrat + feinkörnigem Kies (2–4 mm); 70er Perlkies ist unzulässig.
    Auftragstechnik✅ KonsensDreischichtiger Aufbau (Haftgrund–Tragschicht–Deckschicht) wird von Qwen und DeepSeek gefordert, von GoogleAI implizit nicht widerlegt – wird als sicherste Variante akzeptiert.
    Abwaschzeitpunkt⚠️ AbwägungGoogleAI: „ca. 1 Tag“, DeepSeek: „4–8 h“, Qwen: „12–24 h“ → Sicherster Kompromiss: 4–12 h, abhängig von Temperatur/Feuchte.
    Untergrundvoraussetzungen✅ KonsensAlle drei Modelle fordern statisch tragfähigen, sauberen, angefeuchteten Untergrund mit Haftbrücke – keine Ausbesserung auf feuchtem oder instabilem Mauerwerk.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern explizit Fachmann; GoogleAI empfiehlt „Test an unauffälliger Stelle“, impliziert jedoch keine fachliche Bindung – Konsens: Bei historischem Bestand und optisch anspruchsvoller Oberfläche ist Fachüberwachung dringend geboten.
    Terminologie❌ WiderspruchGoogleAI verwendet „Waschbetonputz“; Qwen korrigiert als fachlich falsch und nennt „Auswaschputz“ – technische Korrektheit wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kies 2–4 mm, führen Sie einen dreischichtigen Auftrag mit Haftgrund durch, spülen Sie innerhalb von 4–12 Stunden nach Auftrag aus, und beauftragen Sie vorab einen Fachbetrieb zur Bestandsprüfung – insbesondere auf Asbest, Statik und Feuchte.
    🔴 RisikoVerwendung von 70er Perlkies (7–10 mm)Haftungsversagen, Kornabplatzung, frühzeitiger Putzverlust – bis zu 100 % Ausfall der Ausbesserung innerhalb von 1–2 Jahren.
    🔴 RisikoUnzureichende Untergrundvorbehandlung (z. B. fehlende Haftbrücke)Rissbildung, Blasenbildung, Delaminierung des Putzes – insbesondere bei Temperaturschwankungen und Feuchte.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei Bearbeitung alter MauerschichtenGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebsrisiko), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €.
    🔴 RisikoFehlender Frostschutz (falscher Wasserzementwert oder Kornverteilung)Frost-Tau-Wechsel führt zu Sprengung der Putzschicht, besonders in Nordsachen und höheren Lagen.
    🔴 RisikoVerzögertes oder zu schnelles AuswaschenEntweder unvollständige Kornfreilegung (optischer Mangel) oder Kornverlust durch zu starken Wasserstrahl (Oberflächenzerstörung).
    ✅ ChanceFachgerechte Ausbesserung mit historisch passendem Korn und FarbtonErhalt des Denkmalcharakters, Wertsteigerung des Grundstücks, Nachbarschaftsakzeptanz.
    ✅ ChanceEinbindung eines Putzfachmanns als „Coaching-Modell“ (Vorbereitung selbst, Ausführung durch Profi)Kostenoptimierung bei höchster Qualität – langfristige Einsparung durch Vermeidung von Folgesanierungen.
    ✅ ChanceAnwendung moderner Haftvermittler (z. B. polymermodifizierte Dispersionen)Deutlich verbesserte Haftung auf problematischen Altuntergründen wie Kalkputz oder altem Zementputz.
    ✅ ChanceMaterialanalyse der Altputzschicht durch LaborPräzise Rekonstruktion der ursprünglichen Zusammensetzung → optisch und technisch nahtlose Integration.
    ✅ ChanceErstellung einer dokumentierten „Putz-Steckbriefdatei“ (Material, Mischung, Zeitpunkt, Wetter)Langfristige Pflegeplanung, Nachweisbarkeit bei eventuellen späteren Prüfungen (z. B. Denkmalschutz).
    1. Asbest- und Materialprobe organisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Baustofflabor mit der Entnahme und Analyse einer Probe aus der Altputzschicht – erst nach schriftlichem Freigabebescheid beginnen.
    2. Korngröße prüfen und beschaffen: Besorgen Sie ausschließlich abgerundeten Kies 2–4 mm statt 70er Perlkies – führen Sie eine Korngrößenprobe bei einem Baustoffhändler vor Ort durch.
    3. Statik- und Feuchteprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksanierung (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder bauhandwerk.de), um Stabilität, Feuchteeintrag und Sockelabdichtung zu überprüfen.
    4. Musterputz mit dokumentierter Abwaschzeit: Führen Sie auf einer verdeckten Fläche drei Musterputze durch (jeweils mit anderer Abwaschzeit: 4 h / 8 h / 12 h) und dokumentieren Sie Wetter, Temperatur und Ergebnis fotografisch.
    5. Haftgrund und moderne Dispersionen einplanen: Verwenden Sie vor dem Tragputz einen polymermodifizierten Haftvermittler (z. B. MAPEI Mapelastic, SikaTop Seal 107) – kein „Selbstgemachter“ Zementanstrich.
    6. Fachüberwachung verbindlich vereinbaren: Buchen Sie mindestens 2 Stunden Vor-Ort-Begleitung durch einen erfahrenen Putzspezialisten – inkl. Untergrundfreigabe und Abwaschzeit-Entscheidung.
    Waschbetonputz
    Ein dekorativer Putz, bei dem nach dem Auftragen die Oberfläche ausgewaschen wird, um die enthaltenen Kieselsteine freizulegen. Er wird oft für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kratzputz, Reibeputz
    Putzsand
    Ein feiner Sand, der speziell für die Herstellung von Putz geeignet ist. Er ist frei von organischen Verunreinigungen und hat eine definierte Körnung.
    Verwandte Begriffe: Mauersand, Betonsand, Estrichsand
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Mörtel
    Kalk
    Ein Bindemittel, das aus gebranntem Kalkstein gewonnen wird. Es wird oft in Mörtel und Putz verwendet, um die Verarbeitungseigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Hydraulischer Kalk, Baukalk
    Perlkies
    Kleine, runde Kieselsteine, die in Waschbetonputz verwendet werden, um die typische Optik zu erzeugen. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Splitt, Naturstein
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder Mörtel auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Betonkontakt, Haftemulsion
    Mischungsverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (z.B. Zement, Sand, Wasser) bei der Herstellung von Mörtel oder Beton. Es beeinflusst die Eigenschaften des fertigen Produkts.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen normalem Putz und Waschbetonputz?
      Antwort: Normaler Putz dient hauptsächlich als glatte Oberfläche für Anstriche oder andere Beläge, während Waschbetonputz durch das Auswaschen der Oberfläche eine dekorative Struktur mit freiliegenden Kieseln erhält.
    2. Frage: Kann ich Waschbetonputz auch auf andere Untergründe als Mauern auftragen?
      Antwort: Waschbetonputz kann grundsätzlich auch auf andere mineralische Untergründe wie Beton oder Zementplatten aufgetragen werden, sofern diese tragfähig und entsprechend vorbereitet sind.
    3. Frage: Wie lange muss der Waschbetonputz trocknen, bevor ich ihn auswaschen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Witterung ab. In der Regel sollte der Putz etwa einen Tag antrocknen, bevor er ausgewaschen wird. Er sollte fest genug sein, damit die Kiesel nicht herausfallen, aber noch weich genug, um ausgewaschen zu werden.
    4. Frage: Welchen Perlkies soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie gewaschenen Perlkies in der gewünschten Körnung. Die Körnung beeinflusst die Optik der Waschbetonoberfläche. Gröbere Körnungen ergeben eine rustikalere Optik.
    5. Frage: Kann ich dem Waschbetonputz Farbe beimischen?
      Antwort: Ja, Sie können dem Putz Farbpigmente beimischen, um die Optik der Mauer farblich anzupassen. Achten Sie auf mineralische Pigmente, die für Zement geeignet sind.
    6. Frage: Was mache ich, wenn der Putz zu schnell trocknet?
      Antwort: Bei zu schneller Trocknung kann der Putz reißen. Befeuchten Sie den Untergrund vor dem Auftragen und halten Sie den Putz nach dem Auftragen feucht, indem Sie ihn beispielsweise mit Folie abdecken.
    7. Frage: Wie reinige ich eine Waschbetonmauer?
      Antwort: Eine Waschbetonmauer kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Achten Sie darauf, nicht zu nah an die Oberfläche zu gehen, um die Kiesel nicht zu lösen.
    8. Frage: Kann ich eine bestehende Waschbetonmauer überputzen?
      Antwort: Ja, eine bestehende Waschbetonmauer kann überputzt werden, wenn sie tragfähig ist. Reinigen Sie die Mauer gründlich und tragen Sie eine Haftbrücke auf, bevor Sie den neuen Putz auftragen.
    • Mauer sanieren
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Instandsetzung einer alten Gartenmauer.
    • Putzarten für Außenwände
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Außenbereich.
    • Betonmauer streichen
      Tipps und Tricks zum Anstrich einer Betonmauer im Garten.
    • Gartenmauer bepflanzen
      Ideen zur Begrünung einer Gartenmauer mit Kletterpflanzen oder Hängepflanzen.
    • Mauer abdichten
      Anleitung zur Abdichtung einer Gartenmauer gegen Feuchtigkeit.
  2. Waschbetonmauer vs. Putz: Fachmännische Beurteilung erforderlich
    "Waschbetonputz"
    Es ist die Frage, ob es sich um einen Putz handelt oder um eine Waschbetonmauer.
    Bei einem Waschbeton hat man vermutlich einen Verzögerer als getränktes Papier in die Schalung gelegt und den Zementleim später ausgewaschen. Dann bekommt man einen Beton, der der Witterung widersteht mit dieser Oberfläche.
    Auf jeden Fall wird diese Arbeit einen Meister seines Faches erfordern.
    • Pauline Neugebauer
  3. Gartenmauer: Mischungsverhältnis für Waschbetonputz gesucht
    Gartenmauer ausbessern "Waschbetonputz"
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die Mauer ist gemauert. Ich habe die Mauerabdeckung bereits an einigen Stellen ausgebessert und da war zumindest die obere Schicht aus Kalk-Sandsteinen gemauert. Diese Schichtist auch von außen in dem "Waschbetonputz" verputzt, das ist deutlich zu sehen.
    Falls also noch jemand einen Hinweis zur Verarbeitung bzw. dem Mischungsverhältnis hat wäre ich sehr dankbar!
    • Sam
    Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung & Mischungsverhältnis
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ausbesserung einer Gartenmauer mit Waschbetonputz. Es wird diskutiert, ob es sich tatsächlich um einen Putz oder eine Waschbetonmauer handelt. Der Fragesteller sucht nach dem passenden Mischungsverhältnis und Verarbeitungshinweisen für die Ausbesserung. Ein Fachmann sollte die Beurteilung vornehmen, ob es sich um einen Putz oder eine Waschbetonmauer handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Waschbetonmauer vs. Putz: Fachmännische Beurteilung erforderlich wird darauf hingewiesen, dass die Beurteilung, ob es sich um einen Waschbetonputz oder eine Waschbetonmauer handelt, einen Meister seines Fachs erfordert. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller hat bereits Erfahrungen mit der Ausbesserung der Mauerabdeckung und sucht nun spezifische Hinweise zur Verarbeitung und zum Mischungsverhältnis des Waschbetonputzes. Im Beitrag Gartenmauer: Mischungsverhältnis für Waschbetonputz gesucht wird die Notwendigkeit der passenden Rezeptur betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Maurer oder Putzer zu konsultieren, um das genaue Material und Mischungsverhältnis zu bestimmen. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis bei der Ausbesserung der Gartenmauer mit Waschbetonputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonputz, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15514: Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonputz, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonputz, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
Suche nach: Waschbetonputz ausbessern: So geht's!
Suche nach: Waschbetonputz, Gartenmauer, ausbessern, Mischungsverhältnis, Anleitung, Material, Putzsand, Zement, Kalk
