Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Vliesschicht als akute Gefahr für Feuchtigkeitseintrag mit Risiko für Schimmel, Schäden an Bausubstanz und statische Beeinträchtigung; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch spezialisierte Experten (Bauabdichter, Flachdachspezialist, Sachverständiger nach ZDB/DIBt); Alle drei lehnen Eigenreparaturen mit ungeeigneten Materialien (Silikon, Bauschaum) entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schadstelle gilt als akut – alle weiteren Maßnahmen müssen von einem zertifizierten Fachmann eingeleitet werden. Vor Ort ist zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme mit Materialanalyse und Schichtaufbau-Dokumentation erforderlich, bevor eine normkonforme Sanierung nach DIN 18195 geplant wird.
Hallo
vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Wir haben eine Wohnung mit einer Terrasse direlt über der Garage. Neulich wollte ich einen Zaun bauen um unsere Terrasse abzugrenzen, damit der Hund nicht auf die Straße läuft. dazu habe Holzpfähle mit 80 cm  -  Metallspitzen verwendet, an die die Holzpfähle montierbar sind.
Leider ist beim Einhämmern in den Untergrund irgendwann nichts mehr gegangen. Also habe ich gegraben und bin auf folgendes gestoßen.
Eine Art Vliesschicht (keine richtige Folie wie eine Mülltüte) mit Styroporkügelchen darunter. Mist, ich glaube ich bindurch einen Nässeschutz gestoßen.
Das Loch ist etwas Daumengroß, aber nun habe ich etwas Angst, dass eindringende Feuchtigkeit zu Problemen führen könnte.
Hat einer eine Idee, was die Vliesschicht sein könnte und wie ich das Problem beheben könnte?
Danke vielmals
Klaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Flachdachspezialisten oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB/DIBtAbk.) erforderlich – das Daumengroße Loch in der Vliesschicht ist eine akute Eintrittsstelle für Feuchtigkeit in die Dachabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon, Bauschaum oder Folien – dies verstärkt das Risiko einer unzureichenden Abdichtung und verschiebt das Schadensrisiko nach unten in die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Provitorische Abdeckung der Schadstelle mit wasserdichter Plane bis zur Fachbegutachtung, um weiteren Wassereintrag zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Terrassenabdichtung auf weitere Durchdringungen – insbesondere bei allen Pfahlstandorten – da Kapillarwirkung und Feuchtigkeitsschäden auch an nicht sichtbar beschädigten Stellen auftreten können.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen möglicher Feuchtigkeitsprobleme machen, nachdem Sie Zaunpfähle auf Ihrer Terrasse über der Garage gesetzt haben. 🔴 Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz kann langfristig zu Schäden führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Beschädigung der Abdichtung: Durch das Einschlagen der Pfähle könnte die vorhandene Abdichtung (Folie, Vlies) zwischen Terrasse und Garage beschädigt worden sein.
    • Fehlende oder unzureichende Abdichtung: Möglicherweise ist die Abdichtung von vornherein nicht ausreichend oder an den Durchdringungen der Pfähle mangelhaft ausgeführt.
    • Kapillarwirkung: Die Holzpfähle könnten Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsaugen und nach oben leiten.
    Mögliche Folgen:
    • Feuchtigkeitsschäden in der Garage: Feuchtigkeit dringt durch die Decke der Garage. 🔴 Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz sind möglich.
    • Schäden an der Terrassenkonstruktion: Durchfeuchtung der Terrassenplatten oder des Estrichs.
    • Korrosion: Metallteile (z.B. Bewehrung im Beton) können korrodieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauabdichter, Bausachverständiger) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung des Dachaufbaus einer begehbaren Garage, die als Terrasse genutzt wird. Der Nutzer hat beim Einschlagen von Zaunpfählen eine Vliesschicht mit Styroporkügelchen durchstoßen, was auf eine Beschädigung der Dachabdichtung oder der Schutzschicht hindeutet. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um eine Trenn- oder Schutzlage über der Wärmedämmung, die Teil eines Flachdachaufbaus ist. Die Beschädigung ist zwar mit einem Daumengroßen Loch zunächst klein, stellt aber eine akute Eintrittsstelle für Feuchtigkeit dar.
    🔴 Gefahr: Die Beschädigung der Dachhaut kann zu massiven Feuchteschäden führen. Eindringendes Wasser kann die Dämmung durchtränken, die Statik der Garage beeinträchtigen und zu Schimmelbildung in der darunterliegenden Garage führen. Langfristig drohen Frostschäden und eine vollständige Durchfeuchtung des Dachaufbaus.
    ➕ Ergänzung: Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der durchstoßenen Schicht um eine Schutzlage (Vlies) über der Wärmedämmung (Styropor) handelt. Die eigentliche Abdichtung (Bitumen- oder Kunststoffbahn) könnte darunter oder direkt auf der Betondecke liegen. Eine fachgerechte Reparatur ist unerlässlich, da einfaches Zuschütten keine dauerhafte Lösung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur muss durch einen zertifizierten Dachdecker oder Flachdachspezialisten erfolgen. Dieser muss die Schadstelle fachmännisch öffnen, die Abdichtung prüfen und mit einem passenden Dichtsystem (z.B. Schweißbahn oder Flüssigkunststoff) verschließen. Bis zur Reparatur sollte die Stelle provisorisch mit einer robusten Plane abgedeckt werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Von einer Eigenreparatur mit Silikon oder Bauschaum wird dringend abgeraten, da dies keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse über einer Garage, bei der beim Einbringen von Zaunpfählen eine durchdringende Beschädigung einer Vliesschicht mit darunterliegenden Styroporkügelchen festgestellt wurde – ein klarer Hinweis auf eine fachlich ausgeführte, aber nun verletzte Dachabdichtung oder Feuchtesperre im Bereich der Terrassenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Vliesschicht ist sehr wahrscheinlich Teil der horizontalen Abdichtung (z. B. einer Wärmedämmverbund- oder Dachabdichtungsschicht), die vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützen soll. Ein Daumengroßes Loch ermöglicht unkontrollierten Wasser- und Feuchtigkeitseintrag – mit Risiko für Aufstau, Kapillarwanderung, Frostschäden, Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton der Garage-Decke und langfristig auch für Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen.
    🔴 Gefahr: Styroporkügelchen deuten auf eine leichte, wasserdurchlässige Dämm- oder Entwässerungsschicht hin – deren Funktion ist nun gestört. Feuchtigkeit kann sich stauen, die Dämmwirkung verlieren und die statische Belastungssituation unvorhersehbar verändern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen "Nässeschutz" im Sinne einer einfachen Schutzschicht, ist fachlich unzureichend: Es handelt sich um eine hochspezialisierte, mehrschichtige Abdichtungskonstruktion, deren Integrität durch jede Durchdringung massiv beeinträchtigt wird – auch bei kleiner Öffnung.
    ➕ Ergänzung: Die Terrasse über der Garage stellt eine kritische Bauteilübergangssituation dar: Hier treffen statische, wasserführende, wärmetechnische und bauphysikalische Anforderungen zusammen – eine Reparatur darf daher nicht improvisiert, sondern muss nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verwendung von Holzpfählen mit Metallspitzen direkt in der Terrassenoberfläche ist grundsätzlich problematisch: Sie verletzen nicht nur die Abdichtung, sondern können durch Feuchteeinwirkung verrotten und durch metallische Komponenten elektrochemische Korrosion im Beton fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder DIBt) zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse und fachgerechten Sanierungskonzeption – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Komplexität und Haftungsrisiken nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Vliesschicht als akute Gefahr für Feuchtigkeitseintrag mit Risiko für Schimmel, Schäden an Bausubstanz und statische Beeinträchtigung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch spezialisierte Experten (Bauabdichter, Flachdachspezialist, Sachverständiger nach ZDB/DIBt).
    • Alle drei lehnen Eigenreparaturen mit ungeeigneten Materialien (Silikon, Bauschaum) entschieden ab.
    • GoogleAI nennt "Kapillarwirkung durch Holzpfähle" als eigenständige Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit benennen – Qwen betont stattdessen die Störung der Entwässerungsfunktion durch die beschädigte Styropor/Vlies-Schicht.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung (Folie, Vlies)", DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: Es handelt sich um eine mehrschichtige Flachdachkonstruktion mit Trenn-/Schutzlage, Dämmung und eigentlicher Abdichtung – Qwen spezifiziert zusätzlich die DIN-Normen (DIN 18195 / DIN EN 13965).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Notwendigkeit einer provisorischen Planenabdeckung bis zur Fachbegutachtung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt zwei wichtige Aspekte: (1) die elektrochemische Korrosionsgefahr durch Metallspitzen in Holzpfählen im Kontakt mit Beton und (2) die grundsätzliche Unzulässigkeit von Pfahlfundamenten direkt in der Terrassenoberfläche ohne fachgerechte Durchdringungskonstruktion.
    • GoogleAI formuliert, es sei "nicht auszuschließen", dass statische Probleme entstehen – DeepSeek und Qwen benennen statische Risiken präziser: DeepSeek spricht von "Beeinträchtigung der Statik der Garage", Qwen konkretisiert "langfristige Veränderung der statischen Belastungssituation" durch Feuchtigkeitsstau und Dämmverlust. Da DeepSeek und Qwen die Ursachen physikalisch plausibler herleiten und auf normative Grundlagen verweisen, gilt hier die sicherere, konservativere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Analyse von DeepSeek und Qwen, da sie die Bauphysik, Normen und fachspezifische Konstruktionshierarchie präziser abbilden und stärker auf Vorsichtsprinzip ("akut", "massiv beeinträchtigt", "nicht zulässig") setzen.
    Bedeutung der Vliesschicht-Durchstechung ✅ Akute, unmittelbare Gefahr für Feuchtigkeitseintrag – Daumengroßes Loch ist kein "Kleinigkeit", sondern Eintrittsstelle mit hohem Schadenspotenzial.
    Fachliche Reparaturnotwendigkeit ✅ Muss durch zertifizierten Flachdachspezialisten oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgen – Eigenreparatur unzulässig.
    Provisorische Maßnahmen ⚠️ Planenabdeckung bis zur Fachbegutachtung wird von DeepSeek empfohlen; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – wird aber aus Vorsichtsprinzip als sinnvoll konsolidiert.
    Grundlagen für Reparatur ✅ Muss nach DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) bzw. DIN EN 13965 (Flachdächer) erfolgen – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI nicht.
    Holzpfähle mit Metallspitzen ⚠️ Qwen identifiziert elektrochemische Korrosionsrisiken und statische Probleme durch Feuchtigkeitsstau in Styropor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als kritische Ergänzung konsolidiert.
    Weitere Schadensursachen ❌ GoogleAI nennt "Kapillarwirkung" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Abdichtungsdefizit und Entwässerungsstörung – Widerspruch bleibt bestehen, wobei die bauphysikalisch fundiertere Erklärung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich ist.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeitseintritte an weiteren Pfahlstellen Langfristige Durchfeuchtung der gesamten Dachkonstruktion, Schimmelbildung in Garage und Wohnräumen, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Störung der Entwässerungsfunktion durch beschädigte Styropor-/Vliesschicht Feuchtigkeitsstau, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden im Winter, vorzeitiger Verschleiß der Abdichtung
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion durch Metallspitzen in Beton Verminderte Tragfähigkeit der Garage-Decke, Rissbildung, hohe Sanierungskosten bei späterer Entdeckung
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit ungeeigneten Materialien (Silikon, Folie) Irreversible Schädigung der Abdichtungsarchitektur, Haftungsverlust gegenüber unterliegender Bahn, Verschleppung des Schadens in tieferliegende Schichten
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Unumkehrbare Schäden an Wärmedämmung und Beton, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Norm als Dauerkonstruktion Nachhaltige Feuchtesicherheit für 25+ Jahre, Erhalt der Bausubstanz, Sicherung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integrierte Neugestaltung der Terrassenabdichtung mit modernen Systemen Verbesserte Entwässerung, höhere Belastbarkeit, barrierefreie Gestaltungsoptionen, ggf. Photovoltaik-Integration
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen, steigende Akzeptanz bei Wertgutachten und Verkauf
    ✅ Chance Einsatz nachhaltiger Materialien (z. B. bitumenfreie Flüssigabdichtungen) Umweltentlastung, geringere Gesundheitsbelastung bei Verarbeitung, bessere Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauakten-Dokumentation mit Schichtaufbau Vermeidung von Fehlern bei zukünftigen Umbauten, klare Verantwortungszuweisung, zukünftige Wartungsoptimierung
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im ZDB oder DIBt-Liste) oder Flachdachspezialisten – keine Verzögerung über das Wochenende hinaus.
    2. Provisorische Abdeckung vornehmen: Decken Sie die beschädigte Stelle mit einer mindestens 200 µm starken, wasserdichten Plane ab und sichern Sie diese an allen Seiten mit Gewichten – kein Klebeband auf empfindlichen Oberflächen.
    3. Alle Pfahlstandorte dokumentieren: Machen Sie Fotos aller Zaunpfähle mit Maßangaben, notieren Sie Lage (Nord/Süd-Seite) und prüfen Sie auf weitere sichtbare Beschädigungen (Risse, Feuchtigkeitsflecken).
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne der Garage/Terrasse, ggf. vorliegende Abdichtungsprotokolle oder Herstellerangaben zur Dachkonstruktion – diese benötigt der Fachmann für die Bewertung.
    5. Keine weiteren Durchdringungen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen, Bohrungen oder Pfahlsetzungen auf der Terrasse bis zur abschließenden fachlichen Freigabe.
    6. Haftungs- und Versicherungsfragen klären: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung über den Schadensvorfall – fragen Sie nach einer schriftlichen Stellungnahme zur Deckungsfähigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, z.B. Mauerwerk, Beton, Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Bauteile aufgebracht werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoffe
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form auf Bauteile aufgebracht werden und dort aushärten.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Acryl.
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser von Bauteilen abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden?
      Anzeichen sind feuchte Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe, muffiger Geruch oder Ausblühungen an Wänden und Decken.
    2. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Terrassen über Garagen?
      Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Konstruktion und den Anforderungen ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleine Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Garage eindringt?
      Eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse ist entscheidend. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung der Terrasse, damit kein Wasser stehen bleibt.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung der Garage?
      Eine gute Belüftung der Garage hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Was kostet eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen.
    7. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei guter Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Muss ich die Zaunpfähle entfernen?
      Das hängt davon ab, ob sie die Abdichtung beschädigt haben. Ein Fachmann kann das beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Befestigungsmethode empfehlen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungssystemen und deren Anwendung.
    • Feuchtigkeit in der Garage beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Bauwerksabdichtung nachträglich
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Terrasse/Garage: Feuchtigkeit?
Suche nach: Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau, Abdichtung, Bausubstanz, Folie, Vlies, Styropor, Nässeschutz
