Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
❓ Fragestellung: Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein dünner Bitumenfilm – auch nach scheinbarer mechanischer Entfernung – unterbindet dauerhaft die Haftung von Flexkleber und Putz; Alle drei fordern zwingend eine Vorprüfung der Haftung (Testverklebung oder Fachprüfung) vor der Serienanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Primer, Putz oder Kleber auf Bitumenresten. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der entweder die Reste vollständig entfernt (z. B. Sandstrahlen, Fräsen) oder nach Herstellerfreigabe eine systemgeprüfte Haftvermittlung anwendet – nur so ist dauerhafte Sockelsicherheit gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds für Sockelplatten (Riemchen) auf einem Sockel mit Bitumen-Dickbeschichtung oder Teeranstrich. Es wird diskutiert, ob und wie die Beschichtung entfernt werden muss, um Haftungsprobleme mit dem Flexkleber zu vermeiden. Alternativen wie spezielle Grundierungen oder Kratzspachtelungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
PS: Die Bitumen-Dickbeschichtung wurde vor 6 Jahren aufgebracht, ist also restlos ausgetrocknet, sollte das wichtig sein ...
🔴 KRITISCH: Reste von Bitumen – selbst ein dünner, scheinbar ausgetrockneter Film – wirken als dauerhafte Hafttrennschicht und machen jede Verklebung von Sockelplatten mit Standard-Flexklebern oder Putz unmöglich.
🔴 KRITISCH: Kein Voranstrich, kein Primer und kein "spezieller Putz" darf auf Bitumenfilm aufgetragen werden, solange dieser nicht vollständig entfernt oder fachgerecht inaktiviert ist – alleine der Einsatz eines Bitumen-Primer verstärkt das Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Haftungstests (kleine Probeverklebung mit nachfolgendem Abreißversuch) sind zwingend erforderlich – kein Verzicht auf diese Prüfung aus Zeit- oder Kostengründen.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an Bitumenbestandteilen ist immer Atemschutz, Hautschutz (chemikalienbeständige Handschuhe) und Augenschutz zu tragen – insbesondere bei mech. Entfernung oder Einsatz von Lösemitteln.
Um Sockelplatten (Riemchen) mit Flexkleber auf einer Bitumen-Dickbeschichtung oder einem Teeranstrich anzubringen, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. 🔴 Eine unzureichende Haftung kann zu Ablösungen und Schäden führen.
- Prüfung der Bitumen- oder Teerschicht: Ist die Schicht tragfähig, fest und sauber? Lose Teile müssen entfernt werden.
- Reinigung: Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen gründlich.
- Voranstrich (Haftgrund): Verwenden Sie einen geeigneten Voranstrich, der speziell für Bitumen und nachfolgende Klebearbeiten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Trocknungszeiten.
- Geeigneter Flexkleber: Wählen Sie einen Flexkleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung von Riemchen auf Bitumen geeignet ist.
- Verarbeitung: Tragen Sie den Flexkleber gemäß den Herstellerangaben auf und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Riemchen.
🔴 Gefahr: Bitumen-Dickbeschichtungen können Weichmacher enthalten, die die Haftung des Flexklebers beeinträchtigen. Eine chemische Reaktion zwischen Bitumen und Kleber ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Haftung des gewählten Flexklebers auf der Bitumen-Dickbeschichtung vorab durch einen Fachmann prüfen oder führen Sie eine Testverklebung durch.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Haus-Sockels für die Verklebung von Sockelplatten (Riemchen) auf einem Untergrund, der teilweise mit Bitumen-Dickbeschichtung (Teer) kontaminiert ist. Der Nutzer hat die dicke Schicht mechanisch entfernt, es verbleibt jedoch ein dünner, schwarzer Film auf dem Ziegelmauerwerk. Die zentrale Frage ist die Haftung von Putz und Kleber auf diesem Restfilm.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des Klebers auf dem verbliebenen Bitumenfilm. Bitumen ist ein öliger, hydrophober Stoff, der als Trennschicht wirkt. Selbst ein dünner Film kann die Verbindung zwischen Putz/Kleber und dem Ziegeluntergrund massiv stören. Dies führt zwangsläufig zu Hohlstellen, Abplatzungen und einem Totalausfall der Verklebung, insbesondere bei Witterungseinflüssen wie Frost und Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Putz auf dem Bitumenfilm hält, ist fachlich falsch. Herkömmliche mineralische Putze und Flexkleber sind nicht für die Haftung auf bituminösen Untergründen ausgelegt. Der verbleibende Film muss entweder restlos entfernt oder mit einer speziellen Haftbrücke (Grundierung) überbrückt werden. Ein einfaches "Darüberputzen" wird scheitern.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Haftvermittler (Primer) für schwierige Untergründe wie Bitumen oder Altanstriche. Diese sind oft lösemittelbasiert und dringen in den Film ein, um eine klebfähige Oberfläche zu schaffen. Alternativ kann eine Armierung (Gewebe) im Putz oder eine mechanische Aufrauung (z.B. mit einer Drahtbürste oder einem Hochdruckreiniger) die Haftung verbessern. Eine vollständige Entfernung des Films ist jedoch die sicherste, wenn auch aufwendigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest durch: Tragen Sie an einer unauffälligen Stelle den geplanten Flexkleber auf und lassen Sie ihn aushärten. Versuchen Sie dann, ihn abzureißen. Löst er sich leicht, ist der Untergrund ungeeignet. In diesem Fall empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik zu konsultieren. Dieser kann den Film entweder mit einer Fräse restlos entfernen oder eine geeignete, systemgeprüfte Haftbrücke auftragen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Verklebung der Sockelplatten gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verklebung von Sockelplatten (Riemchen) auf einem Ziegelmauerwerk, das teilweise noch Reste einer sechs Jahre alten Bitumen-Dickbeschichtung aufweist – trotz mechanischer Entfernung bleibt ein dünner, haftender schwarzer Film zurück, der die Haftung von Putz und Kleber massiv beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Bitumenreste, selbst in dünnen Filmen, wirken als Hafttrennschicht und verhindern eine dauerhafte Adhäsion von mineralischen Putzen und Flexklebern – dies führt langfristig zu Delamination, Frostschäden, Feuchteeintrag und damit zu strukturellen Risiken am Sockelbereich.
⚠️ Korrektur: Ein 'normaler' Putz oder Standard-Flexkleber ist für diesen Untergrund nicht geeignet – auch ein 'spezieller Putz' allein löst das Problem nicht, da die Haftungsgrundlage fehlt; entscheidend ist die vollständige Entfernung oder chemisch-physikalische Inaktivierung des Bitumens.
➕ Ergänzung: Ein Voranstrich (z. B. Bitumen-Primer) ist hier kontraproduktiv – er verstärkt die Hafttrennung, da er auf Bitumen haftet, aber weder Putz noch Kleber auf ihm haften. Stattdessen ist eine mechanische Vollentsorgung oder eine fachgerechte Oberflächenbehandlung mit haftvermittelnden Systemen (z. B. spezielle Bitumen-Adhäsionsgrundierungen nach Herstellerfreigabe) erforderlich.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds birgt das Risiko einer frühzeitigen Versagenskette: lose Platten, Wasserstau hinter den Riemchen, Aufquellung des Mauerwerks und mögliche Schäden an der Kellerabdichtung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine saubere, feste und saugfähige Untergrundoberfläche zwingend erforderlich ist, ist fachlich korrekt – dies entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18151 und den Verarbeitungshinweisen der Kleberhersteller.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 'ausgetrocknetes' Bitumen harmlos sei, ist irreführend – Bitumen bleibt langfristig plastisch, fettig und haftungsfeindlich, unabhängig vom Alter; es ist kein inertes Mineral, sondern ein organisch-reaktives Bindemittel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Fassadenmontage, der mittels Haftzugprüfung, Oberflächenanalyse und gegebenenfalls mikroskopischer Untersuchung die Restbitumen-Verteilung bewertet und eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Sandstrahlen, spezielle chemische Entfetter mit anschließender Haftvermittlung) durchführt – Eigenversuche bergen erhebliche Haftungs- und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein dünner Bitumenfilm – auch nach scheinbarer mechanischer Entfernung – unterbindet dauerhaft die Haftung von Flexkleber und Putz.
- Alle drei fordern zwingend eine Vorprüfung der Haftung (Testverklebung oder Fachprüfung) vor der Serienanwendung.
- GoogleAI erwähnt noch die mögliche Verträglichkeit eines "geeigneten Voranstrichs", während DeepSeek und Qwen diesen explizit ablehnen (Qwen nennt ihn "kontraproduktiv") – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI fokussiert auf "Bitumen-Dickbeschichtung oder Teeranstrich" als Ganzes; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Sachverhalt auf "Restfilm nach mechanischer Entfernung" – letztere ist präziser und praxisrelevanter.
- Qwen ergänzt die DIN 18151 und betont die langfristige Plastizität des Bitumens – unabhängig vom Alter – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Risiken für Kellerabdichtung und Mauerwerksaufquellung – GoogleAI nennt diese strukturellen Folgeschäden nicht.
- GoogleAI erwähnt "geeignete Voranstriche für Bitumen", DeepSeek hält Voranstriche für "nur dann wirksam, wenn speziell für diesen Zweck freigegeben", Qwen erklärt sie ausdrücklich als "kontraproduktiv". → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Voranstriche dürfen nicht eingesetzt werden, bevor der Bitumenfilm vollständig entfernt oder mit systemgeprüfter Haftbrücke fachgerecht inaktiviert ist.
👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, physikalisch präziser und risikoaverser. GoogleAIs Vorschlag einer "Primer-Lösung" wird durch die anderen beiden widerlegt und ist daher nicht tragfähig – die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Vollentsorgung oder fachgeprüfte Oberflächeninaktivierung durch Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Haftung von Flexkleber auf Bitumenfilm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Umständen eine Lösung mit Voranstrich; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Keine Haftung ohne vollständige Entfernung oder fachgerechte Inaktivierung. Gefährlichkeit des Restfilms ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Selbst ein dünner, alter Bitumenfilm ist haftungsfeindlich, hydrophob und langfristig plastisch – kein "ausgetrocknetes" Inertmaterial. Erforderlichkeit eines Haftungstests ✅ Konsens Alle drei fordern explizit, vorab eine Probeverklebung durchzuführen oder die Haftung durch einen Fachmann prüfen zu lassen. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung zur Eigenkontrolle; DeepSeek & Qwen verlangen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Konsens geht klar in Richtung Fachbeauftragung. Risiko für Bauwerkssubstanz ✅ Konsens Alle warnen vor Frostschäden, Delamination, Feuchteeintrag und strukturellen Folgeschäden am Sockel und Kellerbereich bei Haftungsversagen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Primer, Putz oder Kleber auf Bitumenresten. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der entweder die Reste vollständig entfernt (z. B. Sandstrahlen, Fräsen) oder nach Herstellerfreigabe eine systemgeprüfte Haftvermittlung anwendet – nur so ist dauerhafte Sockelsicherheit gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Sockelplatten durch Bitumenfilm Frühzeitige Ablösung, Frostschäden, Wasserstau, Delamination 🔴 Risiko Chemische Weichmacher-Auslaugung aus Bitumen in Kleber Verminderte Festigkeit, Kleberzerstörung, Verlust der Verbundfestigkeit 🔴 Risiko Unzureichender Oberflächenschutz bei mechanischer Entfernung Gesundheitsgefährdung durch Bitumendämpfe, Hautkontakt, Atemwegsreizung 🔴 Risiko Unterschätzung der Bitumen-Plastizität über Zeit Langfristige Aufweichung, Migration in Kleberschicht, spätes Versagen nach Jahren 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Kellerabdichtung Wassereintrag in Keller, Schäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Fachgerechte Vollentsorgung und Neuaufbau Dauerhafte Sockelabdichtung, erhöhte Werterhaltung, langfristige Wartungsfreiheit ✅ Chance Einsatz moderner, systemgeprüfter Haftvermittler Schonende Untergrundvorbereitung, minimale Substanzentfernung, hohe Haftfestigkeit ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse (z. B. mikroskopisch) Genauere Bewertung der Restbitumenverteilung, gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Über- oder Untermaßnahmen ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller-Dokumentation (z. B. Sopro, Mapei) Nachweisbare Verarbeitungssicherheit, Gewährleistungsansprüche, systemkonforme Ausführung ✅ Chance Integration in umfassende Fassadensanierung Synergieeffekte bei Gerüststellung, Kostenoptimierung, einheitliches Erscheinungsbild Orientierungshilfen
- Restbitumen vollständig beseitigen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Sandstrahlen, Fräsen oder chemisch-physikalischer Inaktivierung – keine Eigenversuche mit Schleifpapier oder Putzüberzug.
- Herstellerfreigaben einholen: Fordern Sie vom Kleber- und Grundierhersteller schriftlich die Freigabe für den spezifischen Untergrund (Restbitumenfilm auf Ziegel) – verlangen Sie Prüfzeugnisse nach ETAG 022 oder vergleichbaren Systemprüfungen.
- Haftzugprüfung vor Ort durchführen lassen: Ein Fachmann muss an drei repräsentativen Stellen eine Haftzugprüfung (DIN EN 1542) durchführen – nur bei Mindestwerten ≥ 0,6 N/mm² ist die Verklebung zulässig.
- Arbeitsschutz konsequent umsetzen: Bei jeglicher Berührung mit Bitumenresten tragen Sie Atemschutz (FFP2 oder besser), chemikalienbeständige Handschuhe (Nitril/Butyl) und Schutzbrille – auch bei scheinbar trockenem Material.
- Sockelbereich nach Abschluss kontrollieren: Überprüfen Sie nach Verlegung auf Hohlstellen (Klopfprobe) und vollflächige Kleberverteilung – dokumentieren Sie die Verlegung mit Fotos und Hafttestprotokoll für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Herstellerfreigaben, Haftprüfbefunde, Auftragsbestätigungen, Abnahmeurkunden) und lagern Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, das wasserabweisend ist. Verwandte Begriffe: Teeranstrich, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und somit Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen kann. Er wird häufig für Fliesen- und Natursteinverlegung verwendet. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Baukleber.
- Sockelplatten (Riemchen)
- Sockelplatten, auch Riemchen genannt, sind dünne, plattenförmige Elemente, die zur Verkleidung von Sockeln verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen, Sockelverkleidung.
- Ein Voranstrich, auch Haftgrund genannt, ist eine Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Putzen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindung zwischen Untergrund und nachfolgender Schicht. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung oder Beschichtung. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
- Weichmacher
- Weichmacher sind Stoffe, die Kunststoffen oder anderen Materialien zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Verformbarkeit zu erhöhen. Sie können jedoch auch negative Auswirkungen auf die Haftung von Klebstoffen haben. Verwandte Begriffe: Additive, Plastifizierungsmittel, Elastomere.
- Testverklebung
- Eine Testverklebung ist eine Probeverklebung, die durchgeführt wird, um die Haftung eines Klebstoffs auf einem bestimmten Untergrund zu prüfen. Sie dient dazu, mögliche Probleme im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Haftprüfung, Klebversuch, Materialprüfung.
- Welche Alternativen gibt es zur Verklebung auf Bitumen?
Eine Alternative ist das vollständige Entfernen der Bitumen-Dickbeschichtung, um einen sauberen, tragfähigen Untergrund zu erhalten. Dies ist jedoch aufwendig. Eine weitere Option ist die Verwendung spezieller Verbundsysteme, die für die Verklebung auf Bitumen entwickelt wurden. - Wie erkenne ich, ob die Bitumen-Schicht tragfähig ist?
Führen Sie eine Kratzprobe durch. Wenn sich die Bitumen-Schicht leicht ablösen lässt oder bröckelt, ist sie nicht tragfähig. Auch Blasenbildung oder Risse sind Anzeichen für eine mangelnde Tragfähigkeit. - Muss ich die gesamte Bitumen-Dickbeschichtung entfernen?
Das hängt vom Zustand der Beschichtung ab. Wenn sie großflächig beschädigt oder nicht tragfähig ist, ist eine vollständige Entfernung ratsam. Bei kleineren, intakten Flächen kann eine sorgfältige Vorbereitung ausreichend sein. - Welchen Voranstrich soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Voranstrich, der explizit für die Verklebung auf Bitumen und für den nachfolgenden Kleber geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und technischen Datenblätter. - Kann ich auch andere Klebstoffe als Flexkleber verwenden?
Es gibt spezielle Klebstoffe für die Verklebung von Riemchen auf Bitumen. Diese sind jedoch oft teurer als Flexkleber. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für den Außenbereich und für die jeweiligen Materialien geeignet ist. - Was passiert, wenn sich die Sockelplatten ablösen?
Ablösende Sockelplatten können eine Gefahr darstellen und zu Feuchtigkeitsschäden am Sockel führen. Zudem können sie das optische Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen. - Wie lange dauert die Trocknungszeit des Voranstrichs?
Die Trocknungszeit des Voranstrichs variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt sie mehrere Stunden bis zu einem Tag. - Muss ich die Riemchen zusätzlich abdichten?
Je nach Art der Riemchen und der Beanspruchung des Sockels kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Kellerabdichtung mit Bitumen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumen-Dickbeschichtung. - Sockelsanierung: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Sanierung von beschädigten oder feuchten Sockeln. - Auswahl des richtigen Flexklebers
Kriterien für die Auswahl des passenden Flexklebers für verschiedene Anwendungen. - Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für die Verlegung von Fliesen. - Feuchtigkeitsschäden am Sockel vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden am Sockelbereich.
🔴 Risiko: Putz haftet schlecht auf Dickbeschichtung/Teer!
"ist" es egal wie alt die Dickbeschichtung ist
Putz nimmt Feuchtigkeit auf trifft auf eine wasserabweisende Schicht sammelt sich dort und unter Frost hebt's den Putz dann letztendlich ab ... das heißt auf Dickbeschichtung/Teer etc. gehört kein Putz (!) ... "also" runter mit dem Dreck bevor der Putz draufkommt (!) -
Materialtipp: Hufgard Putzbrücke PB für Problemstellen
Grundierung erforderlich
Es gibt eine Grundierung für solche Problemstellen. Der Hersteller ist Hufgard, das Material nennt sich Putzbrücke PB. Kleinste Einheit ist ein 10 Liter Eimer. Ist etwas übertrieben für 2 m² ...
Eventuell hat ein Fliesenleger noch eine andere Möglichkeit, die müssen öfter als die Verputzer über bituminöse Untergründe. -
🔴 Sockelputz auf KMB: Feuchtigkeitsprobleme & Frostgefahr!
"mmmh" Martin
ich mag Dir ungern widersprechen ... "hier" geht's um den Sockelbereich des Außenputzes ... "den" einfach auf KMB setzen halte ich nicht für sehr gelungen ... "denn" wie sieht's drunter bzw. drüber aus ... Mauerwerk bzw. Beton die Feuchtigkeit aufnimmt und ein Putz der ebenfalls Feuchtigkeit aufnimmt und in der Mitte eine wasserabstoßende Schicht ... "sorry" aber ich sehe den Putz in diesem Sockelbereich unter Frost bereits abplatzen ... "ich" bleib dabei runter mit den Zeug ... Sockelputz drauf und die Abdichtung über den Sockelputz ziehen (!)
PS: "ich" würde mich "aber" in Sachen Putz "NICHT" als den Fachmann bezeichnen ... "vielleicht" lieg ich auch mit meiner Aussage daneben ... "dann" ist's halt eben meine persönliche Meinung (!) -
Alternative: Putzträger statt Haftung auf Teerschicht riskieren
auf eine Dickbeschichtung würde ich nicht gehen
aber der Frager hat die ja großteils entfernt - zurückgeblieben ist großteils der übliche Restschmier. Den kriegst du nicht weg, ohne dass du dabei vom Ziegelmauerwerk die Außenfläche zertrümmerst und die ersten Kammern freiliegen. Und bevor ich dieses Risiko eingehe, würde ich eher nach Alternativen schauen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder einen Putzträger oder versuchen, die Haftung direkt herzustellen. Als Putzträger wäre Distanet ein gangbarer Weg, aber das befestigen im Ziegelmauerwerk ist ein lustiger Spaß. Außerdem könnte es Probleme mit der Putzdicke geben - bei Distaneteinlage bekommen wir bestimmt 1,5 cm Sockelputzdicke - das wird dann wohl bündig mit dem Oberputz. Ich würde es mit der Grundierung riskieren. Und wenn ich dabei Magengrummeln hätte, weil die Teerschicht an zu wenigen Stellen unterbrochen ist, dann würd ich von Sockelputz auf hochvergütete Kleber umsteigen (z.B. Gima Multihaft Sockel) und wenn es ganz schlimm grummelt, würd ich da eine vollflächige Gewebeeinlage machen. -
Empfehlung: Bitumenreste mit Drahbürste entfernen
"sorry" Martin
offensichtlich habe ich den Thread nicht gescheit gelesen bzw. überflogen ... ich ziehe hiermit meinen Einwand zurück ... "aber" trotzdem würd ich versuchen ob mit einer kleinen Flex inkl. Drahbürstenkopf "nicht" doch auch noch der Rest runterzuschruppen wär. -
Alternative: Bitumen mit Heißluft und Verdünner entfernen?
Ginge es vielleicht ...
mit Heißluft und Spachtel? Rest dann mit irgendeinem Verdünner? -
Alternative: PCI Kratzspachtelung auf KMB für Riemchenkleber
warum den entfernen der KMB?
PCI bietet hierfür eine mineralische Kratzspachtelung an, die sich auf KMB auftragen lässt. Auf dieser minerailischen Spachtelung lässt sich dann doch auch der mineralische Riemchenkleber aufbringen. Wozu vorher die KMB runterputzen? -
🔴 Mineralische Produkte haften schlecht auf organischem Untergrund
mineralische Produkte halten nicht optimal auf organischem Untergrund (da kann PCI schreiben was will).
... mineralische Produkte halten nicht optimal auf organischem Untergrund (da kann PCI schreiben was will).
Wenn man in die oberste Bitumenlage Sand als Haftbrücke eingestreut hätte, könnte es für Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) reichen, aber für Klinkerriemchen ...
Oft schlagen diese teerhaltigen Produkte auch durch mineralische Massen durch.
Wie die meisten schon schrieben, bitte entfernen ... -
✅ Empfehlung: PCI Kratzspachtelung – Erfahrungen & Testberichte
na ich würd nicht so pauschal urteilen
Kennen Sie die Kratzspachtelung von PCI, Herr Ulrich? Wir haben es getestet - es funzt, es hält - also nicht gleich abtun, bloß weil es neu ist und seltsam klingt! Holen Sie sich einen PCI-Fachberater auf die Baustelle! -
Empfehlung: Bitumenreste entfernen – PCI Entöler verwenden
Herr Tilgner hier geht es um Reste des Bitumenvoranstrichs. Es ist doch wohl einfacher und sicherer, diese zu entfernen (meinetwegen mit dem Produkt PCI-Entöler 🙂 und so einen tragfähigen Untergrund herzustellen, als hier eine unnötige Zwischenschicht einzuziehen.
... Herr Tilgner hier geht es um Reste des Bitumenvoranstrichs. Es ist doch wohl einfacher und sicherer, diese zu entfernen (meinetwegen mit dem Produkt PCI-Entöler 🙂 und so einen tragfähigen Untergrund herzustellen, als hier eine unnötige Zwischenschicht einzuziehen.
[ich bleib dabei: Auf Bitumen hält nichts mineralisches dauerhaft! : -] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haftungsprobleme bei Sockelplatten: Bitumen/Teeranstrich entfernen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds für Sockelplatten (Riemchen) auf einem Sockel mit Bitumen-Dickbeschichtung oder Teeranstrich. Es wird diskutiert, ob und wie die Beschichtung entfernt werden muss, um Haftungsprobleme mit dem Flexkleber zu vermeiden. Alternativen wie spezielle Grundierungen oder Kratzspachtelungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Putz haftet schlecht auf Dickbeschichtung/Teer! sollte auf Dickbeschichtung/Teer kein Putz aufgebracht werden, da Feuchtigkeit zu Frostschäden führen kann. Daher wird empfohlen, die Beschichtung vor dem Verputzen zu entfernen.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer speziellen Grundierung wie die Hufgard Putzbrücke PB, wie im Beitrag Materialtipp: Hufgard Putzbrücke PB für Problemstellen vorgeschlagen. Diese kann die Haftung auf schwierigen Untergründen verbessern.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Mineralische Produkte haften schlecht auf organischem Untergrund weist darauf hin, dass mineralische Produkte, wie mineralischer Riemchenkleber, nicht optimal auf organischen Untergründen wie Bitumen haften. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Alternativ zur vollständigen Entfernung der Bitumenbeschichtung wird im Beitrag Alternative: PCI Kratzspachtelung auf KMB für Riemchenkleber die Verwendung einer mineralischen Kratzspachtelung von PCI vorgeschlagen, die direkt auf die KMB aufgetragen werden kann. Dies ermöglicht die anschließende Verwendung von mineralischem Riemchenkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bitumenreste möglichst vollständig zu entfernen, beispielsweise mit einer Drahbürste oder dem PCI Entöler (siehe Empfehlung: Bitumenreste entfernen – PCI Entöler verwenden). Alternativ sollte die Haftung einer Kratzspachtelung auf der verbleibenden Bitumenschicht durch einen Fachmann geprüft werden. Vor der Anbringung von Sockelplatten ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Wand gegen Erdreich ist erforderlich (z.B. Bitumenanstrich oder Noppenbahn). …
- … für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18195) – ausschließlich mit Noppenbahn oder dauerhafter Bitumen-Abdichtung, niemals mit Kunststofffolie oder Dispersionsanstrichen. …
- … Bitumenanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- … in Kombination mit einer Abdichtung der Kellerwand von außen (z.B. mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) ist oft die effektivste Lösung. Auch die …
- … Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) als zwingende Ergänzung zur Drainage. …
- … planen: Arbeiten Sie mit einem spezialisierten Kellerabdichtungsbetrieb ein Gesamtkonzept aus, das Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtung, Noppenfolie bis Sohle und Anschluss an ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
- … empfehle, die Noppenbahn immer mit den Noppen zur Wand, also zum Teeranstrich, anzubringen. Dadurch entsteht ein Luftspalt, der die Hinterlüftung ermöglicht und Feuchtigkeit …
- … Teerschicht nicht zu beschädigen. Eine zusätzliche Schutzschicht, wie ein Vlies zwischen Teeranstrich und Noppenbahn, kann sinnvoll sein, um die Teerschicht vor Beschädigungen zu …
- … besteht ein direkter Widerspruch zur Montagerichtung – besonders in Kombination mit Teeranstrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
- … Nebeneingangstür, Abdichtung, Kellerabdichtung, Hanglage, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Bitumenanstrich, Bausanierung …
- … und neu machen eine Chance, das von außen dicht zu bekommen (Bitumenanstrich/Drainage usw.)? …
- … Bitumenanstrich: Ein Bitumenanstrich kann eine zusätzliche Schutzschicht bieten, ist aber möglicherweise nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … Bitumenanstrich: DHHAbk.-Kellerwand schützen …
- … Bitumen-Schwarzanstrich für DHH-Kellerwand: Wann ist er Pflicht? Welche Ausführung schützt optimal vor Feuchtigkeit? Jetzt informieren! …
- … Bitumenanstrich, Kellerwand, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Schwarzanstrich, Kalksandstein, Bauträger, Leistungsbeschreibung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
- … Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Schutzmaßnahmen, Giebelüberstand, Nachbarrecht, Teeranstrich, Noppenbahn …
- … Er hat seine Garage nicht geschützt mit Teeranstrich, Noppenbahn etc. …
- … ergeben, wenn die Erdaufschüttung durch Sie die Notwendigkeit zusätzlicher Schutzmaßnahmen (z.B. Teeranstrich, Noppenbahn) verursacht hat. Ich empfehle, hier eine gütliche Einigung zu suchen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief im Erdreich? 40 cm ausreichend? Kosten & Anleitung
- … ergänzt GoogleAIs Aussage zur aufsteigenden Feuchtigkeit durch klare Material- und Konstruktionsanforderung (Bitumen/Kunststoff). …
- … Zwingend erforderlich (Bitumen-/Kunststoffbahn nach DINAbk. 18533); Noppenfolie allein schützt nicht vor kapillarem Aufstieg. …
- … ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11798: Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Bitumen/Teer: Haftung für Sockelplatten?
Suche nach: Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten, Haftung, Untergrundvorbereitung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Riemchen, Sockelsanierung
