Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief im Erdreich? 40 cm ausreichend? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe der Perimeterdämmung im Erdreich, insbesondere bei nicht unterkellerten Anbauten. Es wird erörtert, ob 40 cm ausreichend sind und welche zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte getroffen werden sollten. Die korrekte Abdichtung mit Noppenfolie und ein Teeranstrich spielen eine wichtige Rolle.
Liebe Bauexperten,
wir wollen am Anbau unseres Hauses eine Außendämmung anbringen. Jetzt meine Frage: Wie weit muss die Perimeterdämmung ins Erdreich gebracht werden? Reichen 40 cm? Der Anbau ist nicht unterkellert und vor einigen Jahren wurde das Fundament mit Noppenfolie abgedichtet. Muss die Noppenfolie in diesem Bereich abgeschnitten werden oder von außen vor der Perimeterdämmung angebracht werden? Wie bekommt man das dicht, oder ist Dichtheit nicht erforderlich? Wir wohnen im Ruhrgebiet, mit extrem tiefem Bodenfrost ist also nicht zu rechnen. Aufsteigende Feuchtigkeit gibt es (bisher) auch nicht. Die Fassade soll gedämmt werden, weil die Wände des Anbaus dünner sind, als die des übrigen Hauses.
Vielen Dank im Voraus
K. Werner
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung muss mindestens bis zur Unterkante des Fundaments bzw. bis zur lokalen Frostgrenze (80–120 cm) reichen – 40 cm ist bauphysikalisch unzureichend und führt zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Noppenfolie ist kein Ersatz für eine Abdichtung nach DINAbk. 18533; sie muss als Schutz- und Dränageschicht zwischen Abdichtung und Dämmung, nicht vor der Dämmung, kontinuierlich bis zur Dämmtiefe geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Dämmung ist eine fachgerechte, lastfallgerechte horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) zwingend erforderlich – ohne diese besteht hohe Schimmel- und Feuchteschadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstoff muss druckfest, wasserablehnend und feuchteunempfindlich sein (z. B. XPS); ungeeignete Materialien führen zu Verformung, Feuchteeintrag und Versagen des Systems.
    Die Tiefe der Perimeterdämmung hängt von mehreren Faktoren ab. 🔴 Eine unzureichende Dämmtiefe kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Mindesttiefe: Im Allgemeinen sollte die Perimeterdämmung mindestens bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen, um einen ausreichenden Schutz vor Bodenfrost zu gewährleisten. Im Ruhrgebiet, wo Frostperioden auftreten können, sind 40 cm möglicherweise nicht ausreichend.
    • Bodenfrost: Die Dämmung sollte so tief reichen, dass sie vor Frostschäden schützt. Die Frostgrenze kann regional unterschiedlich sein.
    • Abdichtung: Die Noppenfolie schützt das Fundament vor Feuchtigkeit. Die Perimeterdämmung sollte in diesem Bereich fachgerecht anschließen, um eine durchgehende Dichtheit zu gewährleisten.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Eine korrekte Ausführung der Perimeterdämmung hilft, aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauingenieur vor Ort zu konsultieren, um die optimale Dämmtiefe unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und der Bauphysik zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung an einem nicht unterkellerten Anbau. Der Bauherr fragt nach der erforderlichen Tiefe der Dämmung im Erdreich und der korrekten Integration einer vorhandenen Noppenfolie. Die Annahme, dass aufgrund der Region kein tiefer Bodenfrost zu erwarten sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmtiefe von nur 40 cm ist in aller Regel unzureichend. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die anerkannten Regeln der Technik fordern eine Perimeterdämmung bis mindestens zur Unterkante des Fundaments bzw. bis zur Frostgrenze, die in Deutschland meist zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Eine zu geringe Tiefe führt zu einer Kältebrücke, die zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Sockelbereich und im schlimmsten Fall zu Frostschäden am Fundament führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass im Ruhrgebiet kein tiefer Bodenfrost zu erwarten sei, ist fachlich falsch. Auch in milderen Regionen kann der Frost in manchen Wintern bis in Tiefen von 60-80 cm eindringen. Die Dämmung muss diese Zone vollständig abdecken, um die Abdichtungsebene und das Fundament zu schützen. Die Noppenfolie dient dem Schutz der Abdichtung und der Dränage; sie muss zwingend zwischen der Abdichtung und der Perimeterdämmung angeordnet werden, nicht außen vor der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtheit des Systems ist zwingend erforderlich. Die Perimeterdämmung allein ist nicht wasserdicht. Vor der Dämmung muss eine fachgerechte, lastfallgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) aufgebracht werden. Die vorhandene Noppenfolie ist kein Ersatz für eine Abdichtung, sondern dient nur dem Schutz und der Dränage. Zudem muss die Dämmung aus druckfestem, feuchteunempfindlichem Material (z.B. XPS-Platten) bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung und die Noppenfolie prüfen. Planen Sie die Perimeterdämmung fachgerecht bis zur Fundamentunterkante (mindestens 80-100 cm Tiefe) und stellen Sie die Dichtheit des Gesamtsystems sicher. Nur so vermeiden Sie langfristige, kostspielige Feuchteschäden und erhalten die Bausubstanz.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Perimeterdämmung an einem nicht unterkellerten Anbau im Ruhrgebiet – ein Bereich mit geringem Frosttiefe, aber dennoch erheblichen bauphysikalischen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristige Dauerhaftigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine nur 40 cm tiefe Perimeterdämmung ist bauphysikalisch unzureichend: Sie schützt nicht vor kapillarem Aufstieg, nicht vor lateraler Feuchteeinwirkung aus dem Erdreich und bietet keinerlei Frostschutz für das Fundament – selbst bei geringer Frosttiefe kann es durch Feuchteansammlung und Temperaturschwankungen zu Frost-Tau-Wechseln im oberflächennahen Bereich kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Noppenfolie darf nicht abgeschnitten, sondern muss als Hinterlüftungsebene und mechanischer Schutz für die Dämmung kontinuierlich bis unter die geplante Frostgrenze (mindestens 80–100 cm) geführt werden – sie ist kein Ersatz für eine horizontale Sperrschicht, sondern ein integraler Bestandteil des Feuchteschutzsystems.
    ➕ Ergänzung: Eine Perimeterdämmung erfordert zwingend eine horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) im Fundamentbereich, um kapillaren Aufstieg zu unterbinden – die alleinige Noppenfolie bietet hier keinen ausreichenden Schutz.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Dämmung, Fundament und Erdreich führt langfristig zu Feuchteeintrag, Dämmstoffdegradation, Schimmelbildung im Innenraum und möglicherweise zu statisch relevanten Schäden am Fundament durch Frost oder Salzausblühungen.
    ✅ Zustimmung: Die Motivation, die dünneren Wände des Anbaus gezielt zu dämmen, ist energetisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), sofern die gesamte Wärmebrücke – inklusive Fundamentanschluss – fachgerecht abgedichtet und gedämmt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss wasserabweisend (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS), druckfest und witterungsbeständig sein; eine oberflächennahe Verlegung ohne Erdkontakt oder mechanischen Schutz ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Baugutachter für Feuchteschutz, um eine detaillierte Planung mit Fundamentanschluss, Horizontalsperre, Dämmtiefe (mindestens 80 cm, besser 100 cm), Noppenfolienführung und Anschlussdetails an die bestehende Fassade vorzunehmen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 40 cm Dämmtiefe unzureichend ist und eine erhebliche Gefahr für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden darstellt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18533 – die Noppenfolie allein reicht nicht aus.
    • Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz).
    • GoogleAI nennt "mindestens bis zur Unterkante der Bodenplatte" als Richtwert, bleibt aber unspezifisch zur Frostgrenze im Ruhrgebiet (verweist auf regionale Abstimmung).
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Frostgrenze im Ruhrgebiet liegt bei 80–120 cm; 40 cm ist grundsätzlich unzulässig – auch dort. DeepSeek nennt explizit DIN 18533 als verbindliche Grundlage.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtesperrschicht im Fundamentbereich – ergänzt GoogleAIs Aussage zur "aufsteigenden Feuchtigkeit" durch klare Material- und Konstruktionsanforderung (Bitumen/Kunststoff).
    • DeepSeek ergänzt die korrekte Anordnung der Noppenfolie (zwischen Abdichtung und Dämmung – nicht außen) und weist auf den mechanischen Schutzcharakter hin.
    • Qwen ergänzt auch die Anforderung an die Dämmstoffeigenschaften (XPS, Druckfestigkeit, Witterungsbeständigkeit) – eine Detailaussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI lässt Raum für regionale Anpassung und suggeriert mit "kann 40 cm möglicherweise nicht ausreichend sein" eine leichte Spielraum-Interpretation.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: "40 cm ist in aller Regel unzureichend" (DeepSeek) / "bauphysikalisch unzureichend" (Qwen) – dies ist der sicherere, vorsorgliche Standpunkt gemäß anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller Modelle ist eindeutig: Die sicherere, regelkonforme Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – keine Abweichung von der mindestens 80–100 cm Dämmtiefe, keine Verlegung der Noppenfolie außerhalb des Abdichtungsdetails, keine Verzicht auf horizontale Abdichtung.
    Frostschutz-Tiefe ✅ Konsens Mindestens 80–100 cm (bis Fundamentunterkante bzw. Frostgrenze) – 40 cm ist unzureichend und rechtlich bedenklich (DIN 18533).
    Funktion der Noppenfolie ✅ Konsens Schutz- und Dränageschicht zwischen Abdichtung und Dämmung – niemals außen vor der Dämmung oder als Ersatz für Abdichtung.
    Horizontale Abdichtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich (Bitumen-/Kunststoffbahn nach DIN 18533); Noppenfolie allein schützt nicht vor kapillarem Aufstieg.
    Dämmstoffanforderungen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Feuchteunempfindlichkeit und Druckfestigkeit; Qwen und DeepSeek benennen XPS konkret – GoogleAI bleibt allgemein.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unbedingte Vorab-Begleitung durch zertifizierten Energieberater, Bau-Sachverständigen oder Feuchteschutzgutachter – Eigenplanung birgt erhebliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen Sie die Perimeterdämmung ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen Vorabprüfung mit detailliertem Konstruktionsplan, der Frosttiefe, Abdichtungsdetails, Noppenfolienführung und Fundamentanschluss enthält – ohne diesen Nachweis ist jede Ausführung rechtlich und bauphysikalisch nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmtiefe (40 cm statt 80–100 cm) Wärmebrücke, Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Frostschäden am Fundament
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte horizontale Abdichtung Kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Dämmstoffzerstörung, innenraumseitige Bauschäden
    🔴 Risiko Falsche Anordnung der Noppenfolie (außerhalb der Dämmung) Verlust der Dränagefunktion, mechanischer Schutzversagen, Feuchteeintrag in Dämmung und Fundament
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. EPS ohne Druckfestigkeit) Verformung unter Erdlast, Lückenbildung, kalte Brücken, nachträgliche Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch Sachverständigen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, Haftungsrisiko, Mängelansprüche, nicht versicherbarer Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung bis Fundamentunterkante Langfristiger Schutz vor Feuchte und Frost, Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung von DIN 18533 und GEG Rechtssichere Ausführung, anerkannte Energieeffizienz-Nachweise, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration von Noppenfolie und Abdichtung als Systemlösung Langfristig funktionssicheres Feuchteschutz- und Dränagesystem, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater & Sachverständigen Individuelle Optimierung, Vermeidung von Planungsfehlern, Nachweisführung für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Verwendung druckfester, wasserablehnender Dämmstoffe (z. B. XPS) Dauerhafte Wärmedämmwirkung, Widerstandsfähigkeit gegenüber Erdfeuchte und mechanischer Belastung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz und einen Energieberater nach DIN 18599 – kein weiteres Vorgehen ohne deren schriftliches Gutachten und Konstruktionsplan.
    2. Abdichtungsprüfung veranlassen: Lassen Sie die vorhandene horizontale und vertikale Abdichtung des Fundaments durch den Sachverständigen prüfen und ggf. ergänzen – eine Noppenfolie ersetzt diese niemals.
    3. Dämmtiefe korrigieren: Planen Sie die Perimeterdämmung mindestens bis 100 cm Tiefe – also deutlich unter die Unterkante der Bodenplatte – und dokumentieren Sie dies im Plan.
    4. Noppenfolie korrekt einbauen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie zwischen Abdichtung und Dämmung angeordnet wird, kontinuierlich bis zur vollen Dämmtiefe reicht und oben im Anschluss an die Fassade dicht abgeschlossen ist.
    5. Dämmstoff spezifizieren: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, feuchteunempfindliche XPS-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung – kein EPS oder Mineralfaser im Erdreichbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Abdichtungspläne, Produktzulassungen, Dämmstoff-Datenblätter, Gutachten) – sie sind für Behörden, Versicherungen und zukünftige Verkäufe zwingend erforderlich.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände oder Fundamente. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Außendämmung, Kellerdämmung.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainage an Kellerwänden oder Fundamenten eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Drainagematte, Schutzfolie, Bauwerksabdichtung.
    Bodenfrost
    Bodenfrost tritt auf, wenn die Temperatur des Bodens unter 0 Grad Celsius sinkt. Dies kann zu Frostschäden an ungeschützten Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosttiefe, Frostschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben transportiert wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Bauwerksabdichtung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtigkeit.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände oder der Fundamente. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Warum ist die Tiefe der Perimeterdämmung wichtig?
      Die Tiefe ist entscheidend, um das Gebäude ausreichend vor Bodenfrost und Wärmeverlusten zu schützen. Eine zu geringe Dämmtiefe kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Es eignen sich wasserabweisende und druckfeste Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind beständig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen im Erdreich.
    4. Wie wird die Perimeterdämmung an die Noppenfolie angeschlossen?
      Der Übergang zwischen Perimeterdämmung und Noppenfolie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen verwendet.
    5. Was ist bei der Anbringung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Die Dämmplatten müssen dicht aneinander liegen und fachgerecht befestigt werden. Zudem sollte auf eine korrekte Abdichtung geachtet werden.
    6. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Perimeterdämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen für die Perimeterdämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie wirkt sich eine Perimeterdämmung auf den Energieausweis aus?
      Eine fachgerecht ausgeführte Perimeterdämmung verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes und kann sich positiv auf den Energieausweis auswirken.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament richtig dämmen
      Tipps und Hinweise zur Dämmung von Fundamenten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken in der Gebäudehülle erkennt und vermeidet.
    • Feuchtigkeitsschäden beseitigen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Energieeffizienz verbessern
      Allgemeine Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Perimeterdämmung: Dämmtiefe bis Unterkante Fundament!
    Tief genug!
    Ich würde an Ihrer Stelle, wenn das Haus schon nicht unterkellert ist die Perimeterdämmung bis Unterkante Fundament gehen lassen, die Dämmung verputzen mit Armierungsgewebe, das ganze dann bis 5 cm über Oberkante fertiges Gelände mit einem Teeranstrich versehen und zum Schutz des Teeres noch eine Noppenbahn die genau so hoch reicht, davor setzen. dann haben sie meiner Meinung nach einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte.
    • Herr Lor-652-Wel
    Perimeterdämmung Tiefe: Optimale Dämmtiefe im Erdreich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe der Perimeterdämmung im Erdreich, insbesondere bei nicht unterkellerten Anbauten. Es wird erörtert, ob 40 cm ausreichend sind und welche zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte getroffen werden sollten. Die korrekte Abdichtung mit Noppenfolie und ein Teeranstrich spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung: Dämmtiefe bis Unterkante Fundament! wird empfohlen, die Perimeterdämmung bis zur Unterkante des Fundaments zu führen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus nicht unterkellert ist.
    ✅ Zusatzinfo: Zusätzlich zur Perimeterdämmung wird das Verputzen der Dämmung mit Armierungsgewebe und ein Teeranstrich bis 5 cm über Oberkante Gelände empfohlen. Eine Noppenbahn dient als zusätzlicher Schutz des Teeranstrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive Perimeterdämmung sollte die Dämmtiefe idealerweise bis zur Unterkante des Fundaments reichen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit Noppenfolie und einen zusätzlichen Schutz durch einen Teeranstrich, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Dämmtiefe bis Unterkante Fundament! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Tiefe, Erdreich, Dämmtiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Tiefe, Erdreich, Dämmtiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Tiefe, Erdreich, Dämmtiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief im Erdreich? 40 cm ausreichend? Kosten & Anleitung
Suche nach: Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief?
Suche nach: Perimeterdämmung, Tiefe, Erdreich, Dämmtiefe, Fundamentdämmung, Noppenfolie, Abdichtung, Bodenfrost, Feuchtigkeit
