Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenNebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
hoffe, ich bekomme mein Problem mit wenigen Worten geschildert und vielleicht auch eine Antwort.
Wir haben ein Fertighaus auf einen gemauerten Keller gebaut. Der Keller ist in den Hang gebaut, sodass er etwa zur Hälfte im Hang steht. Am Fuß der Böschung ist ebenerdig die Nebeneingangstür. In der Rohbauphase hat Schwiegervater (aus der "Das haben wir immer so gemacht"-Fraktion) Hand angelegt und den Bereich unter der Nebeneingangstür mit einem Rasenkantenstein und Beton verschlossen. Dahinter schließt sich nach innen der Estrich für den Flur an. Abdichtungsmaßnahmen an dieser "Stufe" hat er nicht unternommen. Als ich vom Lehrgang kam, "war die Wiese schon gemäht. " Jetzt hat es einen ziemlich heftigen Regen gegeben und das Wasser stand vor der Tür und scheint auch etwas nach innen gezogen zu sein. Habe ich außer Hilti und neu machen eine Chance, das von außen dicht zu bekommen (Bitumenanstrich/Drainage usw.)?
Wie wird eine solche Abdichtung im Bodenbereich normalerweise gemacht?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Gruß Dirk
🔴 KRITISCH: Bei Hanglage besteht Druckwassergefahr – eine nachträgliche Abdichtung ohne Aufgrabung bis Fundamentsohle und Einbau einer druckwasserdichten Dichtungsbahn (nach DINAbk. 18533) ist technisch unzulässig und birgt Risiko für Bausubstanz und Statik.
🔴 KRITISCH: Ein Bitumenanstrich allein ist bei bestehender Feuchtebelastung und Druckwasser wirkungslos, haftet nicht auf feuchtem Untergrund und kann Schäden verschleiern – er darf nicht als Abdichtungsmaßnahme eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Rasenkantensteine und Betonverfüllung im Sockelbereich stellen keinerlei fachgerechte Abdichtung dar – sie müssen vollständig entfernt werden, bevor eine wirksame Sanierung erfolgen kann.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachmännische Ursachenanalyse (Oberflächenwasser, Hangwasser, aufsteigende Feuchte) durch zertifizierten Bausachverständigen unverzichtbar.
Hallo Dirk,
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Nebeneingangstür haben, die sich in Hanglage befindet. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. ?
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts. Ist es Oberflächenwasser, Hangwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit?
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die vorhandene Abdichtung der Tür und des angrenzenden Bereichs. Ist sie beschädigt oder unzureichend?
- Drainage: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten. Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu Wasseransammlungen führen.
- Bitumenanstrich: Ein Bitumenanstrich kann eine zusätzliche Schutzschicht bieten, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, wenn die Hauptursache des Problems nicht behoben wird.
- Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu empfehlen.
- Abdichtungsmaßnahmen: Erneuern oder verbessern Sie die Abdichtung der Tür und des angrenzenden Bereichs.
- Drainage verbessern: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann. ?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Nebeneingangstür in einem Hanghaus, bei der in der Rohbauphase eine unzureichende Abdichtung durch einen Laien vorgenommen wurde. Die aktuelle Situation mit eindringendem Wasser nach Starkregen erfordert eine fachlich fundierte und sicherheitsorientierte Bewertung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Durchfeuchtung des Mauerwerks und des Estrichs, was zu langfristigen Bauschäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik führen kann. Besonders kritisch ist die Hanglage, da hier erhöhter Wasserdruck (Hangwasser) auf die Kelleraußenwand wirken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bitumenanstrich allein das Problem lösen könnte, ist fachlich falsch. Bitumenanstriche sind für horizontale Abdichtungen im Bodenbereich ungeeignet, da sie nicht druckwasserdicht sind und bei Staunässe versagen. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein mehrschichtiges System aus Sperrputz, Dichtschlämme oder Kunststoffdichtbahnen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung einer durchgehenden, fachgerechten Abdichtung im Sockelbereich der Tür, die sowohl horizontal (unter der Türschwelle) als auch vertikal (an den seitlichen Laibungen) ausgeführt wird. Zusätzlich ist eine funktionierende Drainage um das Gebäude herum unerlässlich, um den Wasserdruck zu reduzieren. Die Verwendung von Rasenkantensteinen und Beton durch den Schwiegervater stellt keine fachgerechte Abdichtung dar und muss rückgebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Bereich um die Nebeneingangstür fachmännisch öffnen, die vorhandene Laienabdichtung entfernen und eine druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195 oder der aktuellen DIN 18533 einbauen. Planen Sie parallel die Optimierung der Drainage und gegebenenfalls eine Hinterfüllung mit Dränkies. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese die Schäden verschlimmern und die Gewährleistung gefährden können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Schwachstelle: Eine Nebeneingangstür im Hangbereich eines Fertighauses mit Keller ist ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchte ausgeführt worden – stattdessen wurde lediglich ein Rasenkantenstein mit Beton verlegt, was keinerlei wasserundurchlässige Barriere darstellt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Kellerwand, Estrich und Außengelände führt zu massiver Feuchteeinwirkung – insbesondere bei Hanglage mit hohem Sickerwasserdruck. Dies begünstigt nicht nur Feuchteschäden am Estrich und der Kellerwand, sondern auch Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung und langfristig Bauschäden an der Statik.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Bitumenanstrich von außen ist bei bestehender Feuchtebelastung und ohne Entwässerungssystem wirkungslos – Bitumen haftet nicht auf feuchtem Untergrund und versiegelt bei Druckwasser lediglich die Oberfläche, während Wasser weiterhin unter Druck in die Konstruktion eindringt.
⚠️ Korrektur: Eine funktionierende Abdichtung im Bodenbereich erfolgt niemals nur durch Anstrich oder Verschluss mit Beton – sie erfordert ein durchgängiges, geschlossenes Abdichtungssystem (z. B. bituminöse Bahnen oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen), das nahtlos mit der Kellerwandabdichtung verbunden ist, sowie eine funktionierende Dränage mit Gefälle zur Entwässerung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine funktionstüchtige Sockelabdichtung (z. B. mit Dichtungsbahn bis mindestens 15 cm über Gelände) und ein ausreichendes Geländefälle (mind. 2–3 %) von der Tür weg zwingend erforderlich, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung von außen ohne Aufgrabung oder ohne fachgerechte Entwässerung möglich sei, ist technisch falsch – bei Hanglage mit Druckwasser ist eine vollständige Aufgrabung bis zur Fundamentsohle und Neuanbringung einer geschlossenen Abdichtung mit Dränage die einzige dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine detaillierte Schadensanalyse, Druckwasserermittlung und fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Druckwassergefahr in Hanglage als zentrale Risikoquelle.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Folgen durch Schimmel und langfristigen Bauschäden (Frostsprengung, Materialzerstörung, Statikbeeinträchtigung).
- Alle drei lehnen Bitumenanstrich als alleinige Lösung ab und betonen seine Unwirksamkeit bei Druckwasser.
- GoogleAI erwähnt Bitumenanstrich als mögliche "zusätzliche Schutzschicht", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als fachlich nicht geeignet und technisch falsch klassifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI formuliert allgemein "Abdichtung prüfen" und "Drainage überprüfen", während DeepSeek und Qwen konkreter auf die Erforderlichkeit einer Aufgrabung bis Fundamentsohle und nahtlose Verbindung mit Kellerwandabdichtung hinweisen – letzteres wird als sicherere, normkonforme Position übernommen.
- DeepSeek konkretisiert die Normenbezugnahme (DIN 18195 / aktuelle DIN 18533) und benennt explizit die Rückbaupflicht der Laienabdichtung (Rasenkantensteine + Beton).
- Qwen ergänzt die Anforderung an das Geländefälle (mind. 2–3 %) und die mindestens 15 cm hohe Sockelabdichtung, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten.
- GoogleAI suggeriert mit "Bitumenanstrich kann eine zusätzliche Schutzschicht bieten" eine begrenzte Wirksamkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "wirkungslos", "haftet nicht auf feuchtem Untergrund" und "versiegelt nur die Oberfläche", DeepSeek bezeichnet die Annahme als "fachlich falsch". → Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, physikalisch begründeten Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
- Alle drei KI-Modelle stimmen in der dringenden Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter überein – dies bildet die Grundlage aller weiteren Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Druckwassergefahr in Hanglage ✅ Alle Modelle bestätigen erhöhten Wasserdruck als zentrale Ursache – Sanierung muss druckwasserdicht sein (DIN 18533). Bitumenanstrich als Lösung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI relativiert – Konsens: vollständig ungeeignet bei Druckwasser und bestehender Feuchte. Erforderlichkeit von Aufgrabung ✅ Qwen fordert "vollständige Aufgrabung bis Fundamentsohle", DeepSeek "fachmännisches Öffnen des gesamten Bereichs" – GoogleAI bleibt vage; Konsens: Aufgrabung ist unabdingbar. Fachliche Qualifikation des Durchführenden ✅ Alle drei betonen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb – kein Eigenbau, keine Laienmaßnahmen. Rasenkantensteine/Beton als Abdichtung ⚠️ DeepSeek: "keine fachgerechte Abdichtung – muss rückgebaut werden"; Qwen: "keinerlei wasserundurchlässige Barriere"; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: vollständige Entfernung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die einzige wirksame und normkonforme Lösung ist die fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Beteiligung eines Bausachverständigen – inklusive vollständiger Aufgrabung, Entfernung aller Laienabdichtungen, Einbau einer druckwasserdichten Dichtungsbahn mit nahtloser Anbindung an die Kellerwandabdichtung sowie Einrichtung einer funktionsfähigen Dränage mit Geländefälle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dränage bei Hanglage Massive Wasseransammlung am Sockel → erhöhter Druckwassereintritt → Beschleunigung von Schäden an Mauerwerk, Estrich und Statik 🔴 Risiko Nachträglicher Bitumenanstrich ohne Untergrundvorbereitung Versiegelung der Oberfläche bei gleichzeitigem Wassereintrag → innere Feuchteentwicklung, Schimmelbildung hinter der Schicht, spätere schwere Sanierungskosten 🔴 Risiko Weiterer Eigenbau (z. B. Zusatzbeton, Folienverklebung) Verschleierung der Ursache, Gefährdung der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schäden, erhöhte Folgekosten 🔴 Risiko Unterlassen einer Fachbegutachtung Falsche Diagnose (z. B. Verwechslung von Hangwasser mit Kondensat) → ungeeignete Maßnahmen → Verschlimmerung der Schäden und Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung ohne Sanierung Frostsprengung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelbelastung mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktueller DIN 18533 Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden – Wertsteigerung des Objekts, langfristige Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Integration einer modernen Dränage mit Dränkies und Sickerleitung Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks am Bauwerk – Schutz auch bei extremen Niederschlägen und langanhaltenden Regenperioden ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Dichtungsbahnen mit Anschlussdetails Langzeitstabilität (mind. 30 Jahre), nahtlose Verbindung mit Kellerwandabdichtung, normkonforme Dokumentation ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse mit Feuchtemessung und Druckwasserermittlung Zielgenaue Ursachenermittlung – Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtsichere Dokumentation für Versicherung oder Gewährleistung ✅ Chance Schulung durch den Fachbetrieb zur künftigen Überwachung (z. B. Geländefälle, Drainage-Durchgängigkeit) Frühzeitiges Erkennen von Problemen, Verlängerung der Lebensdauer der Abdichtung, Eigenverantwortung ohne Eigenreparatur Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder Mitglied im VDB – Verband der Baubegutachter) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Druckwasseranalyse.
- Aufgrabung und Laienabdichtung dokumentieren: Fotografieren Sie vor Sanierung die aktuelle Situation – insbesondere Rasenkantensteine, Betonfüllung und feuchte Stellen – als Grundlage für die Schadensdokumentation.
- Sanierungsfachbetrieb mit DIN 18533-Zertifizierung auswählen: Fordern Sie vom ausgewählten Betrieb Nachweise über Erfahrung mit Hanglagen, Druckwasserabdichtungen und die Einhaltung der aktuellen DIN 18533 (nicht nur DIN 18195).
- Dränage- und Geländegestaltung beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einrichtung einer funktionsfähigen Dränage mit Dränkies, Sickerleitung und mindestens 2 % Geländefälle vom Haus weg – nicht nur "Drainage prüfen", sondern neu installieren.
- Abdichtungssystem explizit vereinbaren: Verlangen Sie schriftlich die Verwendung einer geschlossenen, druckwasserdichten Dichtungsbahn (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn), nahtlose Anbindung an die Kellerwandabdichtung und Hochführung bis mindestens 15 cm über Gelände.
- Keine Eigenleistungen vor oder während der Sanierung: Unterlassen Sie sämtliche "hilfreichen" Maßnahmen wie Anstrich, Folien, Betonflicker – diese gefährden die fachgerechte Sanierung und erhöhen das Risiko.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsbahnen und Injektionen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtung, Feuchtigkeitssperre - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies, die das Wasser vom Gebäude wegleiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Teeranstrich, Abdichtung, Korrosionsschutz - Hangwasser
- Hangwasser ist Wasser, das sich im Erdreich eines Hanges befindet und durch den Hang sickert. Es kann erheblichen Druck auf Kellerwände ausüben und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Oberflächenspannung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
- Welche Ursachen kann Feuchtigkeit an der Nebeneingangstür haben?
Mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtung, unzureichende Drainage, Hangwasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. - Wie kann ich die Abdichtung der Nebeneingangstür prüfen?
Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf feuchte Stellen in der Nähe der Tür. Eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeit sichtbar zu machen. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser am Gebäude ansammelt und in die Bausubstanz eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Hanglagen. - Ist ein Bitumenanstrich ausreichend, um die Tür abzudichten?
Ein Bitumenanstrich kann eine zusätzliche Schutzschicht bieten, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, wenn die Hauptursache des Problems nicht behoben wird. Er ist eher als Teil eines umfassenden Abdichtungskonzepts zu sehen. - Was kostet eine professionelle Abdichtung der Nebeneingangstür?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Maßnahmen mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Einfache Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Feuchtigkeitsproblematik?
In Hanglagen drückt das Hangwasser verstärkt gegen die Kellerwände und die Nebeneingangstür. Eine gute Drainage und Abdichtung sind daher besonders wichtig. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, muffigen Geruch und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nebeneingangstür, Abdichtung, Kellerabdichtung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13149: Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Schuppen, Wandaufbau, Anbau, Holzschuppen, Pultdach, Betonplatte, Außenputz, Holzrahmen, Nebeneingangstür, Fertigfenster …
- … Dachpfannen. Außenmaß ca. 250x250 cm. Als Tür dachte ich an eine Nebeneingangstür Marke günstig, vielleicht ein kleines Fertigfenster ... …
- … Sie geeignete Dachziegel oder Trapezbleche und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- … [br]b dass sie wunderbar mit Abdichtungsfolien einen dichten ral-gerechten baukörperanschluss realisieren können. diese Konsolen kann man …
- … da eigentlich nie Sonne hinscheint, außer kurz vor Sonnenuntergang, und die Nebeneingangstüre unter einem Balkon liegt, also ebenfalls keine Direkte Sonne abbekommt. …
- … vor der Wand montiert realisieren. das schaut gut aus, hat keine Abdichtung nötig - nur ist es auch nicht umsonst!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke durchgebogen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Flachdach-Bungalow?
- … aus den 60iger Jahren gekauft, der zurzeit renoviert wird. Im UGAbk. (Hanglage) soll die Kombination aus Glasbausteinen und einer daran anschließender Nebeneingangstür durch …
- … Wissens ebenfalls keine tragende Funktion. Nun ist zwischen Glasbausteinen und angrenzender Nebeneingangstür ein etwa 8 x 4 cm messenes U-Profil zwischen Boden und …
- … Entfernung von tragenden Elementen: Der Austausch von Glasbausteinen und der Nebeneingangstür durch ein Fenster mit Terrassentür könnte, auch wenn laut Grundriss keine …
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
- … sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung sind spezielle Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich. …
- … Flachdach Abdichtung[br]Informationen zur Abdichtung eines Flachdachs. …
- … Mit Doppelsektionaltor und Holztür, die durch eine Aluminium-Nebeneingangstüre ersetzt wird, sowie 2 Scheiben aus Plexiglas die durch 2 richtige …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … Risiken (Qwen), Feuchteschäden (DeepSeek, Qwen), Nachbarschaftskonflikte (Qwen) – Einwilligung und fachgerechte Abdichtung sind zwingend. …
- … zu Küche/Essen, dadurch ist der Zugang zu WC, Abstellraum und Nebeneingangstür gegeben, (Nebeneingangstür direkt vom Carport zum Abstellraum) (Im Obergeschoss dadurch …
- … Geld der Vollunterkellerung ohne vollausbau oder man ärgert sich beim Thema Abdichtung, Wärmedämmung, reserveflächen irgendwann über die kleinliche Entscheidung!? think twice! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
- … Nebeneingangstür von der Garage ins Haus? Welche Risiken (Geruch, Sicherheit, Wärmeverlust) bestehen und wie man sie vermeidet. Jetzt informieren! …
- … Nebeneingangstür, Garage, Haus, Geruchsbelästigung, Sicherheit, Wärmeverlust, Einbruchschutz, Lüftung, Brandschutz, Dämmung …
- … Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hochwertige Nebeneingangstür schnell finden: Restposten & Lagerbestände für Hofzugang?
- … Nebeneingangstür: Restposten & Lager schnell finden …
- … Schnell hochwertige Nebeneingangstür mit Glaseinsatz finden? Tipps für Lagerbestände & Restposten im Preisbereich …
- … Nebeneingangstür, Restposten, Lagerbestand, Glaseinsatz, Hofzugang, Tür kaufen, Schnäppchen, Mehrkammerprofile, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür einbauen: Maueröffnung berechnen – Tipps zu Maßen & Toleranzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nebeneingangstür, Abdichtung, Kellerabdichtung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nebeneingangstür, Abdichtung, Kellerabdichtung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
Suche nach: Nebeneingangstür, Abdichtung, Kellerabdichtung, Hanglage, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Bitumenanstrich, Bausanierung
