Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
Die nachträgliche Montage von Vorbaurollläden auf einem WDVS stellt eine Herausforderung dar, insbesondere hinsichtlich der Befestigung, Abdichtung und der Vermeidung von Wärmebrücken. Es wird diskutiert, ob Standard-Befestigungsmethoden ausreichend sind und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen der Experten gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft. Eine kostengünstige und optisch ansprechende Lösung zu finden, erweist sich als schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
an unserem Haus sollen Vorbaurollläden montiert werden (wahrscheinlich werden es Roma Rondo werden).
Die Wand ist Kalksandstein mit 15 cm WDVSAbk. und Kunstharzreibeputz.
Ich habe hier gelesen, dass man z.B. Briefkästen und Außenlampen mit solchen Spiraldübeln befestigen kann (siehe Link unten).
Es soll sogar jemand damit die Fallrohre befestigt haben.
Da die Rollläden nur ca. 120 cm Breit und 150 cm hoch werden (inkl. Kasten), werden die ja nicht sooo schwer sein (schätze mal 15 kG).
Wenn man dann 6 Dübel nimmt (3 pro Schiene, der Kasten wird ja nur aufgesteckt), kommt man auf 2.5 kg pro Dübel, und die Tox Iso90 sollen ja über 5 kg belastbar sein.
Leider funktioniert der Link in dem unten angegebenen Beitrag nicht, sodass ich da nicht nachlesen kann.
Eigentlich müsste das doch dann mit diesen Dübeln gehen, oder?
Was meinen Sie dazu?
Viele Grüße
Gunnar
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Spiraldübeln (z. B. Tox Iso90) für Vorbaurollläden auf 15 cm WDVSAbk. – sie sind statisch nicht zugelassen und bergen Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss durchgehend bis in den tragfähigen Kalksandstein-Untergrund reichen; Verankerung ausschließlich im Dämmstoff oder Putz ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 für den konkreten Standort und Gebäudehöhe müssen statisch berechnet und in die Befestigungskonstruktion einbezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss bauaufsichtlich zugelassen sein (ETAG 004, DIN 18516-1) und dokumentierte Prüfzeugnisse für die gesamte Systemmontage (Rollladen + Dübel + WDVS) vorlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken müssen durch thermisch getrennte Komponenten (z. B. fischer Thermozuganker mit Rosetten) aktiv minimiert werden, um Schimmelrisiko auszuschließen.
    Für die Befestigung von Vorbaurollläden auf einer WDVS-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) sind spezielle Befestigungslösungen erforderlich, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die Aufnahme von Lasten in gedämmten Fassaden ausgelegt sind. Diese Dübeltypen minimieren Wärmebrücken und bieten eine sichere Verankerung.
    • Lasten berücksichtigen: Berechnen Sie die zu erwartenden Lasten durch den Rollladen (Gewicht, Windlast). Wählen Sie Dübel und Befestigungsmittel entsprechend dieser Lasten aus. Beachten Sie die Herstellerangaben der Rollläden und Dübel.
    • Montagehinweise beachten: Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben der Dübel und Rollläden erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Setztiefe der Dübel und die Anzugsmomente der Schrauben.
    • Wärmebrücken minimieren: Verwenden Sie Dämmstoffdübel oder spezielle Rosetten, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    • Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion (Kalksandstein) tragfähig ist und für die Befestigung geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fassade, zum Herabfallen des Rollladens und zu Wärmebrücken führen, die Schimmelbildung begünstigen können. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Fassadenbauer) hinzu, um die Befestigung fachgerecht planen und ausführen zu lassen. Lassen Sie sich die Tragfähigkeit der gewählten Dübel für Ihre spezifische Fassadensituation bestätigen.
    Der Nutzer plant die Montage von Vorbaurollläden (ca. 15 kg) auf einer Kalksandsteinwand mit 15 cm WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Kunstharzputz. Er erwägt die Verwendung von Spiraldübeln (Tox Iso90) mit einer angegebenen Tragfähigkeit von über 5 kg pro Dübel und einer Konfiguration von 6 Dübeln. Diese Einschätzung unterschätzt jedoch die spezifischen Anforderungen an die Befestigung von Rollläden auf WDVS erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spiraldübeln (wie Tox Iso90) für die Befestigung von Vorbaurollläden auf einem 15 cm dicken WDVS ist fachlich nicht zulässig und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko. Spiraldübel sind für leichte Anbauteile wie Briefkästen oder Lampen konzipiert, nicht jedoch für die dynamischen Lasten (Wind, Eigengewicht, Bedienkräfte) von Rollläden. Die reine Gewichtsbetrachtung (2,5 kg pro Dübel) ist irreführend, da Windlasten (Sog und Druck) die Kräfte um ein Vielfaches erhöhen können. Zudem ist die Verankerung im weichen Dämmstoff und Putz nicht ausreichend, um die Last dauerhaft und sicher in den tragenden Kalksandstein zu übertragen. Ein Versagen der Befestigung kann zum Herabfallen der Rollläden führen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage von Vorbaurollläden auf WDVS sind spezielle, systemgeprüfte Dübel und Befestigungssets erforderlich. Diese bestehen in der Regel aus einer thermisch getrennten Schraube oder einem Gewindestab, der durch das WDVS hindurch im tragenden Untergrund (Kalksandstein) verankert wird. Die Lastabtragung erfolgt über eine lastverteilende Platte oder Schiene auf der Dämmung. Die Auswahl des Dübelsystems muss auf die statischen Erfordernisse (Eigengewicht, Windlastzone, Gebäudehöhe) abgestimmt sein. Der Rollladenkasten wird nicht nur aufgesteckt, sondern muss ebenfalls fest und winddicht mit dem Mauerwerk verbunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 Dübel mit je 5 kg Tragfähigkeit ausreichen, ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit eines Dübels im WDVS wird nicht nur durch den Dübel selbst, sondern maßgeblich durch die Putzschicht und die Dämmstoffdicke begrenzt. Die angegebenen 5 kg beziehen sich vermutlich auf die Verankerung im Vollmaterial, nicht auf die Anwendung durch eine dicke Dämmschicht. Die tatsächliche zulässige Last pro Befestigungspunkt ist bei WDVS deutlich geringer und muss bauaufsichtlich zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen Statiker. Dieser muss die genauen Windlasten für Ihren Standort und die Gebäudehöhe berechnen und ein geeignetes, bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem für WDVS auswählen. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage mit Spiraldübeln durch. Lassen Sie die Montage ausschließlich von einem Fachmann ausführen, der die Herstellervorgaben und die geltenden Normen (z.B. DIN 18014) einhält. Nur so ist die dauerhafte Sicherheit und Funktion der Rollläden gewährleistet.
    Die geplante Montage von Vorbaurollläden auf einer Fassade mit 15 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Kunstharzreibeputz stellt eine hochgradig kritische statische und konstruktive Herausforderung dar, da WDVS-Trägerplatten grundsätzlich keine tragfähige Substanz für abhebende oder scherende Lasten bieten.
    🔴 Gefahr: Spiraldübel oder ähnliche mechanische Befestigungselemente verankern sich ausschließlich im Dämmstoff oder im Putz – nicht im tragenden Mauerwerk. Bei Rolladenlasten mit dynamischen Wind- und Schwingungsanteilen besteht akute Abreiß- und Ausbruchgefahr, insbesondere bei Windlasten nach DIN EN 1991-1-4, die bei 150 cm Höhe deutlich über 2,5 kg/Dübel liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 Dübel mit einer Einzellast von 2,5 kg ausreichend seien, ignoriert entscheidende Faktoren: die dynamische Windlastklasse, die Abreißfestigkeit des WDVS, die Putzhaftung, die Scherfestigkeit der Dämmplatte und die fehlende Verankerung im KS-Untergrund – diese Annahme ist technisch unhaltbar.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Montage erfordert entweder eine durchgehende Verankerung mit speziellen Durchsteckankern (z. B. fischer Thermozuganker), die bis ins tragende Kalksandsteinmauerwerk reichen, oder eine statisch berechnete Unterkonstruktion mit Stahlträgern, die auf dem Fundament oder auf statisch gesicherten Stützen aufliegt.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Spiraldübeln für Rolladenkästen ist weder nach Herstellerangaben noch nach DIN 18516-1 oder ETAG 004 zulässig – auch nicht bei vermeintlich geringem Gewicht, da die Lastkombination aus Eigengewicht, Winddruck, Windsaugung und Schwingung nicht durch Dübel im Dämmstoff abgetragen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Tragfähigkeit ist vollkommen berechtigt, und die Recherche nach fachgerechten Lösungen ist der richtige Ansatz – allerdings führt der gewählte Weg in die falsche Richtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder statisch geprüften Fassadenplaner, der eine tragfähige Befestigungslösung nach DIN 1055-4 und ETAG 004 berechnet und dokumentiert; verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Spiraldübel für Rollläden auf 15 cm WDVS kategorisch ab.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Verankerung im tragfähigen Untergrund (Kalksandstein), nicht im Dämmstoff oder Putz.
    • Alle betonen die Gefahr von Absturz, Wärmebrücken und Schimmel bei unsachgemäßer Montage.
    • GoogleAI nennt WDVS-Dübel allgemein als Lösung, ohne explizit auszuschließen, dass "WDVS-Dübel" in der Praxis falsch interpretiert werden könnten (z. B. als Spiraldübel); DeepSeek und Qwen präzisieren hier explizit: "nur durchgehende, systemgeprüfte Durchsteckanker".
    • GoogleAI erwähnt "Unterkonstruktion prüfen", ohne zu konkretisieren, dass eine statisch berechnete Stahl-Unterkonstruktion eine zulässige Alternative ist – dies wird explizit nur von Qwen genannt.
    • DeepSeek liefert detaillierte Lastanalyse: Windlasten erhöhen Kräfte "um ein Vielfaches", und die 5-kg-Angabe bezieht sich nicht auf WDVS-Anwendung.
    • Qwen nennt konkrete Normen (ETAG 004, DIN 18516-1, DIN 1055-4) und fordert ausdrücklich Prüfzeugnisse für die gesamte Systemmontage – kein Modell sonst geht so tief in die Nachweisführung ein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Zulässigkeit von Spiraldübeln nach keiner Hersteller- oder Normgrundlage ("nicht nach Herstellerangaben noch nach DIN 18516-1 oder ETAG 004 zulässig"); GoogleAI bleibt hier vorsichtig allgemein, DeepSeek spricht von "nicht zulässig", aber ohne so klare normative Fundierung.
    • Qwen fordert explizit einen Sachverständigen nach VDI 4100 oder ZDBAbk. – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diese Qualifikationsebene.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengste Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Spiraldübel unter keinen Umständen; ausschließlich durchgehende, normgerechte Systeme mit vollständiger Dokumentation; Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen für WDVS.
    Dübeltyp ❌ Widerspruch Spiraldübel (z. B. Tox Iso90) sind ausnahmslos unzulässig – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar; Konsens: nur bauaufsichtlich zugelassene Durchsteckanker oder statisch berechnete Unterkonstruktion.
    Verankerungstiefe ✅ Konsens Verankerung muss durch WDVS hindurch bis in den tragenden Kalksandstein erfolgen – alle drei Modelle stimmen überein.
    Windlastberücksichtigung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Lasten berechnen", DeepSeek und Qwen spezifizieren: DIN EN 1991-1-4 für Standort & Gebäudehöhe – Konsens: Pflicht zur standortgenauen, normkonformen Berechnung.
    Wärmebrücken ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen aktive Minimierung durch thermisch getrennte Komponenten (z. B. Rosetten, isolierte Ankerelemente).
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unbedingt die Beteiligung eines Fachmanns – Qwen präzisiert auf Sachverständigen für WDVS nach VDI 4100/ZDB; DeepSeek und GoogleAI nennen "Fassaden-/Rollladenbauer" oder "Statiker".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Vorbaurollläden auf 15 cm WDVS darf ausschließlich mit bauaufsichtlich zugelassenen, durchgehenden Befestigungssystemen erfolgen, deren statische Tragfähigkeit nach DIN EN 1991-1-4 und ETAG 004 nachgewiesen ist. Keine Eigenmontage. Keine Ausnahme für geringes Eigengewicht. Vorab ist ein Sachverständiger für WDVS heranzuziehen, der die Systemkompatibilität, die Putzhaftung und die Scherfestigkeit des Dämmstoffs vor Ort begutachtet und dokumentiert.
    🔴 Risiko Absturz des Rollladens durch Dübelversagen unter Windlast Lebensgefahr für Personen, Sachschäden, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch nicht thermisch getrennte Befestigung Schimmelbildung im Innenraum, Gesundheitsgefahr, Folgeschäden an Bausubstanz
    🔴 Risiko WDVS-Beschädigung bei falscher Bohrtiefe oder Setztechnik Minderung der Dämmwirkung, Feuchteeintrag, langfristige Fassadenschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungslösung Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Putzhaftung bei Kunstharzreibeputz Ausbruch der Dübelplatte, Verlust der statischen Verbindung, Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Statisch berechnete Durchsteckankerkonstruktion Dauerhafte, normkonforme Lösung mit vollständiger Lastabtragung und langjähriger Funktionsgarantie
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierungskonzepte Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Senkung Kühlenergiebedarf, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemkomponenten (z. B. fischer Thermozuganker) Vereinfachter Nachweis bei Bauabnahme, klare Herstellergarantie, reduzierte Planungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines WDVS-Sachverständigen frühzeitig Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der KfW-Förderfähigkeit
    ✅ Chance Wahl einer montierten Lösung über Unterkonstruktion statt Durchsteckanker Ganzheitliche Fassadenintegration, Möglichkeit zur Erneuerung der Putzoberfläche, flexible Anpassung an neue Fassadenkonzepte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach VDI 4100 oder ZDB) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht nur einen Installateur oder Fensterbauer.
    2. Dokumente prüfen lassen: Fordern Sie von jedem angebotenen Befestigungssystem die vollständigen bauaufsichtlichen Zulassungsdokumente (ETA, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) sowie den statischen Nachweis für Ihre konkrete Gebäudehöhe und Windlastzone an.
    3. Keine Spiraldübel verwenden: Verzichten Sie strikt auf Tox Iso90, S-4 oder ähnliche Spiraldübel – auch bei angeblicher "5-kg-Tragfähigkeit"; diese sind für Rollläden auf WDVS ausdrücklich unzulässig.
    4. Thermisch getrennte Komponenten wählen: Bestellen Sie ausschließlich durchgehende Ankerelemente mit integrierter Wärmedämmung (z. B. fischer Thermozuganker mit Dämmrosette), die auf die 15-cm-Dämmstärke zugeschnitten sind.
    5. Putzhaftung testen lassen: Vor Bohrbeginn muss der WDVS-Sachverständige die Haftfestigkeit des Kunstharzreibeputzes prüfen – ggf. ist eine Haftvermittlung oder Putzerneuerung erforderlich.
    6. Statik nach DIN EN 1991-1-4 berechnen lassen: Lassen Sie die Windlastkombination (Druck/Sog) an Ihrer konkreten Hausfront durch einen zertifizierten Statiker ermitteln – nicht auf Schätzwerte verlassen.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    Vorbaurollladen
    Ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er dient zur Beschattung, zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Erhöhung der Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschienen
    Dämmstoffdübel
    Ein spezieller Dübel zur Befestigung von Bauteilen in gedämmten Fassaden. Er minimiert Wärmebrücken und bietet eine sichere Verankerung im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Fassadendübel, Wärmebrückenfreie Befestigung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Windlast
    Die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauteil (z.B. Rollladen) ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Sturmsicherung
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Tragfähigkeit
    Kunstharzputz
    Ein Oberputz, der aus Kunstharzbindemitteln hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Kratzputz
    1. Welche Dübel sind für Vorbaurollläden auf WDVS geeignet?
      Es gibt spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung von Lasten in gedämmten Fassaden entwickelt wurden. Diese Dübel minimieren Wärmebrücken und bieten eine sichere Verankerung im Mauerwerk. Beispiele sind Dämmstoffdübel oder Injektionsanker.
    2. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Dübeln?
      Die Anzahl der benötigten Dübel hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens sowie den zu erwartenden Windlasten ab. Die Hersteller der Rollläden und Dübel geben in ihren technischen Datenblättern Auskunft über die zulässigen Lasten und die erforderliche Anzahl an Befestigungspunkten.
    3. Was ist bei der Montage von Vorbaurollläden auf WDVS zu beachten?
      Achten Sie auf die korrekte Setztiefe der Dübel, die Anzugsmomente der Schrauben und die Vermeidung von Wärmebrücken. Verwenden Sie Dämmstoffdübel oder spezielle Rosetten, um die Dämmwirkung der Fassade nicht zu beeinträchtigen. Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    4. Kann ich Vorbaurollläden selbst auf WDVS montieren?
      Die Montage von Vorbaurollläden auf WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine sichere und fachgerechte Montage zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung bei der Befestigung?
      Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Dübellänge. Die Dübel müssen lang genug sein, um die Dämmung zu überbrücken und eine sichere Verankerung im tragenden Mauerwerk zu gewährleisten.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?
      Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel oder Rosetten, die die Wärmeableitung reduzieren. Achten Sie auf eine korrekte Montage, um die Dämmwirkung der Fassade nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was tun, wenn die Dübel nicht halten?
      Wenn die Dübel nicht halten, kann dies an einer falschen Dübelwahl, einer zu geringen Anzahl an Dübeln oder einer fehlerhaften Montage liegen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden.
    8. Muss ich die Befestigung der Vorbaurollläden regelmäßig überprüfen?
      Ja, die Befestigung der Vorbaurollläden sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie noch fest und sicher ist. Insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen ist eine Überprüfung ratsam.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Dicke und Aufbau.
    • Rollladenarten und ihre Eigenschaften
      Vergleich von Vorbau-, Aufsatz- und Einbaurollläden bezüglich Funktion, Montage und Design.
    • Dämmstoffdübel: Auswahl und Anwendung
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffdübeln und ihrer korrekten Anwendung in WDVS-Fassaden.
    • Windlastberechnung für Rollläden
      Grundlagen der Windlastberechnung und ihre Bedeutung für die sichere Befestigung von Rollläden.
    • Fassadenbefestigungen ohne Wärmebrücken
      Techniken und Produkte zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Befestigung von Bauteilen an Fassaden.
  2. Vorbaurollläden: Mechanische Belastung durch Auf- und Abrollen
    Nein, dass Problem ist hier weniger das Gewicht, als das der Rollladenkasten durch das Raufziehen und Runterlassen stark mechanisch belastet wird.
  3. Elektrische Rollläden: Ruckartige Belastung vermeiden?
    Rollläden elektrisch
    Hallo Herr Ulrich,
    die Rollläden sind elektrisch betätigt. Da sollte ja keine starke ruckartige Belastung auftreten, oder meinen Sie das ist trotzdem zu arg?
    Viele Grüße
    Gunnar
    PS: :
    Wie ist das eigentlich mit der thermischen Ausdehnung vom Rollladen? An der Fensterbank sind ja so Fugenbänder eingebaut weil sich die ja ausdehnt wenn die Sonne draufscheint. Gibt es dann Spannungen wenn der Rollladen sich gegen den Putz verzieht?
  4. WDVS Fehlerhaft: Mineralfaser-Lamelle im Sturzbereich prüfen!
    "grübel"
    also wenn ich das richtig verstehe, ist das WDVSAbk. a se schon fehlerhaft.
    Herr Teichert  -  im Sturzbereich über den Gebäudeöffnungen ist doch bestimmt keine Mineralfaser-Lamelle eingebaut?
    Wenn wider Erwarten doch, da hält doch ohnehin nichts, zumindest kein Vorbaurollladen!
    Wenn nein, dann kann man ja bei dieser Gelegenheit das dann richtig machen ...
  5. WDVS ohne MiWo-Streifen: Brandschutz bei Einfamilienhaus?
    Stimmt
    Hallo Herr Hägele,
    stimmt, es ist kein Mineralwollestreifen eingebaut.
    Aber das ist so gewollt.
    Durch den MiWoStreifen hätte es nur unnötigerweise einen Materialüber'gang mehr gegeben, an dem Risse auftreten können.
    Unnötigerweise deshalb, weil:
    1. Es ist ein Einfamilienhaus, somit sollte sich ein Brand nicht auf andere Häuser ausweiten.
    2. Sowohl im EGAbk., also auch im OGAbk. sind jeweils zwei unabhängige Rettungswege vorhanden, ohne die Fenster benutzen zu müssen.
    Es ist also nicht nötig hier nachzubessern, und auch gar nicht gewollt. Dass das System so keine Zulassung hat kann ich akzeptieren, und ich hoffe, Sie werden mich und meinen Verarbeiter nicht anzeigen 🙂
    Trotzdem danke für den Hinweis. Ist ja nicht schlecht, wenn man darauf hingewiesen wird.
    Wenn jemand noch etwas zu den Temperaturausdehnungen weiß, kann er es gerne noch hier unterbringen ...
    Viele Grüße
    Gunnar
  6. WDVS Leistung: Polystyrol-Tropfen – Gefahr wie Napalm?
    Na Na,
    der Unternehmer hat aber seine minderwertige Leistung gut verkauft 🙂
    Your Home is your castle! Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen nie Polystyrol in den Nacken tropft! Ist fast wie Napalm, hat mal ein Feuerwehrmann zu mir gesagt  -  und gegen Napalm bin ich als Altachtundsechziger auf die Straße gegangen ...
    Fragen Sie mal Blücher, wie Sie das Problem technisch lösen können. Der ist ganz Fuchs auf diesem Gebiet §-))
  7. WDVS: Mineralwollestreifen an Außentüren – Argumentation prüfen!
    @Gunnar
    Wenn Sie sagen, Sie haben zwei unabhängige Rettungswege, ohne die Fenster benutzen zu müssen, dann führen die sicherlich über Außentüren nach außen.
    Nun meine Frage: Haben Sie denn wenigstens über diese Türen die Mineralwollestreifen eingebaut? Wenn nicht, können Sie Ihre Argumentation eh vergessen.
    (Bauherrenmeinung)
  8. Vorbaurollläden auf WDVS: Benötige Hilfe bei der Montage!
    Hallo Herr Blücher
    können Sie mir da weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Gunnar
    PS: :
    Ja, an den Türen ist MiWo.
  9. WDVS & Vorbaurollläden: Ungewöhnliche Montagefolge – Risiko?
    da passt was nicht!?
    1 die geschilderte montagefolge ist ungewöhnlich unf gebastelt. so wie sie das vorhaben kommt der rollladenbauer nach dem WDVSAbk.  -  bzw. nach dem kleben der Dämmplatten des WDVS. das hat also eher theoretischen Charakter, mit anderen worten: das wird nix,
    2 bei 15 cm Dämmstoff noch nen Kasten aufdübeln, der dann aus der Fassade rausschaut wie ein vogelbrett (wahrscheinlich noch ultramarinblau) ist ein echter gestaltungsdowner  -  das machen nur tiefflieger, ich warte auf die nagelreihen der ornithologen:-)
    3 Mineralwolle über dem Sturz ist keine Ausführungsoption, sondern bei dammstoffdicke > 10 cm verdammte Pflicht des Bauherrn samt ausführenden  -  wer maßt sich solche Risiken an! ich wünsche niemandem einen zimmerbrand, das ist grob fahrlässig! da sollten ihre enkel noch dafür haften!
    4 wie wollen sie dauerhaft an so ein dynamisches Bauteil andichten? das geht bei der weichen Befestigung auf dem Untergrund Dämmstoff nicht!
    mein rat:
    a setzen sie ihre Fenster in die richtige Fassadenebene! lassen sie ihre Fenster so setzen, dass die 10 ° isothermen von Fenster und WDVS linear in einer ebene liegen  -  dann wird ihr Fenster auf Konsolen vor dem ks-Mauerwerk montiert, so ca. Mitte Fenster = Mitte Dämmstoff. das hat den Vorteil,
    b dass sie wunderbar mit Abdichtungsfolien einen dichten ral-gerechten baukörperanschluss realisieren können. diese Konsolen kann man sich z.B. bei sfs (guckst du!
    c genügend Platz, die Wärmebrücke hinter dem vorsatzrollo gebührend zu verringern. denn nun können sie auf druckfester dämmplatte den Rollo zeitgliech mit dem Fenster vom gleichen Gewerk montieren lassen.
    damit hat
    d der errichter des WDVS kein Problem mehr mit Anschlüssen und sie keines mit Bastellösungen, und sie
    e ein bauphysikalisch einwandfreies, und frei von geometrischen Wärmebrücken konstruiertes Fensterdetail bekommen. sie müssen nun nur noch auf die fehlerquelle f wie Fensterbank achten. nehmen sie geschweißte, auch wenn sie ein paar € mehr kosten  -  es lohnt sich wirklich:
    bleibt nur die Hoffnung, dass die Konstruktion ohne Zeichnung erfassbar ist 🙂
  10. Vorbaurollläden nachträglich: Hitze-Notlösung am WDVS-Haus
    Kind in den Brunnen gefallen
    Hallo Herr Blücher,
    danke für die schnelle Antwort.
    Allerdings ist alles bis auf die Rollläden schon vorhanden (das Haus steht schon 3 Jahre).
    Eigentlich waren da auch gar keine Rollläden geplant, aber letzten Sommer war es wegen der Hitze fast nicht auszuhalten, und Innenjalousien haben leider auch nicht wirklich was geholfen.
    Ich hatte dann außen auf die Fenster alubeschichteten Karton geklebt, aber das war nur eine absolute Notlösung.
    Scheinbar hilft da nur ein Rollladen außerhalb der Glasscheibe.
    Und da keine Rollläden geplant waren (Fensterrahmen sind bis auf 1 cm überdämmt) gehen da auch nur Vorbaurollläden direkt vorne auf die Fassade (die heißen doch auch Vorbaurollläden, weil man sie vorne dran baut, oder?).
    Für alles andere müsste man das WDVSAbk. aufreißen, was laut Verputzer sehr große Schadensrisiken (Rissanfälligkeit) birgt, weil man das scheinbar nicht wieder richtig angestückelt bekommt.
    Deshalb gehen auch nur Rollos mit Solarantrieb und Funksteuerung (Kein Platz für Gurt, und keine Kabel vorhanden).
    Und damit die Rollläden nicht ganz so auffallen, kommen die in der gleichen Farbe wie die Fassade.
    Sie meinen also, das hält nicht mit den Dämmstoffdübeln?
    Alternativ würde der Rollladenbauer die Rollläden bis in den Stein dübeln, mit Abstandshülsen so Land wie die WDVS-Dicke, sodass beim Anschrauben die Dämmung nicht zusammengedrückt wird.
    Müsste man dabei etwas gesondertes beachten?
    Viele Grüße
    Gunnar
  11. WDVS mit MiWo an Türen: Foto als Beweis erforderlich?
    das glaube ich nur, wenn ich es sehe ...
    "Gunnar
    PS: :
    Ja, an den Türen ist MiWo. "
    Da hätte ich gerne ein Foto davon 😉
  12. WDVS Befestigung: Abstandshülsenlösung – Fachmännische Planung!
    die Abstandshülsenlösung ..
    ... funktioniert nicht unbedingt.
    die Befestigung sollte fachmännisch geplant werden.
  13. Abstandshülsenlösung: Welche Probleme sehen Sie?
    Hallo Herr Sollacher
    welche Probleme sehen Sie bei der Abstandshülsenlösung?
    Viele Grüße
    Gunnar
    PS: :
    Herr Hägele,
    Fotos habe ich leider keine, aber die MiWo ist wirklich über den Türen. Allerdings keine Streifen, sondern einfach jeweils die Styroporplatten durch MiWoplatten ersetzt, weil man die Platten dann auch ausklinken kann, und es keine Kerbrissgefahr durch direkt von den Fensterecken ausgehende Fugen gibt (hat mir jedenfalls der Verputzer so erklärt).
  14. WDVS Verputzer: Detailzeichnungen der Systemhersteller unbekannt?
    ein toller Verputzer ...
    den Sie da hatten. Und Polystyrol lässt sich vielleicht nicht ausklinken?
    Mir scheint, der gehört auch zu der Spezies "Warm-Pfuscher", die noch nie eine abZAbk. oder eine Detailzeichnung der Systemhersteller gesehen hat ...
  15. WDVS Ausklinken: MiWo-Platten statt Lamellenstreifen – Vorteile?
    Ausklinken ...
    Also eigentlich bin ich mit meinem Verputzer sehr zufrieden.
    Gute Beratung und saubere Ausführung.
    Zum Ausklinken:
    Laut meinem Verputzer werden normalerweise Lamellenstreifen mit einer Breite von 20 oder 25 cm über den Fenstern eingebaut (genaue Breite weiß ich nicht mehr).
    Da kann man aber nicht viel ausklinken.
    Wenn man aber eine MiWoplatte (ich glaube die waren insgesamt etwas größer als eine Styroporplatte) auf Styroporplattengröße zurechtschneidet, dann kann man da gut Ecken ausklinken wie bei den Styroporplatten an den unteren Fensterecken, und kann ansonsten den Verband mit dem Styropor gleichmäßig weiter einhalten.
    Bitte schimpfen Sie nicht auf meinen Verputzer. Wenn ich mir die Arbeit von anderen Verputzern ansehe (keine Verzahnung der Platten an Hausecken, Kreuzfugen ohne Ende, Fensterecken nicht ausgeklinkt, keine Diagonalarmierung, keine Dichtbänder ...) kommt mir nur das kalte Grausen.
    Gunnar
  16. WDVS: Funktion über Türen, nicht über Fenstern – Warum?
    und wieso
    und wieso soll das, was über den Türen funktioniert, über den Fenstern nicht funktionieren?
    Wieso soll es bei MiWo über dem Sturz Risse an den Fensterecken geben, aber an den Tür-Ecken nicht?
    Versteh ich nicht.
    Aber egal, war ja auch nicht die Fragestellung ...
  17. WDVS Spannungen: Sonneneinstrahlung auf Süd- und Westseite
    deshalb
    deshalb, weil die Haupthaustüre auf der Nordseite ist, und da eigentlich nie Sonne hinscheint, außer kurz vor Sonnenuntergang, und die Nebeneingangstüre unter einem Balkon liegt, also ebenfalls keine Direkte Sonne abbekommt.
    Die Fenster um die es geht sind auf der Süd- und Westseite (Südseite, Westseite), und durch die Sonneneinstrahlung gibt es dort mehr Spannungen im System.
    Aber stimmt, Herr Anselmeyer, wir bewegen uns vom eigentlichen Thema weg.
    Sind Sie vom Fach, und können Sie mir mit der Rollladenmontage weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Gunnar
  18. Vorbaurollläden Montage: Sturz ausschneiden – Alternative!
    nee
    das wird supermurks und landet in haeras gruselkabinett!
    ich empfehle diesen Lösungsansatz sofort zu verwerfen!
    was halten sie davon:
    • den Sturz sauber ausschneiten auf der Größe des Rollos (ja, das geht, und wenn es mit dem cutter gemacht werden muss:-), ps rausnehmen
    • dann die druckfeste dämmlage, oder uk (z.B. Holz) mit weicher Dämmung zwischen der uk einbauen,
    • die Ränder mit Randeinfassungen (Gewebe+Rand) einbauen und einfilzen, begrenzen auf z.B. 5 cm ansichtsbreite,
    • alle Dichtungen und Malerarbeiten fertigmachen,
    • den rollokasten mit dichtbändern einsetzen  -  + fertig
    nun haben sie an allen Fenster faschen  -  in Wandfarbe oder abgesetzt!?
    vielleicht so___
  19. WDVS Verputzer: Falsche Beratung zu MiWo-Lamellenstreifen?
    "Also eigentlich bin ich mit meinem Verputzer sehr ...
    "Also eigentlich bin ich mit meinem Verputzer sehr zufrieden. "
    Da freut er sich aber!
    "Gute Beratung und saubere Ausführung. " Ich bin gegenteiliger Auffassung!
    "Zum Ausklinken:
    Laut meinem Verputzer werden normalerweise Lamellenstreifen mit einer Breite von 20 oder 25 cm über den Fenstern eingebaut (genaue Breite weiß ich nicht mehr). "
    Mineralfaser-Lamellendämmstreifen gibt es nur 20 cm breit (Bitte berichtigen Blücher, wenn ich was Falsches schreibe)
    "Da kann man aber nicht viel ausklinken. " Da soll man ja auch nichts ausklinken!
    "Wenn man aber eine MiWoplatte (ich glaube die waren insgesamt etwas größer als eine Styroporplatte) auf Styroporplattengröße zurechtschneidet, dann kann man da gut Ecken ausklinken wie bei den Styroporplatten an den unteren Fensterecken, und kann ansonsten den Verband mit dem Styropor gleichmäßig weiter einhalten. " MiWoplatten haben das Maß 800 x 625 mm!
    "Bitte schimpfen Sie nicht auf meinen Verputzer. " Ich schimpfe doch nicht, ich sage nur, was Sache ist
    "Wenn ich mir die Arbeit von anderen Verputzern ansehe (keine Verzahnung der Platten an Hausecken, Kreuzfugen ohne Ende, Fensterecken nicht ausgeklinkt, keine Diagonalarmierung, keine Dichtbänder ...) " Die anderen sind ja noch schlimmer! Ein beliebte Schutzbehauptung!
    "kommt mir nur das kalte Grausen. " ist bei mir schon da
    Abschlusszitat: Lukas 23,34
  20. Vorbaurollläden: Sturz ausschneiden zu teuer – Lösung gesucht!
    Hallo Herr Blücher
    vielen Dank für Ihre Konstruktionsvorschläge.
    Ich müsste ja dann aber nicht nur den Sturz rausschneiden lassen, sondern auch die Leibungen wo die Rollladenschienen hinkommen.
    Und die ganze Sache wird zu teuer. Tut mir ja sehr leid, aber ich habe einfach nicht genug Geld. Meine Frau ist ein paar Jahre vor dem Plantermin schwanger geworden, und jetzt fehlt uns ihr Einkommen an allen Ecken und Enden.
    Mein putze, der hier mitliest, meinte gerade, das würde mich pro Fenster mindestens 300 € kosten, fällt also definitiv flach.
    Er hält den Vorschlag vom Rollladenbauer durchaus für praktikabel. Allerdings kann er mir wegen der thermischen Ausdehnung auch nicht weiterhelfen.
    Bitte denken Sie nicht, ich wäre unbelehrbar, und ich will ja auch nicht die superoptimale Lösung, die nichts kostet.
    Ich würde nur gerne wissen, was ich beachten muss, wenn die Rollläden von vorne auf die Fassade gesetzt werden, damit es so haltbar wird, wie es mit vertretbarem und bezahlbarem Aufwand eben geht.
    Viele Grüße
    Gunnar
  21. Bauherr: Mängelerfahrener Laie mit gesundem Menschenverstand
    @Gunnar
    Nein, bin nicht vom Fach.
    Nur ein (Mängel-) erfahrener Bauherr mit angelesenem Wissen und gesundem Menschenverstand 😉
  22. Rollladen Alternative: Senkrechtmarkise als Beschattung?
    Wenn ich Sie richtig verstehe ...
    Wenn ich Sie richtig verstehe suchen Sie eine (Rollladen) Lösung nur als Beschattungsmöglichkeit. Wäre da eine Lösung in Richtung
  23. Senkrechtmarkise: Montage mit seitlichen Schienen notwendig
    Hallo RS
    prinzipiell schon, aber das muss ja auch wieder montiert werden, auch mit Seitlichen Schienen usw ...
    Viele Grüße
    Gunnar
  24. Kostengünstiger Sonnenschutz: Horizontallamellen oder Markisen?
    verstehe
    wenn die ganze Sache kostenkritisch ist, und es eigentlich "nur" um Sonnenschutz geht!? dann sind meine Vorschläge auch zum vergessen.
    hier eine kostengünstige Lösung zu finden, ohne die Fassade komplett neu zu streichen, ist schwierig. Sonnenschutz nachträglich würde ich mit horizontallamellen, markissen, markissoletten o.ä. vor der Wand montiert realisieren. das schaut gut aus, hat keine Abdichtung nötig  -  nur ist es auch nicht umsonst!?
  25. Sonnenschutz-Idee: Scheibengardinen mit Segeltuchstoff
    Foto von Lieselotte Tussing
    verstehe auch
    Ich gebe mal ungefiltert was gesehenes weiter:
    Nachbarn von mir haben sich innen an die Fenster Vorhangstangen (OK, Stängelchen) für Scheibengardinen angebracht. Die werden im Normalfall = Winter gar nicht gebraucht. Im Sommer hängen sie dort mittels angeklipsten Bändern Segeltuchstoff ein, der einfach nach außen geschlagen wird und d dann vor dem Fenster hängt. Mitlaufende Bänder gewährleisten, dass der Stoff gerafft und damit hochgezogen werden kann.
    Wenn das Fenster ganz geschlossen ist, werden die Haltebänder quasi zwischen Fenster und Flügel eingequetscht.
    Sieht übrigens ganz pfiffig aus, zumal die Farbe den Fenstern (blaugrau) angepasst wurde.
    Kann man die Beschreibung verstehen?
  26. Vorbaurollläden auf WDVS: Befestigung mit langen Schrauben?
    Vor der Wand
    Vor der Wand sollen ja die Vorbaurollläden montiert werden.
    "Einfach" vorne drauf geschraubt.
    Mit Silikon an den Strukturputz ranpappen geht ja nicht 🙂
    Also müsste man die Schienen mit jeweils 2 oder 3 langen Schrauben durch das WDVSAbk. hindurch in der Tragwand verankern.
    Rollladenbauer schlägt vor:
    1. Bohren bis in den Kalksandstein entsprechend dem Dübel.
    2. Aufbohren der Dämmung bis zum Kalksandstein mit dem Durchmesser der Abstandshülsen.
    3. Aufbohren der Putz/Armierungsschicht mit einem Durchmesser etwa 6 mm größer.
    4. Abstandshülse ablängen. sodass sie ca. 3 mm über den Oberputz übersteht.
    5. Dichtband (2-5 mm) am äußeren Ende um die Hülse kleben und einsetzen (Dichtband schließt dann mit Putz ab).
    6. Rückseite der Rollladenschiene mit Dichtband bekleben, und anschrauben, bis sie an den Abstandshülsen anliegt.
    7. Den sichtbaren Spalt zwischen Schiene und Putz mit Acryl abspritzen, damit das Dichtband nicht zu sehen ist.
    So kann laut Rollladenbauer kein Wasser ins WDVS eindringen.
    Ist das dann immer noch murks, oder könnte man das gerade so durchgehen lassen, Herr Blücher?
    Viele Grüße
    Gunnar
  27. Vorbaurollläden: Vogelkasten-Optik und Dichtungsprobleme
    ich habe es schon verstanden
    aber danke für den genauen Aufbau!
    mich stören zwei Dinge:
    • massiv stört mich der vogelkasten  -  oder soll ich sagen die weigel/Breschnew-Wimper überm Fenster. das schaut hammerartig aus! und
    • dann sind Dichtungen mit bändern und Acryl etc. immer, wie in deinem falle auch pflegefugen mit beschränkter Haltbarkeit.
    wegen deines dichten Anschlusses nimmst du den Kampf mit dem Wasser auf.
    a wie verhinderst du dass niederschläge, die die Wand runterlaufen auf den Kasten, den dort abgelegten staub aufschwemmend an den Ecken und an der vorderkante den Schmutz runterspülen!? ja, sie machen schon eine Wanne obendrauf und entwässern gezielt  -  hm! es wird nur "more sophisticated" wie der ami sagt.
    b wenn haera hier zuhört könnte der sogar mit einer Zulassung winken und behaupten: " ey gunnar, du bauen Sockel, hattu Sockelplatte 50 cm über waagrechte spritzreflektor? " uff! sophisticated!?
    deshalb liebe ich die ansage von meinem lieblingsprof: "planen bis man nichts mehr weglassen kann! " und desahlb würde ich mich vom Baukörper wegbewegen  -  und nur punktförmig befestigen. lass das Wetter hinten durch  -  mein rat!?
  28. Vorbaurollläden: Abstandsmontage für Hinterlaufendes Regenwasser?
    Punktförmig
    Heißt das, es wäre besser, die Hülsen 5 mm überstehen zu lassen, und die Schienen da draufzuschrauben und den Regen hintendurch laufen zu lassen?
    Aber die Durchdringung (mit Dichtbändern) zum festschrauben habe ich ja dann immer noch, egal was ich vors Fenster mache.
    Dreckwasser ist klar, deswegen gibt es da unten an den Schienen Abtropfkanten, damit das Dreckwasser nicht an der Wand langläuft.
    Tja, richtig planen (gleich mit Rollläden) hätte man halt vor 5 Jahren machen sollen ...
    Viele Grüße
    Gunnar
    PS: :
    Klar sehen die Vorbaurollläden nicht so gut aus, wie z.B. Fensterläden, aber erstens muss ich es mir nicht so oft ansehen (bin ja im Haus 🙂, und außerdem haben hier in der Siedlung viele solche Vorbaurollläden. Gut, die sind nicht ganz außen montiert, stehen also 5 cm weniger raus, aber wir haben schon den kleinsten Kasten gewählt, und nicht farblich abgesetzt. 3 Häuser weiter gibt es z.B. Schlumpfblau auf zitronengelber Fassade.
  29. Vorbaurollläden: Abstandsmontage – Wasser an Schraubenlöchern?
    Abstandsmontage?
    also die Rollladenkästen auf Abstand montieren, damit die Brühe hintendurchlaufen kann fände ich nicht sooo toll.
    Dann kommt doch noch eher Wasser an die Schraubenlöcher, als wenn der Kasten mit Dichtbändern an den Putz gedrückt wird, und zusätzlich die Fugen mit Acryl verschlossen werden.
    Ich würde halt die Abdichtungen nur an der Kastenoberseite und an den Außenseiten der Schienen machen.
    Dann kann das Wasser, falls doch mal welches oben reinläuft, wenigstens unten wieder raus.
    Die ebene Spritzfläche sollte ja weniger ein Feuchtigkeitsproblem sein, da der Kunstharzputz ja recht wasserabweisend ist. Ich hätte da eher Bedenken, dass der Bereich über dem Kasten eher verschmutzt, weil der Staub, der sich da ablagert mit dem aufprallenden Regen an die Wand spritzt.
    Was meinst Du, Blücher, oben geschlossen und unten offen wäre doch ein guter Kompromiss, oder?
    @Gunnar:
    Wegen der thermischen Ausdehnung kann ich leider auch nicht helfen, denke aber schon, dass man sich da genauer informieren sollte.
    Gruß Roland (auch kein Fachmann, sondern nur vielbelesener Laie)
  30. Vorbaurollläden auf Strukturputz: Murks, Optik & Verschmutzung!
    Das ist doch alles nur Murks ... Man bekommt es nicht richtig dicht (auf einem Strukturputz erst recht nicht), es sieht zum Brechen aus 🙂 und es verschmutzt die angrenzenden Flächen.
    Die Frage ist ja auch, wie die Rollladen 🙂 dann hängt. Die hängt wesentlich vor der Fassade (wenn ich die gewünschte Montage richtig verstanden habe). Wo will ich denn da Führungsschienen montieren? Die wedelt im Wind vor sich hin und dauernde Bewegung tun einem WDVSAbk. nicht gerde gut ...
    Eigentlich gibt es doch nur: WDVS in dem Bereich weg und gesamter Bereich Armieren und neu Putzen.
    Schöne Pfingsten 🙂
  31. Vorbaurollläden: Abdichtung oben – unten offen? Expertenrat!
    Abdichtung
    Herr Teichert hat sich in einer E-Mail an mich gewandt:
    > Sehr geehrter Herr Sauer-Brosch,
    > vielen Dank, dass Sie sich konstruktive Gedanken über mein Problem
    > machen.
    > Wie genau würden Sie das machen mit der Abdichtung oben am Kasten,
    > und unten nicht?
    > Das habe ich nicht ganz verstanden.
    > So wie Herr Blücher und Herr Ulrich das vorschlagen, mit wegreißen
    > und neu machen, kann ich mir das einfach nicht leisten.
    > Viele Grüße
    > Gunnar Teichert
    Dann will ich mich als Profilaie mal versuchen, und hoffe auf KONSTRUKTIVE Kritik aus dem Expertenlager.
    Also soviel ich das verstanden habe, sollen die Rollladenschienen seitlich neben dem Fensterausschnitt von vorne auf die Fassade montiert werden.
    Der Rollladenkasten würde dann auf die schienen aufgesteckt und gar nicht extra verschraubt, oder?
    Da Sie geschrieben haben, dass die Fensterrahmen bis auf einen Zentimeter überdämmt sind, sollten die Schienen etwas weiter nach außen, damit Sie mit den Dübeln nicht im Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk landen.
    Kritisch für die Abdichtung sind doch eigentlich nur die Durchdringungen für die Schrauben durch das WDVSAbk..
    Da finde ich den Ansatz des Rollladenbauers eigentlich ganz gut.
    So ähnlich habe ich es bei meinen Fallrohrbefestigungen auch gemacht, die erst nach der Armierung reingekommen sind (etwas größer gebohrt, Dichtband drum herum geklebt, reingeschraubt bis Dichtband bündig mit PS war und dann mit dem Oberputz zu geputzt).
    Um die oberen und seitlichen Fugen auf dem Reibeputz möglichst dicht zu bekommen, würde ich nach dem Bohren die Rollläden kurz fixieren (grad mal die Schrauben reinstecken), und die Außenkonturen leicht markieren (ggf. außenrum mit Kreppband abkleben).
    Dann die Rollläden nochmal wegnehmen und die ersten 15 bis 20 mm innerhalb des Kreppbandes mit Acrylmasse glattstreichen, um die Struktur wegzubekommen.
    Wenn das getrocknet ist (Klebeband weg) würde ich ein Dichtband 2-6 mm nehmen, und mit ca. 3-5 mm Abstand von der Außenkante hinten auf die Rollladenschienen und den Rollladenkasten kleben, und dann den Rollladen montieren.
    Beim Kasten sollte man nicht zu lange warten nach dem Kleben des Dichtbandes, sonst lässt der sich nicht mehr aufstecken weil das Band schon aufgequollen ist, und am Putz hängen bleibt.
    Wenn das Band dann vollständig aufgequollen ist, noch außen mit Acryl abspritzen und fertig.
    Der Abstand des Dichtbandes von der Außenkante deshalb, damit das Abschließende Acryl keine Dreiecksfuge bildet, die wäre nämlich nicht sehr haltbar.
    Ein kleines Problem sehe ich noch in der Abdichtung der Schrauben.
    Sie dichten zwar die Hülsen gegen das PS ab, aber was ist mit dem Spalt zwischen Schraube und Hülse?
    Da müssten Sie die Schraube auch noch mit Dichtband umwickeln ...
    So, jetzt kann es losgehen mit der Schelte meine Herren. Aber bitte denkt dran, wir wollen versuchen eine bezahlbare Lösung zu finden, und nicht bloß Schuldzuweisungen aussprechen (schlecht gepland, Murks ...)
    Gruß Roland
  32. Schienenbefestigung: Löcher schräg nach oben bohren – Trick!
    Noch was ...
    Ich würde die Löcher für die Schienenbefestigung leicht schräg nach oben bohren, da Wasser tendenziell gerne nach unten läuft, und somit eher raus als reinläuft. Habe ich von meinem Maler beim Aufstellen des Gerüstes gelernt, und auch bei den Fallrohrbefestigungen so gemacht ...
    Gruß Roland
  33. Vorbaurollläden auf WDVS: Abdichtung mit Kunststoffdübeln?
    Wie bekommt man das jetzt am besten dicht hin?
    also nach langen Überlegungen und Gesprächen mit Verputzer und Rollladenbauer hat sich jetzt folgendes herauskristallisiert:
    1. Wir brauchen eine Verdunklungsmöglichkeit.
    2. Innen bringt nicht viel, also muss was außen ran.
    3. Es werden Vorbaurollläden werden, Roma Rondo oder vergleichbar.
    4. Dämmung um die Fenster wegreißen usw. ist für uns definitiv nicht bezahlbar.
    5. Befestigung an Armierung/Putz mit den Kunststoffspiraldübeln hält wahrscheinlich nicht.
    6. Also Befestigung in den Steinen durch das WDVSAbk. mit Abstandshülsen.
    Bitte schreibt jetzt nicht wieder von Murks. Es ist einfach in unserer Situation die einzig praktikable Lösung (wir haben wirklich viel überlegt und überlegen lassen).
    Herr Ulrich und Herr Blücher scheinen ja hier die WDVS-Experten zu sein.
    Könnten Sie mir bitte beschreiben, wie Sie die Durchdringungen abdichten würden, wenn Sie das machen müssten?
    Ich werde Sie auch nicht haftbar machen, falls doch was passiert, Sie haben mir ja schon deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht die optimale Lösung ist, die Rollläden nachträglich draufzubauen ...
    Die Rollläden sollen nächste Woche dran, und ich würde das gerne so gut machen lassen, wie es in der verfahrenen Situation halt noch geht.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Viele Grüße
    Gunnar
  34. Vorbaurollläden auf WDVS: Konstruktive Verbesserungsvorschläge?
    Hallo Herr Ulrich und Herr Blücher
    Haben Sie noch konstruktive Verbesserungsvorschläge?
    Wir hatten den Termin nochmal verschoben, aber demnächst brauchen wir die Rollläden.
    Könnten Sie mir bitte nochmal helfen?
    Viele Grüße
    Gunnar
  35. Vorbaurollläden: Abdichtung Schraube-Hülse – Keine Garantie!
    Also ich würde es so machen
    Nur für die Abdichtung der Schraube gegen die Hülse müssen Sie oder Ihr Rollladenbauer sich noch was einfallen lassen.
    Garantien übernehme ich aber nicht.
    Gruß Roland
  36. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Vorbaurollläden auf WDVSAbk. befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage von Vorbaurollläden auf einem WDVS stellt eine Herausforderung dar, insbesondere hinsichtlich der Befestigung, Abdichtung und der Vermeidung von Wärmebrücken. Es wird diskutiert, ob Standard-Befestigungsmethoden ausreichend sind und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen der Experten gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft. Eine kostengünstige und optisch ansprechende Lösung zu finden, erweist sich als schwierig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der WDVS ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit der Konstruktion. Fehlerhafte Ausführungen, wie das Fehlen von Mineralwollestreifen im Sturzbereich, können die Befestigung zusätzlich erschweren (siehe WDVS Fehlerhaft: Mineralfaser-Lamelle im Sturzbereich prüfen!).
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Rollläden werden auch Senkrechtmarkisen oder andere Beschattungssysteme in Betracht gezogen, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine fachgerechte Montage und Befestigung am WDVS (siehe Rollladen Alternative: Senkrechtmarkise als Beschattung?).
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Befestigung der Vorbaurollläden kann zu Schäden am WDVS, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden (siehe Vorbaurollläden auf Strukturputz: Murks, Optik & Verschmutzung!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit der Befestigung ist die Verwendung von Abstandshülsen, um die Dämmstoffdicke zu überbrücken. Dabei ist auf eine sorgfältige Abdichtung der Bohrlöcher zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Der Rollladenbauer schlägt vor, bis in den Kalksandstein zu bohren und die Dämmung aufzubohren (siehe Vorbaurollläden auf WDVS: Befestigung mit langen Schrauben?).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich umfassend über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Befestigungsmethoden zu informieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionstüchtige Lösung. Beachten Sie auch den Beitrag Vorbaurollläden auf WDVS: Abdichtung mit Kunststoffdübeln? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollläden, WDVS, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11881: Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden Montage: Vor oder nach Oberputz? Tipps für Altbau & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Wandaufbau: Verputzen, Verankerung Verblendmauerwerk & Kältebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollläden, WDVS, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollläden, WDVS, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
Suche nach: Vorbaurollläden auf WDVS montieren
Suche nach: Vorbaurollläden, WDVS, Befestigung, Dübel, Montage, Fassade, Lasten, Wärmedämmung
