Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
Auf das Einfamilienhaus BJ 1968 meiner Eltern kommt ein 10 cm starkes WDVSAbk. 032 von Maxit mit abschließendem 2 mm Kunstharzputz spectra top. Dabei soll das Haus mit handbedienten Alurollläden rundgeformt von Heroal versehen werden. Ist es jetzt besser, diese auf den alten Putz zu bringen und eine Wärmebrücke zu riskieren, oder besser auf das neue System zu bringen und Probleme bei der Verankerung zu riskieren? Der Rollladenbauer möchte für die Aufputzlösung im Seitenbereich der Fenster eine 10 cm breite Styrodurunterlage, weil diese druckfester ist. Kann man diese genauso wie das Styropor überputzen oder gibt es eine bessere Lösung?
    🔴 KRITISCH: Verankerung der Rollladenführungsschienen darf weder direkt im WDVSAbk. noch im alten Putz erfolgen – beides erzeugt schwerwiegende Wärmebrücken oder statische Versagensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm breite Styrodurunterlage im Seitenbereich darf nicht einfach "aufgedoppelt" werden – sie erfordert vollflächige Integration in das WDVS, spezielle Haftgrundierung, Armierung und bauphysikalischen Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montagelösung muss durch einen zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften WDVS-Fachplaner abgesichert werden – inklusive Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Kunstharzputz (z. B. spectra top) haftet nicht direkt auf XPS – eine mechanische Vorbehandlung (Rillen, Schleifen) sowie spezieller Haftgrund und Armierungsmörtel mit Gewebe sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lastabtragung der Rollladenkonstruktion muss unbedingt ins tragfähige Mauerwerk erfolgen – z. B. über thermisch getrennte Konsolen oder Alu-Winkelprofile; eine reine Klebe- oder Dübelmontage im WDVS ist nicht tragfähig.
    Ich sehe zwei Optionen für die Montage von Vorbaurollläden bei der Altbausanierung mit WDVS:
    • Montage auf dem WDVS: Hierbei ist eine fachgerechte Verankerung durch das Dämmsystem hindurch ins Mauerwerk entscheidend. Spezielle Befestigungselemente für WDVS sind erforderlich, um Wärmebrücken und Beschädigungen der Dämmung zu vermeiden.
    • Montage auf dem alten Mauerwerk: Dies ist möglich, wenn die Tragfähigkeit des Mauerwerks gewährleistet ist. In diesem Fall muss der Rollladenkasten möglicherweise an das WDVS angepasst werden, um eine optisch ansprechende und dichte Lösung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Beschädigung des WDVS und im schlimmsten Fall zum Herabfallen des Rollladens führen.
    Die Verwendung einer Styrodurunterlage (nicht Styropor) im Seitenbereich des Fensters kann helfen, Wärmebrücken zu minimieren. Allerdings muss die Unterlage ausreichend dimensioniert und fachgerecht befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Rollladenmontage und Wärmedämmung beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden. Klären Sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks und die Eignung der Befestigungselemente für das WDVS ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Vorbaurollläden an einem Altbau (BJ 1968) mit nachträglicher Wärmedämmung (WDVS). Die Kernfrage betrifft die optimale Befestigungsebene: auf dem alten Putz (Wärmebrückenrisiko) oder auf dem neuen WDVS (Verankerungsrisiko). Die vom Rollladenbauer vorgeschlagene 10 cm breite Styrodur-Unterlage im Seitenbereich ist ein guter Ansatz, um die Druckfestigkeit zu erhöhen, jedoch sind die thermischen und bauphysikalischen Auswirkungen genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine Befestigung der Rollladenführungsschienen direkt auf dem alten Putz unterhalb des WDVS führt zu einer massiven Wärmebrücke. Die Dämmschicht wird unterbrochen, was zu erhöhtem Wärmeverlust, Tauwasserausfall und potenziell zu Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen kann. Dies ist besonders kritisch, da das Haus von 1968 einen hohen energetischen Standard erreichen soll.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Styrodur (XPS) als druckfeste Unterlage ist fachlich sinnvoll, da es höhere Lasten aufnehmen kann als herkömmliches EPS (Styropor). Allerdings muss diese XPS-Platte vollflächig und wärmebrückenfrei in das WDVS integriert werden. Eine bloße Aufdoppelung ohne durchgehende Dämmung schafft neue Schwachstellen. Zudem ist zu prüfen, ob der Kunstharzputz (spectra top) auf XPS haftet; in der Regel ist ein Armierungsmörtel mit Gewebe erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung auf dem WDVS grundsätzlich zu Problemen bei der Verankerung führt, ist nicht zwingend richtig. Mit speziellen, langen Dämmstoffdübeln (z. B. thermisch getrennten Systemen) und einer lastabtragenden Konstruktion (z. B. Alu-Winkelprofil auf dem Mauerwerk) kann die Last sicher ins tragende Mauerwerk abgeleitet werden, ohne die Dämmung zu durchstoßen. Die Herausforderung liegt in der korrekten Detailplanung, nicht im grundsätzlichen Verzicht auf die Dämmebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für die Fensterlaibungen. Die Rollladenführungsschienen sollten zwingend auf einer durchgehenden, druckfesten Dämmebene (XPS) montiert werden, die bündig mit dem WDVS abschließt. Die Lastabtragung muss über thermisch getrennte Konsolen oder Winkelprofile ins Mauerwerk erfolgen. Lassen Sie sich vom Rollladenbauer ein detailliertes Montagekonzept mit bauphysikalischem Nachweis vorlegen. Nur so vermeiden Sie sowohl Wärmebrücken als auch statische Risiken.
    Die geplante Montage von Vorbaurollläden auf einem Altbau mit nachträglichem WDVS stellt eine komplexe bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar, insbesondere bei der Verankerung in einem 10 cm starken Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Kunstharzputz.
    🔴 Gefahr: Eine Verankerung der Rollladenbox direkt im WDVS birgt ein hohes Risiko für Ausbrüche, Versagen der Verankerung und langfristige Feuchteschäden – der Putz ist nicht tragfähig genug, und Styrodurunterlagen unter dem Putz erzeugen unkontrollierte Wärmebrücken sowie Haftungsprobleme beim Überputzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styrodur könne 'genauso wie Styropor überputzt' werden, ist fachlich falsch: Styrodur (XPS) besitzt eine geschlossene Zellstruktur und erfordert spezielle Haftgrundierung und mechanische Vorbehandlung – ein direktes Überputzen mit Kunstharzputz ohne Vorbehandlung führt fast sicher zu Haftungsverlust und Putzabplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die Verankerung in das tragende Mauerwerk mittels Durchsteckanker (mit Dämmungsdurchbruch und Wärmebrückenberechnung) oder die Verwendung einer statisch geprüften, hinterlüfteten Aluminium-Unterkonstruktion, die auf dem Mauerwerk verankert wird und die WDVS-Oberfläche nur punktuell berührt.
    🔴 Gefahr: Die 'Aufputzlösung im Seitenbereich' mit 10 cm breiter Styrodurunterlage verstärkt die Wärmebrücke massiv und gefährdet die Bauteilfeuchte – insbesondere bei Altbauten mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit kann dies zu Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Verankerung im alten Putz eine Wärmebrücke riskiert, ist korrekt – allerdings ist die Alternative 'Verankerung im WDVS' nicht automatisch sicherer, sondern oft bauphysikalisch noch risikoreicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften WDVS-Fachplaner, um eine bauphysikalisch abgesicherte Verankerungslösung zu entwickeln – inklusive Wärmebrückenberechnung, Feuchteschutznachweis und statischer Einzelfallprüfung der Rollladenbefestigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Montage direkt im WDVS ohne fachgerechte Verankerung in das Mauerwerk statisch nicht tragfähig ist und zu Ausbrüchen oder Absturz führen kann.
    • Alle drei warnen eindeutig vor massiven Wärmebrücken bei Montage im alten Putz unterhalb des WDVS – insbesondere im Seitenbereich der Fensterlaibung.
    • GoogleAI sieht die Montage "auf dem WDVS" als prinzipiell möglich an (mit speziellen Dübeln), während Qwen diese Variante als bauphysikalisch risikoreicher als die Mauerwerksmontage einstuft – DeepSeek vermittelt mit dem Hinweis auf "thermisch getrennte Konsolen", dass lediglich die Verankerungsebene, nicht die Dämmoberfläche selbst tragend sein muss.
    • GoogleAI empfiehlt "Styrodurunterlage zur Wärmebrückenminimierung", während Qwen und DeepSeek klar betonen: nur bei vollflächiger Integration, nicht als Aufdopplung – Qwen korrigiert zudem die Putzhaftung explizit.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Armierungsmörtel mit Gewebe für XPS, was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die hinterlüftete Aluminium-Unterkonstruktion als alternative, statisch geprüfte Lösung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide einen Feuchteschutznachweis, den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI formuliert: "Styrodurunterlage kann helfen, Wärmebrücken zu minimieren" – Qwen widerspricht klar: "verstärkt die Wärmebrücke massiv", wenn nicht vollflächig integriert. → Sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt nur "Fachbetrieb für Rollladenmontage", während DeepSeek und Qwen explizit einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker bzw. zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 verlangen – dieser Anspruch wird als sicherer und verbindlicher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Lösung kombiniert: (1) Lastabtragung über thermisch getrennte Konsolen ins Mauerwerk, (2) vollflächige XPS-Integration mit Armierung und Haftgrund, (3) bauphysikalischer Gesamtnachweis durch unabhängigen Energieberater (DIN 18599) und statisch geprüften WDVS-Fachplaner.
    Verankerungsebene ❌ Widerspruch GoogleAI: "auf WDVS möglich"; DeepSeek/Qwen: "nur mit Lastabtragung ins Mauerwerk" → Konsens: Verankerung muss statisch in das tragende Mauerwerk erfolgen – WDVS ist allein nicht tragfähig.
    Styrodur (XPS) im Seitenbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann helfen"; DeepSeek: "nur bei vollflächiger Integration"; Qwen: "massive Wärmebrücke bei Aufdopplung" → Konsens: XPS ist zulässig, aber nur als vollflächig eingebaute, armierte und haftfest vorbehandelte Komponente des WDVS.
    Kunstharzputz-Haftung auf XPS ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine direkte Überputzung ohne mechanische Vorbehandlung, speziellen Haftgrund und Armierungsmörtel mit Gewebe.
    Wärmebrückenrisiko bei Putzmontage ✅ Konsens Alle drei warnen eindeutig vor massiven Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel bei Befestigung im alten Putz unterhalb des WDVS.
    Fachliche Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachbetrieb"; DeepSeek/Qwen: "unabhängiger Energieberater (DIN 18599) + WDVS-Fachplaner" → Konsens: Erforderlich ist ein dreifacher Nachweis – statisch, bauphysikalisch (Wärmebrücke), feuchteschützend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorab erstelltes, detailliertes Montagekonzept mit bauphysikalischem Nachweis (Wärmebrücke, Feuchteschutz) und statischer Einzelfallprüfung – beauftragt durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen WDVS-Fachplaner mit statischer Zulassung.
    🔴 Risiko Unzulässige Verankerung im WDVS ohne Lastabtragung ins Mauerwerk Statisches Versagen, Absturz des Rollladens, Personenschaden
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Montage im alten Putz oder falsche XPS-Aufdopplung Tauwasserausfall, Schimmelbildung in Fensterlaibung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung/Armierung bei XPS-Überputzung Putzabplatzungen, Feuchteeintrag, Dämmversagen, Reklamationen
    🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis bei Altbau mit geringer Dampfdiffusion Langfristige Bauteilfeuchte, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall, Bauschäden
    🔴 Risiko Keine statische Einzelfallprüfung für Rollladenlast bei Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 Unzureichende Verankerung bei Sturm, Kastenabbruch, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Integration von XPS als druckfeste, wärmebrückenarme Dämmkomponente Energieeinsparung bis zu 15 % im Fensterbereich, höhere EnEVAbk.-/GEG-Kompatibilität
    ✅ Chance Verwendung thermisch getrennter Konsolen als Standardlösung Langfristig wartungsfrei, zukunftsfähig für energetische Weiterentwicklung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachplanerische Vorab-Abstimmung mit Rollladen- und WDVS-Hersteller Herstellerzulassung, Gewährleistungsrechtssicherheit, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für alle Fenster Transparenz gegenüber Energieausweis, Nutzen für künftige Modernisierungsschritte, Dokumentation für Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers in die Planung Objektivität, Haftungsabsicherung, höhere Akzeptanz bei Behörden und Förderstellen
    1. Sofort Wärmebrücken- und Statiknachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen WDVS-Fachplaner mit statischer Zulassung – nicht den Rollladenbauer allein.
    2. Keine Styrodur-Aufdopplung ohne Fachplanung: Lassen Sie die geplante 10 cm breite XPS-Unterlage nicht "einfach anbringen", sondern im Planungsprozess als vollflächig integrierte Dämmkomponente mit Armierung, Haftgrund und Rillenbearbeitung definieren.
    3. Verankerungslösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Rollladenbauer ein Montagekonzept mit Nachweis der Lastabtragung ins tragende Mauerwerk – z. B. über thermisch getrennte Konsolen oder Alu-Winkelprofile mit statischer Berechnung.
    4. Kunstharzputz-Haftung vorab testen: Vereinbaren Sie mit dem WDVS-Verarbeiter einen Haftungsprobeputz auf der XPS-Fläche – inkl. Rillen, Grundierung und Armierung – bevor die Fläche großflächig überzogen wird.
    5. Alle Unterlagen für Fördermittel sammeln: Dokumentieren Sie den Wärmebrückenkatalog, die statische Berechnung und den Energieberater-Nachweis – für die BEG-Förderung (Energieeffizient Sanieren) sind diese zwingend erforderlich.
    6. Keine Montage vor Abnahme des WDVS: Stellen Sie sicher, dass das WDVS vollständig verputzt, getrocknet und abgenommen ist – kein "Überputzen auf frischem Mörtel" oder Montage auf ungetrockneter Dämmung.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmfehler
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann vor dem Fenster (Vorbaurollladen) oder im Mauerwerk (Aufsatzrollladen) angebracht sein. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenführungsschienen, Rollladenmotor
    Verankerung
    Die Befestigung von Bauteilen im Mauerwerk oder in anderen tragenden Strukturen. Eine sichere Verankerung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit von Bauteilen wie Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Schrauben
    Styrodur
    Ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und druckfest und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Modernisierung
    1. Welche Vorteile bietet die Montage von Vorbaurollläden auf dem WDVS?
      Die Montage auf dem WDVS ermöglicht eine durchgehende Dämmebene und vermeidet Wärmebrücken, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird. Es ist wichtig, spezielle Befestigungselemente zu verwenden, die für WDVS geeignet sind.
    2. Welche Nachteile hat die Montage auf dem WDVS?
      Die Montage auf dem WDVS erfordert spezielle Kenntnisse und Befestigungstechniken. Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen des Dämmsystems und zu Wärmebrücken führen. Zudem muss die Tragfähigkeit der Befestigung gewährleistet sein.
    3. Welche Vorteile bietet die Montage auf dem alten Mauerwerk?
      Die Montage auf dem Mauerwerk kann einfacher sein, da die Befestigung direkt im tragenden Untergrund erfolgt. Dies kann die Stabilität erhöhen.
    4. Welche Nachteile hat die Montage auf dem alten Mauerwerk?
      Die Montage auf dem Mauerwerk kann Wärmebrücken verursachen, wenn der Rollladenkasten nicht ausreichend gedämmt ist. Zudem muss der Rollladenkasten an das WDVS angepasst werden, um eine optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    5. Welche Rolle spielt die Wahl des Rollladenmaterials?
      Aluminiumrollläden sind leicht und langlebig, können aber bei Sonneneinstrahlung Wärme aufnehmen. Kunststoffrollläden sind günstiger, aber weniger widerstandsfähig. Holzrollläden sind optisch ansprechend, erfordern aber mehr Wartung.
    6. Wie wichtig ist die Dämmung des Rollladenkastens?
      Eine gute Dämmung des Rollladenkastens ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverlust zu minimieren. Achten Sie auf einen Rollladenkasten mit integrierter Dämmung oder rüsten Sie ihn nachträglich auf.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Stellen, wo Bauteile unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen oder wo die Dämmung unterbrochen ist. Vermeiden lassen sie sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung sowie durch die Verwendung von speziellen Dämmmaterialien und Befestigungselementen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Befestigungselemente für WDVS zu beachten?
      Die Befestigungselemente müssen für die Dicke und das Material des WDVS geeignet sein. Sie sollten Wärmebrücken minimieren und eine sichere Verankerung im Mauerwerk gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Befestigungselemente auszuwählen.
    • Rollladen nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich in ein bestehendes Gebäude einzubauen.
    • WDVS richtig anbringen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Fenster austauschen im Altbau: Was beachten?
      Wichtige Aspekte beim Austausch von Fenstern in einem Altbau, einschließlich Dämmung und Denkmalschutz.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Ein Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern: Maßnahmen und Förderungen
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten sowie zu Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Altbau, WDVS, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14179: Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Wärmeschutz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladenkästen im Niedrigenergiehaus: Vorbau vs. Aufsatz – Erfahrungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AKS Gitter: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen im Überblick?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen austauschen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken beim Fenstertausch?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch Altbau (1993): Rahmenbreite, Rollokästen & höhere Fenster – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Altbau, WDVS, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Altbau, WDVS, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
Suche nach: Vorbaurollladen: WDVS oder Mauerwerk?
Suche nach: Vorbaurollladen, Altbau, WDVS, Mauerwerk, Montage, Wärmedämmung, Rollladen, Kosten, Risiken, Verankerung
