Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Eine halbhohe Drainage entspricht nicht den gängigen Regelwerken und ist für die Dränierung des Kellerfußpunkts ungeeignet. Stattdessen wird eine umfassende Planung durch einen Fachmann vor Ort empfohlen, die sowohl die Außendämmung als auch eine eventuelle Kellerabdichtung berücksichtigt. Die Lebensdauer alter Kellerabdichtungen mit Zementputz und Bitumen- oder Teeranstrich ist begrenzt, sodass eine Neuabdichtung in Betracht gezogen werden sollte. Bei der Sanierung von Altbauten ist es wichtig, die Bausubstanz zu schützen und Feuchtigkeitsprobleme nachhaltig zu lösen.
Situation ist folgende: Altbau Baujahr 62, Terrassenbeläge sind gesetzt und neigen teilweise zum Haus hin, Keller ist kein Wohnraum, feuchte Kellerwände bis ca. 30 cm über dem Boden (löst sich halt der Putz)
Nun ist eine Fassadendämmung in Überlegung. Hierzu, da der Keller NICHT bis zur Fundamentsohle ausgegraben werden kann und will folgender Plan zur Diskussion:
Terrassenbeläge weg
abgraben an der Kellerwand plus altes Splittbett etwa 40 cm
Außendämmung bis etwa auf dieses Niveau
Vor die Dämmung in Kies (Noppenfolie) eine Drainage
Kies und Splittbett neu
terrassenbeläge neu legen mit richtigem Gefälle
Zusätzliches Problem: Die alten Lichtschächte sind ebenfalls abgesackt und haben sich von der Kellerwand gelöst. Müssen die Schächte ausgebaut werden?
Jetzt ist die Frage für mich ob das so OK ist bzw. ob die halbhohe Drainage überhaupt was nützt und ob die Lichtschächte weg müssen. Was meint ihr. Ist das o.g. Quark?
Vielen Dank
Christian
Sicherheitshinweise: Halbhohe Drainage: Ja oder Nein? Feuchte Kellerwand
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Staunässe und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Halbhohe Drainage: Ja oder Nein? Feuchte Kellerwand
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau von 1962 mit feuchten Kellerwänden und Terrassenbelägen, die zum Haus hin geneigt sind, ist eine Drainage grundsätzlich eine gute Idee, um die Bausubstanz zu schützen. 🔴 Allerdings ist eine halbhohe Drainage möglicherweise nicht ausreichend, um das Problem vollständig zu lösen.
Eine vollständige Drainage sollte bis unter die Fundamentsohle reichen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Eine halbhohe Drainage könnte nur oberflächlich wirken und die tieferliegende Feuchtigkeitsproblematik nicht beheben. 🔴 Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser seitlich unter die Drainage gelangt und weiterhin die Kellerwand belastet.
Ich empfehle, vor der Fassadendämmung die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage in Kombination mit einer Abdichtung der Kellerwand von außen (z.B. mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) ist oft die effektivste Lösung. Auch die Lichtschächte sollten in die Planung einbezogen werden, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsursachen ist entscheidend.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Filtervlies. - Fundamentsohle
- Die Fundamentsohle ist die Unterseite des Fundaments, die auf dem Baugrund aufliegt.
Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Bodenplatte, Streifenfundament. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Horizontalsperre. - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnlicher Stoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Bitumenbahn, Abdichtung. - Dichtungsschlämme
- Eine Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: mineralische Dichtung, Zementmörtel, Abdichtung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer vollständigen und einer halbhohen Drainage?
Eine vollständige Drainage reicht bis unter die Fundamentsohle und leitet das Wasser effektiv ab. Eine halbhohe Drainage liegt höher und kann nur oberflächlich wirken. - Warum ist eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache wichtig?
Nur wenn die Ursache der Feuchtigkeit bekannt ist, kann die richtige Sanierungsmaßnahme gewählt werden. Andernfalls kann es zu Fehlinvestitionen und weiteren Schäden kommen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativ oder ergänzend zur Drainage können eine Abdichtung der Kellerwand von außen, eine Innendämmung oder eine Horizontalsperre in Betracht gezogen werden. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Tiefe, den Bodenverhältnissen und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Drainage einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Wie lange hält eine Drainage?
Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist eine Noppenfolie?
Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und der Drainage angebracht.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchte Kellerwand sanieren
Schritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage. - Fassadendämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Fassadendämmung im Altbau. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
Kellerabdichtung Altbau: Fachplanung vor Ort notwendig!
Planung durch Kollegen vor Ort
Die einzig sinnvolle Antwort ist, dass Sie das Vorhaben von einem versierten Kollegen vor Ort planen lassen, also sowohl Außendämmung sowie eine eventuelle Kellerabdichtung.
Eine halbhoch verlegte Dränung entspricht zumindest keinem Regelwerk und nützt nichts für die Dränierung des Kellerfußpunkts. Üblicherweise wurden zu der Zeit Keller mit einem Zementputz und einem Bitumen- oder Teeranstrich (Bitumenanstrich, Teeranstrich) versehen, der meistens nach fast 50 Jahren biologisch angegriffen ist. Soll heißen: Die planmäßige Lebensdauer der Kellerabdichtung ist vorbei. Von daher ist eine ordentlich geplante Neuabdichtung sicher zu überlegen.
Hat denn der Keller eine Dränung und haben Sie die schon mal auf Funktion kontrolliert? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Halbhohe Drainage am Altbau: Kellerwand-Feuchtigkeit effektiv begegnen
💡 Kernaussagen: Eine halbhohe Drainage entspricht nicht den gängigen Regelwerken und ist für die Dränierung des Kellerfußpunkts ungeeignet. Stattdessen wird eine umfassende Planung durch einen Fachmann vor Ort empfohlen, die sowohl die Außendämmung als auch eine eventuelle Kellerabdichtung berücksichtigt. Die Lebensdauer alter Kellerabdichtungen mit Zementputz und Bitumen- oder Teeranstrich ist begrenzt, sodass eine Neuabdichtung in Betracht gezogen werden sollte. Bei der Sanierung von Altbauten ist es wichtig, die Bausubstanz zu schützen und Feuchtigkeitsprobleme nachhaltig zu lösen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Fachplanung vor Ort notwendig! ist eine professionelle Planung unerlässlich, um die Bausubstanz des Altbaus nicht zu gefährden und die Feuchtigkeitsprobleme effektiv zu beheben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Schäden führen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Fassadendämmung und Kellerabdichtung als Gesamtprojekt zu betrachten, um Synergieeffekte zu nutzen und die Kosten zu optimieren. Eine sorgfältige Analyse der Kellerwand und des Fundaments ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fachmann für Altbausanierung, um eine umfassende Analyse der Situation vorzunehmen und einen individuellen Sanierungsplan zu erstellen. Achten Sie darauf, dass der Plan sowohl die Drainage als auch die Fassadendämmung berücksichtigt, um eine langfristige Lösung für die Feuchtigkeitsprobleme zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … 3,6 m über dem normalen Stand des Mains). Der Keller im Altbau war noch nie feucht. Auch die Bodenprobe hat ergeben, dass dieser …
- … Bauweise mit verstärkter Abdichtung, eine Erhöhung des gesamten Geländes oder spezielle Drainagesysteme sein. Die Eignung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den behördlichen …
- … bei dem 1 m tiefen Loch nicht. Auch der Keller im Altbau war noch nie feucht durch Grundwasser-Hochwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- … Dämmstärke der Perimeterdämmung wurde nicht eingehalten. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. …
- … wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Gebäudes, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- … Putzleisten, Keller, Rost, Rost entfernen, Putz, Sanierung, Kellerwand, Grünspan, Korrosion, Feuchtigkeit …
- … Keller rosten und sich der Putz grünlich verfärbt. Das deutet auf Feuchtigkeit in Verbindung mit metallischen Bauteilen hin. & …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Wassereintritt von außen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
- … Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren …
- … Drainage und Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 defekt? Erfahren Sie alles über Sanierungsmaßnahmen, Kosten und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
- … Hausabriss: Dämmung/Feuchtigkeitsschutz – Wer zahlt? …
- … Hausabriss Nachbar: Wer ist zuständig für Dämmung und Feuchtigkeitsschutz der freigelegten Wand? Pflichten, Kostenverteilung & Rechte. Jetzt informieren …
- … Hausabriss, Nachbarrecht, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Außenwand, Neubau, Kosten, Zuständigkeit, Pflichten, Gebäudeversicherung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser …
- … im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Belastungen.Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Unterputz, Oberputz …
- … zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Suche nach: Halbhohe Drainage: Ja oder Nein? Feuchte Kellerwand
Suche nach: Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit, Fassadendämmung, Sanierung, Bausubstanz, Fundament, Abdichtung
