Klinker Ausblühungen/Schleier entfernen: Ursachen, Kosten & Reinigungsmethoden?
❓ Fragestellung: Klinker Ausblühungen/Schleier entfernen: Ursachen, Kosten & Reinigungsmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kalk- bzw. Salzausblühungen (Effloreszenz) als wahrscheinliche Ursache; Alle betonen die grundsätzliche optische, nicht strukturelle Natur der Ausblühung – solange keine tieferen Schäden vorliegen; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Reinigungsmaßnahme, bis ein zertifizierter Bausachverständiger nach Durchtrocknung des Mauerwerks Ursache, Ausmaß und Materialverträglichkeit geprüft hat – dabei ist insbesondere die Einhaltung der Verlegebedingungen (Temperatur, Untergrundzustand) zu dokumentieren und ggf. haftungsrechtlich einzufordern.
Klinker Ausblühungen sind normal nach der Bauphase und Frostperioden. Die Entfernung erfolgt üblicherweise durch den Bauleiter mit Wasser oder speziellen Schleierentfernern. Kalkaussonderungen und Mörtelreste können die Ursache sein. Eine frühzeitige Sanierung ist oft nicht notwendig.
Da mir dieses Forum bei einigen Fragen rund um unseren Hausbau bereits sehr hilfreich war wende ich mich nochmals an Sie.
Bei unserem im Bau befindlichen Haus, wurde im Dez letzten Jahres kurz vor der Frostperiode der Klinker angebracht, da es aber in der letzten Zeit sehr frostig und auch feucht war ist der bau noch sehr nass und auch gefroren.
Nun ist der frische Klinker an vielen Stellen mit einem weißen Schleier überzogen. Unser Bauleiter teilte mir mit das dies Kalkaussonderungen vom Mörtel sind, die er nat. auf seine Kosten " abwaschen " würde, hierfür gäbe es im Bedarfsfall geeignete Chemikalien oder wenn möglich einfach mit Wasser.
Mein Frage, stellen diese Ausblühungen einen Mangel dar? Sind diese wirklich unbedenklich und können wie unser Bauleiter vorgschlagen hat " abgewaschen" werden. Worauf habe ich zu achten? Bitte um Ratschläge
Hardy
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigung vor vollständiger Durchtrocknung des Mauerwerks – Frost und Feuchtigkeit verlängern die Trocknungsphase auf mehrere Wochen bis Monate.
    🔴 KRITISCH: Verlegung bei Temperaturen unter +5 °C oder auf gefrorenem Untergrund ist verboten und gefährdet die langfristige Stabilität des Mauerwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz aggressiver Chemikalien oder Hochdruckreiniger ohne vorherige materialtechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse muss systematisch erfolgen – Kalkausblühung deutet möglicherweise auf fehlerhafte Abdichtung, salzhaltige Verlegematerialien oder Frostschäden im Mörtel hin.
    Ich sehe, dass Sie mit Ausblühungen oder einem Schleier auf Ihrem neuen Klinker konfrontiert sind. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Ausblühungen auf Klinkern sind:
    • Kalkauswaschungen: Kalk im Mörtel oder Klinker wird durch Feuchtigkeit gelöst und tritt an die Oberfläche.
    • Salzausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk oder dem Erdreich werden durch Feuchtigkeit transportiert und kristallisieren an der Oberfläche.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung des Mörtels oder der Klinker können Ausblühungen begünstigen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    1. Ursache identifizieren: Bestimmen Sie, ob es sich um Kalk- oder Salzausblühungen handelt.
    2. Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Klinkerreiniger verwendet werden.
    3. Prävention: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Feuchtigkeit im Mauerwerk zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ausblühungen zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische weiße Ausblühungen auf frischem Klinkermauerwerk, die durch Feuchtigkeit und Frost entstanden sind. Diese sogenannten Kalkausblühungen treten häufig auf, wenn Mörtel oder Mauersteine Feuchtigkeit ausgesetzt sind und gelöste Salze an die Oberfläche transportiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauleiters, dass es sich um Kalkaussonderungen handelt, ist grundsätzlich richtig. Diese Ausblühungen sind in der Regel kein struktureller Mangel, sondern ein optisches Problem, das durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen begünstigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass diese einfach mit Wasser oder Chemikalien abgewaschen werden können, ist zu pauschal. Einfaches Abwaschen mit Wasser kann die Ausblühungen vorübergehend entfernen, jedoch oft nicht dauerhaft, da die Salze tiefer im Mauerwerk sitzen. Chemische Reiniger müssen fachgerecht ausgewählt werden, um das Klinkermaterial nicht zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Trocknungsphase. Vor einer Reinigung muss das Mauerwerk vollständig durchtrocknen, was bei Frost und Nässe mehrere Wochen bis Monate dauern kann. Eine zu frühe Reinigung kann die Ausblühungen verstärken. Zudem sollte geprüft werden, ob die Ausblühungen tatsächlich nur oberflächlich sind oder auf eine dauerhafte Durchfeuchtung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht, wenn der Bauleiter aggressive Chemikalien einsetzt, die die Klinkeroberfläche angreifen oder zu Verfärbungen führen. Auch eine unsachgemäße Reinigung mit Hochdruck kann die Fugen schädigen und Feuchtigkeit ins Mauerwerk pressen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausblühungen zunächst durch einen unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache und das richtige Reinigungsverfahren zu bestimmen. Bestehen Sie darauf, dass der Bauleiter ein schriftliches Reinigungskonzept vorlegt, das die Trocknungszeit und die verwendeten Mittel dokumentiert. Bei Zweifeln an der Qualität der Ausführung sollten Sie eine fachliche Prüfung der Mauerwerksabdichtung und des Feuchteschutzes veranlassen.
    Der beschriebene weiße Schleier auf frisch verlegtem Klinker ist sehr wahrscheinlich eine Kalkausblühung (Effloreszenz), verursacht durch die Migration von wasserlöslichen Salzen aus dem Mörtel oder dem Untergrund an die Oberfläche, besonders unter feuchten und frostgefährdeten Verlegebedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühung selbst ist kein struktureller Mangel, aber ihr Auftreten unter Frost- und Feuchteeinwirkung deutet auf gravierende Verstöße gegen die Verlegebedingungen hin: Klinker darf bei Temperaturen unter +5 °C und bei gefrorenem Untergrund nicht verlegt werden – dies gefährdet die Mörtelbindung und langfristige Haftfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Abwaschen mit Wasser ist bei frischen Ausblühungen oft wirkungslos oder sogar kontraproduktiv, da es die Salzlösung erneut in den Stein eindringen lässt; Chemikalien bergen Risiken für Untergrund, Umwelt und Materialintegrität und dürfen ohne vorherige Materialprüfung nicht eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur im Mörtel, sondern auch in der unzureichenden Trocknung des Mauerwerks, fehlender Frostschutzmaßnahmen während der Verlegung und möglicherweise in salzhaltigem Sand oder Wasser – eine systematische Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt oder falsch behandelt kann die Effloreszenz auf tieferliegende Feuchteschäden, Mörtelzerstörung durch Salzkristallisation oder Frost-Tau-Wechsel hinweisen, die langfristig zu Klinkerabplatzungen oder Fugenaufweitung führen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter trägt grundsätzlich die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung – die Kosten für eine sachgerechte Sanierung fallen daher in der Regel ihm bzw. dem ausführenden Unternehmen zu.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Mauerwerk (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Ursache, den Ausmaßgrad und die Materialverträglichkeit einer Reinigung vor Ort prüft – eine pauschale chemische Behandlung ist ohne diese Prüfung nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kalk- bzw. Salzausblühungen (Effloreszenz) als wahrscheinliche Ursache.
    • Alle betonen die grundsätzliche optische, nicht strukturelle Natur der Ausblühung – solange keine tieferen Schäden vorliegen.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI sieht Reinigung mit Wasser als erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor kurzfristigem Abwaschen (Kontraproduktivität, erneutes Eintragen von Salzlösung).
    • GoogleAI spricht pauschal von "diffusionsoffenen Anstrichen"; DeepSeek und Qwen lehnen Anstriche generell ab – sie behindern die natürliche Ausblühung und können zu Schäden führen.
    • Qwen ergänzt zentral die normative Einordnung: Verlegung unter +5 °C ist nach DIN 18115 nicht zulässig – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines schriftlichen Reinigungskonzepts mit Dokumentation von Trocknungszeit und Mitteln – ein praxisrelevantes Prozessmerkmal, das bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI stellt "gute Drainage" als ausreichende Prävention dar; Qwen und DeepSeek zeigen klar, dass Drainage allein nicht ausreicht – entscheidend ist die Vermeidung von Durchfeuchtung im Verlegeprozess (Frost, feuchter Untergrund, salzhaltige Materialien). Bei Widerspruch wird die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, normkonforme und materialschonendste Vorgehensweise folgt der Einschätzung von Qwen (Frostverbot, zertifizierter Sachverständiger) und DeepSeek (schriftliches Konzept, Trocknungsphase), unter Ausschluss pauschaler Reinigungsanweisungen von GoogleAI.
    Kalk-/Salzausblühung (Effloreszenz) Alle Modelle stimmen überein: Es handelt sich um oberflächliche Salz- oder Kalkausblühungen infolge Feuchtigkeit, nicht um einen strukturellen Schaden – aber Hinweis auf mögliche gravierende Verlegefehler.
    Ursache: Frost und Kälte bei Verlegung Qwen nennt explizit die Verbotenheit von Verlegung unter +5 °C (DIN 18115); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Frost als Begünstiger, nicht aber die normative Unzulässigkeit – Konsens liegt bei "kritische Ursache mit haftungsrechtlicher Relevanz".
    Reinigung mit Wasser ⚠️ GoogleAI sieht Wasser als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen vor kurzfristigem Abwaschen – Konsens: Wasser ist nur nach vollständiger Durchtrocknung sinnvoll, sonst kontraproduktiv.
    Einsatz von Chemikalien GoogleAI erwähnt "spezielle Klinkerreiniger" unbedenklich; DeepSeek und Qwen warnen vor Materialschäden, Umwelt- und Haftungsrisiken – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Chemie nur nach Sachverständigen-Prüfung und Verträglichkeitstest.
    Fachliche Begutachtung Alle drei Modelle fordern unabhängig eine Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115" – Konsens: zertifiziert, unabhängig, vor Ort.
    🔴 Risiko Verlegung bei Frost oder unter +5 °C Langfristiger Verlust der Mörtelbindung, erhöhte Frost-Tau-Schäden, Klinkerabplatzungen, Haftungsansprüche gegen ausführendes Unternehmen
    🔴 Risiko Unbehandelte Kalkausblühung bei Dauerfeuchte Salzkristallisation im Stein, mikroskopische Rissbildung, Porositätsanstieg, Verstärkung der Ausblühung und Materialzerstörung
    🔴 Risiko Einsatz falscher Reiniger oder Hochdruck Oberflächenangriff, Farbveränderung des Klinkers, Fugenschäden, Eintrag von Feuchtigkeit ins Mauerwerk, Nachweisbarer Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse (z. B. salzhaltiger Sand) Wiederholtes Auftreten, Schäden an Nachbarmaterialien, mögliche Schadensausweitung auf gesamte Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trocknungsphase Keine Nachweisbarkeit für sachgerechte Reinigungsbedingungen, haftungsrechtliche Benachteiligung beim Anspruch gegen Bauunternehmen
    ✅ Chance Fachgerechte Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Schaffung einer verbindlichen Ursachen- und Schadensdokumentation, Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Sanierungsauftrag
    ✅ Chance Systematische Trocknungsphase abwarten Natürliche Reduktion der Ausblühung durch Auswaschung; Vermeidung von Folgeschäden durch unsachgemäße Eingriffe
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18115 bei Nachbesserung Langfristige Werterhaltung der Fassade, Ausschluss von Haftungsrisiken, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Materialverträgliche Reinigung nach Prüfung Restaurierung des optischen Erscheinungsbilds ohne Gefährdung der Substanz; nachweisbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Verantwortlichkeiten (Bauleiter / Ausführender) Frühzeitige Klarstellung von Kosten- und Sanierungsträgerschaft, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk (DIN 18115 oder BVS-zertifiziert), der vor Ort Ursache, Trocknungsstand und Materialverträglichkeit prüft – nicht vorher reinigen oder abwaschen.
    2. Verlegebedingungen dokumentieren: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Verlegung (Tagebuch, Wetterdaten, Temperaturprotokolle, Lieferpapiere für Mörtel/Sand) – insbesondere Hinweise auf Temperaturen unter +5 °C oder gefrorenen Untergrund.
    3. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie bis zur Begutachtung vollständig auf Wasser, Bürsten, Chemikalien oder Hochdruck – auch "sanfte" Methoden können Schäden verstärken.
    4. Reinigungskonzept einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen ein schriftliches, sachkundiges Reinigungskonzept mit festgelegter Trocknungsfrist, Mittelnamen, Anwendungsart und Materialverträglichkeitsnachweis – ohne dieses Konzept darf nicht gearbeitet werden.
    5. Haftungsfrage klären: Stellen Sie schriftlich fest, dass – bei nachgewiesener Verlegung unter verbotenen Bedingungen – die Kosten für fachgerechte Sanierung beim ausführenden Unternehmen bzw. Bauleiter liegen (gegebenenfalls unter Bezug auf DIN 18115 Abs. 5.2).
    6. Abdichtung & Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung der Fugenabdichtung, der Mauerwerksentwässerung und des Untergrundes auf Salzgehalt – damit wird eine Wiederholung ausgeschlossen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen oder Kalk entstehen. Sie können das Erscheinungsbild beeinträchtigen und in seltenen Fällen auch Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Mörtel besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Kalkaussonderungen
    Ablagerungen von Calciumcarbonat auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschung von Kalk aus dem Mörtel oder den Steinen entstehen. Sie sind meist weißlich und können das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalksinter, Sinterbildung.
    Salzausblühungen
    Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschung von Salzen aus dem Erdreich, dem Mauerwerk oder der Luft entstehen. Sie können verschiedene Farben haben und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Effloreszenz.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit im Gebäude zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden mit erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinkern?
      Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern, die durch Kalk- oder Salzauswaschungen entstehen. Sie beeinträchtigen das Aussehen der Fassade, sind aber meist unschädlich für die Bausubstanz.
    2. Wie entstehen Kalkausblühungen?
      Kalkausblühungen entstehen, wenn Kalk aus dem Mörtel oder Klinker durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert der Kalk mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet eine schwerlösliche Kalkschicht.
    3. Wie entstehen Salzausblühungen?
      Salzausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk, dem Erdreich oder der Umgebung durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze kristallisieren aus.
    4. Sind Ausblühungen ein Mangel?
      Ob Ausblühungen einen Mangel darstellen, hängt von der Vereinbarung im Bauvertrag ab. In der Regel sind geringfügige Ausblühungen kein Mangel, da sie technisch unvermeidbar sein können. Starke Ausblühungen, die das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigen, können jedoch einen Mangel darstellen.
    5. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Klinkerreiniger verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Ja, man kann Ausblühungen vorbeugen, indem man auf eine gute Drainage achtet, diffusionsoffene Anstriche verwendet und hochwertige Materialien verwendet. Auch eine sorgfältige Verarbeitung des Mörtels und der Klinker ist wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Frostperiode bei Ausblühungen?
      Frost kann die Entstehung von Ausblühungen begünstigen, da er die Feuchtigkeit im Mauerwerk gefrieren lässt. Dadurch können sich die Salze und der Kalk leichter lösen und an die Oberfläche transportiert werden.
    8. Sind chemische Reiniger schädlich für den Klinker?
      Chemische Reiniger können bei falscher Anwendung schädlich für den Klinker sein. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen.
    • Mauerwerkssanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung von Mauerwerk, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, wie z.B. Schimmelbildung und Salzausblühungen.
    • Klinkerverfugung
      Techniken und Materialien zur Verfugung von Klinkermauerwerk, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Fassade zu gewährleisten.
    • Ursachen von Bauschäden
      Untersuchung der häufigsten Ursachen von Bauschäden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
  2. Klinker Schleier: Bauleiter mit Reinigung beauftragen
    machen lassen
    lassen sie den Bauleiter machen, solche schleier sind normal, die Entfernung mit Wasser oder schleierentferner (arabisches additiv) üblich 🙂
    Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Klinker Ausblühungen sind normal nach der Bauphase und Frostperioden. Die Entfernung erfolgt üblicherweise durch den Bauleiter mit Wasser oder speziellen Schleierentfernern. Kalkaussonderungen und Mörtelreste können die Ursache sein. Eine frühzeitige Sanierung ist oft nicht notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Klinker Schleier: Bauleiter mit Reinigung beauftragen, sollte die Beseitigung der Schleier dem Bauleiter überlassen werden, da dies ein üblicher Vorgang ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Wasser oder speziellen Schleierentfernern (mit arabischem Additiv) ist eine gängige Methode zur Reinigung der Klinkerfassade. Die Kosten für die Reinigung sind in der Regel überschaubar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Klinkerfassade und kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Bauleiter. Eine professionelle Reinigung oder Sanierung sollte erst nach Rücksprache und genauer Analyse des Problems erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Anwendung von Reinigungsmitteln, um Schäden am Klinker zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen/Schleier entfernen: Ursachen, Kosten & Reinigungsmethoden?
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Schleier, Fassade, Reinigung, Kalkaussonderungen, Mörtel, Sanierung, Kosten, Ursachen
