Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Sockelverputzung?
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Klinkersockels und Sandstein-Fensterbänke. Wichtig sind die richtige Materialwahl (Filzputz statt Zementputz für Sandstein) und die Vorbereitung des Untergrunds. Die Haltbarkeit der Arbeiten ist ein zentrales Thema. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Eigenschaften des Sandsteins zu beurteilen.
Hallo zusammen, bin bei der Suche nicht fündig geworden.
Der Sockel von unserem alten Haus ist auf 2 Seiten mit Klinker verkleidet. Dieser ist auch fest und zeigt keine feuchte Stellen. Nun wollen wir den Sockel verputzen lassen und dann streichen. Unser Stuckateur hat uns gesagt, wir sollen den Klinker drauflassen. Er würde einen Kleber drüberziehen und dann verputzen. Kann ich mich darauf verlassen dass das hält?
Auf den beiden anderen Seiten soll ich nur den alten Putz so gut es geht (wenn er fest ist kann ich ihn drauflassen) abschlagen.
Welche Materialien würdet ihr emfpehlen? Der Stuckateur würde einen wasserabweisenden Zementputz nehmen. Wie sieht es mit Herstellern von Farben aus, ist da Baumarktqualität OK?
Das Gleiche gilt für unsere angegriffenen Sandstein-Fensterbänke. Die will er mit Zementkleber behandeln und dann einen Filzputz auftragen. Danach kann man das farbig streichen. Ist das OK so?
Danke und Gruß,
    🔴 KRITISCH: Klinker darf nicht einfach mit wasserabweisendem Zementputz überzogen werden – dies erzeugt eine diffusionsdichte Sperrschicht und führt zwangsläufig zu Staufeuchte, Frostschäden und Putzablösung.
    🔴 KRITISCH: Zementkleber ist bei Sandstein-Fensterbänken technisch und chemisch unvereinbar – er verursacht Salzauswanderung, Ausblühungen und strukturellen Zerfall des Natursteins.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Haftbrücke ohne mechanische Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen oder Klinkerfräsen) genügt nicht – die geringe Saugfähigkeit des Klinkers erfordert beide Maßnahmen kombiniert.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Haftgrund, Putz, Anstrich) müssen systemkonform, diffusionsoffen und nach DINAbk. 18550 bzw. DIN 18363 zertifiziert sein – Baumarktqualität ist ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachliche Untergrundanalyse durch einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, beim Verputzen von Klinker folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Klinker gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke (spezieller Putzgrund) auf, um den Putz optimal mit dem Klinker zu verbinden.
    • Putzwahl: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Putz, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. Zementputz oder Kalkzementputz).
    • Schichtstärke: Achten Sie auf die vom Hersteller empfohlene Schichtstärke des Putzes.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe für den Anstrich.
    Ich würde von Baumarktqualität abraten und stattdessen auf hochwertige Materialien vom Fachhandel setzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Putzabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten gegebenenfalls von einem Stuckateur ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen bestehenden Klinkersockel zu verputzen und zu streichen, sowie die Sanierung von Sandstein-Fensterbänken. Der Stuckateur schlägt vor, den Klinker als Untergrund zu belassen und mit einem Kleber sowie einem wasserabweisenden Zementputz zu überziehen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Haftung und der Diffusionsoffenheit des Systems.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen eines Zementputzes auf Klinker stellt ein hohes Risiko dar. Klinker ist ein extrem dichter, nahezu diffusionsdichter Stein. Wird ein wasserabweisender Zementputz aufgetragen, kann eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch Spritzwasser) nicht mehr ausreichend nach hinten verdunsten. Dies führt zu einem Staufeuchteproblem zwischen Putz und Klinker, was langfristig zu Abplatzungen, Frostschäden und Putzablösungen führt. Die Aussage des Stuckateurs, dass der Kleber die Haftung sicherstellt, ist fachlich nicht ausreichend, da die physikalischen Eigenschaften der Materialien ignoriert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Klinker einfach zu überputzen, ist fachlich falsch. Ein wasserabweisender Zementputz auf einem dichten Klinkeruntergrund ist ein klassischer Sanierungsfehler. Stattdessen müsste der Klinker entweder vollständig entfernt werden, oder es müsste ein spezielles, diffusionsoffenes Putzsystem (z.B. auf Kalkbasis oder mit einer geeigneten Armierung) verwendet werden, das auf die geringe Saugfähigkeit des Klinkers abgestimmt ist. Auch die Behandlung von Sandstein mit Zementkleber ist kritisch, da Zement den Sandstein chemisch angreifen und zu Absprengungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung von Sandstein-Fensterbänken ist ein Zementkleber grundsätzlich ungeeignet. Sandstein ist ein weicher, saugfähiger Naturstein. Zementmörtel ist zu hart und bildet eine dichte Sperrschicht, die den Stein am Atmen hindert. Zudem können wasserlösliche Salze aus dem Zement in den Sandstein eindringen und diesen zerstören. Für Sandstein sind spezielle, diffusionsoffene Sanierputze oder Trasskalkmörtel zu verwenden. Auch die Farbwahl ist entscheidend: Es sollten ausschließlich mineralische Farben (Silikatfarben) verwendet werden, die diffusionsoffen sind und keine Sperrschicht bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die geplante Vorgehensweise des Stuckateurs vorab fachlich prüfen. Verlangen Sie vom Stuckateur ein detailliertes Angebot mit genauen Materialangaben (Hersteller, Produktname, Systemzulassung). Für den Klinkersockel ist die Entfernung des Klinkers und ein Neuverputz mit einem geeigneten System die sicherste Lösung. Für die Sandstein-Fensterbänke ist ein Trasskalkmörtel oder ein spezieller Naturstein-Reparaturmörtel zu verwenden. Führen Sie keine Arbeiten ohne vorherige fachliche Klärung durch, da sonst erhebliche Folgeschäden drohen.
    Die geplante Verputzung von Klinker-Sockeln ohne vorherige mechanische Vorbehandlung birgt erhebliche Risiken für die Haftung und Langzeitstabilität des neuen Putzsystems.
    🔴 Gefahr: Klinker ist ein dichtes, glasiges, wasserabweisendes Keramikmaterial mit extrem geringer Saugfähigkeit – ein klassischer Haftungsfeind für Zementputze. Ein reiner Kleberauftrag ohne mechanische Aufrauung oder spezielle Haftgrundierung führt häufig zu Haftungsversagen, insbesondere bei Temperaturwechseln, Feuchteeinwirkung oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, den Klinker einfach 'draufzulassen' und nur mit Kleber zu überziehen, ist fachlich nicht ausreichend – es fehlt die zwingend erforderliche Haftvorbereitung (z. B. Sandstrahlen, Klinkerfräsen oder Auftragen eines reaktiven Haftgrundes nach DIN 18550).
    ➕ Ergänzung: Für Sandstein-Fensterbänke ist Zementkleber grundsätzlich ungeeignet: Der hohe pH-Wert und die Unverträglichkeit mit dem kalkhaltigen, porösen Naturstein können zu Ausblühungen, Salzauswanderung und weiterem Verwitterungsschaden führen – stattdessen sind kalkhaltige oder kalk-zementhaltige, diffusionsoffene Systeme nach DIN 18550 erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, nur festhaftenden Altputz zu belassen und losen Putz vollständig zu entfernen, entspricht der fachlichen Norm (DIN 18550) und ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserabweisender Zementputz allein reicht nicht aus – entscheidend ist die gesamte diffusionsoffene, kapillaraktive Systemverträglichkeit (Untergrund, Putz, Anstrich). Baumarkt-Farben sind bei Sockelbereichen meist ungeeignet: Sie fehlen oft die erforderliche Elastizität, Algenresistenz und UV-Stabilität – zertifizierte Fassadenfarben nach DIN 18363 mit Silikon- oder Silikatbasis sind dringend zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Fassadentechnik (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4707), der eine Untergrundanalyse durchführt, die Haftvorbereitung prüft und ein vollständig kompatibles, normkonformes System (Klinker-Haftgrund, mineralischer Putz, diffusionsoffener Anstrich) freigibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Klinker ist ein diffusionsdichter, haftungsschwieriger Untergrund – reine Kleberanwendung ohne Vorbehandlung ist unzureichend.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Zementkleber bei Sandstein – chemische Inkompatibilität und Zerstörung durch Salzwanderung werden übereinstimmend benannt.
    • Alle fordern diffusionsoffene Systeme, mineralische Farben (Silikat) und ablehnende Haltung gegenüber Baumarktmaterialien.
    • GoogleAI sieht prinzipiell eine Verputzung auf Klinker als möglich an – unter Voraussetzung von Haftbrücke, geeignetem Putz und fachlicher Ausführung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen eine direkte Verputzung strikt ab: DeepSeek bezeichnet sie als "klassischen Sanierungsfehler", Qwen betont die "zwingende" Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung und reaktiver Haftgrundierung.
    • DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach Trasskalkmörtel für Sandstein – eine konkrete Materialalternative, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen nennt explizit Normen (DIN 18550, DIN 18363) und Zertifizierungskriterien – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur implizit.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer "systemverträglichen Gesamtlösung" (Untergrund–Putz–Anstrich), während GoogleAI den Anstrich separat behandelt und DeepSeek ihn nur am Rande erwähnt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zur Verputzbarkeit: GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek: "erhebliches technisches Risiko, klassischer Sanierungsfehler"; Qwen: "erhebliche Risiken für Haftung und Langzeitstabilität". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek/Qwen. Der Klinker darf nicht einfach überzogen werden.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zur Haftvorbereitung: GoogleAI erwähnt "Rauhen der Oberfläche", aber keine konkrete Methode oder Normbindung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Sandstrahlen/Klinkerfräsen *in Kombination* mit reaktivem Haftgrund nach DIN 18550. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Der sicherere KI-Konsens (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Klinker-Sockelverputzung erfordert entweder komplette Entfernung des Klinkers oder ein fachlich abgesichertes, normkonformes Sanierungssystem mit mechanischer Vorbehandlung – kein "einfaches Überziehen".
    Verputzbarkeit von Klinker ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich unter Bedingungen; DeepSeek/Qwen: unzulässig ohne Entfernung oder spezifisches Sanierungssystem – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    Haftvorbereitung für Klinker ✅ Konsens Reinigung, mechanische Aufrauung (Sandstrahlen/Fräsen) *und* reaktiver Haftgrund nach DIN 18550 sind zwingend erforderlich – reiner Kleber genügt nicht.
    Zementkleber bei Sandstein ✅ Konsens Stark abzulehnen: chemische Inkompatibilität, Salzangriff und strukturelle Schädigung sind bei allen drei Modellen eindeutig benannt.
    Diffusionsoffenheit des Systems ✅ Konsens Alle drei fordern durchgängig diffusionsoffenes Materialsystem (Putz + Anstrich), mit klarem Verbot wasserabweisender Zementputze auf Klinker.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Beratung durch Fachmann empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "unabhängiger Sachverständiger *zwingend erforderlich* vor Auftragserteilung". Sicherere Position wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Klinkersockelverputzung darf nicht als "leicht gemacht" betrachtet werden. Sie ist eine hochkomplexe Altbausanierungsaufgabe, die nur mit vorheriger fachlicher Analyse, systemkonformen Materialien nach DIN-Norm und Ausführung durch spezialisierte Fachbetriebe durchgeführt werden darf – eine Eigenleistung oder Auftragsvergabe ohne Expertenfreigabe ist systematisch risikobehaftet.
    🔴 Risiko Staufeuchte zwischen Putz und Klinker Langfristiger Verlust der Haftung, Frostabbrüche, kostenintensive Nachsanierung oder Sockelneubau
    🔴 Risiko Chemischer Angriff des Sandsteins durch Zement Irreversible Zersetzung der Fensterbänke, Sicherheitsrisiko durch Abbruch von Steinmassen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Materialien (Baumarktqualität) Verkürzte Lebensdauer, fehlende Gewährleistung, Rechtsunsicherheit bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Voranalyse Unentdeckte Feuchteschäden oder Untergrundfehler führen zu systemischem Versagen des Putzsystems
    🔴 Risiko Unterschätzung der haustechnischen Komplexität Fehlende Abstimmung zwischen Putz, Anstrich und Fugenausbildung → kapillare Wasserleitung in die Baukonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalk- oder Trasskalksystem Nachhaltige, diffusionsoffene Lösung mit über 50-jähriger Lebenserwartung und historischer Verträglichkeit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme nach DIN 18550 Rechtssichere Ausführung, klare Gewährleistung, erhöhter Wiederverkaufswert durch dokumentierte Sanierung
    ✅ Chance Integration einer fachlichen Untergrundanalyse Früherkennung verborgener Schäden (z. B. kapillarer Aufstieg, Fugendefekte), präventive Kosteneinsparung
    ✅ Chance Sanierung durch Altbauspezialisten mit Naturstein-Kompetenz Erhalt historischer Substanz, wertsteigernde Sanierung statt Substanzverlust durch Abriss
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Farben (Silikat) UV- und schlagregenbeständig, selbstreinigend, keine Biofilm-Bildung, langfristige Farbbrillanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen unabhängigen Bausachverständigen nach VDI 4707 oder ZVSHK für eine schriftliche Untergrundanalyse und Sanierungsfreigabe – kein Auftrag darf vor dieser Freigabe erteilt werden.
    2. Klinker entfernen oder spezifisches System wählen: Entscheiden Sie sich klar zwischen vollständiger Klinkerentfernung oder dem Einsatz eines zertifizierten Sanierungssystems (z. B. Kalk-Trass-Putz mit mechanisch aufgerauertem Untergrund) – "Überziehen" ist ausgeschlossen.
    3. Materialien prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb Hersteller- und Produktbezeichnungen sowie Zertifikate nach DIN 18550 (Putz), DIN 18363 (Anstrich) und DIN 18558 (Kleber) ein – Baumarktprodukte sind abzulehnen.
    4. Sandstein separat sanieren: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis für Natursteinarbeiten – verwenden Sie nur Trasskalkmörtel oder zertifizierte Sandstein-Reparaturmörtel, niemals Zement.
    5. Anstrich systemkonform wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Silikatfarben mit diffusionsoffener Zulassung – die Farbe muss vom Putzhersteller ausdrücklich freigegeben sein.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Materialzertifikate, Gutachten, Verträge und Freigaben systematisch in einem Sanierungsordner – für Gewährleistung und spätere Verkaufsdokumentation erforderlich.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Sanierung von Fassaden sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich. Zementputz ist jedoch weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralischer Putz, Fassadenputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk- und Zementputz. Er vereint die Vorteile beider Materialien: Er ist diffusionsoffen und gleichzeitig widerstandsfähig. Kalkzementputz eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Fassadenputz
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung
    Filzputz
    Filzputz ist ein Oberputz, der eine feine, samtartige Oberfläche erzeugt. Er wird oft im Innenbereich verwendet. Filzputz ist nicht so widerstandsfähig wie andere Putzarten und eignet sich daher weniger für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Innenputz
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz für den Sockelbereich eines Gebäudes. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung. Sockelputz schützt das Mauerwerk vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchtigkeitsschutz
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich. Sie ist witterungsbeständig und schützt die Fassade vor Schäden. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Silikatfarben oder Dispersionsfarben.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Außenfarbe, Wetterschutz
    1. Welche Putzarten eignen sich für Klinker?
      Für Klinker eignen sich diffusionsoffene Putze wie Kalkzementputz oder Zementputz. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden durch Staunässe. Achten Sie darauf, dass der Putz für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Klinker gewährleistet.
    2. Muss der Klinker vorbehandelt werden?
      Ja, der Klinker sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Klinker und Putz. Bei glatten Klinkern kann ein Aufrauen der Oberfläche sinnvoll sein, um die Haftung zu erhöhen.
    3. Kann ich jeden Anstrich verwenden?
      Nein, verwenden Sie diffusionsoffene Fassadenfarben, die den Feuchtigkeitstransport nicht behindern. Silikatfarben oder spezielle Fassadenfarben sind gut geeignet. Vermeiden Sie Farben, die eine dichte Schicht bilden und die Atmungsaktivität des Putzes einschränken.
    4. Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
      Die Putzdicke richtet sich nach dem verwendeten Putzsystem und den Herstellerangaben. In der Regel sind Schichtdicken von 10 bis 20 mm üblich. Achten Sie darauf, die empfohlene Schichtstärke einzuhalten, um eine optimale Funktion des Putzes zu gewährleisten.
    5. Was kostet das Verputzen von Klinker?
      Die Kosten variieren je nach Region, Putzart und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Stuckateuren ein, um die Preise zu vergleichen. Die Kosten setzen sich aus Materialkosten und Arbeitslohn zusammen.
    6. Wie lange dauert das Verputzen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den Trocknungszeiten der einzelnen Schichten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet und ausgehärtet ist. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein.
    7. Kann ich den Klinker selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Klinker selbst verputzen. Beachten Sie jedoch die Verarbeitungshinweise der Hersteller und arbeiten Sie sorgfältig. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Haftbrücken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zum jeweiligen Untergrund und Putzsystem.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Sockelsanierung
      Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Sockels.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen an Fassaden.
    • Klinker reinigen
      Tipps zur Reinigung von Klinkerfassaden.
  2. Geburtstagsgrüße am Rande: OT-Kommentar
    Foto von Lieselotte Tussing
    OT ...
    oh, da hat doch anscheinend einer am Samstag Geburtstag 😉 )
  3. OT ...
    OT und wird 37. Ganz recht.
  4. Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten
    Mehrere Meinungen ... aber vor Ort ...
    Hi Steffen,
    Verputzen von Klinker und Sandstein ... da werden sich bei den meisten die Nackenhaare sträuben ...
    Beide Untergründe sind nicht ohne ... Klinker ist dabei noch der einfachere Untergrund, wenn er keine glasierte Oberfläche hat oder ihr ihn in letzter Zeit hydrophobiert habt. Nimm bitte mal den Wasserschlauch und halt kurz auf die Fassade. Nimmt der Klinker Wasser auf und wird deutlich dunkler? Wenn ja, kann man ihn ohne große Vorarbeiten (außer Reinigen, mörben Fugenmörtel entfernen usw.) überarbeiten. Dein Verarbeiter meint sicher einen Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel). Den würde ich hier auch (wenigstens als Haftbrücke) nehmen.
    Sandstein ist ein Kapitel für sich ... was hast Du den quarzitischen Sandstein oder Sandstein mit tonigem Bindemittel oder mit Mergeligem Bindemittel ... 🙂
    Sorry, aber vom Bindemittel hängen wesentlich Festigkeit, Wasseraufnahme, Quellverhalten ab ... und manche Sandsteine sind überhaupt nicht Verputzbar, während man mit anderen keine Probleme hat. Bei Zementputz auf Sandstein bekomme ich allerdings stumpfe Zähne 🙂
    Die Überarbeitbarkeit des Sandsteins kann nur vor Ort geklärt werden, genau so der Übergang von Klinker zu Sandstein.
    Hol Dir doch zwei Materiallieferanten ran, lass Dir was erzählen und glaube dann die Punkte, die beide genannt haben ...
  5. Materialwahl: Filzputz für Sandstein – Tipps & Haltbarkeit
    Sandstein
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, der Klinker ist unglasiert und nimmt auch Wasser auf.
    Beim Sandstein habe ich keine Ahnung, ist ja auch schon 100 Jahre alt. Das müsste doch aber mein Stuckateur wissen und das richtige Material nehmen (kein Zementputz, sondern Filzputz).
    Mich würde auch die Haltbarkeit solcher Arbeiten interessieren.
    Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps zu den Farbenherstellern? Es soll natürlich Sandsteinfarben werden.
    Danke,
  6. Sockel ohne Übergang: Fensterbänke in 1m Höhe
    kein Übergang
    ups, war etwas zu schnell.
    Es gibt auch keinen Übergang vom Sockel zu den Fensterbänken. Die liegen ca. 1 m über dem Sockel.
    Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Sockelsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Klinkersockels und Sandstein-Fensterbänke. Wichtig sind die richtige Materialwahl (Filzputz statt Zementputz für Sandstein) und die Vorbereitung des Untergrunds. Die Haltbarkeit der Arbeiten ist ein zentrales Thema. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Eigenschaften des Sandsteins zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten wird darauf hingewiesen, dass das Verputzen von Klinker und Sandstein anspruchsvoll ist und eine sorgfältige Vorbereitung erfordert. Die Wasseraufnahme des Klinkers sollte vorab geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Stuckateur plant, den Klinker mit Kleber zu versehen und dann zu verputzen. Es wird diskutiert, ob dies eine geeignete Vorgehensweise ist. Die Fensterbänke liegen ca. 1 m über dem Sockel, was einen direkten Übergang verhindert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verputzen sollte der Klinker gründlich gereinigt und eventuell mit einer Haftbrücke versehen werden. Die Wahl des richtigen Putzmaterials (z.B. Filzputz für Sandstein) ist entscheidend für die Haltbarkeit der Sockelsanierung. Im Beitrag Materialwahl: Filzputz für Sandstein – Tipps & Haltbarkeit werden weitere Details genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Meinungen einzuholen und den Zustand des Sandsteins vor Ort von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Die Haltbarkeit der Arbeiten sollte im Vorfeld mit dem Stuckateur besprochen werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten bezüglich der Vorarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Sockel, Fassade, Putzmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Sockel, Fassade, Putzmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Sockel, Fassade, Putzmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Sockelverputzung?
Suche nach: Klinker verputzen: So geht's!
Suche nach: Klinker verputzen, Sockel verputzen, Fassade verputzen, Putzmaterialien, Zementputz, Filzputz, Sockelsanierung, Klinkerfassade
