Rollladenschienen Montage: Höhe, Abstand & Tipps für die korrekte Positionierung?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Rollladenschienen Montage: Höhe, Abstand & Tipps für die korrekte Positionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Bohren in den Ziegelrollokasten strikt ab – unter Verweis auf statische Risiken, Materialsprödigkeit und langfristige Schäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen, fachgerechten Befestigung an tragfähigem Untergrund (Decke oder Mauerwerk), nicht am Kasten selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Für sichere und dauerhafte Vorhangschienenmontage an selbsttragenden Ziegelrollokästen ist die Befestigung an der Stahlbetondecke oder am massiven Mauerwerk mittels hochlastfähigen Verbundankern zwingend erforderlich – vorab muss die Tragfähigkeit des Untergrunds durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe und den seitlichen Abstand von Rollladenschienen zur Fensternische. Persönlicher Stil und die Meinung der Partnerin spielen bei der Entscheidung zwischen Vorhang und Rollladen eine Rolle. Fachgeschäfte für Gardinen und Vorhänge bieten zusätzliche Beratung.
Hallo Forum.
ich möchte in meinem neuen Einfamilienhaus nun endlich noch die Vorhangschienen montieren, bin aber nun etwas ratlos wohin genau, sprich wie hoch über der Fensternische und wie weit seitlich versetzt zur Fensterleibung. Gibt es dazu "Normmaße"?
Ich habe selbsttragende Ziegelrollokästen von Weidl (Weidl Riwei Super 3000). Kann man die Vorhangschienen an den Kasten dübeln oder sollte ich das anbohren vermeiden und die Halter seitlich neben die Kästen setzen?
Über Tipps und Tricks wäre ich dankbar.
Danke und Grüße
Andreas
    🔴 KRITISCH: Kein Bohren in den selbsttragenden Ziegelrollokasten (Weidl Riwei Super 3000) – Risiko für statische Schwächung, Rissbildung, Funktionsausfall und Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Befestigung ausschließlich an tragfähigem Untergrund: Stahlbetondecke oder massivem Mauerwerk – niemals an der Kastenoberseite oder seitlichen Kastenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage fachkundige Untergrundprüfung (z. B. mit Bohrkerndiagnose oder Ultraschall) und statische Lastabschätzung durch zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Bei seitlicher Montage Mindestabstand von 5 cm zur Kastenkante einhalten, um Kantenabriss und Scherbelastung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung baustoffspezifischer, hochlastfähiger Dübel (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit Verbundanker) – Standarddübel sind unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind bezüglich der korrekten Positionierung Ihrer Rollladenschienen. Es gibt zwar keine festen 'Normmaße' im eigentlichen Sinne, aber ich kann Ihnen einige Richtlinien geben, die Ihnen helfen werden:
    Höhe über der Fensternische: Ich empfehle, die Schienen so hoch anzubringen, dass der Rollladenkasten vollständig verdeckt wird, wenn der Rollladen hochgezogen ist. Ein Abstand von ca. 10-20 cm über der Oberkante der Fensternische ist oft ein guter Richtwert. Achten Sie darauf, dass der Rollladen beim Hochziehen nicht anstößt.
    Seitlicher Versatz zur Fensterleibung: Ich rate Ihnen, die Schienen so zu positionieren, dass der Rollladen die Fensteröffnung vollständig abdunkelt. Ein seitlicher Überstand von ca. 2-5 cm über die Fensterleibung hinaus ist in der Regel ausreichend. Berücksichtigen Sie dabei auch die Breite des Rollladenpanzers.
    Zusätzliche Tipps:
    • Messen Sie die benötigten Abstände sorgfältig aus, bevor Sie die Schienen montieren.
    • Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Schienen waagerecht angebracht sind.
    • Achten Sie auf eine stabile Befestigung der Schienen, insbesondere bei schweren Rollläden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der endgültigen Montage eine Probehängung des Rollladens durchzuführen, um die optimale Position der Schienen zu überprüfen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Positionierung von Vorhangschienen an einem Neubau mit selbsttragenden Ziegelrollokästen. Die Anfrage betrifft die Montagehöhe, den seitlichen Abstand zur Fensterleibung und die Befestigungsmethode am Rollokasten. Eine pauschale Norm für die Positionierung existiert nicht, da dies von der Raumgestaltung, der Fenstergröße und dem Vorhangtyp abhängt. Die entscheidende Frage ist jedoch die Befestigung am Rollokasten, da hier ein erhebliches Risiko für Bauschäden besteht.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren des selbsttragenden Ziegelrollokastens (Weidl Riwei Super 3000) birgt ein hohes Risiko. Diese Kästen sind dünnwandige, tragende Konstruktionen aus Ziegeln. Ein falscher Bohrvorgang kann die Statik des Kastens schwächen, zu Rissen führen oder die Dämmung und die darin laufenden Gurtbänder beschädigen. Dies könnte langfristig zu Funktionsstörungen des Rollladens und zu Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Höhe für Vorhangschienen liegt meist 10-15 cm über dem Fenstersturz, um den Vorhang frei fallen zu lassen. Der seitliche Abstand sollte mindestens 10-15 cm über die Fensterleibung hinausgehen, damit der Vorhang das Fenster nicht verdeckt. Diese Maße sind jedoch variabel und hängen von der Raumhöhe und dem gewünschten Effekt ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Halter seitlich neben die Kästen zu setzen, ist grundsätzlich besser, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Die seitliche Wand kann ebenfalls Hohlräume oder Installationen enthalten. Eine einfache Dübelmontage ohne vorherige Prüfung ist nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall direkt in den Ziegelrollokasten. Montieren Sie die Vorhangschienen ausschließlich an der massiven Decke oder an der seitlichen Massivwand. Verwenden Sie geeignete Dübel für den Baustoff (z.B. Beton oder Vollziegel). Lassen Sie sich vor der Montage von einem Fachhandwerker (Maurer oder Trockenbauer) die genaue Beschaffenheit der Decke und der Wände bestätigen, um Schäden am Rollladenkasten und an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage von Vorhangschienen an selbsttragenden Ziegelrollokästen (Weidl Riwei Super 3000) im Neubau – ein Bereich, bei dem statische Integrität, Materialverträglichkeit und langfristige Funktion entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren des Ziegelrollokastens birgt erhebliche Risiken: Ziegel sind druckfest, aber extrem spröde bei Zug- und Scherbelastung; Bohrungen können Mikrorisse verursachen, die sich unter Windlast oder thermischer Beanspruchung ausbreiten und die statische Tragfähigkeit des Kastens gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindlichen "Normmaße" für Vorhangschienenhöhe oder seitlichen Abstand – vielmehr gelten bauphysikalische und nutzungsorientierte Richtwerte (z. B. 15–25 cm über Fensteroberkante, seitlich 10–20 cm über Leibung), die je nach Vorhanggewicht, Lichtführung und Raumhöhe individuell angepasst werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss auf tragfähigen Untergründen erfolgen – bei Ziegelkästen ist die Befestigung ausschließlich an der dahinterliegenden Stahlbetondecke oder dem Mauerwerk mittels geeigneter Dübel (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit Verbundanker) zulässig; die Kastenoberseite darf nicht als Tragpunkt genutzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung führt nicht nur zu Versagen der Schiene, sondern kann bei schweren Vorhängen oder Sturmbelastung zu Abreißen der Halterung, Beschädigung der Fensterkonstruktion oder Verletzungsgefahr führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Halter seitlich neben den Kasten zu setzen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, der Untergrund (z. B. Putzträger oder Mauerwerk) ist tragfähig und die Halterung erfolgt mit ausreichender Tiefe und Abstand zur Kastenkante (mind. 5 cm), um Kantenabriss zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine detaillierte Prüfung des Untergrunds (z. B. mittels Bohrkerndiagnose oder Ultraschall) sowie eine statische Abschätzung der zu erwartenden Lasten (Vorhanggewicht, Zugkräfte beim Öffnen/Schließen) unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen statisch geprüften Fenster- und Fassadenmonteur, der die Tragfähigkeit des Kastens und des Untergrunds vor Ort begutachtet und eine baurechtlich sichere Befestigungskonstruktion plant und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Bohren in den Ziegelrollokasten strikt ab – unter Verweis auf statische Risiken, Materialsprödigkeit und langfristige Schäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen, fachgerechten Befestigung an tragfähigem Untergrund (Decke oder Mauerwerk), nicht am Kasten selbst.
    • GoogleAI behandelt die Anfrage fälschlich als Rollladenschienen-Montage (funktionelle Komponente) – während DeepSeek und Qwen korrekt identifizieren, dass es sich um Vorhangschienen handelt (dekorative / nutzungsorientierte Komponente), was die Traglast- und Sicherheitsanforderungen fundamental verändert.
    • GoogleAI nennt "10–20 cm über Fensternische" als Richtwert – DeepSeek und Qwen korrigieren auf "10–15 cm" bzw. "15–25 cm über Fensteroberkante", unter Betonung der Abhängigkeit von Raumhöhe und Vorhangtyp.
    • Qwen fordert als einzige KI eine detaillierte Untergrunddiagnose (Bohrkern, Ultraschall) und eine statische Lastabschätzung – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf Fachhandwerkerprüfung.
    • Qwen konkretisiert die Dübelanforderung (Hilti HIT-RE 500 mit Verbundanker), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein "geeignete Dübel" nennen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Gefahr von Verletzungen bei Versagen – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt eine "Probehängung des Rollladens" – dies ist sachlich falsch, da es sich um Vorhangschienen handelt, die keinen Einfluss auf die Rollladenfunktion haben. DeepSeek und Qwen behandeln das Thema korrekt als reine Vorhangmontage und widersprechen dieser Empfehlung indirekt durch sachliche Präzision.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist ausschlaggebend: Keine Annahme von "normalem" Handwerksbohren – stattdessen fachliche Untergrunddiagnose, statische Absicherung und zertifizierte Montage durch Spezialisten.
    Befestigung im Ziegelrollokasten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Bohrungen im Kasten strikt ab – GoogleAI unterschlägt die Risiken, DeepSeek und Qwen beschreiben sie detailliert (Statik, Risse, Wärmebrücken, Gurtbandbeschädigung).
    Tragfähiger Untergrund ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Befestigung ausschließlich an Stahlbetondecke oder massivem Mauerwerk – niemals an Kastenober- oder -seitenwand.
    Montagehöhe über Fenster ⚠️ Abwägung GoogleAI: 10–20 cm über Fensternische; DeepSeek: 10–15 cm über Sturz; Qwen: 15–25 cm über Fensteroberkante – Konsensbereich: 15 cm als sicherer Mindestabstand bei Standardhöhen.
    Seitlicher Versatz zur Leibung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2–5 cm; DeepSeek/Qwen: 10–20 cm – Konsens: mindestens 10 cm für wirksame Abdunkelung und Vermeidung von Fensterkontakt.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens DeepSeek (Fachhandwerker) und Qwen (Bauingenieur / statisch geprüfter Monteur) fordern unisono eine Vor-Ort-Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Bohrschäden am Ziegelrollokasten führen zu Mikrorissen und langfristigem statischem Versagen Verlust der Tragfähigkeit des Kastens, Rollladenfunktionsstörung, teure Sanierung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Unzureichende Dübelwahl oder falsche Einbautiefe bei Montage an Decke/Wand Abrutschen oder Abreißen der Schienen bei schweren Vorhängen, Verletzungsgefahr, Beschädigung von Fenster oder Putz
    🔴 Risiko Fehlende statische Abschätzung der Vorhanglast (z. B. bei Verdunkelungsvorhängen oder Motorantrieb) Überlastung der Halterung, Ermüdungsbruch, plötzliches Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Montage ohne Untergrunddiagnose (z. B. Bohrung in Hohlraum oder Leitung) Schäden an Installationen, Brandschutzverletzung, Nachbesserung mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Verwechslung mit Rollladenschienen – dadurch falsche Erwartung an Funktion oder Belastung Fehlplanung, unsichere Montage, Verletzung der Bauphysik (z. B. Lichtstreuung, Wärmeübergang)
    ✅ Chance Fachgerechte Montage an Decke mit ausreichendem Überstand (≥15 cm) Optimale Lichtführung, visuelle Raumhöhensteigerung, einheitliches Erscheinungsbild aller Fenster
    ✅ Chance Nutzung hochlastfähiger Verbundankertechnik (z. B. Hilti HIT-RE 500) Zukunftssichere Befestigung auch für schwere oder motorisierte Vorhänge, langlebige Verankerung ohne Nachjustierung
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten Monteur Vermeidung aller Risiken durch individuelle Lastanalyse, Dokumentation für Gewährleistung und Baurechtssicherheit
    ✅ Chance Seitliche Montage mit 10 cm Überstand und ≥5 cm Abstand zur Kastenkante Volle Abdunkelungsfunktion, keine Behinderung der Rollladenbewegung, ästhetisch saubere Linienführung
    ✅ Chance Integration der Vorhangmontage in die Planungsphase des Neubaus Optimale Koordination mit Elektro-, Heizungs- und Fensterplanung, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostentreiber
    1. Kein Bohren in den Rollokasten: Vermeiden Sie jegliche Bohrung in den Weidl Riwei Super 3000 – selbst bei geringer Tiefe. Dies ist die höchste Sicherheitspriorität.
    2. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Fenstermonteur mit einer Bohrkerndiagnose oder Ultraschallprüfung der Decke und Wand.
    3. Dübel systematisch auswählen: Verwenden Sie ausschließlich hochlastfähige Verbundanker (z. B. Hilti HIT-RE 500) – nicht Standarddübel – und halten Sie die vom Hersteller vorgeschriebene Einbautiefe und Mindestabstände ein.
    4. Montagehöhe festlegen: Positionieren Sie die Schienen mindestens 15 cm über der Fensteroberkante – bei hohen Räumen (>2,70 m) erhöhen Sie den Abstand auf 20–25 cm für optische Wirkung.
    5. Seitlichen Versatz genau ausmessen: Planen Sie einen Überstand von mindestens 10 cm über die Fensterleibung hinaus – bei schweren oder breiten Vorhängen bis zu 20 cm; achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zur Kastenkante bei seitlicher Montage.
    6. Vorhanglast berechnen: Ermitteln Sie das Gewicht Ihres Vorhangs inkl. Schiene und ggf. Motor – geben Sie diesen Wert bei der statischen Prüfung und Dübelauswahl vor.
    Fensternische
    Der vertiefte Bereich in der Wand, in dem das Fenster eingesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Fensteröffnung, Maueröffnung
    Fensterleibung
    Die seitlichen Begrenzungen der Fensteröffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensternische, Fensterbank, Sturz
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Rollladenpanzer, Revisionsklappe
    Rollladenpanzer
    Die aus einzelnen Lamellen bestehende Fläche des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Endleiste
    Führungsschienen
    Die Schienen, in denen der Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Nivelliergerät
    Dämmstoffdübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen an gedämmten Fassaden, die Wärmebrücken minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmebrücke, Hinterlüftung
    1. Gibt es eine Norm für die Höhe der Rollladenschienen über dem Fenster?
      Es gibt keine verbindliche Norm, aber ein Abstand von 10-20 cm über der Fensternische ist ein guter Richtwert, um den Rollladenkasten zu verdecken. Achten Sie darauf, dass der Rollladen beim Hochziehen nicht anstößt.
    2. Wie weit sollten die Rollladenschienen seitlich über die Fensterleibung hinausragen?
      Ein Überstand von 2-5 cm ist in der Regel ausreichend, um eine vollständige Abdunkelung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Breite des Rollladenpanzers.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Rollladenschienen?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, einen Zollstock, einen Bleistift, eine Bohrmaschine mit passenden Bohrern, Schrauben und Dübel sowie eventuell eine Säge zum Kürzen der Schienen.
    4. Wie finde ich die richtige Position für die Rollladenschienen, wenn der Rollladenkasten bereits vorhanden ist?
      Messen Sie die Höhe des Rollladenkastens und addieren Sie einige Zentimeter hinzu, um den Abstand zur Oberkante der Fensternische zu bestimmen. Richten Sie die Schienen so aus, dass der Rollladen beim Hochziehen nicht am Kasten anstößt.
    5. Was mache ich, wenn die Wand uneben ist?
      Verwenden Sie Unterlegscheiben oder Keile, um Unebenheiten auszugleichen und sicherzustellen, dass die Schienen waagerecht montiert sind.
    6. Kann ich die Rollladenschienen auch kleben?
      Das Kleben ist nur in Ausnahmefällen und bei sehr leichten Rollläden zu empfehlen. Eine Verschraubung ist in der Regel stabiler und sicherer.
    7. Was muss ich bei der Montage von Rollladenschienen an einer gedämmten Fassade beachten?
      Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich verhindern, dass die Rollladenschienen rosten?
      Verwenden Sie rostfreie Materialien wie Aluminium oder Edelstahl, insbesondere im Außenbereich.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung zum Automatisieren von Rollläden mit einem elektrischen Antrieb.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Schäden an Rollläden.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Informationen darüber, wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
  2. Rollladenschienen: Deckenmontage vs. Wandmontage – Stilfragen
    Rollladen oder Vorhang?
    Hallo Herr Wagner,
    Vorhangschienen würde ich an die Decke montieren.
    Kommt eigentlich auf Ihren persönlichen Stil an und was spricht Ihre Gattin.
    Gute Beratung gibt es auch in den Fachgeschäften für Gardinen, Vorhänge usw.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe und den seitlichen Abstand von Rollladenschienen zur Fensternische. Persönlicher Stil und die Meinung der Partnerin spielen bei der Entscheidung zwischen Vorhang und Rollladen eine Rolle. Fachgeschäfte für Gardinen und Vorhänge bieten zusätzliche Beratung.
    ✅ Empfehlung: Für Vorhangschienen wird die Deckenmontage empfohlen, wie im Beitrag Rollladenschienen: Deckenmontage vs. Wandmontage – Stilfragen erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Rollladenschienen kann entweder an der Decke oder Wand erfolgen, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben. Die korrekte Positionierung ist entscheidend für die Funktionalität der Rollläden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich in einem Fachgeschäft für Fenster und Innenausbau beraten, um die beste Lösung für Ihre Rollladenschienen Montage zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl technische Aspekte als auch ästhetische Präferenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschienen, Montage, Abstand, Fensternische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden Montage: Vor oder nach Oberputz? Tipps für Altbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke durch alte Fensterbank nach Fenstertausch? Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschienen, Montage, Abstand, Fensternische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschienen, Montage, Abstand, Fensternische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschienen Montage: Höhe, Abstand & Tipps für die korrekte Positionierung?
Suche nach: Rollladenschienen Montage: Tipps & Maße
Suche nach: Rollladenschienen, Montage, Abstand, Höhe, Fensternische, Fensterleibung, Positionierung, Tipps
