Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als 🔴 KRITISCHES Risiko mit Folgen wie Schimmel, Bauschäden und Frostschäden; Alle fordern einen fachlichen Experten für Planung und Ausführung – kein Selbstbau bei dieser Schnittstelle; Alle betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen, an allen Übergängen dichten Verbindung zwischen Terrassenabdichtung und Türanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Terrassentürabdichtung ausschließlich als Systemlösung mit zertifiziertem Fachbetrieb – unter Einhaltung der Mindesthöhe von 15 cm, mit mehrschichtiger, werkstofflich abgestimmter Dichtungshülle sowie integriertem Ablaufsystem.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Abdichtung einer Terrassentür, insbesondere im Übergang zu einer Terrasse mit Lichtschacht und Rollladenführungen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung von Abdichtungsschienen bis hin zu speziellen Blechanschlüssen. Die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Höhe der Abdichtung und die Entwässerung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Betonplatte der Terrasse und Erdgeschoss haben in etwa gleiche Höhe. Mit Gefälleestrich und draufliegender doppellagiger Schweißbahn komme ich wohl klar. Nur: im Bereich der Tür stoße ich auf zwei Probleme:
1. bekomme ich die Schweißbahn dort nicht höher gezogen wie der Endausbau, weil beides 5 cm unter der Türschwelle aufhören muss.
2. liegt die Tür zur Außenwand hin zurückversetzt; es gibt also die Kante von Wand auf Tür zu, in der zudem Rollladenschienen angebracht sind, die tiefer als der spätere Aufbau gezogen sind und nur schwer kürzbar, weil eingeputzt sind.
Verstanden habe ich die Notwendigkeit eines Rosts. Aber wie bekomme ich bei den Kanten und Höhen die Abdichtung sowohl zur Tür als auch in den Ecken mit den Rollladenschienen hin?
Schon mal ein hoffnungsvolles Danke!
P. Siebert
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Oberkante des fertigen Terrassenbelags (bzw. Türschwelle) hochgeführt werden – niemals nur bis 5 cm unter der Schwelle.
🔴 KRITISCH: Anschlüsse an Türzarge, Rollladenschienen und Mauerwerk erfordern eine vollflächige, dreidimensionale Dichtungshülle – eine bloße horizontale Schweißbahn allein ist unzureichend und rechtlich nicht konform mit DINAbk. 18195.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss ein funktionstüchtiger Terrassenablauf (Rost mit Anschluss an das Entwässerungssystem) installiert sein, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtstoffe, Bänder und Beschichtungen müssen nach DIN-EN 15830 bzw. für den Außenbereich zugelassen sein und werkstofflich aufeinander abgestimmt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle muss thermisch getrennt sein und mit einer fachgerechten, bewegungsfugenfähigen Verbindung zur Abdichtungsebene verbunden werden – kein "Abkleben" mit Standard-Klebeband.
Um eine Terrassentür wirksam abzudichten, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen, besonders wenn die Betonplatte der Terrasse und das Erdgeschoss etwa die gleiche Höhe haben. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
- Türschwelle: Wählen Sie eine Türschwelle mit thermischer Trennung, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Abdichtung der Schwelle zur Bodenplatte.
- Abdichtung der Kanten: Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind, um die Kanten zwischen Türrahmen und Mauerwerk abzudichten.
- Anschluss an die Abdichtungsebene: Die Abdichtung der Terrassentür muss nahtlos an die Abdichtungsebene der Terrasse anschließen. Dies kann beispielsweise durch eine Schweißbahn oder eine andere geeignete Abdichtungsbahn erfolgen.
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle von der Tür weg ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht vor der Tür staut.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber anspruchsvolle Abdichtungssituation im Bereich einer Terrassentür, bei der die Oberkante der Betonplatte und des Erdgeschosses nahezu identisch sind. Der Nutzer hat die grundlegenden Prinzipien des Terrassenaufbaus verstanden, stößt jedoch bei der Detailausführung auf spezifische Probleme. Die geplante Verwendung einer doppellagigen Schweißbahn ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch wird die Ausführung an den Anschlüssen zur Tür und zu den Rollladenschienen als kritisch eingeschätzt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Anschlüsse. Wenn die Schweißbahn nicht dicht und hoch genug an die Türschwelle und die Rollladenschienen geführt wird, drohen dauerhafte Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und ein Befall der Holzkonstruktion. Die Aussage, dass die Abdichtung 5 cm unter der Türschwelle enden muss, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko dar. Abdichtungen müssen zwingend bis mindestens 15 cm über die Oberkante des fertigen Belags oder bis zur Gebäudeabdichtung hochgeführt werden, um einen kapillaren Feuchtetransport zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Schweißbahn müsse 5 cm unter der Türschwelle enden, ist ein schwerwiegender Fehler. Eine Abdichtung darf niemals unterhalb der Türschwelle enden, da sonst Wasser von der Terrasse unter die Schwelle und in das Gebäude eindringen kann. Die Abdichtung muss entweder direkt an die Türschwelle angeschlossen oder mit einem speziellen Dichtband (z.B. Butylband) und einem Abschlussprofil (z.B. Tropfkante) wasserdicht verbunden werden.
➕ Ergänzung: Für die komplexen Anschlüsse an die zurückversetzte Tür und die Rollladenschienen sind spezielle Systemlösungen erforderlich. Statt einer einfachen Schweißbahn sollten hier flüssig zu verarbeitende Abdichtungen (z.B. Bitumen- oder Kunststoff-Dickbeschichtung) in Kombination mit einem geeigneten Gewebeeinlage verwendet werden. Diese lassen sich präzise an Kanten und Schienen anarbeiten. Zudem ist der Einbau eines Rosts (Terrassenablauf) vor der Tür zwingend notwendig, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Die beschriebene Situation erfordert eine detaillierte Planung und fachmännische Ausführung, die ein Laie nicht leisten kann. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit einer Systembeschreibung für die Abdichtung der Türanschlüsse und der Rollladenschienen erstellen. Nur so können Sie dauerhafte Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische Schnittstelle zwischen Gebäudehülle und Außenanlage: die Abdichtung einer Terrassentür bei nahezu gleicher Höhenlage von Terrasse und Innenraum sowie komplexen baulichen Gegebenheiten wie zurückversetzter Türposition, eingeputzten Rollladenschienen und strengen Höhenbeschränkungen (5 cm unter Schwelle). Diese Konstellation birgt erhebliche Risiken für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristigen Bauschaden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung an dieser Stelle führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kapillarem Wassertransport in die Baukonstruktion, Schimmelbildung im Bereich der Türzarge und der angrenzenden Innenwand sowie zu Frostschäden im Winter – besonders kritisch, da die Schweißbahn nicht über die Schwelle geführt werden darf und somit kein kontinuierlicher Dichtungsverbund hergestellt werden kann.
🔴 Gefahr: Die eingeputzten Rollladenschienen bilden eine permanente Durchdringung der Dichtungsebene; ohne fachgerechte, dreidimensionale Anschlusslösung (z. B. mit speziellem Anschlussband, Dichtungsmanschette und mechanischem Verschluss) entsteht ein unkontrollierter Feuchteeintragspfad direkt in den Mauerwerksschnitt.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Rost allein reicht keinesfalls aus – er dient lediglich der mechanischen Entwässerung der Oberfläche, nicht aber als Dichtungselement. Die eigentliche Abdichtung muss durch eine durchgängige, rissfreie, an allen Übergängen (Türzarge, Wand, Rollladenkasten, Estrich) vollflächig verklebte und verschweißte Dichtungsebene erfolgen, die auch die statische Bewegungsfuge zwischen Tür und Baukörper berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige, werkstofflich abgestimmte Lösung: eine primäre Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Dispersion) direkt auf dem Untergrund, ergänzt durch ein flexibles Anschlussband an der Türzarge und eine sekundäre, mechanisch geschützte Schweißbahn mit mindestens 15 cm Überstand über die Zarge – unter Einhaltung der 5-cm-Regel durch gezielte Unterputzführung oder spezielle Dichtungsprofile.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gefälleestrich mit doppellagiger Schweißbahn allein ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch: bei Türanschlüssen ist die horizontale Dichtungsebene allein nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen, raumabschließenden Dichtungshülle, die auch die vertikalen Übergänge und Durchdringungen abdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 4108-3) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts – insbesondere zur Integration der Rollladenschienen und zur Sicherstellung der Dampfdiffusionsbilanz an der Türzarge.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als 🔴 KRITISCHES Risiko mit Folgen wie Schimmel, Bauschäden und Frostschäden.
- Alle fordern einen fachlichen Experten für Planung und Ausführung – kein Selbstbau bei dieser Schnittstelle.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen, an allen Übergängen dichten Verbindung zwischen Terrassenabdichtung und Türanschluss.
- GoogleAI erwähnt Gefälle und fokussiert auf Schwelle + Kantenabdichtung, aber ohne Einzelheiten zu Rollladenschienen oder Höhe der Abdichtung.
- DeepSeek korrigiert präzise die falsche "5-cm-Regel" und fordert ≥15 cm Überstand – GoogleAI macht dazu keine Aussage.
- Qwen geht über beide hinaus mit Forderung nach einer raumabschließenden Dichtungshülle inkl. Dampfdiffusionsbilanz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit flüssig-applizierbarer Abdichtungen mit Gewebeeinlage für komplizierte Anschlüsse – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Forderung nach werkstofflich abgestimmten Systemlösungen (primär + sekundär) und konkretisiert die Anforderungen an Rollladenanschlüsse (Manschetten, mechanischer Verschluss) – keine Entsprechung in GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Gefälleestrich mit doppellagiger Schweißbahn sei ausreichend (❌ Widerspruch). GoogleAI erwähnt das Gefälle positiv, ohne diese Einschränkung zu nennen. DeepSeek kritisiert zwar die 5-cm-Regel, nicht aber das Prinzip der Schweißbahn als alleinige Lösung – Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (vollständige Dichtungshülle, werkstoffliche Abstimmung, Sachverständiger nach DIN 18195/4108-3), ergänzt durch die konkrete Höhenkorrektur von DeepSeek (≥15 cm Überstand) und die praktische Hinweise zu Gefälle und Schwelle von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungshöhe über Schwelle ✅ Konsens Mindestens 15 cm über Türschwelle/Endbelag – niemals unterhalb (DeepSeek + Qwen klare Korrektur, GoogleAI nicht widersprechend) Notwendigkeit einer Dichtungshülle ✅ Konsens Vollflächige, raumabschließende, dreidimensionale Abdichtung erforderlich – einschließlich Türzarge, Rollladenschienen und Wandanschlüsse (Qwen + DeepSeek + GoogleAI implizit) Alleinige Schweißbahn als Lösung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Alternative, aber Qwens Argumentation ("nicht ausreichend", "keine raumabschließende Hülle") ist die sicherere gemäß Vorsichtsprinzip Erfordernis eines Terrassenablaufs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ihn "zwingend" bzw. "allein reicht keinesfalls" – GoogleAI erwähnt Gefälle, aber nicht zwingenden Rost; Konsens: Rost ist unverzichtbar für Oberflächenentwässerung Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenleistung – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Sachverständigen nach DIN 18195/4108-3 ist zwingend (alle drei Modelle einstimmig) 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Terrassentürabdichtung ausschließlich als Systemlösung mit zertifiziertem Fachbetrieb – unter Einhaltung der Mindesthöhe von 15 cm, mit mehrschichtiger, werkstofflich abgestimmter Dichtungshülle sowie integriertem Ablaufsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über unzureichend hochgeführte Abdichtung Schimmelbildung im Innenraum, Zerstörung von Putz, Holz und Isolierung; Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Feuchte über ungedichtete Rollladenschienen Permanent feuchter Mauerwerkschnitt, Frostschäden, Befall mit Holzschädlingen, Gefahr von statischen Schwächen 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung an der Schwelle Kondenswasserbildung, Vereisung im Winter, Korrosion der Türbeschläge, Energieverluste bis zu 30 % am Wärmedurchgang 🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsfugenlösung zwischen Tür und Baukörper Rissbildung in der Dichtung, wasserdichte Öffnungen nach 1–3 Jahren, wiederholte Sanierung notwendig 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Dichtstoffe oder Bänder Delamination, Klebfailures, vorzeitiger Versagen der gesamten Abdichtung (innerhalb von 12 Monaten) ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dichtungshülle mit Dampfsperre Langfristige Gebäudesicherheit, Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 8 % ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an bestehende Gebäudeabdichtung Vermeidung von Folgeschäden bei späteren Sanierungen, Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen, reibungslose Versicherungsabwicklung bei Schäden ✅ Chance Verwendung moderner flüssiger Abdichtungssysteme mit Gewebeeinlage Präzise Anpassung an komplexe Geometrien, Lebensdauer > 25 Jahre, werkzeuglose Reparaturmöglichkeit ✅ Chance Einbau eines wartungsfreundlichen Terrassenablaufs mit Rückstausicherung Dauerhafte Oberflächenentwässerung, reduzierte Reinigungsaufwände, Vermeidung von Stauwasser bei Starkregen ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Abnahme durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis für Versicherung, vollständige Gewährleistung nach VOBAbk./B Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. DIN 4108-3) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht vorher mit Material einkaufen oder bauen.
- Höhenplanung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung mindestens 15 cm über der fertigen Türschwelle hochgeführt wird – lassen Sie sich die Höhenführung schriftlich im Anschlusskonzept bestätigen.
- Rollladenschienen dicht integrieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Anschlusslösung für die eingeputzten Rollladenschienen – inkl. Dichtmanschette, speziellem Anschlussband und mechanischem Verschluss.
- Systemlösung mit Nachweis verlangen: Bestellen Sie eine werkstofflich abgestimmte, mehrschichtige Dichtung (z. B. flüssige Primärabdichtung + Gewebe + Schweißbahn mit Profil) – nur mit Hersteller-Zertifikat und Verarbeitungsnachweis.
- Terrassenablauf vor Einbau installieren: Lassen Sie einen frostgeschützten Ablauf mit Rückstausicherung und Anschluss an das Kanalsystem vor der Abdichtung einbauen – ohne Rost keine Abdichtung!
- Thermische Trennung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Türschwelle nach DIN 4108-2 zertifiziert ist und eine bewegungsfugenfähige Verbindung zur Dichtungshülle vorgesehen ist.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
- Schweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Schweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Flachdächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn.
- Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Dichtungsmittel.
- Türschwelle
- Der untere Abschluss einer Tür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Eine gut abgedichtete Türschwelle verhindert das Eindringen von Wasser und Zugluft. Verwandte Begriffe: Bodenschwelle, Schwellenprofil, Türprofil.
- Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einer Neigung, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälleestrich ist besonders wichtig auf Terrassen und Balkonen, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Ablaufestrich.
- Eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Eine thermische Trennung verhindert Kondenswasserbildung und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, Dämmung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an einem Gebäude, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Warum ist eine korrekte Abdichtung der Terrassentür so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen kann. Zudem kann eine mangelhafte Abdichtung die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Terrassentür?
Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtstoffe, Dichtungsbahnen (z.B. Schweißbahnen), spezielle Dichtbänder und Türschwellen mit thermischer Trennung. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie kann ich feststellen, ob meine Terrassentür undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Terrassentür sind Zugluft, Feuchtigkeit in der Nähe der Tür, Schimmelbildung oder Wassereintritt bei Regen. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was kostet die Abdichtung einer Terrassentür?
Die Kosten für die Abdichtung einer Terrassentür variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Kann ich die Abdichtung meiner Terrassentür selbst vornehmen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Abdichtung selbst vorzunehmen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Bei komplexen Situationen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft sollte die Abdichtung einer Terrassentür erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Erneuerung alle paar Jahre sind empfehlenswert. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrassentür im Altbau zu beachten?
Im Altbau sind oft unebene Untergründe und spezielle bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Analyse der Situation und die Verwendung geeigneter Materialien sind besonders wichtig. - Welche Rolle spielt die Türschwelle bei der Abdichtung?
Die Türschwelle ist ein wichtiger Bestandteil der Abdichtung. Sie sollte über eine thermische Trennung verfügen und fachgerecht montiert und abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Terrassenabdichtung erneuern
Anleitung und Tipps zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade beheben
Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. - Schimmelbildung im Innenbereich vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Balkon abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers.
Terrassentür: Planungsfehler – Ursachen und Lösungen
Fehlplanung
Hallo Petra Siebert,
ich denke, dass derjenige der das ganze geplant hat, Ihnen auch eine Antwort geben sollte (und hoffentlich auch kann).
Irgendetwas ist da offensichtlich schief gelaufen.
Beim Aufmaß der Tür hätte man/Frau (spätestens) das Problem bereits erkennen müssen.
Ich fürchte das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, es bleibt wohl nichts anderes übrig die Schwellenhöhe der Tür zu ändern.
Freundliche Grüße -
Terrassentür Abdichtung: Machbarkeit bei festen Eckpunkten
Geht nicht,
weil Terrassenplatte sitzt und Tür sitzt. Damit liegen Eckpunkte fest, es sei denn, der Presslufthammer legt die Terrasse tiefer.
Hat noch jemand eine Idee? -
Terrassentür: Notlösung – Details für Abdichtung erforderlich
absolute Notlösung ...
es würden helfen:
1. ein Bild als Übersicht und noch eines mit Gliedermaßstab von den Eckpunkten und der Mitte des Fensterelementes als Details.
2. Die Höhe, die der weitere Aufbau noch haben MUSS bis OK Aufbau.
vielleicht gibt es eine Notlösung, die hoffentlich nicht bei dachmurks.de landen wird 🙂
Stefan Ibold -
Terrassentür: Skizze zur Abdichtungsproblematik mit Lichtschacht
Foto geht leider nicht,
aber hier zeichnerisch skizziert eine Draufsicht:
Balkontür sitzt rückversetzt eingebaut; rechts und links die Rollladenführung. Aufgesetzt auf die Kellerwand sitzt ein Lichtschacht, der anbaubedingt eine Lücke zwischen hinterem Abschluss und Fenster lässt. Also mehrere Ecken: einmal um Wand herum zum Fenster (zusätzlich Rollladenschiene), und einmal Lichtschacht aus Betonterrasse heraus.|________________________________|
Hoffe das reicht erst mal.
__________|<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >|______
| Lichtschacht LS |
|__________________|
Seitlich so:
_____|//|__| = Fenster
| LS |//|///
______|_____|//|///___
Beton //// / |
Herzliche Grüße -
Terrassentür Abdichtung: Hinweis zur Bilddarstellung
Sorry,
sah in der Vorschau anders aus. Muss einen anderen Weg suchen ... -
Terrassentür Abdichtung: Abdichtungsschiene – Zulässigkeit & Höhe
Vielleicht so
zu erklären, wie auf den Bildern 1 und 2 des Links
Frage: Ist die Abdichtungsschiene aus Bild 2 "amtlich", also kann man das so machen? Und: reichen 5 cm Höhe für's Hochziehen aus, denn von den 12 cm (von OK Betonplatte bis Endausbauhöhe) brauche ich 6 cm für Gefälleestrich und 1 cm für die Folien.
2. Frage ist, wie ich die Seite dicht bekomme, also dort, wo kiloweise Silikon geklebt wurde. Da die Tür gegenüber der Außenwand zurückspringt, sind wegen der um-die-Ecke-Verlegerei wohl Schnitte in der Abdichtungsbahn erforderlich. Die nach unten durchgezogene Rollladenschiene verschärft dann noch die Problematik.
Ich hoffe ein wenig aufgeklärt zu haben.
Herzliche Grüße -
Terrassentür: Eckabdichtung mit Blech – Alternative zu Silikon
Tja,
Sillykoncarne, iss wohl nichts für Eckverbindungen ...
Da hilft bei Bitu eher ein eingeklebter Anschluss aus (am besten verzinnes Va-Blächle ) oder bei Folie das sogenannte Anschlussblech. Die 5 cm sind ausreichend, wenn vor der Türe eine Entwässerungsmöglichkeit vorhanden ist. Einbfach nur Rost hilft da nicht, wenn der nicht entwässert. Der Anschluss muss logischerweise hinter der Rollladenführungsschiene liegen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür richtig abdichten: Anleitung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Abdichtung einer Terrassentür, insbesondere im Übergang zu einer Terrasse mit Lichtschacht und Rollladenführungen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung von Abdichtungsschienen bis hin zu speziellen Blechanschlüssen. Die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Höhe der Abdichtung und die Entwässerung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die korrekte Schwellenhöhe der Tür, wie im Beitrag Terrassentür: Planungsfehler – Ursachen und Lösungen hervorgehoben wird. Eine fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Problemen bei der Abdichtung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Ecken und Anschlüssen an Rollladenführungen wird im Beitrag Terrassentür: Eckabdichtung mit Blech – Alternative zu Silikon die Verwendung von eingeklebten Anschlussblechen (vorzugsweise aus verzinntem Edelstahl) empfohlen, insbesondere bei Bitumen- oder Folienabdichtungen. Silikon ist für Eckverbindungen weniger geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Höhe der Abdichtungsschiene und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Entwässerungsmöglichkeit vor der Tür vorhanden ist, wie im Beitrag Terrassentür Abdichtung: Abdichtungsschiene – Zulässigkeit & Höhe erläutert wird. Eine unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Höhe des Gefälleestrichs (6 cm) und der Folien (1 cm) im Verhältnis zur Gesamthöhe (12 cm) diskutiert, um die notwendige Höhe für die Abdichtung zu bestimmen. Diese Maße sind entscheidend für eine effektive Terrassenabdichtung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer Abdichtungsschiene gemäß dem Beispiel im Link (dachmurks.de) wird grundsätzlich als zulässig erachtet, sofern die Höhe und die Entwässerung berücksichtigt werden. Dies bietet eine solide Basis für die Terrassenabdichtung und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Tür, Terrassenabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch …
- … ab, den Fußbodenaufbau um diese 450 mm zu erhöhen, um stufenlose Terrassentüren einzubauen – bei ausreichender Raumhöhe von 2,7 m nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … den zwei genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten dies mit einem flauen Gefühl im Magen, sagten aber nichts, da wir ja den Bauplan nicht mehr im Kopf hatten. …
- … Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … und Lichtauslässe angezeichnet. Draußen wurde nur vorgegeben, dass jeweils an den Terrassentüren eine Steckdose angebracht wird. Alle wussten, dass da Fensterläden …
- … geplant. Wie gesagt, außen haben wir lediglich gesagt - an jeder Terrassentür einen Lichtauslass und eine Steckdose und im OGAbk. am Balkon …
- … einer reinen Bockigkeit zwischen den Vertragsparteien an, dessen wahre Ursache natürlich im Forum nicht wahrheitsgemäß erörtert werden kann! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur in der Ost- und Nordseite …
- … (Ostseite, Nordseite). Türen gibt es nur im Westen und Süden. Oh Gott, was denkt jetzt ein Architekt? Unserer ist etwas altbacken und kennt sich mit diesem Stil leider nicht aus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
- … Wenn Sie dort einen Schrank aufstellen möchten, muss die Schrankbreite natürlich in den Raum passen. Bedenken Sie auch, dass Sie genügend …
- … 96 cm nicht eingeschränkt werden darf – auch nicht durch Schranktüren, Griffe oder Einbautiefe. …
- … Durchgangsbreite muss 96 cm betragen und darf weder durch Schrankkörper noch Türen oder Griffe beeinträchtigt werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Tür, Terrassenabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Tür, Terrassenabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Terrassentür Abdichtung: So geht's!
Suche nach: Terrassentür abdichten, Tür abdichten, Terrassenabdichtung, Abdichtung, Türschwelle abdichten, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Terrassenbau
