Dunstabzugskanal verkleiden: Ideen, Alternativen & Kosten für 3m Abluftleitung?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
Dieser Thread diskutiert kreative Lösungen zur Verkleidung eines 3m langen Dunstabzugskanals in der Küche, da eine Integration in die Wand nicht möglich ist. Dabei werden verschiedene Design-Alternativen und die damit verbundenen Kosten betrachtet. Der Fokus liegt auf ästhetisch ansprechenden Lösungen, die sich von Standard-Plastikkanälen abheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich suche eine einigermaßen ansehnliche Idee für einen Dunstabzugskanal.
Zwischen Dunstabzug (Esse) und Wandöffnung liegen ca. 3 m.
Der Kanal kann nicht in die Wand gebaut werden (sagt Architekt).
Mit einem Plasikkanal auf der Wand kann ich mich nicht anfreunden.
Wie schafft man den Übergang zwischen Kanal und Esse?
Wer hat eine Idee oder Abbildungen?
Vielen Dank und viele Grüße
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung ohne vorherige fachliche Brandschutzprüfung – nur nicht brennbare Materialien (z. B. Edelstahl, verzinkter Stahl, Gipskarton nach DINAbk. 4102-9) oder zugelassene, temperaturbeständige Kunststoffe (PP nach DIN EN 15035) sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Kanal muss druckdicht, mindestens 1–2 % geneigt und mit zugänglichem Reinigungsstutzen (z. B. am tiefsten Punkt) ausgeführt sein – sonst besteht Schimmel- und Brandgefahr durch Kondensat und Fettablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Dunstabzugshaube und Kanal erfordert eine vibrationsgedämpfte, hitzebeständige Dichtung (≥ 120 °C); flexible Schläuche dürfen nur als kurzes Verbindungsstück (max. 30 cm) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verkleidung muss dauerhaft zugänglich bleiben – keine fest verklebten oder verschraubten Abdeckungen ohne werkzeuglose Öffnungsmöglichkeit für Wartung und Reinigung.
    Ich verstehe, dass Sie eine ästhetisch ansprechende Lösung für Ihren Dunstabzugskanal suchen, da ein einfacher Plastikkanal keine Option ist. Da der Kanal nicht in die Wand integriert werden kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn zu verkleiden oder zu gestalten:
    • Trockenbauverkleidung: Eine Verkleidung aus Gipskartonplatten (Trockenbau) ermöglicht eine individuelle Gestaltung. Sie können die Verkleidung streichen, tapezieren oder fliesen.
    • Holzverkleidung: Eine Verkleidung aus Holzpaneelen oder -leisten kann eine warme und natürliche Optik erzeugen.
    • Metallverkleidung: Edelstahl oder Aluminium können eine moderne und industrielle Optik erzeugen.
    • Kabelkanal-Systeme: Es gibt spezielle Kabelkanal-Systeme, die auch für Dunstabzugskanäle geeignet sind und eine saubere und ordentliche Verlegung ermöglichen.
    • Individuelle Anfertigung: Ein Schreiner oder Metallbauer kann eine individuelle Verkleidung nach Ihren Wünschen anfertigen.
    Bei der Auswahl der Verkleidung sollten Sie auf folgende Punkte achten:
    • Material: Das Material sollte hitzebeständig und leicht zu reinigen sein.
    • Zugänglichkeit: Die Verkleidung sollte leicht zu öffnen sein, um den Kanal bei Bedarf reinigen oder warten zu können.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen, insbesondere wenn die Verkleidung aus brennbaren Materialien besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und lassen Sie sich beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    Der Nutzer plant, einen 3 Meter langen Dunstabzugskanal zu verkleiden, der nicht in die Wand integriert werden kann. Die Ablehnung eines Kunststoffkanals ist nachvollziehbar, da dieser oft als optisch störend empfunden wird. Die zentrale Herausforderung liegt in der fachgerechten und brandsicheren Gestaltung des Übergangs zwischen Dunstabzugshaube und Kanal sowie der gesamten Abluftleitung.
    🔴 Gefahr: Bei der Verkleidung eines Dunstabzugskanals darf die Brandschutzsicherheit nicht vernachlässigt werden. Abluftleitungen müssen aus nicht brennbaren Materialien bestehen oder entsprechend geschützt sein, da sich Fettablagerungen entzünden können. Eine Verkleidung aus Holz oder anderen brennbaren Materialien ohne geeignete Schutzschicht stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob eine Verkleidung aus Gipskarton oder einer Metallverkleidung (z.B. Edelstahl) möglich ist. Diese Materialien sind nicht brennbar und lassen sich optisch ansprechend gestalten. Alternativ könnte ein flacher, rechteckiger Kanal aus Metall gewählt werden, der sich besser verkleiden lässt als ein runder Kunststoffkanal.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, der Kanal könne nicht in die Wand gebaut werden, sollte kritisch hinterfragt werden. Oft ist eine Kernbohrung oder eine Unterputzverlegung mit geringem Aufwand möglich. Eine zweite Fachmeinung eines Installateurs oder Lüftungsbauers könnte hier Klarheit schaffen und eine dauerhaft ästhetischere Lösung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich die Möglichkeiten der Unterputzverlegung oder einer brandschutzgerechten Verkleidung aus nicht brennbaren Materialien aufzeigen. Planen Sie für eine professionelle Verkleidung inklusive Material und Montage Kosten zwischen 300 und 800 Euro ein, abhängig von Material und Aufwand.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 3 m lange sichtbare Abluftleitung für einen Dunstabzug, die aus ästhetischen Gründen verkleidet werden soll – jedoch unter der zentralen Einschränkung, dass eine Integration in die Wand nicht möglich ist und Kunststoffkanäle abgelehnt werden.
    🔴 Gefahr: Jede Verkleidung oder Ummantelung des Abluftkanals muss die brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 18017-3 und DIN 4102-9 erfüllen; insbesondere darf die Verkleidung keine Wärmeabfuhr behindern, keine Brandlast erhöhen und keine Kondensatansammlung begünstigen – andernfalls besteht erhöhte Brand- und Schimmelgefahr.
    🔴 Gefahr: Ein nicht druckdichter oder falsch dimensionierter Kanal führt zu unzureichender Abluftleistung, Rückstau von Kochdämpfen und Feuchtigkeit – dies begünstigt Schimmelbildung an Wänden, Decken und im Kanal selbst, besonders bei langen Strecken ohne Neigung oder Reinigungsmöglichkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kunststoffkanal sei grundsätzlich unzulässig, ist unzutreffend: Es gibt brandschutzgeprüfte, temperaturbeständige Kunststoffkanäle (z. B. PP-Systeme nach DIN EN 15035), die für Abluftanlagen zugelassen sind – entscheidend ist die Zertifizierung, nicht das Material allein.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Dunstabzug und Kanal erfordert eine dichte, vibrationsgedämpfte Verbindung mit hitzebeständiger Dichtung (min. 120 °C); ein flexibler Anschluss ist nur als kurzes Verbindungsstück zulässig – keine langen flexiblen Schläuche, da diese den Luftwiderstand erhöhen und sich verengen können.
    ➕ Ergänzung: Für eine 3 m lange Leitung ist eine Mindestneigung von 1–2 % zur Kondensatableitung erforderlich; zudem muss mindestens ein Reinigungsstutzen (z. B. am tiefsten Punkt) vorgesehen werden – dies wird in der Anfrage nicht erwähnt, ist aber baurechtlich und betriebssicherheitsrechtlich zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Planung und Montage – dieser prüft die Druckverluste, wählt ein brandschutzgeprüftes System (Metall oder zugelassener Kunststoff), sichert die Dichtheit und dokumentiert die Einhaltung der DIN-Normen; eine Eigenverkleidung ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Brandsicherheit und fordern ausdrücklich nicht brennbare oder zugelassene Materialien.
    • Alle drei verlangen eine fachkundige Planung und Montage durch zertifizierte Fachbetriebe (Lüftungstechnik, Schornsteinfeger, Installateur).
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtheit, Reinigungszugänglichkeit und sachgerechten Neigung des Kanals hin.
    • GoogleAI nennt Holzverkleidung als Option, ohne ausdrücklich auf die Brandschutzauflagen (z. B. Abstand, Hinterlüftung, Unterbau) einzugehen; DeepSeek und Qwen lehnen Holz ohne Schutzschicht strikt ab.
    • GoogleAI erwähnt Kabelkanal-Systeme ohne Einordnung ihrer Zulässigkeit für Abluft – DeepSeek und Qwen schweigen dazu, da solche Systeme in der Regel nicht brandschutzgeprüft sind.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18017-3, DIN 4102-9, DIN EN 15035), Neigungsanforderungen (1–2 %) und Kondensatableitung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Alternative "Unterputzverlegung" mit Empfehlung zur zweiten Fachmeinung – GoogleAI und Qwen thematisieren diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI stellt Kunststoffkanäle generell als "keine Option" dar; Qwen korrigiert dies entschieden mit dem Hinweis auf zugelassene, brandschutzgeprüfte PP-Systeme – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI listet "individuelle Anfertigung durch Schreiner" ohne Hinweis auf Brandschutzanforderungen auf; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Holz ohne nachgewiesene Brandschutzmaßnahme unzulässig ist – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung ungeprüfter Schreinerlösungen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichersten Aussagen: ausschließlich brandschutzgeprüfte Systeme (Metall oder zertifizierter Kunststoff), fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger, schriftliche Dokumentation der Einhaltung aller DIN-Normen.
    Brandschutz Alle drei Modelle fordern explizit nicht brennbare Materialien oder brandschutzgeprüfte Alternativen; zentrales Kriterium für jede Verkleidung.
    Fachliche Planung & Montage Vollständiger Konsens: Nur zertifizierte Fachbetriebe (Lüftungstechnik, Schornsteinfeger) dürfen planen und montieren; Eigenleistung ist unzulässig.
    Kanalneigung & Kondensatableitung ⚠️ Qwen benennt konkret 1–2 % Neigung und Reinigungsstutzen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als essenziell eingestuft.
    Zulässigkeit von Kunststoffkanälen GoogleAI lehnt ab; Qwen korrigiert mit Nachweis der Zulässigkeit von PP-Kanälen nach DIN EN 15035 – Konsens lautet: nur zertifiziert, nicht materiell bedingt.
    Holzverkleidung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Brandgefahr ohne Schutzschicht – Konsens: unzulässig ohne nachgewiesene Brandschutzmaßnahme (z. B. mineralischer Unterbau, Abstand).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkleidung ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger; ausschließlich brandschutzgeprüfte Systeme verwenden; alle Normen (DIN 18017-3, DIN 4102-9, DIN EN 15035) schriftlich nachweisen lassen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verkleidung aus brennbaren Materialien (z. B. ungeschütztes Holz) Erhöhte Brandgefahr durch Fettablagerungen und Wärmeentwicklung – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende Neigung oder Reinigungsstutzen Kondensatstau und Schimmelbildung an Wänden, Decken und im Kanal – gesundheitliche Belastung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Undichte Verbindungen oder falscher Kanaldurchmesser Unzureichende Abluftleistung, Rückstau von Feuchtigkeit und Gerüchen – Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne fachliche Abnahme Haftungsrisiko bei Schäden; Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss im Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Kunststoffkanäle Thermische Verformung, Verengung, Brandausbreitung – Verstoß gegen DIN EN 15035 und ggf. Bauabnahme.
    ✅ Chance Verwendung zugelassener, schallgedämpfter Metallkanäle Langfristige Betriebssicherheit, hohe Ästhetik bei Verkleidung, einfache Reinigung, vollständige Normkonformität.
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung mit zweiter Meinung Mögliche Alternative zur sichtbaren Verkleidung (z. B. Kerndurchbruch, Unterputzverlegung) – dauerhafte, unsichtbare Lösung.
    ✅ Chance Integration eines Reinigungsstutzens in die Verkleidung Wartungsfreundlichkeit ohne Demontage – optisch unauffällig und betriebssicher.
    ✅ Chance Verwendung von Gipskartonverkleidung nach Brandschutzrichtlinie Kostengünstige, wandbündige Optik bei vollständiger Brandschutzkonformität (z. B. GK mit Mineralputzunterbau).
    ✅ Chance Professionelle Koordination zwischen Küchenplaner, Lüftungsinstallateur und Trockenbauer Zielgenaue, zeit- und kostenoptimierte Umsetzung ohne Nachbesserungen oder Planungsfehler.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger für eine Vor-Ort-Begutachtung – lassen Sie prüfen, ob Unterputzverlegung doch möglich ist und welche Verkleidungslösung brandschutzkonform ist.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18017-3, DIN 4102-9 und DIN EN 15035 für das gewählte Kanalsystem.
    3. Material anfordern: Beauftragen Sie ausschließlich metallene (Edelstahl, verzinkt) oder zugelassene PP-Kanäle mit gültiger CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung – keine ungeprüften Kunststoffe oder Holz.
    4. Neigung & Reinigung sicherstellen: Lassen Sie den Kanal mit mindestens 1–2 % Neigung verlegen und einen zugänglichen Reinigungsstutzen (z. B. am tiefsten Punkt) einbauen – das muss in der Montagedokumentation festgehalten werden.
    5. Verkleidung planen: Wählen Sie eine Gipskarton- oder Metallverkleidung mit werkzeugloser, wiederholbarer Öffnungsmöglichkeit – vermeiden Sie feste Verklebungen oder Verschraubungen ohne Wartungszugang.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Prüfzeugnisse, Montageprotokoll, Neigungsplan, Wartungsanleitung – für Ihre Bauakte und im Schadensfall.
    Dunstabzugskanal
    Ein Dunstabzugskanal leitet die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie. Er besteht in der Regel aus Rohren oder Schläuchen und muss fachgerecht installiert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluftleitung, Esse, Lüftungstechnik
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Gipskartonplatten sind ein typisches Material für den Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird. In der Küche enthält die Abluft oft Fett, Gerüche und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftreinigung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein System zur Verlegung von Kabeln und Leitungen. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, z.B. für die Wand-, Decken- oder Bodenmontage.
    Verwandte Begriffe: Leitungsführung, Elektroinstallation, Ordnungssystem
    Lüftungstechnik
    Die Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Luftfilter, Luftbefeuchtung
    Esse
    Eine Esse, auch Dunstabzugshaube genannt, ist ein Gerät, das über dem Kochfeld angebracht wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Abzugshaube, Kochfeld
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Verkleidung eines Dunstabzugskanals?
      Hitzebeständige und leicht zu reinigende Materialien wie Gipskarton, Holz, Metall oder spezielle Kabelkanal-Systeme sind gut geeignet. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei brennbaren Materialien.
    2. Wie kann ich den Dunstabzugskanal nachträglich verkleiden, wenn er bereits installiert ist?
      Messen Sie den Kanal aus und wählen Sie eine passende Verkleidung. Trockenbau, Holzpaneele oder Metallverkleidungen können nachträglich angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung leicht zu öffnen ist, um den Kanal bei Bedarf zu reinigen oder zu warten.
    3. Welche Kosten entstehen für die Verkleidung eines Dunstabzugskanals?
      Die Kosten hängen von der Art der Verkleidung, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Trockenbauverkleidung ist in der Regel günstiger als eine individuelle Anfertigung durch einen Schreiner oder Metallbauer. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Muss ich bei der Verkleidung eines Dunstabzugskanals Brandschutzbestimmungen beachten?
      Ja, insbesondere wenn die Verkleidung aus brennbaren Materialien besteht. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen und wählen Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Materialien.
    5. Kann ich den Dunstabzugskanal auch selbst verkleiden?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Dunstabzugskanal auch selbst verkleiden. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Verkleidung fachgerecht anbringen und alle Sicherheitsbestimmungen beachten.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verkleidung eines Dunstabzugskanals?
      Anstatt den Kanal zu verkleiden, können Sie ihn auch farblich gestalten oder mit Dekorfolien bekleben. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von flexiblen Rohren, die sich leichter verlegen und verstecken lassen.
    7. Wie kann ich den Dunstabzugskanal reinigen, wenn er verkleidet ist?
      Achten Sie darauf, dass die Verkleidung leicht zu öffnen ist, um den Kanal bei Bedarf zu reinigen oder zu warten. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
    8. Welche Rolle spielt der Durchmesser des Dunstabzugskanals bei der Verkleidung?
      Der Durchmesser des Kanals bestimmt die Größe der Verkleidung. Messen Sie den Durchmesser genau aus, um sicherzustellen, dass die Verkleidung passt.
    • Dunstabzugshaube Montage: Höhe und Positionierung
      Optimale Höhe und Positionierung einer Dunstabzugshaube für effektive Absaugung.
    • Abluft vs. Umluft: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Abluft- und Umluftsystemen für Dunstabzugshauben.
    • Dunstabzugshaube reinigen: Anleitung und Tipps
      Effektive Reinigungsmethoden für Dunstabzugshauben.
    • Geräuscharme Dunstabzugshaube: Modelle und Empfehlungen
      Auswahl geräuscharmer Dunstabzugshauben für eine angenehme Küchenatmosphäre.
    • Energieeffiziente Dunstabzugshaube: Stromverbrauch und Tipps
      Informationen zum Stromverbrauch und Tipps zur Auswahl energieeffizienter Modelle.
  2. Abluftkanal Verkleidung: Lüftungsleitungen – Deckenabhängung
    Foto von Stephan Langbein
    Evtl
    wie unsere Lüftungsleitungen von der Decke abhängen:
    Dunstabzugskanal Verkleiden: Ideen & Kosten für die Küche
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert kreative Lösungen zur Verkleidung eines 3m langen Dunstabzugskanals in der Küche, da eine Integration in die Wand nicht möglich ist. Dabei werden verschiedene Design-Alternativen und die damit verbundenen Kosten betrachtet. Der Fokus liegt auf ästhetisch ansprechenden Lösungen, die sich von Standard-Plastikkanälen abheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung der Abluftkanal-Verkleidung die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten. Dies wird indirekt im Beitrag Abluftkanal Verkleidung: Lüftungsleitungen – Deckenabhängung angesprochen, wo die Abhängung von Lüftungsleitungen von der Decke gezeigt wird, was eine flexible Lösung darstellen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Materials für die Verkleidung des Dunstabzugskanals kann einen großen Einfluss auf das Design und die Kosten haben. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien wie Holz, Metall oder Gipskartonplatten in Betracht zu ziehen und deren Vor- und Nachteile abzuwägen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Verkleidung eines Dunstabzugskanals können stark variieren, abhängig von der gewählten Lösung, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Handwerkern einzuholen und die Preise zu vergleichen, um die optimale Lösung für das Budget zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Verkleidung des Dunstabzugskanals ist die Integration in ein abgehängtes Deckensystem. Dies ermöglicht eine elegante und unauffällige Lösung, die gleichzeitig den Zugang zum Kanal für Wartungsarbeiten gewährleistet. Alternativ kann der Kanal auch mit einer individuell gestalteten Verkleidung aus Holz oder Metall versehen werden, um einen Blickfang in der Küche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Planung und berücksichtigen Sie dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte. Recherchieren Sie verschiedene Design-Alternativen und holen Sie Angebote von Handwerkern ein, um die optimale Lösung für Ihre Küche zu finden. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung des Dunstabzugskanals den Zugang für Wartungsarbeiten nicht behindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugskanal, Abluftkanal, Verkleidung, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug mit Frischluftzufuhr im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Einbau & Luftdichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug nach außen: Geruch trotz Abschaltung? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Schimmel im Dunstabzugskanal: Ursachen, Erkennung & Beseitigung in Neubauwohnung?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10233: Dunstabzugskanal verkleiden: Ideen, Alternativen & Kosten für 3m Abluftleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugskanal, Abluftkanal, Verkleidung, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugskanal, Abluftkanal, Verkleidung, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugskanal verkleiden: Ideen, Alternativen & Kosten für 3m Abluftleitung?
Suche nach: Dunstabzugskanal verkleiden: Ideen & Kosten
Suche nach: Dunstabzugskanal, Abluftkanal, Verkleidung, Küche, Esse, Design, Lüftung, Alternativen, Kosten
