Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
Die Kombination von Holzherd und Dunstabzugshaube erfordert zwingend Maßnahmen zur Vermeidung von CO-Vergiftung. Ein Fensterschalter oder eine korrekt dimensionierte Wanddurchführung sind essenziell. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten. Eine exakte Berechnung der benötigten Frischluftzufuhr ist dabei entscheidend.
Hallo liebe Experten,
wir planen derzeit eine Küchenrenovierung.
Wegen eines ungenutzten Schornsteins möchten wir einen Holzherd
installieren.
Außerdem noch einen Gasherd/Ofen und eine Dunstabzugshaube
mit Abluftbetrieb.
Da dies Probleme verursachen kann (CO Anstieg ...) muss hier
ein Trick her, ein sogenannten Fensterschalter, d.h. die Abzugshaube geht nur dann an, wenn das Fenster offen ist.
Diese Lösung finde ich allerdings unschön und wollte um Alternativen fragen.
Ich glaube es gibt bei der Wanddurchführung des Dunstabzugskanals
auch eine Variante, die Frischluft hineinlässt.
Wisst ihr, ob eine solche Lösung funktioniert? Bzw. wenn ja  -  gibt es Bezugs- oder Informationsquellen (Bezugsquellen, Informationsquellen)?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Holzherd (und zusätzlichem Gasherd) mit Abluft-Dunstabzugshaube erzeugt Unterdruck – hohe Lebensgefahr durch CO-Rückstau und unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Eine Frischluftwanddurchführung oder ein Fensterschalter allein erfüllen nicht die Anforderungen nach DINAbk. 18893/DIN 1946-6 und bieten keinen wirksamen Schutz vor CO-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle raumluftabhängigen Feuerstätten ist eine dauerhafte, außenluftbezogene, normgerecht dimensionierte Verbrennungsluftzufuhr zwingend erforderlich – getrennt von der Dunstabzugshaube.
    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder sind eine unverzichtbare Ergänzung, aber keine Ersatzlösung für eine fehlerfreie Luft- und Druckbilanz – sie warnen erst im Gefahrenfall, verhindern diesen nicht.
    Ich sehe, Sie planen eine Küchenrenovierung mit einem Holzherd und einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Das gleichzeitige Betreiben kann tatsächlich zu Problemen führen, insbesondere im Hinblick auf Kohlenmonoxid (CO).
    🔴 Gefahr: Ein Holzherd benötigt Sauerstoff für die Verbrennung. Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb erzeugt einen Unterdruck im Raum. Wenn nicht genügend Frischluft nachströmen kann, kann die Abgasanlage des Holzherds die Abgase (inklusive CO) nicht mehr vollständig abführen. Dies kann zu einer CO-Vergiftung führen.
    Ich empfehle folgende Lösungen, um das Risiko zu minimieren:
    • Fensterschalter: Ein Fensterschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist.
    • Wanddurchführung: Eine Wanddurchführung sorgt für eine kontrollierte Frischluftzufuhr.
    • Alternativen zur Ablufthaube: Umlufthauben sind eine Alternative, da sie die Luft nicht nach außen ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die sicherste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Installation fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Küchenrenovierung mit einem Holzherd, einem Gasherd und einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Der Nutzer erkennt das Risiko eines CO-Anstiegs und sucht nach Alternativen zu einem Fensterschalter. Die Kombination von raumluftabhängigen Feuerstätten (Holz- und Gasherd) mit einer Abluft-Dunstabzugshaube stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da ein Unterdruck entstehen kann, der Abgase in den Wohnraum zurückdrückt.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung von raumluftabhängigen Feuerstätten und einer Abluft-Dunstabzugshaube kann zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ein Fensterschalter allein ist keine ausreichende Sicherheitslösung, da er nicht garantiert, dass genügend Frischluft nachströmt oder der Kaminzug nicht gestört wird.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Wanddurchführung mit Frischluftzufuhr ist als Nachströmöffnung bekannt, jedoch muss diese fachgerecht dimensioniert und positioniert werden. Zudem gibt es spezielle Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb oder mit integrierter Nachströmklappe, die jedoch ebenfalls eine fachliche Prüfung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fensterschalter eine unschöne, aber funktionale Lösung sei, ist irreführend. In vielen Fällen ist selbst ein geöffnetes Fenster nicht ausreichend, um den notwendigen Luftaustausch zu gewährleisten, insbesondere bei starkem Wind oder bestimmten Gebäudegeometrien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie prüfen, ob die Feuerstätten raumluftunabhängig betrieben werden können oder ob eine separate Verbrennungsluftzufuhr installiert werden muss. Verzichten Sie auf Eigenbauten und setzen Sie ausschließlich auf geprüfte Systeme mit Zulassung nach DIN 1946-6.
    Die geplante Kombination aus Holzherd, Gasherd/Ofen und Abluft-Dunstabzugshaube in einer geschlossenen Küchenraumumgebung birgt ein erhebliches, lebensbedrohliches Risiko einer Kohlenmonoxid-(CO-)Vergiftung durch Unterdruck und unzureichende Verbrennungsluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Ein Fensterschalter allein ist keine sichere technische Lösung – er verhindert weder eine unvollständige Verbrennung im Holzherd noch einen Rückstau von Abgasen bei Windstille oder ungünstiger Drucklage; zudem besteht bei Gasgeräten die Gefahr einer CO-Entwicklung auch ohne Abluftbetrieb.
    🔴 Gefahr: Die sogenannte "Frischluftwanddurchführung" für Abluftsysteme ist kein Ersatz für eine normkonforme, dauerhafte, berechnete Verbrennungsluftzufuhr nach DIN 18893 und DIN 18896 – sie reicht bei Leistungsanforderungen eines Holzherds und Gasgeräts nicht aus und kann bei Winddruck oder Kamineffekten sogar zu Rückströmung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Holzherd mit Schornstein benötigt eine gesonderte, dauerhaft geöffnete, dimensionierte Verbrennungsluftzufuhr direkt vom Außenraum – nicht über die Dunstabzugshaube oder ein Fenster.
    ➕ Ergänzung: Die gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrennungsgeräten erfordert eine fachgerechte Druck- und Luftbilanzberechnung gemäß DIN 18893, da sich Unterdrucksumstände kumulativ verstärken können – insbesondere bei dichten Neubauten oder sanierten Altbauten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um CO-Risiken ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards – CO ist geruchlos, farblos und bereits ab 30 ppm gesundheitsgefährdend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater mit Luftbilanzberechnung und Genehmigungsvorlage; verzichten Sie auf Eigenlösungen wie Fensterschalter oder Frischluftdurchführungen ohne fachliche Abnahme – dies ist eine zwingende Voraussetzung für die Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von Holzherd, Gasherd und Abluft-Dunstabzugshaube.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater und verweisen auf die DIN-Normen (18893, 1946-6).
    • Alle lehnen Fensterschalter als alleinige Lösung ab – GoogleAI sieht ihn als "Funktionseinrichtung", DeepSeek und Qwen klären deutlich: er ist technisch unzureichend und normwidrig.
    • GoogleAI nennt Umlufthauben als Alternative; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen deren begrenzte Wirksamkeit bei CO-Entstehung (Umluft filtert CO nicht) und verweisen auf die Notwendigkeit einer externen Verbrennungsluftzufuhr trotzdem.
    • Qwen hebt die kumulative Druckbilanzbelastung durch mehrere Feuerstätten explizit hervor – eine Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit anspricht.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret die normative Zulassungsvoraussetzung für Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt eine Wanddurchführung als praktikable Frischluftlösung dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Qwen nennt sie "keinen Ersatz für normkonforme Verbrennungsluftzufuhr" und DeepSeek fordert "fachgerechte Dimensionierung und Positionierung". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt – Wanddurchführungen allein sind unzulässig.
    • Die strengste Sicherheitsposition – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist verbindlich: Keine Eigenlösungen, ausschließlich fachgeprüfte, normkonforme Maßnahmen mit vorheriger Luftbilanzberechnung und Genehmigung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister.
    CO-Gefahr bei Kombination Holzherd + Abluft-Dunstabzug Alle drei Modelle bestätigen eine lebensbedrohliche Gefahr durch Unterdruck und möglichen Abgasrückstau.
    Fensterschalter als Lösung GoogleAI sieht ihn als "funktionale Sicherheitslösung", DeepSeek und Qwen lehnen ihn entschieden ab – Konsens: unzureichend, normwidrig, kein Ersatz für fachliche Maßnahmen.
    Wanddurchführung / Frischluftzufuhr GoogleAI nennt sie positiv; DeepSeek und Qwen korrigieren: sie ist nur bei fachgerechter Dimensionierung nach DIN zulässig – als Eigenlösung ungeeignet. Konsens: keine technische Alternative ohne Berechnung und Zulassung.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine vorherige, schriftliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater inkl. Luftbilanz.
    CO-Melder ⚠️ Alle Modelle akzeptieren ihn als sinnvolle Ergänzung; GoogleAI nennt ihn explizit "schützt vor austretendem CO", Qwen und DeepSeek betonen: er verhindert keine CO-Entstehung – nur Warnung im Notfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenlösungen (Fensterschalter, Wanddurchführungen ohne Berechnung, Umlufthauben als Alleinlösung). Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen Schornsteinfegermeister mit Luftbilanzberechnung nach DIN 18893 und Genehmigungsvorlage – nur so ist Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz und Sicherheit gewährleistet.
    🔴 Risiko KO-Vergiftung durch Unterdruck und Abgasrückstau Lebensbedrohlich – bereits nach kurzer Exposition; schwer erkennbar (keine Symptome bis zu spätem Stadium).
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. Nachbarn, Mieter) Versicherung lehnt Schadensersatz ab, wenn normwidrige Eigeninstallation nachgewiesen wird.
    🔴 Risiko Keine Betriebserlaubnis für Feuerstätten Abschaltung durch zuständige Behörde; Nutzungsverbot bis zur normkonformen Nachrüstung.
    🔴 Risiko Feuerstättenbetrieb ohne Verbrennungsluftzufuhr Unvollständige Verbrennung → erhöhte Rußbildung, Kaminbrandgefahr, CO-Entstehung auch ohne Abluftbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Luftbilanzberechnung bei dichten Neubauten/Sanierungen Extrem hoher Unterdruck bei geringster Leckage – erhöhtes CO-Risiko trotz "geöffnetem Fenster".
    ✅ Chance Fachgerechte Luftbilanz nach DIN 18893 Schafft langfristige Sicherheit, ermöglicht rechtskonformen Betrieb und sichert Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Integration einer raumluftunabhängigen Feuerstätte Beseitigt CO-Risiko an der Quelle – Holzherd mit externer Verbrennungsluftzufuhr oder Gasherd mit getrennter Zuluft.
    ✅ Chance Nutzen der Luftbilanz-Prüfung für weitere Sanierungsmaßnahmen Ergebnisse können für Dämmung, Lüftungskonzept oder Energieaudit genutzt werden – Mehrwert über das Einzelprojekt hinaus.
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegermeisters als Projektpartner Frühzeitige Abstimmung vermeidet Nachbesserungen; sichert Einhaltung aller Genehmigungsanforderungen (z. B. Bauaufsicht, Versicherung).
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienz durch geplante Verbrennungsluftzufuhr Gezielte, wärmegedämmte Zuluft reduziert Heizenergieverluste im Vergleich zu unkontrolliertem Fensterlüften.
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") zur Erstellung einer schriftlichen Luftbilanz nach DIN 18893 – dies ist Voraussetzung für Genehmigung und Versicherungsschutz.
    2. Verbrennungsluftzufuhr separat planen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine berechnete, außenluftbezogene Zuluft für den Holzherd – nicht über das Fenster oder die Dunstabzugshaube, sondern als eigenständige, dauerhafte, normkonforme Wand- oder Bodendurchführung.
    3. Kein Fensterschalter installieren: Verzichten Sie vollständig auf diese Eigenlösung – sie ist weder sicher noch normkonform und führt bei Prüfung zu Betriebsverbot.
    4. CO-Melder in Küchen- und Schlafbereich installieren: Verwenden Sie Geräte mit akustischem und optischem Alarm nach DIN EN 50291-1 – aber nur als zusätzliche Warnfunktion, niemals als Absicherung der Luftbilanz.
    5. Für Gasherd gesonderte Prüfung veranlassen: Klären Sie mit dem Schornsteinfegermeister, ob der Gasherd raumluftunabhängig betrieben werden kann oder ebenfalls eine externe Verbrennungsluftzufuhr benötigt.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Gutachten, Berechnungen, Zulassungsbescheide und Montageprotokolle – diese sind bei Versicherungsfällen oder behördlichen Nachfragen zwingend erforderlich.
    Holzherd
    Ein Holzherd ist eine Feuerstätte, die mit Holz befeuert wird und zum Kochen und Heizen dient. Er benötigt Sauerstoff für die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Festbrennstoffkessel, Kaminofen
    Dunstabzugshaube (Abluft)
    Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb leitet die Küchendünste und -gerüche über einen Abluftkanal ins Freie. Dabei entsteht ein Unterdruck im Raum.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Abluftkanal, Unterdruck
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder
    Fensterschalter
    Ein Fensterschalter ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Betrieb einer Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Er verhindert die Entstehung von Unterdruck.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Unterdruck, Fensterkontaktschalter
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in der Außenwand, die eine kontrollierte Frischluftzufuhr ermöglicht. Sie sorgt für ausreichend Sauerstoff im Raum.
    Verwandte Begriffe: Frischluftzufuhr, Außenluft, Zuluftöffnung
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube saugt die Küchendünste an, filtert sie und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Luftreinigung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann die Funktion von Feuerstätten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Luftdruck, Sogwirkung
    1. Warum ist der gleichzeitige Betrieb von Holzherd und Dunstabzugshaube gefährlich?
      Ein Holzherd benötigt Sauerstoff für die Verbrennung. Eine Abluft-Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck, der die Abgase des Holzherds in den Raum ziehen kann, wenn nicht genügend Frischluft vorhanden ist. Diese Abgase enthalten Kohlenmonoxid (CO), ein giftiges Gas.
    2. Was ist ein Fensterschalter und wie funktioniert er?
      Ein Fensterschalter ist eine Sicherheitseinrichtung, die sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Er unterbricht die Stromzufuhr zur Dunstabzugshaube, sobald das Fenster geschlossen wird, und verhindert so den Betrieb bei Unterdruck.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Abluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist eine Alternative. Sie saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Dadurch entsteht kein Unterdruck, und die Gefahr einer CO-Vergiftung wird reduziert.
    4. Was ist eine Wanddurchführung und wozu dient sie?
      Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in der Außenwand, die eine kontrollierte Frischluftzufuhr ermöglicht. Sie sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff in den Raum gelangt, um den Betrieb des Holzherds und der Dunstabzugshaube sicherzustellen.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Ich empfehle, einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer zu kontaktieren. Diese Fachleute haben das nötige Wissen und die Erfahrung, um die Installation sicher und fachgerecht durchzuführen.
    6. Welche Normen und Vorschriften sind zu beachten?
      Die Installation von Feuerstätten und Dunstabzugshauben unterliegt verschiedenen Normen und Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Ein Fachmann kann Sie über die geltenden Bestimmungen informieren.
    7. Kann ich einen CO-Melder selbst installieren?
      Ja, CO-Melder sind einfach zu installieren und können im Handel erworben werden. Es ist ratsam, einen CO-Melder in der Nähe des Holzherds zu installieren, um frühzeitig vor austretendem Kohlenmonoxid zu warnen.
    8. Was tun, wenn der CO-Melder Alarm auslöst?
      Verlassen Sie sofort das Haus und rufen Sie die Feuerwehr. Sorgen Sie für Frischluftzufuhr, indem Sie Fenster und Türen öffnen. Kehren Sie erst zurück, wenn die Feuerwehr Entwarnung gegeben hat.
    • CO-Melder Installation
      Informationen zur korrekten Installation und Wartung von CO-Meldern.
    • Lüftungsanlagen für Küchen
      Verschiedene Lüftungssysteme für Küchen im Vergleich.
    • Sicherheitsvorschriften für Feuerstätten
      Überblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von Feuerstätten.
    • Energieeffizienz von Holzherden
      Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Holzherden.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Schornsteinen.
  2. Wanddurchführung: Frischluft für Dunstabzugshaube – Kaminkehrer-OK
    Wir haben so eine Mauerdurchführung
    von dem Möbelhaus bekommen, bei dem wir die Küche gekauft haben.
    Alternativ habe ich solche Dinger auch schon in Baumärkten gesehen.
    Ist eine einfache Klappe, die vom Luftstrom der Dunstabzugshaube aufgedrückt wird und dadurch einen Frischluftkanal öffnet. Wurde auch problemlos vom Kaminkehrer abgenommen. Den am besten vorher einschalten, dann gibt es hinterher keine Überraschungen.
  3. ⚠️ CO-Gefahr: Fensterschalter trotz Mauerdurchführung Pflicht!
    Vorsicht..
    Werte Fragesteller
    Ich habe schon einen Fall erlebt, bei dem der Schornsteinfeger trotz Nachströmklappe in der Wanddurchführung  -  zu Recht  -  den Fensterschalter gefordert hat.
    Wenn Sie so etwas machen
    1.) Genau berechnen lassen (Nicht im Baumarkt kaufen a'la wird schon passen)
    2.) Schornsteinfeger die Berechnungen und Planung zur Freigabe vorlegen
    3.) Nach Einbau abnehmen lassen.
    Wenn's dann nicht passt, müssen Sie sich bei 1.) schadlos halten.
    Holzherd & Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren mit Sicherheit!
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Holzherd und Dunstabzugshaube erfordert zwingend Maßnahmen zur Vermeidung von CO-Vergiftung. Ein Fensterschalter oder eine korrekt dimensionierte Wanddurchführung sind essenziell. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten. Eine exakte Berechnung der benötigten Frischluftzufuhr ist dabei entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ CO-Gefahr: Fensterschalter trotz Mauerdurchführung Pflicht! beschrieben, kann der Schornsteinfeger trotz vorhandener Nachströmklappe einen Fensterschalter fordern. Daher ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fachmann unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Eine einfache Mauerdurchführung mit Klappe, die sich durch den Luftstrom der Dunstabzugshaube öffnet, kann eine praktikable Lösung sein, sofern sie vom Kaminkehrer abgenommen wurde. Details dazu im Beitrag Wanddurchführung: Frischluft für Dunstabzugshaube – Kaminkehrer-OK.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf und der Installation einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Holzherd sollte eine detaillierte Berechnung der benötigten Frischluftzufuhr erfolgen. Die Planung und Berechnung sind unbedingt dem Schornsteinfeger zur Freigabe vorzulegen und nach dem Einbau abnehmen zu lassen. Dies minimiert das Risiko einer CO-Vergiftung und stellt die Einhaltung der Sicherheitsstandards sicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzherd, Dunstabzugshaube, CO-Vergiftung, Fensterschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftheizung mit Kaminofen: Abzugshaube für Warmluft sinnvoll? Tipps & Risiken
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmetauscher, Raumlüftung & Dunstabzugshaube: Funktion, Kosten & Risiken im Überblick?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10675: Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugsrohr nachträglich verlegen: Durchmesser, Material & Kosten bei Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG anschließen: Tipps & Gebläse-Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Dunstabzug mit Zuluft Mauerkasten: Lösungen für Neubau mit Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzherd, Dunstabzugshaube, CO-Vergiftung, Fensterschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzherd, Dunstabzugshaube, CO-Vergiftung, Fensterschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
Suche nach: Holzherd & Dunstabzug: CO-Vergiftung vermeiden
Suche nach: Holzherd, Dunstabzugshaube, CO-Vergiftung, Fensterschalter, Wanddurchführung, Küchenrenovierung, Abluftbetrieb, Frischluftzufuhr
