Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG anschließen: Tipps & Gebläse-Empfehlungen?
Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist komplex. Experten raten oft von einer direkten Verbindung ab, da das hohe Luftvolumen der Dunstabzugshaube die Lüftungsanlage stören kann. Stattdessen wird der Einsatz von Umluft-Dunstabzugshauben oder separaten Abluftsystemen empfohlen. Bei Abluftsystemen ist auf eine raumluftunabhängige Funktion des Holzherdes zu achten, um Risiken zu vermeiden. Filter in den Abluftventilen können die WRG-Anlage zusätzlich schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen eine Lüftungsanlage mit WRG. In der Küche soll neben den Gasherd (60 breit) auch ein Holzherd (75 breit) stehen. Ich habe vor den darüberhängenden Dunstabzug zum einen an die Lüftungsanlage anzuhängen, zusätzlich aber auch noch ein außenliegendes Absauggebläse für den Kochbetrieb einzubauen. Was meint Ihr? Danke für alle Ratschläge!
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss einer Dunstabzugshaube – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb von Gasherd und Holzherd – an eine zentrale WRG-Anlage ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Gefahr für Leben und Gesundheit dar (Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchverteilung, Wärmetauscher-Verschmutzung).
    🔴 KRITISCH: Ein zusätzliches Außengebläse darf niemals parallel zur WRG-Anlage betrieben werden – dies erzeugt unkontrollierbare Druckungleichgewichte mit Risiko von Gasrückstau, Schornsteinzugstörung und gefährlicher Raumluftverunreinigung.
    🔴 KRITISCH: Holzherde erfordern eine vollständig getrennte, feuerfeste Abzugseinrichtung nach DINAbk. 18893/18894 mit eigenem Schornstein – keinerlei Verbindung zur WRG- oder Küchen-Lüftungstechnik ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Gasherde ist eine leistungsstarke, ausschließlich nach außen führende Abluft-Dunstabzugshaube (kein Umluftbetrieb) zwingend vorgeschrieben – Aktivkohle- oder Fettfilter allein genügen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Lüftungsplaner und einen Schornsteinfegermeister abgenommen werden – Eigeninstallation oder Planung durch Nichtfachleute ist ausgeschlossen.
    Ich beurteile die Kombination aus Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) als grundsätzlich sinnvoll, besonders bei der Nutzung von sowohl Gas- als auch Holzherd. Es ist wichtig, einige Aspekte zu beachten:
    • Leistung des Dunstabzugs: Der Dunstabzug sollte ausreichend dimensioniert sein, um die entstehenden Kochdünste beider Herde effektiv abzusaugen.
    • Filter: Achten Sie auf hochwertige Fettfilter, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Aktivkohlefilter können zusätzlich Gerüche neutralisieren.
    • Anschluss an die WRG-Anlage: Der Anschluss sollte so erfolgen, dass die WRG-Anlage nicht durch Fett oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird. Ein separater Filter vor der WRG-Anlage kann sinnvoll sein.
    • Außenliegendes Absauggebläse: Ein zusätzliches Gebläse kann die Leistung des Dunstabzugs bei Bedarf erhöhen, besonders beim Betrieb des Holzherds. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Gebläses.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Auslegung und den fachgerechten Anschluss der Dunstabzugshaube an die WRG-Anlage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Kombination mit einem Gasherd und einem Holzherd. Der Nutzer möchte die Dunstabzugshaube sowohl an die WRG-Anlage als auch an ein separates Außengebläse anschließen. Diese Kombination birgt erhebliche sicherheitstechnische und lüftungstechnische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb eines Gasherds und eines Holzherds erzeugt hohe Abwärmemengen und Verbrennungsrückstände (Fett, Ruß, CO). Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an eine WRG-Anlage ist grundsätzlich problematisch, da Fett und Feinstaub die Wärmetauscher und Filter der Lüftungsanlage irreversibel verschmutzen und die Effizienz massiv mindern können. Zudem besteht bei einem Holzherd die Gefahr von Kaminbrand oder Rauchentwicklung, die über die WRG-Anlage in andere Räume verteilt werden könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dunstabzugshaube gleichzeitig an die WRG und ein Außengebläse anzuschließen, ist technisch nicht sinnvoll. WRG-Anlagen sind für die Grundlüftung ausgelegt, nicht für die punktuelle, hochvolumige Absaugung in der Küche. Ein Außengebläse erzeugt einen Unterdruck, der die WRG-Anlage stören oder sogar beschädigen kann. Stattdessen sollte die Dunstabzugshaube entweder als Umluftsystem (mit Aktivkohlefilter) oder als reines Abluftsystem mit eigenem Kamin und Außengebläse betrieben werden – jedoch nie in Kombination mit der WRG.
    ➕ Ergänzung: Bei Gas- und Holzherden sind die Brandschutzanforderungen besonders hoch. Die Dunstabzugshaube muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und einen ausreichenden Abstand zur Kochstelle einhalten. Zudem ist für den Holzherd ein eigener, fachgerecht installierter Kamin notwendig, der nicht mit der Lüftungsanlage verbunden werden darf. Die WRG-Anlage sollte in der Küche nur über separate, fettabscheidende Filter verfügen, die regelmäßig gewartet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik und einen Schornsteinfeger. Lassen Sie ein detailliertes Konzept erstellen, das die getrennte Führung von Dunstabzug (Abluft nach außen) und WRG-Anlage (Grundlüftung) vorsieht. Verzichten Sie auf den kombinierten Anschluss an die WRG und setzen Sie auf ein leistungsstarkes Außengebläse mit Fettabscheider für den Kochbetrieb. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist zwingend erforderlich, um Brand- und Vergiftungsrisiken auszuschließen.
    Die geplante Kombination aus zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einer zusätzlichen Dunstabzugshaube mit externem Absauggebläse birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Konfliktpotentiale.
    🔴 Gefahr: Ein paralleler Betrieb von WRG-Anlage und externem Absauggebläse führt zwangsläufig zu einem massiven Druckungleichgewicht im Gebäude – entweder zu starkem Unterdruck (Risiko von Rückstau bei Gasgeräten, Schornsteinzugstörung, unkontrollierter Luftzutritt durch Undichtigkeiten) oder zu Überdruck, der die WRG-Funktion vollständig lahmlegt.
    🔴 Gefahr: Der Holzherd stellt eine besondere Herausforderung dar: Seine Abgase enthalten Feinstaub, Teer und unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die weder durch eine Standard-WRG noch durch eine Haubenabsaugung sicher gefiltert oder abgeführt werden können – ein Anschluss an die Lüftungsanlage ist daher technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dunstabzugshaube darf grundsätzlich nicht an eine zentrale WRG-Anlage angeschlossen werden, da diese für kontinuierliche, niedrigvolumige Luftführung ausgelegt ist – nicht für die kurzzeitigen, hohen Volumenströme (mindestens 600–1000 m³/h) einer Kochabluft.
    ➕ Ergänzung: Für den Gasherd ist eine leistungsstarke, eigenständige Abluft-Dunstabzugshaube mit Außenauslass (kein Umluftbetrieb) zwingend erforderlich; für den Holzherd ist eine separate, feuerfest ausgeführte Abzugshaube mit eigenem Schornstein nach DIN 18893 und DIN 18894 vorgeschrieben – eine Kombination mit WRG ist ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein zusätzliches externes Gebläse könne die WRG-Anlage 'ergänzen', ist grundsätzlich falsch: WRG-Systeme sind geschlossene, druckoptimierte Kreisläufe – jede externe Absaugung stört die hydraulische Balance und gefährdet die gesamte Lüftungsfunktion sowie die Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsplaner und einen Schornsteinfegermeister zur Abstimmung der gesamten Rauch- und Abluftkonzepte – insbesondere zur sicheren Integration des Holzherdes und zur Prüfung der Druckverhältnisse im Gebäude bei gleichzeitigem Betrieb aller Geräte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Anschluss einer Dunstabzugshaube an die WRG-Anlage ab – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb von Gas- und Holzherd.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid, Rauchverteilung und Wärmetauscher-Verschmutzung bei falscher Integration.
    • Alle drei fordern fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Lüftungsplaner, Schornsteinfeger).
    • GoogleAI sieht den Anschluss "grundsätzlich sinnvoll" an – unter zahlreichen technischen Vorbehalten (Filter, Dimensionierung, gebläsegestützte Leistungserhöhung), während DeepSeek und Qwen den Anschluss als "grundsätzlich problematisch" bzw. "technisch unzulässig" einstufen und klar von einer Trennung von WRG (Grundlüftung) und Abluft (Küche) ausgehen.
    • GoogleAI erwähnt kein Druckungleichgewicht – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales physikalisches Risiko hervor (Unterdruck → Gasrückstau) und benennen es als kritisch.
    • DeepSeek betont die Brandschutzanforderungen (nicht brennbare Haube, Mindestabstand, eigenständiger Kamin) und die Notwendigkeit fettabscheidender Filter in der Küche – ergänzt durch Wartungshinweis.
    • Qwen konkretisiert die notwendigen Volumenströme (600–1000 m³/h), verweist auf DIN-Normen für Holzherd-Abzug (18893/18894) und erklärt die WRG als "geschlossenen, druckoptimierten Kreislauf", der durch externe Absaugung zwangsläufig gestört wird.
    • GoogleAI akzeptiert in seiner Empfehlung den "fachgerechten Anschluss an die WRG-Anlage", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzulässig und gefährlich einstufen – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht ein zusätzliches Außengebläse als "sinnvolle Leistungserhöhung", während Qwen diesen Ansatz als "grundsätzlich falsch" und DeepSeek als "technisch nicht sinnvoll" bezeichnet – Widerspruch wird zugunsten der physikalisch fundierten Einschätzung von Qwen/DeepSeek aufgelöst.
    • Die konservative, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 18017-3, DIN 1946-6, DIN 18893/4) und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs optimistischere Einordnung darf nicht als Planungsgrundlage verwendet werden.
    Anschluss Dunstabzugshaube an WRG ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll (mit Vorbehalten)"; DeepSeek & Qwen: "technisch unzulässig und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Gleichzeitiger Betrieb Gas- & Holzherd ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor erhöhtem Risiko (CO, Rauch, Ruß, Feinstaub); strikte Trennung der Abgassysteme erforderlich.
    Außengebläse parallel zur WRG ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann Leistung erhöhen"; DeepSeek/Qwen: "stört WRG, erzeugt Unterdruck, gefährdet Sicherheit" → Vorsichtsprinzip: ❌ strikt untersagt.
    Hauben-Filter & Wartung ⚠️ Abwägung Alle fordern Fettabscheider; DeepSeek/Qwen verlangen fettabscheidende Filtersysteme *vor* WRG-Eintritt (wenn überhaupt WRG-nah), GoogleAI sieht Aktivkohle als "zusätzlich" – Konsens: Filter sind notwendig, aber kein Ersatz für Trennung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unbedingt: zertifizierter Lüftungsplaner + Schornsteinfegermeister – keine Eigenplanung oder -installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Anschluss der Dunstabzugshaube an die WRG-Anlage. Nutzen Sie stattdessen eine leistungsstarke, rein nach außen führende Abluft-Dunstabzugshaube für den Gasherd und eine gesonderte, nach DIN 18893/18894 zertifizierte Abzugshaube mit eigenem Schornstein für den Holzherd. Die WRG-Anlage dient ausschließlich der gesundheitsgerechten Grundlüftung der übrigen Räume – eine fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck (WRG + Außengebläse) Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders bei unsichtbaren Gasaustritten oder defekten Gasherden.
    🔴 Risiko Verunreinigung des WRG-Wärmetauschers durch Fett, Ruß und Teer Irreversible Leistungs- und Effizienzverminderung, erhöhte Energiekosten, hygienische Belastung durch Bakterien- und Schimmelpilzwachstum.
    🔴 Risiko Rauchverteilung im Gebäude bei Holzherd-Störung (z. B. Kaminbrand, Zugstörung) Sofortige Rauchgasausbreitung in Wohn- und Schlafzimmer – Evakuierung notwendig, hohe Brandlast.
    🔴 Risiko Feuergefahr durch Fettansammlung in WRG-Leitungen und Filtern Versteckte Brandentstehung, schwer zugängliche Brandherde, Gefährdung der gesamten Lüftungsanlage.
    🔴 Risiko Nicht konforme Installation ohne Fachabnahme Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme, bauaufsichtliche Beanstandung, Nutzungsverbot.
    ✅ Chance Getrennte, normkonforme Abluftsysteme für Gas- und Holzherd Energieeffiziente Küchenlüftung mit sicherer Abführung, langfristig geringere Wartungskosten, hohe Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Druckbilanzierung Optimale Raumluftqualität in allen Räumen, verlässliche Schornsteinzüge, komfortabler Betrieb aller Geräte ohne Störungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner, hocheffizienter Dunstabzugshauben mit Fettabscheidegrad > 95 % Verbesserte Luftreinheit in der Küche, reduzierte Geruchsbelästigung, geringeres Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance DIN-konformer Holzherd-Abzug mit Wärmenutzung (z. B. Kaminofen mit Warmluftverteiler) Zusätzliche Heizwirkung aus Holzverbrauch, unabhängige Wärmequelle, hohe Behaglichkeit und Energieautarkie.
    ✅ Chance WRG-Anlage ausschließlich für Grundlüftung genutzt Maximale Energieeffizienz, konstant hohe Luftqualität in Schlaf- und Wohnräumen, langlebige Systemkomponenten.
    1. Sofortige Trennung aller Systeme: Verzichten Sie auf jegliche Verbindung zwischen Dunstabzugshaube und WRG-Anlage – planen Sie stattdessen zwei vollständig getrennte Abluftwege: einen für den Gasherd (nach außen mit Fettabscheider), einen für den Holzherd (eigener Schornstein nach DIN 18893/18894).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lüftungsplaner (z. B. Mitglied im VDIAbk. 3803 oder VDI 6022) und einen Schornsteinfegermeister – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Beratung mit Druckbilanzierung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle relevanten Dokumente bereit: WRG-Technikdatenblatt, Herstellerangaben zu Gasherd und Holzherd, Grundriss mit Leitungsführung, Schornstein-Prüfbericht – benötigt für fachliche Abstimmung.
    4. Hauben- und Filterauswahl prüfen: Wählen Sie für den Gasherd nur Dunstabzugshauben mit mindestens 95 % Fettabscheidegrad (DIN EN 61591), für den Holzherd ausschließlich feuerfeste, zertifizierte Abzugshauben mit Schornsteinanschluss – kein Umluftbetrieb.
    5. Druckverhältnisse messen lassen: Beauftragen Sie die Messung von Unterdruck- und Überdruckwerten vor und nach Inbetriebnahme – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb aller Geräte (WRG, Gasherde, Holzherd, Außengebläse).
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie bei Inbetriebnahme einen verbindlichen Wartungsvertrag für alle Filter (Dunstabzug, WRG), Schornstein und Gebläse – mindestens vierteljährlich für Küchenfilter, jährlich für WRG und Schornstein.
    Ein Verfahren zur Rückgewinnung von Wärme aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät zur Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen in der Küche. Es gibt verschiedene Bauformen und Leistungsstufen. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
    Abluft
    Die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    Fettfilter
    Ein Filter, der Fettpartikel aus der Abluft filtert, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Feinfilter, Grobfilter.
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der Gerüche aus der Abluft filtert. Er wird oft in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fettfilter, Feinfilter, Geruchsfilter.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein. Verwandte Begriffe: WRG, Zuluft, Abluft, Filter.
    Gebläse
    Ein Gerät zur Erzeugung eines Luftstroms. Es wird in Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ventilator, Axiallüfter, Radiallüfter.
    1. Frage: Was ist der Vorteil einer Lüftungsanlage mit WRG in der Küche?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit und Gerüche abgeführt werden. Gleichzeitig wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was Energie spart und das Raumklima verbessert.
    2. Frage: Welche Filter sind für eine Dunstabzugshaube in Verbindung mit einer WRG-Anlage wichtig?
      Antwort: Fettfilter sind essenziell, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Aktivkohlefilter können zusätzlich Gerüche neutralisieren. Ein Feinfilter vor der WRG-Anlage kann die Anlage zusätzlich schützen.
    3. Frage: Kann ich jede Dunstabzugshaube an eine WRG-Anlage anschließen?
      Antwort: Nicht jede Dunstabzugshaube ist für den Anschluss an eine WRG-Anlage geeignet. Achten Sie auf Modelle, die speziell dafür ausgelegt sind oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Frage: Was muss ich bei der Dimensionierung des zusätzlichen Gebläses beachten?
      Antwort: Das Gebläse sollte ausreichend Leistung haben, um die Kochdünste effektiv abzusaugen, besonders beim Betrieb des Holzherds. Die Dimensionierung hängt von der Größe der Küche und der Leistung der Herde ab.
    5. Frage: Wie oft muss ich die Filter der Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
      Antwort: Die Fettfilter sollten regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle 2-4 Wochen. Aktivkohlefilter müssen je nach Nutzung alle 3-6 Monate ausgetauscht werden.
    6. Frage: Was passiert, wenn die WRG-Anlage durch Fett oder Feuchtigkeit beschädigt wird?
      Antwort: Beschädigungen durch Fett oder Feuchtigkeit können die Leistung der WRG-Anlage beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen. Im schlimmsten Fall kann die Anlage ausfallen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an den Abluftkanal bei einer WRG-Anlage?
      Antwort: Der Abluftkanal sollte dicht und wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Kann ich die Installation der Dunstabzugshaube und WRG-Anlage selbst durchführen?
      Antwort: Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    • Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiedliche Arten von Wärmerückgewinnungssystemen und ihre Effizienz.
    • Filterarten für Dunstabzugshauben
      Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Funktion.
    • Installation einer Lüftungsanlage mit WRG
      Schritte zur Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    • Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben.
  2. 🔴 Dunstabzug & Lüftung: Holzherd-Risiken – Raumluftunabhängigkeit!
    So geht das nicht!
    1. Der Holzherd muss raumluftunabhängig funktionieren, sonst steigt Dir der Schwarze Mann eben nicht aufs Dach!
    2. Dunstabzug geht grundsätzlich nicht mit Lüftungsanlage.
    Das mit dem Absauggebläse habe ich nicht verstanden.
    Es gibt Außenluftdurchlässe für Dunstabzugshauben, die auch gleich Luft von außen nachlassen. Vielleicht auch mit WRG (und Rückschlagklappe?)?
  3. Dunstabzug: Abluft statt Umluft – Gegen Verschmutzung der Rohre
    Ich würde die Dunstabzugshaube nicht ...
    an die Lüftungsanlage anschließen.
    Wir werden auch keinen Dunstabzug mit Umluft einsetzen, sondern wir blasen mit dem Dunstabzug die Luft nach draußen. Lieber die fettige Abluft nach draußen, als die Abluftrohre damit verschmutzen.
    In diesem Fall verzichten wir halt auf die vom WRG gewonnen Wärme.
  4. ⚠️ Dunstabzugshaube: Störung der Lüftungsanlage vermeiden – Nur Umluft!
    nur Umluft
    Hallo Anton,
    auf keinen Fall eine Dusntabzugshaube einbauen, die an die Lüftungsanlage angeschlossen ist oder die Luft nach draußen transportiert.
    Das bewegte Luftvolumen einer Abzugshaube ist so groß, dass der Betrieb jeder Lüftungsanlage gestört wird. Dabei ist es egal, ob die Luft direkt oder über das Zentralgerät der Lüftung nach draußen befördert wird.
    Wenn Dunstabzugshaube, dann nur für Umluftbetrieb. Die von Herrn Rinninsland beschriebenen Luftdurchlässe, gewährleisten nicht, dass die Luft in der benötigten Menge auf diesem Weg nachströmt. Den Ärger mit dem Schornsteinfeger bezüglich des Holzherdes "prophezeit" er richtig.
    Aus den Berichten einiger Kunden weiß ich, dass auch die Lüftungsanlage verhindert, dass Essengerüche vom Kochen durch das Haus ziehen.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  5. Zusatzinfo: Abluftventile mit Filtereinsätzen – WRG-Anlage optimieren
    Filter in Abluftventile
    das meiste wurde schon angesprochen. Noch ein kleiner Zusatz. Ich würde ihnen unbedingt (besonders in der Küche), in den Abluftventilen Filtereinsätze vorzusehen. Wenn in der Küche gekocht wird, ist es ja auch möglich, die WRG-Anlage auf einer höheren Stufe zu betreiben.
    Mit freundlichem Gruß
    Walter Höfer
    Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist komplex. Experten raten oft von einer direkten Verbindung ab, da das hohe Luftvolumen der Dunstabzugshaube die Lüftungsanlage stören kann. Stattdessen wird der Einsatz von Umluft-Dunstabzugshauben oder separaten Abluftsystemen empfohlen. Bei Abluftsystemen ist auf eine raumluftunabhängige Funktion des Holzherdes zu achten, um Risiken zu vermeiden. Filter in den Abluftventilen können die WRG-Anlage zusätzlich schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Dunstabzugshaube: Störung der Lüftungsanlage vermeiden – Nur Umluft! kann der Betrieb einer Dunstabzugshaube, die an die Lüftungsanlage angeschlossen ist, diese erheblich stören. Daher sollte primär auf Umluft gesetzt werden.
    ✅ Empfehlung: Eine gängige Empfehlung ist, auf Umluft-Dunstabzugshauben zu setzen, um die Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. Alternativ kann, wie in Dunstabzug: Abluft statt Umluft – Gegen Verschmutzung der Rohre beschrieben, ein separates Abluftsystem installiert werden, um die fettige Abluft direkt nach draußen zu leiten und die Rohre der Lüftungsanlage sauber zu halten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Dunstabzug & Lüftung: Holzherd-Risiken – Raumluftunabhängigkeit! betont die Wichtigkeit eines raumluftunabhängigen Holzherdes, um Gefahren zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube und eine Lüftungsanlage betrieben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Effizienz der WRG-Anlage zu optimieren, empfiehlt Zusatzinfo: Abluftventile mit Filtereinsätzen – WRG-Anlage optimieren, Filtereinsätze in den Abluftventilen vorzusehen, besonders in der Küche. Dies hilft, die Anlage vor Verschmutzungen zu schützen und die Luftqualität zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Dunstabzugshaube mit der Lüftungsanlage und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Umluft- oder Abluftnutzung. Achten Sie auf die raumluftunabhängige Funktion des Holzherdes und installieren Sie gegebenenfalls Filter in den Abluftventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG anschließen: Tipps & Gebläse-Empfehlungen?
Suche nach: Dunstabzugshaube + WRG: Anschluss & Gebläse
Suche nach: Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung, Gebläse, Anschluss, Küche, Holzherd, Gasherd
