Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
Für eine neuen Dunstabzug in der Küche möchte ich die Abluft nach außen leiten. Dafür ist eine Kernbohrung mit 15 cm notwendig. Leider grenzt an der Außenmauer auf Höhe der Bohrung eine Regenrinne mit Balken (vom Carport), sodass ich nicht waagrecht die Bohrung vornehmen kann.
Die Wand besteht aus 17,5 cm Mauer, Dämmung und dann Klinker.
Gibt es eine Möglichkeit, die Innenmauer zu durchbohren, dann den Abluftkanal als schmales Rechteck durch die Dämmung in einem 90-Grad-Winkel tiefer zu führen, um dann wieder mit einem 90-Grad-Winkel unterhalb des beschriebenen Balkens durch den Außenklinker zu stoßen?
Eine andere Möglichkeit ist mir nicht eingefallen außer einen Dunstabzug ohne Abluft, den ich aber nicht haben möchte.
    🔴 KRITISCH: Kein Mauerdurchbruch ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – Risiko für Gebäudestabilität bei Durchbruch nahe tragenden Elementen (Carport-Balken) oder in gedämmten Klinkerfassaden.
    🔴 KRITISCH: Keine Abluftkanal-Führung mit mehr als einem Knick (insbesondere nicht mit zwei 90°-Winkeln) – massive Gefahr von Abluftverlust, Kondensatstau, Fettablagerung, Schimmel und Brandrisiko gemäß DINAbk. 18017-3.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fachgerechte Abdichtung aller Durchbrüche gegen Luft-, Feuchte- und Wärmeverluste – Standard-Silikon ist unzulässig; zertifizierte Dämm- und Fassadenabdichtungssysteme (z. B. Klinker-Dichtmanschetten, wärmebrückenfreie Dichtung im Dämmverbund) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von rechteckigen Abluftkanälen ohne explizite Herstellerzulassung und bauphysikalische Nachrechnung – erhöhte Gefahr von Reinigungsausfall, Strömungsstörung und Normverstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung aller anfallenden Dämm- und Fassadenmaterialien (Klinker, Mineralwolle, Dampfsperren) nur über zertifizierte Entsorgungsbetriebe – bei Beschädigung besteht Schadstofffreisetzung (z. B. ältere Dämmstoffe mit Flammschutzmitteln).
    Ich verstehe, dass Sie einen Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug planen, aber eine Regenrinne den direkten Weg versperrt. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Versatzbohrung: Prüfen Sie, ob ein leichter Versatz der Bohrung nach oben oder unten möglich ist, um die Regenrinne zu umgehen. Beachten Sie dabei die Statik und Dämmung der Wand.
    • Rechteckiger Abluftkanal: Ein rechteckiger Kanal kann flacher sein als ein rundes Rohr und so eventuell unterhalb der Regenrinne verlegt werden.
    • Bohrung im Winkel: Eine Bohrung im Winkel von z.B. 45 Grad könnte eine Lösung sein, um das Hindernis zu umgehen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    • Innenliegender Dunstabzug: Als letzte Option, falls keine der anderen Möglichkeiten realisierbar ist, sollten Sie einen Dunstabzug mit Umluftbetrieb in Betracht ziehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Mauerdurchbrüche können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kernbohrungen hinzu, um die beste und sicherste Lösung für Ihren Mauerdurchbruch zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Dunstabzug mit Außenluftführung zu installieren, wobei eine Regenrinne mit Balken die waagerechte Kernbohrung behindert. Die geplante Lösung mit zwei 90-Grad-Winkeln und einem rechteckigen Kanal durch die Dämmung ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei 90-Grad-Winkeln erhöht den Strömungswiderstand erheblich. Dies kann die Abluftleistung des Dunstabzugs massiv reduzieren, sodass die gewünschte Funktion nicht erreicht wird. Zudem besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung und Fettablagerungen im Kanal, was zu Geruchsbelästigung und Brandrisiko führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein rechteckiger Kanal ist oft nicht für Dunstabzugshauben zugelassen, da er die Reinigung erschwert und die Strömungsdynamik beeinträchtigt. Zudem muss die Dämmung fachgerecht durchdrungen werden, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Alternative wäre die Verwendung eines flexiblen, glatten Edelstahlrohrs mit einem leichten Bogen statt eines scharfen 90-Grad-Winkels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer oder einen Energieberater, der die örtlichen Gegebenheiten prüft. Lassen Sie eine Berechnung des Druckverlusts durchführen und prüfen Sie, ob eine Umluftlösung mit Aktivkohlefilter (trotz Ihrer Ablehnung) oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eine bessere Alternative darstellt. Keinesfalls sollten Sie die Arbeiten ohne fachliche Planung durchführen, da dies zu Bauschäden und ineffizienter Lüftung führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer technisch komplexen Umleitung eines Abluftkanals für einen Dunstabzug durch eine gedämmte Außenwand mit Klinkerverkleidung, um eine bestehende Regenrinne und tragenden Carport-Balken zu umgehen. Die vorgeschlagene Lösung mit zwei 90-Grad-Knickungen im Kanalverlauf – einmal durch die Dämmung nach unten, dann erneut durch den Klinker – ist konstruktiv und funktional problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein solcher mehrfach geknickter Abluftkanal erzeugt erheblichen Strömungswiderstand, führt zu massivem Druckverlust und fördert Ablagerungen von Fett und Feuchtigkeit – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Verstopfung, Schimmelbildung im Kanal und unzureichender Abluftleistung.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren des Klinkers unterhalb des Balkens birgt Risiken für die statische Integrität der Fassade, insbesondere bei unsachgemäßer Bohrung oder mangelhafter Abdichtung – Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rechteckkanal mit zwei Knickstellen technisch zulässig oder betriebssicher ist, ist falsch: DIN 18017-3 und Hersteller-Richtlinien verlangen für Abluftkanäle grundsätzlich möglichst geradlinige, kurzgeführte Wege mit maximal einem Knick (und nur bei ausdrücklicher Zulassung).
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein vertikaler Kanal durch das Dach oder eine seitliche Wanddurchführung (auch bei geringfügigem Umbau) sind technisch sicherer und langfristig wirtschaftlicher – trotz höherer Anfangskosten.
    ➕ Ergänzung: Eine zwingende Voraussetzung ist die fachgerechte Abdichtung aller Durchbrüche gegen Feuchtigkeit und Luftstromverluste, insbesondere im Bereich der Dämmung und Klinkerfuge – dies erfordert spezielle Dichtsysteme und nicht bloß Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachbetrieb mit statischer und feuchtetechnischer Kompetenz, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und dauerhaft funktionierende Abluftlösung zu planen und auszuführen – Eigenlösungen bergen erhebliche Risiken für Gesundheit, Gebäude und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Statikgefährdung und Feuchteschäden durch unsachgemäße Durchbrüche als kritische Risiken.
    • Alle drei lehnen mehrfache 90°-Knickungen im Abluftkanal ab und heben den erhöhten Strömungswiderstand, Kondensat- und Fettstau hervor.
    • Alle drei fordern fachliche Planung durch zertifizierte Spezialisten (Statiker, SHK-Fachbetrieb, Energieberater) – keine Eigenausführung.
    • GoogleAI nennt "Bohrung im Winkel" als mögliche Option, ohne Druckverlustrechnung oder Normbezug zu thematisieren; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Winkelbohrungen ohne dynamische Berechnung und verweisen auf DIN 18017-3.
    • GoogleAI sieht "Versatzbohrung" als praktikabel an, während Qwen die Tragfähigkeit des Klinkers unterhalb des Balkens als besonders kritisch einstuft und DeepSeek hier keine Einschätzung abgibt.
    • Qwen ergänzt die explizite Normreferenz (DIN 18017-3) und verweist auf die Zulassungsvoraussetzung "maximal ein Knick" – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtungssysteme (nicht nur Silikon) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt vertikale Dachdurchführung oder seitliche Wanddurchführung als technisch sicherere Alternativen – GoogleAI erwähnt nur Umluft, DeepSeek nur Umluft/Wärmerückgewinnung.
    • GoogleAI stellt "rechteckigen Abluftkanal" als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide betonen die fehlende Zulassung, Reinigungsschwierigkeiten und Normverstöße – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek bei technischen Normen (DIN 18017-3), Abdichtung, Kanalgeometrie und Alternativen; GoogleAI-Ansatz wird nur unter fachlicher Vorabprüfung als grober Ideenrahmen akzeptiert – niemals als Ausführungshinweis.
    Statik- und Tragsicherheit des Durchbruchs Alle Modelle verlangen zwingend statische Prüfung durch zertifizierten Statiker – insbesondere bei Nähe zum Carport-Balken und Klinker-Durchbruch.
    Abluftkanalgeometrie (Knicke, Form) Maximal ein Knick erlaubt; zwei 90°-Winkel sind unzulässig. Runde, glatte, herstellerzugelassene Kanäle bevorzugt. Rechteckkanäle nur bei ausdrücklicher Zulassung und Nachweis.
    Normkonformität (DIN 18017-3) Qwen nennt die Norm explizit; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie. Konsens: Konstruktion muss der Norm entsprechen – keine "praktikable" Abweichung.
    Fachplanung und Ausführung Alle drei Modelle fordern zwingend Beteiligung zertifizierter Fachleute (Statiker, SHK, Energieberater) – keine Eigenausführung.
    Abdichtung und Feuchteschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen hochwertige, wärmebrückenfreie, fassadenkonforme Abdichtungssysteme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung notwendig, da fehlende Abdichtung praktisch immer zu Schäden führt.
    Alternativen zur Außenluftführung ⚠️ Qwen nennt vertikale Dach- oder seitliche Wanddurchführung; DeepSeek fokussiert auf Umluft/Wärmerückgewinnung; GoogleAI nennt nur Umluft – keine vollständige Übereinstimmung, aber Konsens auf "Alternativen prüfen".
    Entsorgung von Dämm- und Fassadenstoffen Nur der vorhandene Sicherheitshinweis und Qwen erwähnen Entsorgungsrisiken; GoogleAI und DeepSeek nicht – Widerspruch durch Lücke, gesichert durch Vorliegen des externen Sicherheitshinweises.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Mauerdurchbruch ausschließlich mit einem interdisziplinären Fachteam (Statiker + SHK-Fachbetrieb + Energieberater), das die DIN 18017-3 einhält, alle Durchbrüche nach bauphysikalischen Regeln abdichtet und die Entsorgung aller Materialien nach TRGS 521 und geltendem Kreislaufwirtschaftsgesetz sicherstellt.
    🔴 Statikschädigung durch unsachgemäßen Durchbruch nahe Carport-Balken Langfristige Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäude oder Dritten
    🔴 Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung im Dämmverbund Wärmebrücken, Schimmelpilzbildung in Dämmung/Wand, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 Verstopfung und Brandrisiko durch zweifachen 90°-Knick im Abluftkanal Unzureichende Abluft, Fettansammlung, Kondenswasserstau, erhöhte Brandgefahr nach VdS 2095
    🔴 Nichtnormkonforme Verwendung von Rechteckkanal ohne Herstellerzulassung Ablehnung durch Schornsteinfeger, Versicherungsprobleme bei Schäden, Rückbauverpflichtung
    🔴 Unzureichende Entsorgung von Dämmstoffen mit Schadstoffgehalt (z. B. HBCD) Umweltrechtliche Haftung, Bußgelder nach Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gesundheitsrisiko bei Eigenentsorgung
    Einsatz einer zertifizierten Dachdurchführung mit Wärmerückgewinnung Langfristige Energieeinsparung, höhere Raumluftqualität, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen, steigender Immobilienwert
    Fachplanung mit interdisziplinärem Team (Statik + Bauphysik + Lüftung) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Vertrauensbildung bei Behörden
    Verwendung eines zertifizierten, glatten Edelstahl-Rundkanals mit max. einem 45°-Winkel Erfüllung DIN 18017-3, optimale Abluftleistung, einfache Reinigung, deutlich reduziertes Schimmelpilzrisiko
    Einbindung eines Energieberaters nach § 25 Energieeinsparverordnung Finanzierungsförderung (z. B. BAFA), fachliche Begleitung bei Behördenanträgen, langfristige Planungssicherheit
    Erstellung einer detaillierten Bauakte mit allen Zulassungen, Prüfungen und Abdichtungsnachweisen Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, vollständige Dokumentation aller Sicherheitsmaßnahmen
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeder Bohrung einen statisch zertifizierten Ingenieur, der die Traglast des Klinkers unterhalb des Carport-Balkens berechnet und einen geprüften Durchbruchsort bestätigt.
    2. SHK-Fachbetrieb mit DIN 18017-3-Zertifizierung beauftragen: Lassen Sie eine Druckverlustberechnung für den gesamten Abluftweg durchführen – nur bei Nachweis einer maximalen Druckdifferenz von ≤ 40 Pa ist die geplante Lösung zulässig.
    3. Fachgerechte Abdichtungssysteme beschaffen: Beziehen Sie Dichtmanschetten für Klinker und Dämmung (z. B. von KEIM, Sika oder Remmers) – keine Verwendung von Silikon oder Dichtband ohne bauphysikalischen Nachweis.
    4. Alternativen konkret prüfen: Fordern Sie vom Energieberater ein Kostenvoranschlag für eine Dachdurchführung inkl. Wärmerückgewinnung an – vergleichen Sie mit den Kosten und Risiken einer komplexen Wandlösung.
    5. Entsorgungsplan erstellen: Klären Sie mit einem zertifizierten Entsorger (z. B. über die Abfallwirtschaftsgesellschaft Ihres Bundeslands), welche Dämmstoffe aus Ihrer Fassade entsorgt werden müssen – fordern Sie einen schriftlichen Entsorgungsnachweis an.
    6. Bauakte anlegen: Sammeln Sie alle Zulassungen, Berechnungen, Prüfprotokolle und Abnahmevermerke in einer digitalen oder gedruckten Bauakte – diese ist zwingende Voraussetzung für die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein zylindrisches Bohrwerkzeug verwendet, um einen Kern aus dem Material zu schneiden.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrung, Betonbohren
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das dazu dient, verbrauchte oder verschmutzte Luft aus einem Raum oder Gebäude abzuführen. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben leitet der Abluftkanal die Küchendünste ins Freie.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Dunstabzug, Entlüftung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Schallschutz
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik entscheidend für die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Küchenlüfter
    Umluftbetrieb
    Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die angesaugte Luft gefiltert und anschließend wieder in den Raum zurückgeführt wird. Im Gegensatz zum Abluftbetrieb ist kein Mauerdurchbruch erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Filter, Aktivkohlefilter
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Mauerdurchbruch?
      Ein Mauerdurchbruch kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn er die Statik des Gebäudes beeinflusst. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    2. Kann ich einen Mauerdurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Mauerdurchbruch selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Bausubstanz schädigen und gefährlich sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug?
      Als Alternative zum Mauerdurchbruch können Sie einen Dunstabzug mit Umluftbetrieb verwenden. Dieser filtert die Luft und gibt sie gereinigt wieder in den Raum ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kernbohrungen?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Kernbohrungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Was kostet ein Mauerdurchbruch für einen Dunstabzug?
      Die Kosten für einen Mauerdurchbruch variieren je nach Wandstärke, Material und Schwierigkeitsgrad. Holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme nach einem Mauerdurchbruch?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Durchbruchs, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dämmmaterialien.
    7. Welchen Durchmesser sollte der Abluftkanal für meinen Dunstabzug haben?
      Der Durchmesser des Abluftkanals hängt von der Leistung des Dunstabzugs ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was ist bei der Dämmung des Mauerdurchbruchs zu beachten?
      Der Mauerdurchbruch sollte fachgerecht gedämmt werden, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und achten Sie auf eine lückenlose Ausführung.
    • Dunstabzugshaube Montage: Höhe, Vorschriften & Tipps
      Informationen zur optimalen Montagehöhe und den geltenden Vorschriften für Dunstabzugshauben.
    • Abluftkanal verlegen: Durchmesser, Material & Dämmung
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Abluftkanals, zur Verlegung und zur Dämmung.
    • Kernbohrung Kosten: Preise vergleichen & sparen
      Informationen zu den Kosten für Kernbohrungen und wie man Preise vergleichen kann.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen, Sanierung & Prävention
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Mauerdurchbrüchen.
    • Statik bei Mauerdurchbruch: Was ist zu beachten?
      Erklärung, wann eine statische Berechnung erforderlich ist und was bei einem Mauerdurchbruch beachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14386: Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken, Schallschutz & Dichtigkeit im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Mauerdurchbruch Dunstabzug: Lösungen
Suche nach: Mauerdurchbruch, Dunstabzug, Regenrinne, Kernbohrung, Abluftkanal, Alternative, Küchenplanung, Bausanierung
