Ausschachtung am Haus: Maximale Tiefe ohne Risiko für Fundament & Statik?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Guten Tag,
neben meiner Frage zum Thema Drainage habe ich noch ein zweites Anliegen, bei dem Sie mir hoffentlich behilflich sein können. Mein Haus wurde 1960 gebaut und verfügt damit nicht über eine Bodenplatte. Die Deckenhöhe im Keller beträgt ca. 2 m. Kann ich bis an den tiefsten Punkt des Fundamentes ausschachten ohne Angst haben zu müssen, dass die Außenwand absackt oder Risse bekommt? Oder darf ein gewisses Niveau vom tiefsten Punkten an nach oben hin nicht freigelegt werden?
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
  • Björn
    🔴 Kritisch: Ausschachtungen ohne statische Berechnung können zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    🔴 Kritisch: Bei unbekannter Fundamenttiefe besteht die Gefahr der Unterspülung des Fundaments.
    Um die maximale Tiefe für eine Ausschachtung an Ihrem Haus ohne Bodenplatte sicher zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da Ihr Haus von 1960 ist, ist es wichtig, die Fundamentart und -tiefe genau zu kennen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausschachtung kann die Statik des Hauses gefährden und zu Rissen in den Außenwänden führen.
    • Fundamenttiefe ermitteln: Die Fundamenttiefe sollte bekannt sein, bevor mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen wird. Diese Information kann aus Bauplänen oder durch eine Sondierung gewonnen werden.
    • Sicherheitsabstand einhalten: Ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Fundament muss eingehalten werden, um dessen Stabilität nicht zu gefährden.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen: Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Böden haben unterschiedliche Tragfähigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die maximale Ausschachtungstiefe geben.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es ist entscheidend für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Tiefgründung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten
    Ausschachtung
    Die Ausschachtung bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für Bauwerke oder Bauteile zu schaffen. Sie ist ein wichtiger Schritt bei der Errichtung von Gebäuden und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Aushub
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert, dass sich Wasser unter dem Gebäude ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränrohr, Sickerschacht
    Setzung
    Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds unter dem Gewicht eines Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Sackung, Absenkung
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung und Verstärkung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn eine Ausschachtung tiefer als die Fundamentsohle erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsicherung, Baugrubensicherung
    1. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Ausschachtung?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Stabilität der Baugrube und die Tragfähigkeit des Bodens unter dem Fundament. Unterschiedliche Böden wie Sand, Lehm oder Kies haben unterschiedliche Eigenschaften, die bei der Planung der Ausschachtung berücksichtigt werden müssen. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse geben.
    2. Wie finde ich heraus, wie tief mein Fundament ist?
      Die Fundamenttiefe kann aus den Bauplänen des Hauses entnommen werden. Falls keine Pläne vorhanden sind, kann eine Sondierung durchgeführt werden, bei der der Boden neben dem Fundament freigelegt wird, um die Tiefe zu bestimmen. Alternativ kann ein Fachmann mit der Ortung beauftragt werden.
    3. Was passiert, wenn ich zu tief ausschachte?
      Eine zu tiefe Ausschachtung kann die Stabilität des Fundaments gefährden, insbesondere bei Häusern ohne Bodenplatte. Dies kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen führen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Ausschachtung?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Größe der Ausschachtung ab. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Kann ich die Ausschachtung selbst durchführen?
      Eine Ausschachtung sollte nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, insbesondere in der Nähe von Gebäuden. Unsachgemäße Arbeiten können die Statik des Hauses gefährden und zu erheblichen Schäden führen.
    6. Was ist eine Unterfangung?
      Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung eines bestehenden Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn eine Ausschachtung tiefer als die Fundamentsohle erforderlich ist, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
    7. Wie schütze ich mein Haus vor Feuchtigkeit während der Ausschachtung?
      Während der Ausschachtung sollte darauf geachtet werden, dass kein Wasser in die Baugrube eindringt. Gegebenenfalls müssen Drainagen oder Pumpen eingesetzt werden, um das Wasser abzuleiten. Nach der Ausschachtung sollte das Fundament abgedichtet werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Ausschachtung?
      Bei Hanglagen ist besondere Vorsicht geboten, da der Hangdruck die Stabilität des Fundaments zusätzlich belasten kann. Es ist wichtig, den Hang zu stabilisieren und die Ausschachtung so zu planen, dass keine Hangrutschungen entstehen.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung beschädigter Fundamente.
    • Keller nachträglich abdichten
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Informationen über die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Statische Berechnung durchführen
      Ermittlung der Belastbarkeit eines Gebäudes.
  2. Ausschachtung: Sicherheitsabstand zum Fundament – 0,5m Regel
    min. 0,50 m über UKAbk. Fundament
    Die Faustformel heiß: Bis 0,50 m über Unterkante Fundament.
    Bei schwierigem Baugrund oder nicht ausreichend standsicheren Gebäude (teilen) kann auch mehr erforderlich sein.
    Alles was tiefer geht, bedarf eines Standsicherheitsnachweises.
  3. Ausschachtung Tiefe: DIN 4123 & BG-Vorgaben für Fundamente
    Bis zu welcher Tiefe
    Dies regeln die DINAbk. 4123 und die Vorgaben der BG.
    Im Erdreich darf ein Schacht max 80 cm ohne Abstützung bei einem ebenen Gelände ausgeschachtet werden. Danach muss unter 45 ° abgeböscht werden.
    Fundamente dürfen nur bis Oberkante Fundament ausgeschachtet werden und am Fundament muss eine Berme, das ist ein waagerechter Teil stehenbleiben.
    Tiefere Ausschachtungen dürfen nur in max 1,25 m breiten Abschnitten und im Abstand von 3,75 m vorgenommen werden.
    Darüber hinaus müssen örtliche Besonderheiten beachtet und eine tägliche Kontrolle des Gebäudes durchgeführt werden. Das sind insbesondere Messungen der Höhe des Gebäudes mit Protokoll.
    Eine Schlauchwaage ist dazu die Mindestausstattung. Ich habe mit einem Richtkreis aus den ehemaligen Beständen der BW eine Kontrolle der Höhe vorgenommen und mir einen Schaden von 50.000 € erspart.
    Ein solcher Richtkreis gestattet Bewegungen von Bruchteilen eines mm zu beobachten. Die Einteilung des Kreises ist in "Strich", nicht in Grad oder Gon.
    Bezugsquelle ist VEBEG. Gebotspreise liegen im Bereich von 100 € Aber nur wenn welche angeboten werden.
    • Pauline Neugebauer
  4. Fundamenttiefe: Dichtschlämme & Erdreich-Mindestabdeckung
    übliche Tiefe des Fundamentes?
    vielen Dank für die Rückmeldungen. Wie dick ist üblicherweise ein Fundament? Ich habe gelesen, dass der Wandfuß ebenfalls mit in die Abdichtung eingebunden werden soll und daher eine Dichtschlämme bis zu 15 cm von Fundamentoberkante nach unten aufgetragen werden soll. Wenn nun 50 cm von der Unterkante des Fundaments nach oben hin im Erdreich verbleiben müssen, dann müsste das Fundament mind. 65 cm hoch sein. Alternativ müsste dies, wie von Fr. Neugebauer beschrieben, in mehreren Abschnitten erfolgen.
  5. Fundament Tiefe: Unterschiede bei alten & neuen Gebäuden
    Übliche Tiefe des Fundamentes
    Die übliche Tiefe des Fundamentes kann man nicht angeben.
    Ich kenne Vorgaben eines Selbstbau-Fertighauses aus jener Zeit, die 60 cm Tiefe und breite Fundamente aus massivem Beton vorgesehen haben. Da war der Verkäufer auf der sicheren Seite.
    Einige Jahrzehnte vorher hat man eine breite Reihe von Ziegelsteine in den Boden gelegt und 30 cm darüber das sog. Fundament aufgebaut. Bodenplatte gab es damals noch nicht. Die Gebäude stehen auch noch obwohl die Fundamente noch nicht einmal die 80 cm Tiefe, wegen des Frostes, erreichen.
    Also: "Alles ist möglich".
    Heute sucht man immer nach einem Verantwortlichen, wenn sich ein kleiner Riss zeigt. Höhere Anforderungen und eine dritte Finanzierung eben.
    Mit einem bis zu 1,25 m breiten Graben kann man das Fundament erkunden.
    Ausschachtung am Haus: Fundamenttiefe & Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Ausschachtungstiefe an einem Haus ohne Bodenplatte aus dem Jahr 1960. Es wird die Bedeutung des Abstands zur Unterkante des Fundaments, die Einhaltung von DINAbk.-Normen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben sowie die übliche Fundamenttiefe thematisiert. Zudem werden Unterschiede zwischen alten und neuen Bauweisen hinsichtlich der Fundamentausführung beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ausschachtung: Sicherheitsabstand zum Fundament – 0,5m Regel sollte man mindestens 0,50 m über der Unterkante des Fundaments bleiben. Bei schwierigem Baugrund ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ausschachtung Tiefe: DIN 4123 & BG-Vorgaben für Fundamente verweist auf die DIN 4123 und die Vorgaben der Berufsgenossenschaften (BG) bezüglich der zulässigen Ausschachtungstiefe ohne Abstützung und der notwendigen Böschungswinkel. Fundamente dürfen nur bis Oberkante Fundament ausgeschachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung des Wandfußes sollte laut dem Beitrag Fundamenttiefe: Dichtschlämme & Erdreich-Mindestabdeckung eine Dichtschlämme bis zu 15 cm von der Fundamentoberkante nach unten aufgetragen werden. Dies ist relevant für die Planung der Ausschachtungstiefe.
    Der Beitrag Fundament Tiefe: Unterschiede bei alten & neuen Gebäuden weist darauf hin, dass die übliche Fundamenttiefe stark variieren kann, abhängig vom Baujahr und der Bauweise des Hauses. Ältere Gebäude haben oft flachere Fundamente als moderne Bauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten sollte die genaue Fundamenttiefe ermittelt und ein Standsicherheitsnachweis eingeholt werden, insbesondere bei schwierigem Baugrund oder älteren Gebäuden. Die Einhaltung der DIN 4123 und der BG-Vorgaben ist essentiell. Beachten Sie den Sicherheitsabstand zum Fundament, wie im Beitrag Ausschachtung: Sicherheitsabstand zum Fundament – 0,5m Regel beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausschachtung, Tiefe, Fundament, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte an Hauswand armieren: Fundament, Aufbau & Risiken bei Aufschüttung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Wintergarten: 20 cm Aufbauhöhe ausreichend? Dämmung, Beton & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonbodenplatte staubt & uneben: Sanierung vor Fliesenlegen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente für Carport: Kosten pro Stück? Preise & Anbieter-Vergleich in Niedersachsen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzzaunpfosten Fundamenttiefe: Frostgrenze beachten? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten-Unterbau: Aushubtiefe, Material & Dickbettverfahren für Gartenweg?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellersohle erweitern für Treppe zur Garage: Anschluss, Methoden & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausschachtung, Tiefe, Fundament, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausschachtung, Tiefe, Fundament, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausschachtung, Tiefe, Fundament, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausschachtung, Tiefe, Fundament, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausschachtung am Haus: Maximale Tiefe ohne Risiko für Fundament & Statik?
Suche nach: Ausschachtung am Haus: Tiefe & Risiken
Suche nach: Ausschachtung Tiefe, Fundament Tiefe, Haus ohne Bodenplatte, Statik Ausschachtung, Keller Ausschachtung, Fundamentrisse, Ausschachtung Risiken
