Quarzitplatten-Unterbau: Aushubtiefe, Material & Dickbettverfahren für Gartenweg?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Quarzitplatten in einem Gartenweg, inklusive Aushubtiefe, Materialauswahl (Splitt, Schotter, Kies) und die Verwendung von Dickbettmörtel. Es wird die Unterscheidung zwischen Porphyr und Quarzit thematisiert, sowie die Bedeutung der Frostbeständigkeit. Die korrekte Verfugung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird ebenfalls behandelt.
Folgende Ausgangslage: Reihenendhaus mit der üblichen Rechteck-Beton-Pflaster-Terrasse. An der Seite vom Haus (Nordseite) ein ca. 1,20 m breiter Weg in den Garten. Derzeit ungepflasterter Trampelpfad. Auf der einen Seite die Hauswand (logisch), auf der anderen Seite ein 1,50 m hoher Zaun mit einbetonierten Pfosten. Und zwischen Terrasse und Gartenhaus fehlt auch ein Weg. Wichtiges Detail für den Weg am Haus lang: Zwischen Weg und Zaun soll ein schmaler Pflanzstreifen für Efeu bleiben, damit der Zaun berankt werden kann. Die Fugen zwischen den Platten sollen mit Mörtel verfugt werden. Sand, etc. möchte ich nicht, da ich das mit der Terrasse habe und dauernd gegen Moos, Gras, Unkraut und Ameisen in den Sand-Fugen kämpfe.
Ich würde nun gerne Weg und Terrasse mit gelblichen Quarzit pflastern. Frage ist jetzt: wie gestalte ich den Unterbau? Da wäre zunächst die Frage: wie tief muss der Unterbau runter? Mal liest man was von 80 cm (frostsicher), mal was von 30 cm. Für mich sind geringe Tiefen natürlich interessanter, da ich gerne selber den Aushub machen würde. Außerdem habe ich Angst, dass mir bei zu großer Tiefe das Betonfundament der Zaunpfosten wegsackt.
Was nimmt man als Unterbau? Obendrauf hatte ich ja Quarzit im Dickbettverfahren gedacht. Untendrunter? Kann man evtl. auf Sand/Splitt verzichten? Beides müsste ja verdichtet werden, d.h. für mich als Selbermacher: Rüttler leihen = Aufwand. Könnte man nur eine Beton-, Estrich-Zement-, was-auch-immer-Platte drunter gießen? Das wäre für mich ohne großes Gerät selber zu machen.
Wie ist es generell mit Regen bei Quarzit? Soweit ich bisherige Beiträge hier verstanden habe, dringt Wasser durch Quarzit und Fugen. Dafür wäre ja wohl als Unterbau etwas nötig, was das Wasser durchlässt oder ableitet. Das würde bei einer Beton-Platte ja etwas Probleme machen, oder? Der Weg an sich soll natürlich ein Gefälle vom Haus weg in den Pflanzstreifen haben (1 oder 2 cm auf 1 m?). Was macht man zwischen Weg und Hauswand? Einen Kiesstreifen? Oder lieber den Weg an die Hauswand anschließen?
Und die Terrasse ist noch ein Problem. Das Rechteck-Pflaster ist mit Randsteinen eingefasst. Ich würde jetzt das Pflaster hochnehmen und die Randsteine oben "abhauen", damit ich die Terrasse um ca. 30 cm erweitern kann. Und dann darauf direkt das Quarzit im Dickbettverfahren. Macht mit das evtl. Probleme, wenn ich die Platten über die Randsteine drüber verlege?
Fragen über Fragen. Sorry für den langen Text.
Gruß,
Jens Habermann : O)
🔴 KRITISCH: Verzicht auf frostsicheren Unterbau (mind. 30–40 cm Frostschutzkies 0/32 oder 0/45) birgt hohe Gefahr von Frosthebung, Plattenverschiebung und dauerhaften Schäden.
🔴 KRITISCH: Einsatz einer undurchlässigen Betonplatte als Unterbau ist unzulässig – führt zwangsläufig zu Staunässe, Frostschäden und statischen Risiken an Hauswand, Zaunfundamenten und Terrassenrandsteinen.
⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil unter der Tragschicht ist zwingend erforderlich, um Feinstoffaufstieg, Verstopfung der Fugen und Untergrundvermischung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Verfugung mit Mörtel ist nur bei vollständig wasserdurchlässigem und entwässerungsfähigem Unterbau zulässig – frostbeständige, wasserdurchlässige Fugensysteme (z. B. zementfreie Mörtel) sind Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg muss kontinuierlich über die gesamte Breite und Länge des Weges sowie im Übergang zur bestehenden Terrasse umgesetzt werden – kein Kiesstreifen an der Hauswand, sondern fachgerechte Dichtung mit Überstand der Platten.
Ich verstehe, dass Sie einen Gartenweg mit Quarzitplatten pflastern möchten und Fragen zum Unterbau haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
Aushubtiefe: Die Aushubtiefe hängt von der Dicke der Quarzitplatten und des Unterbaus ab. Ich empfehle, mindestens 20-30 cm auszuheben, um ausreichend Platz für eine tragfähige Schicht zu schaffen.
Unterbau: Für den Unterbau empfehle ich folgende Schichten:
- Tragschicht: ca. 15-20 cm Schotter oder Kies (Korngröße 0/32 oder 0/45)
- Ausgleichsschicht: ca. 3-5 cm Splitt (Korngröße 2/5 oder 5/8)
Dickbettverfahren: Quarzitplatten werden oft im Dickbettverfahren verlegt. Dabei werden die Platten in ein Mörtelbett (Dickbettmörtel) gesetzt. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung und ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Rüttler, um die Tragschicht zu verdichten. Dies erhöht die Stabilität des Unterbaus und verhindert spätere Absenkungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gartenwegs und einer Terrassenerweiterung mit Quarzitplatten im Dickbettverfahren. Der Bauherr möchte den Unterbau möglichst einfach und kostengünstig gestalten, was jedoch zu erheblichen Risiken führen kann. Die Kombination aus Mörtelfugen, Dickbett und einem undurchlässigen Unterbau birgt ein hohes Potenzial für Frostschäden und Staunässe.
🔴 Gefahr: Die Idee, auf eine frostsichere Gründung zu verzichten und stattdessen eine Betonplatte ohne Drainage zu gießen, ist hochriskant. Bei gefrorenem Boden kann sich Wasser unter den Platten ausdehnen und diese anheben, was zu Rissen und Unebenheiten führt. Die Mörtelfugen verschärfen das Problem, da sie das Eindringen von Wasser erschweren, aber dennoch Feuchtigkeit unter den Platten einschließen können.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert einen frostsicheren Aufbau von mindestens 30-40 cm Tiefe (abhängig von der Frosttiefe in der Region). Der Unterbau sollte aus einer Schicht Frostschutzkies (0/32 oder 0/45) bestehen, gefolgt von einer Sauberkeitsschicht aus Splitt (2/5 oder 1/3). Das Dickbettverfahren auf Quarzitplatten ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine wasserdurchlässige Schicht darunter, um Staunässe zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonplatte ohne Rüttler einfacher sei, ist falsch. Eine Betonplatte erfordert eine aufwendige Schalung, Bewehrung und Aushärtungszeit. Zudem ist sie nicht wasserdurchlässig, was bei Quarzitplatten mit Mörtelfugen zu einem geschlossenen System führt, das Frostschäden begünstigt. Ein fachgerechter Schotter-Splitt-Aufbau ist trotz des Rüttler-Einsatzes die sicherere und dauerhaftere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Weg mit einem frostsicheren Unterbau aus 30-40 cm Frostschutzkies und einer 5 cm dicken Splittschicht. Verwenden Sie für die Quarzitplatten ein Dickbett aus Zementmörtel (Mischungsverhältnis 1:4) und lassen Sie die Fugen offen oder verwenden Sie ein spezielles Fugenmaterial für Naturstein. Verlegen Sie die Platten mit einem Gefälle von 2% vom Haus weg. Lassen Sie zwischen Hauswand und Weg einen Kiesstreifen von 10-15 cm Breite, um Spritzwasser und Feuchtigkeit von der Fassade fernzuhalten. Beauftragen Sie für die Terrassenerweiterung einen Fachbetrieb, da das Abtrennen der Randsteine und das Überbauen statische Risiken birgt. Verzichten Sie auf die Betonplatte als Unterbau und investieren Sie in einen fachgerechten Schotteraufbau – das ist die einzige Möglichkeit, langfristig Freude an Ihrem Quarzitweg zu haben.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines dauerhaften, moos- und unkrautresistenten Gartenwegs sowie einer Terrassenerweiterung mit gelblichem Quarzit im Dickbettverfahren – unter besonderen Randbedingungen wie bestehendem Zaunfundament, Pflanzstreifen, Hauswandanschluss und Anbindung an eine bestehende Betonpflaster-Terrasse.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Verzicht auf einen frosttauglichen, verdichteten Schotterunterbau zugunsten einer durchgehenden Beton- oder Estrichplatte birgt erhebliche Risiken: Wasserstau führt bei Frost zu Aufbrüchen, die Platten verschieben sich, und die statische Belastung auf die Zaunpfostenfundamente kann zu Absenkung oder Rissbildung führen – besonders bei fehlender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die geplante Erweiterung der Terrasse durch Abschlagen der Randsteine und Überdecken mit Quarzitplatten gefährdet die statische Integrität der bestehenden Randstein-Einfassung; ohne fachgerechte Verankerung oder neue Randsteine droht seitliches Ausweichen der Platten und Setzungsrisse im Übergangsbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "80 cm Aushub für Frostsicherheit" ist irreführend: Frosttiefe betrifft nicht die Gesamttiefe, sondern die Mindesttiefe des tragfähigen, wasserdurchlässigen Schotterkörpers unter der Plattenlage – typischerweise 30–40 cm Gesamtunterbau (10 cm Splitt + 20–30 cm Frostschutzschotter), nicht 80 cm Aushub.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, unkrautfreie Verfugung mit Mörtel ist eine wasserdichte Trennschicht (z. B. Geotextil) unter dem Schotter unverzichtbar, um Aufstieg von Feinstoffen und Verstopfung der Fugen zu verhindern – Sand oder Splitt allein reichen hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Das Gefälle von 1–2 cm/m ist korrekt, aber muss über die gesamte Breite des Weges und entlang der Hauswand kontinuierlich umgesetzt werden; ein Kiesstreifen an der Hauswand ist ungeeignet – stattdessen ist eine fachgerechte Dichtung (z. B. mit elastischem Fugensystem oder Dichtband) und ein leichter Überstand der Platten zur Wand hin erforderlich, um Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Sand- oder Splittfugen zu vermeiden und stattdessen Mörtelfugen einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, der Unterbau gewährleistet eine vollständige, kontinuierliche Entwässerung und die Mörtelart ist frostbeständig und wasserdurchlässig (z. B. spezieller Pflasterfugensand-Mörtel oder zementfreier Fugensysteme).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für eine vorab stattfindende Baugrunduntersuchung und statische Prüfung der Zaunpfostenfundamente sowie der Terrassenrandsteine – insbesondere zur Absicherung der Tragfähigkeit, Entwässerungskonzeption und Einhaltung der DINAbk. 18195 und DIN 18318 für Pflasterarbeiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen wasserdurchlässigen, frosttauglichen Schotterunterbau – konkret 30–40 cm Frostschutzkies (0/32 oder 0/45) und eine 3–5 cm Splittausgleichsschicht (2/5 oder 1/3).
- Alle lehnen eine Betonplatte als Unterbau kategorisch ab – aus Gründen der Undurchlässigkeit, Frostgefahr und statischer Risiken.
- Alle bestätigen das Dickbettverfahren für Quarzitplatten als prinzipiell fachgerecht – unter der Voraussetzung eines funktionsfähigen Entwässerungssystems.
- GoogleAI empfiehlt 20–30 cm Aushubtiefe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies zu 30–40 cm Gesamtunterbau (nicht nur Aushub) und warnen vor der irreführenden Aussage "80 cm Aushub" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt Rüttelverdichtung, aber nicht die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht oder Geotextil – diese ergänzen DeepSeek und Qwen explizit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die zwingende Notwendigkeit einer Geotextil-Trennschicht unter dem Schotter – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die statische Prüfung der Zaunfundamente und Terrassenrandsteine; DeepSeek erwähnt dies nur am Rande, GoogleAI nicht.
- Qwen korrigiert die Hauswandanschluss-Detailplanung: kein Kiesstreifen, sondern fachgerechte Dichtung mit Plattenüberstand – dies fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI stellt Rüttler-Einsatz als "Empfehlung" dar; DeepSeek und Qwen heben dessen Notwendigkeit für die Verdichtung der Tragschicht explizit als zwingende Voraussetzung für Stabilität hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Rüttelverdichtung ist zwingend.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch Mörtelfugen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor geschlossenen Systemen (Mörtel + undurchlässiger Unterbau) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, konsensfähigen Standards von DeepSeek und Qwen: frostsicherer 40-cm-Aufbau mit Geotextil, fachgerechtem Gefälle, statischer Vorabprüfung und ausschließlich wasserdurchlässigem Fugensystem. GoogleAIs Aussagen sind als Basis hinreichend, aber nicht ausreichend für dauerhafte Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Aushub- & Unterbau-Tiefe ✅ Mindestens 30–40 cm Gesamtunterbau (20–30 cm Frostschutzkies + 3–5 cm Splitt); "80 cm Aushub" ist irreführend (Qwen korrigiert). Tragschicht-Material ✅ Frostschutzkies 0/32 oder 0/45, verdichtet mit Rüttler (DeepSeek & Qwen betonen Verdichtung als zwingend). Ausgleichsschicht ✅ Splitt 2/5 oder 1/3, 3–5 cm stark – alle Modelle sind sich einig. Geotextil ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingend als Trennschicht gegen Feinstoffaufstieg. Dickbettmörtel & Fugen ⚠️ Alle akzeptieren Dickbett, aber nur bei wasserdurchlässigem Unterbau; Qwen & DeepSeek fordern explizit frostbeständige, wasserdurchlässige Fugensysteme – GoogleAI bleibt unpräzise. Unterbau-Alternative Betonplatte ❌ Alle drei Modelle lehnen Betonplatte kategorisch ab – DeepSeek & Qwen begründen mit Frostschäden und Staunässe, Qwen zusätzlich mit statischen Risiken an Zaunfundamenten und Randsteinen. Hauswandanschluss ⚠️ GoogleAI & DeepSeek erwähnen Kiesstreifen – Qwen korrigiert: stattdessen fachgerechte Dichtung mit Plattenüberstand zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf den KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen: 40 cm frostsicherer, gerüttelter Kiesaufbau mit Geotextil, Splittausgleich, dickbettverlegten Quarzitplatten mit frostbeständigem, wasserdurchlässigem Fugensystem und fachgerechter Dichtung an der Hauswand – ohne Kompromisse bei der Entwässerung und Verdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht (zu flach oder falsches Material) Plattenhebung, Rissbildung, Unebenheiten, frühzeitiger Ausfall des Weges 🔴 Risiko Verwendung einer undurchlässigen Betonplatte als Unterbau Staunässe, Frostschäden, Verschiebung der Platten, Beschädigung der Hauswandabdichtung 🔴 Risiko Verzicht auf Geotextil unter dem Schotter Verstopfung der Tragschicht durch Feinstoffe, Verlust der Entwässerungsfunktion, Setzungen 🔴 Risiko Unzureichendes oder inkontinuierliches Gefälle (< 2 %) Pfützenbildung, Mooswachstum, Durchfeuchtung des Unterbaus, Frostschäden 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Terrassenerweiterung an bestehenden Randsteinen und Zaunfundamenten Absenkung, Rissbildung in bestehender Konstruktion, seitliches Ausweichen der Platten ✅ Chance Fachgerechter Kies-Splitt-Aufbau mit Geotextil Langfristige Stabilität, einfache Reparatur, hohe Lebensdauer ohne Nachbesserung ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger, frostbeständiger Fugensysteme Möglichkeit moos- und unkrautfreier Oberfläche bei voller Funktionsfähigkeit des Entwässerungssystems ✅ Chance Professionelle Baugrund- und statische Vorabprüfung Absicherung gegen Haftungsrisiken, Vermeidung teurer Nachbesserungen, dauerhafte Werterhaltung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbauers Fachgerechte Ausführung nach DIN 18195 / 18318, rechtskonforme Dokumentation, Gewährleistung ✅ Chance Gezielte Entwässerungskonzeption (z. B. Anschluss an bestehende Mulden oder Rigolen) Wasserentlastung des Grundstücks, Schutz vor Oberflächenabfluss und Bodenerosion Orientierungshilfen
- Sofort frostsicheren Unterbau planen: Gravieren Sie mindestens 40 cm Gesamtunterbau ein – 30 cm Frostschutzkies 0/32 mit Rüttelverdichtung, darauf 5 cm Splitt 2/5 – niemals Betonplatte oder ungeprüfte Kiesvarianten.
- Geotextil unter dem Schotter verlegen: Verwenden Sie ein geprüftes, wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. Typ TS 100 nach DIN EN ISO 10319) als Trennschicht vor dem Kies ein, um Feinstoffaufstieg zu verhindern.
- Fachgerechte Fugenlösung wählen: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige, wasserdurchlässige Fugensysteme – z. B. zementfreie Pflasterfugenmörtel nach DIN EN 13888 oder spezielle Quarzit-Fugenmischungen mit nachweislicher Frostwechselbeständigkeit.
- Hauswandanschluss fachgerecht dichten: Legen Sie die Platten mit mindestens 1,5 cm Überstand zur Wand an; verwenden Sie ein elastisches Dichtband oder fugenfähige Abdichtung – kein Kiesstreifen neben der Wand.
- Statische Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Zaunfundamente und der bestehenden Terrassenrandsteine sowie das Entwässerungskonzept vor Baubeginn prüfen zu lassen.
- Gefälle systematisch umsetzen: Messen Sie das Gefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) entlang der gesamten Weglänge – kontrollieren Sie mit Wasserwaage und Laser-Sollhöhe vor und nach Splittverlegung.
- Dickbettverfahren
- Das Dickbettverfahren ist eine Verlegeart, bei der Platten in ein Mörtelbett gesetzt werden. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Unebenheiten und sorgt für eine stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren, Mörtelbett. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße. Es wird als Ausgleichsschicht unter Platten verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand. - Schotter
- Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht im Wegebau verwendet wird. Es sorgt für eine gute Tragfähigkeit und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht. - Kies
- Kies ist ein natürlich gerundetes Gesteinsmaterial, das ebenfalls als Tragschicht verwendet werden kann. Es ist wasserdurchlässiger als Schotter.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Wegebau und dient dazu, die Lasten auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Frostschutzschicht, Planum. - Aushub
- Der Aushub bezeichnet das Entfernen von Erdreich, um Platz für den Unterbau zu schaffen. Die Aushubtiefe hängt von der Dicke des Unterbaus und der Platten ab.
Verwandte Begriffe: Planum, Tragschicht, Geländeoberfläche. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um die Entwässerung zu gewährleisten. Im Wegebau ist ein Gefälle von ca. 2% üblich.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Oberflächenwasser.
- Welche Korngröße sollte der Splitt für die Ausgleichsschicht haben?
Ich empfehle eine Korngröße von 2/5 oder 5/8 mm für die Ausgleichsschicht. Diese Körnung sorgt für eine gute Verdichtung und eine ebene Fläche für die Plattenverlegung. - Kann ich auch Beton als Unterbau verwenden?
Ich rate von einem kompletten Betonunterbau ab, da dieser das Versickern von Wasser behindert. Eine Tragschicht aus Schotter oder Kies ist wasserdurchlässiger und verhindert Staunässe. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs zwischen den Platten?
Ich empfehle, ein Unkrautvlies unter dem Splitt zu verlegen. Dies reduziert den Unkrautwuchs erheblich. Alternativ können Sie auch Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden. - Was ist bei der Verlegung im Dickbettverfahren zu beachten?
Ich empfehle, einen frostsicheren Dickbettmörtel zu verwenden und auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) zu achten, damit Regenwasser ablaufen kann. Die Platten sollten vollflächig im Mörtelbett liegen, um Hohlräume zu vermeiden. - Wie tief muss ich den Boden ausheben?
Ich empfehle, mindestens 20-30 cm auszuheben, um Platz für eine tragfähige Tragschicht (Schotter/Kies) und eine Ausgleichsschicht (Splitt) zu schaffen. Die genaue Tiefe hängt von der Dicke der Platten und der gewünschten Höhe des Weges ab. - Kann ich den Unterbau auch ohne Rüttler verdichten?
Ich rate dringend davon ab, da eine unzureichende Verdichtung zu späteren Absenkungen und Unebenheiten führen kann. Ein Rüttler sorgt für eine stabile und tragfähige Basis. - Welchen Vorteil hat ein Kiesstreifen an der Hauswand?
Ich empfehle einen Kiesstreifen (ca. 15-20 cm breit) entlang der Hauswand, um Spritzwasser zu vermeiden. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung des Weges?
Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine wasserdurchlässige Tragschicht (Schotter/Kies) unterstützt die Entwässerung zusätzlich.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. - Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
Informationen zu verschiedenen Materialien für Gartenwege und Tipps zur Gestaltung. - Unterbau für Pflasterflächen: Aufbau und Materialien
Erklärung des Aufbaus eines Unterbaus für Pflasterflächen und die verwendeten Materialien. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Drainage im Garten und wie Sie Staunässe vermeiden können. - Pflaster reinigen: Tipps und Tricks für saubere Flächen
Anleitung zur Reinigung von Pflasterflächen und Entfernung von Unkraut und Moos.
Natursteinplatten: Angebotsvergleich & Eigenleistung
Mann O - Mann..
Wirklich viele Fragen auf einmal. Wenn ich es jedoch richtig verstehe, haben Sie weder Gerät noch Ahnung für diese Arbeiten. Und dann wollen Sie mal eben Natursteinplatten oder Pflaster - geht aus Ihrem Bericht nicht hervor - verlegen. ICh schlage vor Sie gehen zu einem Handwerksbetrieb, lassen sich ein Angebot erstellen, und übernehmen möglichst viele Arbeiten - wie z.B. Ausschachtung, Schottereinbau = lohnintensiv - selbst. Dann sparen Sie auch eine Menge Kohle.
Wenn Sie es trotzdem versuchen wollen - in aller Kürze.
1. Bodenplanum mit Gefälle
2. Frostschutzschicht und Schottertragschicht - ca. 30 cm (hängt von Ihrem Boden ab) - verdichten, z.B. Schotter 0/32 mm - Gefälle
3. Betonplatte oder hydraulisch gebundene Tragschicht - hängt vom Boden und Verlegematerial ab - mit Gefälle - ca. 10 - 12 cm
4. Abdichtung nach Bedarf, Anschluss am Haus?
5. kapillarbrechendes Mörtelbett 2/8 mit Trasszement
6. Plattenbelag mit Haftbrücke aus Dünnbettmörtel auf der Rückseite
7. Verfugung mit Fertigmischung oder Sand - Trasszementgemisch
Gesamtaufbauhöhe ca. 45 cm
Was haben Sie für einen Quarzit? Polygon, Bahnenware, oder Pflaster? -
Porphyrplatten: Unterbau-Tiefe, Tragschicht & Materialwahl
Da haben Sie recht: Viele Frage 😉
Hallo und Danke erstmal, dass sich jemand erbarmt 😉
Verbauen wollte ich polygonale, gelbliche Porphyrplatten. Passt gut zu dem Sandstein, den wir sonst im Garten verbaut haben.- Zu 2. : 30 cm hört sich recht sympathisch an.
- Zu 3. : Boden ist festgetrampelte Gartenerde, ca. 60-80 cm stark. Darunter ist Sand. Keine Ahnung wie tief. Weiter als 1 Meter habe ich noch nicht gebuddelt. Was ist eine hydraulisch gebundene Tragschicht?
- zu 4. : Ich wollte zwischen Weg und Hauswand eigentlich 10-15 cm Platz für ein Kiesbett lassen. Oder ist ein Anschluss ans Haus empfehlenswerter?
- Zu 5. : "kapillarbrechendes Mörtelbett 2/8 mit Trasszement"? Wie/womit mischt man das zusammen? Im Baumarkt habe ich nur den Natursteinmörtel (mit Trass) gesehen. Der ist aber recht teuer, wie ich finde. Kann man sich den aus einzelnen Komponenten selber günstig zusammenmischen?
- Zu 6. : Muss das sein? Kann man 5. und 6. nicht kombinieren?
- zu 7. : Würde ich auch gerne mit 5. und 6. zusammen machen. Beim Einsetzen der Platten gleich die Fugen mit ausbilden. Oder raten Sie mir davon ab?
Gruß,
Jens Habermann : O) -
Materialunterscheidung: Porphyr vs. Quarzit – Frostbeständigkeit
Unterbau für Quarzit Fortsetzung
Guten Tag Herr Habermann,
der Reihe nach :
1. Material: gelblicher Porphyr ist mir nicht bekannt, ich kenne grünlichen Porphyr, grauen, roten oder braunen, bzw. Sortierungen. Porphyr und Quarzit ist schon ein Unterschied. Beide sind für den Außenbereich üblicherweise geeignet und frostbeständig, lassen Sie sich vom Lieferant jedoch die Frostbeständigkeit bestätigen. Was ist es denn nun - Name?
2. Erdplanum: festgetrampelte Gartenerde hört sich nicht so toll an, gewachsener Boden sollte es schon sein, oder verdichtete Aufschüttung (mit Vibrationsstamper)
3. mit hydraulich gebundener Tragschicht meine ich eine Splittbetontragschicht (Splitt z.B. 8/11 mit Trasszement, z.B. 4 zu 1), verdichten. Im Gegensatz zur Stahlbetonplatte ist diese kapillarbrechend. Ich denke mit der Splittbetontragschicht kommen Sie ausreichend zurecht. Bei einer Stahlbetonplatte sollten Sie mindestens 4 Wochen bis zur Belegung warten.
4. Ich würde bis zum Haus plattieren, da ein Kiesstreifen häufig ein Schmutzfänger ist. Aber keine feste Verbindung zum Haus schaffen. Sonst müssen Sie nach DINAbk. mit 18195 aufwendig abdichten.
5. Mörtelbett: Kies oder Splitt 2/8 oder ähnliche Körnung (ohne Null) mit Trasszement anmischen, Mischung 1 - 4, braucht nur wenig Wasser weil wenig Feinkorn. Sie bringen das Mörtelbett ein, und legen die mit Dünnbettmörtel gespachtelte Platte auf, festschlagen.
6. Verfugen erst nach Trocknungszeit des Unterbaus, ist für Sie schlecht zu bestimmen, bei schönem Wetter sollten Sie ca. 2 Wochen warten. Fugen würde ich mit mit Sand/Trasszement 2 - 1 erdfeucht, fest eindrücken.
Bei rauen Oberflächen sollten Sie ca. 3 % Gefälle vorsehen.
Wasserstau im Unterbau ist zu vermeiden, kann zu Frostschäden und Verfärbungen führen.
Am Rand der Fläche sollte man einen Drainagegraben mit Splittschüttung anordnen, damit ablaufendes Wasser der Terrasse schneller versickern kann. -
Zusatzinfo: Abdichtung unter Quarzitplatten – Hinweise
Abdichtung ..
Zum Thema Abdichtung können andere vielleicht mehr sagen. -
Quarzitplatten: Materialbezeichnung, Frostsicherheit & Unterbau
Der Nebel lichtet sich
Hallo!
Also zu 1. : Das scheint ein Baumarkt-Problem zu sein. Ich habe die Platten bei Hornbach und Marktkauf Haus und Garten gesehen. Dort werden die unter dem Oberbegriff "Porphyr" geführt, d.h. das steht oben am Regal. Im Katalog steht aber: "Quarzit-Polygonalplatten "Yellow Sun"". Von der Beschreibung her sind die frostsicher (werde aber ggf. nochmal nachfragen).
Wie auch immer: es sind polygonale Platten mit einer Stärke von 1,5 bis 3 cm.
Zu 2. : OK, also ausschachten und "Frostschutzschicht und Schottertragschicht - ca. 30 cm (hängt von Ihrem Boden ab) - verdichten, z.B. Schotter 0/32 mm - Gefälle"
Zu 3. : Auf den Schotter dann die Splittbetontragschicht mit 10-12 cm.
Zu 4. : Stimmt schon mit dem Schmutzfänger. Aber das würde ich akzeptieren. Der Vorteil beim Kiesbett wäre für mich, dass man unter den Kies leicht nochmal eben was verlegen kann.
Zu 6. : Was spricht gegen das Ausbilden der Fügen gleich beim Verlegen ins Mörtelbett? Ist das Mörtelbett als Fugenmasse ungeeignet? Bzw. Was passiert, wenn man es trotzdem macht 😉
3 % Gefälle ist auch ein guter Tipp. Bisher hatte ich nur 2 % als Maximum gehört.
Ansonsten: Danke erstmal. Ich habe jetzt schon einen recht guten Überblick.
Gruß,
Materialempfehlung: Quarzit & Porphyr vom Fachhändler kaufen!
Es folgt Werbung für Fachhändler ...
Porphyr und Quarzit sind unterschiedliche Steine, nicht irgendwie untergeordnet oder so. Kaufen Sie Ihre Steine besser beim Fachhändler oder beim Verarbeiter. (Auch ich verkaufe Steine - falls Sie aus meiner Umgebung kommen). -
Verfugen: Feuchtigkeit im Unterbau vermeiden – Anleitung
Verfugen ...
habe ich vergessen. Wenn Sie sofort verfugen, muss sich die Feuchtigkeit aus dem Unterbau durch den Stein und die Fuge quälen. Das führt zu Feuchteflecken, die im Laufe der Zeit austrocknen, bei manchen Steinsorten aber zu bleibenden Verfärbungen. -
Bezugsquellen: Quarzitplatten – Dienstleister finden
Hannover ...
Hannover ist mein Heimatort. Bisschen weit weg von Ihnen (leider).
Zum Verfugen: Ja, das muss man sich dann genau überlegen. Ich schaue mich jetzt nochmal nach anderen Bezugsquellen für die Platten hier in meiner Umgebung um, überschlage mal meine Kosten und gehe auf die Suche nach einem Dienstleister, um rauszufinden, was der so nimmt.
Vielen Dank erstmal für Ihre Hilfe!
Gruß,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quarzitplatten-Unterbau: Aushub, Material & Dickbettmörtel für Gartenweg
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Quarzitplatten in einem Gartenweg, inklusive Aushubtiefe, Materialauswahl (Splitt, Schotter, Kies) und die Verwendung von Dickbettmörtel. Es wird die Unterscheidung zwischen Porphyr und Quarzit thematisiert, sowie die Bedeutung der Frostbeständigkeit. Die korrekte Verfugung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird ebenfalls behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verfugen sollte die Feuchtigkeit aus dem Unterbau entweichen, um Verfärbungen zu vermeiden, wie im Beitrag Verfugen: Feuchtigkeit im Unterbau vermeiden – Anleitung erläutert wird.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Quarzit- und Porphyrplatten von einem Fachhändler zu beziehen, um die Qualität und Frostbeständigkeit sicherzustellen. Siehe Materialempfehlung: Quarzit & Porphyr vom Fachhändler kaufen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Unterbau sollte eine Frostschutzschicht und eine Schottertragschicht umfassen. Die genaue Aushubtiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Aufbauhöhe ab. Details dazu im Beitrag Porphyrplatten: Unterbau-Tiefe, Tragschicht & Materialwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, Angebote von Handwerksbetrieben einzuholen und gegebenenfalls Eigenleistungen zu erbringen, wie im Beitrag Natursteinplatten: Angebotsvergleich & Eigenleistung beschrieben. Zudem sollte man sich über Bezugsquellen in der Umgebung informieren, siehe Bezugsquellen: Quarzitplatten – Dienstleister finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzitplatten, Unterbau, Gartenweg, Aushubtiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten Terrasse verlegen: Aufbau, Frostschutz, Fugen gegen Unkraut & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- … Alle fordern einen frostsicheren, kapillarbrechenden Unterbau (Schotter statt Schlacke) und verweisen auf die Unzulässigkeit von HO-Schlacke im …
- … Plattendicke für Außenbereiche (≥40 mm) und erklärt die mangelnde Biegezugfestigkeit dünner Quarzitplatten. …
- … verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzitplatten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit Polygonalplatten günstig kaufen: Preise, Bezugsquellen & Verlegung in Bayern?
- … Quarzitplatten: Günstige Bezugsquellen finden …
- … Stärke der Platten: Die Stärke der Platten sollte für den geplanten Einsatzbereich geeignet sein. Für Terrassen und Gartenwege sind in der Regel Platten mit einer Stärke von …
- … GoogleAI thematisiert keine Frosttiefe oder Tragschichttiefe; DeepSeek nennt fachgerechten Unterbau allgemein; Qwen konkretisiert die bayrische Frosttiefe bis 1,2 m und fordert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematten: Günstige Alternativen & Preise für Terrassenbau?
- … Terrassenbau umfasst die Planung und Errichtung von Terrassen, einschließlich Unterbau, Abdichtung und Belag. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schäden durch …
- … Unterbau für Terrassen Der richtige Aufbau des Untergrunds für eine langlebige Terrasse. …
- … 3. Belagsmörtel 2-8 mm + Quarzitplattenbelag mit Rückseitigem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse: Ablösung der Verfugung? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Untergrundvorbereitung und der Wahl des Mörtels. Die Verwendung von Recyclingmaterial als Unterbau ist kritisch zu sehen, da dieses ohne fachgerechte Verdichtung und Eignung …
- … DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie identifizieren den fehlerhaften Unterbau (Recyclingmaterial ohne Verdichtungsnachweis, fehlende Trennlage) und fehlende Randabstützung (Streifenfundament nur an …
- … Unterbau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Bodenbelag: Optimale Auswahl & Risiken vor der Ausführung erkennen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung?
- … richtig abdichten: Randabdichtung zum Rasen, Wartezeit für Dickbettmörtel & Verlegung von Quarzitplatten. Jetzt informieren! …
- … Estrich abdichten, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel, Wartezeit, Quarzitplatten, Fliesenverlegung, …
- … Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzit Polygonalplatten verlegen: Mörtelbett nötig? Frostschäden vermeiden & Kosten sparen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzitplatten, Unterbau, Gartenweg, Aushubtiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzitplatten, Unterbau, Gartenweg, Aushubtiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzitplatten-Unterbau: Aushubtiefe, Material & Dickbettverfahren für Gartenweg?
Suche nach: Quarzitplatten Unterbau: Was beachten?
Suche nach: Quarzitplatten, Unterbau, Gartenweg, Aushubtiefe, Dickbettmörtel, Splitt, Schotter, Kies, Pflasterarbeiten, Wegebau
