Betonbodenplatte staubt & uneben: Sanierung vor Fliesenlegen? Kosten & Risiken
Die Betonbodenplatte staubt und ist uneben, was eine Sanierung vor dem Fliesenlegen notwendig macht. Es wird diskutiert, ob der Beton "verbrannt" ist und eine Haftzugfestigkeitsprüfung sinnvoll ist. Die Entfernung der obersten Schicht durch Abfräsen oder Kugelstrahlen wird empfohlen, gefolgt von Grundierung und Spachtelung. Ein Hochdruckwasserstrahl kann gemäß Zementindustrie zur Reinigung eingesetzt werden. Der Thread enthält auch einen Link zu einer möglicherweise passenden Garage.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor 4 Monaten eine Beton-Bodenplatte (B25) erstellen lassen. Die Bodenplatte hat die zirka Maße 6 m x 9 m. Auf diese Bodenplatte ist eine SIEBAU-Stahlfertiggarage Typ MS-90-D gekommen. Als die Bodenplatte fertig war, hat die Firma gesagt dass man nur einmal wässern braucht. Nun hat sich auf dieser Bodenplatte ein Belag gebildet der sehr staubig ist. Wir haben mit einem Industriesauger mehrmals und gründlich gesaugt, doch es bildet sich immer wieder Unmengen an Staub. Jetzt sagte mir der Fliesenleger dass er auf so einem Belag nicht fliesen könne. Aus der Bodenplatte kann man mit einem kleinen Spachtel ganze Brocken rausbrechen. Ich habe unter folgenden Link mal ein paar Fotos wo man das genau sehen kann.
Leider habe ich Null Ahnung ob der Boden so sein muss oder nicht. Allerdings denke ich, dass dort Mist gebaut wurde. Nach einer Beschwerde meinerseits kam die Firma und hat angeblich den Boden grundiert. Die Fotos zeigen den Boden nach der Grundierung.
Das Angebot lautete:
1. Ausschachtung des Erdreiches
2. Ca 8 m² Schotter liefern und abwackern
3. Folie legen und Q131 Baustahlmatten einbringen
4. Beton B25 liefern und waagerecht abziehen
Falls die Firma doch Mist gebaut hat, was kann ich rechtlich machen?
Ich danke im Voraus allen die mir helfen.
Sebastian Haas
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor fachgerechter Sanierung – die mangelhafte Oberflächenfestigkeit führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bautechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur (nach DINAbk. 1045-2 bzw. RAL-RG 420) zur Bestimmung der Druckfestigkeit und Oberflächenhärte – kein Vertrauen in nachträgliche Grundierungen oder "Kosmetik".
    ⚠️ WICHTIG: Staubentwicklung beim Bearbeiten ist gesundheitsgefährdend – bei Sanierung immer Atemschutz (FFP3), Handschuhe und Schutzbrille tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung der ausführenden Firma, "einmaliges Wässern sei ausreichend", ist fachlich falsch und stellt einen gravierenden Ausführungsfehler dar – dokumentieren Sie dies schriftlich und fotografisch.
    Hallo Sebastian,
    Eine staubende und unebene Betonbodenplatte ist ein Problem, das vor dem Verlegen von Fliesen unbedingt behoben werden muss. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Mangelhafte Betonqualität: Ein B25-Beton sollte ausreichend widerstandsfähig sein. Möglicherweise wurde beim Mischen oder Einbringen des Betons Fehler gemacht.
    • Falsche Nachbehandlung: Das einmalige Wässern war wahrscheinlich nicht ausreichend. Beton benötigt eine kontinuierliche Feuchtigkeitszufuhr während der Aushärtung, um seine Festigkeit zu entwickeln.
    • Risse und Abplatzungen: Die unebene Oberfläche deutet auf Risse oder Abplatzungen hin, die durch mangelnde Qualität oder Belastung entstanden sein könnten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend vorbereitete Betonbodenplatte kann zu Problemen mit dem Fliesenbelag führen, wie z.B. Risse, Ablösungen oder Feuchtigkeitsschäden.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Reinigung: Gründliche Reinigung der Oberfläche mit einem Industriesauger, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Grundierung: Auftragen einer geeigneten Grundierung, um die Oberfläche zu verfestigen und die Haftung für nachfolgende Schichten zu verbessern.
    • Spachtelung: Ausgleich von Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse.
    • Betonsanierung: Bei größeren Schäden oder Rissen ist eine professionelle Betonsanierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie mit dem Fliesenleger, welche Vorarbeiten für einen dauerhaften Fliesenbelag erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offenbar mangelhaft ausgeführte Betonbodenplatte, die stark staubt und oberflächlich instabil ist. Die Tatsache, dass sich mit einem Spachtel ganze Brocken herausbrechen lassen, deutet auf eine unzureichende Nachbehandlung oder eine fehlerhafte Betonzusammensetzung hin. Die Aussage der ausführenden Firma, dass nur einmal gewässert werden müsse, ist fachlich falsch und stellt einen schwerwiegenden Pfusch dar.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Oberflächenfestigkeit der Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko für die geplante Fliesenverlegung dar. Ohne eine fachgerechte Sanierung wird der Fliesenkleber nicht ausreichend haften, was zu Abplatzungen und Folgeschäden führt. Zudem kann die mangelhafte Betonqualität die Standsicherheit der darauf lastenden Stahlfertiggarage langfristig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, eine einmalige Wässerung sei ausreichend, ist fachlich unhaltbar. Beton muss über mehrere Tage feucht gehalten werden, um eine ordnungsgemäße Hydratation und Oberflächenhärte zu erreichen. Die durchgeführte Grundierung ist als reine Kosmetik zu werten und behebt das strukturelle Problem nicht.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen erforderlich. Dieser sollte die Druckfestigkeit der Platte prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen reichen von einer Fräsung und Neuauftrag eines Verbundestrichs bis hin zum vollständigen Rückbau der mangelhaften Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie die ausführende Firma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie parallel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre rechtlichen Ansprüche auf Nachbesserung oder Kostenerstattung zu sichern. Verlegen Sie auf keinen Fall Fliesen, bevor die Bodenplatte fachgerecht saniert ist.
    Die beschriebene Betonbodenplatte weist gravierende Mängel auf: massiven Staubabrieb, Oberflächenkrümelung, Ausbrüche mit Spachtel und fehlende Festigkeit – alles deutliche Hinweise auf eine nicht fachgerechte Herstellung oder Nachbehandlung des Betons.
    🔴 Gefahr: Die Oberfläche ist nicht tragfähig und weist eine extrem geringe Oberflächenhärte auf – dies birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden an Verlegewerkstoffen (z. B. Fliesenabplatzungen, Kleberausblühungen) sowie für die statische Integrität bei Belastung durch Garage und Fahrzeuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der ausführenden Firma, man müsse den Beton "nur einmal wässern", ist fachlich vollkommen unzulässig – B25-Beton erfordert mindestens 3–7 Tage kontinuierliche Feuchthalte (z. B. durch Abdeckung mit Folie oder regelmäßiges Wässern), andernfalls kommt es zur Hydratationsstörung und massiver Festigkeitsminderung.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Krümelbildung deutet auf "Stauben" (auch "Staubbildung" oder "Pulverbildung") hin – eine typische Folge von zu hohem Wasser-Zement-Wert, unzureichender Verdichtung, fehlender Nachbehandlung oder ungünstigen Witterungsbedingungen während der Erhärtung.
    ❌ Widerspruch: Die nachträgliche "Grundierung" löst keinerlei strukturellen Mangel – sie kaschiert bestenfalls oberflächlich, verschlechtert aber oft die Haftung für nachfolgende Systeme und täuscht Sicherheit vor, wo keine besteht.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger handelt fachlich korrekt, indem er die Verlegung auf dieser Oberfläche ablehnt – eine Fliesenverlegung wäre technisch unzulässig und würde zu frühzeitigen Versagenserscheinungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton (z. B. nach DIN 1045-2 oder mit Zertifikat nach RAL-RG 420) zur bautechnischen Begutachtung – inkl. Oberflächenhärteprüfung (z. B. mit Schmidt-Hammer), Probenentnahme und Festigkeitsanalyse. Nur so lässt sich der konkrete Mangel dokumentieren und rechtlich absichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die staubende, krümelnde Betonplatte nicht verlegereif ist und eine Fliesenverlegung technisch unzulässig wäre.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage "Beton muss nur einmal gewässert werden" fachlich falsch ist und auf mangelhafte Nachbehandlung hinweist.
    • Alle fordern eine unabhängige, fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen/Bauingenieur.
    • GoogleAI erwähnt "Grundierung" als mögliche Maßnahme, ohne deren Grenzen klar zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als illusionär bzw. "Kosmetik", die das strukturelle Problem nicht behebt.
    • GoogleAI spricht von "Spachtelung" als Option – DeepSeek und Qwen relativieren diese stark und betonen, dass lokale Spachtelung bei grundsätzlich mangelhafter Betonqualität nicht ausreicht.
    • Qwen ergänzt ausführlich die Ursache "Stauben" (Pulverbildung) mit den Faktoren Wasser-Zement-Wert, Verdichtung, Witterung – eine tiefergehende Materialdiagnose, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt wird.
    • DeepSeek betont explizit die mögliche Auswirkung auf die Standsicherheit der darauf stehenden Stahlfertiggarage – ein struktureller Aspekt, der bei den anderen beiden KIs nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI stellt "Grundierung" als sinnvolle Vorarbeit dar; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und erklärt, sie kaschiere nur und verschlechtere oft die Haftung. DeepSeek folgt dieser sichereren Einschätzung mit der Bezeichnung "reine Kosmetik".
    • Die sicherere, konsequente Position von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt: Keine Grundierung als Sanierungsmaßnahme – stattdessen systematische Diagnose und strukturelle Sanierung (z. B. Fräsung, Verbundestrich oder gegebenenfalls Rückbau).
    Fliesenverlegung auf der aktuellen Platte ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Verlegung ist technisch unzulässig und führt zu garantiertem Versagen.
    Fachliche Zulässigkeit der "einmaligen Wässerung" ✅ Konsens Alle drei KIs verurteilen diese Aussage einstimmig als fachlich falsch und mängelbegründend.
    Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern dringend einen zertifizierten Sachverständigen – Qwen konkretisiert die Qualifikation (DIN 1045-2 / RAL-RG 420).
    Wirkung einer nachträglichen Grundierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen betonen einstimmig, dass sie nur kaschiert – Konsens: Keine Lösung, potenziell schädlich.
    Ursache des Staubens ⚠️ Abwägung Qwen nennt spezifische Materialursachen (W/Z-Wert, Verdichtung), GoogleAI und DeepSeek benennen Nachbehandlung als Hauptursache – Gesamtbild: multifaktoriell, aber Nachbehandlung ist sicherer Schlüsselhinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf provisorische Maßnahmen wie Grundierung oder Spachtelung. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1045-2 qualifizierten Sachverständigen zur Oberflächenhärteprüfung (z. B. Schmidt-Hammer), Festigkeitsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Bewertung der Tragsicherheit für die Stahlfertiggarage.
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Fliesenklebers durch staubende Oberfläche Frühzeitige Fliesenabplatzungen, Sicherheitsrisiko, Nachbesserungskosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit für Stahlfertiggarage Langfristige Setzungen, Rissbildung, mögliche Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Betonstruktur Unterflur-Kapillarfeuchte, Schimmelbildung, Schädigung von Estrich und Belag
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und rechtliche Absicherung Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber der ausführenden Firma
    🔴 Risiko Staubexposition bei Sanierungsarbeiten ohne Schutz Gesundheitsgefährdung (Silikose-Risiko), rechtliche Haftung bei Eigenleistung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für wirksame Mängelrüge Rechtlich bindende Dokumentation, Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenerstattung
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Fliesenverlegung Vermeidung von Folgeschäden, deutlich geringere Kosten als späterer Rückbau
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungssysteme (z. B. Verbundestrich mit Haftbrücke) Dauerhafte, normkonforme Flächenbereitstellung mit Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Klärung der Ursache (z. B. W/Z-Wert, Nachbehandlung) Prävention bei künftigen Baumaßnahmen, Qualitätssteigerung im Bauprozess
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für Versicherungs- oder Schlichtungsverfahren Schnelle, neutrale Klärung – Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit Nachweis nach DIN 1045-2 oder RAL-RG 420 – nicht "irgendeinen Gutachter", sondern einen mit Schwerpunkt Beton- und Flächenbau.
    2. Mängeldokumentation sichern: Machen Sie mindestens 15 hochauflösende Fotos (Detailaufnahmen von Krümelstellen, Ausbrüchen, Rissen, gesamte Platte) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen.
    3. Schriftliche Mängelrüge an die ausführende Firma: Formulieren Sie eine Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf die fehlerhafte Nachbehandlung ("einmaliges Wässern") und Verstoß gegen DIN 18202 (Toleranzen) sowie DIN 18203 (Oberflächenanforderungen).
    4. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie noch vor der ersten Begutachtung einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um den Ablauf und Ihre Ansprüche rechtssicher zu gestalten.
    5. Keine Eigenleistung vor Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Schleifen, Grundieren oder Spachteln – das würde die Ursachenlage verfälschen und Ihre Beweislast gefährden.
    6. Staub- und Gesundheitsschutz sicherstellen: Falls vorübergehende Instandsetzung (z. B. für Garageinstellung) nötig ist, nutzen Sie nur staubarme Verfahren und tragen Sie stets FFP3-Maske, Schutzbrille und Einweghandschuhe.
    B25-Beton
    Ein Beton mit einer Druckfestigkeit von 25 N/mm². Er wird häufig für Bodenplatten und Fundamente verwendet. Die Bezeichnung gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen an. Verwandte Begriffe: C25/30-Beton, Druckfestigkeitsklasse, Betonmischung.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturspachtel.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. Sie umfasst das Entfernen von schadhaftem Beton, das Reinigen der Oberfläche, das Aufbringen von Reparaturmörtel und den Schutz des Betons vor weiteren Schäden. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Betonschutz, Rissverpressung.
    Industriesauger
    Ein Staubsauger, der speziell für den Einsatz in Industrie und Gewerbe entwickelt wurde. Er ist leistungsstärker und robuster als ein Haushaltsstaubsauger und kann auch größere Mengen an Staub und Schmutz aufnehmen. Verwandte Begriffe: Bausauger, Nass-Trockensauger, Entstauber.
    Aushärtung
    Der chemische Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Dabei reagiert der Zement mit Wasser und bildet Zementstein. Die Aushärtung dauert mehrere Wochen und wird durch Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst. Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Abbinden.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
    1. Warum staubt meine Betonbodenplatte?
      Das Staub kann durch mangelhafte Betonqualität, falsche Nachbehandlung oder Abrieb entstehen. Eine unzureichende Aushärtung des Betons führt dazu, dass sich die Oberfläche leicht abreibt und Staub bildet. Auch mechanische Belastung kann zur Staubentwicklung beitragen.
    2. Kann ich eine staubende Betonbodenplatte einfach überfliesen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der Staub verhindert eine gute Haftung des Fliesenklebers, was zu Ablösungen und Schäden führen kann. Die Bodenplatte muss vor dem Fliesenlegen gründlich gereinigt und vorbereitet werden.
    3. Welche Grundierung ist für eine staubende Betonbodenplatte geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für staubende Untergründe, die die Oberfläche verfestigen und die Haftung verbessern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Grundierung, die für Beton und den geplanten Fliesenkleber geeignet ist.
    4. Wie kann ich Unebenheiten in der Betonbodenplatte ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist möglicherweise eine Betonsanierung oder das Aufbringen einer Ausgleichsschicht erforderlich.
    5. Was kostet die Sanierung einer staubenden Betonbodenplatte?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Reinigung und Grundierung ist günstiger als eine Betonsanierung oder das Aufbringen einer Ausgleichsschicht. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    6. Muss ich die Bodenplatte nach dem Gießen wässern?
      Ja, das Wässern ist wichtig für die Aushärtung des Betons. Der Beton benötigt Feuchtigkeit, um seine Festigkeit zu entwickeln. Die Bodenplatte sollte mehrmals täglich oder mit einer Folie abgedeckt werden, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    7. Welche Risiken bestehen, wenn ich eine staubende Bodenplatte nicht saniere?
      Wenn die staubende Bodenplatte nicht saniert wird, kann dies zu Problemen mit dem Bodenbelag führen. Der Belag kann sich lösen, Risse bilden oder Feuchtigkeitsschäden verursachen. Im schlimmsten Fall muss der Belag komplett erneuert werden.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Betonbodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reinigung und Grundierung kann innerhalb eines Tages erledigt sein. Aufwendigere Sanierungsmaßnahmen können mehrere Tage oder Wochen dauern.
    • Betonboden schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Betonböden zur Glättung und Vorbereitung für Beschichtungen.
    • Estrich sanieren
      Tipps zur Sanierung von beschädigtem Estrich, einschließlich Risse und Unebenheiten.
    • Fliesen auf Beton verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Betonböden, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Betonrisse reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Betonböden und -wänden.
  2. Fehler: URL /Garage/index.htm nicht gefunden
    bin ich zu dumm?
    The requested URL /Garage/index.htm was not found on this Server.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Diskussion: Garage für die Diskokutsche gesucht
    Das Auto
    ist ja schon online, fehlt nur die Garage zur Diskokutsche.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Direktlink: Garage unter newtechnology.de/garage/index.htm
    Hmmmm, bei mir geht es!
    Bitte nutzen Sie den direkten Link
    Vielen Dank
    Sebastian Haas
  5. Beton verbrannt? Haftzugfestigkeitsprüfung empfohlen!
    anscheinend ...
    is der Beton verbrannt.
    Haftzugfestigkeitsprüfung wird wohl eindeutig ausfallen.
    vielleicht verrät Meister Bulka noch mehr? 🙂
  6. Betonoberfläche sanieren: Abfräsen, Spachteln, Fliesen!
    Betonoberfläche
    auf der Oberfläche würde ich auch keine Fliesen verlegen. Nur grundieren reicht da auch nicht aus. Ich empfehle abfräsen oder kugelstrahlen bis auf das tragende Korn, absaugen, grundieren, trocknen lassen, spachteln. Je nach Aufbauhöhe selbstverlaufende Massen oder plastisch zu verarbeitendes Material einsetzen. Dann fliesen, fertig.
    Gruß Frank
  7. Zementindustrie: Hochdruckreinigung für Beton empfohlen
    Foto von Thorsten Bulka
    nach ihrgend so einer schrieftlichen Vorlage der Zementindustrie
    soll immer eine entstehende Schicht (die kaum aufzuhalten ist) mit einem Hochdruckwasserstahl entfernt werden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Betonbodenplatte staubt: Sanierung vor Fliesenlegen
    💡 Kernaussagen: Die Betonbodenplatte staubt und ist uneben, was eine Sanierung vor dem Fliesenlegen notwendig macht. Es wird diskutiert, ob der Beton "verbrannt" ist und eine Haftzugfestigkeitsprüfung sinnvoll ist. Die Entfernung der obersten Schicht durch Abfräsen oder Kugelstrahlen wird empfohlen, gefolgt von Grundierung und Spachtelung. Ein Hochdruckwasserstrahl kann gemäß Zementindustrie zur Reinigung eingesetzt werden. Der Thread enthält auch einen Link zu einer möglicherweise passenden Garage.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Vor dem Fliesenlegen sollte die Betonoberfläche unbedingt vorbereitet werden, wie im Beitrag Betonoberfläche sanieren: Abfräsen, Spachteln, Fliesen! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie den Direktlink im Beitrag Direktlink: Garage unter newtechnology.de/garage/index.htm, falls Sie eine Garage suchen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Zementindustrie empfiehlt laut Zementindustrie: Hochdruckreinigung für Beton empfohlen die Reinigung mit einem Hochdruckwasserstrahl, um eine entstehende Schicht zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Haftzugfestigkeitsprüfung durchführen, um den Zustand des Betons zu beurteilen, wie in Beton verbrannt? Haftzugfestigkeitsprüfung empfohlen! vorgeschlagen. Prüfen Sie die Oberfläche und ziehen Sie eine Sanierung in Betracht, bevor Sie Fliesen verlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte staubt & uneben: Sanierung vor Fliesenlegen? Kosten & Risiken
Suche nach: Betonbodenplatte staubt: Was tun?
Suche nach: Betonbodenplatte, staubt, uneben, sanieren, fliesenlegen, bodenbelag, grundierung, spachtelmasse
