Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von XPS-Perimeterdämmung unter der Bodenplatte bei einem Streifenfundament ohne Keller. Dabei werden Wärmebrücken durch das Fundament, die Raumhöhe-Problematik und alternative Dämmstoffe sowie deren Auswirkungen auf den Estrichbau thematisiert. Es wird auch die Notwendigkeit eines durchdachten Dämmkonzepts unter Berücksichtigung der Statik hervorgehoben.
Da der Fußbodenaufbau nicht besonders hoch sein kann, ist unter der Betonbondenplatte eine Perimeterdämmung (XPS) geplant. Diese kann allerdings nicht unter die Streifen des Fundaments gezogen werden, sodass sie sich nur dort befindet, wo die Betonplatte auf dem Erdreich bzw. der Kiesrollierung aufliegt.
Entstehen hier nicht durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende Perimeterdämmung nutzlos ist?
Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Fehlende thermische Trennung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte erzeugt massive Wärmebrücken – unbedingt eine lastabtragende Dämmschicht (z. B. hochfeste XPS oder Schaumglas) zwischen Fundamentoberkante und Plattenunterseite einplanen.
🔴 KRITISCH: Ohne bauphysikalisch und statisch abgesicherte Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) sowie statische Prüfung der Plattenauflagerung auf gedämmten Streifen ist die Ausführung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmung unter der Bodenplatte allein ist nicht ausreichend – sie muss mit einer durchgängigen Perimeterdämmung an den Fundamentseiten sowie einer feuchtigkeitsdichten, rissüberbrückenden Abdichtung zur Erdreichseite kombiniert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke muss nicht nur energetisch, sondern auch bauphysikalisch dimensioniert sein: Tauwasserschutz nach DINAbk. 4108-3 und Feuchteschutz nach DIN 4108-7 erfordern eine detaillierte Feuchtesimulation.
Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren.
Allerdings ist es wichtig, die Dämmung korrekt auszuführen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte idealerweise unter der gesamten Bodenplatte und seitlich an den Streifenfundamenten angebracht werden. Wenn die Dämmung nicht unter die Streifenfundamente gezogen wird, entsteht eine Wärmebrücke an dieser Stelle.
Für die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte empfehle ich XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da diese druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Die Dämmstärke sollte von einem Energieberater berechnet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Abdichtung zur Erdreichseite nicht korrekt ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Perimeterdämmung von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) überprüfen und beaufsichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungsfall für ein Haus ohne Keller in leichter Hanglage mit einem Streifenfundament. Die geplante Perimeterdämmung aus XPS unter der Bodenplatte, jedoch nicht unter den Fundamentstreifen, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion führt zu massiven Wärmebrücken an den Streifenfundamenten. Da die Dämmung unterbrochen ist, kann Kälte ungehindert über die massiven Betonstreifen in die Bodenplatte und das Gebäude eindringen. Dies macht die Dämmung unter der Platte nahezu wirkungslos und führt zu hohen Energieverlusten sowie einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Fußbodenbereich.
➕ Ergänzung: Eine thermische Trennung der Bodenplatte vom Streifenfundament ist technisch möglich und dringend zu empfehlen. Dies kann durch den Einbau einer lastabtragenden Dämmschicht (z. B. hochfeste XPS- oder Schaumglasplatten) zwischen Fundament und Bodenplatte erfolgen. Alternativ ist eine vollständige Dämmung der Fundamente von außen (Perimeterdämmung) oder der Einsatz eines tragenden Dämmkeils am Übergang denkbar.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers bezüglich der Wärmebrückenwirkung sind vollkommen berechtigt. Ohne eine durchgehende Dämmschicht oder eine thermische Entkopplung wird die geplante Konstruktion den energetischen Anforderungen nicht gerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Detailplanung. Lassen Sie ein Wärmebrückenberechnung durchführen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Hanglage zu ermitteln. Planen Sie zwingend eine thermische Trennung zwischen Fundament und Bodenplatte ein, um Bauschäden und hohe Heizkosten zu vermeiden.
Bei einem Streifenfundament ohne Keller entsteht zwangsläufig eine massive Wärmebrücke an den Fundamentstreifen, da diese direkt mit dem Erdreich verbunden sind und keine durchgängige Wärmedämmung unter der gesamten Bodenplatte möglich ist.
🔴 Gefahr: Die geplante XPS-Perimeterdämmung unter der Bodenplatte allein ist technisch unzureichend – sie schützt nur den Plattenbereich, nicht aber die thermisch leitfähigen Fundamentstreifen, die als direkte Kältebrücken in die Wohnfläche wirken und zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Kondensations- und Schimmelrisiken an der Plattenunterseite führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "nutzlos" sei, ist zu pauschal – sie wirkt zwar lokal, verhindert aber nicht die dominierende Wärmebrücke an den Streifen; die entscheidende Schwäche liegt im fehlenden thermischen Trennungsansatz zwischen Streifen und Platte.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine durchgängige Dämmung unter der gesamten Platte inkl. Streifen (z. B. durch Aufstockung der Streifen mit dämmstoffummantelten Profilen) oder eine konstruktive thermische Trennung mittels Dämmstreifen zwischen Streifenoberkante und Plattenunterseite – letzteres ist jedoch statisch und bauphysikalisch hochanspruchsvoll.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Wärmebrücke führt zu nicht berechenbaren Energieverlusten, Überschreitung der EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen und potenziellen Feuchteschäden durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Plattenunterseite.
➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend eine normgerechte Wärmebrückensimulation (z. B. nach ISO 10211) und eine statische Prüfung der Plattenauflagerung auf thermisch getrennten Streifen beinhalten – eine reine Bauphysik-Betrachtung ohne statische Absicherung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz zur detaillierten Analyse des Aufbaus, zur Simulation der Wärmebrücke und zur Erstellung einer baurechtlich sicheren, wärmetechnisch wirksamen Konstruktionslösung – eine Eigenplanung ohne Fachbegleitung birgt erhebliche Risiken für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine XPS-Perimeterdämmung allein unter der Bodenplatte, ohne Einbeziehung der Streifenfundamente, ist bauphysikalisch unzureichend.
- Alle drei Modelle identifizieren massive Wärmebrücken an den Fundamentstreifen als zentrales, kritisches Problem mit Risiko für Schimmel, Tauwasserausfall und Energieverluste.
- Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) – GoogleAI und Qwen explizit mit Statik-Kompetenz, DeepSeek mit Wärmebrückenberechnung.
- GoogleAI bewertet die Maßnahme "grundsätzlich sinnvoll", solange sie korrekt ausgeführt wird; DeepSeek und Qwen bewerten die beschriebene Ausführung (Dämmung nur unter Platte, nicht unter Streifen) als "kritisch" bzw. "technisch unzureichend" – der Konsens liegt bei der sichereren Einschätzung: ohne thermische Trennung ist die Maßnahme nicht zielführend.
- Qwen korrigiert GoogleAIs Formulierung "nutzlos" als pauschal, während DeepSeek von "nahezu wirkungslos" spricht – der Konsens: lokale Wirkung besteht, aber die dominierende Wärmebrücke bleibt unbehoben.
- DeepSeek nennt konkrete Lösungsalternativen: lastabtragende Dämmschicht, Dämmkeil am Übergang, vollständige Perimeterdämmung von außen.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Wärmebrückensimulation (ISO 10211) und einer statischen Prüfung – nicht nur bauphysikalisch, sondern baurechtlich zwingend.
- GoogleAI betont die Dringlichkeit einer fachlichen Begleitung bei Planung und Ausführung, aber ohne explizite Nennung der Normen oder der statischen Risiken.
- GoogleAI formuliert: "Dämmung sollte idealerweise unter der gesamten Bodenplatte und seitlich an den Streifenfundamenten angebracht werden." DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Eine seitliche Dämmung ALLEIN reicht nicht – entscheidend ist die thermische Trennung zwischen Streifen und Platte. Der Konflikt wird durch das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, bauphysikalisch tieferen Einschätzung von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Keine Ausführung ohne vorherige Wärmebrücken-simulation nach ISO 10211 und statisch geprüfte Detailkonstruktion einer thermischen Trennung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Perimeterdämmung ✅ Ja – aber nur bei konsequenter Berücksichtigung aller Wärmebrücken, insbesondere am Streifenfundament. Wirkung der XPS-Dämmung unter Bodenplatte ohne Fundamentdämmung ⚠️ Lokal wirksam, aber dominiert von der Wärmebrücke an den Streifen – energetisch und bauphysikalisch nicht ausreichend. Erforderlichkeit einer thermischen Trennung Streifen/Platte ✅ Zwingend notwendig; Lösungen: lastabtragende Dämmschicht, Dämmkeil oder aufgestockte, dämmstoffummantelte Streifen. Erforderlichkeit einer Wärmebrückensimulation ✅ Normgerechte Simulation nach ISO 10211 ist zwingend – nicht optional. Statistische Absicherung der Konstruktion ✅ Ja – die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte auf thermisch getrennten Streifen muss geprüft sein. Risiko für Schimmel/Tauwasser ❌ Alle Modelle bestätigen hohes Risiko bei fehlender thermischer Trennung – GoogleAI nennt "Schimmelbildung", DeepSeek "Tauwasserausfall", Qwen "Unterschreitung der Taupunkttemperatur". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenplanung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz zur Erstellung einer ISO 10211-konformen Wärmebrückenberechnung und einer statisch geprüften Detailkonstruktion für die thermische Trennung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsanfte Wärmebrücke an Fundamentstreifen Massive Energieverluste (bis 30 % des gesamten Heizbedarfs), Unterschreitung der Taupunkttemperatur an Plattenunterseite 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der gedämmten Auflagerung Plattenrissbildung, Setzungen, langfristige Tragschädigung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende feuchtigkeitsdichte Abdichtung zur Erdreichseite Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Dämmwertverlust, Schimmelpilzbefall, Baustoffzerstörung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/EnEV-Anforderungen durch nicht berechnete Wärmebrücke Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Förderstopp, Rechtsstreit 🔴 Risiko Eigene Planung ohne Bauphysik-Software-Kompetenz Fehlerhafte Materialauswahl, fehlerhafte Dicke, unzureichender Tauwasserschutz – nicht nachweisbar im Schadensfall ✅ Chance Energiesparpotenzial durch durchgängige, berechnete Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 25 %, langfristige Heizkosteneinsparung, erhöhte Wohnbehaglichkeit ✅ Chance Verwendung hochfester, lastabtragender Dämmstoffe (z. B. Schaumglas) Dauerhafte, druckstabile Dämmung ohne Setzungen, kombinierter Schallschutz, hohe Feuchteresistenz ✅ Chance Integration einer Wärmebrückensimulation schon in der Planungsphase Potenzial zur Optimierung der Dämmstoffdicke und -anordnung – Kostenreduktion ohne Komfortverlust ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Sichere Förderung, rechtskonforme Dokumentation, Haftungsabsicherung ✅ Chance Verbesserung der Bodenplattenoberflächentemperatur Erhöhte Fußbodenbehaglichkeit, reduzierte Zugerscheinungen, gesündere Raumluft Orientierungshilfen
- Thermische Trennung sofort planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz, um eine lastabtragende Dämmschicht (z. B. hochfeste XPS oder Schaumglas) zwischen Fundamentoberkante und Bodenplatte zu dimensionieren und statisch zu prüfen.
- Wärmebrückenberechnung vor Ort anordnen: Lassen Sie eine ISO 10211-konforme Wärmebrückensimulation für Ihren konkreten Streifenfundament-Aufbau erstellen – nicht mit Standardfällen arbeiten.
- Abdichtung und Dämmung kombinieren: Verwenden Sie eine rissüberbrückende, feuchtigkeitsdichte Abdichtung (z. B. Bitumen-Polymer-Dichtungsbahn) zur Erdreichseite und koppeln Sie diese nahtlos mit der XPS-Perimeterdämmung an Fundamentseite und Plattenunterseite.
- Fördermittel-Check vor Ausführung: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung – dafür ist der Nachweis einer normgerechten Wärmebrückensimulation zwingend erforderlich.
- Statikunterlagen einfordern: Fordern Sie von Ihrem Statiker ein detailliertes Nachweis-Dokument zur Tragfähigkeit der Bodenplatte auf der thermisch getrennten Auflagerung – inkl. Setzungs- und Rissbildungsberechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Bodenuntersuchungsberichte, Dämmstoff-Datenblätter und Zulassungen – diese werden für Simulation und Bauabnahme benötigt.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden Betonstreifen im Erdreich angelegt werden, um die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht auf und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich. - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Hartschaumstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Daher wird es häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV. - Kiesrollierung
- Eine Kiesrollierung ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Erdreich zu verdichten und eine Drainage zu gewährleisten, um Feuchtigkeit abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Filterschicht, Unterbau. - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke eines Dämmstoffes. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dämmwirkung: Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten. - Warum ist Perimeterdämmung bei einem Haus ohne Keller wichtig?
Auch bei einem Haus ohne Keller kann über die Bodenplatte Wärme verloren gehen. Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte reduziert diese Wärmeverluste und trägt zu einem geringeren Energieverbrauch bei. Zudem schützt sie die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Häufig verwendet werden XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Schaumglas. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Perimeterdämmung lückenlos ausgeführt werden. Das bedeutet, dass die Dämmung nicht nur unter der Bodenplatte, sondern auch seitlich an den Fundamenten angebracht werden sollte. - Welche Dämmstärke ist für die Perimeterdämmung erforderlich?
Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Sie sollte von einem Energieberater berechnet werden. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten für eine Perimeterdämmung hängen von der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Dämmstoff und den ausführenden Handwerkern ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Perimeterdämmung einholen?
In der Regel ist für die Perimeterdämmung keine separate Baugenehmigung erforderlich, da sie Teil des Gesamtbauvorhabens ist. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Fundamenterder
Informationen zum Potentialausgleich über den Fundamenterder. - Feuchtigkeitssperre
Details zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Ringanker
Funktion und Ausführung eines Ringankers auf dem Mauerwerk. - Kellerabdichtung
Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellerwänden. - Dämmung von Bodenplatten
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Bodenplatten.
Wärmebrücke Frostschürze: Prioritäten und optimale Lösungen
Natürlich ist eine Frostschürze eine Wärmebrücke,
sie sind jedoch nicht grundsätzlich zu verteufeln. Es gibt auch nicht DIE optimale Lösung, leider jedoch eine Menge Murks, weil falsche Prioritäten gesetzt werden.
1. Wieso darf der Aufbau oben nicht "besonders hoch sein"?
2. Woraus besteht die Außenwand im EGAbk.? -
Wärmebrücken Streifenfundament: Kälte in Bodenplatte?
"mmmh"
Zitat:=>"Entstehen hier nicht durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende Perimeterdämmung nutzlos ist?
Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen? "<=
"entweder" habe ich keine Dämmung unter der Bodenplatte dann brauche ich den dementsprechender Aufbau auf der Bodenplatte samt Dämmung des Mauerwerkfußes.
"oder" ich habe unter der Bodenplatte eine Dämmung ... dann gehört "aber" die Frostschürze auch 2 seitig gedämmt (!)
gibt's etwa noch eine 3te Variante die ned auf gut dünken ausgerichtet iss? -
Streitfrage Perimeterdämmung: Die optimale Lösung?
Jo, Sepp, gibt es ...
Jo, Sepp, gibt es aber das würde nur zu Streit führen *grins* -
Fundamentlose Bodenplatten: Eine kritische Betrachtung
@Rüdiger und Monika Berg
höhr bloß auf mit Deinen Fundamentlosen BD 😉 -
Perimeterdämmung: Richtung Lieblingsgeraffel
"nö" Mark
der zielt noch in eine andere Richtung ... und zwar in Richtung von meinen Lieblingsgeraffel 🙂 -
Schwedische Technik: Fortschrittliche Fundament-Dämmung?
Ist die Rede von dieser fortschrittlichen und bewährten schwedischen Technik?
Ja, da bin ich auch der Meinung. -
Fundament-Dämmung: Keine Rage wegen 'Geraffel'!
o'meno Herr Stodenberg
ich dachte des hätten wir längst durch ... Tipp: bringen Sie mich bitte ned in Rage mit dem Geraffe (!) -
Hölzpflöcke als Fundament: Schwedische Dämmtechnik?
Was meint unser Stode da wohl mit?
Ist die Rede von dieser fortschrittlichen und bewährten schwedischen Technik? 05.02.06
Ja, da bin ich auch der Meinung.Hölzpflöcke in die Erde hauen 😉
Raumhöhe & Dämmung: Schlmann T9/T14 im EG?
Zu den Fragen der Herrn JDB Vielen Dank ...
Vielen Dank erstmal für die bisherigen Antworten.
Zu den Anfragen des Herrn JDB:
Der Aufbau kann nicht sehr hoch sein, da sonst die Raumhöhe sehr niedrig würde. Die Geschosshöhe ist auf 263,5 cm beschränkt (Bebauungsplan).
Die Mauer des Erdgeschosses besteht aus Schlgmann T9 oder T14 (weiß noch nicht). -
Bodenplattenaufbau: Geschosshöhe, Statik & Dämmkonzept
so?
was hat der Bodenplattenaufbau mit der Geschosshöhe zu tun? nix!
also, Lösungen:
1.
Höhe der EGAbk. Decke ist vom Architekten bebauungsplankonform festzulegen
bopl-Höhe wird seltenst Erzwungen - die Bodenplatte wird abhängig von verschiedenen
Parametern ziemlich frei geplant.
2.
Bodenplatten-Abdichtung: Architektenaufgabe
Bodenplatten-Wärmedämmung: Architekt, twp, Energieberater .. oder so
Bodenplatten-Statik: twp
3.
bopl - Dämmkonzept ... wie's exemplarisch funktioniert (e):
z.B. Dämmung obendrauf. erste Reihe wärmedämm. kimmsteine.
der t9 braucht keinen besonderen wärmedämmstein, für den t14 kann man
1 Reihe t9 verwenden
die Lösung funktioniert nicht grundsätzlich in allen fällen, ist daher
vom Tragwerksplaner und dem wärmedämmnachweiser abzusegnen.
"Wegen einer leichten Hanglage ist ein Streifenfundament erforderlich" aha.
1.
das ist - absolut gesehen - Unfug.
2.
in Einzelfällen kann luftseitig ein Streifenfundament erf. werden
3.
auch in diesen Einzelfällen kann man auf das Streifenfundament oft
verzichten, wenn man die (günstigeren) Kompensationsmaßnahmen kennt.
die Fragen sind allesamt berechtigt - allerdings frage ich mich auch:
wer "plant" sowas? -
Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard?
Also:
Ich habe eben den Bauunternehmer, der auch den Plan erstellt, angerufen; er meint, eine hohe Dämmstärke (16 cm) auf der Bodenplatte unter dem Estrich könnte problematisch sein, da evtl. Risse im Estrich entstehen könnten. Er werde diesbezüglich noch Erkundigungen einholen. Bewährter Standard sei die Perimeterdämmung.
Welches System ist eher zu empfehlen/preisgünstiger? -
OT: Nicht zu viel dämmen – Haus könnte warm werden!
OT, um Gottes willen ...
OT, um Gottes willen ja nicht zu viel dämmen, das Haus könnte ja warm werden ... 🙂 ) -
Bauunternehmer-Aktien: Shell, GasProm oder E-on?
Vielleicht ...
besitzt der Bauunternehmer ja Aktien von Shell, GasProm oder E-on 😉 -
PU-Dämmung WLG 025: Alternative für Bodenplatte?
Hat der Bauunternehmer ...
Hat der Bauunternehmer schon mal was von beidseitig kaschierter PU-Dämmung WLG 025 gehört? Da reichen 60-80 mm (wer macht den Wärmeschutznachweis?), darauf 5 mm Trittschalldämmung Ethafoam oder Geficell und 45 mm Estrich CT oder CA - fertig.
Freundliche Grüße -
Nachtrag zu PU-Dämmung: Keine Risse zu erwarten!
Ach ja - Nachtrag zu 14 ...
Ach ja - Nachtrag zu 14 und da bricht auch nix!
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte – Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von XPS-Perimeterdämmung unter der Bodenplatte bei einem Streifenfundament ohne Keller. Dabei werden Wärmebrücken durch das Fundament, die Raumhöhe-Problematik und alternative Dämmstoffe sowie deren Auswirkungen auf den Estrichbau thematisiert. Es wird auch die Notwendigkeit eines durchdachten Dämmkonzepts unter Berücksichtigung der Statik hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard? könnte eine zu hohe Dämmstärke unter dem Estrich problematisch sein und Risse verursachen. Hier ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Bauunternehmer erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Dämmung stellt die beidseitig kaschierte PU-Dämmung WLG 025 dar, wie in PU-Dämmung WLG 025: Alternative für Bodenplatte? vorgeschlagen. Diese ermöglicht eine geringere Dämmstärke bei gleicher oder besserer Dämmleistung und reduziert das Risiko von Estrichrissen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein umfassendes Dämmkonzept unter Einbeziehung eines Energieberaters und Tragwerksplaners zu erstellen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (Hanglage, Raumhöhe) sowie die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (XPS, PU) berücksichtigt werden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Wärmebrückenminimierung im Beitrag Wärmebrücke Frostschürze: Prioritäten und optimale Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … Fundament ohne Keller im Fassadenschnitt: Wie zeichnet man Bodenplatte, Drainage & Co. korrekt? Jetzt Aufbau & wichtige Details entdecken! …
- … Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt, Kellerlos, Detailzeichnung, Aufbau, Bauzeichnung …
- … ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Sockelbereichs. …
- … GoogleAI nennt spezifische Materialien (Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme) und Maßnahmen (Perimeterdämmung, Noppenbahn), ohne jedoch die bauphysikalischen Risiken (z. B. Dampfsperrenwirkung) zu thematisieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des …
- … GoogleAI erwähnt Materialien wie Beton und XPS, Qwen ergänzt Wärmebrückenrisiken bei fehlender Dämmintegration, DeepSeek betont Stahl als mögliches …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Perimeterdämmung Details zur Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. …
- … Also an der Seite das Porenbeton-Mauerwerk, die Bodenplatte und den Sockel runter bis zur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Streifenfundament richtig dämmen
Suche nach: Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten
