Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentgestaltung für Granitpalisaden im Geschiebemergel, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz und Materialauswahl. Es wird die Frage der Verdichtung von Frostschutzkies und die Eignung verschiedener Materialien wie Schotter diskutiert. Die Notwendigkeit eines aufwändigen Frostschutzes wird in Frage gestellt, da geringfügige Hebungen der Konstruktion tolerierbar sein könnten. Die korrekte Fundamenttiefe und -breite sind entscheidend für die Stabilität des Hochbeets.
Hallo liebe Leute,
ich möchte ein großes Hochbeet im Vorgarten mittels Granitpalisaden errichten. Die Palisaden haben die Abmessungen 100x25x6 cm. Insgesamt sind es ca. 80 Palisaden, also 20 laufende Meter Begrenzung für das Hochbeet.
Meine Frage betrifft nun das Fundament: nach Anleitung diverser Hersteller von Betonpalisaden habe ich einen Graben von 70 cm Tiefe und 50 cm Breite ausgehoben.
Als unterste Schicht habe ich 15 cm Frostschutzkies 0-32 eingebracht und verdichtet. Darauf soll ein 20 cm starkes Betonbett kommen, auf das die Palisaden aufgesetzt werden. Diese werden dann mit einer beidseitigen Rückenstütze von 33 cm (1/3 der Palisadenhöhe) einbetoniert. Soweit alles OK denke ich.
Was mich aber immer wieder verunsichert, ist die Frage der frostfreien Gründung. In den Anleitungen der Palisadenhersteller wird teilweise auf die frostfreie Gründung gar nicht eingegangen, bei anderen heißt es nur, dass zur frostfreien Gründung nicht tragfähige Bodenschichten abzutragen sind.
Mit den 70 cm habe ich den humosen Oberboden bei mir jedenfalls abgetragen. Darunter ist eine laut Bodengutachten tragfähige jedoch wasserstauende Schicht aus Geschiebemergel.
Meint ihr, dass ich noch mehr Boden hätte abtragen müssen, beispielsweise bis zur Frostgrenze, die hier in Norddeutschland gern mit 100 cm angegeben wird? Mir schien dies für mein Bauvorhaben zu überdimensioniert, aber wie gesagt, irgendwie habe ich mich jetzt nochmal verunsichern lassen.
Ich würde mich über die eine oder andere Meinung oder Erfahrungsberichte hierzu freuen.
Gruß,
Chris
  • Chris Meyer
    🔴 KRITISCH: Fundamentsohle muss mindestens 100 cm tief liegen – 70 cm reichen im wasserstauenden Geschiebemergel nicht aus, um Frosthebung zuverlässig zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Ohne funktionierende Entwässerung (Drainagerohr + Kiesschüttung + Geotextil als Trennschicht) besteht bei Geschiebemergel hohes Risiko der Staunässe, Frostsprengung und seitlicher Aushebung der Palisaden.
    ⚠️ WICHTIG: Rückenstütze aus Beton ist zwingend erforderlich – aber nur wirksam, wenn sie gemeinsam mit frostfreier Gründung und Entwässerung ausgeführt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Mindesttiefe von 100 cm erfordert statisch und bauphysikalisch abgesicherte Alternativen (z. B. vertikale Wärmedämmung mit XPS + statischer Nachweis).
    Ich empfehle für das Fundament Ihrer Granitpalisaden folgende Vorgehensweise, basierend auf Ihren Angaben und den üblichen Richtlinien:
    • Graben ausheben: Ich würde einen Graben von ca. 70 cm Tiefe und 50 cm Breite empfehlen.
    • Frostschutzkies: Eine Schicht Frostschutzkies von ca. 15 cm einbringen und verdichten.
    • Betonbett: Darauf ein Betonbett von ca. 10 cm Dicke gießen.
    • Palisaden setzen: Die Palisaden in das Betonbett setzen und ausrichten.
    • Rückenstütze: Eine Rückenstütze aus Beton (ca. 20-30 cm hoch) anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Frostschutz kann es zu Hebungen und Schäden am Fundament kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem lokalen Bauingenieur oder Gartenbaubetrieb beraten, um die spezifischen Bodenverhältnisse und Frostgrenzen in Norddeutschland zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung eines Hochbeets mit Granitpalisaden auf einem Fundament in Geschiebemergel. Der Nutzer hat einen 70 cm tiefen und 50 cm breiten Graben ausgehoben, 15 cm Frostschutzkies eingebracht und plant ein 20 cm starkes Betonbett. Die Verunsicherung bezieht sich auf die frostfreie Gründungstiefe, die in Norddeutschland oft mit 100 cm angegeben wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Frostschutzkies und die geplante Betonierung der Palisaden mit Rückenstütze sind grundsätzlich korrekte Ansätze für die Standsicherheit. Der Abtrag des humosen Oberbodens bis zum tragfähigen Geschiebemergel ist ebenfalls fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 70 cm Tiefe für eine frostfreie Gründung ausreichen, ist bei wasserstauendem Geschiebemergel kritisch. Geschiebemergel neigt bei Frost zur Bildung von Eislinsen, was zu Hebungen und Schäden an den Palisaden führen kann. Die Frostgrenze von 80-100 cm in Norddeutschland sollte hier als Mindestmaß betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei wasserstauenden Böden ist eine zusätzliche Drainage um das Fundament herum zu empfehlen, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Die Breite von 50 cm erscheint für 6 cm dicke Palisaden überdimensioniert; 30-40 cm wären ausreichend, um Material zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Gründungstiefe von 70 cm. Bei Frost kann der wassergesättigte Geschiebemergel auftauen und die Palisaden aus dem Lot drücken, was zu Rissen und Instabilität des gesamten Hochbeets führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, den Graben auf mindestens 100 cm Tiefe zu erweitern, um die Frostgrenze sicher zu unterschreiten. Zusätzlich sollte eine Drainageschicht aus Kies um das Fundament gelegt werden. Lassen Sie die Maßnahme von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Hochbeet mit 20 m Granitpalisaden (100x25x6 cm), das auf einem Fundament im wasserstauenden Geschiebemergel errichtet werden soll. Die geplante Grabentiefe beträgt 70 cm mit 15 cm Frostschutzkies und 20 cm Betonbett – insgesamt also 35 cm tragfähige Unterbauhöhe unterhalb der Oberkante des Kieses. Die lokale Frostgrenze in Norddeutschland liegt bei ca. 100 cm, was bedeutet, dass die aktuelle Fundamenttiefe um mindestens 30 cm unterhalb der frostfreien Sohle bleibt.
    🔴 Gefahr: Im wasserstauenden Geschiebemergel kann sich Wasser oberhalb des Kiesbetts stauen, besonders bei langanhaltenden Niederschlägen oder Frost. Dadurch entsteht ein hohes Risiko der Frostsprengung im Betonbett und der seitlichen Aushebung der Palisaden – insbesondere bei unzureichender Entwässerung und fehlender Trennschicht zwischen Kies und Mergel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 70 cm Grabentiefe ausreichend sei, weil der humose Oberboden entfernt wurde, ist fachlich unzulässig. Die frostfreie Gründung bezieht sich nicht auf die Entfernung des Oberbodens, sondern auf die Lage der Fundamentsohle unterhalb der maximalen Frosttiefe – und zwar in Verbindung mit einer funktionierenden Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Fundament im Geschiebemergel erfordert mindestens: (1) eine durchgehende Trennschicht (z. B. Geotextil) zwischen Kies und Mergel, (2) eine zusätzliche Entwässerungsleitung (z. B. perforierte Rohre mit Kiesschüttung) entlang der Grabensohle, (3) eine Mindesttiefe von 100 cm bis zur Sohle des Betonbetts – oder alternativ eine frostfreie Konstruktion mit vertikaler Wärmedämmung (z. B. XPS-Platten) bei geringerer Tiefe, sofern statisch abgesichert.
    ❌ Widerspruch: Die Herstellerangaben zur frostfreien Gründung sind hier nicht maßgeblich – sie gelten für Standardböden mit ausreichender Durchlässigkeit und nicht für wasserstauende, tonreiche Geschiebemergelböden, die besondere bauphysikalische Maßnahmen erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Rückenstütztiefe von 33 cm (1/3 der Palisadenhöhe) ist grundsätzlich statisch sinnvoll und entspricht üblichen Empfehlungen für seitliche Stabilität – allerdings nur bei ausreichender Fundamentverankerung und Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauingenieur für Gründungstechnik, um eine bodenspezifische Fundamentplanung inkl. Entwässerungskonzept und ggf. statischer Nachweise für das Hochbeet im Geschiebemergel zu erstellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 100 cm für Norddeutschland – GoogleAI nennt dies "zu berücksichtigen", DeepSeek und Qwen formulieren es als zwingende Mindestanforderung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Rückenstütze für seitliche Stabilität.
    • Alle drei identifizieren Geschiebemergel als wasserstauenden, frostgefährdeten Boden, der besondere Maßnahmen erfordert.
    • GoogleAI empfiehlt 70 cm Grabentiefe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als unzureichend und fordern 100 cm. GoogleAI benennt zwar die Frostgrenze, leitet aber keine Tieferlegung ab – die beiden anderen gehen hier fachlich strikter vor.
    • GoogleAI erwähnt keine Drainage oder Trennschicht – DeepSeek und Qwen fordern beide explizit Entwässerung (Kiesumhüllung, Drainagerohr, Geotextil).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennschicht (Geotextil) und nennt Alternativen wie vertikale Wärmedämmung mit XPS, sofern statisch abgesichert – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf die Überdimensionierung der Grabenbreite (50 cm statt 30–40 cm) hin – eine Material- und Planungsoptimierung, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Anwendbarkeit von Herstellerangaben zur Frosttiefe – diese gelten laut Qwen nur für durchlässige Böden, nicht für Geschiebemergel. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Einschränkung nicht, gehen aber faktisch mit der 100-cm-Regel in dieselbe Richtung.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Mindesttiefe (100 cm), Entwässerung und Bodenbedingungen wird priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigt bauphysikalische Risiken umfassender.
    • Die ergänzenden Aspekte von Qwen (Geotextil, XPS-Alternative) werden als fachlich wertvoll eingestuft und in Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen einbezogen.
    Frostfreie Gründungstiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: 70 cm (als Empfehlung) vs. DeepSeek & Qwen: 100 cm (zwingend erforderlich). KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → 100 cm ist Mindesttiefe.
    Entwässerung im Geschiebemergel ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern Drainage + Kies + Geotextil; GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht → Verpflichtend für wasserstauende Böden.
    Rückenstütze ✅ Konsens Alle drei KIs sehen sie als notwendig für seitliche Stabilität an → Erforderlich, mindestens 33 cm (1/3 der Palisadenhöhe).
    Grabenbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen: keine Angabe; DeepSeek: 50 cm überdimensioniert, 30–40 cm ausreichend → 35 cm empfohlen (Kompromiss aus Stabilität & Materialspareffekt).
    Material- und Bodenspezifik ✅ Konsens Alle drei betonen: Geschiebemergel ist wasserstauend und frostgefährdet → Standardregeln gelten nicht; bodenspezifische Planung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamentplanung darf nicht standardisiert erfolgen – sie muss mindestens 100 cm Tiefe, funktionierende Drainage (perforiertes Rohr + Kies + Geotextil), Rückenstütze und eine bodenspezifische statisch-bauphysikalische Prüfung umfassen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Tiefe (< 100 cm) Palisaden kippen, Risse im Betonbett, gesamte Konstruktion instabil
    🔴 Risiko Staunässe im Geschiebemergel ohne Drainage Verwitterung des Granits, Frostsprengung, Wurzelfäule im Hochbeet
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Geotextil) Mergel vermischt sich mit Kies → Drainage versagt langfristig
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Rückenstütze Seitlicher Ausbruch der Palisaden bei Erddruck oder Frost
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Herstellerangaben ohne Bodenprüfung Planungsfehler mit Haftungsfolgen bei Schäden an Nachbargrundstück oder Eigenanlage
    ✅ Chance Fachgerechte 100-cm-Gründung mit Drainage Nachhaltige, wartungsarme Nutzung über 30+ Jahre ohne Verformung
    ✅ Chance Einsatz von Geotextil und XPS-Dämmung Reduzierte Grabentiefe möglich bei statischer Absicherung – Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Professionelle Bodengutachten & Statik Vermeidung von Rückbau, Reklamationen und versicherungsrechtlichen Problemen
    ✅ Chance Optimierte Grabenbreite (35 cm) Materialersparnis bis zu 30 % bei Beton und Kies bei gleicher Standsicherheit
    ✅ Chance Einbindung einer Entwässerungsleitung ins Grundwassersystem Beitrag zur lokalen Regenwasserrückhaltung – ggf. Fördermittel möglich
    1. Grundtiefe sofort anpassen: Erweitern Sie den Graben auf mindestens 100 cm Tiefe – messen Sie zur Sicherheit die Frostgrenze vor Ort mit einer Bodensonde oder beauftragen Sie einen Geotechniker mit einer Sondierung.
    2. Drainage fachgerecht einbauen: Legen Sie entlang der gesamten Grabensohle ein perforiertes 100-mm-Drainagerohr, umhüllen Sie es mit 20 cm Frostschutzkies und trennen Sie Kies und Mergel mit einem geprüften Geotextil (z. B. Typ TN12).
    3. Statik & Bodengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Gründungstechnik, der ein bodenspezifisches Fundamentkonzept inkl. statischem Nachweis für Rückenstütze und Hochbeetlasten erstellt.
    4. Rückenstütze planen: Gießen Sie die Rückenstütze aus Beton (C20/25) mindestens 33 cm hoch und bis zur Sohle des Fundaments – inkl. mindestens zwei 10-mm-Bewehrungsstäben horizontal verankert.
    5. Material optimieren: Reduzieren Sie die Grabenbreite auf 35 cm – prüfen Sie vorher die statische Tragfähigkeit mit dem Ingenieur, um bei den gegebenen Palisadendimensionen (100x25x6 cm) keine Stabilitätseinbußen zu riskieren.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Statiker, ob eine kombinierte Lösung aus XPS-Wärmedämmung (5 cm vertikal neben Fundament) und 85 cm Tiefe möglich ist – mit vollständigem statischem und bauphysikalischem Nachweis.
    Frostschutzkies
    Frostschutzkies ist ein spezieller Kies, der frostbeständig ist und eine gute Drainage ermöglicht. Er wird verwendet, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frostgrenze, Kapillarwirkung
    Betonbett
    Ein Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Grundlage für Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Mörtel
    Geschiebemergel
    Geschiebemergel ist ein Boden, der durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Er besteht aus einer Mischung aus Ton, Schluff, Sand und Kies.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Lehm, Geologie
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Winter, Klima
    Palisade
    Eine Palisade ist ein senkrecht stehendes Bauelement, das oft zur Abgrenzung oder Befestigung verwendet wird. Palisaden können aus Holz, Stein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Stützmauer
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tiefbau
    Rückenstütze
    Eine Rückenstütze ist eine zusätzliche Stütze, die an der Rückseite eines Bauelements angebracht wird, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Verstärkung, Stabilisierung
    1. Welche Tiefe sollte das Fundament für Granitpalisaden haben?
      Ich empfehle eine Fundamenttiefe von mindestens 70 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Dies kann je nach Region und Bodenbeschaffenheit variieren. In Norddeutschland ist die Frostgrenze zu beachten.
    2. Wie breit sollte das Fundament sein?
      Ich würde eine Breite von ca. 50 cm empfehlen, um ausreichend Platz für die Palisaden und die Rückenstütze zu bieten. Die Breite sollte auch die Lastverteilung berücksichtigen.
    3. Ist Frostschutzkies notwendig?
      Ja, ich halte eine Schicht Frostschutzkies für unerlässlich, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Der Kies sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    4. Welche Art von Beton sollte ich verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Belastungen.
    5. Wie hoch sollte die Rückenstütze sein?
      Ich würde eine Rückenstütze von ca. 20-30 cm Höhe empfehlen, um die Stabilität der Palisaden zu erhöhen. Die Rückenstütze sollte gut mit dem Fundament verbunden sein.
    6. Was ist Geschiebemergel?
      Geschiebemergel ist ein Boden, der durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Er kann eine hohe Tragfähigkeit haben, aber auch wasserundurchlässig sein. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die genauen Eigenschaften geben.
    7. Kann ich das Fundament auch ohne Beton erstellen?
      Ich rate davon ab, da ein Betonfundament die stabilste Lösung darstellt. Alternativ könnte man ein verdichtetes Schotterfundament in Betracht ziehen, dies ist jedoch weniger stabil.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Palisaden belasten kann?
      Ich empfehle, den Beton mindestens 7 Tage aushärten zu lassen, bevor die Palisaden belastet werden. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab.
    • Fundament für Gartenmauer
      Informationen zu Fundamenten für verschiedene Mauerarten im Garten.
    • Frostschutz im Gartenbau
      Tipps und Tricks, um Pflanzen und Bauwerke vor Frostschäden zu schützen.
    • Bodenarten im Garten
      Eine Übersicht über verschiedene Bodenarten und ihre Eigenschaften.
    • Hochbeet selber bauen
      Anleitungen und Tipps zum Bau eines eigenen Hochbeets.
    • Gartenplanung
      Informationen zur Planung und Gestaltung eines Gartens.
  2. Fundament: Schotter statt Kies zum Verdichten – Materialwahl
    Frostschutzkies verdichten
    Eigentlich kann man Kies nicht verdichten. Der rollt weg. Schotter ist zum Verdichten besser und vermutlich billiger. Die Bahn hat es schon lange gemerkt.
    Wegen des Frostes sollte man sich bei so einer Konstruktion nicht so viele Gedanken machen.
    Was soll passieren wenn sich die Ganze Konstruktion um 5 mm hebt?
    • Pauline Neugebauer
    Fundament für Granitpalisaden: Frostschutz im Geschiebemergel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentgestaltung für Granitpalisaden im Geschiebemergel, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz und Materialauswahl. Es wird die Frage der Verdichtung von Frostschutzkies und die Eignung verschiedener Materialien wie Schotter diskutiert. Die Notwendigkeit eines aufwändigen Frostschutzes wird in Frage gestellt, da geringfügige Hebungen der Konstruktion tolerierbar sein könnten. Die korrekte Fundamenttiefe und -breite sind entscheidend für die Stabilität des Hochbeets.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament: Schotter statt Kies zum Verdichten – Materialwahl wird darauf hingewiesen, dass Kies sich schlecht verdichten lässt und Schotter eine bessere und kostengünstigere Alternative darstellt. Dies ist besonders wichtig für die Stabilität des Fundaments der Granitpalisaden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für das Fundament ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden und die Langlebigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Die Verwendung von Schotter anstelle von Kies kann die Verdichtung verbessern und somit die Stabilität erhöhen. Es ist ratsam, die Empfehlungen von Experten zu berücksichtigen, um die optimale Lösung für das Fundament zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Errichtung des Fundaments für die Granitpalisaden sollte auf eine ausreichende Tiefe und Breite geachtet werden, um Frostschäden vorzubeugen. Die Verwendung von Frostschutzkies oder Schotter ist empfehlenswert, wobei Schotter aufgrund seiner besseren Verdichtungseigenschaften bevorzugt werden sollte. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Bodenverhältnisse (Geschiebemergel) zu informieren und gegebenenfalls ein Bodengutachten einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau des Fundaments begonnen wird, sollte die Materialauswahl sorgfältig geprüft und gegebenenfalls auf Schotter umgestellt werden. Es ist ratsam, sich über die örtlichen Gegebenheiten und die spezifischen Anforderungen an den Frostschutz zu informieren, um die optimale Lösung für das Fundament der Granitpalisaden zu finden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Empfehlungen für die Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Fundament, Frostschutz, Geschiebemergel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden als Zaun: Fundament, Höhenversatz & Kosten für lockere Grundstücksgrenze?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden setzen & betonieren: Fundament, Ausrichtung & Tipps für 2m Palisaden
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12117: Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Granitpalisaden setzen: Tiefe, Länge & Alternativen ohne Beton hinter Mauer?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Bodenplatte für Eingangsstufe sanieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Stabilisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Fundament, Frostschutz, Geschiebemergel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Fundament, Frostschutz, Geschiebemergel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel?
Suche nach: Palisadenfundament: Tiefe & Frostschutz beachten!
Suche nach: Granitpalisaden, Fundament, Frostschutz, Geschiebemergel, Hochbeet, Garten, Palisaden setzen, Fundamenttiefe, Fundamentbreite
