Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Stabilität eines Sichtschutzzauns mit Granitstelen als Pfosten. Dabei werden verschiedene Befestigungsmethoden, die notwendige Fundamenttiefe und die Auswirkungen von Windlast auf die Konstruktion erörtert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Granit den auftretenden Kräften standhält und welche Alternativen es gibt.
Wir möchten einen Sichtschutzzaun mit 180 cm * 180 cm großen Holzelementen aufstellen. Als Pfosten sollen Granitpalisaden (12 cm*12 cm oder 15 cm*15 cm) verwendet werden.
Diese müssen ja nun min. 190 cm aus dem Boden ragen.
Reicht eine Länge der Palisaden von 250 cm aus, d.h. 50 bis 60 cm eingemauert, oder muss es die nächste verfügbare Länge von 300 cm sein?
Wie groß/tief sollte der Betonsockel oder ein Fundament? in normalem Gartenboden sein?
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 90–100 cm – deutlich unterhalb der Frostgrenze (80–100 cm in DE) und zwingend erforderlich für Standsicherheit bei Granitstelen und Windlasten.
    🔴 KRITISCH: Verankerung der Granitstelen ausschließlich in bewehrtem Betonfundament (mind. C20/25), niemals in Mauerwerk oder unbewehrtem Beton – sonst droht plötzliches Umstürzen mit Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Stelenlänge mindestens 300 cm für 190 cm sichtbare Zaunhöhe – bei 60 cm Einbetung bleibt nur 240 cm sichtbar; 250 cm reichen statisch und baurechtlich nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Landschaftsbauer vor Baubeginn – erforderlich für Windlasten, Bodenklassifizierung und Kippmomente.
    ⚠️ WICHTIG: Drainageschicht aus Kies unter dem Fundament sowie wasserableitende Ausführung zur Vermeidung von Staunässe und Frosthebung.
    Ich empfehle, bei der Planung eines Sichtschutzzauns mit Granitstelen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe sollte mindestens 50-60 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In einigen Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    • Stelenlänge: Bei einer Zaunhöhe von 180 cm und einem Erdreichanteil von 60 cm sollte die Stelenlänge mindestens 240 cm betragen. Eine Länge von 250 cm bietet zusätzliche Sicherheit.
    • Betonfundament: Ein Betonsockel um die Stelenbasis sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser.
    • Stelendimension: Eine Stelenstärke von 12 cm x 12 cm oder 15 cm x 15 cm ist für einen Zaun dieser Höhe ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die optimale Fundamenttiefe und Stelenlänge für Ihre Region zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Sichtschutzzauns mit Granitstelen als Pfosten und Holzelementen. Die Kernfrage betrifft die erforderliche Fundamenttiefe und Pfostenlänge für eine sichere und dauerhafte Konstruktion. Eine fachgerechte Beurteilung muss die statischen Anforderungen, die Bodenverhältnisse und die Windlasten berücksichtigen. Die vorgeschlagenen Maße von 50-60 cm Einbindetiefe sind für einen freistehenden Zaun dieser Höhe in der Regel zu gering und können zu Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Eine Einbindetiefe von nur 50-60 cm ist für einen 180 cm hohen Zaun mit schweren Granitpfosten kritisch. Bei normalen Windlasten oder Frost kann der Zaun kippen oder sich verschieben. Die Standsicherheit ist ohne ausreichendes Fundament nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Einbindetiefe sollte mindestens 80-100 cm betragen, um Frostsicherheit (ca. 80 cm in Deutschland) und ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei einer Pfostenlänge von 250 cm ergibt sich eine sichtbare Höhe von ca. 150-170 cm, was für die angestrebten 190 cm nicht ausreicht. Daher ist die Länge von 300 cm zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Fundament sollte als Punktfundament aus Beton (mindestens C20/25) mit einem Querschnitt von ca. 40x40 cm bis 50x50 cm ausgeführt werden. Die Tiefe muss mindestens 80 cm betragen, bei frostgefährdeten Böden besser 100 cm. Eine Drainageschicht aus Kies am Boden des Fundaments verhindert Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Landschaftsbauer mit der Berechnung der exakten Fundamentmaße basierend auf den örtlichen Bodenverhältnissen und Windlasten. Verwenden Sie zwingend Granitpalisaden mit einer Länge von 300 cm und führen Sie die Fundamente mindestens 80 cm tief aus. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Ein Sichtschutzzaun mit Granitstelen als Pfosten stellt hohe Anforderungen an Standsicherheit, Frosttiefe und statische Verankerung – insbesondere bei einer Gesamthöhe von 190 cm über Gelände. Die geplante Ausführung mit nur 50–60 cm Einbetungstiefe ist gravierend unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei einer Einbetungstiefe von lediglich 50–60 cm liegt das Fundament weit oberhalb der Frostgrenze (in Deutschland meist 80–100 cm), was zu Hebung, Kippen oder Bruch der Granitstelen führen kann. Zudem reicht diese Tiefe bei Windlasten (insbesondere bei 180 cm hohen, windanfälligen Holzelementen) nicht aus, um Kippmomente zu kompensieren – Lebensgefahr durch plötzliches Umstürzen ist realistisch.
    ⚠️ Korrektur: Eine Länge von 250 cm ist für eine 190 cm hohe Sichtschutzkonstruktion nicht ausreichend – selbst bei 60 cm Einbetung ergibt sich nur eine effektive Fundamenttiefe von ca. 50 cm unter Geländeoberkante, was statisch und baurechtlich unzulässig ist. Die 300-cm-Stelen allein lösen das Problem nicht, wenn die Einbetungstiefe nicht korrekt ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Das Fundament muss mindestens 90–100 cm tief sein (je nach Region und Bodenart), mit einer Mindestbreite von 30–40 cm und einer Betonqualität mindestens C20/25. Eine zusätzliche Verankerung der Granitstelen mittels Stahlanker oder U-förmiger Bewehrung im Beton ist zwingend erforderlich, um Zugkräfte und Kippmomente abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Granitstelen als Pfosten ist grundsätzlich sinnvoll – sie bieten hohe Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit, vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verankert und nicht lediglich ‚eingemauert‘ ohne statische Verbindung zum Fundament.
    ❌ Widerspruch: Der Begriff ‚eingemauert‘ ist irreführend und technisch unzulässig – Granitstelen dürfen nicht in Mauerwerk, sondern ausschließlich in massivem, bewehrtem Betonfundament verankert werden; Mauermörtel bietet keinerlei Zug- oder Biegefestigkeit und versagt bereits bei geringen Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Zaunfachbetrieb mit der statischen Berechnung und Ausführungsplanung – insbesondere unter Berücksichtigung lokaler Windlastzonen, Bodenklassifizierung und Frosttiefe. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt Haftungsrisiken und Verletzungsgefahr.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 50–60 cm Fundamenttiefe unzureichend ist und eine tiefergehende Ausführung erforderlich ist. Alle betonen die Notwendigkeit von Beton (nicht Mauerwerk) und die Relevanz regionaler Frosttiefe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 50–60 cm als „mindestens“, während DeepSeek (80–100 cm) und Qwen (90–100 cm) deutlich strengere, sicherheitsorientierte Mindestwerte vorschlagen – letztere gehen konservativ auf die obere Grenze der deutschen Frosttiefe ein.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen gemeinsam: erforderliche Fundamentbreite (40–50 cm), Betonqualität (mind. C20/25), Drainage, Verankerungselemente (Stahlanker/U-Bewehrung) und explizite Ablehnung von „eingemauert“. GoogleAI erwähnt diese Punkte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert eine Stelenlänge von 250 cm bei 60 cm Einbetung („zusätzliche Sicherheit“); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 250 cm ist baurechtlich und statisch unzulässig für 190 cm Sichtschutz – beide fordern zwingend 300 cm. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere Vorgabe von Qwen und DeepSeek (90–100 cm Tiefe, 300 cm Stelen, bewehrter Beton C20/25, statische Berechnung) ist vorzuziehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und deutschen Baustandards (DINAbk. 1055-4, DIN EN 1991-1-4).
    Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: 50–60 cm (Mindestwert); DeepSeek: 80–100 cm; Qwen: 90–100 cm → Konsens: mind. 90 cm, regional bis 100 cm
    Stelenlänge für 190 cm Zaunhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: 250 cm ausreichend; DeepSeek & Qwen: nur 300 cm sicher → Konsens: 300 cm zwingend erforderlich
    Fundamentmaterial ✅ Konsens Alle drei Modelle: ausschließlich massiver, unbewehrter oder bewehrter Beton (C20/25); Mauerwerk strikt abgelehnt
    Verankerung der Stelen ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern explizit Stahlanker oder U-Bewehrung → Konsens: zusätzliche mechanische Verankerung dringend empfohlen
    Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich eine fachliche Begutachtung – Qwen & DeepSeek konkretisieren: zertifizierter Bauingenieur oder statisch geprüfter Fachbetrieb
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einer Fundamenttiefe von mindestens 90 cm, Stelenlänge von 300 cm, bewehrtem Beton C20/25 und fachlich geprüfter statischer Berechnung – keine Abweichung zugunsten von „vereinfachten“ Lösungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (unter 80 cm) Frosthebung, Kippen oder Brechen der Granitstelen – Gefahr für Menschen und Sachwerte
    🔴 Risiko Verwendung von Mauerwerk oder unbewehrtem Beton Plötzlicher Verankerungsversagen bei Windlast – umstürzender Zaun ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Haftungsrisiko bei Schäden; mögliche Baugenehmigungsprobleme oder Rückbauforderung
    🔴 Risiko Keine Drainage im Fundament Staunässe → Betonverwitterung, Frostschäden, Rissbildung im Fundament
    🔴 Risiko Unzureichende Stelenlänge (z. B. 250 cm statt 300 cm) Verminderte Kippstabilität bei Sturm – besonders kritisch bei großen Holzelementen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Granitstelen Sehr lange Lebensdauer (>50 Jahre), geringe Wartung, hohe Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Betonfundamente mit Bewehrung Langfristige Stabilität, Wertsteigerung des Grundstücks, geringeres Instandhaltungsrisiko
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Windlastanalyse Sicherheitszertifizierung, mögliche Versicherungsvorteile, Rechtssicherheit bei Nachbarn
    ✅ Chance Integration von Drainageschichten und Kiesbett Erhöhte Haltbarkeit des Fundaments, Vermeidung von Setzungen und Rissen
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem C20/25-Beton Gewährleistung von Druck- und Zugfestigkeit, bauaufsichtliche Konformität
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen statisch geprüften Landschaftsbau-Fachbetrieb – nicht vor Baubeginn, sondern vor Fundamentaushebung.
    2. Fundamenttiefe prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass alle Fundamentlöcher mindestens 90 cm tief (besser 100 cm) ausgehoben und mit Lot kontrolliert werden – dokumentieren Sie die Tiefe vor Betonierung.
    3. Granitstelen mit 300 cm Länge bestellen: Bestellen Sie ausschließlich Granitstelen mit exakt 300 cm Gesamtlänge – keine kürzeren Varianten, auch nicht „mit Reserve“.
    4. Beton und Verankerung festlegen: Verwenden Sie ausschließlich Beton C20/25 mit mindestens 10 cm Stahlbewehrung (U-Förmer oder Ankernägel) – vereinbaren Sie dies schriftlich mit dem ausführenden Betrieb.
    5. Drainage vor Betonieren einbauen: Legen Sie vor Betonfüllung eine 10–15 cm starke Kies-Schicht (Korngröße 8–16 mm) als Drainage auf den Boden des Fundaments.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: statische Berechnung, Betonliefer-Schein (C20/25), Lieferantenbestätigung für Granitstelen (Abmessungen, Gewicht), Fotodokumentation aller Fundamente vor und nach Betonierung.
    Fundamenttiefe
    Die Fundamenttiefe bezeichnet die Tiefe, bis zu der ein Fundament in den Boden eingebracht wird. Sie ist entscheidend für die Stabilität eines Bauwerks und muss frostfrei sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostsicherheit, Gründungssohle
    Granitstelen
    Granitstelen sind senkrecht stehende, schlanke Bauelemente aus Granit, die häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden, z.B. als Sichtschutz, Zaunpfosten oder zur Gestaltung von Wegen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Palisaden, Naturstein, Zaunpfosten
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Fundament aus Beton, das als Basis für ein Bauwerk dient. Er verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und schützt es vor Feuchtigkeit und Frost.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Bodenplatte
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Frost ohne Schäden zu überstehen. Im Fundamentbau ist Frostsicherheit wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Fundamenttiefe, Frostbeständigkeit
    Palisaden
    Palisaden sind senkrecht stehende, meist aus Holz oder Stein gefertigte Elemente, die zur Abgrenzung, Befestigung oder als Gestaltungselement eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Granitstelen, Zaun, Einfassung
    Gartenboden
    Der Gartenboden ist die oberste Schicht des Bodens in einem Garten, die für das Pflanzenwachstum geeignet ist. Seine Beschaffenheit (z.B. sandig, lehmig, humos) beeinflusst die Tragfähigkeit von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Humus, Substrat
    Sichtschutzzaun
    Ein Sichtschutzzaun ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, die Privatsphäre vor neugierigen Blicken zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Stein gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Grundstücksbegrenzung, Lärmschutzwand
    1. Welche Fundamenttiefe ist für einen Sichtschutzzaun mit Granitstelen erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens 50-60 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Ein Betonsockel um die Stelenbasis erhöht die Stabilität.
    2. Welche Stelenlänge ist für einen 180 cm hohen Sichtschutzzaun empfehlenswert?
    3. Welche Stelenstärke ist für einen Sichtschutzzaun ausreichend?
      Eine Stelenstärke von 12 cm x 12 cm oder 15 cm x 15 cm ist für einen Zaun dieser Höhe in der Regel ausreichend. Bei sehr windigen Standorten kann eine größere Stelenstärke sinnvoll sein.
    4. Wie wichtig ist ein Betonsockel für die Stabilität des Zauns?
      Ein Betonsockel um die Stelenbasis sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser. Dies erhöht die Lebensdauer des Zauns und reduziert das Risiko von Schäden durch Frost oder Wind.
    5. Kann ich den Sichtschutzzaun selbst aufstellen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Aufstellen eines Sichtschutzzauns mit Granitstelen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Fundamentbau. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt der Gartenboden bei der Fundamentplanung?
      Die Beschaffenheit des Gartenbodens beeinflusst die Tragfähigkeit des Fundaments. Bei sandigen oder lehmigen Böden kann eine zusätzliche Verdichtung oder eine größere Fundamentfläche erforderlich sein.
    7. Wie beeinflussen die Kosten die Wahl der Stelen und Fundamentausführung?
      Granitstelen sind in verschiedenen Größen und Qualitäten erhältlich, was sich auf den Preis auswirkt. Auch die Art des Fundaments (z.B. mit oder ohne Betonsockel) beeinflusst die Kosten. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Stabilität zu finden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granitstelen für einen Sichtschutzzaun?
      Alternativen zu Granitstelen sind z.B. Holzpfosten, Metallpfosten oder Kunststoffpfosten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den gestalterischen Anforderungen ab.
    • Fundamentbau für Zäune
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung für Zäune.
    • Materialien für Sichtschutzzäune
      Vergleich von Holz, Metall, Kunststoff und Stein hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Statik von Zäunen
      Berechnung der Windlast und Dimensionierung der Zaunpfosten.
    • Baugenehmigung für Zäune
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und erforderlichen Genehmigungen für den Bau von Zäunen.
    • Pflanzen als Sichtschutz
      Alternativen und Ergänzungen zu Zäunen durch Hecken und andere Pflanzen.
  2. Granitstelen als Zaunpfosten: Stabilität vs. Windlast
    Meinen sie wirklich, die 15x15x180 cm Granitstele hält ein Zaunelement?
    Da ist doch ein riesiger Hebel. Das bricht doch beim ersten Wind ab.
  3. Granitstelen im Zaunbau: Beispiele & Befestigungsmethoden
    Warum nicht?
    wenn man mal ein bisschen googelt, kann man Beispiele im Web auch finden. Ich selbst habe eine Wand gesehen, bei der waren 12*12 Granitstelen in einen H-Bodenanker geschraubt. Das fand ich optisch nicht so schön, würde die Säulen also lieber einmauern.
    Glauben Sie die Granitsäule bricht, oder wo sehen sie das Problem?
    Jürgen
  4. Sichtschutzzaun: Bruchgefahr von Granitstelen bei Windlast?
    Ja, ich vermute, dass das bricht.
    Ein Sichtschutzelementes muss schon einen enormen Winddruck ableiten, der dann über den Hebel am Fuß der Stele schon ein hohes Drehmoment erzeugt. Ok, ich bin kein Fachmann für so was, ich hätte aber schon Angst, dass das abbricht.
    Vielleicht kann man die Kräfte ja über verzinkte Flacheisen auffangen, die im Sockel eingegossen werden, ca. 0,5 m rausschauen und an die dann die Stele geschraubt wird oder so was
  5. Granit vs. Stahlbeton: Querbelastung bei Zaunpfosten
    wäre mir zu riskant, Granit ist zwar hart ...
    wäre mir zu riskant, Granit ist zwar hart und sehr druckfest, aber bei Kräften die quer wirken, bricht er bestimmt leichter als Stahl, Holz oder Stahlbeton. Auf einen quer auf Stützen liegenden Holz-, Stahl-, oder Betonpfosten (2 m) würde ich mit dem Hammer draufhaun, aber nicht auf Granit. Vielleicht kann man einen Betonpfosten mit Granit verkleiden?
  6. Zaunbau mit Granit: Beispiele für fachgerechte Ausführung
    Und wie machen's die anderen?
    Schaut doch mal auf folgende 4 Beispiele (Link 4: Katalog auf S. 33):
    Also mal angenommen, Granit bricht nicht so leicht, wie sollten die Granitpfosten eingemauert werden?
    Jürgen
  7. Zaunbau mit Granit: Beispiele für fachgerechte Ausführung
    Jürgen
  8. Granitstelen-Montage: Flacheisen als seitliche Befestigung
    Schauen sie sich mal das Bild genau an,
    die Weidenartikel meine ich. Da sehen sie, wie die Granitstelen seitlich mit Flacheisen montiert sind  -  genau das meinte ich.
    Zum Teil sehen die Zäune ja schon schlimm aus  -  wuchtig grau und kalt. Der mit den Koniferen dazwischen ist der Beste  -  sieht aus wie ein Friedhof. Nicht mein Geschmack.
  9. Windlastberechnung: Granitstelen-Fundament Dimensionierung
    Also nochmal ohne Eisen ...
    ich habe mal als Laie versucht pessimistisch zu rechnen:
    Windlast Zone 4 (gilt eigentlich für Küste, nicht für Bayern) =
    0,56 kN/m², mal Zaunelement 4 m² ergibt Kraft 2,24 kN
    (eigentlich verteilt sich die Kraft von n Elementen sogar auf n+1 Säulen)
    Wenn die Last nur oben (= 2 m) angreift ergibt sich ein Moment von
    4480 Nm
    Bei einer Biegezugfestigkeit von > 13 N/mm² für Granit ergibt sich für eine quadratische Säule über das Widerstandsmoment eine notwendige Seitenlänge von 127 mm.
    Kann jemand die Rechnung bestätigen, oder mach' ich was grundsätzlich falsch?
    Demnach sollte eine 15*15 cm² Granitsäule für die Windlast locker ausreichen.
    Zurück zu den Ursprungsfragen:
    Jürgen
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe und Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Stabilität eines Sichtschutzzauns mit Granitstelen als Pfosten. Dabei werden verschiedene Befestigungsmethoden, die notwendige Fundamenttiefe und die Auswirkungen von Windlast auf die Konstruktion erörtert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Granit den auftretenden Kräften standhält und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sichtschutzzaun: Bruchgefahr von Granitstelen bei Windlast? wird die potentielle Bruchgefahr der Granitstelen durch Windlast thematisiert. Hier sollte man die genannten Bedenken bezüglich des Hebelarms und des Drehmoments am Fuß der Stele berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zaunbau mit Granit: Beispiele für fachgerechte Ausführung liefert Beispiele für die Umsetzung von Zäunen mit Granitstelen und zeigt verschiedene Befestigungsmethoden. Diese Beispiele können als Inspiration und zur Orientierung dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Windlastberechnung: Granitstelen-Fundament Dimensionierung wird eine beispielhafte Windlastberechnung durchgeführt, um die auftretenden Kräfte auf die Granitsäulen zu quantifizieren. Diese Berechnung kann als Grundlage für die Dimensionierung des Fundaments dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die seitliche Montage der Granitstelen mit Flacheisen, wie im Beitrag Granitstelen-Montage: Flacheisen als seitliche Befestigung beschrieben, stellt eine mögliche Alternative zur direkten Einmauerung dar. Diese Methode kann die Stabilität erhöhen und die Bruchgefahr reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Projekts sollte eine detaillierte Windlastberechnung durchgeführt und die Dimensionierung der Granitstelen und des Fundaments entsprechend angepasst werden. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Befestigungsmethoden zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Gartenbau oder Zaunbau zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Granitstelen, Fundamenttiefe, Palisaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11813: Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Grundstücksgrenze nach Abriss: Was ist erlaubt in Thüringen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Granitstelen, Fundamenttiefe, Palisaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Granitstelen, Fundamenttiefe, Palisaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Granitstelen für Sichtschutzzaun: Fundamenttiefe
Suche nach: Sichtschutzzaun, Granitstelen, Fundamenttiefe, Palisaden, Zaunbau, Gartenbau, Betonsockel, Gartenboden
