Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
wir sind mit der Gartengestaltung beschäftigt. In zwei Wochen soll der Aushubhügel verteilt werden und davor haben wir noch ungefähr 100 Fragen zu klären.
Einige davon beziehen sich auf den zweiten Sitzplatz, den wir gleichzeitig anlegen bzw. zumindest mitplanen wollen.
Unser Haus liegt am Hang, die schon vorhandene Terrasse ist nach SW ausgerichtet, sehr sonnig, sehr exponiert. Manchmal möchte man's ja dann vielleicht auch ein bisschen lauschiger haben und so soll vor dem UGAbk. (voll nutzbares Wohngeschoss Richtung Westen) ein zweiter Sitzplatz entstehen, den wir mit Granitstelen optisch abgrenzen und dann mit Weinreben einwachsen lassen wollen.
Nun geht's uns wie wahrscheinlich vielen anderen Bauherren und der Geldbeutel ist inzwischen weniger üppig gefüllt als zuvor geplant, sodass jetzt einige Dinge erstmal als gutes Provisorium entstehen müssen. Eins davon soll sein, dass der Sitzplatz nicht gleich den endgültigen Belag bekommen, sondern mit verdichtetem Kies angelegt werden soll. Später mal (falls das nicht mit dem Kies auch gut funktioniert) könnte ein Holzbelag oder anderer Belag drauf.
Nun frage ich mich
1. wie grenzt man die Kiesfläche vom Rasen ab? Müssen da irgendwelche Steine dazwischen, damit das Gras nicht in den Kies reinwuchert?
2. muss man bei der Auswahl des Kiesmaterials irgendwas beachten wenn man später evtl. was drauflegen will?
3. Haben wir irgendwas Zentrales übersehen?
Danke für alle Tipps!
eva
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Unterbaus kann es zu Setzungen und Unebenheiten kommen, was die Trittsicherheit beeinträchtigt.
Für einen Sitzplatz mit verdichtetem Kies gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Unterbau: Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend. Dieser sollte aus einer Schicht Schotter (ca. 20 cm) und einer Schicht Splitt (ca. 5 cm) bestehen. Eine wasserdurchlässige Baufolie zwischen Erdreich und Schotter verhindert das Vermischen der Schichten.
- Kiesmaterial: Wählen Sie ein frostsicheres und abriebfestes Kiesmaterial. Die Körnung sollte zwischen 8 und 16 mm liegen. Vermeiden Sie zu feinen Kies, da dieser schnell verdichtet und schlecht wasserdurchlässig ist.
- Alternativen: Als Alternativen zum Kies bieten sich Holzbeläge (z.B. Terrassendielen), Rasenflächen oder Pflastersteine an. Holzbeläge wirken natürlich und sind barfußfreundlich, benötigen aber regelmäßige Pflege. Rasenflächen sind pflegeintensiver, bieten aber eine angenehme Atmosphäre. Pflastersteine sind robust und langlebig, können aber bei Regen rutschig sein.
🔴 Gefahr: Bei Hanglagen ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um Staunässe und Rutschgefahr zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Auswahl des Kiesmaterials und der Gestaltung des Unterbaus von einem Fachmann beraten.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als tragende Schicht im Unterbau von Wegen und Plätzen.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht - Splitt
- Splitt ist ein feinkörnigeres Baumaterial als Schotter, das ebenfalls aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als Ausgleichsschicht und zur Stabilisierung der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Edelsplitt - Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes oder kantiges Gesteinsmaterial, das durch Verwitterung und Erosion entstanden ist. Er wird als Oberflächenmaterial für Wege, Plätze und Gärten verwendet.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Zierkies - Frostschutzschicht
- Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb des eigentlichen Unterbaus angeordnet wird. Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Drainage - Drainage
- Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Entwässerung - Terrassendielen
- Terrassendielen sind Bretter aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite), die zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Farben und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzbelag, WPC, Unterkonstruktion - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Kunststoff
- Welche Körnung ist für Kies auf einem Sitzplatz ideal?
Ich empfehle eine Körnung zwischen 8 und 16 mm. Diese Größe bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Begehbarkeit. Zu feiner Kies verdichtet schnell und ist schlecht wasserdurchlässig, während zu grober Kies unangenehm zu begehen sein kann. - Wie dick sollte die Kiesschicht auf einem Sitzplatz sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung oder weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein. - Welche Alternativen gibt es zu Kies für einen Sitzplatz?
Neben Kies gibt es verschiedene Alternativen wie Holzbeläge, Rasenflächen oder Pflastersteine. Holzbeläge wirken natürlich, benötigen aber regelmäßige Pflege. Rasenflächen sind pflegeintensiver, bieten aber eine angenehme Atmosphäre. Pflastersteine sind robust und langlebig. - Wie verhindere ich, dass Unkraut im Kies wächst?
Eine wasserdurchlässige Unkrautfolie unter dem Kies verhindert das Durchwachsen von Unkraut. Achten Sie darauf, dass die Folie UV-beständig ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie pflege ich einen Sitzplatz mit Kies?
Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen, um die Optik und Funktionalität des Kiesplatzes zu erhalten. Bei Bedarf können Sie den Kies mit einem Gartenschlauch abspritzen, um ihn von Staub und Schmutz zu befreien. - Was ist bei der Entwässerung eines Kiesplatzes zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserabfluss. Bei Bedarf können Sie Drainagerohre verlegen, um das Wasser gezielt abzuleiten. - Kann ich einen Kiesplatz auch auf einem Hang anlegen?
Ja, ein Kiesplatz kann auch auf einem Hang angelegt werden. In diesem Fall ist jedoch eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung des Unterbaus erforderlich, um Abrutschen zu verhindern. Stützmauern oder Terrassierungen können zusätzliche Stabilität bieten. - Welche Kosten entstehen für einen Sitzplatz mit Kies?
Die Kosten für einen Sitzplatz mit Kies hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Platzes, der Art des Kiesmaterials und dem Aufwand für den Unterbau. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter rechnen.
- Gartengestaltung mit Natursteinen
Ideen und Tipps zur Verwendung von Natursteinen im Garten. - Terrassenbau mit Holz
Anleitung und Hinweise für den Bau einer Holzterrasse. - Rasenpflege im Hausgarten
Tipps zur richtigen Pflege und Düngung von Rasenflächen. - Wegebau im Garten
Materialien und Techniken für die Gestaltung von Gartenwegen. - Entwässerung im Garten
Methoden zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sitzplatz, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Sanierung?
- … Terrassenpflaster, Dellen, Pflasterbett, Sanierung, Gefälle, Rüttelplatte, Fugenkies, Granitsteine …
- … drücken. Nun hattenw ir gerstern eine größere Platte, aberauf der Hauptfläche (Sitzplatz) sind einige Dellen zu sehen. …
- … nur, dass Pflaster nochmal anzuheben? Bis jetzt ist noch keine Fugenkies (o.Ä.) eingefegt. …
- … Ungeeigneter Fugenkies: Der Fugenkies stabilisiert die Platten. Ist er zu fein oder …
- … Fugenkies …
- … Fugenkies ist ein spezieller Kies, der zum Verfüllen der …
- … gleichmäßig zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Schotter …
- … verursacht durch mangelhafte Verdichtung des Pflasterbetts, falsches Gefälle oder ungeeigneten Fugenkies. Auch Frost kann eine Rolle spielen, indem er Wasser im Untergrund …
- … Welchen Fugenkies soll ich verwenden?Verwenden Sie einen Fugenkies, der zur …
- … der Terrasse passt. Für stark beanspruchte Flächen empfiehlt sich ein gröberer Kies. Achten Sie darauf, dass der Kies wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11498: Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
- … Sitzplatz mit Kies: Fragen & Tipps …
- … Sitzplatz mit Kies planen: Unterbau, Material, Alternativen? Alle Infos für Bauherren. …
- … Sitzplatz, Kies, Gartengestaltung, Unterbau, Materialauswahl, Holzbelag, Rasen, Alternative, Gartenplanung …
- … Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)? …
- … Einige davon beziehen sich auf den zweiten Sitzplatz, den wir gleichzeitig anlegen bzw. zumindest mitplanen wollen. …
- … soll vor dem UGAbk. (voll nutzbares Wohngeschoss Richtung Westen) ein zweiter Sitzplatz entstehen, den wir mit Granitstelen optisch abgrenzen und dann mit Weinreben …
- … als gutes Provisorium entstehen müssen. Eins davon soll sein, dass der Sitzplatz nicht gleich den endgültigen Belag bekommen, sondern mit verdichtetem Kies angelegt …
- … werden soll. Später mal (falls das nicht mit dem Kies auch gut funktioniert) könnte ein Holzbelag oder anderer Belag drauf. …
- … 1. wie grenzt man die Kiesfläche vom Rasen ab? Müssen da irgendwelche Steine dazwischen, damit …
- … das Gras nicht in den Kies reinwuchert? …
- … 2. muss man bei der Auswahl des Kiesmaterials irgendwas beachten wenn man später evtl. was drauflegen will …
- … Für einen Sitzplatz mit verdichtetem Kies gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich …
- … Kiesmaterial: Wählen Sie ein frostsicheres und abriebfestes Kiesmaterial. Die Körnung sollte zwischen 8 und 16 mm liegen. …
- … Vermeiden Sie zu feinen Kies, da dieser schnell verdichtet und schlecht wasserdurchlässig ist. …
- … Alternativen: Als Alternativen zum Kies bieten sich Holzbeläge (z.B. Terrassendielen), Rasenflächen oder Pflastersteine an. Holzbeläge …
- … als tragende Schicht im Unterbau von Wegen und Plätzen.Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht …
- … Er dient als Ausgleichsschicht und zur Stabilisierung der Oberfläche.Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Edelsplitt …
- … Kies …
- … Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes oder kantiges Gesteinsmaterial, …
- … Oberflächenmaterial für Wege, Plätze und Gärten verwendet.Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Zierkies …
- … Welche Körnung ist für Kies auf einem Sitzplatz ideal?Ich empfehle eine Körnung zwischen 8 und …
- … Größe bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Begehbarkeit. Zu feiner Kies verdichtet schnell und ist schlecht wasserdurchlässig, während zu grober Kies unangenehm …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht auf einem Sitzplatz sein?Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, …
- … Welche Alternativen gibt es zu Kies für einen Sitzplatz?Neben Kies gibt es verschiedene Alternativen wie Holzbeläge, …
- … Wie verhindere ich, dass Unkraut im Kies wächst?Eine wasserdurchlässige Unkrautfolie unter dem Kies verhindert das Durchwachsen von …
- … Wie pflege ich einen Sitzplatz mit Kies?Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen, um die …
- … Optik und Funktionalität des Kiesplatzes zu erhalten. Bei Bedarf können Sie den Kies mit einem Gartenschlauch abspritzen, um ihn von Staub und Schmutz …
- … Was ist bei der Entwässerung eines Kiesplatzes zu beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserabfluss. Bei Bedarf können Sie Drainagerohre verlegen, um das Wasser gezielt abzuleiten. …
- … Kann ich einen Kiesplatz auch auf einem Hang anlegen?Ja, ein Kiesplatz …
- … Welche Kosten entstehen für einen Sitzplatz mit Kies?Die Kosten für einen Sitzplatz mit Kies hängen von …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Platzes, der Art des Kiesmaterials und dem Aufwand für den Unterbau. Im Durchschnitt können Sie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
- … Kiesterrasse: Aufbau & Materialien …
- … Kiesterrasse selber bauen? Infos zu Geotextil, Schotter und dem richtigen Aufbau. Jetzt Tipps für eine langlebige Terrasse holen! …
- … Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau, Garten, Sitzplatz, Aufbau, Drainage, Gartenbau …
- … Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig? …
- … Wir bauen gerade einen Sitzplatz (ca. 28 m²) im Garten. Bisher haben wir ca. 25 …
- … und wieder mit Recycling-Schotter 0-32 verfüllt. Darauf soll jetzt 8/16er Kies. …
- … Bisher gingen wir davon aus, dass durch die Folie auch der Kies besser vom Scotter getrennt bleibt! …
- … Ich beurteile den bisherigen Aufbau Ihrer Kiesterrasse wie folgt: …
- … 8/16er Kies: Ist eine gängige Wahl für die Oberfläche einer Kiesterrasse. …
- … ? Gefahr: Ohne Geotextil kann sich der Kies mit dem …
- … Geotextil: Unbedingt zwischen Schotter und Kies ein Geotextil (oder Vlies) einbauen, um die Trennung der Schichten zu …
- … Randbefestigung: Eine Randbefestigung (z.B. mit Rasenkantensteinen) verhindert das Auswandern des Kieses. …
- … Wegebau als Tragschicht eingesetzt. Recycling-Schotter besteht aus wiederverwerteten Baustoffen. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. …
- … Kies …
- … Kies ist ein natürlich entstandenes, rundliches oder kantiges …
- … zu verbessern. Im Gartenbau wird Drainage oft durch Drainagerohre oder eine Kiesschicht erreicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. …
- … die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies und wird verdichtet, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Verwandte Begriffe: …
- … Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Schüttguts, z.B. von Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben. Die Körnung beeinflusst die …
- … Brauche ich unbedingt ein Geotextil unter der Kiesschicht? …
- … der Kies mit dem Unterbau (z.B. Schotter) vermischt. Ohne Geotextil würde die Tragschicht nach und nach ihre Funktion verlieren und die Oberfläche instabil werden. Außerdem verhindert es das Aufsteigen von Unkraut. …
- … Welche Körnung ist für die Kiesschicht ideal? …
- … und gut geeignet für eine Kiesterrasse. Sie bietet eine gute Begehbarkeit und sieht optisch ansprechend aus. Gröbere Körnungen können unbequemer sein, feinere Körnungen könnten sich schneller zusetzen. …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht sein? …
- … Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick …
- … der Schotter sollte unbedingt verdichtet werden, bevor das Geotextil und der Kies aufgebracht werden. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit erhöht und Setzungen …
- … Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden? …
- … Splitt ist eine Alternative zu Kies, hat aber schärfere …
- … Kanten. Kies ist meist angenehmer zu begehen. Beide Materialien sind geeignet, solange sie wasserdurchlässig sind. …
- … Wie verhindere ich Unkrautwuchs auf der Kiesterrasse? …
- … Gartengestaltung mit Kies und Splitt …
- … Ideen zur Verwendung von Kies und Splitt als Gestaltungselemente …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
- … 5 Stufen aus dem Wohnzimmer bauen und vor dem Haus einen Sitzplatz ertellen. Ich möchte jetzt direkt vor dem Wohnzimmer eine gleichhohe Terrasse …
- … sein. Entfernen Sie Mutterboden und tragen Sie eine Schicht Schotter oder Kies als Frostschutz auf. …
- … Als Frostschutz wird in der Regel eine Schicht aus Schotter oder Kies unter dem Fundament aufgebracht.Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Frostgrenze …
- … Drainage unter dem Unterbau einbauen. Verwenden Sie dazu eine Schicht aus Kies oder Schotter. Achten Sie außerdem auf ein ausreichendes Gefälle der Terrasse, …
- … und unten dran offen. Sie müssten eben nur mit Wurzelvlies und Kies den Wildwuchs unter der Konstruktion eindämmen. Dann müssten Sie kein Erdreich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Anleitung, Untergrund, Material & Kosten für Anfänger?
- … einen Platz von vier mal fünf Metern zu fplastern (soll ein Sitzplatz mit Überdachung werden). …
- … Pflastersteinen auf einer Fläche von 4x5 Metern (20 m²) als Sitzplatz mit Überdachung sind folgende Schritte und Materialien wichtig. Da Sie das …
- … Füllen Sie eine ca. 20-30 cm dicke Tragschicht aus Schotter oder Kies ein und verdichten Sie diese lagenweise mit einem Rüttler. …
- … Schotter oder Kies für die Tragschicht …
- … TragschichtDie Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Bettungsschicht liegt und für die Stabilität des Untergrunds …
- … Welche Pflastersteine sind für einen Sitzplatz geeignet?Für einen Sitzplatz eignen sich Betonpflastersteine oder Natursteine. Betonpflastersteine sind …
- … deren Eigenschaften zu informieren, um die richtige Wahl für den geplanten Sitzplatz zu treffen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse mit Holzfliesen selber bauen: Einfache Anleitung, Kosten & Unterkonstruktion
- … Holzterrasse, Holzfliesen, Terrasse bauen, Unterkonstruktion, Garten, Sitzplatz, DIY, Holzterrasse selber bauen …
- … ich möchte auf meinem Rasen einen zusätzlichen Sitzplatz bauen und habe mir eine Holzterrasse aus Holzfliesen vorgestellt. …
- … Fundament: Um Staunässe zu vermeiden, legen Sie eine Schicht aus Kies oder Schotter unter die Unterkonstruktion. Alternativ können Sie Betonplatten oder Gehwegplatten …
- … wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Kiesbett …
- … Sie für eine gute Drainage unter der Unterkonstruktion. Eine Schicht aus Kies oder Schotter hilft, das Wasser abzuleiten. …
- … Gartenmöbel für die TerrasseAuswahl der passenden Möbel für den neuen Sitzplatz im Garten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung Reihenhaus: Ideen, Kosten & Planung für kleine Gärten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rindenmulch-Sitzplatz anlegen: Unterbau, Drainage & Unkraut vermeiden?
- … Rindenmulch-Sitzplatz: Unterbau-Tipps …
- … Rindenmulch-Sitzplatz anlegen? So vermeiden Sie Unkraut und Staunässe! Infos zu Unterbau, Drainage und Material für langlebigen Sitzplatz. …
- … Rindenmulch, Sitzplatz, Unterbau, Drainage, Unkrautvlies, Garten, Landschaftsbau, Wegebau …
- … Rindenmulch-Sitzplatz anlegen: Unterbau, Drainage & Unkraut vermeiden? …
- … ich möchte vor meinem Teich einen kleinen Sitzplatz bauen, ca. 8 m², Rindenmulchbelag. Im Moment ist hier Rasen, …
- … Ich empfehle für einen langlebigen Rindenmulch-Sitzplatz folgenden Aufbau: …
- … Ca. 15-20 cm Schotter oder Kies als Drainageschicht einbringen und verdichten. …
- … Wichtig: Achten Sie auf eine gute Drainage, besonders bei lehmigem Untergrund. Eine Drainageleitung ringsum den Sitzplatz kann sinnvoll sein. …
- … eine stabile und tragfähige Grundlage und dient gleichzeitig als Drainageschicht.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Vermeidung?
- … Fugenkies …
- … Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Unterbau, Schotter …
- … Welche Rolle spielt der Fugenkies bei der Stabilität des Pflasters?Der Fugenkies stabilisiert die Pflastersteine …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kieswege & Sitzplatz verdichten OHNE Rüttelplatte: Geht das mit Brettern/Schuhen?
- … Kies verdichten ohne Rüttelplatte? Tipps & Tricks …
- … Kieswege und Sitzplätze im Garten ohne Rüttelplatte verdichten? ✓ Machbar? ✓ Welche …
- … Kies verdichten, Rüttelplatte Alternative, Kiesweg bauen, Sitzplatz anlegen, Gartenbau, Kalksteinschotter …
- … Kieswege & Sitzplatz …
- … Kieswege zwischen den Beeten anlegen. Die Flächen sind so klein, dass …
- … Ich würde davon abraten, Kiesflächen ausschließlich mit Brettern oder Füßen zu verdichten. Das Ergebnis ist …
- … Alternative, um eine gleichmäßigere Verdichtung zu erzielen. Achten Sie darauf, den Kies in mehreren Schichten (ca. 5-10 cm) aufzutragen und jede Schicht einzeln …
- … Kies …
- … Kies ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein mit einer Korngröße von …
- … Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter Kieswegen oder Pflasterflächen verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu …
- … von 2 bis 32 mm. Er wird häufig als Alternative zu Kies verwendet, da er sich besser verdichten lässt.Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, …
- … Welche Körnung ist für Kieswege am besten geeignet?Ich empfehle eine Körnung von 8/16 …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht sein?Für einen Sitzplatz empfehle ich eine Kiesschicht von …
- … Brauche ich ein Unkrautvlies unter dem Kies?Ja, ich rate dringend zu einem Unkrautvlies, um das Wachstum von …
- … Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er …
- … stabilere Oberfläche bildet. Achten Sie auf eine ähnliche Körnung wie beim Kies. …
- … Wie verhindere ich, dass der Kies sich verteilt?Ich empfehle, die …
- … Kiesfläche mit Rasenkantensteinen oder einer anderen Einfassung zu begrenzen. Das hält …
- … den Kies an Ort und Stelle. …
- … Muss ich den Kiesweg regelmäßig nachfüllen?Ja, im Laufe der Zeit kann sich der Kies durch Nutzung und Witterung absetzen. Füllen Sie ihn bei Bedarf …
- … mit neuem Kies auf. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Kiesweges?Ich empfehle: Spaten, Schubkarre, Handstampfer oder Walze, Richtlatte, Wasserwaage, …
- … Kiesweg anlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Bau eines Kiesweges im Garten. …
- … Die richtige Kiessorte für Ihren GartenInformationen …
- … über verschiedene Kiessorten und ihre Einsatzgebiete. …
- … Alternativen zu Kieswegen: Vor- und NachteileVergleich von Kieswegen mit anderen Belägen wie Rindenmulch oder Pflaster. …
- … Kiesweg …
- … pflegen: Tipps und TricksAnleitung zur Pflege und Instandhaltung von Kieswegen. …
- … Unterbau für Kieswege: So geht's richtigInformationen über den Aufbau eines tragfähigen …
- … Unterbaus für Kieswege. …
- … Kiesweg: Handstampfer-Verleih in der Nachbarschaft finden …
- … Kies verdichten: Kantholz oder Vorschlaghammer als Alternative …
- … Kiesweg-Bau: Kantholz mit Bauklammern als Handstampfer …
- … Kiesplatz verdichten: Kängurumethode mit Balkenrest …
- … Kiesweg: Stampfen unnötig bei geringer Kiesschicht (5-10 cm)? …
- … Wie hoch ist denn die Kiesschicht, …
- … bzw. wie tief wurde ausgeschachtet? Wenn sie da nur 5-10 cm Kies haben würde ich mir die Stampferei komplett sparen. …
- … Sitzplatz: Aushubtiefe …
- … Ich möchte an meiner Küchentür einen einfachen, ca. 2x3 m großen Sitzplatz (Hauptsitzplatz ist die gepflasterte Terrasse) für ein kleines Frühstückstischchen und …
- … Kies-Sitzplatz: Mutterboden entfernen, Schotter und Kies/Splitt …
- … 15 cm des erwähnten Kalkstein Schotters drauf und 5 cm Kies/Splitt - was halt gefällt obendrauf. Bei Rundkies bohren sich …
- … Tisch und Stühle arg in den Kies ein, täte mich stören. Das ist die für immer Variante, abrütteln - mit dem erwähnten Balkenende ist da sinnvoll. Zum ausprobieren täten es vielleicht auch einfach 5 cm Rindenmulch + Fusmatte/Abkratzer, damit man nicht alles in die Wohnung trägt - die haben sich in ein paar Jahren wegkompostiert und dann wissen sie, ob sie das so haben wollen oder nicht. …
- … Kiesweg und Sitzplatz ohne Rüttelplatte verdichten: So geht's! …
- … Dieser Thread diskutiert Alternativen zur Rüttelplatte beim Verdichten von Kieswegen und Sitzplätzen im Gartenbau. Vorgestellt werden Methoden wie Handstampfer, Kantholz, die "Kängurumethode" und die Bedeutung des richtigen Schichtaufbaus. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen und Materialien wie Kalksteinschotter. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Kiesweg: Stampfen unnötig bei geringer Kiesschicht (5-10 cm)? erwähnt, …
- … kann bei geringer Kiesschicht das Stampfen möglicherweise ganz entfallen. Dies spart Zeit und Aufwand beim Wegebau. …
- … ✅ Zusatzinfo: Für kleinere Flächen kann, laut dem Beitrag Kiesweg-Bau: Kantholz mit Bauklammern als Handstampfer, ein Kantholz mit Bauklammern …
- … 💰 Zusatzinfo: Ortwin bietet im Beitrag Kiesweg: Handstampfer-Verleih in der Nachbarschaft finden an, einen Handstampfer kostenlos zur …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anlegen eines Sitzplatzes sollte, wie im Beitrag Kies-Sitzplatz: Mutterboden entfernen, …
- … Schotter und Kies/Splitt beschrieben, der Mutterboden entfernt und durch Kalksteinschotter und eine Kiesschicht ersetzt werden. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dicke der Kiesschicht. Bei geringer Dicke kann auf das Verdichten verzichtet werden. Ansonsten sind Handstampfer oder alternative Methoden wie im Thread beschrieben empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zum Schichtaufbau im Beitrag Sitzplatz: Aushubtiefe und Schotterunterbau bei Lehmboden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sitzplatz, Kies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sitzplatz, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sitzplatz, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sitzplatz, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
Suche nach: Sitzplatz mit Kies: Fragen & Tipps
Suche nach: Sitzplatz, Kies, Gartengestaltung, Unterbau, Materialauswahl, Holzbelag, Rasen, Alternative, Gartenplanung
