Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
Wie ist der Kostenpunkt. Die Terrasse wird etwa 5 x 3 m werden. Wie teuer ungefähr wird so eine Terrasse. Was ist günstiger Holz oder Stein?
Für Ihre Antwort recht herzlichen Dank.
LG Uschi
Um eine Terrasse direkt vor dem Wohnzimmer in gleicher Höhe zu errichten, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund sollte tragfähig und eben sein. Entfernen Sie Mutterboden und tragen Sie eine Schicht Schotter oder Kies als Frostschutz auf.
- Fundament erstellen: Je nach Größe und Belastung der Terrasse sind verschiedene Fundamentarten möglich:
- Punktfundamente: Für leichtere Terrassen mit Holzunterkonstruktion.
- Streifenfundamente: Für größere, schwerere Terrassen.
- Betonplatte: Für eine besonders stabile und ebene Fläche.
- Unterkonstruktion bauen: Wählen Sie zwischen Holz- oder Stahlträgern. Holz ist günstiger, Stahl ist langlebiger und tragfähiger. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zum Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
- Belag verlegen: Ob Platten, Holz oder Stein – wählen Sie einen witterungsbeständigen und frostsicheren Belag. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Unterbaus kann zu Absackungen, Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Fundamentart und Materialien für Ihre spezifische Situation zu wählen.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis für die Terrasse und sorgt für Stabilität und Tragfähigkeit. Es leitet die Lasten der Terrasse in den Untergrund ab. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Betonplatten.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Unterkonstruktion, Frostschutz - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist der tragende Rahmen der Terrasse, auf dem der Belag befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Stahlträgern. Die Unterkonstruktion sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Lasten gleichmäßig.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Balkenlage - Frostschutz
- Der Frostschutz verhindert, dass der Boden unter der Terrasse gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Schäden an der Terrasse führen. Als Frostschutz wird in der Regel eine Schicht aus Schotter oder Kies unter dem Fundament aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Frostgrenze - Terrassenbelag
- Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht der Terrasse, auf der man läuft. Es gibt verschiedene Arten von Belägen, wie Holz, Stein oder Platten. Der Belag sollte witterungsbeständig, frostsicher und rutschfest sein.
Verwandte Begriffe: Dielen, Platten, Pflaster - Punktfundament
- Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Betonpfeilern, die in den Boden eingelassen werden. Es eignet sich für leichtere Terrassen mit Holzunterkonstruktion. Die Punktfundamente werden in regelmäßigen Abständen angeordnet und tragen die Lasten der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Pfeilerfundament, Köcherfundament - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein durchgehender Betonstreifen, der unter den tragenden Wänden oder Balken der Terrasse verläuft. Es eignet sich für größere, schwerere Terrassen. Das Streifenfundament verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Bandfundament, Linienfundament, Wandfundament - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine durchgehende Betonfläche, die als Fundament für die Terrasse dient. Sie eignet sich für besonders stabile und ebene Flächen. Die Betonplatte verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Absackungen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte
- Welche Holzarten eignen sich für eine Terrassenunterkonstruktion?
Für eine Terrassenunterkonstruktion eignen sich besonders Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. - Wie tief muss ein Fundament für eine Terrasse sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die örtlichen Bestimmungen. - Welchen Abstand sollten die Holzbalken der Unterkonstruktion haben?
Der Abstand der Holzbalken hängt von der Stärke der Dielen ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Bei einer Dielenstärke von 25 mm sollte der Abstand maximal 50 cm betragen. - Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
Um Staunässe zu vermeiden, sollten Sie eine Drainage unter dem Unterbau einbauen. Verwenden Sie dazu eine Schicht aus Kies oder Schotter. Achten Sie außerdem auf ein ausreichendes Gefälle der Terrasse, damit Regenwasser ablaufen kann. - Welche Kosten entstehen für einen Terrassenunterbau?
Die Kosten für einen Terrassenunterbau hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und der Art des Fundaments ab. Eine einfache Holzunterkonstruktion mit Punktfundamenten ist günstiger als eine Stahlkonstruktion mit Betonplatte. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse?
Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihre Terrasse benötigen, hängt von der Größe und Höhe der Terrasse ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die örtlichen Bestimmungen. In manchen Bundesländern sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei. - Wie lange dauert es, einen Terrassenunterbau zu bauen?
Die Bauzeit für einen Terrassenunterbau hängt von der Größe der Terrasse, der Art des Fundaments und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Ein einfaches Punktfundament ist schneller erstellt als eine Betonplatte. Planen Sie ausreichend Zeit ein und holen Sie sich gegebenenfalls Hilfe von einem Fachmann. - Kann ich einen Terrassenunterbau auch selber bauen?
Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie einen Terrassenunterbau auch selber bauen. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Bauweisen und Materialien. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung und Gestaltung
Tipps zur optimalen Planung Ihrer Terrasse. - Holzterrasse bauen: Anleitung und Materialauswahl
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzterrasse. - Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
So verlegen Sie Terrassenplatten fachgerecht. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Verschiedene Möglichkeiten zur Überdachung Ihrer Terrasse. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Beleuchtung Ihrer Terrasse.
Terrassenoberfläche wählen: Holz, Beton, Stein – Entscheidungshilfe
fachlich
bin ich genauso Laie wie Sie ...
Sie sollten sich erstmal drüber klar werden, welche Oberfläche Sie wollen, Holz, Betonplatten, Pflaster, Fliesen oderoderoder
Dann sollten Sie sich einen guten Bauunternehmer holen, ihm ihr Vorhaben schildern, Ortsbesichtigung machen und dann einen Preis und Lösungsvorschlag anbieten lassen.
Was Sie sofort machen können: Hier im Forum lesen, das hilft bei der Entscheidung und beim Wissen in Bezug auf Terrassen 😉 -
Terrassenhügel: Ästhetik-Tipps für gelungenes Design
ästhetisch
gesehen ist so ein Terrassenhügel so ziemlich das allerletzte. Überlegen Sie sich das doch bitte noch mal. -
Terrassenhügel: Ästhetik und Kosten – Eine Abwägung
Kosten und Ästhetik eines Terrassenhügels
@Ortwin Duddeck
Diese pauschale Aussage ist noch unsinniger als die meisten Pauschalaussagen. Die Ästhetik liegt 1. im Auge des Betrachters, und hängt 2. noch viel stärker von den Randbedingungen ab. Zugegeben, viele Terrassenhügel, die man so sieht, sehen sch ... aus.
@Fragesteller
Wir bekommen demnächst einen Terrassenhügel. Allerdings haben wir uns mit unserem Architekten viele Gedanken über die Optik gemacht. Die Terrasse wird nun aus einem Hügelteil und über Eck einem Stegteil bestehen. Der tragende Teil des Stegs besteht aus einer Stützmauer aus L-Steinen, zwei Punktfundamenten und zwei Stahlträgern. Insgesamt 54 m².
Das ganze kostet dann 4.000,- €. Dazu kommt noch der Terrassenbelag, in unserem Falle Hartholz. -
Terrassenbau-Alternative: Balkon-Konstruktion mit Stahlträgern
als Anregung ...
so als Laie könnte ich mir auch vorstellen, sowas wie einen Balkon hinzubauen. In dem Fall wäre das Ganze auf Balken oder Stahlträgern und unten dran offen. Sie müssten eben nur mit Wurzelvlies und Kies den Wildwuchs unter der Konstruktion eindämmen. Dann müssten Sie kein Erdreich aufschütten und Fundamente graben. Aber das ist sicherlich in erster Linie Geschmackssache. Sie können auch eine Seite anfüllen und ebenerdig auslaufen lassen, die andere Seite mit Geländer versehen wie einen Balkon. Dann haben Sie einen kleinen Abhang im Garten.
Fragen Sie doch mal einen Landschaftsgärtner, vielleicht hat der noch andere Ideen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenunterbau selber bauen: Materialien, Fundament & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Wahl der Terrassenoberfläche (Holz, Betonplatten, Pflaster) beeinflusst den Unterbau maßgeblich. Ein Bauunternehmer kann bei der Planung und Umsetzung helfen. Die Ästhetik eines Terrassenhügels hängt stark von den Randbedingungen ab. Eine Balkon-Konstruktion auf Stahlträgern kann eine Alternative zum klassischen Terrassenunterbau sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenhügel: Ästhetik-Tipps für gelungenes Design erwähnt, sollte die Ästhetik eines Terrassenhügels gut überlegt sein, da diese nicht jedermanns Geschmack trifft.
✅ Zusatzinfo: Eine Balkon-Konstruktion mit Stahlträgern, wie im Beitrag Terrassenbau-Alternative: Balkon-Konstruktion mit Stahlträgern vorgeschlagen, kann eine interessante Alternative sein, um Erdreichaufschüttungen und Fundamentarbeiten zu vermeiden. Dabei ist die Eindämmung von Wildwuchs unter der Konstruktion wichtig.
💰 Kosten: Die Kosten für den Terrassenunterbau hängen stark von den gewählten Materialien (Holz, Stein, Beton) und der Art des Fundaments ab. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Planung eines Terrassenhügels sollte man, wie im Beitrag Terrassenhügel: Ästhetik und Kosten – Eine Abwägung beschrieben, die Randbedingungen und die Optik berücksichtigen. Die Ästhetik liegt im Auge des Betrachters und hängt von den individuellen Vorlieben ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die gewünschte Terrassenoberfläche und holen Sie sich professionelle Beratung für den Terrassenunterbau. Lesen Sie im Forum, um Wissen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Ästhetik und Kosten im Beitrag Terrassenhügel: Ästhetik und Kosten – Eine Abwägung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenunterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- … Terrasse: Drainagemörtel oder Splitt? …
- … Terrasse neu verlegen mit Drainagemörtel oder Splitt? Vor- & Nachteile, Fugenprobleme, Materialwahl. Jetzt informieren! …
- … Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platten verlegen, Fugen, Entwässerung, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Die Platten einer Terrasse (und Weg rund ums Haus) sollen neu verlegt werden. …
- … * Die Betonplatte ragt unterirdisch bis zu 30cm in die Wiese, d.h. Drainage mit Schotter an der Terrassenkante wäre schwierig herzustellen …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Neuverlegung von Terrassenplatten mit Drainagemörtel oder Splittbett gibt es mehrere Aspekte zu beachten. …
- … GefälleEine Neigung der Oberfläche, die das Abfließen von Wasser ermöglicht. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% vom Haus wegführen.Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, …
- … FrostsicherheitDie Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei der Terrassenverlegung sollten nur frostsichere Materialien verwendet werden.Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit …
- … um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist bei Terrassen besonders wichtig.Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Wasserableitung …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenverlegung?Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, um das …
- … Sie das Gefälle und die Funktion der Entwässerungseinrichtungen. Gegebenenfalls muss die Terrasse neu verlegt werden. …
- … Terrassenplatten reinigenTipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten, um sie sauber und ansehnlich zu halten. …
- … Terrassenunterbau …
- … erstellenAnleitung zum Aufbau eines stabilen und tragfähigen Unterbaus für Terrassenplatten. …
- … Terrassen abdichtenMaßnahmen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- … Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Drainagemörtel und Splittbett beim Verlegen von Terrassenplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und …
- … die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Möglichkeit der knirsch Verlegung wird ebenfalls diskutiert. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die knirsch Verlegung von Platten in Splitt ohne Mörtel ist eine Option, die jedoch regelmäßige Pflege erfordert, um Unkrautwachstum zu verhindern. Die Verwendung von Drainagemörtel kann die Entwässerung verbessern und die Lebensdauer der Terrasse verlängern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung der Terrasse sollte eine sorgfältige …
- … 1776300782,/forum/ausbauarbeiten/11734.php,/forum/balkon-terrasse/12248.php,/forum/balkon-terrasse/12240.php,/forum/balkon-terrasse/12226.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12200.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12184.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12177.php,/forum/balkon-terrasse/12048.php,/forum/balkon-terrasse/12008.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- … Terrasse & Treppenmauer: Ebenerdige Lösung? …
- … Terrasse auf Mauerkopfhöhe? Machbarkeit prüfen, Aufbau mit Natursteinplatten, Schotter, Split. Jetzt informieren! …
- … Terrasse, Treppenmauer, Natursteinplatten, ebenerdig, Mauerkopf, Schotter, Split, Aufbau, Machbarkeit …
- … machbar, eine Terrasse aus Natursteinplatten (60x90x3) auf einer angrenzenden Mauer einer Kellertreppe aufliegen zu lassen, damit Mauerkopf und Terrassenfläche dann eine Ebene ergeben? Oder wäre es zwingend notwendig, …
- … die Mauer über das Niveau einer neuen Terrasse zu bringen und einen Mauerkopf auszubilden? Die neue Terrasse soll ungebunden in Schotter/Split verlegt werden. Die alte Betonplatte …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Einsturz der Terrasse führen. Statische Berechnung und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich. …
- … es machbar, eine Terrasse aus Natursteinplatten auf einer angrenzenden Mauer einer Kellertreppe aufliegen zu lassen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. …
- … Zunächst ist die Tragfähigkeit der Mauer entscheidend. Sie muss das Gewicht der Terrassenplatten, des Unterbaus (Schotter, Split, Betonplatte) und der zu erwartenden …
- … ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um eine gute Entwässerung der Terrassenfläche zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden. ? Staunässe kann zu …
- … Tragfähigkeit der Mauer von einem Statiker prüfen und planen Sie den Terrassenaufbau sorgfältig, um langfristige Schäden zu vermeiden. …
- … SchotterSchotter ist ein grobkörniges Material, das als Tragschicht im Terrassenbau verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.Verwandte Begriffe: Split, Kies, Drainage …
- … MörtelbettEin Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, in die die Terrassenplatten verlegt werden. Es sorgt für eine feste Verbindung zwischen …
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Füße, auf denen die Terrassenplatten liegen. Sie ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Hinterlüftung.Verwandte …
- … Begriffe: Mörtelbett, Unterkonstruktion, Terrassenbau …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Terrassenbau sorgt eine Drainage dafür, dass Staunässe vermieden wird und …
- … GefälleEin Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, …
- … Welche Stärke sollten die Natursteinplatten mindestens haben?Für eine Terrasse, die normal belastet wird, empfehle ich Natursteinplatten mit einer Stärke von …
- … Ist eine Drainage unter der Terrasse notwendig?Ja, eine Drainage ist sehr wichtig, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Eine Schotterschicht unter der Terrasse sorgt für eine gute Ableitung des Wassers. Zusätzlich kann eine Drainagematte unter den Platten verlegt werden. …
- … Wie berechne ich das benötigte Gefälle für die Terrasse?Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um eine gute …
- … Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Terrasse auf einem Meter Länge um 2 cm abfallen sollte. …
- … Welche Arten von Natursteinplatten eignen sich für eine Terrasse?Geeignete Natursteine für Terrassen sind beispielsweise Granit, Basalt, Sandstein …
- … Terrassenunterbau: Materialien und AufbauInformationen zu verschiedenen Materialien für den Terrassenunterbau und deren fachgerechter Aufbau. …
- … detaillierte Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten auf einer Terrasse. …
- … Terrassendrainage: So vermeiden Sie StaunässeInformationen zur Planung und Installation einer effektiven Terrassendrainage. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und NachteileEin Vergleich verschiedener …
- … Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. …
- … Terrassenbau: Fuge zwischen Mauer und Terrasse – Rissbildung vermeiden! …
- … Mauer und Terrasse sollte jedoch eine Fuge ausgebildet werden, andernfalls kommt es zur wilden Rissbildung. …
- … Natursteinplatten: Kreuzverband für Terrasse – Zuschnitt & Verlegung auf Mauer …
- … dem Garten und Landschaftsbauer, der den Auftrag für die Neuverlegung der Terrasse hat, das gerne etwas genauer vorgeben. Der soll das machen. Oder …
- … Terrasse ebenerdig mit Natursteinplatten: Aufbau & Machbarkeit …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer ebenen Terrasse mit Natursteinplatten auf einer Kellertreppenmauer. Wichtige Aspekte sind die Ausbildung …
- … für die Platten. Die korrekte Ausführung der Fuge zwischen Mauer und Terrasse ist entscheidend, um spätere Schäden zu verhindern. Die Wahl des Verlegemusters, …
- … insbesondere bei größeren Platten, beeinflusst das Gesamtbild der Terrasse maßgeblich. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassenbau: Fuge zwischen Mauer und Terrasse – Rissbildung vermeiden! bezüglich der …
- … notwendigen Fuge zwischen Mauer und Terrasse, um Rissbildung zu verhindern. Eine fehlende oder unsachgemäße Fuge kann zu erheblichen Schäden an der Terrasse führen. …
- … Beitrag Natursteinplatten: Kreuzverband für Terrasse – Zuschnitt & Verlegung auf Mauer als mögliche Option für ein einheitliches Bild der Terrasse diskutiert. Die Wahl des Verlegemusters hängt von der Plattengröße und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse sorgfältig und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Fugenbildung und Plattenverlegung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Terrassenbau oder Gartenbau hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die …
- … korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … 1776308061,/forum/aussenwaende/13168.php,/forum/balkon-terrasse/12233.php,/forum/alternat/11350.php,/forum/alternat/11095.php,/forum/alternat/11042.php, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
- … Terrassenanschluss: Dämmung & Abdichtung …
- … Terrassenanschluss an die Hauswand: Worauf bei Dämmung, Abdichtung und Unterbau achten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Dämmung, Abdichtung, Unterbau, Betonplatten, Splitt, Styrodur, Wärmebrücke …
- … wollen unsere Holzterrasse durch eine Terrassen mit Betonplatten ersetzen. Dies wollen wir zwar durch einen Fachbetrieb realisieren lassen, aber bei Planung stellt sich uns dennoch die Frage, wie die Kontaktstellen vom Gebäude mit dem Unterbau, dem Splitt und den Terrassenplatten am besten ausgeführt werden. Insbesondere die verputzte Dämmung darf …
- … sicher nicht im direkten Kontakt mit dem Unterbau stehen, wobei die Terrasse aber natürlich direkt am Gebäude abschließen soll. Hier wurde uns vorgeschlagen, …
- … zwischen Terrasse und Gebäude Styrodur-Platten zu verwenden. …
- … 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich des Terrassenanschlusses kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen. …
- … Bei der Verbindung einer Terrasse mit der Hauswand gibt es wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden …
- … Abdichtung: Um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern, muss der Übergang zwischen Terrasse und Hauswand sorgfältig abgedichtet werden. Hier sind spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe …
- … Unterbau: Der Unterbau der Terrasse sollte stabil und frostsicher sein. Eine Splittschicht ist üblich, aber die …
- … ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Garten- und Landschaftsbau als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird. Es sorgt für eine gute Drainage und …
- … Der Unterbau ist die Basis für eine Terrasse oder einen Weg. Er sorgt für Stabilität, Drainage und Frostsicherheit.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist die Dämmung beim Terrassenanschluss so wichtig?Eine gute Dämmung verhindert Wärmebrücken, wodurch Wärmeverluste reduziert …
- … Welche Abdichtungsmaterialien sind für den Terrassenanschluss geeignet?Es gibt verschiedene geeignete Materialien, wie z.B. spezielle Dichtbänder, …
- … Was ist bei der Entwässerung des Terrassenunterbaus zu beachten?Das Wasser muss ungehindert abfließen können, um Frostschäden …
- … Kann ich den Terrassenanschluss selbst abdichten?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Bauteile. Sie entstehen oft an Übergängen oder Anschlüssen, wie z.B. beim Terrassenanschluss. …
- … Welche Rolle spielt das Gefälle der Terrasse?Ein ausreichendes Gefälle …
- … dafür, dass Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche sammelt. Dies verhindert Staunässe und beugt Schäden vor. …
- … eine Baugenehmigung für den Terrassenbau einholen?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung …
- … auf Terrassen. …
- … Dämmung von Terrassen: So vermeiden Sie WärmebrückenInformationen zur richtigen Dämmung von Terrassen, um Wärmebrücken zu verhindern. …
- … Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung …
- … für den Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- … Feuchtigkeitsschäden an Terrassen: Ursachen und LösungenInformationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden …
- … an Terrassen und wie man sie beheben kann. …
- … Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssenÜberblick über die baurechtlichen Bestimmungen für den …
- … Bau von Terrassen. …
- … Terrassenabdichtung: Spritzwasserschutz mit Foamglas! …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung & Abdichtung optimieren …
- … Terrassenabdichtung und dem Terrassenanschluss an die Hauswand ist auf die …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Terrassenanschluss, dass Styropor für den Spritzwasserbereich ungeeignet ist, wie im Beitrag …
- … Terrassenabdichtung: Spritzwasserschutz mit Foamglas! erläutert wird. …
- … 1776187379,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/11850.php,/forum/balkon-terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/10501.php,/forum/balkon-terrasse/10260.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10090.php,/forum/fertighaus/10148.php,/forum/neubau/15889.php,/forum/alternat/11084.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
- … Terrassenuntergrund: Undurchlässiger Boden …
- … Terrassenuntergrund bei undurchlässigem Boden? Aufbau, Drainage, Frostschutz & Materialauswahl. Jetzt Tipps für langlebige Terrassen sichern! …
- … Terrassenuntergrund, undurchlässiger Boden, Drainage, Frostschutz, Schottertragschicht, Pflaster, …
- … Platten, Splittbett, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Entwässerung, Pflasterarbeiten, Frostschutz …
- … Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps? …
- … ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich in der Suchfunktion keinen ähnlichen Beitrag gefunden habe. Es geht um unsere zukünftige Terrasse bzw. den Aufbau des Untergrundes. Der normale Aufbau (wir möchten …
- … Hausbaues (WU-Keller ohne Drainage, allerdings kein Grundwasserproblem) im Bereich der späteren Terrasse ein Recyclinggemisch eingebaut wurde, dass das Niederschlagwasser nur sehr unzureichend in …
- … Winter Probleme bekommen könnten bzw. bei starkem Niederschlag uns evtl. die Terrasse wegschwimmen könnte. Ein Bekannter hat mir geraten, weiter mit dem dichten …
- … relativ undurchlässigen Boden ist es entscheidend, auf eine gute Drainage des Terrassenuntergrunds zu achten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle …
- … zusätzliche Drainageleitung vorsehen, die das Wasser abführt. Diese kann parallel zur Terrasse verlegt und an das bestehende Entwässerungssystem angeschlossen werden. …
- … ? Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der …
- … Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter, die als Unterbau für die Terrasse dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert Frostschäden.Verwandte Begriffe: …
- … gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung des Terrassenunterbaus berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Winterhärte …
- … Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, damit das Wasser abfließen …
- … Randsteine sind Steine, die die Terrasse seitlich begrenzen. Sie verhindern ein Auswandern der Pflastersteine oder Platten und …
- … Welche Materialien eignen sich für eine wasserdurchlässige Terrasse? …
- … Wie finde ich die richtige Neigung für die Terrasse? …
- … bedeutet, dass die Terrasse auf einer Länge von 1 Meter um 2 cm abfällt. So kann das Wasser gut abfließen. …
- … Brauche ich Randsteine für die Terrasse? …
- … Randsteine sind empfehlenswert, um die Terrasse seitlich zu begrenzen und …
- … Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps …
- … Die richtige Planung ist entscheidend für eine langlebige und funktionale Terrasse. …
- … Materialauswahl für Terrassenbeläge …
- … besten für Ihre Terrasse? …
- … 1776308311,/forum/balkon-terrasse/12232.php,/forum/balkon-terrasse/12159.php,/forum/balkon-terrasse/12139.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11318.php,/forum/balkon-terrasse/11295.php,/forum/balkon-terrasse/11142.php,/forum/balkon-terrasse/10978.php,/forum/balkon-terrasse/10676.php,/forum/balkon-terrasse/10216.php,/forum …
- … balkon-terrasse/10178.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
- … Terrasse erneuern: Splitt, Aufbau, Kosten …
- … Terrasse auf vorhandenem Untergrund erneuern? Infos zu Splittmenge, Aufbauhöhe & Kosten. Jetzt beraten lassen! …
- … Terrasse erneuern, Pflastersteine, Splitt, Untergrund, Aufbauhöhe, Kosten, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Terrassenbau, …
- … Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten? …
- … ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt. …
- … Ich verstehe, Sie möchten Ihre Pflastersteinterrasse erneuern und um ca. 8 cm anheben, um einen stufenlosen Übergang …
- … Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Tragschicht verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage …
- … Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden durch …
- … zum Verdichten von Böden und Schüttgütern verwendet wird. Sie wird im Terrassenbau eingesetzt, um den Untergrund und die Tragschicht zu verdichten. Verwandte …
- … Der Untergrund ist die vorhandene Bodenbeschaffenheit unterhalb der geplanten Terrasse. Seine Tragfähigkeit und Beschaffenheit sind entscheidend für den Aufbau der Terrasse …
- … Wie dick sollte die Splittschicht unter der Terrasse sein?Die Dicke der Splittschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds …
- … und der Belastung der Terrasse ab. Ich empfehle eine Schichtstärke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm. Bei einem weichen Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Splitt?Als Alternative zu Splitt können Sie auch Kies oder Schotter verwenden. Diese Materialien sind jedoch weniger formstabil und können sich leichter verschieben. Für eine dauerhafte und stabile Terrasse ist Splitt die bessere Wahl. …
- … Was kostet es, eine Terrasse neu zu pflastern?Die Kosten für das Neuverlegen einer Terrasse hängen …
- … Wie lange dauert es, eine Terrasse neu zu pflastern?Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe …
- … der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad ab. Eine kleine Terrasse kann innerhalb von ein bis zwei Tagen neu gepflastert werden. Bei größeren Flächen oder schwierigen Untergründen kann es auch länger dauern. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine neue Terrasse?Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften …
- … Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In vielen Fällen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei. …
- … Terrassenplanung: Die …
- … richtige Größe und Form findenTipps zur optimalen Terrassengröße und -form, passend zu Ihrem Garten und Ihren Bedürfnissen. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC & Co.Vor- und Nachteile …
- … verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Pflege und Kosten. …
- … Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und RegenInformationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteilen. …
- … Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre …
- … schaffenIdeen für die Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung mit verschiedenen Leuchtmitteln. …
- … Terrassenmöbel: Die richtige Auswahl für Ihren StilTipps zur Auswahl passender …
- … Terrassenmöbel, die Ihren persönlichen Stil widerspiegeln. …
- … Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte …
- … Terrasse erneuern: Splittmenge, Aufbauhöhe & Kostenoptimierung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Pflastersteinterrasse unter Beibehaltung des vorhandenen Untergrunds. Dabei werden Fragen zur benötigten …
- … Splittmenge, Aufbauhöhe und den damit verbundenen Kosten im Terrassenbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Anhebung der Terrasse um 8 cm, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte Befestigung als Basis wird empfohlen, die alte Befestigung als stabilisierende Basis für den neuen Terrassenaufbau zu nutzen, was Volumen spart und die Tragfähigkeit erhöht. …
- … des vorhandenen Untergrunds (Lava und Splitt) kann die Kosten für die Terrassenerneuerung reduzieren, da weniger neues Material benötigt wird. Eine genaue Kalkulation …
- … als Basis, um Kosten zu sparen und die Stabilität der neuen Terrasse zu erhöhen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann im …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
- … Dachterrassen-Neubau: Abdichtung …
- … Dachterrassen-Neubau im Altbau: Tipps zum Aufbau und zur Abdichtung für langfristige Dichtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Dachterrasse, Neubau, Altbau, Dachabdichtung, Terrassenaufbau, Dichtigkeit, Dachwohnung, Bauplanung …
- … Terrassenbau, Abdichtungstechnik, Altbausanierung …
- … Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige …
- … eines Altbaus ersetzen, eine Dachwohnung einbauen und auf das Dach eine Terrasse bauen. …
- … Unterbau Terrasse sein soll, damit das Ganze auch langfristig dicht ist. …
- … ? Gefahr: Bei Altbauten ist die Tragfähigkeit des Daches zu prüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last der Dachterrasse getragen werden kann. Statiker hinzuziehen! …
- … Dachterrasse auf einem Altbau sind mehrere Aspekte entscheidend, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- … Dachaufbau: Der Dachaufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Eine Hinterlüftungsebene unter der eigentlichen Terrassenkonstruktion ist ratsam. …
- … Terrassenunterbau: Der Unterbau sollte aus witterungsbeständigen Materialien bestehen (z.B. Aluminium, Edelstahl oder imprägniertes Holz). Eine Neigung von ca. 2% sorgt für den Wasserablauf. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung zu begleiten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die langfristige Dichtigkeit Ihrer Dachterrasse. …
- … ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einer Dachterrasse. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden …
- … Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, …
- … Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Planung einer Dachterrasse muss die Statik des Daches geprüft werden, um sicherzustellen, dass es …
- … Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse am besten geeignet?Die Wahl der Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren …
- … Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Dachterrasse?Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Planen Sie …
- … sorgen Sie für ein leichtes Gefälle (ca. 2%) auf der Terrassenoberfläche. Reinigen Sie die Abläufe regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … erforderlich, die Statik des Daches prüfen zu lassen, bevor eine Dachterrasse gebaut wird. Ein Statiker kann beurteilen, ob das Dach die zusätzliche …
- … Last der Terrasse tragen kann und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen. …
- … Welche Materialien sind für den Unterbau einer Dachterrasse geeignet?Für den Unterbau einer Dachterrasse eignen sich witterungsbeständige …
- … Was ist bei der Hinterlüftung einer Dachterrasse zu beachten?Eine Hinterlüftungsebene unter der Terrassenkonstruktion ist ratsam, um …
- … Wie oft muss ich die Abdichtung einer Dachterrasse überprüfen lassen?Ich empfehle, die Abdichtung einer Dachterrasse regelmäßig, idealerweise …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Dachterrasse?Für den Bau einer Dachterrasse benötigen Sie in der Regel …
- … Dachbegrünung auf der DachterrasseInformationen zu den Vorteilen und dem Aufbau einer Dachbegrünung auf einer …
- … Dachterrasse. …
- … Holzbelag für die DachterrasseWelche Holzarten eignen sich für eine Dachterrasse und wie pflegt man sie richtig? …
- … einer Dachterrasse verbessert werden? …
- … Sicherheit auf der DachterrasseWelche Sicherheitsvorkehrungen sind auf einer Dachterrasse zu treffen (z.B. Geländer)? …
- … Dachterrasse: Online-Planung vs. Fachmann …
- … Dachterrasse: Grundlagenwissen für Fachgespräche …
- … Dachausbau Berlin: Architekt für Dachterrasse empfohlen …
- … Architekt Dachterrasse Berlin: Kontaktaufnahme erwünscht! …
- … Dachterrasse: Telefonische Kontaktaufnahme vereinbaren …
- … Dachterrasse: Kontaktdaten per E-Mail verfügbar …
- … Dachterrasse: Ideenfotos per E-Mail anfordern! …
- … Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau & Abdichtung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Aufbau einer Dachterrasse im Altbau erfordert sorgfältige Planung bezüglich Abdichtung, Statik und Wärmeschutz. …
- … anzustreben, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Für die Planung einer Dachterrasse im Altbau sind umfassende Kenntnisse in den Bereichen Dachbau, Terrassenbau …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachterrasse: Online-Planung vs. Fachmann vor Ort betont wird, sind "Tipps" allein nicht ausreichend. Eine professionelle Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen vor Ort ist unerlässlich. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Dachausbau Berlin: Architekt für Dachterrasse empfohlen empfiehlt dringend die Zusammenarbeit mit einem Architekten, insbesondere in …
- … ratsam, sich im Vorfeld grundlegendes Wissen anzueignen, wie im Beitrag Dachterrasse: Grundlagenwissen für Fachgespräche erläutert wird. Dies ermöglicht eine effektivere Zusammenarbeit und …
- … präzisere Planung der Dachterrasse. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten mit Erfahrung im Dachgeschossausbau in Berlin auf, wie im Beitrag Architekt Dachterrasse Berlin: Kontaktaufnahme erwünscht! vorgeschlagen. Klären Sie im Vorfeld Ihre Anforderungen …
- … diese dem Architekten zur Verfügung zu stellen, wie im Beitrag Dachterrasse: Ideenfotos per E-Mail anfordern! angedeutet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- … Terrassen- & Zaunfundament: Welches Fundament? …
- … Terrassen-Unterbau und Zaunfundament: Punktfundament, Streifenfundament oder Schotter? Infos zu Materialien, …
- … Terrassenunterbau, Zaunfundament, Punktfundament, Streifenfundament, Schotter, Maschendrahtzaun, Rabattensteine, Fundament, Terrasse, Garten …
- … Gartenbau, Fundamentbau, Zaunbau, Terrassenbau, Landschaftsbau …
- … Terrassen-Unterbau …
- … wir haben letztes Jahr neu gebaut und dieses Jahr soll eine Terrasse und ein Maschendrahtzaun dazukommen. …
- … 2. Terrasse …
- … Die Terrasse soll ca. 8 m lang und 3,4 m breit …
- … werden. Unsere Terrassentür liegt gut 60 cm über dem aktuellen Boden. Wir müssten deshalb im vorderen Bereich gut 70 cm aufschütten und im hinteren ca. 60 cm. …
- … Die Terrasse würde zu gut 1 m Breite über dem ehemaligen Arbeitsgraben …
- … der Erde und im hinteren zu ca. 10 cm. Um die Terrasse herum soll noch ein 50 cm breites Blumenbeet angelegt werden (auf …
- … Höhe der Terrassebplatten), sodass die Schalungssteine eigentlich rundherum mit ca. 50 cm Erde bzw. Schotter eingepackt wären. …
- … Für den Unterbau einer Terrasse und das Fundament eines Maschendrahtzauns gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich …
- … Schotterbett: Eine Schotterschicht kann als Unterbau für die Terrasse dienen, besonders wenn Terrassenplatten verlegt werden. Die Schottergröße sollte je …
- … Schalsteinen mit Eisen und Betonplatte kann eine stabile Basis für die Terrasse bilden. …
- … ? Gefahr: Wenn die Terrasse an das Haus anschließt, muss auf …
- … Eine Schicht aus Schotter als Unterbau für Terrassen, Wege oder Plätze. Es dient zur Drainage und Lastverteilung. Die …
- … Welche Schottergröße ist für den Terrassenunterbau geeignet?Die Schottergröße hängt von der Aufbauhöhe und der Belastung …
- … der Terrasse ab. Grober Schotter (z.B. 32/56 mm) kann als Tragschicht dienen, während feinerer Schotter (z.B. 0/32 mm) als Ausgleichsschicht verwendet wird. Wichtig ist eine gute Verdichtung des Schotters. …
- … Was muss ich bei der Abdichtung einer Terrasse zum Haus beachten?Bei einem Terrassenanschluss zum Haus muss …
- … Welche Vorteile bietet ein Schotterbett unter der Terrasse?Ein Schotterbett sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter …
- … der Terrasse. Es dient auch als Frostschutz und trägt zur Stabilität der Terrasse bei. Zudem ist es relativ einfach und kostengünstig zu erstellen. …
- … Sie auf eine ausreichende Stärke der Steine, um die Last der Terrasse tragen zu können. Die Steine müssen fachgerecht mit Eisen armiert und …
- … Terrassenbau: Planung und AusführungInformationen zu Materialien, Unterbau und Gestaltung von Terrassen. …
- … 1776287808,/forum/balkon-terrasse/11977.php,/forum/balkon-terrasse/12240.php,/forum/balkon-terrasse/12233.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/12139.php,/forum/balkon-terrasse/12043.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12041.php,/forum/balkon-terrasse/11945.php,/forum/balkon-terrasse/11684.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11676.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
- … Terrassenunterbau: Welcher Untergrund für Fliesen? …
- … Terrassenunterbau für Fliesen gesucht? Welcher Untergrund ist ideal? Infos zu …
- … Terrassenunterbau, Fliesen, Untergrund, Terrasse bauen, Fundament, Betonplatten, Frostschutz, Drainage, Aufbau, Kosten …
- … Terrassenbau, Fliesenverlegung, Gartenbau, Bauwesen, Fundamentbau …
- … Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher …
- … wir wollen eine neue Terrasse am Haus anlegen (3x4 m), auf der die (frostfesten) Fliesen des …
- … Innenbereiches verlegt und dadurch eine optische Einheit erzielt werden soll. Die Terrasse soll überdacht und später (wenn wieder Geld in der Kasse ist) …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau des Terrassenunterbaus kann zu Frostschäden und Instabilität führen. …
- … Ich empfehle für einen Terrassenunterbau unter Fliesen folgende Vorgehensweise: …
- … Stabilität und Drainage des Unterbaus sorgt. Sie verteilt die Last der Terrasse auf den Untergrund und verhindert Setzungen.Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Schotter, Kies …
- … GefälleDas Gefälle ist eine Neigung der Terrassenoberfläche, die das Ablaufen von Regenwasser ermöglicht. Ein ausreichendes Gefälle verhindert …
- … StaunässeStaunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf oder unter der Terrassenoberfläche. Sie kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden am Hausfundament führen.Verwandte …
- … Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse. Er ist zudem leichter zu verarbeiten als herkömmlicher Beton. …
- … gelangen und diese verstopfen. Dadurch bleibt die Drainagefunktion erhalten und die Terrasse wird vor Schäden durch Staunässe geschützt. …
- … bei der Terrassenplanung?Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies schützt die Fliesen und den Unterbau vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse. …
- … Was ist bei der Überdachung der Terrasse zu beachten?Auch bei einer überdachten Terrasse ist ein Gefälle wichtig, …
- … ablaufen kann. Zudem sollte die Überdachung ausreichend dimensioniert sein, um die Terrasse vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … Die genaue Dicke hängt von den Bodenverhältnissen und der Belastung der Terrasse ab. …
- … Terrassenfliesen verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenfliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers. …
- … Terrassenabdichtung: Schutz vor FeuchtigkeitInformationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden …
- … zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. …
- … Frostschäden an Terrassen: Ursachen und VorbeugungErklärung der Ursachen von Frostschäden an Terrassen …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, WPCVergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, Kosten und Pflegeaufwand. …
- … 1776248532,/forum/balkon-terrasse/11945.php,/forum/balkon-terrasse/11684.php,/forum/balkon-terrasse/11676.php,/forum/balkon-terrasse/11459.php,/forum/balkon-terrasse/11285.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11107.php,/forum/balkon-terrasse/11046.php,/forum/balkon-terrasse/10960.php,/forum/balkon-terrasse/10376.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14604.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- … Terrassenplatten überdacht verlegen …
- … Terrassenplatten im überdachten Bereich verlegen & später entfernen? Infos zu Unterbau, Materialwahl & einfache Entfernung. Jetzt Tipps holen! …
- … Terrassenplatten, überdacht, verlegen, entfernen, Unterbau, Material, Garten, Altbau, Sand, Plattenbelag …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Altbausanierung …
- … Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: …
- … Diesen Bereich wollen wir nun mit Terrassenplatten belegen. …
- … Ich empfehle für die Verlegung von Terrassenplatten im überdachten Bereich, der später wieder entfernt werden soll, folgende …
- … Material: Wählen Sie Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- … TerrassenplattenFlächige Bauelemente aus Beton, Naturstein oder Holz, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen …
- … der Terrassenplatten, die für Stabilität und Drainage sorgt.Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Sandschicht …
- … SandschichtEine Schicht aus Sand, die als Unterlage für die Terrassenplatten dient.Verwandte Begriffe: Pflastersand, Mauersand, Spielsand …
- … Verlegen von Terrassenplatten für gleichmäßige Fugenabstände sorgen.Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Fugenlehren, Fugenband …
- … BetonplattenTerrassenplatten aus Beton, die in verschiedenen Farben und Formen erhältlich …
- … NatursteinplattenTerrassenplatten aus Naturstein wie Granit, Sandstein oder Schiefer.Verwandte Begriffe: Granitplatten, Sandsteinplatten, Schieferplatten …
- … Wie reinige ich die Terrassenplatten am besten?Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck …
- … Was kostet die Verlegung von Terrassenplatten?Die Kosten hängen von der Art der Platten, der Größe der Fläche und dem Aufwand für den Unterbau ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein. …
- … Terrassenplatten reinigenTipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus …
- … Terrassenunterbau richtig aufbauenAnleitung zum Aufbau eines stabilen und drainfähigen Unterbaus für Terrassen. …
- … Terrassenplatten verfugenInformationen zur Verfugung von Terrassenplatten und …
- … Terrasse planen und gestaltenIdeen und Anregungen zur Planung und Gestaltung einer individuellen Terrasse. …
- … Holzterrasse bauenAnleitung zum Bau einer Holzterrasse mit …
- … Terrassenplatten verlegen: Einfache Sandbett-Methode …
- … Terrassenplatten überdacht verlegen: Unterbau & Material …
- … die Verlegung von Terrassenplatten im überdachten Gartenbereich eines Altbaus. Diskutiert werden der Unterbau mit Sand, die Materialwahl für die Platten und die spätere einfache Entfernung. Ein wichtiger Aspekt ist die vorhandene Betonumrandung. Die einfache Sandbett-Methode wird als schnelle Lösung genannt, siehe Terrassenplatten verlegen: Einfache Sandbett-Methode. …
- … Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden, um spätere Absenkungen …
- … und gegebenenfalls verdichtet werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien für die Terrassenplatten in Betracht zu ziehen, um die beste Wahl für den …
- … 1776275439,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/balkon-terrasse/12258.php,/forum/balkon-terrasse/12249.php,/forum/balkon-terrasse/12248.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12240.php,/forum/balkon-terrasse/12233.php,/forum/balkon-terrasse/12232.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12201.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
- … Terrasse fliesen: Schotter als Basis? …
- … Terrasse fliesen auf Schotter? So bereiten Sie den Untergrund vor! Infos zu Frostsicherheit, Aufbauhöhe & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Terrasse fliesen, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit, Drainage, Aufbauhöhe, Fliesenkleber, Außenbereich, Gartenbau …
- … möchten auf der Terrasse Fliesen legen (10 mm starke für außen geeigente Fliesen). …
- … Für das Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse mit Schotteruntergrund sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostsicherheit und …
- … dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird in Prozent angegeben. Auf Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, …
- … Welche Fliesengröße ist für eine Terrasse geeignet?Größere Fliesenformate (z.B. 60x60 cm oder größer) sind optisch ansprechend, erfordern aber einen besonders ebenen Untergrund. Kleinere Formate sind toleranter gegenüber Unebenheiten. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen. …
- … Terrassenunterbau: Aufbau und MaterialienInformationen zu verschiedenen Materialien für den Terrasse …
- … auf der Terrasse, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. …
- … Terrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine umfassende Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse, von der Untergrundvorbereitung bis zur Verlegung neuer Fliesen. …
- … für eine neue Terrasse: Material und ArbeitslohnEine Übersicht über die Kosten für den Bau einer neuen Terrasse, einschließlich Materialkosten und Arbeitslohn. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenunterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenunterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenunterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenunterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
Suche nach: Terrassenunterbau: Anleitung & Tipps
Suche nach: Terrassenunterbau, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Holzbalken Terrasse, Stahlträger Terrasse, Untergrund Terrasse, Terrassenplatten, Terrassenholz, Terrassen Kosten
