Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine feste Verbindung (Mörtel, Beton) ab – trockene, rückbaufreundliche Verlegung ist Konsens; Alle warnen vor Staunässe unter der Überdachung und fordern aktive Entwässerung – mit Gefälle und seitlichen Abläufen; Alle empfehlen Unkrautvlies oder ähnliche Sperren unter der Bettungsschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zweischichtigen Unterbau mit mindestens 5 cm verdichteter Schottertragschicht (0/32 mm) und 3–5 cm Splitt- oder Splitt-Sand-Bettung, verlegen Sie trocken mit Abstandhaltern, sichern Sie ein Gefälle von mind. 1,5 % mit seitlichen Abläufen und lassen Sie die Planung vorab durch einen zertifizierten Fachmann prüfen.
Dieser Thread behandelt die Verlegung von Terrassenplatten im überdachten Gartenbereich eines Altbaus. Diskutiert werden der Unterbau mit Sand, die Materialwahl für die Platten und die spätere einfache Entfernung. Ein wichtiger Aspekt ist die vorhandene Betonumrandung. Die einfache Sandbett-Methode wird als schnelle Lösung genannt, siehe Terrassenplatten verlegen: Einfache Sandbett-Methode.
In unserem neu gekauften Altbau haben wir im Garten einen freistehenden überdachten Bereich von ca. 2 auf 4 Meter.
Dieser Bereich ist mit einer durchgehenden Betonumrandung versehen, welche mindestens 15 cm ins Erdreich geht, (tiefer habe ich noch nicht gegraben) und mit feinem Sand aufgefühlt ist.
Diesen Bereich wollen wir nun mit Terrassenplatten belegen.
Allerdings wird in ca. 3 bis 5 Jahren der Garten komplett umgestaltet und auch dieser Plattenbelag wieder entfernt.
Wie würde ein Unterbau für diesen Bereich aussehen, der nicht zu aufwendig und nicht zu teuer ist und diese 3-5 Jahre übersteht.
Vielen Dank im Voraus für die Ratschläge
Viele Grüße
Uwe Brück
🔴 KRITISCH: Kein reiner Sandunterbau – stattdessen mindestens 5–8 cm verdichtete Tragschicht aus frostsicherem Schotter (0/32 mm) erforderlich, sonst Risiko von Frosthebung, Setzung und Stolperfallen.
🔴 KRITISCH: Unter der Überdachung muss ein ausreichendes Gefälle (mind. 1,5 %) und seitliche Entwässerungsöffnungen vorhanden sein – andernfalls führt Staunässe zu Frostschäden, Algenbewuchs und Untergrundschäden.
⚠️ WICHTIG: Terrassenplatten trocken und ohne Fugenmörtel verlegen – mit Abstandhaltern oder Gummipuffern, um Verklemmung zu vermeiden und spätere Entfernung zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung unbedingt Boden- und Entwässerungssituation durch einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Bauingenieur prüfen lassen.
Ich empfehle für die Verlegung von Terrassenplatten im überdachten Bereich, der später wieder entfernt werden soll, folgende Vorgehensweise:
- Unterbau: Eine Sandschicht (ca. 5-10 cm) auf dem vorhandenen Betonfundament ist ausreichend. Verzichten Sie auf eine feste Verbindung wie Mörtel, um die spätere Entfernung zu erleichtern.
- Material: Wählen Sie Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 4 cm), um Stabilität zu gewährleisten.
- Verlegung: Verlegen Sie die Platten lose im Sandbett. Verwenden Sie Fugenkreuze, um gleichmäßige Fugenabstände zu erzielen.
🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann zu Frostschäden führen. Achten Sie auf eine gute Drainage des Untergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter der Sandschicht, um Unkrautwachstum zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt die temporäre Verlegung von Terrassenplatten auf einem bestehenden Sandbett mit Betoneinfassung in einem überdachten Außenbereich. Die geplante Nutzungsdauer von 3-5 Jahren ist kurz, was eine kostengünstige und rückbaubare Lösung nahelegt. Die vorhandene Betonumrandung und das Sandbett bieten eine grundsätzlich geeignete Basis, jedoch sind einige kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Tragfähigkeit des Sandbetts. Bei starkem Regen oder Frost kann Sand auswaschen oder sich setzen, was zu unebenen Platten und Stolperfallen führt. Zudem ist unklar, ob die Betoneinfassung ausreichend tief gegründet ist, um ein seitliches Abrutschen des Sandes zu verhindern.
➕ Ergänzung: Für eine temporäre Lösung ist ein einfacher Unterbau aus einer 10-15 cm dicken Schicht aus frostsicherem Splitt oder Kies (Körnung 2/32 oder 0/32) empfehlenswert. Darauf kommt eine 3-5 cm dicke Schicht aus Brechsand oder feinem Splitt als Bettung für die Platten. Dieses System ist stabiler als reiner Sand und dennoch leicht rückbaubar. Alternativ können die Platten auch direkt auf verlegten Rasengitterplatten oder einer dünnen Schicht aus recyceltem Bauschutt (zertifiziert!) verlegt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reiner Sand als dauerhafter Unterbau für 3-5 Jahre ausreicht, ist zu optimistisch. Sand allein bietet keine ausreichende Stabilität gegen Verschiebungen und Unkrautbewuchs. Auch die Drainage ist bei reinem Sand oft unzureichend, was zu Staunässe führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Unterbau eine 10-15 cm dicke Schicht aus frostsicherem Splitt (Körnung 0/32 oder 2/32) und eine 3-5 cm dicke Bettung aus Brechsand. Verlegen Sie die Platten im Splittbett ohne Mörtel oder Beton, um den Rückbau zu erleichtern. Decken Sie den Bereich nach dem Verlegen mit einem Vlies ab, um Unkraut zu vermeiden. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Gartenbauer, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und die korrekte Schichtung vornimmt.
Der Sachverhalt beschreibt die temporäre Verlegung von Terrassenplatten auf einem überdachten, freistehenden Gartenbereich mit Betonumrandung und sandigem Untergrund – geplant für eine Nutzungsdauer von nur 3–5 Jahren vor einer vollständigen Gartenumgestaltung.
🔴 Gefahr: Ein bloßer Sandunterbau ohne Tragschicht oder Verdichtung birgt erhebliche Risiken: Platten können durch Frosthebung, ungleichmäßige Setzung oder Feuchtigkeitsansammlung kippen, brechen oder uneben werden – besonders bei fehlender Entwässerung unter der Überdachung, wo Oberflächenwasser nicht ablaufen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein feiner Sandauftrag reiche aus, ist fachlich unzulässig – Sand allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und ist extrem anfällig für Verdriftung und Verdichtung unter Last, was zu Instabilität führt.
➕ Ergänzung: Für eine temporäre, aber sichere Lösung ist mindestens eine 5–8 cm starke, verdichtete Tragschicht aus Schotter (z. B. 0/32 mm) erforderlich, darauf eine 3–5 cm dicke Splitt- oder Splitt-Sand-Mischung (z. B. 0/8 mm) als Verlegebett – dies gewährleistet Stabilität, Entwässerung und einfache spätere Demontage.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen kostengünstigen und rückbaufreundlichen Unterbau zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht nachhaltigen Bauansätzen – vorausgesetzt, statische und witterungsbedingte Risiken werden fachgerecht adressiert.
🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Überdachung ist kritisch: Stauende Feuchtigkeit unter der Überdachung begünstigt Frostschäden im Winter und Algenbewuchs im Sommer – ohne seitliche Entwässerungsöffnungen oder Gefälle wird der Unterbau langfristig geschädigt.
➕ Ergänzung: Zur sicheren Demontage in 3–5 Jahren sollten Platten nicht verfugt, sondern trocken verlegt werden – mit Abstandhaltern oder Gummipuffern an den Stoßstellen, um ein Verklemmen zu vermeiden und die spätere Hebelung zu erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für eine vorabige Boden- und Entwässerungsanalyse – insbesondere zur Prüfung der Durchlässigkeit des Untergrunds und der notwendigen Gefällestrecke unter der Überdachung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine feste Verbindung (Mörtel, Beton) ab – trockene, rückbaufreundliche Verlegung ist Konsens.
- Alle warnen vor Staunässe unter der Überdachung und fordern aktive Entwässerung – mit Gefälle und seitlichen Abläufen.
- Alle empfehlen Unkrautvlies oder ähnliche Sperren unter der Bettungsschicht.
- GoogleAI nennt 5–10 cm Sand als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sand allein ist ungenügend; stattdessen wird eine Tragschicht aus Splitt/Schotter (5–15 cm) gefordert.
- GoogleAI erwähnt keine Gefälleanforderung explizit – DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Voraussetzung unter Überdachung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu recyceltem Bauschutt (zertifiziert!) als Alternativunterbau – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt konkret: Abstandhalter oder Gummipuffer zur Vermeidung von Verklemmung – entscheidend für spätere einfache Entfernung. Dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI: "Sandschicht (5–10 cm) ist ausreichend" vs. DeepSeek/Qwen: "Reiner Sand ist fachlich unzulässig / erhebliches Risiko". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Sand allein ist nicht zulässig.
- GoogleAI: keine Erwähnung einer Tragschicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit 5–15 cm verdichtete Schottertragschicht. → Widerspruch besteht in der Mindestanforderung an die Tragfähigkeit des Unterbaus.
- Verwenden Sie als Grundlage die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die zweischichtige Unterbaukonstruktion (Tragschicht + Bettungsschicht) und die klare Forderung nach Gefälle und Entwässerung.
Thema Status KI-Konsens Unterbau: Reiner Sand ausreichend? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (5–10 cm); DeepSeek/Qwen: nein – Sand allein ist ungenügend und gefährlich. Konsens: mindestens 5 cm verdichtete Schottertragschicht (0/32 mm) erforderlich. Unterbau: Zweischichtige Aufbaustruktur ✅ Konsens DeepSeek (Splitt + Brechsand), Qwen (Schotter + Splitt-Sand-Mischung) und GoogleAI (implizit über Vlies + Sand) bestätigen: Trennung in Tragschicht und Bettungsschicht ist fachlich erforderlich. Entwässerung unter Überdachung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Staunässe; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Gefälle (≥1,5 %) und seitliche Entwässerung sind zwingend – GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, aber nicht konstruktiv. Rückbaufähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle betonen: keine Mörtel- oder Betonverbindung; trockene Verlegung mit Fugenkreuzen/Abstandhaltern; Platten sollen ohne Zerstörung entfernbar sein. Fachliche Prüfung vor Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern explizit die Inanspruchnahme eines Landschaftsgärtners oder Bauingenieurs – insbesondere zur Boden- und Entwässerungsanalyse. KI-Konsens: fachliche Prüfung ist dringend zu empfehlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zweischichtigen Unterbau mit mindestens 5 cm verdichteter Schottertragschicht (0/32 mm) und 3–5 cm Splitt- oder Splitt-Sand-Bettung, verlegen Sie trocken mit Abstandhaltern, sichern Sie ein Gefälle von mind. 1,5 % mit seitlichen Abläufen und lassen Sie die Planung vorab durch einen zertifizierten Fachmann prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe unter Überdachung ohne Gefälle oder Abläufe Frostschäden, Algenbewuchs, Untergrundverweichung, Plattenbruch 🔴 Risiko Reiner Sandunterbau ohne Tragschicht Ungleiche Setzung, Stolperfallen, Plattenkippung, Erosion durch Regen 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Tragschicht Nachträgliche Senkungen, unebene Fläche, Fugenverbreiterung, Wasserstau 🔴 Risiko Verfugung oder Mörtelverbindung der Platten Aufwändige, materialzerstörende Demontage nach 3–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Unkraut- oder Wurzelsperre unter der Bettung Unkrautwuchs durch Fugen, Wurzeldruck, optische Beeinträchtigung, Instabilität ✅ Chance Trockenverlegung ohne Bindemittel Kostengünstige, flexible Umgestaltung nach 3–5 Jahren – vollständige Wiederverwertung der Platten ✅ Chance Verwendung zertifizierten recycelten Bauschutts (DeepSeek) Nachhaltige Ressourcennutzung, geringere CO₂-Bilanz, kostengünstiger Unterbau ✅ Chance Zweischichtiger, durchlässiger Unterbau (Schotter + Splitt) Optimale Entwässerung, hohe Tragfähigkeit, einfache Reparatur einzelner Platten ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Fachmann (Qwen/DeepSeek) Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz ✅ Chance Abstandhalter/Gummipuffer an Plattenstoßstellen Vermeidung von Verklemmung, einfache Hebelung, schadensfreie Wiederverwendung Orientierungshilfen
- Sofortige Boden- und Entwässerungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, das aktuelle Gefälle unter der Überdachung und die Funktion der seitlichen Abläufe zu prüfen.
- Unterbau nach Fachempfehlung aufbauen: Verlegen Sie eine mindestens 5 cm dicke, verdichtete Schicht aus frostsicherem Schotter (0/32 mm) als Tragschicht, darauf eine 3–5 cm dicke Bettung aus Brechsand oder feinem Splitt (0/8 mm).
- Unkrautsperre und Abstandhalter einsetzen: Verlegen Sie vor der Tragschicht ein geotextiles Unkrautvlies, nutzen Sie Fugenkreuze oder Gummipuffer an allen Plattenstoßstellen, um Verklemmung zu verhindern.
- Gefälle und Entwässerung sicherstellen: Prüfen Sie mit einer Wasserwaage oder Laser-Entfernungsmessung das Gefälle – mindestens 1,5 % zum nächstgelegenen Ablauf; ergänzen Sie bei Bedarf seitliche Entwässerungsöffnungen in der Betoneinfassung.
- Materialwahl dokumentieren: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter der verwendeten Platten (Mindestdicke 4 cm), des Schotters (Zertifikat für Frostsicherheit) und des Vlieses (DINAbk. 4092) für spätere Nachweise.
- Verlegeprotokoll anlegen: Fotografieren Sie alle Schichten vor Abdeckung (Untergrund, Vlies, Tragschicht, Bettung, Platten), notieren Sie Datum, Materialien und Verlegemethode – wichtig für spätere Entfernung und mögliche Schadensfälle.
- Terrassenplatten
- Flächige Bauelemente aus Beton, Naturstein oder Holz, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen - Unterbau
- Die Schicht unterhalb der Terrassenplatten, die für Stabilität und Drainage sorgt.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Sandschicht - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Drainagerohre - Sandschicht
- Eine Schicht aus Sand, die als Unterlage für die Terrassenplatten dient.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Mauersand, Spielsand - Fugenkreuze
- Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Terrassenplatten für gleichmäßige Fugenabstände sorgen.
Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Fugenlehren, Fugenband - Betonplatten
- Terrassenplatten aus Beton, die in verschiedenen Farben und Formen erhältlich sind.
Verwandte Begriffe: Waschbetonplatten, Pflastersteine, Gehwegplatten - Natursteinplatten
- Terrassenplatten aus Naturstein wie Granit, Sandstein oder Schiefer.
Verwandte Begriffe: Granitplatten, Sandsteinplatten, Schieferplatten
- Welche Platten sind am besten geeignet?
Beton- oder Natursteinplatten sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Frostbeständigkeit. - Wie dick sollte die Sandschicht sein?
Eine Sandschicht von 5-10 cm ist in der Regel ausreichend, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. - Muss ich die Platten verfugen?
Nein, bei einer losen Verlegung ist eine Verfugung nicht notwendig. Dies erleichtert die spätere Entfernung. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum?
Ein Unkrautvlies unter der Sandschicht kann das Unkrautwachstum reduzieren. - Was mache ich bei Staunässe?
Sorgen Sie für eine gute Drainage des Untergrunds, indem Sie beispielsweise Drainagerohre verlegen. - Kann ich auch Holzfliesen verwenden?
Holzfliesen sind ebenfalls eine Option, allerdings sind sie pflegeintensiver und weniger langlebig als Stein- oder Betonplatten. - Wie reinige ich die Terrassenplatten am besten?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste und Wasser. - Was kostet die Verlegung von Terrassenplatten?
Die Kosten hängen von der Art der Platten, der Größe der Fläche und dem Aufwand für den Unterbau ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
- Terrassenplatten reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien. - Terrassenunterbau richtig aufbauen
Anleitung zum Aufbau eines stabilen und drainfähigen Unterbaus für Terrassen. - Terrassenplatten verfugen
Informationen zur Verfugung von Terrassenplatten und die Wahl des richtigen Fugenmaterials. - Terrasse planen und gestalten
Ideen und Anregungen zur Planung und Gestaltung einer individuellen Terrasse. - Holzterrasse bauen
Anleitung zum Bau einer Holzterrasse mit verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen.
ganz einfach:
Sand glattziehen, Platten drauflegen und fertig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten überdacht verlegen: Unterbau & Material
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Verlegung von Terrassenplatten im überdachten Gartenbereich eines Altbaus. Diskutiert werden der Unterbau mit Sand, die Materialwahl für die Platten und die spätere einfache Entfernung. Ein wichtiger Aspekt ist die vorhandene Betonumrandung. Die einfache Sandbett-Methode wird als schnelle Lösung genannt, siehe Terrassenplatten verlegen: Einfache Sandbett-Methode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Eine unzureichende Verdichtung des Sandes kann zu Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Glattziehen des Sandes und das direkte Auflegen der Platten wird als einfache Methode beschrieben. Für eine dauerhafte Lösung ist jedoch eine sorgfältige Vorbereitung des Unterbaus entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verdichtet werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien für die Terrassenplatten in Betracht zu ziehen, um die beste Wahl für den überdachten Bereich zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Unterbau, Material, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Naturstein, Bauwesen, Handwerk …
- … In der Regel wird die glatte Seite der Granitplatte G603 als Sichtseite nach oben verlegt. Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenbau, Holzbau, Abdichtung, Bauplanung, Gartengestaltung …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau …
- … ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
- … Terrasse, Fliesen, Gartenbau, Bauwesen, Sanierung …
- … Materialien zertifiziert einsetzen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständigen Kleber der Klasse C2TES1 nach EN 12004 und Feinsteinzeug mit mindestens PEI 4 und Frostbeständigkeitserklärung. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen – Herstelleranleitung, statische Berechnung, Lieferpapiere für Kleber und Drainagematerial – und binden Sie sie in die Bauakte ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- … Terrasse neu verlegen mit Drainagemörtel oder Splitt? Vor- & Nachteile, Fugenprobleme, Materialwahl. Jetzt informieren! …
- … Knirschen, Fugen & Materialwahl? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Neuverlegung von Terrassenplatten mit Drainagemörtel oder Splittbett gibt es mehrere Aspekte zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- … Terrassenbau, Naturstein, Gartenbau, Mauerwerk, Landschaftsbau …
- … ist die Tragfähigkeit der Mauer entscheidend. Sie muss das Gewicht der Terrassenplatten, des Unterbaus (Schotter, Split, Betonplatte) und der zu erwartenden …
- … Schotter ist ein grobkörniges Material, das als Tragschicht im Terrassenbau verwendet wird. Er sorgt für eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Landschaftsbau …
- … die Erneuerung eines Terrassenuntergrunds nach dem Rückbau alter Waschbetonplatten. Der ursprüngliche Unterbau besteht aus einer sehr tiefen Sandschicht (über 1 m), was auf …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Pflasterer. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … Naturstein Terrasse, WeberMix 682, Drainmörtel, Fugenmörtel, Reklamation, Terrassensanierung, Materialfehler, Abrieb …
- … Terrasse, Naturstein, Baumaterialien, Reklamation, Sanierung …
- … Tetrisspiel los. Eine Trockenmauer ist ein großes Geduldsspiel. Gleichzeitig wurde der Unterbau Schicht für Schicht aufgetragen. 2 große Blockstufen aus demselben Naturstein wie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Unterbau, Material, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Unterbau, Material, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
Suche nach: Terrassenplatten, überdacht, verlegen, entfernen, Unterbau, Material, Garten, Altbau, Sand, Plattenbelag
