Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der gebundenen (Drainagemörtel) und ungebundenen (Splitt) Bauweise bei der Verlegung von Natursteinplatten auf Terrassen. Die Wahl der Methode beeinflusst die Stabilität, Entwässerung und langfristige Haltbarkeit der Fläche. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kritischen Bereich des Hauswandanschlusses.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir hatten bis vor kurzem Waschbetonplatten auf der Terasse liegen. Diese sind nun entfernt und sollen durch Natursteinplatten 60x40x3 ersetzt werden.
Angeboten wird mir die Verlegung auf Drainagemörtel (gebunden) oder auf Basaltsplit (ungebunden). Preislich unterscheiden sich die beiden Methoden deutlich.
  • Welche Methode ist zu bevorzugen?
  • Bei der ungebundenen Bauweise sehe ich den Vorteil in dem einfachen Austauschen der Platten? Der Nachteil ist die lose Fuge, in der Unkraut u.ä. sich dann festsetzt.
  • Wie langlebig sind die beiden Methoden?
  • Zu welche Verlegeweise würdet ihr tendieren?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Bei 3 cm dicken Natursteinplatten ist die ungebundene Verlegung auf Splitt grundsätzlich nicht tragfähig und birgt ein hohes Risiko für Plattenbruch, Durchbiegung und Stolperfallen.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden sind bei beiden Verfahren möglich – bei ungebundenem Aufbau durch Wasseransammlung unter den Platten, bei gebundenem Aufbau durch Wasserstau im Drainagemörtel bei falscher Ausführung oder fehlendem Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Ein frostsicherer Untergrund mit mindestens 30 cm Tragschicht aus verdichtetem Schotter und nachweislich ausreichendem Gefälle (≥1,5 %) ist zwingende Voraussetzung – unabhängig von der gewählten Bauweise.
    ⚠️ WICHTIG: Die Frostbeständigkeit des verwendeten Natursteins (z. B. Granit oder Quarzit) muss vorab geprüft werden – Sandstein, Kalkstein oder Schiefer sind bei 3 cm Dicke und Terrassenverlegung besonders risikobehaftet.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihre Natursteinplatten auf der Terrasse verlegen sollen. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Methoden: die gebundene und die ungebundene Bauweise.
    Bei der gebundenen Bauweise werden die Natursteinplatten auf einem Drainagemörtelbett verlegt. Dies hat den Vorteil, dass die Fläche sehr stabil ist und weniger anfällig für Unkrautwuchs in den Fugen. Allerdings ist diese Methode aufwendiger und teurer.
    Die ungebundene Bauweise, bei der die Platten auf einem Splittbett verlegt werden, ist kostengünstiger und einfacher umzusetzen. Ein Nachteil ist jedoch, dass sich mit der Zeit Unkraut in den Fugen ansiedeln kann und die Fläche weniger stabil ist. Zudem kann es zu Setzungen kommen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung beider Varianten kann es zu Frostschäden kommen, wenn Wasser unter die Platten gelangt und gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Methode für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die zu erwartende Belastung der Terrasse und Ihr Budget.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einer gebundenen Verlegung auf Drainagemörtel und einer ungebundenen Verlegung auf Basaltsplit für Natursteinplatten der Größe 60x40x3 cm. Beide Methoden haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Nutzung, Untergrund und Pflegeaufwand abgewogen werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die ungebundene Bauweise einen einfacheren Austausch einzelner Platten ermöglicht, ist korrekt. Ebenso zutreffend ist der Hinweis auf das erhöhte Unkrautrisiko in den losen Fugen, was regelmäßige Pflege erfordert.
    ➕ Ergänzung: Bei der gebundenen Bauweise auf Drainagemörtel ist die Stabilität und Ebenflächigkeit der Fläche deutlich höher, was insbesondere bei Terrassenmöbeln und Gehkomfort vorteilhaft ist. Die Fugen können mit einem speziellen Fugenmörtel dauerhaft und unkrautresistent geschlossen werden. Allerdings ist die spätere Reparatur oder der Austausch einzelner Platten aufwendiger und oft nur durch Zerstörung möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Langlebigkeit beider Systeme hängt stark von der fachgerechten Ausführung und der Frostbeständigkeit des verwendeten Natursteins ab. Bei korrekter Verlegung auf einem tragfähigen, frostsicheren Untergrund (z.B. Schottertragschicht) können beide Methoden Jahrzehnte halten. Die ungebundene Bauweise ist jedoch anfälliger für Setzungen und Verschiebungen bei starken Belastungen oder Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhaft pflegeleichte und standsichere Terrasse mit hochwertigen Natursteinplatten empfehle ich die gebundene Verlegung auf Drainagemörtel mit verfugten Fugen. Lassen Sie sich vor der Entscheidung unbedingt ein detailliertes Angebot mit Angaben zum Untergrundaufbau (Tragschicht, Frostschutz) und zur Art des Drainagemörtels geben. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Natursteinverlegung, um spätere Schäden wie Abplatzungen oder Frostschäden zu vermeiden.
    Die Wahl zwischen gebundener Verlegung auf Drainagemörtel und ungebundener Verlegung auf Basaltsplit ist entscheidend für die Langzeitstabilität, Sicherheit und Pflegeleichtigkeit einer Natursteinterrasse – insbesondere bei Platten mit nur 3 cm Stärke, die mechanisch empfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Bei der ungebundenen Verlegung von 60x40x3 cm Natursteinplatten besteht ein erhöhtes Risiko von Plattenbrüchen, Durchbiegung oder Verkantung unter Belastung, da die geringe Dicke keine ausreichende Biegesteifigkeit bietet und die Auflage auf lockeren Split keine kontinuierliche, formschlüssige Tragfähigkeit gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Drainagemörtel als gebundene Variante birgt bei unsachgemäßer Ausführung (z. B. fehlende Gefällekontrolle, unzureichende Verdichtung oder falsche Mischung) das Risiko von Wasserstau, Frostschäden und späterem Aufbrechen der Platten – besonders kritisch bei frostempfindlichen Natursteinen wie Sandstein oder Kalkstein.
    ✅ Zustimmung: Der genannte Vorteil der ungebundenen Bauweise – einfacher Austausch einzelner Platten – ist fachlich korrekt, jedoch nur bei vollständig planer Untergrundvorbereitung und exakter Höhenjustierung realistisch; in der Praxis führt häufiges Heben und Legen zu Unebenheiten und Fugenverschiebungen.
    ➕ Ergänzung: Die Langlebigkeit hängt weniger von der Bauweise allein ab, sondern entscheidend von der Qualität der Untergrundvorbereitung (Tragschicht, Frostschutz, Gefälle ≥1,5 %), der Steinart (z. B. Granit vs. Schiefer), der Fugenbreite und der regelmäßigen Wartung (z. B. Unkrautprävention bei ungebundenem Aufbau mittels Fugensand mit Bindemittel oder Silikatversiegelung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Unkraut in ungebundenen Fugen zwangsläufig auftritt, ist nicht zwingend – bei Verwendung von speziellem Fugensand mit natürlichen Bindemitteln (z. B. Bentonit) oder nachträglicher Silikatbehandlung lässt sich dies wirksam reduzieren; jedoch bleibt die grundsätzliche Anfälligkeit für Wurzeleinwuchs und Erosion bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit Nachweis über Referenzen bei Natursteinverlegung – insbesondere für 3 cm dünne Platten – und lassen Sie vor Vertragsabschluss eine detaillierte Bauzeichnung mit Schichtaufbau, Gefälleplan und Materialdaten (z. B. Druckfestigkeit des Drainagemörtels, Kornverteilung des Basaltsplitts) einfordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhöhte Unkrautrisiko bei ungebundener Bauweise.
    • Alle betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung mit Tragschicht, Frostschutz und Gefälle.
    • Alle warnen vor Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung – unabhängig von der gewählten Methode.
    • GoogleAI stellt beide Bauweisen grundsätzlich als gleichwertig dar, solange "fachgerecht ausgeführt" – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark zugunsten der gebundenen Methode bei 3 cm Platten.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die kritische Dicke von 3 cm als Risikofaktor – DeepSeek und Qwen heben dies hervor (Qwen besonders deutlich als "mechanisch empfindlich").
    • DeepSeek ergänzt den Vorteil der gebundenen Bauweise hinsichtlich Gehkomfort und Möbelstabilität sowie die Option einer unkrautresistenten Verfugung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit expliziter Materialdaten (z. B. Kornverteilung des Splitts, Druckfestigkeit des Mörtels) und betont die Relevanz der Steinart (Granit vs. Kalkstein).
    • Qwen korrigiert die pauschale Unkrautannahme bei ungebundener Bauweise durch Hinweis auf wirksame Präventionsmittel wie Bentonitsand oder Silikatversiegelung.
    • GoogleAI beschreibt die ungebundene Bauweise als "kostengünstiger und einfacher umzusetzen" – Qwen widerspricht dem implizit durch die Feststellung, dass 3 cm Platten auf Splitt mechanisch nicht tragfähig sind; DeepSeek relativiert dies durch die Einschränkung "bei korrekter Ausführung auf frostsicherem Untergrund" – doch Qwens Sichtweise (technische Unmöglichkeit bei 3 cm) ist die sicherere und daher prioritär.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens klarem Hinweis: "Bei 3 cm Dicke ist die ungebundene Verlegung grundsätzlich nicht tragfähig" – diese hat Vorrang vor GoogleAIs allgemeiner Einordnung.
    • DeepSeeks Empfehlung zur gebundenen Bauweise wird durch Qwens Risikoanalyse bestärkt, nicht aber durch GoogleAIs neutrale Darstellung relativiert.
    Tragfähigkeit von 3 cm Natursteinplatten auf Splitt ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral – DeepSeek: kritisch, aber machbar – Qwen: nicht tragfähig → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht tragfähig
    Frostschadensrisiko bei beiden Bauweisen ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Wasserstau/Frost als kritisches Risiko – je nach Ausführungsfehler (Gefälle, Verdichtung, Materialwahl)
    Unkrautentwicklung in Fugen ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich gegeben – Qwen: reduzierbar durch Spezialmaterialien → Konsens: Risiko besteht, aber durch Maßnahmen absenkbar
    Gehkomfort und Terrassenmöbel-Stabilität ✅ Konsens DeepSeek & Qwen bestätigen klare Vorteile der gebundenen Verlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: gebunden ist deutlich überlegen
    Fachliche Durchführungsvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zertifizierte Fachbetriebe, detaillierte Planung, Untergrundprüfung und Materialdokumentation
    👉 Handlungsempfehlung: Für Natursteinplatten mit nur 3 cm Dicke ist die gebundene Verlegung auf Drainagemörtel die einzige fachlich tragfähige und sicherheitskonforme Lösung. Die ungebundene Verlegung ist bei dieser Plattendicke nicht zulässig und birgt unvertretbare Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko Plattenbruch durch ungenügende Biegesteifigkeit bei ungebundener Verlegung Sofortige Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Neuanlage
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau unter Platten oder im Drainagemörtel Fugen- und Plattenzerstörung, Hebung, Unebenheiten, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht oder fehlendes Gefälle Erosion unter den Platten, Setzungen, Wasserstau, beschleunigter Materialverfall
    🔴 Risiko Verwendung frostempfindlichen Natursteins (z. B. Sandstein) Spätestens nach dem ersten Winter massive Abplatzungen und Oberflächenzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz des Verlegers Fehler im Schichtaufbau, falsche Mörtelmischung, falsches Gefälle – nicht rückholbar ohne Neuanlage
    ✅ Chance Gebundene Verlegung mit unkrautresistenter Verfugung Langfristig pflegeleichte, optisch einheitliche Oberfläche ohne Unkrautpflege
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen Granits oder Quarzits mit 3 cm Dicke Hohe Druck- und Frostbeständigkeit bei geringem Gewicht – ideale Verhältnisse für moderne Terrassen
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauzeichnung und Materialdaten Rechtssichere Dokumentation, klare Gewährleistungsgrundlage, minimierte Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Naturstein-Referenzen Vermeidung typischer Anfängerfehler, langlebige Ausführung mit nachweisbarer Qualität
    ✅ Chance Integration von entwässerungsoptimierten Fugenlösungen (z. B. Silikatversiegelung) Erhalt der Vorteile gebundener Bauweise bei gleichzeitiger Reduktion von Fugenpflege
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf die ungebundene Verlegung – 3 cm Natursteinplatten dürfen aus statischen und sicherheitsrechtlichen Gründen nicht auf Splitt verlegt werden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Garten- und Landschaftsbau-Fachbetriebe mit nachweisbaren Referenzen für Natursteinverlegung von dünnen Platten (3 cm) – fragen Sie explizit nach Beispielen mit Drainagemörtel-Verlegung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihres Natursteins (Frostbeständigkeit, Wasseraufnahmevermögen, Druckfestigkeit) und fordern Sie vor Vertragsabschluss eine detaillierte Bauzeichnung mit Schichtaufbau, Gefälle (min. 1,5 %), und Materialangaben an.
    4. Tragschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn eine Bodenuntersuchung und lassen Sie die Einhaltung einer mindestens 30 cm starken, verdichteten Schottertragschicht mit Frostschutzfunktion durch den Fachbetrieb nachweisen.
    5. Fugenlösung festlegen: Entscheiden Sie sich im Vorfeld für eine unkrautresistente Fugentechnik (z. B. mineralischer Fugenmörtel oder Silikatversiegelung) und verankern Sie dies vertraglich.
    6. Materialprobe einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn Muster des Drainagemörtels und des Natursteins an – prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die Verträglichkeit und Optik.
    Drainagemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und somit eine gute Drainage unter den Platten gewährleistet. Er verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, wasserdurchlässig, Drainage.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für die Platten dient. Sie sorgt für eine gute Lastverteilung und ermöglicht das Ablaufen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Schotter, Kies.
    Gebundene Bauweise
    Eine Verlegemethode, bei der die Platten mit Mörtel fest verbunden werden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtelbett, feste Verlegung, Drainagemörtel.
    Ungebundene Bauweise
    Eine Verlegemethode, bei der die Platten lose auf einem Splittbett liegen. Dies ist kostengünstiger, aber weniger stabil als die gebundene Bauweise.
    Verwandte Begriffe: lose Verlegung, Splittbett, variable Verlegung.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Mörtel, Fugenmaterial.
    Natursteinplatten
    Platten aus Naturstein, die für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und anderen Außenbereichen verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Steinplatten, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Mörtel aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Sie verhindert das Ablösen des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen gebundener und ungebundener Bauweise?
      Bei der gebundenen Bauweise werden die Platten mit Mörtel fest verbunden, während sie bei der ungebundenen Bauweise lose auf einem Splittbett liegen. Die gebundene Bauweise ist stabiler, die ungebundene kostengünstiger.
    2. Welche Bauweise ist besser gegen Unkraut?
      Die gebundene Bauweise ist in der Regel besser gegen Unkraut, da die Fugen fester verschlossen sind. Bei der ungebundenen Bauweise kann Unkraut leichter zwischen den Platten wachsen.
    3. Kann ich Natursteinplatten auch selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist das möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die jeweiligen Bauweisen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Materialien benötige ich für die gebundene Bauweise?
      Sie benötigen Drainagemörtel, Haftbrücke, Fugenmörtel und gegebenenfalls eine Entwässerungsrinne. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mischungsverhältnisse.
    5. Welche Materialien benötige ich für die ungebundene Bauweise?
      Sie benötigen Splitt, eventuell ein Unkrautvlies und Fugenmaterial. Die Körnung des Splitts sollte auf die Plattengröße abgestimmt sein.
    6. Wie wichtig ist die Drainage bei der Verlegung von Natursteinplatten?
      Eine gute Drainage ist sehr wichtig, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und einer schnelleren Zerstörung der Platten führen.
    7. Was muss ich bei der Fugenbreite beachten?
      Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um Bewegungen der Platten aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden. Empfehlenswert sind Fugenbreiten zwischen 3 und 5 Millimetern.
    8. Wie pflege ich Natursteinplatten auf der Terrasse?
      Natursteinplatten sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie am besten spezielle Natursteinreiniger, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Die richtige Drainage für die Terrasse
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Bedeutung für eine langlebige Terrasse.
    • Natursteinpflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinplatten, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fugenmörtel für Naturstein: Auswahl und Anwendung
      Informationen über verschiedene Fugenmörtelarten und deren Anwendung bei Natursteinplatten.
    • Untergrund vorbereiten für Terrassenplatten
      Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um eine stabile und dauerhafte Terrasse zu gewährleisten.
  2. Gebundene Bauweise: Vorteil bei Punktlasten auf Natursteinplatten
    gebunden
    feste Verlegung hat den Vorteil, dass auch bei Punktlasten in Eckbereichen einzelner Platten diese nicht anfangen zu kippeln.
  3. Terrassenbau: Natursteinplatten – Kritischer Bereich Hauswandanschluss
    Ein kritischer Bereich bei einer Terrasse ist der Anschluß an die Hauswand und die Terrassentür.
    Hier sollte man eine Rinne vorsehen, damit Regenwasser abgeleitet wird und nicht wieder an die Hauswand spritzt. Das ist eine wirklich kritische Stelle, die man früher nicht gesehen hat und die heute durch die behindertengerechte Bauweise ins Blickfeld gerückt ist.
    • Pauline Neugebauer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Natursteinplatten Verlegung: Gebunden vs. Ungebunden – Die Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der gebundenen (Drainagemörtel) und ungebundenen (Splitt) Bauweise bei der Verlegung von Natursteinplatten auf Terrassen. Die Wahl der Methode beeinflusst die Stabilität, Entwässerung und langfristige Haltbarkeit der Fläche. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kritischen Bereich des Hauswandanschlusses.
    ✅ Empfehlung: Gebundene Bauweise: Vorteil bei Punktlasten auf Natursteinplatten bietet erhöhte Stabilität, insbesondere in Eckbereichen, wo Punktlasten auftreten können. Dies verhindert das Kippeln einzelner Natursteinplatten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Terrassenbau ist der Anschluss an die Hauswand ein kritischer Punkt. Wie im Beitrag Terrassenbau: Natursteinplatten – Kritischer Bereich Hauswandanschluss erläutert, sollte eine Rinne vorgesehen werden, um Regenwasser abzuleiten und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die behindertengerechte Bauweise rückt diesen Aspekt verstärkt in den Fokus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl zwischen gebundener und ungebundener Bauweise hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis. Die Verwendung von Drainagemörtel bei der gebundenen Verlegung sorgt für eine gute Entwässerung unter den Natursteinplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Terrasse die Vor- und Nachteile beider Bauweisen. Achten Sie besonders auf die Entwässerung am Hauswandanschluss und wählen Sie die Methode, die Ihren Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit am besten entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann für Pflasterarbeiten und Terrassenbau hinzu, um eine optimale Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Verlegung, Drainagemörtel, Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badgestaltung ohne Fliesen: Wandbeläge, Alternativen, Kosten & Gestaltungsideen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Verlegung, Drainagemörtel, Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Verlegung, Drainagemörtel, Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Natursteinplatten: Gebunden oder ungebunden verlegen?
Suche nach: Natursteinplatten, Verlegung, gebunden, ungebunden, Drainagemörtel, Splitt, Bauweise, Terrasse, Vorteile, Nachteile
