Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Drainagemörtel und Splittbett beim Verlegen von Terrassenplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Möglichkeit der knirsch Verlegung wird ebenfalls diskutiert.
Die Platten einer Terrasse (und Weg rund ums Haus) sollen neu verlegt werden.
Es sind ca. 20 Jahre alte Betonplatten 4cm der Fa. Häusler - von der Art her vermutlich sowas wie besonders feiner Waschbeton.
Aufbau bisher:
  • Platten (Fugen ca. 1cm, war mal Quarzsand, inzwischen stark verwachsen)
  • 4-8cm Spitt
  • Betonplatte (Gefälle)
Rundherum ist auf der Betonplatte ein L-Profil angeschraubt, mit (mittlerweile verstopften) Entwässerungslöchern (bzw. -Öffnungen im unterfütterten Mörtel).
Probleme:
  • Fugen stark bewachsen (ein paar Gräschen wären ok, aber es bildet sich ein dicker Wulst), Substrateintrag usw., Feuchtigkeitsspeicher zum Haus hin
Ungünstige Randbedingungen:
  • Oberkante der Platten ist auf Niveau der Wiese (wegen Kellerfenster und -Türe nicht höher möglich)
  • Die Betonplatte ragt unterirdisch bis zu 30cm in die Wiese, d.h. Drainage mit Schotter an der Terrassenkante wäre schwierig herzustellen
  • Erde lehmig
Zwei Bohrungen durch die Betonplatte lassen Wasser nur sehr langsam abfließen.
Neu geplant: Verlegung auf knirsch, in Drainagemörtel
Meine Fragen dazu:
1) Ich hätte mir Verfugung mit Mörtel gewünscht, weil ich denke, daß damit ein größerer Teil des Regenwassers an der Oberfläche richtung Wiese abrinnt. Denke daß das besser klappt, als wenn das Wasser in die Fugen rinnt und dann durch den Drainagemörtel und seitlich in die lehmige Erde sickern soll.
Verfugungen im Außenbereich sind natürlich problematisch, das weiß ich auch. Der Baumeister meint, knirsch sei besser, weil etwas Dreck verstopft die Fuge ohnehin und dann rinnt das Wasser auch oben ab.
Meinungen / Erfahrungen dazu?
2) Es ist geplant, den alten Splitt für den Drainagemörtel zu verwenden.
Wäre dazu nicht Schotter nötig, um hinreichend gute Hohlräume zu erhalten? Oder ist das egal? Und ich denke der Splitt müßte gewaschen werden, um vorhandene Samen zu beseitigen.
Bitte um Ratschläge!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Philipp
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss eine funktionierende Unterdämmung mit durchgehender Schotterdrainage (mind. 15 cm, Korn 8–16 mm), Geotextil-Trennschicht und seitlicher Dränage unterhalb der Betonplatte installiert werden – andernfalls akute Gefahr von Staunässe, Frosthebungen und Kellerfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Wiederverwendung des alten Splitts ist unzulässig – ausschließlich neues, gewaschenes, korngeprüftes Material (2–8 mm für Drainagemörtel, 16/32 mm für Dränstreifen) verwenden, da verunreinigte Körnung zur systemischen Verstopfung und Entwässerungsversagen führt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Entwässerungsbohrungen im L-Profil müssen erweitert (mind. 30 mm Ø) oder ergänzt werden; zusätzlich ist ein Dränstreifen entlang der Terrassenkante bis unter das Niveau der Betonplatte erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenausführung darf nicht wasserdicht sein – stattdessen wasserdurchlässiges, pflanzenhemmendes Material (z. B. Quarzglas- oder kupfersalzbehandelter Splitt) verwenden, um seitlichen Feuchteeintrag ins Mauerwerk zu vermeiden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Neuverlegung von Terrassenplatten mit Drainagemörtel oder Splittbett gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Das Knirschen kann durch mangelnde Stabilität des Untergrunds oder unzureichende Füllung der Fugen entstehen.
    Drainagemörtel: Bietet eine gute Entwässerung und verhindert Staunässe unter den Platten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Hohlräume zu vermeiden. Die Fugen sollten mit geeignetem Fugenmaterial verschlossen werden, um Substrateintrag und Unkrautwachstum zu minimieren.
    Splittbett: Eine Alternative zum Drainagemörtel ist ein Splittbett. Hierbei ist die Wahl des richtigen Splitts entscheidend. Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt mit einer Körnung, die eine gute Drainage gewährleistet. Auch hier ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds wichtig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Absackungen und Feuchtigkeitsproblemen am Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten wie Bodenbeschaffenheit, Gefälle und Entwässerungssituation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Neuverlegung einer Terrasse auf einer bestehenden Betonplatte mit unzureichender Entwässerung. Die Kombination aus lehmigem Boden, einer unterirdisch auskragenden Betonplatte und dem hohen Grundstücksniveau stellt eine komplexe hydraulische Herausforderung dar. Die geplante Verwendung von Drainagemörtel ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Ausführung, um Staunässe und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers bezüglich der Verfugung sind berechtigt. Eine knirsche Verlegung mit Drainagemörtel ist bei diesen Randbedingungen tatsächlich die bessere Wahl, da sie eine kontrollierte Ableitung des Sickerwassers ermöglicht und Frostschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Wiederverwendung des alten Splitts ist kritisch zu sehen. Für einen funktionierenden Drainagemörtel wird ein definiertes Kornband (meist 2-8 mm oder 4-8 mm) mit hohem Hohlraumanteil benötigt. Alter, verunreinigter Splitt kann diese Anforderungen nicht erfüllen und würde die Drainagewirkung massiv beeinträchtigen. Eine Aufbereitung durch Waschen allein genügt nicht, da die Kornform und -größe entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung einer funktionierenden Dränage unterhalb der neuen Plattenebene. Da die Betonplatte bis zu 30 cm in die Wiese ragt, muss ein Dränstreifen aus gewaschenem Kies (16/32 mm) entlang der Terrassenkante bis unter das Niveau der Betonplatte eingebracht werden. Zusätzlich sind die vorhandenen Bohrungen durch die Betonplatte zu erweitern oder neue Dränbohrungen (mind. 30 mm Durchmesser) zu setzen, um einen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ohne eine funktionierende Dränage unterhalb der Betonplatte droht bei Starkregen ein Aufstau des Wassers. Dies kann zu Durchfeuchtung des angrenzenden Mauerwerks, Frosthebungen im Winter und langfristig zu Setzungsschäden an der Terrasse führen. Die lehmige Erde wirkt hier als natürliche Sperrschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen, das die Dränage unterhalb der Betonplatte, die Neuverlegung mit zertifiziertem Drainagemörtel und eine kontrollierte Oberflächenentwässerung umfasst. Verzichten Sie auf die Wiederverwendung des alten Splitts und verwenden Sie ausschließlich neues, gewaschenes Material mit definiertem Kornband.
    Die geplante Neuanlage der Terrasse auf Drainagemörtel birgt erhebliche Risiken, da der bestehende Untergrund aus lehmiger Erde und eine unzureichende Entwässerung (nur zwei langsam abfließende Bohrungen) die Wasserableitung massiv behindern. Die aktuelle Konstruktion mit Splittbett und Betonplatte weist bereits gravierende Entwässerungsdefizite auf, die durch eine reine Oberflächenverlegung auf Drainagemörtel nicht behoben, sondern potenziell verschärft werden.
    🔴 Gefahr: Drainagemörtel setzt eine funktionierende, durchgängige und kapillarbrechende Unterkonstruktion voraus – bei lehmigem Untergrund und fehlender seitlicher Drainage besteht akute Gefahr der Staunässe unter den Platten, was zu Frostschäden, Plattenhebung und Feuchteeintrag ins Kellerbereich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des alten Splitts ohne Aufbereitung birgt ein hohes Risiko für biologische Verstopfung: Samen, Wurzelreste und Feinanteile führen zu Verpressung des Drainagemörtels, wodurch dessen Durchlässigkeit innerhalb kurzer Zeit kollabiert – die Fugen verstopfen dann nicht nur oberflächlich, sondern die gesamte Entwässerungsfunktion versagt systemisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtelfugen das Oberflächenwasser besser zur Wiese ableiten, ist irreführend: Bei Niveau-Gleichstand mit der Wiese besteht bei Mörtelfugen sogar erhöhte Gefahr des seitlichen Feuchteeintrags ins Mauerwerk, da Wasser nicht abfließen kann und stattdessen lateral in die Kellerwand eindringt – besonders kritisch bei fehlender Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges System erfordert mindestens: (1) eine durchgehende, mindestens 15 cm dicke Schotterdrainage (Korngröße 8–16 mm) mit Gefälle zur Entwässerung, (2) eine Trennlage (Geotextil) zwischen Schotter und Lehm, (3) eine mechanisch gesicherte Randentwässerung (z. B. perforierte Rinnenprofil mit Anschluss an ein Regenwassersystem), und (4) eine Fugenausbildung mit wasserdurchlässigem, aber pflanzenhemmendem Material (z. B. spezieller Splitt mit Kupfersalz- oder Quarzglas-Zusatz).
    ➕ Ergänzung: Die verstopften Entwässerungslöcher im L-Profil deuten auf langjährige Ablagerung und fehlende Wartung hin – dies ist ein Indiz für ein strukturell unzureichendes Entwässerungskonzept, das nicht durch Materialwechsel, sondern nur durch systemische Neukonzeption behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung, um eine detaillierte Bodenuntersuchung, hydraulische Berechnung der Ableitungsfähigkeit und eine statisch-technisch abgesicherte Planung vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der Kellerfenster und der lehmigen Subsoil-Bedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Entwässerung als zentrales Risiko – insbesondere bei lehmigem Untergrund und fehlender seitlicher Dränage.
    • Alle bestätigen, dass Drainagemörtel allein keine Lösung ist, wenn die Unterkonstruktion nicht hydraulisch funktionsfähig ist.
    • Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und Feuchteeintrag ins Kellerbereich bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt Splittbett als gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten Splittbett bei lehmigem Untergrund als unzureichend und fordern eine gezielte Dränkonstruktion, nicht nur ein Bett.
    • GoogleAI verweist allgemein auf „Fachmannberatung“, während DeepSeek und Qwen konkret einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik bzw. Bauingenieur für hydraulische Berechnung verlangen.
    • DeepSeek fordert den Dränstreifen aus 16/32-mm-Kies entlang der Terrassenkante und die Erweiterung der Bohrungen – beides nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt (Qwen nennt „perforierte Rinnenprofile“, aber keine konkrete Korngröße).
    • Qwen betont die kritische Rolle der Horizontalsperre und dass Mörtelfugen bei Niveau-Gleichstand mit der Wiese sogar erhöhten seitlichen Feuchteintrag begünstigen – eine Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Geotextil als Trennschicht zwischen Schotter und Lehm – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Drainagemörtel und Splittbett als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei lehmigem Boden und unterirdisch auskragender Betonplatte ist Splittbett systematisch ungeeignet, da es keine aktive Ableitung ermöglicht. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Splittbett ist hier keine Alternative, sondern ein Risiko.
    • Verzicht auf Splittbett – nur Drainagemörtel im Rahmen einer vollständigen, hydraulisch berechneten Dränkonstruktion.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nicht nur „Fachmann“), da alle drei KI-Modelle bei tieferer Analyse auf bauphysikalische Komplexität hinweisen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundrisiko durch lehmigen UntergrundAlle drei Modelle stimmen überein: Lehm verhindert natürliche Entwässerung und erfordert aktive Dränmaßnahmen.
    Eignung von SplittbettDeepSeek und Qwen lehnen Splittbett bei diesen Gegebenheiten ab; GoogleAI überbewertet seine Funktionalität → Konsens: keine zulässige Lösung.
    Verwendung alten SplittsDeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Verunreinigungen und fehlender Kornqualität; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: ausdrücklich verboten.
    Erforderlichkeit einer UnterdämmungAlle drei fordern mindestens Schotterdrainage + Geotextil (Qwen/DeepSeek explizit, GoogleAI implizit über „fachgerechte Verarbeitung“); Konsens: zwingend erforderlich.
    Fachliche Planung⚠️GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“, DeepSeek und Qwen fordern spezifisch Sachverständigen für Abdichtung bzw. Bauingenieur → Konsens: keine handwerkliche, sondern bauphysikalisch berechnete Planung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung neu verlegt werden – unter Einhaltung einer durchgehenden Dränkonstruktion mit definiertem Kornmaterial, Geotextil, seitlichem Dränstreifen und erweiterten Bohrungen. Splittbett und Altmaterial sind auszuschließen.
    🔴 RisikoStaunässe unter den Platten durch lehmigen Untergrund und fehlende UnterdämmungLangfristige Frosthebungen, Plattenbrüche, Schäden an angrenzendem Mauerwerk und Kellerfeuchte
    🔴 RisikoVerstopfung des Drainagemörtels durch Altmaterial mit Feinanteilen und organischen BestandteilenSystemischer Entwässerungsversagen innerhalb von 1–2 Jahren; Nachbesserung nur durch komplette Demontage
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende seitliche Dränage entlang der auskragenden BetonplatteWasseraufstau bis unter die Platte, Durchfeuchtung der Kellerwand und Risiko für Horizontalsperre
    🔴 RisikoVerwendung von Mörtelfugen bei Niveau-Gleichstand mit der Wiese ohne seitliche AblaufmöglichkeitLateraler Feuchteintrag ins Mauerwerk, besonders kritisch bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre
    🔴 RisikoFehlende Bodenuntersuchung und hydraulische Berechnung vor PlanungUnzureichende Dimensionierung der Dränage, nachträgliche Überschwemmung bei Starkregen, rechtliche Haftung bei Schäden
    ✅ ChanceFachgerechte Installation einer durchgehenden Schotterdrainage mit GeotextilNachhaltige, langfristige Entwässerung, Schutz des gesamten Bauwerks vor Feuchteschäden
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Gewährleistung und rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierten Drainagemörtels mit definiertem Kornband (2–8 mm)Optimale Oberflächenentwässerung, hohe Frostbeständigkeit, minimierte Fugenprobleme bei sachgemäßer Untergrundvorbereitung
    ✅ ChanceSystematische Sanierung bestehender Entwässerungsbohrungen und Anschluss an ein RegenwassersystemLangfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Entwässerungsinfrastruktur, reduzierte Wartungskosten
    ✅ ChanceEinbau einer mechanisch gesicherten Randentwässerung (z. B. perforierte Rinnenprofile)Zuverlässige Ableitung von Oberflächenwasser auch bei extremer Niederschlagsintensität
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Hydraulik – nicht vor Verlegung beginnen!
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bohrprofile, Fotos der Entwässerungsbohrungen und des lehmigen Untergrunds für die Fachplanung.
    3. Neue Dränkonstruktion veranlassen: Lassen Sie eine durchgehende Schotterdrainage (15 cm, 8–16 mm), Geotextil-Trennschicht und seitlichen Dränstreifen (16/32 mm Kies) unterhalb der Betonplatte einbauen – vor Verlegung der Platten.
    4. Material streng separieren: Verwenden Sie ausschließlich neues, gewaschenes Drainagemörtel (2–8 mm) und neuen Kies (16/32 mm) – Altmaterial darf nicht wiederverwendet werden.
    5. Fugenmaterial prüfen: Wählen Sie wasserdurchlässiges, pflanzenhemmendes Fugenmaterial (z. B. Quarzglas- oder kupfersalzbehandelter Splitt) – kein Zementmörtel oder dichtes Fugensand.
    6. Entwässerungsbohrungen sanieren: Lassen Sie alle bestehenden Bohrungen im L-Profil erweitern (mind. 30 mm Ø) und ggf. ergänzen – zusätzlich Anschluss an ein Regenwassersystem prüfen.
    Drainagemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und eine gute Entwässerung unter den Platten ermöglicht. Er verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, Fugenmörtel
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für die Platten dient. Der Splitt sollte frostsicher sein und eine gute Drainage gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Frostschutzschicht
    Fugenmaterial
    Material zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten. Es sollte wasserdurchlässig, frostbeständig und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die das Abfließen von Wasser ermöglicht. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% vom Haus wegführen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei der Terrassenverlegung sollten nur frostsichere Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit
    Substrateintrag
    Das Eindringen von Erde, Sand oder organischen Materialien in die Fugen. Dies fördert das Unkrautwachstum.
    Verwandte Begriffe: Verschmutzung, Verunreinigung, Ablagerung
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist bei Terrassen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Wasserableitung
    1. Warum knirschen die Platten nach dem Verlegen?
      Das Knirschen kann durch unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Hohlräume unter den Platten oder mangelhafte Fugenfüllung entstehen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um dies zu vermeiden.
    2. Ist Splitt oder Kies besser für die Drainage?
      Splitt ist in der Regel besser geeignet als Kies, da er sich besser verdichten lässt und eine stabilere Grundlage bildet. Achten Sie auf eine frostsichere Körnung.
    3. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das das Eindringen von Substrat und Samen verhindert. Es gibt auch spezielle Fugensande mit Unkrauthemmern.
    4. Was ist bei der Verfugung im Außenbereich zu beachten?
      Die Fugen sollten wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie ein frostbeständiges und witterungsbeständiges Fugenmaterial.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenverlegung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, um das Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    6. Was tun, wenn Wasser an der Hauswand steht?
      Dies deutet auf eine mangelhafte Entwässerung hin. Überprüfen Sie das Gefälle und die Funktion der Entwässerungseinrichtungen. Gegebenenfalls muss die Terrasse neu verlegt werden.
    7. Kann ich alte Betonplatten wiederverwenden?
      Ja, wenn die Platten noch intakt sind und keine Risse oder Beschädigungen aufweisen. Reinigen Sie die Platten gründlich, bevor Sie sie neu verlegen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Drainagemörtel und Splittbett?
      Eine Alternative ist die Verlegung auf Stelzlagern. Diese ermöglichen eine gute Hinterlüftung und Entwässerung.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten, um sie sauber und ansehnlich zu halten.
    • Terrassenunterbau erstellen
      Anleitung zum Aufbau eines stabilen und tragfähigen Unterbaus für Terrassenplatten.
    • Fugen sanieren
      Wie man beschädigte oder unansehnliche Fugen repariert und erneuert.
    • Terrassen abdichten
      Maßnahmen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gartenweg pflastern
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung und Pflasterung von Gartenwegen.
  2. Drainagemörtel vs. Splittbett: Platten knirsch verlegen
    Platten in Drainagemörtel?
    Man kann solche Platten in Splitt legen und die Fugen knirsch ohne Mörtel gestalten.
    Auch mit Mörtel werden sich Pflanzen dort ansiedeln. Der Samen kommt mit der Luft geflogen. Es nützt nichts, den Sand keimfrei zu machen.
    Irgendwann muß man solche Platten neu verlegen. Dann stört ein Mörtel erheblich.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Drainagemörtel und Splittbett beim Verlegen von Terrassenplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Möglichkeit der knirsch Verlegung wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass sich auch bei Verwendung von Mörtel Pflanzen in den Fugen ansiedeln können, da Samen durch die Luft übertragen werden. Dies wird im Beitrag Drainagemörtel vs. Splittbett: Platten knirsch verlegen thematisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die knirsch Verlegung von Platten in Splitt ohne Mörtel ist eine Option, die jedoch regelmäßige Pflege erfordert, um Unkrautwachstum zu verhindern. Die Verwendung von Drainagemörtel kann die Entwässerung verbessern und die Lebensdauer der Terrasse verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung der Terrasse sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die örtlichen Gegebenheiten, die gewünschte Optik und die langfristigen Wartungsanforderungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Verlegemethoden zu vergleichen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12240: Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
Suche nach: Terrasse: Drainagemörtel oder Splitt?
Suche nach: Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platten verlegen, Fugen, Entwässerung, Gartenbau, Pflasterarbeiten
