Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
❓ Fragestellung: Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe unter der Terrasse als kritische Gefahrenquelle mit konkreten Folgen: Frosthub, Schäden an Pflaster/Platten, Erosion, Setzungen und potenzielle Bausubstanzschäden am Haus; Alle drei sehen ein Gefälle von 2–3 % als grundlegende, aber allein unzureichende Maßnahme an; Alle drei lehnen den Ratschlag "nur über Gefälle abführen" als fachlich unzureichend ab, insbesondere bei offenen Fugen und dichtem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Terrasse auf undurchlässigem Recyclinguntergrund darf nur nach vorheriger fachlicher Bodenuntersuchung und statisch-entwässerungstechnischem Gutachten durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur geplant und ausgeführt werden – unter Einhaltung einer an ein Ablaufsystem angeschlossenen, flächigen Drainageebene und unter Vermeidung des Wanneneffekts durch gezielte Abläufe an Randsteinen.
Hallo an alle,
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich in der Suchfunktion keinen ähnlichen Beitrag gefunden habe. Es geht um unsere zukünftige Terrasse bzw. den Aufbau des Untergrundes. Der "normale" Aufbau (wir möchten wasserdurchlässiges Pflaster oder Platten verwenden) ist mir klar: Boden ausheben, ausreichend dicke 8/32 Schottertragschicht mit ausreichend Gefälle vom Haus weg einbauen, die dann durch einbetonierte Randsteine begrenzt ist. Darauf dann ein Splittbett 2/5 und dann die Pflastersteine bzw. Platten. Dadurch gelangt das Niederschlagwasser über die verschiedenen Schichten in den Boden und es gibt bei Frosteinwirkung keine Probleme mit Hochfrieren.
Wie sieht es aber aus, wenn während des Hausbaues (WU-Keller ohne Drainage, allerdings kein Grundwasserproblem) im Bereich der späteren Terrasse ein Recyclinggemisch eingebaut wurde, dass das Niederschlagwasser nur sehr unzureichend in den Untergrund versickern lässt und die nur schwer abzutragen ist? Ich habe die Befürchtung, dass sich bei dem oben beschriebenen Aufbau unter der Schotterschicht das Wasser auf dem Recyclingmaterial staut und nur sehr, sehr langsam versickert und wir dadurch im Winter Probleme bekommen könnten bzw. bei starkem Niederschlag uns evtl. die Terrasse wegschwimmen könnte. Ein Bekannter hat mir geraten, weiter mit dem dichten Recyclingmaterial zu arbeiten, damit das Wasser über das Gefälle zu 90 % abläuft ... ich bin aber skeptisch, ob das Sinn macht, auch weil ein Teil des Wassers ja über die offenen Fugen nach unten durchgehen wird. Durch die einbetonierten Randsteine wird die Fläche für das Wasser auch noch begrenzt. Wäre eine Lösung, mehrere Bohrungen bis auf den ursprünglichen Boden (bei uns ist Mittelsand vorhanden) durchzuführen, diese mit Kies aufzufüllen, sodass das Wasser die Möglichkeit hat, nach unten abzulaufen? Oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Grüße,
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine fachliche Bodenuntersuchung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur durchführen – insbesondere zur Durchlässigkeit des Recyclingmaterials, Frosttiefe und Tragfähigkeit unter Wasserstau.
    🔴 KRITISCH: Keine Terrassenverlegung auf dichtem Recyclinguntergrund ohne funktionierendes, an ein Vorfluter- oder Versickerungssystem angeschlossenes Drainagesystem (z. B. DNAbk. 100-Dränleitung mit Kiesbett und Noppenbahn).
    ⚠️ WICHTIG: Ein reines Gefälle allein ist bei undurchlässigem Untergrund technisch unzureichend – es muss eine vollständige Entwässerungskonzeption (flächig oder punktuell, aber immer an ein Ablaufsystem gebunden) realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einbetonierte Randsteine dürfen nicht als "wasserdichte Begrenzung" ausgeführt werden – sie müssen gezielte Abläufe, Entwässerungsschlitze oder Anschlüsse an das Drainagesystem enthalten, um den Wanneneffekt zu vermeiden.
    Bei einem relativ undurchlässigen Boden ist es entscheidend, auf eine gute Drainage des Terrassenuntergrunds zu achten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Eine ausreichend dicke Schottertragschicht (z.B. aus Frostschutzkies) einbauen. Die Dicke richtet sich nach der Frosttiefe der Region (ca. 80 cm in kalten Regionen).
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg einplanen, damit Oberflächenwasser abfließen kann.
    • Drainage: Bei sehr undurchlässigem Boden (z.B. Lehm) eine zusätzliche Drainageleitung vorsehen, die das Wasser abführt. Diese kann parallel zur Terrasse verlegt und an das bestehende Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    • Splittbett: Auf die Tragschicht kommt ein Splittbett (z.B. aus Edelsplitt) mit einer Dicke von ca. 3-5 cm. Dieses dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine oder Platten.
    • Pflaster/Platten: Verwenden Sie wasserdurchlässiges Pflaster oder Platten mit breiten Fugen, die mit wasserdurchlässigem Material (z.B. Splitt) gefüllt werden.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz des Hauses führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Terrassenbau auf einem undurchlässigen Untergrund, der durch ein Recyclinggemisch aus dem Hausbau entstanden ist. Der Nutzer zeigt ein gutes Grundverständnis für die Problematik von Staunässe und Frostschäden, benötigt jedoch eine fachlich fundierte Einschätzung zur Risikominimierung.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Staunässe auf dem dichten Recyclingmaterial. Bei Frost kann das gestaute Wasser gefrieren, sich ausdehnen und die gesamte Terrassenkonstruktion anheben (Frosthub). Dies führt zu Rissen, Unebenheiten und einer Zerstörung des Pflasters. Zudem besteht bei Starkregen die Gefahr von Erosion und Setzungen, da das Wasser nicht schnell genug abfließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Bohrungen durch das Recyclingmaterial bis zum Mittelsand durchzuführen und mit Kies zu verfüllen, ist grundsätzlich sinnvoll und wird als "Dränagebrunnen" oder "Punktdrainage" bezeichnet. Diese Maßnahme kann die Versickerung lokal verbessern, ist aber nicht ausreichend, um die gesamte Fläche zu entwässern. Eine effektivere Lösung wäre der Einbau einer flächigen Dränage, z.B. einer Noppenbahn oder einer Dränmatte, die das Wasser gezielt ableitet.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag des Bekannten, das Wasser nur über das Gefälle ablaufen zu lassen, ist fachlich nicht ausreichend. Selbst bei optimalem Gefälle (2-3%) wird ein Teil des Wassers durch die offenen Fugen versickern und sich auf dem dichten Material stauen. Die einbetonierten Randsteine verschärfen das Problem zusätzlich, da sie den seitlichen Wasserabfluss blockieren. Ein reiner Oberflächenabfluss ist bei undurchlässigem Untergrund keine dauerhaft sichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- oder Tiefbauer mit der Planung. Die empfohlene Vorgehensweise ist: 1) Einbau einer Dränageebene (z.B. 10-15 cm Kies 16/32) auf dem Recyclingmaterial, die über eine Dränleitung (z.B. DN 100) an einen Vorfluter oder eine Versickerungsmulde angeschlossen wird. 2) Darauf die Schottertragschicht (8/32) mit Gefälle. 3) Alternativ: Vollständiger Austausch des Recyclingmaterials gegen durchlässigen Schotter, was die sicherste, aber aufwendigste Lösung ist. Lassen Sie sich die Maßnahme vor der Ausführung von einem Fachmann bestätigen, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungssituation bei der Terrassenverlegung auf einem nicht durchlässigen Recyclinguntergrund, der wasserstauend wirkt und somit die Funktionalität der klassischen Drainage-Schichten untergräbt.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdichter Untergrund unter einer durchlässigen Terrasse führt zwangsläufig zu einer Wasserstauzone zwischen Schottertragschicht und Recyclingmaterial – besonders bei Frost kann dies zu massiver Hebung, Plattenverwerfung oder sogar vollständigem Versagen der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in den dichten Untergrund ohne fachgerechte Ausbildung (z. B. fehlende Filterung, unzureichende Durchlässigkeit des Kieses oder fehlende Anbindung an ein Entwässerungssystem) können zu lokal begrenzter, ineffektiver Entwässerung führen – das Wasser staut sich stattdessen lateral und beschleunigt die Erosion des Splittbetts oder untergräbt die Randsteine.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle allein das Wasser 'zu 90 % abführt', ist technisch falsch: Bei durchlässiger Oberfläche (offene Fugen) dringt stets ein signifikanter Anteil des Niederschlags nach unten ein – bei dichtem Untergrund wird dieser Anteil zwangsläufig gestaut.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes System erfordert entweder eine vollständige Entfernung des Recyclingmaterials bis auf natürlichen, durchlässigen Untergrund (Mittelsand) oder – bei Unmöglichkeit – den Aufbau einer vollständig abgedichteten, kontrollierten Oberflächenentwässerung mit Ablaufkanälen und geprüfter Rückstausicherung.
    ➕ Ergänzung: Die einbetonierten Randsteine verstärken das Risiko, da sie das Wasser lateral einkesseln – ohne gezielte Abläufe oder Entwässerungsschlitze entsteht ein 'Wanneneffekt', der bei Starkregen zu Überstau und Untergrundverflüssigung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Bauarbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker für eine Bodenuntersuchung und ein statisch-entwässerungstechnisches Gutachten – insbesondere zur Durchlässigkeit des Recyclingmaterials, zur Frosttiefe am Standort und zur Tragfähigkeit des Untergrunds unter Wasserstau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe unter der Terrasse als kritische Gefahrenquelle mit konkreten Folgen: Frosthub, Schäden an Pflaster/Platten, Erosion, Setzungen und potenzielle Bausubstanzschäden am Haus.
    • Alle drei sehen ein Gefälle von 2–3 % als grundlegende, aber allein unzureichende Maßnahme an.
    • Alle drei lehnen den Ratschlag "nur über Gefälle abführen" als fachlich unzureichend ab, insbesondere bei offenen Fugen und dichtem Untergrund.
    • GoogleAI fokussiert auf klassische Schichtenbauweise (Schottertragschicht, Splittbett, wasserdurchlässiges Pflaster) und empfiehlt punktuelle Drainage bei sehr undurchlässigem Boden – ohne explizit den Wanneneffekt durch Randsteine zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben den Wanneneffekt durch einbetonierte Randsteine explizit hervor und bewerten diesen als eigenständiges Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek schlägt "Dränagebrunnen" (Bohrungen mit Kies) als grundsätzlich sinnvolle, aber unzureichende Ergänzung vor und empfiehlt stattdessen eine flächige Dränage (Noppenbahn/Dränmatte).
    • Qwen ergänzt zwei klare Alternativen: (1) vollständiger Austausch des Recyclingmaterials bis auf natürlichen, durchlässigen Untergrund oder (2) abgedichtete Oberflächenentwässerung mit Ablaufkanälen und Rückstausicherung – beides nicht in GoogleAI genannt.
    • Qwen fordert explizit ein statisch-entwässerungstechnisches Gutachten; DeepSeek verlangt "zertifizierten Landschafts- oder Tiefbauer", GoogleAI begnügt sich mit "Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb".
    • GoogleAI stellt "wasserdurchlässiges Pflaster oder Platten mit breiten Fugen" als technisch sinnvoll dar – Qwen und DeepSeek warnen jedoch ausdrücklich: Bei dichtem Untergrund führt gerade diese Durchlässigkeit zu zusätzlicher Stauung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Offene Fugen sind bei undurchlässigem Untergrund risikobehaftet, es sei denn, sie sind Teil eines kontrollierten Entwässerungskonzepts.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Vertrauen auf reines Gefälle oder punktuelle Bohrungen allein – stattdessen flächige, an ein Ablaufsystem angeschlossene Drainage oder vollständiger Materialaustausch.
    • Die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur (Qwen) ist die verbindliche Empfehlung – sie übersteigt die Kompetenz eines Gartenbaufachbetriebs (GoogleAI) und liegt über der von DeepSeek benannten Qualifikation.
    Staunässe & Frostschäden ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als zentrale, kritische Gefahr mit unmittelbaren Folgen für Terrasse und Bausubstanz.
    Gefälle als alleinige Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – GoogleAI stellt es als Grundlage dar, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als unzureichend; die sicherere Einschätzung (Abweisung) dominiert.
    Randsteine als Wanneneffekt ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren dies als eigenes Risiko; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, da fachlich nachvollziehbar und in zwei Quellen bestätigt.
    Drainagekonzept (flächig vs. punktuell) ⚠️ GoogleAI sieht punktuelle Drainage als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – flächige Drainage mit Anbindung an Vorfluter oder Versickerung ist der KI-Konsens unter Sicherheitsvorbehalt.
    Fachliche Planung durch Experten ✅ Alle drei Modelle fordern fachliche Beratung/Planung; Qwen formuliert die höchste Qualifikation (Geotechniker/Bauingenieur), die als KI-Konsens übernommen wird – höchste Sicherheitsstufe.
    🔴 Risiko Frosthub durch Wasserstau unter der Tragschicht Massive Hebung der Terrasse, Rissbildung, Unebenheiten, langfristiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Wanneneffekt durch einbetonierte Randsteine ohne Abläufe Überstau bei Starkregen, Erosion des Splittbetts, Untergrundverflüssigung, Verkantung der Randsteine
    🔴 Risiko Unzureichende Drainageanbindung (z. B. fehlende Verbindung zum Vorfluter) Drainage versagt vollständig, Wasser staut sich permanent – alle Frost- und Erosionsrisiken treten ein
    🔴 Risiko Überbewertung von Bohrungen als "Dränagebrunnen" Lokale Versickerung ohne Systemwirkung – laterale Stauung, Erosion, unvorhersehbare Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Bau Fehlplanung bei Frosttiefe, Tragfähigkeit und Durchlässigkeit – nachträgliche Korrekturen extrem kosten- und zeitaufwändig
    ✅ Chance Vollständiger Austausch des Recyclingmaterials gegen Frostschutzkies Langlebige, wartungsarme Terrasse mit natürlicher Entwässerung und höchster Tragfähigkeit
    ✅ Chance Einbau einer geprüften Noppenbahn/Dränmatte mit Anschluss an Regenwassernutzung Nachhaltige Ressourcennutzung, Reduktion der Abwassergebühr, kontrollierte Wasserabfuhr
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenentwässerung mit Ablaufkanälen und Rückstausicherung Hohe Zuverlässigkeit bei Extremwetter, planbare Wartung, keine Abhängigkeit vom Untergrund
    ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, präventive Lösungsoptionen, Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsfragen
    ✅ Chance Verwendung von wasserdurchlässigem Pflaster in Kombination mit funktionierender Unterdrainage Optimierte Oberflächenentwässerung, barrierefreie Gestaltung, optische Aufwertung ohne Funktionsverlust
    1. Fachlichen Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur für eine Bodenuntersuchung (Durchlässigkeit, Frosttiefe, Tragfähigkeit) und ein statisch-entwässerungstechnisches Gutachten.
    2. Drainageplan verifizieren: Lassen Sie den Drainageplan (mit Noppenbahn/Dränmatte, Kiesbett und DN 100-Dränleitung) durch den Geotechniker prüfen und sicherstellen, dass die Leitung an einen Vorfluter, Versickerungsmulde oder Regenwassernutzungsanlage angeschlossen wird.
    3. Randsteine umplanen: Ersetzen oder modifizieren Sie einbetonierte Randsteine so, dass mindestens alle 2–3 m gezielte Abläufe oder Entwässerungsschlitze mit Filtermaterial eingebaut werden – kein "geschlossener Wannenrand".
    4. Keine Bohrungen ohne System: Verzichten Sie auf sogenannte "Dränagebrunnen" (Bohrungen mit Kies), solange keine fachliche Absicherung durch den Geotechniker vorliegt – diese können das Problem verschärfen.
    5. Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Recyclingmaterial (Ursprung, Zusammensetzung, Verdichtungsnachweis) und zum geplanten Drainageaufbau – sie sind notwendig für das Gutachten und für spätere Haftungsfragen.
    6. Frostschutzschicht überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Schottertragschicht (z. B. Frostschutzkies) mindestens 60–80 cm dick ist und das gesamte Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg sauber eingehalten wird.
    Schottertragschicht
    Die Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter, die als Unterbau für die Terrasse dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzkies, Tragschicht, Unterbau
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die auf die Schottertragschicht aufgebracht wird. Es dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine oder Platten.
    Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Ausgleichsschicht, Bettung
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränleitung, Versickerung
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung des Terrassenunterbaus berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Winterhärte
    Wasserdurchlässiges Pflaster
    Wasserdurchlässiges Pflaster ermöglicht das Versickern von Regenwasser durch die Fugen oder das Material selbst. Es reduziert die Oberflächenversiegelung und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Sickerpflaster, Fugenpflaster
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss
    Randsteine
    Randsteine sind Steine, die die Terrasse seitlich begrenzen. Sie verhindern ein Auswandern der Pflastersteine oder Platten und sorgen für eine saubere Optik.
    Verwandte Begriffe: Borde, Einfassung, Begrenzung
    1. Welche Materialien eignen sich für eine wasserdurchlässige Terrasse?
      Ich empfehle wasserdurchlässiges Pflaster, Kies, Splitt oder Rasenfugenpflaster. Wichtig ist, dass das Wasser versickern kann und nicht auf der Oberfläche stehen bleibt. Achten Sie auch auf die Fugenbreite und das Fugenmaterial.
    2. Wie dick sollte die Schottertragschicht sein?
      Die Dicke der Schottertragschicht hängt von der Frosttiefe der Region ab. In kalten Regionen sollte sie mindestens 80 cm betragen, in milderen Regionen reichen oft 40-60 cm. Fragen Sie bei Ihrem Bauamt nach der örtlichen Frosttiefe.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies?
      Splitt ist gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, während Kies rundliche Formen hat. Splitt eignet sich besser für das Splittbett, da er sich besser verkeilt und eine stabilere Oberfläche bildet. Kies wird oft für die Drainage verwendet.
    4. Kann ich Recyclingmaterial für die Tragschicht verwenden?
      Recyclingmaterial kann grundsätzlich verwendet werden, aber es muss auf seine Qualität und Schadstofffreiheit geachtet werden. Lassen Sie sich vom Lieferanten ein Prüfzeugnis vorlegen. Ich würde es nicht empfehlen, da es sich setzen kann.
    5. Was passiert, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann?
      Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kommt es zu Staunässe. Dies kann zu Frostschäden, Algenbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz des Hauses führen.
    6. Wie finde ich die richtige Neigung für die Terrasse?
      Ich empfehle eine Neigung von ca. 2% vom Haus weg. Das bedeutet, dass die Terrasse auf einer Länge von 1 Meter um 2 cm abfällt. So kann das Wasser gut abfließen.
    7. Brauche ich Randsteine für die Terrasse?
      Randsteine sind empfehlenswert, um die Terrasse seitlich zu begrenzen und ein Auswandern der Pflastersteine oder Platten zu verhindern. Sie sollten frostfrei gegründet werden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine beachten?
      Ich empfehle Pflastersteine mit einer hohen Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. Achten Sie auch auf die Optik und die farbliche Gestaltung, die zum Haus passen sollte.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine langlebige und funktionale Terrasse.
    • Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Welche Materialien eignen sich am besten für Ihre Terrasse?
    • Drainage von Gartenflächen
      Wie Sie Ihren Garten richtig entwässern.
    • Frostschutz im Garten
      So schützen Sie Ihre Pflanzen und Bauwerke vor Frostschäden.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Pflastersteine richtig verlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Boden, Drainage, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12139: Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten Terrasse: Rutschen verhindern? Befestigung, Randbefestigung & Lösungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Boden, Drainage, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Boden, Drainage, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
Suche nach: Terrassenuntergrund: Undurchlässiger Boden
Suche nach: Terrassenuntergrund, undurchlässiger Boden, Drainage, Frostschutz, Schottertragschicht, Pflaster, Platten, Splittbett, Terrassenbau
